Funktion des mittleren Buttons rechts oben
ze324
#1 erstellt: 05. Sep 2019, 05:15
was soll eigentlich der Button rechts oben in der Mitte machen und was bedeutet die 4? Bei Klick auf den mittleren Button passiert nichts.
Ich meine den Button zwischen Widgets und Profil.
Bild einfügen geht nicht, da bei Klick auf IMG nur ein funktionsloses Fenster aufpoppt.
Muss das mit dem Bild einfügen erst noch aktiviert werden?
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 05. Sep 2019, 07:19
nein, eine Aktivierung ist nicht erforderlich.
Welchem Browser nutzt Du? Pop-ups sind für das Forum zugelassen? Irgendwelche Blocker aktiv?
Den Rest muss leider jemand anders beantworten, da ich besagte Features nicht nutze.
Viele Grüße
Frank
-Moderation Hifi-Forum-
OSwiss
Administrator
#3 erstellt: 05. Sep 2019, 11:57
@ ze324
Möglicherweise ist dieser Button gemeint ??
Gruß OSwiss.
ze324
#4 erstellt: 05. Sep 2019, 21:30
Genau der ist gemeint, was soll der tun?
Ich nutze übrigens den Edge in W10 1903 mit dem Adblocker uBlock Origin. Da werde ich noch testen ob es an einem der beiden liegt und deshalb ein Fenster ohne Funktion angezeigt wird.
ze324
#5 erstellt: 05. Sep 2019, 21:36
Img Fenster im Edge. Mit IE11 klappt es. Und es tut sich auch was mit dem besagten Button. Die Zahl ist mir aber immer noch ein Rätsel.
mit Edge
ze324
#6 erstellt: 05. Sep 2019, 21:45
Das "Bild einfügen" Problem und der nicht funktionierende Button kommt nicht vom Edge, sondern vom Adblocker.
Das Forum ist bezüglich Werbung ja noch ganz human, aber manche Webseiten sind ohne Werbeblocker nicht zu ertragen.
OSwiss
Administrator
#7 erstellt: 06. Sep 2019, 03:11
Der Button blendet die Widget-Modulleiste ein, siehe hierzu auch die Erläuterungen in den FAQ: KlicK
Die "4" hat in Deinem Fall lediglich die Aussage, dass Du aktuell vier von acht möglichen Modulen (siehe oben) ausgeblendet hast.
Ergo ist die Zahl – je nach persönlicher Konfiguration – vollkommen individuell.
Gruß OSwiss.
ze324
#8 erstellt: 06. Sep 2019, 18:05
Danke. Jetzt ist das geklärt.
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.742
