LE32B650 - kein Ton über DLNA
el3ment
#1 erstellt: 21. Okt 2009, 19:13
mein LE32B650 hängt per HDMI am Yamaha RXV465,per SCART am Humax DVR990C und per Netzwerkkabel am DLINK DIR 615.
Mein Laptop ist über WLAN auch mit dem DLINK DIR 615 verbunden.
DLNA funktioniert, ich kann die mp3's und auch die Filme vom Laptop abspielen jedoch kommt kein Ton am TV und auch nicht am Yamaha an.
Hatte erst überlegt das ich ein extra Audiokabel vom Samsung zum Yamaha brauche aber wenn auch am TV kein Signal ankommt kann dies ja nicht das Problem sein, oder!?
Hat jemand eine Idee was ich ausprobieren kann, hab schon gegoogelt und die Bedienungsanleitungen angeschaut aber bisher noch nichts gefunden.
atschi_
#2 erstellt: 21. Okt 2009, 21:13
meines Wissens geht es nicht, den Ton vom TV über HDMI an den AV-Receiver weiterzuleiten. Musst schon den optischen SPDIF-Ausgang nehmen.
Und warum aus dem TV nix rauskommt: hast du vielleicht im Menu eingestellt, dass nur externe Lautsprecher benutzt werden? bzw. geht lauter/leiser bei der Samsung-Fernbedienung?
Gruß Atschi
el3ment
#3 erstellt: 22. Okt 2009, 05:15
Ich habe mehrmals zwischen Externen und TV-Lautsprecher hin und her gestellt jedoch hat sich nichts getan.
Ich bin der Meinung das es beim aller ersten Test ging, da hatte ich grad TV geschaut und nur mal kurz auf DLNA gestellt und ich denke das da der Ton ging, bin mir aber nicht 100%ig sicher da ja der Ton vom TV auch noch lief...!
...Ja lauter/leiser geht.
Sehr merkwürdig... da muss ich mir wohl mal ein optisches Kabel holen und versuchen so den Ton an den Yamaha zu schicken. Aber trotzdem müsste es doch zumindest über den TV gehen
ghostyboy
#4 erstellt: 22. Okt 2009, 06:34
Hi!
Hast Du das ganze mal mit LAN ausprobiert? Es könnte sein, dass Du zu wenig Stream hast und dann fehlt als erstes der Ton, wobei es für mp3 normalerweise reichen müsste.
ghostyboy
el3ment
#5 erstellt: 22. Okt 2009, 07:14
Ja hatte den Laptop auch schonmal direkt am DLINK hängen per Kabel aber war derselbe Effekt.
el3ment
#6 erstellt: 23. Okt 2009, 12:26
Zur Info:
Habe Samsung direkt mal angeschrieben, die haben gesagt das ich folgendes probieren soll:
1. Testen ob Dateien über USB funktionieren
funktionieren aufeinmal auch nicht mehr, da bin ich mir aber 100%ig sicher das dies am anfang ging!
2. Testen ob alle Dateien nicht gehen oder nur manche.
Alle gehen nicht!
3. Prüfen ob aktuellste Software des Samsung PC Share Manager verwendet wird.
Jab, Version 2.2 !
4. Firmware des LCDs aktualisieren per USB
Dies werde ich nachher tun...!Danach lass ich wieder von mir hören!
Wäre trotzdem für jede(n) Idee/Tipp von euch dankbar.
UPDATE:
Habe nun die neuste Firmware installiert (T-CHL7DEUC-2004.1), hat jedoch auch nichts gebracht. Habe bereits Samsung benachrichtigt... mal sehen was jetzt noch für Vorschläge kommen...!
[Beitrag von el3ment am 23. Okt 2009, 21:15 bearbeitet]
el3ment
#7 erstellt: 26. Nov 2009, 13:34
Alsoo, es war ein Hardwaredefekt, hatte das Teil in der Reparatur und die haben das Mainboard getauscht.
Der Fahrer ist auf dem Weg zu mir, hoffe das es wirklich alles funzt!
LE32B650 kein Ton über TV-Lautsprecher
candeloro am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  2 Beiträge
LE32B650
Sparx1234 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  2 Beiträge
B650 Twonky DLNA kein Ton / USB Ton
Smally am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  2 Beiträge
LE32B650 Netwerkprobleme
TheGulOfDedra am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  5 Beiträge
LE32B650 - Summen der Hintergrundbeleuchtung
xoros am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  2 Beiträge
Le32B650 kein dvb-c hd tuner?
quaku am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  7 Beiträge
Unterschied LE32B650 / 651 / 652
TV-Mitchel am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  5 Beiträge
LE32B650 Premiere Optionstaste ?
scheka1337 am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  2 Beiträge
LE32B650 Bildproblem (Flackern)
tobihamburg123 am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  4 Beiträge
Samsung Le32B650 + PS3
chaosnut am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.844
