| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » F8080 und DVB-T Empfang | |
F8080 und DVB-T Empfang+A -A |
chrisparaprofi
erstellt: 03. Aug 2014, 07:30
Hallon an alle ! Ich habe den Samsung F8080 und standartmäßig einen Digitalsatteliten angeschlossen. Da in Österreich einige Sender aber nur über DVB-T funktionieren, hab ich nun zusätzlich eine DVB-T Antenne an die DVB-T Buchse angschlossen. Nun aber gelingt es mir nicht sowohl Sender auf Sat wie auch auf DVB-T zu empfangen. Da gibt es nur entweder oder. Habe ich wirklich nur eine Empfangsmöglichkeit ? Bei meinem alten billigen SAT Receiver war der parallele Emfang möglich und jetzt beim teuren Fernseher geht das plötzlich nicht mehr ? LG Christian [Beitrag von chrisparaprofi am 03. Aug 2014, 07:51 bearbeitet] |
SamThing
erstellt: 03. Aug 2014, 08:26
Geht es dir darum, wirklich zeitgleich zwei verschiedene Arten zu empfangen (z.B. ZDF über DVB-S sehen und DorfTV über DVB-T aufnehmen) oder willst du die beiden Empfangsarten nur je bei Bedarf zur Verfügung haben? Ersteres geht glaub ich nicht, zweiteres sollte schon möglich sein. |
chrisparaprofi
erstellt: 03. Aug 2014, 08:31
Geht es dir darum, wirklich zeitgleich zwei verschiedene Arten zu empfangen (z.B. ZDF über DVB-S sehen und DorfTV über DVB-T aufnehmen) : nein das ist nicht notwendig oder willst du die beiden Empfangsarten nur je bei Bedarf zur Verfügung haben? ja genau, ich will einfach eine Senderliste mit Sat und DVB-T gemischt |
SamThing
erstellt: 03. Aug 2014, 10:31
Innerhalb der Senderliste kann man Sender von unterschiedlichen Empfangsarten leider nicht mischen. Man kann aber sehr wohl DVB-S-Sender suchen lassen und danach DVB-T-Sender. Man hat dann praktisch 2 Senderlisten am Gerät gespeichert und muss beim Umschalten in der Kanalliste dann jeweils die andere Empfangsart wählen, damit die andere Liste angezeigt bekommt. Ist leider etwas umständlich, imho aber bei fast allen Herstellern ähnlich konfus gelöst. Aber zum Glück gibt es auf DVB-T ja eh nicht viel spannendes, das es nicht auf DVB-S auch gibt. |
chrisparaprofi
erstellt: 05. Aug 2014, 07:39
Danke für die Antworten ! Fazit: billige Geräte sind mitunter besser als die neuen Hightech Geräte. |
liab
erstellt: 05. Aug 2014, 11:48
Die Hersteller gehen davon aus, daß die einmal gewählte Empfangsart beibehalten wird. Bei der C-Serie - bei den neueren Serien wahrscheinlich nicht anders, vielleicht testet das mal einer - wird bei jedem Tunerwechsel die Timerliste mit den geplanten Aufnahmen / Serienaufnahmen gelöscht. |
Slatibartfass
erstellt: 05. Aug 2014, 12:03
Keine Ahnung woraus dieses Fazit ziehst, zuujmal Billiggeräte oft erst garkeine verschiedenen Empfangswege anbieten. In der Praxis wird meist nur ein Empfangsweg genutzt. Z.B. fehlt bei meinem Satelliten-Empfang kein Sender, den ich nicht per DVB-T auch in schlechterer Qualität empfangen könnte. Also brauch ich DVB-T nicht. Zudem ist es technisch nicht ganz trivial, die Senderlisten zweier elektronisch getrennter Tuner in eine Liste zu bringen. Diesen technischen Aufwand möchte ich auch nicht mit bezahlen wenn ich es, wie die meisten Anderen, nicht brauche. Slati |
Buffy
erstellt: 02. Sep 2014, 20:27
Ich habe seit 3 Monaten auch einen f8080. Ein Argument war Doppeltuner 3 fach. Es wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass man die nicht mischen kann. Bei meiner Dreambox ist das völlig problemlos. Generell ist die Bedienung der Dreambox diesem "Smart" TV hochaus überlegen. Nur leider wollte ich eigentlich diese Funktionen durch den Fernseher ersetzen um a) Energie zu sparen und b) nur noch ein zu Gerät haben. Fazit: Ich bin von den Features und deren Bedienung enttäuscht. Habe nie gedacht, dass diese moderne Bedienoberfläche so umständlich zu bedienen ist. Gruss Buffy [Beitrag von Buffy am 02. Sep 2014, 20:28 bearbeitet] |
chrisparaprofi
erstellt: 03. Sep 2014, 06:00
Also in Österreich gibt es schon Sender, wie z.B. ATV, die nur auf DVB-T senden und nicht kostenfrei auf Satellit. Deshalb ist ein Parallelempfang, zumindest in Ösiland, nicht so abwegig. Mein billiger SAT Receiver vom Hofer (Aldi) konnte das problemlos, während Samsung daran anscheinend scheitert. LG Christian |
Buffy
erstellt: 03. Sep 2014, 19:56
Was nützen 3 x 2 Tuner, wenn man nur 2 schlau nutzen kann ? Dann wäre es sinnvoller 3 Modelle für C,T oder S anzubieten. |
SamThing
erstellt: 04. Sep 2014, 21:51
Dann müssten sich einige Leute bei Wohnungsumzug ein neues TV-Gerät kaufen, wenn es in der neuen Wohnung z.B. kein DVB-S mehr gibt und stattdessen DVB-C. Ich selbst habe drei Empfangsmöglichkeiten in der Wohnung (DVB-S, DVB-C und DVB-T). Ich verwende aber normalerweisse ausschlisslich DVB-S und decke damit alle für mich interessanten Sender ab. Bei extremem Schlechtwetter schalte ich manchmal um auf DVB-C oder DVB-T. Auch ATV bekomme ich über DVB-S kostenfrei und im Gegensatz zu DVB-T auch in HD. Natürlich brauche ich dazu eine ORF-Karte im Sammy. Die hab ich aber sowieso drin, da ich sonst ja auch den ORF nicht ordentlich (HD) empfangen könnte. Ich sehe daher zumindest in Österreich keinen richtigen Mehrwert durch DVB-T. [Beitrag von SamThing am 04. Sep 2014, 21:54 bearbeitet] |
Buffy
erstellt: 07. Sep 2014, 17:48
Das Ideale wäre: Ein TV mit eingebautem Enigma 2. |
DVB-T empfang wie? oracle8 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 2 Beiträge |
LE40A659A kein dvb-t empfang schned am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 2 Beiträge |
DVB-T alfons_2000 am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 5 Beiträge |
DVB-T 777slider am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 9 Beiträge |
LE40A659 und keinen DVB-T Empfang? matt993 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 7 Beiträge |
Kein DVB-T Empfang Samsung LE32B541 Motte22 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 3 Beiträge |
Samsung LE-37A616A DVB-T Empfang Jam1 am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 3 Beiträge |
Kaum DVB-T Empfang mit Samsung UE55C6700 Bond22 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 3 Beiträge |
Samsung LE46B530 - DVB-T Empfang fällt aus KnightRida am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 3 Beiträge |
DVB-T Empfang mit Le-46f86bd Fender56 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 9 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
