| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » DVB-T-Empfang beim Samsung LE32B350 | |
DVB-T-Empfang beim Samsung LE32B350+A -A |
danisch
erstellt: 20. Jan 2010, 17:41
Hallo Zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Heute habe ich o.g. Fernseher geschenkt bekommen. Da es bei mir im Hause kein Kabelfernsehen gibt, dachte ich, bei diesem Gerät kann ich mir einen zusätzlichen DVB-T-Receiver sparen. DVB-T-Empfänger ist zwar in diesem Gerät eingebaut, nur leider empfange ich nur 4 Kanäle: SAT 1, Kabel 1, ProSieben und N24. Habt ihr eine Ahnung, wieso ich alle anderen Kanäle nicht finden kann? Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Schöne Grüße Danisch |
LE-40F86BD
erstellt: 20. Jan 2010, 17:52
Hast Du eine aktive Antenne angesteckt ? |
danisch
erstellt: 20. Jan 2010, 18:45
Hey, danke für die schnelle Antwort. Nein, habe keine weitere Antenne eingesteckt. Dachte, mit dem integrierten DVB-T-Empfänger wäre eine zusätzliche Antenne hinfällig. Wäre das eine Lösung? |
LE-40F86BD
erstellt: 20. Jan 2010, 19:07
Ohne Antenne geht es nicht |
danisch
erstellt: 20. Jan 2010, 19:08
dann geh ich jetzt mal schnell eine Antenne kaufen. Vielen Dank für die Hilfe! |
LE-40F86BD
erstellt: 20. Jan 2010, 19:11
Du solltest erst mal hier nachsehen was für eine Du brauchst |
zaza2000
erstellt: 18. Jun 2011, 21:15
ich habe den Selben Fernseher... Ich habe eine DVB-T Antenne angeschlossen aber ich empfange keinen einzigen Sender habe nur Schnee auf dem TV mit Sender Suchen habe ich auch schon Probiert, kann mir da jemand Helfen wie Stelle ich den Richtig ein? |
lore8
erstellt: 18. Jun 2011, 21:34
Hast Du einen Sendersuchlauf gemacht? |
zaza2000
erstellt: 18. Jun 2011, 21:39
ja, als digital, analog und digital und analoge zusammen auch |
lore8
erstellt: 18. Jun 2011, 21:44
Hat er was gefunden? Das zeigt er beim Suchlauf im Fortschrittsbalken an. Du solltest nur Digital suchen. Analog kommt eh nix. |
madmoe76
erstellt: 18. Jun 2011, 21:46
Du brauchst nicht nur eine Antenne Sonder eine die extern Strom bekommt Um besten fang zu bekommen Gruß moe [Beitrag von madmoe76 am 18. Jun 2011, 21:49 bearbeitet] |
zaza2000
0 Sender findet er habe die Antenne schon genau ans Fenster gestellt.muss ich noch Irgendwas einstellen was ich vllt. vergessen habe? |
zaza2000
erstellt: 18. Jun 2011, 21:49
habe diese Antenne http://www.elektro-planet.com/shop/catalog/images/dvb-0002_1.jpghatte mit der am PC über TV-Karte guten Empfang gehabt. |
lore8
erstellt: 18. Jun 2011, 21:52
Egal wo Du wohnst, irgendwas müßte er finden. Entweder Antenne kaputt oder Gerät (Tuner), was aber eigentlich unwahrscheinlich ist. Geh mal an ein anderes Fenster. Eine Stromantenne ist eigentlich sowieso fällig |
madmoe76
erstellt: 18. Jun 2011, 21:59
Die alleine funz eher schlecht Da musst du schon gut im empfangsbereich sein funz aber nur mit Eigener Stromversorgung Es gibt DB Angaben auf Antennen Bin mir nicht sicher aber um die 40 ist recht hoch Kann schon wieder höher sein Deine liegt weit davon weg Es gibt zwischen verstärker für Antennen die du noch nutzen könntest Aber die bringen auch nicht wirklich viel Bei mir ist der emfang zur süd Seite wesentlich besser als zur Nord Seite Das macht auch schon einiges aus Edit Deine Antenne Muss selber am Strom angeschlossen sein [Beitrag von madmoe76 am 18. Jun 2011, 22:01 bearbeitet] |
liab
erstellt: 19. Jun 2011, 00:41
Bei DVB-T mußt Du keinen Kabelsuchlauf machen, sondern Terrestrisch, sonst wird das nie was. Die heutigen TV's haben vier Tuner: - Kabel analog ist auch uraltes Antennenfernsehen - Kabel Digital - DVB-T (Terrestrisch), braucht eine Antenne und die guten haben noch - DVB-S, digitales Satellitenfernsehen, benötigt wird eine Satellitenschüssel |
zaza2000
erstellt: 19. Jun 2011, 09:22
Danke Leute für die Hilfe, nach dem ich den TV an den Balkon geschleppt habe und die Antenne mitten auf dem Balkon aufgestellt habe habe ich 4 Sender empfangen können. kann ich mit einer "Philips SDV 2940 DVB-T Verstärkerantenne für innen / außen" mehr Kanäle empfangen? dann habe ich noch eine Frage, das wahrscheinlich nicht zu dem Thema hier passt. Ich habe Leider keine Ahnung wie das Ding heist es ist so einer Art Sat Anlage nur ohne Schüssel man hat so eine kleine Box auf der Fensterbank stehen und das Empfängt dann die Sender.Weis da jemand Mehr? [Beitrag von zaza2000 am 19. Jun 2011, 09:38 bearbeitet] |
madmoe76
erstellt: 19. Jun 2011, 09:34
4 Sender ?? Da müssen weit mehr kommen Die Philips Antenne ist einer aussen Antenne Mit nur 18db Es gibt innen Antennen mit der doppelten db Leistung zum gleichen Preis Was auch ein Empfang stören kann sind Verlängerungen von Kabeln |
zaza2000
erstellt: 19. Jun 2011, 09:39
Habe die Antenne genau neben dem Fernseher aufgestellt mitten im Raum wo er auch vorher stand und empfange jetzt 8 Kanäle: 9Live, BibelTV, Eurosport, Hamburg 1, RTL, RTL2, SuperRTL, VOX wenn noch Sat1, PRO7, Kabel1 währe, währe das super |
zaza2000
erstellt: 19. Jun 2011, 09:52
ja habe einbisschen bei Amazon geschaut http://www.amazon.de...d=1308476811&sr=1-80soll gut sein jemand Erfahrungen oder gibt es bessere? ich bin leider noch Neuling auf dem Gebiet DVB-T |
madmoe76
erstellt: 19. Jun 2011, 10:59
Die Antenne empfängt ihr Signal ja von drausen, jedes hinderniss kann stören. Ein besseres Bild/emfang bekommst du wenn deine Antenne weg vom tv und näher am Fenster steht. Benutze wenn wöglich ein langes Kabel und keine kupplungen Deine Auserwählte Antenne hat über 30db das sollte reichen. Wenn es dir möglich ist würde ich an deiner Stelle beim MMarkt oder anderen kaufen da manche Regionen eher ein weniger gutes dvbt Signal bekommen kann es sein das du mit der besten Antenne der Welt nie ein gutes Bild bekommst. Somit kannst du sie leichter wieder umtauschen sollte die gewünschte Verbesserung nicht eintreten. Ich hatte bevor ich von dvbt auf Sat umgesigen bin auch eine 18db Antenne das Bild war ok Hatte es dann auch mal mit einer 40db versucht(nach gekauft)da 2 Geräte später in betrieb genommen wurden und die Steigerung blieb auch aus. |
Samsung LE37A616 Probleme beim DVB-T Empfang Xerosmelody am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 2 Beiträge |
Samsung LE32B350 + Wii hoefi1 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 5 Beiträge |
Samsung LE32B350 Blaues Licht goglandi am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 3 Beiträge |
F8080 und DVB-T Empfang chrisparaprofi am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 12 Beiträge |
DVB-T empfang wie? oracle8 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 2 Beiträge |
Samsung LE-37A616A DVB-T Empfang Jam1 am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 3 Beiträge |
Kein DVB-T Empfang Samsung LE32B541 Motte22 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 3 Beiträge |
Kaum DVB-T Empfang mit Samsung UE55C6700 Bond22 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 3 Beiträge |
Samsung LE46B530 - DVB-T Empfang fällt aus KnightRida am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe beim DVB-T Benji83 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.150
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.804
