ue46b7090 / netzwerkproblem / streamingproblem
silentgecko
#1 erstellt: 15. Nov 2009, 16:04
Moin moin liebes Hifi forum!
Ich bin nun seit gestern ein stolzer Besitzer des 46B7090, und hatte gehofft, mit dem TV endlich die ewigen Kabelstrecken zwischen TV und PC dem gar aus zu machen.
Dachte ich...
Also erstmal zu meinen Settings:
PC(Win7 Prof) über Wlan an D-Link Router (DI-524)
TV über Netzwerkkabel an D-Link Router
Nun geh ich im TV in die Netzwerkeinstellungen - alles auf Auto - Netzwerktest. Alles klappt, bis auf der Domänenping.
Der schlägt ständig fehl... Bzw. zu 98% der Fälle, manchmal klappt er auch problemlos - allerdings in 50 Versuchen vllt 3 mal oder so.
Der Fernseher kommt aber problemlos ins Internet. Die Yahoo Widgets laufen tadellos.
Dann hab ich versucht mit dem PC Share Manager Dateien freizugeben. Also Software installiert (v2.3 hab ich hier, nach ewigen gesuche runtergeladen, v1.2 war auf cd), server eingestellt, dateien freigegeben.
Der PC Share Manager findet allerdings den TV nicht - der taucht nicht in der Liste der anzunehmenden Geräte auf.
Stundenlang alles mögliche probiert -> aufgegeben.
PS3MS versucht - ebenfalls erfolglos - der TV findet den Server nicht...
TwonkyMediaManager installiert - TV findet Server - Wenn ich dann aber auf Videos gwehe, lädt es etwas, und dann kommt: "Anforderung konnte nicht ausgeführt werden. Media Play wechselt zurück ins Hauptmenü".
Wobei ich sagen muss, dass auch das verbinden zum Server nur sehr sporadisch funktioniert hat. Mit Twonky Media Server hats püberhaupt nicht geklappt.
Nun meine Frage:
Was kann ich nun tun, um 1. das Netzwerkproblem zu beheben, dass der Domänenping immer funktioniert?
Ich vermute nämlich, dass dadurch der Streaming Server nicht gefunden werden kann.
Achja, die PC Share Manager Software ist ja mal ein reinster Krampf - das Ding ist ja sowas von verbuggt ... (Ich sag nur aktualisieren -> Appcrash^^)
Weiß jemand Rat?
Ich wäre um jede Hilfe dankbar, sitz nun schon n paar Stunden an dem Problem
Danke und lg
Quarterback962
#2 erstellt: 15. Nov 2009, 19:37
Windows 7 erkennt den samsung TV automatisch, du brauchst diesen manager also nicht....du kannst alles vom pc aus stauern und die dateien freigeben
silentgecko
#3 erstellt: 15. Nov 2009, 19:56
"Kein externes Speichergerät gefunden. Überprüfen Sie den Verbindungsstatus."
Wenn ich das Media Play öffnen will...
Bekomme ich nach wie vor als Meldung
in meiner Netzwerkumgebung steht er mittlerweile drin (nach diversen Router / komplett Reboots....)
Arghl... :/
silentgecko
#4 erstellt: 16. Nov 2009, 16:36
Hey ho, hat keiner ne Idee dazu, was man noch machen könnte?
Bin für jeden Rat dankbar!
Quarterback962
#5 erstellt: 16. Nov 2009, 17:08
Hast du mal versucht die Netzwerkverbindung manuel herzustellen, damit eine feste Zuweisung vorhanden ist. Wie erscheint denn Dein TV in der Netzwerkgruppe?
[Beitrag von Quarterback962 am 16. Nov 2009, 17:09 bearbeitet]
silentgecko
#6 erstellt: 16. Nov 2009, 19:35
im Moment mal wieder garnicht *grmpf*
Hatte es von Anfang an auf manuell eingestellt
Nun schlägt wieder Domänenping fehl -.-
Router: 192.168.0.1
Config im TV:
IP: 192.168.0.6
Netzwerkmaske: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
sollte ja normalerweise tadellos gehn. Muss man vllt noch extra Ports im Router freischalten?
Lasse auch grad mal n Ping laufen:
Ping wird ausgeführt für 192.168.0.6 mit 32 Bytes
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Antwort von 192.168.0.6: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64
Antwort von 192.168.0.6: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
silentgecko
#7 erstellt: 16. Nov 2009, 20:46
grml
glaube habe das problem einschränken können
der ping vom tv hat mich shcon stutzig gemacht
weil n normaler ping ist das ja nicht.
Also Laptop geschnappt -> Wlan deaktiviert -> kabel dran -> komm nicht ins netzwerk
ständig "aktiviert....Netzwerkidentifikation..." zack "Netzerkkabel wurde entfernt".
Das so im 1-5 sek wechsel.
Meine Vermutung:
Lan Dosen vom Router sind hopps
na klasse :/ Wlan funktioniert tadellos *grml
morgen mal alternativ router organisieren....
lg
[edit]
nochmal geprüft:
gleiches kabel was tv benutzt an den rechner -> netzwerk problemlos gefunden
Als ich dann rechner UND fernseher via kabel angeklemmt habe, konnte ich am TV sogar kurzweilig MEdia Play starten
Ich konnte sogar Videos öffnen!
Hatte mich schon halb wie ein schneekönig gefreut....
Tjo dann: gleiche Meldung wie oben, media play kehrt zum Hauptmenü zurück, und kurze Zeit später sagte der tv dann auch, dass der server nichtmehr erreichbar wäre....
Ich bin mit meinem latein sowas von am ende -.-
[Beitrag von silentgecko am 16. Nov 2009, 21:17 bearbeitet]
silentgecko
#8 erstellt: 24. Nov 2009, 01:24
http://www.hifi-foru..._id=151&thread=11504
dort gingsa ja kurz weiter (ausversehen^^)
Hatte nun diverse Möglichkeiten durchgetestet
Schlussendlich mit nem 10mbit switch direkt zwischen tv und pc probiert -> ich konnte hin und her browsen, ab ner gewissen ordnertiefe (bzw ab da, wo die daten dann angezeigt werden sollten) hats dann wieder ausgesetzt.
Desweiteren hat mein router beim lan anschluss vom pc auchnoch mucken gemacht...
Finally hab ich mich dann dazu entschieden:
http://www.netgear.de/Produkte/Router/Wireless/WNDR3700/
bzw: http://www.netgear.com/ultimatewifi
dazu nen passenden Usb Wlan Stick + gbit netzwerk kabel
Sehr praktische Features:
# Der ReadyDLNA MediaServer* streamt Ihre Videos, Bilder und Musik auf DMAs wie EVA9150 oder DLNA-fähige Fernseher
# ReadyShare™ bietet schnellen und einfachen gemeinsamen Netzwerkzugriff auf externe Speicher wie USB-Festplatte oder USB-Sticks
Heißt für mich:
Ich brauch nen externes USB Gehäuse, mit ner großen Platte, und shcon hab ich einen mini NAS, inklusive Mediastreaming fürs TV
sobald er kommt (anfang dezember) werd ich euch aufm laufenden halten ^^
[Beitrag von silentgecko am 24. Nov 2009, 01:26 bearbeitet]
Ray_G
#9 erstellt: 24. Nov 2009, 13:44
Ich weiß ja nicht, ob in dem Router der gleiche ReadyDLNA Server(gleiche Format und Codec-Unterstützung?) wie bei dem ReadyNAS verbaut ist.
Schau mal in diesen Thread.
http://www.hifi-foru..._id=151&thread=11556
Wenn ja, dann wäre das natürlich eine super Lösung und vor allen Dingen recht günstig in der Anschaffung.
Allerdings habe ich gesehen, dass das ReadyDLNA in dem Router erst über ein Firmware-Update enthalten ist und zudem noch Beta.
http://kb.netgear.co...eadydlna/r_id/100109
Bin gespannt. Bitte poste mal deine Erfahrungen, wenn du soweit bist.
silentgecko
#10 erstellt: 16. Jan 2010, 16:49
Mittlerweile hab ich einges umgestellt:
Besitze nun den WNDR3700, und das Streaming zur PS3 klappt problemlos, wenn das wörtchen WENN nicht wär:
Der Router hat immo noch ein Problem mit großen Platten bzw vielen Dateien auf dem USB Laufwerk. Das soll in der nächsten Version der Firmware allerdings (hoffentlich) gefixed werden. Ansonsten funktioniert das Streamen zur PS3 tadellos! Auch FullHD Mkvs werden ohne zu murren abgespielt.
Sollte also dieser Bug gefixed werden, hab ich mit meiner 1,5TB externen USB HDD und dem Router ein tauglichen NAS-Ersatz!
Allerdings alles nur über die PS3. Das Streaming zum TV funktioniert immer noch nicht. Ab und zu sehe ich einen meiner beiden DLNA Server aufm TV, versuche ich dann ORdner zu wechseln, stirbts sobald mehr als n paar Ordner drin habe. Heißt Verzeichnis auslesen (und das shcon bei Bildern) geht übern TV direkt immer noch nicht.
Die Aktuellste Firmware (3000er ) hab ich auch drauf. Netzwerk ist einwandfrei konfiguriert.
Najo, abwarten und Tee trinken. Bin mit meinem Latein (leider) am Ende
lg
Samsung UE40D5000 - MKV-Streamingproblem
Menteal am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  13 Beiträge
LE46C750 Netzwerkproblem
halbdunkelrider am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  3 Beiträge
Samsung LE40B650 Netzwerkproblem
MichaD am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  3 Beiträge
App Store "Netzwerkproblem"
ZmaD am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  8 Beiträge
Samsung C750 Netzwerkproblem
reginald am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  13 Beiträge
Samsung UE46D6200 Netzwerkproblem
Raiders1 am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  6 Beiträge
WLAN / Netzwerkproblem UE46F6500
Autopilot_Otto am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  3 Beiträge
LEC650 und DLink 524 Netzwerkproblem
k2k am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  4 Beiträge
Kaufempfehlung LE46B750U oder UE46B7090
Shitbox am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  129 Beiträge
UE46B7090 oder 7020
IIfeliXII am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.329
