Problem mit Samsung LED-TV 8090 Fernbedienung [gelöst]
Click877
#1 erstellt: 13. Okt 2009, 15:39
Hallo liebes forum bin neu hier ^^ ist cool hier.
Also zu meinem problem,
Ich hab mir einen LED-TV gekauft von Samsung
so jetzt muss ich die fernbedinung gegistrieren
aber so wie das in der anleitung steht funktioniert das irgentwie nicht.
Hat zufällig jemand die gleichen probleme wie ich da die
fernbedinung einfach nicht funktionieren will, bzw. sich
nicht an den LED-TV gegistrieren lässt.
Kann mir da jemand helfen bitte ich weiß einfach nicht mehr
weiter, habe den Fernsehr seit 3 stunden und häng immer noch
an der blöden fernbedinung.
Bitte um hilfe
mfg Click877
hildejun
#2 erstellt: 13. Okt 2009, 16:39
Fernseher einstecken und über die Powertaste am Gerät ausschalten.
Nun mit ner Büroklammer auf den Pairingknopf an der FB drücken. FB Abstand weniger als 1m zum TV!!!
Nun die Powertaste am Fernseher drücken und etwas warten.
Danach sollte das ganze eigentlich funktionieren.
Wenn nicht: Fernseher auf Standby schalten und Reset-Taste an der FB drücken und nochmals von vorne beginnen.
Aber warum machst du das manuell? Normalerweise funktioniert das Out-of-the-Box, ohne das Prozedere!
Batterien sind aber voll??
[Beitrag von hildejun am 13. Okt 2009, 16:41 bearbeitet]
Click877
#3 erstellt: 13. Okt 2009, 17:03
Ja baterien sind voll (schon 4 verschidene benutzt) ich werde
deine antwort jetzt mal ausprobieren
hoffe es geht ^^
Click877
#4 erstellt: 13. Okt 2009, 17:11
Also ich hab jetzt den fernsehr ganz normal ausgeschaltet (also das er aus ist) habe dann diesen knopf (Pairing) gedrückt und den Fernsehr am unteren rand angemacht nur dann passiert nichts, ich versteh das nicht es geht einfachn nicht.
Gibts da noch ne möglichkeit oder hab ich was falsch gemacht?
Und was heißt "Out-of-the-Box" ich kenn mich in sowas überhaupt nicht aus bitte bitte um hilfe.
//Edit: Ich weiß auch garnicht wie ich standby einschalten soll wenn ich diesen Power knopf drücke dann ist der fernsehr entwerder ganz aus oder dann ganz an.
Was auch komisch ist, die kleine fernbedinung funktioniert einwandfrei nur die große standart nicht
[Beitrag von Click877 am 13. Okt 2009, 17:14 bearbeitet]
hildejun
#5 erstellt: 13. Okt 2009, 17:15
Den Resetknopf an der FB hast auch mal gedrückt und die Prozedur wiederholt?
Evtl hat auch die FB n Schuss. Out-of-the-Box heisst direkt nach dem Auspacken.
Mit Standby meinte ich natürlich den den Powerknopf am Fernseher drücken...
[Beitrag von hildejun am 13. Okt 2009, 17:18 bearbeitet]
Click877
#6 erstellt: 13. Okt 2009, 17:18
Ja den hab ich gedrückt, dann kommt ein kurzer ton und wiederhole die Prozedur, ich versuchs mal eben nochmal
hildejun
#7 erstellt: 13. Okt 2009, 17:23
Das mit dem Summ-Ton hört sich schon mal gut an!
Dann sollte das Ganze eigentlich funktionieren.
Zur Not steck mal den Fernseher ein paar Minuten aus und nimm die Batterien ebenfalls n paar Minuten aus der FB.
Click877
#8 erstellt: 13. Okt 2009, 17:24
Ne es geht einfach nicht.
1. Fernsehr ist aus.
2. Ich drücke den Reset knopf an der fernbedinung.
3. Drücke dann den Pairing knopf
4. Schalte den Fernsehr ein und warte.
Passiert nix.
Vorgang wiederholt.
Also wieder das gleiche und es passiert nix
"Fernsehr an/-ausschalten am Fernsehr selbst; in der mitte"
//edit: mit dem Ton mein ich wenn ich reset auf der FB drücke
kommt ein ganz kurzes "pip" vieleicht 0.01 sekunden lang mehr nicht
[Beitrag von Click877 am 13. Okt 2009, 17:27 bearbeitet]
hildejun
#9 erstellt: 13. Okt 2009, 17:27
Dann hat wohl die FB n Schuss.
Denn wenn die kleine FB funktioniert, dann liegts wohl net am TV.
Dieses ganze Abstimm-Prozedere geht normalerweise automatisch.
Click877
#10 erstellt: 13. Okt 2009, 17:34
Jetzt ist was ganz komisches habe den Fernsehr und die FB
mal 5 min ohne strom so gelassen.
Dann stecker in Steckdose wieder rein, und baterien in
die FB rein und jetzt wenn ich dann den Pairing knopf drücke
und fernsehr anmache geht er nicht mehr an und so "klack" gereusche hört man hinten irgentwo und er geht momentan nicht
mehr an
hildejun
#11 erstellt: 13. Okt 2009, 17:38
Dann zieh nochmals alle Stecker, Batterien raus. Und warte etwas. Danach Batterien rein, Stecker rein am Fernseher.
Dann drück einfach mal den Powerknopf an der FB OHNE vorher Paring zu drücken.
Click877
#12 erstellt: 13. Okt 2009, 17:45
Ja nur das problem ist das der fernsehr garnicht mehr angeht.
wie gesagt ich stecke den stecker in die steckdose,
drücke dann den "power knopf" am fernsehr und dann geht er
NICHT an man hört nur hinten irgentwo so ein klack gereusch
also immer so "klack, klack....7-8 sek später...klack, klack"
und das die ganze zeit und stecke dann schnell den stecker aus
der steckdose kann ja sein das das klacken den fernseht kaput
macht
hildejun
#13 erstellt: 13. Okt 2009, 17:49
Du sollst den Fernseher nur einstecken! Micht einschalten.
Lies nochmals was ich geschrieben habe.
Click877
#14 erstellt: 13. Okt 2009, 17:55
Hey doch es klapt und FB geht auch
ohhh... Ich DANKE dir, seit 5 stunden bin ich am ausprobieren.
Jetzt hab ich den fernsehr einfach ma 10 min ausgelassen und jetzt funktioniert alles (ich weiß auch nicht warum)
aber bin gerade so glücklich und möchte dir DANKEN das du dir
zeit genommen hast mir zu helfen.
Für weitere probleme kann ich mich ja melden hoffe aber es
kommen keine weiteren probleme ^^
und Nochmals DANKE
mit freundlichen grüßen Click877
hildejun
#15 erstellt: 13. Okt 2009, 17:58
Kein Problem. Fax mir n Kasten Becks durch und der Abend ist geritzt
PS Editiere dein erstes Posting und schreib im Titel [gelöst] davor
[Beitrag von hildejun am 13. Okt 2009, 17:59 bearbeitet]
Fernbedienung des Samsung LED 8090
nightfalk am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  2 Beiträge
SAMSUNG 8090 LED TV
MerkutsiO am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  4 Beiträge
Samsung 8090 Led Fernseher
suchdueinenaus am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  10 Beiträge
Samsung 8090 , Fernbedienung Logitech,
Werner3010 am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  5 Beiträge
[gelöst] Samsung TV WLAN Problem
sa.su am 14.11.2017  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  11 Beiträge
Samsung 8090 HDMI Kabelfrage
Trance_Gott am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  7 Beiträge
Samsung F 8090 - Ton Problem!
Payne1980 am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  7 Beiträge
Samsung 55 8090
helipilot61 am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  4 Beiträge
Audio Codec bei Samsung LED-TV 8090 hinzufügen
Click877 am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  9 Beiträge
samsung es 8090
classan am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.951
