LE40B650 "knacken" beim umschalten
fsvhool
#1 erstellt: 13. Nov 2009, 22:42
Hallo!
Habe seit heute den LE40B650. Habe einen Set One Easy-One S- HD 2 HDTV Sat-Receiver über HDMI angeschlossen.
Nun das Problem: Wenn ich zwischen Programmen hin und her schalte, hört man bei jedem schalten ein knacken...
Was ist das? Wisst Ihr Abhilfe?
Bitte um Hilfe...
fsvhool
#2 erstellt: 15. Nov 2009, 07:44
hat keiner eine Lösung oder einen Vorschlag?
Blackcat147
#3 erstellt: 16. Nov 2009, 03:26
Moin
Habe einen LE46B650,mit Comag SL50 Sat-Receiver über HDMI angeschlossen und habe das gleiche Problem,
bei jedem schalten ein knacken aus den Boxen vom LCD. Wenn der Ton auf "0" ist, ist das knacken weg und bei "+1" wieder da.
Habe deswegen den ersten LCD wieder zurück gegeben und der macht das gleiche.hmmmmm
Hatte bisher keiner so ein Problem ????
ChristianK123
#4 erstellt: 16. Nov 2009, 09:27
Ruft doch einfach mal den Service an und hört mal was die sagen.
fsvhool
#5 erstellt: 03. Dez 2009, 19:50
Habe mich beim Sevice gemeldet und es war jetzt ein "Techniker" da...
Mainboard ist getauscht worden! Fehler ist immer noch da :-(((
xfighter11
#6 erstellt: 07. Dez 2009, 17:22
Scheint wohl auch mal wieder ein allgemeines Problem zu sein genau wie der 100Hz-Ruckel-Bug. Aber beides für mich keine Reklamationsgründe, da das Bild erste Sahne ist.
Vielleicht werden diese kleinen Wehrmutstropfen auch noch per FW-Update ausgebügelt.
Greetz
konradberger
#7 erstellt: 12. Dez 2009, 14:09
bin über die SuFu auf diesen thread gestoßen und muss mich als Leidensgenosse outen: Bin seit kurzem - eigentlich sehr zufriedener - Besitzer eines LE40B650.
Ich habe einen Edision Mini HD Sat-Receiver per HDMI am Sammi hängen und muss ebenfalls dieses beknackte Knacken feststellen.
Hab schon alles mögliche probiert: FW update beim TV, beim Sat, HDMI Kabel getauscht, .... keine Besserung.
Wenn man den Ton abdreht, ist das Problem weg. Liegt also definitiv an den Lausprechern. Vermute mal, beim Senderwechsel bekommt er irgenwie ein Signal oder eine Spannung, die er als Geräusch wiedergibt.
Insgesamt zwar eine Kleinigkeit, dennoch sehr ärgerlich.
Haben nur wir dieses Problem? Liegt es an bestimmten Sat-Receiver-Typen?
Und: Weiß jemand RAT????
lG
Ichbins-
#8 erstellt: 12. Dez 2009, 20:11
Hallo Zusammen ! Da bin ich ja richtig im Club der von , knckgeräuschen geplagten. Wie mein Vorredner schon ausführte habe ich die gleichen Symptome. Habe sogar den Receiver und das Kabel schon umgetauscht, damit ich diese Quelle ausschliesen konnte.Also daran liegt es garantiert nicht. Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter, sonst läuft alles perfekt. Gruß Andreas Ps. Habe einen LE32B650 an einem Smart MX04HDCA
konradberger
#9 erstellt: 13. Dez 2009, 11:55
Ha, wir werden ja immer mehr hier. Was mich wundert, ist aber, dass trotzdem scheinbar nur wenige dieses "Glück" wie wir haben. Ich will auch die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben, dass uns irgend ein crack hier im board den erlösenden Tipp liefert.
Um das Problem mal ein wenig einzugrenzen: Was habt ihr denn für ein Modell: P oder W-Serie?
Welche Firmware habt ihr drauf?
Ich mach mal den Anfang:
LE40B650
WXXU (W= ohne CI+; U= UK-Modell)
Newage-Firmware (basiert auf der 2004er Original-Version, glaub ich); hatte aber auch schon die Original Samsung 2005er laufen: Keine Änderung Knacken wie gehabt.
Nun schau mer mal, ob wir das hinkriegen
xfighter11
#10 erstellt: 13. Dez 2009, 17:01
Ich habe den LE40B620 mit der aktuellen 2007er Firmware. Ich denke, dass jeder das Problem hat nur das wir empfindlicher sind wie die anderen. Aber ich höre es halt. Ist die Frage ob Samsung das mit einem FW-Update beseitigt bekommt.
Oder meint ihr, dass ich das Gerät umtauschen soll? Beim nächsten wird es wohl auch nicht anders sein nehme ich an.
/EDiT: Ach noch eine kleine Anmerkung: Das Knacken ist nur über den HDMI-Anschluss vorhanden und das bei jedem Gerät (Receiver, WDTV Media Player und PS3). Wenn ich meinen Receiver (SL90 HD) aber per Komponente anschließe knackt gar nichts. Problem besteht ausschließlich über HDMI bei mir.
Gibt es noch andere Erfahrungen?
[Beitrag von xfighter11 am 13. Dez 2009, 17:07 bearbeitet]
konradberger
#11 erstellt: 13. Dez 2009, 17:32
Interessant, deine Feststellung betreffend HDMI und Komponente. Wollte schon einen Versuch starten, statt HDMI wieder Scart Kabel zu verwenden.
Das Knacken dürfte also definitiv mit dem HDMI-Anschluss zusammenhängen - ich habe alle HDMI-Schnittstellen durchprobiert; überall dasselbe Ergebnis.
Fragt sich , ob es ein Problem mit der Hardware oder der Firmware ist. In letzterem Fall hätten wir wohl zumindest einen Funken Hoffnung.
Umtauschen? Alles wieder abbauen, einpacken, zurücksenden? Also mir ist das zuviel Aufwand, da beiß ich lieber in den sauren Apfel, da ich ansonsten super happy mit meinem 650 bin.
Übrigens grad noch was bemerkt: es ist ganz egal, auf welcher Lautstärke der TV läuft. Ab 1 ist das Knacken immer gleich laut bzw. leise.
xfighter11
#12 erstellt: 13. Dez 2009, 17:41
Das ist ja auch mein Problem. "Leider" bin ich ansonsten superglücklich mit dem Gerät und deswegen werde ich es auch nicht umtauschen. Vor allem habe ich es im Saturn gekauft und es alleine ins Parkhaus geschleppt :D. Saturn hatte auch hier schon mehr als kulant gehandelt da ich vorher einen LG für fünf Wochen hatte und sie haben mir diesen total kulant umgetauscht in dieses Gerät. Möchte deren Service auch nicht über strapazieren.
Wenn es mich doch irgendwann mal zu sehr nervt, muss halt der Service dran glauben wobei dies ja scheinbar auch nichts ändern kann daran. Mal weitersehen... Dem 100Hz-Bug bin ich ja schon auf der Spur...
Allem in allem aber ein Superteil.
rudolf55
#13 erstellt: 20. Dez 2009, 00:04
Habe das selbe Problem mit einem neuem B750 habe es über HDMI
mit einem Smart MX 92 knackt es dreimal wenn ich von einem Stereosignal auf einen Sender mit Dolby Digital Signal umschalte.Habe es dann mit einem HD Satreciever von Comaq SL100 probiert da knackt es bei jedem umschalten dann hab ich es noch mit einem Kabel HD Reciever von Phillips versucht da knackt es dann wieder nur bei Stereo auf Dolby Digital.
Da man bei Sky HD aber des öfteren Tonausfälle mit dem Phillips DCR 5002 hat und ich deswegen den HDMI auf DVI umstellen musste und mit einem Stereokabel den Ton zum TV übertragen musste war das knacken weg.Habe jetzt meine Stereoanlage an das Ausgangssignal vom TV gehängt und die internen Lautsprecher ausgeschaltet ist die Tonqualität eh besser als bei den TV Lautsprechern habe jetzt Ruhe von dem geknackse.
HSE
#14 erstellt: 05. Jan 2010, 22:04
Hallo habe auch ein LE40B650 mit einem Comaq SL100Hd Receiver hatte 3 Wochen das Problem nicht und von einem auf den anderen Tag kam es ohne das ich irgendwas verstellt hab oder so.Bei mir knackt es bei jedem Umschalten einma.
toshi187
#15 erstellt: 08. Jan 2010, 16:52
habe über hdmi kabel auch dieses knacksen bei jedem senderwechsel. sat receiver ist ein smart mx04hdca. da das tv-bild über hdmi im vergleich zu scart etwas besser ist, würde ich natürlich gerne weiter über hdmi schauen, allerdings nicht mit diesen knackgeräuschen.
hat schonmal jemand getestet wie es mit componenten-kabel aussieht? ist da auch dieses knacksen. hdtv geht ja meines wissens auch über diese verbindungsart oder?
eddie94
#16 erstellt: 08. Jan 2010, 19:38
Ich hoffe, ich kann Euch ein wenig weiter helfen.
Habe einen DigiCorder HD S2 am B650 hängen.
Wenn ich im DigiCorder die Hdmi-Tonausgabe auf Bitstream stelle, dann habe ich auch dieses knacken.
Wenn ich es aber auf PCM stelle knackt nichts.
Versucht es mal falls es bei Euren Geräten ähnliche Einstellmöglichkeiten gibt.
hegse
#17 erstellt: 12. Jan 2010, 13:16
Hallo.
Ich habe dieses Knacken in Verbindung mit dem Kathrein UFS 903 beim Umschalten von SD (z.B. DSF) auf HD Sender (ARD HD). Beim Umschalten von einem HD Sender auf den nächsten tritt dieses Knacken nur auf wenn sich die Auflösung ändert... Angeschlossen ist der Receiver an HDMI 1. Mit nem Edision Argus Vip lief alles ohne Probleme, bis auf ein Problem mit dem Netzschalter des Receivers. Das ist aber wieder was anderes...
Gruß Hegse
Hakkilein
#18 erstellt: 13. Jan 2010, 11:09
Hallo
Habe an meinem LE32B650 einen Smart MX04HDCI per HDMI angeschlossen und leider auch das knacken beim Umschalten, wenn ich mit Scart verbinde habe ich kein knacken. Gibt es Erfahrungen mit anderen HD-Receivern die nicht knacken ?
Viele grüße
Burger22
#19 erstellt: 13. Jan 2010, 17:34
Hallo zusammen,
habe das gleiche Problem mit meinem Sony z 5800 und dem AV-Verstärker Onkyo 607. Komischerweise tritt das Knacken nicht auf, wenn ich von ZDF HD auf ARD HD umschalte (gleiche Herzzahl). Meiner Meinung nach kommt das Störgeräusch eher von dem Fernseher bzw. von einer Spannung im Stromkreis.
Leider habe ich nur einen Stromkreis, so dass ich dies nicht testen kann. Als ich den gleichen AV-Verstärker und das gleiche Surroundsystem zuvor in einem anderen Haus getestet habe (allerdings anderer TV) hatte ich diese Knacks-Probleme jedenfalls nicht.
Schreibt doch mal eure Erfahrung!!
Viele Grüße
Hakkilein
#20 erstellt: 14. Jan 2010, 17:36
Hallo nochmal
hat jemand eine b650 und HD-Receiver Kombi wo kein Knacken is.
Habe jetzt über Componenten kein Knacken. Würde mich aber schon Interessieren ob es über HDMI auch ohne lästige geräusche geht
konradberger
#21 erstellt: 19. Jan 2010, 20:41
Hallo Leidensgenossen,
hab mal voller Hoffnung diesen Tipp getestet:
Leider keine Änderung. Bei meinem Edision Argus Mini gibt es nur die Toneinstellung "Auto" oder "LPCM out". Keine Änderung-knackt wie bisher, egal welche Einstellung.
Testweise hab ichs auch schon über externe Lautsprecher (analog) probiert. Das Knacken ist weg (was ein weiterer Beweis ist, dass der Samsung ein Problem mit HDMI zu schein hat). Allerdings ist der analoge Ton eine Spur verzögert, was das Ganze für mich unbrauchbar macht.
Die einzig brauchbare Lösung für mich: Heimkino-Anlage, mit optischem Kabel angeschlossen.
Gleichzeitig auf ein update hoffen, das den bug behebt.
#TylerDurden#
#22 erstellt: 19. Jan 2010, 21:27
Hallo.
Habe das selbe Problem.
Habe den le40b650 x smart mc 04 hdci.
Meine Eltern haben den selben TV aber den sl60hd von Comag und auch dieses Problem.
Habe eben an Samsung geschrieben.Habe mit denen bisher nie ein Problem gehabt und hat sich auch immer alles geklärt.Wenn ich eine Antwort habe melde ich mi9ch nochmal.
#TylerDurden#
#23 erstellt: 20. Jan 2010, 17:40
Hallo.
Habe heute eine Antwort von Samsung bekommen:
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Da das Programm über den Receiver umgeschaltet wird, ist ein Fehler am Fernseher eher auszuschließen.
Ggf. wird hier der hier beim Umschalten das Signal nicht sofort ausgegeben, wodurch kleinere Störungen auftreten können.
Bei weiteren Fragen können Sie uns gern kontaktieren.
Mit freundlichen Grüßen aus Schwalbach
Anscheinend haben wir alle scheiß receiver!!!!:-)
HSE
#24 erstellt: 20. Jan 2010, 18:53
Was issen das für eine Aussage von denen die hilft ja keinem Mensch.Die haben das Problem bestimmt schon öfters geschildert bekommen du wirst ja nicht der erste gewesen sein.Vielleicht sollten wir alle mal Samsung schreiben vielleicht bemühen sie sich ja dann das Problem zu finden.
Dolly0190
#25 erstellt: 20. Jan 2010, 19:15
wie laut muss mir das knacken denn vorstellen?
toshi187
#26 erstellt: 22. Jan 2010, 09:40
Dolly0190 schrieb:
bei mir (B650 // smart MX04) ist es so laut, dass es auch mit gutem Willen nicht zu überhören ist. Deshalb schaue ich über Scart, wenn ich dann bei einem Film hängen bleibe, kann ich auf HDMI umschalten, da über HDMI das Bild bei mir merklich schärfer ist.
Samsung und auch den Receiver-Hersteller hatte ich auch schon angeschrieben. Es kam in beiden Fällen eine Standard-Antwort mit jeweils Lösungsvorschlägen zurück, die ich aber noch nicht probiert habe. Beide schrieben exakt dasselbe: 1. firmware update 2.reset
HSE
#27 erstellt: 22. Jan 2010, 12:20
So ich habe es jetzt bei mir weg habe mein Comaq SL100HD über HDMI an einen Onkyo TX-SR507 angeschlossen und vom AV Receiver über HDMI an den HDMI 1 vom LCD und jetzt knackt nix mehr
konradberger
#28 erstellt: 23. Jan 2010, 09:36
wenn ich dich recht verstehe, schleifst du das Signal via HDMI durch einen AV-Receiver durch. Die Tonausgabe machst du wieder am TV und das Knacken ist weg? Interessant.
Bisher hatten wir nur die Erkenntnis, dass bei einer Wiedergabe des Tons über eine externe Quelle (z. B. Heimkino-Anlage) das Problem weg ist.
Bei mir tritt übrigens seit kurzem eine neue Variante auf: Während bisher immer ca. 3 eher leise, kurze Knackser zu hören waren, kommt jetzt schon mal gelegentlich ein einzelnes, dafür schon deutlich lauteres Knacken.
Schade, dabei hätte ich mich schon fast daran gewöhnt. So kann es jedenfalls nicht bleiben. Ich werd vermutlich den Ton in Zukunft über eine externe Quelle laufen lassen. Schon ärgerlich, das ganze.
Ich glaub ja immer noch, dass das es sich um ein software-Problem handelt, da ich auch vom internen Media-player manchmal das Knacken habe.
Was mich interessieren würde: Welche firmware habt ihr drauf? Vielleicht liegt es ja an einer bestimmten Version?
Hakkilein
#29 erstellt: 23. Jan 2010, 11:16
Hallo nochmal,
Habe mir wie von Smart und Samsung geraten ein besseres Kabel gekauft ( ViaBlue S-900 Silver HDMI-Kabel 1.3c ) . Bringt aber auch nix, außer einem supi Bild. Smart und Samsung schieben gegenseitig den schwarzen Peter zu, und die Kunden sind die Dummen.
Der Sound kommt jetzt von meinem AV-Receiver, die TV-Laufsprecher sind jetzt aus und es Knackt nix mehr.
P.S. Auf dem Smart hab die Original Firm 1.03B4 drauf und auf dem TV die 2006
[Beitrag von Hakkilein am 23. Jan 2010, 11:19 bearbeitet]
konradberger
#30 erstellt: 23. Jan 2010, 13:18
Das sehe ich genauso. Könnte man schon von so einem renommierten Hersteller wie Samsung erwarten, dass sie Kundenbeschwerden etwas ernster nehmen und nicht solche 0815-Antworten geben.
Zumindest hab ich jetzt die Bestätigung, dass das Problem bei verschiedenen FW-Versionen auftritt.
Hatte ja schon die Newage-Firmware in Verdacht. Das Flashen auf die aktuelle Original-FW kann ich mir dann wohl sparen.
Traurig, eigentlich.
Was solls: DIe Hoffnung stirbt zuletzt.
MaxFrisch
#31 erstellt: 26. Jan 2010, 16:50
Hallo zusammen,
leider muss ich mir beim Kacksen einreihen. Mir fällt das allerdings negativ nur beim Abspielen von mp3 über den Media Player (kommt vom WHS mittels Twonkey gestreamt). Hier knackst es nach jedem Lied, wenn ein neues anfängt. Das spricht m.E. gegen die Version von Samsung , dass das durch den Receiver kommt. Denn diese Funktion kommt eindeutig nicht vom Receiver.
Oder kann sich jmd. auf dieses Knacksen einen "Reim" machen?
MAX
#TylerDurden#
#32 erstellt: 02. Feb 2010, 20:32
So!
Habe jetzt mal bei Samsung angerufen.
Dort kam man mir mit blöden Ausflüchten und Ratschlägen mit denen keiner was anfangen kann.
Im Endeffekt wurde immer alles auf den Receiver geschoben.
Wie schon gesagt,scheinen wir alle Scheiß Receiver zu haben egal welcherHersteller.
Ich war bis jetzt immer voll zufrieden mit Samsung.
Aber das sich dort wirklich so einen Scheiß um solche Sachen geschert wird kann ich echt nicht glauben,vor allem nicht von solch einer Firma.
Bei einem solch teuren Fernseher will ich auch das er einwandfrei funktioniert.
Sonst hät ich mir auch einen für 350€ beim Kaufland kaufen können:-).
konradberger
#33 erstellt: 02. Feb 2010, 20:44
ja, wirklich ärgerlich, so ein (Nicht-)Support vom Samsung.
Fakt ist für mich inzwischen
a) wir bilden uns das alle natürlich nicht ein
b) Das Problem liegt bei Samsung, genauer beim Lautsprecher. Denn das Knacksen kommt nicht nur bei meinem "schrottigen" Sat-Receiver, sondern auch beim Abspielen von Filmen von externer Festplatte mit dem integrierten media-player.
c) Leider ist Samsung scheinbar nicht gewillt, uns zu helfen.
greetz
HSE
#34 erstellt: 02. Feb 2010, 21:20
Also ich hatte dem Samsung Support vor 2 Wochen geschrieben kam bis heut noch keine Antwort.Nur hoffen das der LCD nie kaputt geht weil auf den Support kann ich verzichten
#TylerDurden#
#35 erstellt: 16. Feb 2010, 15:33
Bin Samsung jetzt so lange auf die Nerven gegangen,bis sie einen Techniker geschickt haben.
Der hat das Mainboard getauscht, Knacken ist immer noch da.
Warte jetzt auf Antwort von Samsung!
Dann meld ich mich nochmal!
pagix
#36 erstellt: 16. Feb 2010, 22:31
Hatte kurz den 40b620 in Verbindung mit einem Comag SL90HD, da hats auch geknackt beim zappen.
Zur Zeit steht ein Philips pfl7404 hier und da knackt nix.
Mein Sony W4000 läuft auch ohne Probleme.
konradberger
#37 erstellt: 16. Feb 2010, 23:09
Interessant. Der Philips bzw. Sony wird auch vom Comag gespeist?
Das belegt einmal mehr, dass Samsung zumindest mit bestimmten Sat-Receiver-Marken Probleme hat. (Offenbar nur mit wenigen, da wir sonst wahrscheinlich mehr Echo in diesem thread hätten).
Schau ma mal, wie das weiter geht ...
pagix
#38 erstellt: 16. Feb 2010, 23:40
Ja, hingen beide am Comag. Ich denke aber wirklich das der Alichip im Comag probleme macht. Viele Panasonics laufen überhaupt nicht zusammen über HDMI.
schaut mal bei www.comag.tv rein, da steht was dazu
Pati123
#39 erstellt: 19. Feb 2010, 12:20
Hiho
ich hab einen LE37B650 bei mir zuhause stehen und seit kurzem sind mir diese Knackgeräusche auch aufgefallen.
Ich bekomme sie nur, wenn ich über meinem Bluray Player (BDP 3600) Kapitel wechsel und kurz vor der Begrüßungsmelodie.
Vor dem Player hab ich Blurays über einen HTPC geschaut, nur war mir die ganze Sache einfach zu benutzerunfreundlich (schon allein die Umstellung von 24Hz auf 50Hz nur um eine DVD flüssig zu schaun)
Bei dem HTPC ist mir jedoch kein Knacken aufgefallen und auch wenn ich einen anderen Bluray-Player (von Sony) versuche bekomme ich diese Knackgeräusche nicht.
Ich hab nun die Vermutung, dass dieses Knacken nicht wirklich vom TV kommt, sondern eher die Geräte diese Strösignale produzieren????
Ich glaub ich werde mal den Samsung-Support kontaktieren, wegen dem Bluray-Player, vielleicht ist da so ein Problem bekannt.
PS: Firmware ist sowohl beim Player, als auch beim TV die aktuellste.
[Beitrag von Pati123 am 19. Feb 2010, 12:22 bearbeitet]
#40 erstellt: 19. Feb 2010, 15:44
Ich hab bei meinem LE40B750 mit BR Player BD-1580 auch das Knacken beim Kapitelwechsel ! Es muss am BR Player liegen meine ich ! Kann es sein das es an dem HDMI Kabel liegt ... meins ist von Vivanco?
klaba
#41 erstellt: 21. Feb 2010, 15:36
Habe das Knacken auch extrem mit meinem Opticum Receiver. Sehr sehr nervig und manchmal sogar ein richtig lautes "Knallen". Dachte das läge am Receiver, aber dem scheint ja nun nicht so zu sein. Gibts da wirklich keine Lösung? Oder knackt der Samsung nur mit manchen Geräten und anderen nicht? Nach den Beschreibungen hier, scheint es ja so.
lenus29
#42 erstellt: 21. Feb 2010, 17:28
also ich habe den LE37B650 seid einer Woche und ich habe auch dieses Knacken!!Ich dachte auch es liegt am Reciver weil er älter is und er ist mit HDMI verbunden.Nur über SCART ist das umschalten "Geräuschfrei"!
Wenn ich mir jetzt TV Lautsprecher extra kaufe sind dann die Geräusche weg oder bleiben die??
konradberger
#43 erstellt: 21. Feb 2010, 18:05
Ich hatte mal meinen B650 testweise an meinem 2.1 PC- Lautsprecherset hängen - keinerlei Knacken. Man muss aber den TV auf stumm schalten oder die Lausprecher überhaupt im Menü deaktivieren. Auch über meine Heimkino-Anlage dasselbe Ergebnis.
Allerdings wirst du mit einem mehr oder weniger nervigen audio delay zu kämpfen haben.
Hoffe, ich konnte helfen
lenus29
#44 erstellt: 22. Feb 2010, 19:36
ja das dachte ich mir das dann diese Lautsprecher zeichen hoch und runter wandert wenn man auf stumm schaltet.
Ich dachte aber wenn ich eine richtige Soundanlage irgendwie über Audiokabel oder HDMI Anschließe das sich der sound irgendwie Automatisch deaktiviert?Dem is dann wohl nicht so?
Ich werd mirt erstmal ein neuen HD+ Humax Reciver kaufen vielleicht ist dann durch zufall das Geräusch weg.Was ich wohl nicht glaube!!
konradberger
#45 erstellt: 22. Feb 2010, 22:13
ja, es genügt leider nicht, den Ton auf 0 zu stellen, sondern man muss auf "aus" gehen. Nachteil: das wandernde Symbol.
Daher bessere Lösung: Ton deaktivieren.
Und: nein, das geht nicht automatisch, sondern über das Menü
Ton-Lautsprecher auswählen-ext. Lausprecher.
Wäre auch neugierig, ob dein Humax auch die Knackser erzeugt. Bitte berichten, wenn es soweit ist!
pagix
#46 erstellt: 23. Feb 2010, 01:10
Hab das Knackproblem übers Servicemenü gelöst.
Dazu unter Control / Sound den Punkt " Sta Amp Vol " auf 0x60h stellen. Die Grundläustärke muß nun höher eingestellt werden, hat aber den Vorteil das man feiner regeln kann.
lenus29
#47 erstellt: 23. Feb 2010, 09:56
In dem Service Menü war ich auch schon mal weiß aber nicht mehr wie!
Kannste die Aktion vielleicht etwas genauer erklären??Das wäre Nett!!Danke....
klaba
#48 erstellt: 23. Feb 2010, 10:06
Tatsächlich, es funktioniert. Aber 60 ist mir viel zu hoch, dadurch wird die Max Lautstärke relativ klein. Ich habe Filme, da muss ich ohnehin schon sehr hochdrehen... mit diesem Wert würde ich da nichts mehr hören Aber 0x40h reicht meines Erachtens auch schon aus.
Service Menü: Schnell hintereinander INFO, MENÜ, MUTE und POWER drücken (bei ausgeschaltetem TV).
#49 erstellt: 23. Feb 2010, 15:33
pagix schrieb:
" Sta Amp Vol "
Was wird mit verstellt bzw. für was genau ist diese Einstellung zuständig?
klaba
#50 erstellt: 23. Feb 2010, 18:37
Genau würde mich das auch interessieren. Scheint sowas wie die Grundlautstärke zu sein. Wenn man den Wert verstellt wird der Ton leiser, bei gleichem eingestellten Lautstärke-Wert (man kann also nach wie vor von 0-100 einstellen).
pagix
#51 erstellt: 23. Feb 2010, 20:24
Bei 0x40h hab ich noch ein leichtes knacken. Irgendwas dazwischen wird genau passen
" Sta Amp Vol " heißt wohl soviel wie Vorverstärkerlaustärke
[Beitrag von pagix am 23. Feb 2010, 20:26 bearbeitet]
Anzahl der "Ziffern" beim umschalten / LE40B650
vyruzx am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  5 Beiträge
UE40B6000 - "knacken" beim Schalten
Sev7eNup am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  4 Beiträge
Qualitätsunterschiede beim LE40B650 ?
Ash2k am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  6 Beiträge
LE40B650
joern-fabian am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  6 Beiträge
LE40B650 Flackert
sonicak am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  13 Beiträge
LE40B650 Videotext einschalten?
fsvhool am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  2 Beiträge
Samsung LE40B650
franz_zagler am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  7 Beiträge
Samsung LE40A659 Knacken beim Ausschalten!
h1e am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  7 Beiträge
Samsung LE40B650
NexusLight am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  4 Beiträge
samsung le40b650
wald1 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.977
