Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
PVR mit C650
highko84
#51 erstellt: 28. Nov 2010, 09:52
so..bin endlich soweit dass ich mit Telnet auf dem Fernseher bin.
was muss ich denn jetzt eingeben?
edit /mtd_rwarea/Version.1 geht nicht
edit /mtd_rwarea/Version.0 auch nciht...
hmmm?
[Beitrag von highko84 am 28. Nov 2010, 10:34 bearbeitet]
highko84
#52 erstellt: 28. Nov 2010, 18:15
habs nun endgültig hinbekommen..
bin über folgende Dinge gestolpert:
- keine linux erfahrungen
- beim einspielen von telnet musste ich im script aus $1 /dev/sda1 oder sowas machen (steht im samygo forum)
- abändern des fw-eintrages: bei mir musste ich in version.0 machen und außerdem ist nirgends beschrieben welche befehle ich nutzen muss (cat = lesen, echo = schreiben)
habe jetzt uc6800 eingestellt, pvr funktioniert, wenn auch nicht so komfortabel wie bei meinem alten "richtigen" receiver. (v.a. timeshift)
außerdem kommts mir dennoch so vor als wäre das bild etwas schwammiger. kann aber einbildung sein
d1dd1
#53 erstellt: 28. Nov 2010, 19:13
Alle Einstellungen bezüglich Bild musst du neu machen (Farbe,Kontrast,Motionplus,...)
Hast du auch Tonveränderungen festgestellt ?
highko84
#54 erstellt: 28. Nov 2010, 19:34
Passen bei dir deine alte Bildeinstellungen? oder sollte ich neue ausprobieren? Die LED-Motioplus-Funktion sollte auch aus lassen, C650 ist ja LCD.
UC6800 ist die richtige Einstellung oder?
Ton kann ich nicht beurteilen, höre immer über Heimkinoanlage.
[Beitrag von highko84 am 28. Nov 2010, 19:38 bearbeitet]
krafts
#55 erstellt: 02. Dez 2010, 21:36
Hallo highko84,
kannst Du vielleicht Dein gesamtes Vorgehen beschreiben?
Ich versuche mich jetzt seit ca. 2 Stunden durch die ganzen Threads durchzuschlagen und habe schon Kopfschmerzen.
Ich habe die 2002er Firmware auf meinen c650 und müsste nun die alte FW einspielen. Aber ich verstehe einfach nicht wie?
Das andere Problem ist, dass leider der Download der 1012er FW (http://dejan.ws/T-VALDEUC_1012.3.exe) nicht mehr geht.
Kannst Du helfen?
Gruß, krafts
highko84
#56 erstellt: 04. Dez 2010, 10:36
@krafts: schau dir den link unten an.
- was du brauchst sind english-kenntnisse (für das SamyGO-Fourum)
- linux (und etwas grundkenntnisse)
- webserver software (ich habe moreo genommen)
versuch erstmal die punkte C,D,E zu machen und sag ggf. woran es genau scheitert
d1dd1 schrieb:
Ich habe hier mal Liks zu den Schritten in richtiger Reihenfolge zusammengefasst.
SamyGo muss nicht installiert werden.
http://www.hifi-foru...13388&postID=226#226
Ich kann bestätigen, dass das Bild sich bei der Umstellung auf C6800 NICHT verschlechtert.
Allerdings schreibt jemand im Samygo Forum, dass der interne Subwoofer des TVs nicht mehr (so stark) angesteuert wird.
Habe ich nicht überprüft, da ich immer über ne Anlage Ton dran habe und somit auch keinen Vergleich habe/hatte.
[Beitrag von highko84 am 04. Dez 2010, 10:38 bearbeitet]
Snatch
#57 erstellt: 05. Dez 2010, 08:32
Jetzt habe ich dazu auch mal eine Frage.
Wie sieht das dann mit künftigen Firmwareupdates aus?
Kann man troz dieser PVR-Aktion aktuelle Firmware zukünfitg nutzen?
highko84
#58 erstellt: 05. Dez 2010, 10:01
Ich habe schon wieder auf 3.03 geupdatet. Ist kein problem und PVR funktioniert nach wie vor..
acerhannover
#59 erstellt: 12. Dez 2010, 14:56
ich will auch die pvr funktion nurzten aber komme nicht das zu den tv einzustellen auf 750 oder 6800 oder sonst was kann den punkt nciht auswählen was nun ?`?
elivagar
#60 erstellt: 12. Dez 2010, 16:40
habe gerade im SammyGo Forum gelesen das die PVR Funktion auch ohne Modelwechsel beim LE40C653 gehen soll.
hier mal der Link
http://sourceforge.n...f=13&t=1112&start=10
trau mich aber nicht so richtig ran
scas
#61 erstellt: 12. Dez 2010, 22:14
hier mal der Link
Meine Güte...brauche nurnoch n passendes USB Gerät... Aktivierung FUNZT
elivagar
#62 erstellt: 13. Dez 2010, 01:01
komme nicht in dieses Menü
Firmware beim le40C650 3003.0
obraz0939
jo1382
#63 erstellt: 13. Dez 2010, 18:37
Klingt reizvoll - hat irgendwer hier aus dem Forum das mit diesem Hack schon ausprobiert, erfolgreich?!
HD_Tech
#64 erstellt: 13. Dez 2010, 19:46
Im C6700 Thread gibts schon Erfolgsmeldungen. Es sollte bei den meisten Modellen problemlos funktionieren.
jo1382
#65 erstellt: 13. Dez 2010, 19:49
Also, ich hab´s gerade probiert: bei mir scheitert es daran, dass ich - ebenso wie elivagar - nach control zwar hotel option auswählen kann, dann aber nichts weiter kommt, wo ich "clone tv to USB" auswählen kann (c650).
weiß jemand, woran das liegen könnte?!
HD_Tech
#66 erstellt: 13. Dez 2010, 19:53
Haltet euch mal Punkt für Punkt an folgende Anleitung, dann sollte es klappen:
0. USB Stick (FAT32) anstecken und TV einschalten
1. Auf der Fernbedienung nacheinander MUTE-1-1-9-ENTER drücken, im dann erscheinenden Menü den "Hotel Mode" auf "On" stellen und den TV mit der FB ausschalten
2. Rein ins Service Menü, indem man im ausgeschalteten Zustand INFO-MENU-MUTE-POWER drückt. (Wenn das nicht klappt, dann MUTE-1-8-2-POWER drücken)
4. Im Service Menü muss man auf den Punkt "Control" und dann "Hotel Option" klicken und dann "Clone TV to USB" auswählen. Der TV schreibt die Kanalliste auf USB, danach muss man "Return" auf der Fernbedienung drücken
5. Das Untermenü "Sub Option" auswählen. In diesem Menü kann man "PVR Support" auf "ON" stellen. (Man muss in diesem Menü immer die Taste "Runter" klicken (NICHT die Taste "Rechts"), bis man "PVR Support" erreicht hat)
6. Mit "Return" zurück ins Menü und im Untermenü "Control" den "Hotel mode" wieder auf "OFF" stellen. Dann den TV ausschalten.
7. TV wieder einschalten - Voila!
[Beitrag von HD_Tech am 13. Dez 2010, 19:54 bearbeitet]
jo1382
#67 erstellt: 13. Dez 2010, 19:55
Bei mir liegts glaube ich an der zu alten Firmware, aktualisiere gerad....
Bei Sourceforge schreibt einer, man könnte nur von Digitalen Sendern aufnehmen, stimmt das?!
eTom
#68 erstellt: 13. Dez 2010, 19:59
funktioniert auf meinem C650 mit FW 2003 problemlos
Bei mir waren allerdings alle Einstellungen (auch die Senderliste) futsch.... aber das nehme ich dafür gern in Kauf
eTom
jo1382
#69 erstellt: 13. Dez 2010, 20:00
Aufnahme auch nur analoger Sender möglich?
HD_Tech
#70 erstellt: 13. Dez 2010, 20:15
Nein, es funktioniert nur mit digitalen Signalen.
jo1382
#71 erstellt: 13. Dez 2010, 20:41
Ah okay - gut zu wissen!
Hab´s jetzt hinbekommen, aber leider derzeit nur analoge Sender (über Kabel, aber das geht ja wohl nicht).
Aber eine andere Frage: Bilde ich mir das jetzt ein oder ist die Bildqualität pixeliger geworden? Habe das Gefühl, das Fernsehbild an sich ist pixeliger, aber auch das On-Screen-Display.
Kann das wer bestätigen oder bin ich jetzt übernervös?
eTom
#72 erstellt: 13. Dez 2010, 20:56
@ io1382:
habe auch "nur" Kabel analog, da ist das SD-Bild eh pixelig und kaum ertragbar - aber die öffentlich-rechtlichen Sender sind ja im Kabelnetz auch digital frei empfangbar, daher solltest Du mal auf "Das Erste HD" schalten..... alles gut und wie immer.
Überprüfe mal Deine Bildeinstellungen, bei mir mußte ich alles neu eistellen.
Welche FW hast Du drauf? Auf meinem 40C650 mit SQ02-Panel läuft die 2003.
Thomas
elivagar
#73 erstellt: 13. Dez 2010, 21:15
bei mir funzt es auch. bin nicht in das untermenü gegangen.da lag der Fehler
aber umschalten auf ne andere HDD funktioniert nicht.
Aufnahme bricht dann ab
1 Minute/30 MByte bei DVB-T
Guide+ geht nun auch
[Beitrag von elivagar am 14. Dez 2010, 12:50 bearbeitet]
Socom67
#74 erstellt: 14. Dez 2010, 17:22
Hat bei mir mit FW 3003 auch super funktioniert.
silverbullet09
#75 erstellt: 14. Dez 2010, 17:46
ist es dann auch möglich vom hd receiver aus aufzunehmen oder nur über die internen dvb empfänger!?!?
elivagar
#76 erstellt: 14. Dez 2010, 20:55
@ silverbullet09
geht nur vom internen Tuner
silverbullet09
#77 erstellt: 14. Dez 2010, 22:44
elivagar schrieb:
@ silverbullet09
danke dir!
dann lohnt es sich für mich leider nicht...
d1dd1
#78 erstellt: 14. Dez 2010, 23:00
Hat jemand seine externe Platte ohne zusätzliche Stromversorgung als PVR HDD in Betrieb?
Meine externe WD geht überall ohne 2. USB-Anschluss für Strom, ausser am C650
toshi2610
#79 erstellt: 14. Dez 2010, 23:36
Hast du eine USB-Verlängerung dran? Meine 2,5 WD geht auch nur mit dem kurzem Kabel. Sobald ne Verlängerung dran ist klickt die Platte nur.
d1dd1
#80 erstellt: 15. Dez 2010, 08:08
Danke, das wirds sein.
Brauche aber leider eine Verlängerung weil der TV an der Wand hängt.
[Beitrag von d1dd1 am 15. Dez 2010, 08:10 bearbeitet]
jo1382
#81 erstellt: 15. Dez 2010, 15:39
Aber mit DVB-T aufnehmen geht, oder?
Habe nämlich neben meinem C650 noch einen über DVB-T laufenden UEC6000 stehen - den könnte man doch theoretisch genau umstellen, oder?
[Beitrag von jo1382 am 15. Dez 2010, 15:40 bearbeitet]
Babanator
#82 erstellt: 15. Dez 2010, 21:49
Ich habe ein 2 Meter USB-Kabel (Bei Saturn gekauft)
2,5 Festplatte ohne extra Stromversorgung läuft (aber nicht als PVR getestet). Allerdings nur im "unteren" USB-Anschluß. "Oben" angeschlossen klackert sie nur.
[Beitrag von Babanator am 15. Dez 2010, 21:50 bearbeitet]
Babanator
#83 erstellt: 15. Dez 2010, 22:08
Falls es nicht bekannt sein sollte: Manuelle Timerprogrammierung (also nicht über den Guide), um evt. z.b. 10 Min. "Nachlaufzeit" zu haben.
Habe es irgendwo im I-Net gelesen:
Dazu Menü (grüne Taste) – Sender – Kanalmanager anwählen und dort den gewünschten Sender raus suchen. Dann Extras-Taste drücken und Timer-Aufnahme auswählen. Jetzt hat man ein Fenster für die Timeraufnahme, bei der der gewünschte Sender mit aktueller Uhrzeit für Start und +1 Stunde für Ende eingestellt ist. Man muss dann nur noch Start- und Endzeit nach seinen Wünschen anpassen.
1linzer1
#84 erstellt: 16. Dez 2010, 10:12
bleibt diese Funktion (PVR) aktiv auch nach Firmwareupdate? z.B auf 3005.1 ?
Pitt_Bull
#85 erstellt: 16. Dez 2010, 11:56
Dank HD_Tech funktioniert PVR auf LE40C650 mit FW 3003 bei mir einwandfrei.
Kanalliste blieb erhalten, Bildeinstellung war weg.
Schließe mich der Frage von 1linzer1 an.
[Beitrag von Pitt_Bull am 16. Dez 2010, 12:01 bearbeitet]
HD_Tech
#86 erstellt: 16. Dez 2010, 15:03
Ja, bleibt erhalten!
Snatch
#87 erstellt: 17. Dez 2010, 07:02
Und genau so geht es, aller Sender waren weg. Und nun will er meine vorher mit diesem Windows tool angelegte Senderliste nicht mehr importieren. Das ging sonst immer. Er meint, ungültige Länderzohne, bitte Länderzohne zurrücksetzen..... Naja, mus ich halt die eigenen Kanäle neu anlegen.
Jetzt mal noch ne Frage, was muss denn beim LE55C650 im Servicemenü für ein Modell eingestellt sein im Ursprung?
nicht das ich da was ausversehen verstellt habe.
1linzer1
#88 erstellt: 17. Dez 2010, 07:19
wenn du das genauso gemacht hast, dann im Punkt 4 hast bereits deine Senderliste auf dem USB Stick gespeichert. Das heißt, wenn du wieder rein kommst (in Servicemenü) kannst du sie wieder importieren. Mit dem Befehl "Clone TV from USB". Außer, du has auch was anderes (wichtiges) versehenlich verstellt.
Für die Zukunft: entweder die orig. Werte notieren, oder die ganze tabele vorm Eingriff fotografieren! Dann kann nichts mehr schief gehen...
[Beitrag von 1linzer1 am 17. Dez 2010, 12:55 bearbeitet]
Babanator
#89 erstellt: 17. Dez 2010, 12:36
So, habe es mal mit PVR getestet:
Bei mir klappt es mit der Festplatte CnMemory Airy 500GB 2,5 Zoll aufgeteilt in 2 Partitionen mit einem 2 Meter langem USB-Kabel am unteren USB-Anschluss. Auf der einen Partition liegen Mediendateien (AVI, JPG, etc.). Die andere Partition habe ich mir vom Samsung C650 formartieren lassen, und nutze diese als PVR.
Snatch
#90 erstellt: 17. Dez 2010, 13:47
Ja, ich dachte, ich kann die Liste über das normal Menü wieder einspielen, das ging aber nicht Hab sie jetzt einfach neu gemacht und alles ist wieder in Ordnung
Abfotografiert habe ich, aber ich glaube, bin mir also nicht sicher, dass ich ne Taste gekommen bin.
Und ich habe damals, schon lange her schonmal das Servicemenü angeschaut und wollte einfach sichergehen. Deswegen würde mich interessieren, was beim LE55C650 im Servicemenü für ein Gerät eigestellt ein muss.
PVR-Funktion ist aber klasse, bin begeistert
GRuß
Snatch
1linzer1
#91 erstellt: 17. Dez 2010, 13:55
im Servicemenü kannst du die Senderliste wieder importieren. Mit dem Befehl "Clone TV from USB"
ms1984
#92 erstellt: 18. Dez 2010, 01:03
hab mal eine Frage --
Hilft mir das aktivieren von PVR am LE46c650 gar nicht wenn ich das signal über einen externen receiver per hdmi reinbekomm oder?
DonZorro
#93 erstellt: 18. Dez 2010, 01:08
Nein, PVR kann nur das Signal vom internen Tuner aufzeichnen.
Snatch
#94 erstellt: 18. Dez 2010, 07:16
Jetzt wären 2 Dinge schön.
1: nen zweiten internen Tuner
2: Zugiff auf die HDD am C650 über Windows.
jo1382
#95 erstellt: 18. Dez 2010, 13:18
Habe gerade die gleiche Lösung versucht für nen C6000er - ohne Erfolg! Man kann zwar alles auswählen, aber die PVR-Funktion geht trotzdem nicht! :-(
Glaube, dass das ganze nur funktioniert für die C-Serien mit Internet@TV, die dann auch ne "große" Firmware haben!
Oder kennt irgendwer ne Möglichkeit, auch einen C6000 zum PVR zu bringen?!
HD_Tech
#96 erstellt: 18. Dez 2010, 14:56
Hast du nur den "PVR Support" auf "On" gestellt? Dann ändere mal das "Model" auf "UC6800" und berichte, ob es dann mit PVR klappt.
jo1382
#97 erstellt: 18. Dez 2010, 16:52
Nee, hab ich nicht probiert, aber ich glaube auch nicht, dass das helfen wird.
Ich habs nicht gemacht, weil ich nicht weiß, wie es geht - und weil ich mich ehrlich gesagt auch nichts traue, was nicht wer anderes schon erfolgreich hinbekommen hat! *kleinerschisser* ;-)
HD_Tech
#98 erstellt: 18. Dez 2010, 17:42
5. Im Menü "Control" kann man das "Model" auf "UC6800" umstellen.
6. Im gleichen Menü ("Control") den "Hotel mode" wieder auf "OFF" stellen. Dann den TV ausschalten.
Krusty80
#99 erstellt: 18. Dez 2010, 18:08
Beim c 6200 Geht Guide + und Pvr auch nicht.
Auch nicht wenn ich auf Typ 6800 umstelle.
Der 6000 und 6200 benutzen ne andere Firmware wie der 6700 und da scheint das nicht mit drin zu sein!
jo1382
#100 erstellt: 18. Dez 2010, 20:25
Wie gesagt, ich denke, dass das irgendwie mit der Internet@TV-Funktion zusammenhängt...
Snatch
#101 erstellt: 18. Dez 2010, 22:18
Ist es normal, dass der bei Timeshift, bei 1:30 Stunden aufhhrt weiter aufzunehmen? Ist ne 300GB HDD. Warum kann der da nicht wieder von vorne Anfangen, wenn man das dann zeitversetzt anschaut. Shit jetzt fehlt mir der Rest von "Das Supertalent"
Also, er nimmt doch länger auf, der Balken bleibt aber bei 1:30 stehen. Die Wiedergabeanzeige läuft dann bis ca. 48 Minuten und bleibt dann da auch stehen. Er nimmt aber weiter auf und gibt auch schön brav wieder.
[Beitrag von Snatch am 19. Dez 2010, 07:17 bearbeitet]
C650 PVR ohne Ton
itakeule am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  7 Beiträge
PVR Funktion J6250 aktivieren
Tyson490 am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  3 Beiträge
Samsung le32b579a5s PVR funktion aktivieren?
Flagelated am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  5 Beiträge
UE32D5700 PVR-Funktion freischalten!
1981Thomas am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  3 Beiträge
J5670 PVR aktivieren? Model ändern ?
daphonk am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  16 Beiträge
PVR Funktion bei Samsung LE40C579
deluc am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  2 Beiträge
C650 PVR mit Sky funktioniert nicht.
beatlo am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  4 Beiträge
Samsung ue37d6200ts PVR Funktion?
_speedygonzales_ am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  3 Beiträge
LE40C650 od. C750 ? .paar Fragen
Jazzmatazz40 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  4 Beiträge
LE32C679 PVR Funktion möglich?
apoo am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
