Le32B650 kein dvb-c hd tuner?
quaku
#1 erstellt: 18. Aug 2009, 10:04
Hat der Le32B650 keinen HD-Tuner oder wieso kann ich auch nach einem Sendersuchlauf nicht ARD und ZDF HD finden...?
Auch das manuelle Hinzufügen klappt nicht, nachdem ich von http://helpdesk.kdgf...ung&netz=188&set=1,1 die Frequenzen genommen habe...
lotusbluete
#2 erstellt: 18. Aug 2009, 15:55
Danke für den Hinweis. Ich habe bei meinem LE40B650 soeben die beiden Sender gespeichert.
    618 MHz
    256QAM
    6900 KSym/s
ausgewählt, Suchlauf gestartet und es wurden exakt 2 Sender gefunden. Aber auf der Seite gibt es ja noch den Hinweis
    Das Erste HD und ZDF HD sind noch nicht überall empfangbar und werden sukzessive bis Mitte Oktober in allen ausgebauten Netzen eingespeist
München scheint demnach schon dabei zu sein.
quaku
#3 erstellt: 18. Aug 2009, 17:07
Mein Nachbar kriegt mit seinem Sony-LCD die Sender, aber in der Produktbeschreibung steht doch, dass ein HD-Kabeltuner in meinem Modell ist...
JBL-Fan
#4 erstellt: 18. Aug 2009, 19:10
Hat er ja auch.
Wenn der Nachbar HDTV empfängt, muß es mit deinem auch gehen. Entweder mußt du mal ein anderes Kabel probieren, evtl. ist das nicht voll dig. tauglich, oder die FW bei dem Samsung updaten.
Steckt das Kabel direkt im TV, oder ist noch was zwischen (T-Stück/Verteiler)? Falls ja, testweise mal direkt verbinden.
Wenn das alles nichts bringt, den TV mal zum Nachbarn rüber und da probieren, an den seinen Anschlüssen. Der 32" wiegt ja nichts
Die Frquenzen sind auch nicht überall gleich. Bei Kabel Deutschland sind es zB. 618000Mhz und in Berlin 498000Mhz.
Welchen Kabelanbieter hast du denn?
viel Erfolg
quaku
#5 erstellt: 18. Aug 2009, 21:45
Kabel ist direkt von der Dose mit dem Fernseher verbunden, aber kann sein, dass unten im Haus für die ganzen Wohnungen ein Verteiler ist... Das wäre natürlich ärgerlich wenn es daran liegen würde... ("Nachbar" wohnt paar hundert Meter weiter)
Anbieter: Kabel Deutschland
harris360
#6 erstellt: 18. Aug 2009, 22:27
ich check jetzt überhaupt nichts mehr. ich habe den le37a557. hat der einen hd tuner? kann ich jetzt über dvb-t ard und zdf in hd sehen. außerdem bin ich im kabel detuschland netz. hat der tv einen dvb-c tuner?????
JBL-Fan
#7 erstellt: 19. Aug 2009, 10:13
Da steht nur DVB-T (HD), daher könnte es möglich sein. Aber ob das schon in einigen Ländern über DVB-T in HD gesendet wird, weiß ich nicht.
In Deutschland jedenfalls noch nicht!
Im Kabelnetz und über SAT kommt es in HDTV. Lt. Samsung Homepage, hat dein TV aber keinen passenden Empfänger verbaut.
Könnte auch sein, dass bei dir noch ein alter Verstärker im Haus ist, der nur bis 450Mhz macht.
dann sollte es auf 618000Mhzm falls du nicht in Berlin wohnst.
na dann rasch ins Auto und rüber.
LE32B650 - DVB-C mit Kabel Deutschland
AngieChiara05 am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  12 Beiträge
LE32B650
Sparx1234 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  2 Beiträge
SyncMaster 2333 HD/DVB-C
Hose01 am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  3 Beiträge
DVB-C(HD) Empfang wie
BigPunisher am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  26 Beiträge
Samsung LE40C650 DVB-C Tuner
Naahk am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  5 Beiträge
DVB-C HILFE
cocooo am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  6 Beiträge
Samsung B550 ohne DVB-C Tuner?
cedeju am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  3 Beiträge
UE40F6500: Interner DVB-C tuner overscan abschalten
Vi-king am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 03.06.2014  –  2 Beiträge
Sat Tuner / kein HD Empfang
Klinkert am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  4 Beiträge
LE32B650 - kein Ton über DLNA
el3ment am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.933
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.502
