Samsung F 8090 - Ton Problem!
Payne1980
#1 erstellt: 01. Dez 2013, 08:36
ich habe mir gestern den Samsung 55F8090 gekauft. Ein echt tolles Gerät, aber leider bin ich seit gestern Abend ein wenig schlecht gelaunt mit dem Gerät.
Ich schaue über einen externen digitalen SAT Receiver, einer VU+ Solo2. Angeschlossen ist es wie folgt:
Fernseher ist mit einem HDMI Kabel ( HDMI 3 am TV , der mit ARC beschriftet ist) verbunden zum AV Receiver Yamaha RX V675, dort am HDMi Out Anschluss.
SAT Receiver ist auch am AV Receiver angeschlossen auf HDMI 1.
Das hatte ich vorher genau so angeschlossen bei meinem Philips TV!
Jetz kommt das Problem:
Wenn ich jetzt anmache und Fernseh schauen will, sehe ich das Bild aber kein Ton!!!!
Ich habe nur Ton wenn ich auch einen Kanal schalte welches kein DolbyDigital - Signal sendet. Schaue ich als Beispiel MDR habe ich Ton. Schalte ich auf ARD HD, ist der Ton weg.
Ich habe auch schon am TV geschaut bei Toneinstellungen. Dort bei erweitert, aber ich kann da nicht viel Einstellen. Entweder ist alles grau unterlegt und nicht verfügbar und bei Digitaler Audioausgang sehe ich nur das Menü wo ich wählen kann zwischen PCM und Dolby Digital und Neo. Aber es geht nur PCM.
Ich drehe schon langsam durch, das muss doch gehen. Das ging doch vorher auch mit meinem alten Fernseher.
Bitte helft mir mal, danke!
Payne1980
#2 erstellt: 01. Dez 2013, 09:24
Sitze seit um Acht schon wieder davor..Ton geht mal aber sowie man auf einen MPEG Kanal kommt und dann wieder auf einen mit Dolby Format...kommt kein Ton mehr von diesen Kanälen..
Zeos83
#3 erstellt: 01. Dez 2013, 10:08
Wenn Du über einen Sat-Reveiver guckst, dann hol den Ton doch vom Receiver und klemm das am TV auf HDMI 1 um. Oder Du steckst den Receiver direkt an den TV an HDMII 1 und vom TV zum AVR über HDMI 3 auf Monitor Out.
Alternativ mal ein anderes HDMI-Kabel probieren.
Payne1980
#4 erstellt: 01. Dez 2013, 10:39
habe jetzt mal das Sat Kabel direkt in den Fernseh gesteckt, da geht alles...
also meinst du am Fernseh HDMI 1 belegen und das zu den AV Receiver legen und dort dann auf HDMI Out..alle anderen Geräte wie Sat Receiver dann an den AV Receiver anschließen...
Zeos83
#5 erstellt: 01. Dez 2013, 10:56
Ja also ich meine folgendes:
AVR Monitor OUT -> TV HDMI1
Sat-Receiver HDMI -> AVR HDMI (beliebig)
Ggf. noch auf die Kanalzuweisung im Receiver achten oder anpassen.
Alternativ den internen Receiver des TV nutzen, dann gehts über ARC zum Receiver.
Oder den Sat-Receiver direkt am TV anschließen auf HDMI 1 und dann über HDMI 3 am TV zum AVR.
BTW: wenn du den Smart HUB vollständig nutzen möchtest, solltest Du eh den internen Receiver nutzen.
[Beitrag von Zeos83 am 01. Dez 2013, 10:59 bearbeitet]
Payne1980
#6 erstellt: 01. Dez 2013, 11:39
also es muss an meinen Receiver liegen...habe mal direkt SAT Kabel in den TV gemacht, alles ohne Probleme...dann einen SKY Receiver getetest, einmal am TV auf HDMI 1 und dann an den AVR und der AVR war an HDMI 1 am TV...ging auch alles
dann meine Solo2 dran gemacht...da geht dann nur MPEG Signal, bei Dolby Kanälen nichts...
nur wenn ich Downmix aktiviere geht es...aber downmix ist doch nur ein Stero Signal oder irre ich mich...
Zeos83
#7 erstellt: 01. Dez 2013, 12:24
Probier doch mal bei den Toneinstellungen bei Lautsprecher "Empfänger".
Samsung 8090 F
Mommenheimer am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  3 Beiträge
KEIN TON aus samsung f 8090
doeschan am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  4 Beiträge
Samsung UE 65 F 8090
dietmar.lahm am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  5 Beiträge
Samsung 8090 f 40 Zoll Problem
jhs12 am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  6 Beiträge
Samsung UE 55 F 8090
Hfmann am 10.07.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  10 Beiträge
F 8090 Senderliste verschwindet
TTTeiger am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 26.10.2013  –  5 Beiträge
Fußballstreams am 8090 F
Mommenheimer am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  7 Beiträge
Twin Tuner F 8090
schbbizzz am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2016  –  33 Beiträge
USB Format F 8090
bernd41844 am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  2 Beiträge
Samsung 55 8090
helipilot61 am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
