Probleme ORF über DVB-S mit Mascom CI-Modulen
pedaresearch
#1 erstellt: 16. Nov 2009, 17:54
...hatte Probleme mit meinem Samsung LE37B679 in Verbindung mit einem Alphacrypt CI Modul von Mascom, die Programme von ORF zu entschlüsseln, die Decodierung wurde nach ein paar Minuten beendet. Habe folgende Umstellung im Servicemenü gefunden, seitdem läuft das Modul einwandfrei:
Servicemenü aufrufen (Gerät ausschalten: Info-Menü-Mute-Power drücken).
'Control' und dann 'Config Option' wählen, dort die Einstellung 'ST0903 9MHz' auf OFF stellen.
P.Research
*MooDs*
#2 erstellt: 16. Nov 2009, 19:52
Hilft evtl auch den Leuten die Probleme haben mit SKY. Sollten sie evtl mal ausprobieren.
Erhan
#3 erstellt: 26. Dez 2009, 03:27
vielen Dank für die nützliche Info .
Ich habe eine LE46B679 und kann ich endlich Digitürk(Abokarte) mit Icecrypt Modul ohne Probleme schauen .
Gruß, Erhan.
contis
#4 erstellt: 23. Jan 2010, 02:33
Zunächst mal ein super Tip ! Besten Dank noch mal.
Bei mir fror nach ca 10 Minuten auf den Sky-Kanälen das Bild ein und die Meldung "Sie haben keine Berechtigung" erschien.Das Modul was dann auch schon richtig heiß.
Hatte für meinen Samsung LE40-B579 FW 1008 mit AlphaCrypt Light zunächst von Samsung den Hinweis bekommen,das ich statt eines AlphaCrypt Light, das Classic Modul nehmen müsse,wegen Kompabilität unsw.
Also habe ich 50 € investiert und bei Mascom ein Update von Light auf Classic machen lassen - leider ohne Erfolg.
Dann waren Techniker da und wollten das Gerät vor Weihnachten für ca. 10 Tage zum überprüfen mitnehmen. Habe ich abgelehnt.
In diversen Foren steht, das es Unterschiede bei den Alphacrypt Modulen gibt.Manche funktionieren, andere nicht.
Nun bin ich kurz davor ein Neues zu kaufen, obwohl mein Modul in allen möglichen Sat-Receivern tadellos funktioniert.
Dank dieses Tips läuft mein Alphacrypt jetzt im Samsung deutlich länger, so ca. 2 Stunden.
Es erhitzt nicht mehr so schnell wie vorher,aber immer noch deutlich mehr als in meinen Sat-Receivern. Schade.
[Beitrag von contis am 23. Jan 2010, 03:52 bearbeitet]
Erhan
#5 erstellt: 02. Feb 2010, 03:31
P.Research
Hallo nochmal,
ein Forummitglied von ein andere Board hat auch ähnliche problem, aber wenn er in Service Menü kommt Control-Configoption dann findet ST0903 nicht.
Er hat mir das bild von der Menü geschick. Auf dem bild ganz unten rechts fehlen die
- SIL2165 FW128 OFF
- ST0903 9Mhz OFF
Ist da noch welche Trick?
Gruß,
Erhan.
Probleme mit DVB-S
Alexs10 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  5 Beiträge
40UED6300, ORF 1 und ORF 2 nur mit heftigen Störungen
MikeG66 am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  4 Beiträge
DVB-C-Receiver des Samsung F8000 - Kompatibel mit Conax-Modulen?
Marksdeath am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  2 Beiträge
Probleme mit CI-/CI+ Modul
Eclipse32 am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  7 Beiträge
UE55C6700 Probleme mit DVB-S
Joschi296 am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  2 Beiträge
Samsung D-Serie mit Cryptoworks-CI unstabil
1aladdin1 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  4 Beiträge
Probleme mit D6500 DVB-C
Randpole am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  6 Beiträge
Probleme mit DVB-S und Samsung ES6300
tkkg23 am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  8 Beiträge
Samsung LE40B650 DVB-C Probleme mit CI Modul
Sebo-NRW am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  4 Beiträge
UE32 D6500 ORF Karte nutzen?
MotzBr am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedaddiecorwin
  • Gesamtzahl an Themen1.561.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.008
