HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SAMSUNG C-Serie 2010, 65", LED, 3D + 2D/3D-K... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 . Letzte |nächste|
SAMSUNG C-Serie 2010, 65", LED, 3D + 2D/3D-Konverter, Multi-Tuner mit CI+, 200Hz, Internet-TV+A -A |
chicco16
19:10
#4021
erstellt: 24. Sep 2010, |||||
Deshalb hab ich jetzt den Samsung UE46C8790 geholt,den auf 40 Zoll wollte ich jetzt auch nicht umsteigen!!! |
snowman4
19:14
#4022
Man hat auch keine Lust mehr auf die SD Quellen. Die meisten Bilder dieser Sender sind einfach schlecht. |
WinterHR50
11:07
#4023
erstellt: 25. Sep 2010, |||||
Du willst von 50" auf 46", obwohl du dich an die 50" schon gewöhnt hast? Und dann willst du auch noch 3D? ![]() Außerdem hast du ja noch einen 60" Elite Kuro, da musst du doch gerade große Displays gewöhnt sein ![]() Hier die möglichen Display-Größen bei 2,50m Sitzabstand: SD: 20" (50cm) bis 32" (81cm) HDTV (720p / 1080i): 32" (81cm) bis 42" (106cm) Full HD (1080p): 44" (111cm) bis 76" (193cm) 3D Full HD (1080p): 76" (193cm) bis 123" (312cm) Mit 46" bei 2,50m bist du noch weit entfernt vom optimalen Abstand für 3D. Falls der C8000 also nur für 3D genutzt werden soll, dann nimm 65". Falls das zu teuer ist, bleib lieber bei deinem jetzigen 50" Display. Wenn du den 46" aber eher für herkömmliches HD in 2D nutzen willst, wär die Größe gut. Obwohl es für HD ready dann leider schon zu groß ist, aber mit gutem Upscaling müsste das Bild auch dann noch in Ordnung sein. Aber das kennst du ja sicher schon vom 50" ![]()
Egal ob 3D, "normales" HD oder SD, die Bildmitte sollte immer auf Augenhöhe sein! ![]() Ob das dann noch hübsch aussieht, wenn das Teil so tief an der Wand hängt ist unwichtig, hauptsache man kann das Bild genießen ![]() PS: Mit TV-Bänken wie hier: ![]() ![]() kann man ein Display auch niedrig an die Wand hängen ohne das es komisch aussieht. Dadurch "schwebt" das Display dann über der TV-Bank. |
kill_bill_2410
20:56
#4024
![]() -woran erkenne ich Clouding ? ( Samsung ue55c8790) was bedeutet das überhaupt? -weiße Flecken ...?! -wie kann ich das am besten prüfen ob ich das habe ? danke ![]() ![]() ![]() [Beitrag von kill_bill_2410 am 25. Sep 2010, 21:04 bearbeitet] |
WinterHR50
21:49
#4025
Normalerweise kann man mit einem komplett schwarzen Bild einen LCD gut auf Clouding untersuchen; aber der C8000 hat ein nicht abschaltbares Autodimming, welches bei komplett schwarzem Bild dimmt. Darum muss das schwarze Bild ein (oder ein paar) helle Pixel enthalten, so dass der LCD nicht runterdimmt. Am besten du erstellst am PC ein schwarzes Bild mit einem weißen Kästchen (am besten mittig) in einer Auflösung von 1920x1080. Das Bild spielst du dann über den USB-Anschluss ab und kannst dann im komplett abgedunkelten Raum die Ausleuchtung des Panels überprüfen. |
Nahoppla
23:44
#4026
Schau mal Beitrag #4011 ![]() |
chicco16
06:21
#4027
erstellt: 26. Sep 2010, |||||
So das Teil hängt jetzt an der Wand ziemlich weit unten im Vergleich zum Kuro 5090! Das 2D Bild ist Top vom Clouding hab ich noch nichts bemerkt hab auch die Hintergrundbeleuchtung runtergeregelt da im Schlafzimmer fast immer dunkel ist!Abstand für 46Zoll ist auch gut..was mich aber stört ist die starke Blickwinkelabhängigkeit ein Stück nach links oder rechts und schon ist das Bild matt!!! Hat jemand eine gute Bildeinstellung für den 8790? |
WinterHR50
09:27
#4028
Warum wechselst du von einem 9G Kuro zu einem LCD?! ![]() Vorallem wenn du sowieso nur im Dunkeln schaust ![]() Und das Bild kann ja im Dunkeln nicht besser sein als beim Kuro, da der SW vom LCD bei ~0,06 cd/m² liegt und durch das Autodimming auch noch instabil ist. Zudem sind die Farben beim Samsung LCD nicht so natürlich wie beim Pio Plasma. ![]()
Und dann kaufst du auch noch eine Nummer kleiner und hast auch gleich noch Nachteile durch den Wechsel... ![]() Also wenn du schon von einem 9G Kuro zu einem LCD wechseln willst, um vielleicht zu jeder Tageszeit ein gutes Bild zu haben, dann doch hättest du doch wenigstens einen mit Direct-/Full-LED und Local Dimming nehmen können. ![]() Zum Beispiel den Sony HX9 (in 52" selbstverständlich) oder den LG LX9500 (in 55" natürlich). Aber jedem das Seine. Ich wünsch dir natürlich trotzdem viel Spaß mit dem LCD, ist ja nicht einer der schlechtesten ![]() |
kill_bill_2410
12:23
#4029
![]() also Clouding habe ich auch , aber ich sehe das nur beim umschalten. Wenn ich von Fernseher auf PS3 umschalte oder von TV auf PC sehe ich unten in der Ecke weiße Aufhellunggen . Aber direkt beim Filmschauen habe ich keine Flecken oder so was. Habt Ihr auch so was ? ![]() Jetzt habe ich wieder ein Problem -wenn ich lange PS3 spiele oder sehe ich von PC Filme an dann schalte ich auf TV steht kein Signal,ziehe ich das antennenstecker raus und dann wieder rein läuft der TV wieder.Ich habe das Gefühl das der TV Tuner wenn man den lange nicht nutzt schaltet sich dann irgendwie automatisch aus oder so was. Ist das normal oder ist der Tuner vielleicht defekt`?! ![]() |
snowman4
14:35
#4030
Das mit dem Clouding sehe ich so wie du, also stört es mich nicht. Ist auch nicht sehr ausgeprägt. Thema für mich erledigt. |
Brauche_Hilfe!
13:07
#4031
erstellt: 28. Sep 2010, |||||
Clouding, habe ich / hatte ich im Filmodus und einem dunkelen Film ganz massiv. Der LED war laut Samsung Techniker nicht mehr zu reparieren, deshalb ging er an Samsung zurück! ![]() |
chicco16
14:41
#4032
Vom Clouding sehe ich im dunklen Raum nichts habe die Hintergrundbeleuchtung auch auf 5 stehen!!! |
snowman4
15:43
#4033
Hintergrundbeleuchtung 5 gibt aber, nach meiner Meinung, schon ein sehr mattes Bild. |
solea
17:57
#4034
Hallo Leute, ich habe eine wichtige Frage: Kann man einen Stereoverstärker an den Samsung 40c6000 oder c6700 usw. anschließen. Wenn ja wie? ich sehe auf dem Datenblatt keinen cinch.Ausgang, muss ich das dann über den Kopfhörerausgang machen? Vielen vielen Dank für die hilfe (stehe noch vor dem Kauf) |
tomkai3
15:33
#4035
erstellt: 29. Sep 2010, |||||
@ solea Am besten über Toslink (Lichtleiter) vorraussetzung der Verstärker hat einen Eingang dafür. ![]() |
Arok9
15:56
#4036
Habe bei meinem neuen c6000 gerade das selbe Problem. Beim C650 konnte man den Ton über Scart abgreifen was beim c6000 aber nicht geht. ![]() Bleibt nur ein Toslink/analog Converter übrig... |
Saufbruader
19:02
#4037
Kann mir einer kurz sagen, wo die markanten Unterschiede zwischen dem 65c8000 und dem 65c8790 liegen und wann es die im Internet zu bestellen gibt. Hab die nirgends zu kaufen gefunden. Vielleicht hat jemand nen Link. Danke! |
solea
21:24
#4038
danke für die antworten. Nein der Verstärker hat natürlich keinen digitalen eingang ![]() Mir würde also so ein Teil helfen? ![]() Warum sparen sich die Hersteller eigentlich so einen analogen cinch-ausgang? Kann doch nicht wahr sein... Was wäre denn der Nachteil über der Kopfhörerausgang raus zu gehen? Die Lautstärke müsste dann doch eigentlich mit der Fernbedienung des Verstärkers Regelbar sein, oder? |
08fresh15
06:45
#4039
erstellt: 30. Sep 2010, |||||
Der 65" ist nun auch auf der .de Seite gelistet. |
Honda_Steffen
07:23
#4040
die traun sich wohl keinen Preis reinzuschreiben |
Saufbruader
11:44
#4041
Und wo kann man den Online bestellen? Oder wann kommt der raus? |
benizzle
18:48
#4042
in der Schweiz kann man ihn bisher auf zwei seiten bestellen: ![]() ![]() ich hab ihn bei azone bestellt. laut ihnen soll er diese woche von samsung aus geliefert werden. ich hoffe also, dass ich ihn irgendwann nächste woche erhalte! |
Saufbruader
19:02
#4043
Überraschend günstig. ![]() Ich warte noch, bbis ich ihn hier in Deutschland bestellen kann. Dürfte dann ja nicht mehr lange dauern. Bin schon auf dein Review gespannt. Noch ne Frage: Wieso nennt sich der da 65C8700 und nicht wie auf der Homepage 65C8790? Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 03. Okt 2010, 21:09 bearbeitet] |
kill_bill_2410
19:31
#4044
hallo zusammen ![]() Clouding sorry sorry wieder das gleiche. mein problem -beim umschalten und teilweise bei Werbung habe ich Clouding bei filmen gucken habe ich nichts gesehen (oder auch noch nicht!) ich habe die Möglichkeit den LED abzugeben oder auch umtauschen ,aber laut Samsung haben alle Clouding . ich brauche eure Hilfe.. ![]() -habt ihr alle bisschen Schatten bei den LED? -hat jemand nur schwarz beim umschalten? kein Clouding? ich möchte den aber gerne haben ,und wenn ich den umtausche habe ich angst das ich nur Schrott kriege. deshalb brauche ich eure Hilfe!! bei deltatecc wurde mir gesagt das,die prüfen das mit dem Clouding und wenn das ok ist (hält sich in grenzen )schicken sie mir kein neues da das keinen Sinn hat. ![]() was soll ich tun ????? danke ![]() ![]() ![]() |
Thorle
23:51
#4045
Na was ist wohl wichtig. Kein Clouding beim TV sehen oder kein Clouding beim umschalten. ![]() Wenn du es beim schauen nicht siehst, ist es doch i.O. Ich versteh die Welt manchmal nicht. ![]() Was meinst mit Schatten bei den LED? Ich kenne nur Banding. Bei mir minimal aber okay. Kannst ja mal Deltatec fragen wie die das prüfen. Da bin ich aber gespannt. Und ein Neugerät wärs ja wohl auch nicht mehr-einmal ausgepackt und getestet. |
MM-B
00:02
#4046
erstellt: 02. Okt 2010, |||||
Also wen ich mir das alles jetzt lese bekomme ich schon langsamn angst den 55c8790 zu kaufen hab mich eigentlich riesig auf den TV gefreut und jetzt kommt Clouding dies das... ich weis langsam nicht mehr was ich noch glauben soll und ob ich überhaupt den tv noch kaufen soll. [Beitrag von MM-B am 02. Okt 2010, 00:03 bearbeitet] |
Scellettor
05:31
#4047
Hi, denk bitte beim Lesen eines Forums werden meistens die Probleme diskutiert. Die zufriedenen Benutzer werden keine Kommentare schreiben. Ich habe auch den 55C8790 und bin mit dem Gerät zufrieden und habe keine Probleme mit dem clouding. CU |
chicco16
06:32
#4048
Mir geht es auch so habe zwar nur den 46Zoll,aber auch keine Probleme mit Clouding.Hab die Hintergrundbeleuchtung jetzt sogar auf 14 und ist noch alles Ok! Nur der schlechte Betrachtungswinkel stört mich!Habe mir gestern mal den Sony HX 9 angeschaut,da war es nicht so schlecht!!!Aber deshalb noch mal 700,00 bis 800,00 Euro mehr zu bezahlen sehe ich nicht ein!!! Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 03. Okt 2010, 21:09 bearbeitet] |
PinkyR
09:29
#4049
ich habe den 55c8790 auch seit juli und ein paar Dinge stören mich schon. Ich werde sicherlich ende des Monats auch deshalb den Support bemühen. 1. habe ich einen Flashlight mittig unten rechts welcher öfters in dunklen szenen zu sehen ist und wenn man weiss das er da ist sucht man förmlich danach. Ich habe die HGB auf 9 stehen 2. bei Fussball habe ich , ja wie nennt man es, Banding. das sieht man aber nur bei schnellen kameraschwenks. man sieht halt die auslecuhtung bzw die schatten der einzelnen leds mittig oben und unten.Es sieht halt so aus als ob die Scheibe dreckig ist von innen. fällt in grauen bildern auch auf aber nur bei kameraschwenks. hab alles versucht mit den Bildeinstellungen aber ich bekomms nicht weg. Die beiden Probleme sieht man auch nur wenn es dunkel ist, bei tageslicht sieht man nix. Das Ganze ist auch sicher meckern auf hohem Niveau aber es stört halt. |
Thorle
12:40
#4050
Um dein FL vielleicht noch zu minimieren, mach den Ökosensor an und stell ihn auf viel. 6 oder max. 7 .So wirds abends etwas dunkler, dürfte aber nicht stören und du siehst den FL nicht mehr. Banding wegzubekommen ist mir nicht bekannt. |
PinkyR
13:24
#4051
nennt man das denn überhaupt banding? ich hatte das problem bei meinen 2 sammys davor nie. ist eher ein ausleuchtungsproblem der leds, als ob dreck an der scheibe ist ( was aber nunmal nicht so ist ![]() ich probiers mal mit dem ökosensor, mom ist er ausgestellt. |
globetrotter_05
15:07
#4052
Tachchen, da ich mich nach monatelangem Suchen endlich zu einem Samsung ue 55 c 7700 durchgerungen habe, muss ich Euch hier fragen, ob Ihr wisst, welcher Saturn bzw. welcher Media Markt im Ruhrgebiet gemeint ist, wenn Kollegen hier in einem anderen thread sagen, dass der c 7700 in 55 Zoll für 2200,- bzw. 2000,- angeboten wird. Da ich in Essen arbeite, würde dies gut passen. Wenn man den c 7700 in 55 Zoll online preissuchen lässt, dann landet man z.Zt. bei 2300,-. Und ehrlich gesagt, lasse ich mir den TV ungerne schicken, den würde ich schon gerne selbst abholen. Ich habe nochmal nachgedacht: Seit ca. 1,5 Jahren bin ich hier bei hififorum und lese und lese und lese und ... Mault mich nicht aus, jetzt muss ich mich entscheiden, denn ich baue z.Zt. die Wohnzimmer-Medienwand um und somit kommt alles neu ... Grüße an alle, die ich schon so lange lese ... Dies ist mein erster Beitrag |
atlas15
16:26
#4053
hallo, kann mir jemand erklären, warum der 46" nur mit 1,4 und der 55" mit 1,0 bewertet wird? "nur unmerklich schlechter..." ![]() ![]() ![]() |
WinterHR50
16:48
#4054
Da waren zufällig mehr Besitzer vom C8000 in 55" zufrieden, als vom 46". Das Bild ist bei beiden gleich gut/schlecht. ![]() |
lxd
19:42
#4055
Yep, das ist banding. Ist ein LCD LED Problem und markenunabhängig. Plasmas haben damit angeblich kein Problem. |
kill_bill_2410
14:09
#4056
erstellt: 03. Okt 2010, |||||
![]() hallo zusammen da bin ich ja wieder also ich war gestern bei Berlet und habe mir den Samsung c7700 und den c8790 genauer angesehen ein bisschen Rumgespielt und ich muss sagen ich habe nichts vom Clouding gesehen (im Vergleich zu meinem ![]() Da war alles schwarz ich habe sogar auf PC umgeschaltet und war alles ok. ![]() ![]() ![]() das heißt meiner wird morgen umgetauscht, ich hoffe nur das Deltatecc macht keine Probleme und schickt mir neuen. ![]() |
MM-B
19:59
#4057
Kanst du dan bitte ein bericht schreiben wäre echt super danke Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 03. Okt 2010, 21:08 bearbeitet] |
Thorle
15:05
#4058
erstellt: 04. Okt 2010, |||||
Ja im Geschäft wirst du CL & Fl meistens nicht sehen. Wo hat man da Bedingungen wie zu Hause? Aber viel Glück. |
McE
15:25
#4059
erstens wie erwähnt unmöglich im laden zu sehen und zweitens muss ein TV mindestens 2h in betrieb sein bis man es beurteilen kann. direkt nach einschalten hat kein TV clouding. |
hanspampel
15:37
#4060
Naja das sollte in MM und Konsorten kein Problem sein. Die laufen ja rund um die Uhr. ![]() |
HaCkEr666
16:03
#4061
Gratuliere zum 10.000.000ten Post ![]() ![]() ![]() |
Thorle
16:50
#4062
Danke. Hätte ich das mitbekommen aber dann wäre was los gewesen hier.... ![]() Wo sieht man das eigentlich? |
check0
17:04
#4063
bei facebook ![]() |
Möhrenmanni
19:16
#4064
Hallo Leute, mein C7700 läuft einwandfrei. Allerdings stört mich folgendes Problem: Zwischendurch (ca. alle 7 Sekunden) stockt das Bild beim BluRay und DVD gucken, so als ob immer etwas geladen werden müsste. Liegt das am Tv oder eher am Player. Denke da eher an Letzteres oder? Auch mit der XBOX fällt mir dieses Ruckeln oft auf. Hier kommt allerdings noch bei Bewegungen hinzu, dass das Bild nicht komplett bleibt, sondern sich in gewisser Weise "zerschneidet". Ist das der so genannte Input-Lag?? Motion Plus ist auf Standard. Überall ist die neuste Firmware installiert. Habt ihr eine Idee was das sein könnte bzw. wie man dem entgegen wirken kann?? Im TV oder Internet-Betrieb tritt dieses Problem nie auf. Sonst bin ich auch komplett zufrieden!!! Aber ein so unruhiges Bild macht mich ganz verrückt ![]() ![]() |
kill_bill_2410
19:17
#4065
hi TV eingepackt ,wird morgen abgeholt . (leider) ...was soll ich sagen ?! ich habe zwar keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht so gut aus und ich sehe das!?(Clouding) alles was ich weiß ist das was ich hier gelesen habe ![]() Ihr seid spezialisten ,wenn Ihr damit leben Könnt dann heißt es ich hatte richtig einen Problem mit dem TV einfach fehlerhaft . ![]() |
Markow
14:57
#4066
erstellt: 05. Okt 2010, |||||
Hey Leute, habe letzte Woche mir einen 46c7700 bestellt. Naja habe einen 46c7700 WSXXN bekommen, was stark nach Grauimport riecht. Panel ist SQ01. Nunja als es mal dunkler wurde im Raum, kam das Clouding sehr stark zum Vorschein. Hier mal ein Bild. ![]() ![]() Eure Meinung würde mich mal interessieren. |
Bananenkrümmer
15:48
#4067
Schwieriges Bild. Zum Teil komplett überstrahlt. Zudem aus wenig Abstand mit einem weiteren Winkel aufgenommen, wenn ich die gewölbten Bildschirmränder richtig deute. Da schlägt der eingeschränkte Betrachtungswinkel der eLEDs gnadenlos zu und macht mehr Probleme, als jedes Clouding. Kannst Du nicht noch mal ein anderes, dunkleres Bild machen und das aus einer Entfernung von 3-5 Metern?! |
Markow
16:10
#4068
Heute Nacht mache ich eines! |
Thorle
16:52
#4069
Ist für mich ebenfalls nicht aussagekräftig. Hast eine Digicam mit man. Belichtungszeit? Nimm ein schwarzes Bild mit weiß in der Mitte. Das zum Testen nutzen. |
WinterHR50
17:49
#4070
Der Schwarzwert ist sehr schlecht. Der LCD ist zwar kein Top-Modell, aber so ein mieser SW kommt meist von schlechten Einstellungen. Du hast vermutlich die Hintergrundbeleuchtung auf Maximum stehen und dadurch haben die Kristalle im Panel Probleme, das helle Licht der Hintergrundbeleuchtung richtig zu dimmen. Im komplett abgedunkelten Raum sollte die Hinter.beleuchtung auf Minimum stehen, also auf 0 von 20 oder auf 4 von 20 und dazu den Energiesparm. auf Hoch/Maximum. Bei wenig Umgebungslicht kannst du die Hinter.beleuchtung auch auf 8 stellen und dazu Energiesparm. auf Gering/Minimum. Falls du noch den Dynamik Modus benutzt, umbedingt zum Film Modus wechseln, weil der Dynamik Modus eine S-förmige Gammakurve und viele Kontrast-/Farbverbesserer benutzt um das Bild künstlich nachzubessern. Dadurch sieht das Bild unnatürlich aus und besitzt meist auch einen Blauchstich im Weiß und im Schwarz und die Hautfarben sind sehr rötlich. Versuch mal folgende Einstellungen: Modus: Film Kontrast: 80-88 Helligkeit: 40-46 Schärfe: 0 bei Full HD, 20-30% bei HD ready, 40-50% bei SD Farbe: 46-50 Alle Bildverbesserungen wie "Optimalkontrast", "Schwarzton", usw. ausschalten! Farbraum auf "Auto" (oder "Benutzerdefiniert", falls du die Farben manuell einstellen willst) Farbtemp.: Warm2 Filmmodus: Auto1 bei HD, Auto2 bei SD |
Nahoppla
18:04
#4071
Der härteste, für jeden nachvollziehbare Test ist: Als Eingangsquelle "PC" wählen (ohne angeschlossenen PC). Dabei schaltet der TV nach kurzer Zeit auf volle Hintergrundbeleuchtung. |
Samsung D-Serie 2D zu 3D konverter aufpreis wert ? jupili am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 9 Beiträge |
Samsung 3D LED TV --- kein 3D joeee am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 18 Beiträge |
3D MVC-Unterstützung F8000-Serie - Full 3D ohne Blurayplayer vyper63 am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 3 Beiträge |
UE46D6390 2D-->3D Bremcker am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 3 Beiträge |
Samsung Serie C TV-Tuner Jack120 am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 2 Beiträge |
UE46B8090 200HZ 3D Fähig ? meni85 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 9 Beiträge |
SAMSUNG D-Serie 2011 - bis 65", Edge-LED mit Micro-Dimming, 200Hz, ultraschlankes Rahmendesign celle am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2015 – 9543 Beiträge |
Samsung 3D LED C7700 TV Thread do_lehmi am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 162 Beiträge |
Samsung 3D Displays und Non-3D-Inhalte TimT am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 6 Beiträge |
3D-Explorer auf C-Serie mafredy am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNordlicht769
- Gesamtzahl an Themen1.558.769
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.235
