| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE40B650 als 1920x1080 Monitor | |
LE40B650 als 1920x1080 Monitor+A -A |
BS87
erstellt: 02. Okt 2009, 17:58
Hi, habe seit heute meinen Samsung LE40B650 und mich spontan entschieden, ihn mal als Monitor für meinen Rechner zu testen. Als Verbindung habe ich das Standard Monitorkabel genommen (ich schätze mal, hier wird die Fehlerquelle liegen) und an den "PC" Anschluss des Fernsehers angeschlossen. Soweit ging auch alles gut. Allerdings bekomme ich, wenn ich die Desktopauflösung auf 1920x1080 stelle, ein verzerrtes Bild dargestellt (16:9 Auflösungen darunter gehen einwandfrei). Meine Grafikkarte ist eine Nvidia GTX260 OC, Betriebssystem ist Windows XP SP3. In irgendeinem anderen Thread habe ich gelesen, dass man den Rechner an den HDMI Anschluss des Fernsehers stecken soll. Allerdings habe ich da kein Kabel zu (falls es überhaupt eins gibt.) Wäre das die Lösung dafür? MfG BS87 |
tzyyn
erstellt: 02. Okt 2009, 18:43
DVI->HDMI bzw HDMI Kabel und DVI-HDMI Adapter. HDMI ist quasi DVI nur mit Sound. |
Der_Wichtel
erstellt: 02. Okt 2009, 23:21
Hi, ich benutze auch den VGA/SVGA Anschluss an meinem 40B750 und hatte das selbe Problem. Es lag schließlich am Kabel. Hatte nämlich ein VGA Kabel und da gibt es Probleme bei höheren Auflösungen. Ein SVGA Kabel hat das Problem dann gelöst und das Bild ist richtig super. Beim VGA Kabel sind ein paar Pins ( Pin 15, Pin5) nicht angeschlossen im gegensatz zum SVGA Kabelwie man hier sehen kann: http://www.hardware-bastelkiste.de/index.html?monitor.html#SVGA [Beitrag von Der_Wichtel am 02. Okt 2009, 23:22 bearbeitet] |
shiin
erstellt: 03. Okt 2009, 09:56
Deine Grafikkarte hat wohl nur DVI-Ausgänge. In diesem Fall kaufe dir einfach ein DVI->HDMI Kabel (gibt es recht günstig, wenn du auf keines der überteuerten "Edel"produkte reinfällst - bei mir haben 7.5m glaube ich 10-20€ bei amazon gekostet) und schließe den Fernsehr an einem der HDMI-Anschlüsse an. Das Bildsignal ist bei DVI und HDMI das gleiche. Falls du über den PC BDs schauen willst, sollte der DVI-Ausgang der Grafikkarte HDCP unterstützen für die benötigte verschlüsselte Übertragung. Falls du den Ton auch über den Fernsehr wiedergeben willst, nimm HDMI3, der hat auch noch extra Toneingänge für den Sound vom PC. Auf dem Fernsehr solltest du noch bei den Bildeinstellungen auf "Bildanpassung" schalten, damit du ein 1:1 Pixelmapping hast. Und wenn du wirklich auf dem Fernsehr arbeiten willst, solltest du unbedingt den Spielemodus einschalten. Ansonsten wirst du schnell merken, wie träge die Maus reagiert. |
BS87
erstellt: 03. Okt 2009, 13:10
Ok, danke für den Hinweis, werde nach so einem Kabel Ausschau halten. Vom PC aus habe ich bis jetzt komischerweise überhaupt keinen Input Lag (was ja evtl. am Kabel liegt, vllt kommt das ja erst mit dem von dir beschriebenen). Spielemodus lässt sich über den regulären PC-Anschluss auch nicht aktivieren. Dafür habe ich ihn umso dringender bei meiner Wii (Über den normalen Scart/Ext.1-Anschluss) gebraucht, da der Lag hier echt brutal war und auch MIT spielemodus noch bemerkbar ist Hier hätte ich auch noch eine Frage: Bei der Wii habe ich ziemlich schlechtes Bild (flimmernde Ränder etc.), brauche ich da auch noch ein extra Kabel oder kann man das in den Einstellungen regulieren (habe schon alles mögliche ausprobiert aber bis jetzt keinen Erfolg gehabt)?MfG und danke an alle für die Hilfe |
kilroywashere
erstellt: 03. Okt 2009, 14:00
Da die Wii leider keinen HDMI Ausgang bietet, wäre die nächstbeste Möglichkeit der Anschluss per Komponentenkabel. Schau mal im Blödmarkt Deines geringsten Misstrauens oder in der Bucht nach. |
BS87
erstellt: 05. Okt 2009, 18:23
Okay, habe mir nun ein Hdmi/Dvi Kabel für meinen Rechner und ein Komponentenkabel für Wii bestellt (habe beide male eine eher günstige Variante gewählt, aber trotzdem auf die Kundenrezensionen (welche ja bei Amazon "ganz besonders" vielsagend sind) geachtet). Schreibe dann nochmal, wenn sie angeschlossen sind! |
BS87
erstellt: 07. Okt 2009, 17:49
So, habe jetzt alles bekommen und angeschlossen. Finales Review findet ihr in DIESEM Thread! |
LE40B650 joern-fabian am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 6 Beiträge |
LE40B650 und HDMI Overscan aRn3 am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 2 Beiträge |
Samsung LE40B650 NexusLight am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 4 Beiträge |
samsung le40b650 wald1 am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 4 Beiträge |
le40b650 HILFE! le40b650 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 8 Beiträge |
LE40B650 Flackert sonicak am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 13 Beiträge |
Samsung Le40b650 marc-250 am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 3 Beiträge |
Samsung LE40B650 franz_zagler am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 7 Beiträge |
le40b650 upscaling ? mad-jo am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 6 Beiträge |
Ruckelndes Bild mit LE40B650 am PC MrMacGyver am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.892
