Samsung summen/brummen gelöst?
Freakhf
#1 erstellt: 21. Feb 2010, 18:59
Hallo Leute,
ich habe seit einigen Tagen, wie viele andere das Problem mit dem summen/brummen des Backlight Inverters.
Wenn ich die Hintergrundbeleuchtung auf 10 stelle ist das summen/brummen weg.
Sobald ich aber das MediaCenter auf meinem Le37B650 starte ist es noch um einiges lautes und störend. Dort bekomm ich es nur weg, wenn ich auf Dynamisch umstelle und da sieht das Bild zum kotzen aus.
Ich lese schon seit Tagen in diesem Forum nur eine Frage wurde bis jetzt niemals eindeutig beantwortet.
Also ich habe bereits am Freitag bei Samsung angerufen und sie meinten das sich innerhalb der nächsten 3 Werktage eine Fremdfirma bei mir meldet.
Nun was ich gerne wissen würde.
Wie es sein kann das dieses Problem bei mir erst nach ca 1,5 Monaten auftritt und ob es jemanden gibt bei dem das Problem dann vom Techniker auch wirklich gelöst wurde.
edit: wenn der Technicker sagt das dies normal sei
aber ich devenitiv mit diesem Geräusch kein TV schauen kann welche chancen bleiben mir noch?
[Beitrag von Freakhf am 21. Feb 2010, 19:04 bearbeitet]
*MooDs*
#2 erstellt: 22. Feb 2010, 09:39
Hab das blöde brummen auch bei mir , verweise hier mal einfach auf ein thread von mir :
http://www.hifi-foru...=9631&postID=113#113
slimshadylady
#3 erstellt: 22. Feb 2010, 09:48
Die Techniker werden vor Ort die Lautstärke des Brummen messen,wenn es einen bestimmten Wert nicht Übersteigt,machen die garnix,das ist fakt.Wenn du noch tauschen kannst,dann versuch den zu tauschen...
Freakhf
#4 erstellt: 22. Feb 2010, 13:02
slimshadylady schrieb:
Die Techniker werden vor Ort die Lautstärke des Brummen messen,wenn es einen bestimmten Wert nicht Übersteigt,machen die garnix,das ist fakt.Wenn du noch tauschen kannst,dann versuch den zu tauschen... ;)
ja tauschen ist schlecht das Gerät ist ca 1,5 Monate alt und wurde hier in einem ProMarkt gekauft.
Freakhf
#5 erstellt: 23. Feb 2010, 20:24
soa donnerstag kommt erstmal der Techniker und dann werde ich ihm mal das Problem mit dem Backlight Inverter schildern und das sobald mein TV an ist, die Fernbediehnung des Receivers nicht mehr reagiert.
Freakhf
#6 erstellt: 25. Feb 2010, 10:43
Techniker war eben da, hat auch das Summen des TV's gehört
und meinte dazu das jeder TV summt und man es nie wegbekommen würde
aber als ich dann sagte das dass summen bei mir erst seit Donnerstag zu hören ist, wusste er keine antwort
Gerät wurde jetzt zur überprüfung mitgenommen da er sich auch nicht erklären konnte, warum die Fernbediehnung meines Receivers nicht reagiert wenn der TV an ist
werde euch weiter berichten was passiert
[Beitrag von Freakhf am 25. Feb 2010, 10:44 bearbeitet]
Freakhf
#7 erstellt: 04. Mrz 2010, 09:53
Hallo Leute,
mein TV ist jetzt bereits seit einer Woche beim Samsung Techniker und ich habe folgende Email erhalten.
Sehr geehrter Herr XXX,
hier der Status zu Reparatur xxx.
Geräteübernahme: 25.02.2010
Werkseingang: 26.02.2010
Ersatzeilbestellung: 26.02.2010 (IP-Board)
Das für das Gerät benötigte Ersatzteil befindet sich im Rückstand.
Weiss jemand von euch was das IP-Board ist?
nico1978
#8 erstellt: 04. Mrz 2010, 10:23
Ist wahrscheinlich die Hauptplatine! Es gibt ja im B650 nur die Hauptplatine und das Netzteil.
tomkai3
#9 erstellt: 04. Mrz 2010, 10:32
Schön das bei meinem 7090 nichts brummt und surrt, absolut ruhig, nur das blöde knacken wenn er warm wird oder wieder abkühlt....
Freakhf
#10 erstellt: 17. Mrz 2010, 18:23
so heute meinen TV abgehollt
hab gerade eben aufgebaut und naja das geräusch ist immer noch da aber ich es ist nicht mehr so störend wie vorher
bei dem fernseher wurde das Netzteil getauscht (IP-Board)
werde es heute nacht nochmal beaobachten wenn die umgebungsgeräusche nicht mehr so stark sind
aber im endefekt werde ich wohl mir nen mediacenter bauen und dort die Hintergrundbeleuchtung auf 10 stellen, sonst seh ich da keinen anderen ausweg
ich werde weiter berichten
tomkai3
#11 erstellt: 18. Mrz 2010, 08:01
@Freakhf
Auf Stufe 10 würden Dir beim LED die Augen schmerzen, wäre garnicht auszuhalten auf Dauer, viel zu hell...
Freakhf
#12 erstellt: 18. Mrz 2010, 10:30
so habe gestern abend mal in ruhe den TV getestet
also ich sag mal so wenn man den tv lautlos macht und hinhört dann hört man es noch ganz leise
aber es ist unmöglich das geräusch zu hören wenn man ganz normal tv oder nen film schaut
also bin ich zufrieden und freue mich das ich wieder schöne 1080p filme schauen kann, nur die reparatur hätte schneller gehen können
*MooDs*
#13 erstellt: 19. Mrz 2010, 19:26
Du glücklicher, meinen wollten sie nicht mitnehmen , ist laut Reparatur Typen noch alles in der Toleranz *grml*
Freakhf
#14 erstellt: 20. Mrz 2010, 14:00
Mir hat der Techniker auch erst versucht zu erklären das dass Geräusch ganz normal sei und man da nichts dagegen machen könnte.
Aber als ich dann zu ihm meinte das dass Geräusch ja vor 1 Woche erst eingetretten ist und davor alles ok war, wusste er auch nicht wie er es erklären soll.
Zudem hatte ich noch Probleme mit meinem SAT-Receiver, der reagierte dann einfach nicht sobald der TV eingeschaltet war
auch wenn der SAT-Receiver nicht an den TV angeschlossen war, funktionierte die FB einfach nicht,
daraufhin haben sie ihn mitgenommen und das Netzteil getauscht
Summen / Brummen beim 40M86BD
hexsi am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  17 Beiträge
Samsung LE 40 B 650 Brummen Summen
nr2 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  4 Beiträge
backlight summen durch wechsel beheben?
tommyfighter am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  13 Beiträge
LE37B650 Summen und horizontale Streifen
4real23 am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  2 Beiträge
40 B650 Backlight-Summen?
hellsangel am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  19 Beiträge
A656 Summen wenn Backlight einstellungen unter 10 sind
Chris1007 am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  14 Beiträge
LE32B650 - Summen der Hintergrundbeleuchtung
xoros am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  2 Beiträge
50 Zoll Plasma tv Summen ?
Dlj38 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  2 Beiträge
LE40M87 summen bei Backlight <10
raz&rübe am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  2 Beiträge
Hilfe? SEHR lautes BRUMMEN
Suraiel am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
