Probleme beim Einstellen von Fotos hier im Forum mit iPad min
keramikfuzzi
#1 erstellt: 13. Dez 2012, 21:43
Bekomme hier keine Fotos eingestellt, weil ich das Hochladen Popup nicht mehr entfernt bekomme und deshalb nicht fortfahren kann.
Hättet Ihr das auch schon ?
Gruß von Martin
#Jeannine#
#2 erstellt: 14. Dez 2012, 08:30
Hallo keramikfuzzi,
welchen Browser in welcher Version nutzt du?
Viele Grüße
Jeannine
keramikfuzzi
#3 erstellt: 14. Dez 2012, 12:51
Hi Jeannine,
Habe das neue iPad Mini und nutze den Safari Browser . Sollte ich einen anderen nutzen ? Wenn ja, welcher wäre am geeignetsten ?
Lieben Gruß von Martin
#Jeannine#
#4 erstellt: 14. Dez 2012, 13:19
Hallo Martin,
wir haben es gerade an einem iPad 2 getestet - mit der 6.01 Firmware ist das Hochladen von Bildern problemlos möglich. Bitte überprüfe, ob du diese Firmware ebenfalls auf deinem neuen iPad installiert hast.
Beste Grüße
Jeannine
keramikfuzzi
#5 erstellt: 14. Dez 2012, 14:50
Nehme mal an, daß ich die aktuellste Version drauf habe, da das Gerät neu ist und ich auch noch keine Update Nachricht erhalten habe.
Gruß von Martin
keramikfuzzi
#6 erstellt: 14. Dez 2012, 14:53
Oh, jetzt hat's funktioniert. Geht wohl immer nur eins..........probier das gleich nochmal mit mehreren aus. Komisch......
Danke jedenfalls , Gruß von Martin
ingo74
#7 erstellt: 14. Dez 2012, 14:55
beim iphone klappts auch nicht..
#Jeannine#
#8 erstellt: 14. Dez 2012, 15:36
Hallo Ingo74,
auch beim iPhone besteht die Upload Möglichkeit ab Firmware Version 6.01.
Ich habe es gerade an einem iPhone5 getestet und der Bilderupload funktioniert problemfrei.
Beste Grüße
Jeannine
ingo74
#9 erstellt: 14. Dez 2012, 15:53
iphone 4s ios 6.0.1 klappts nicht..
#Jeannine#
#10 erstellt: 14. Dez 2012, 16:39
Hallo Ingo74,
Kann ich mir nicht erklären, da es bei uns problemlos funktioniert hat. Vielleicht fährst du nochmal ein Update und hälst und auf dem Laufenden?
Jeannine
keramikfuzzi
#11 erstellt: 14. Dez 2012, 16:43
Wenn ich nach dem Aufrufen des Hochladen-Popups nochmal die graue Stelle berühre und nicht das Popup selber funktioniert es nicht. Dann verschwindet das Popup nach dem Hochladen nicht, wie sonst, automatisch, sondern lässt sich nicht mehr entfernen.
Leider wandert das Popup beim Aufruf recht weit unten rechts in die Ecke und man muss etwas zurückzoomen. Dabei passiert es leider recht leicht, daß andere Bereiche außerhalb des Popup Rahmens berührt werden und dann ist aus die Maus.
Ist zumindest bis dato meine Erfahrung...........ist fummelig.
Gruß von Martin
ingo74
#12 erstellt: 14. Dez 2012, 16:56
gut beschrieben martin, so ist es bei mir auch bzw hab ich es noch nie richtig hinbekommen..
#Jeannine#
#13 erstellt: 14. Dez 2012, 16:59
Hallo zusammen,
ich gebe das Thema noch einmal an unsere Entwicklung. Ggf. kann hier noch mehr aufgeklärt werden, auch wenn bei uns alles so funktioniert hat, wie es sollte...
Viele Grüße
Jeannine
keramikfuzzi
#14 erstellt: 14. Dez 2012, 17:08
Ich denke, daß Du beim Ausprobieren nicht zoomen musstest , da das normale iPad ja schon ein recht großes Diplay hat für Touchscreens. Dann taucht das Problem auch nicht auf.
Allen schönes WE, gleich geht's in den "Hobbit" . Freu mich schon drauf, soll sehr gut sein.
Gruß von Martin
#Jeannine#
#15 erstellt: 17. Dez 2012, 08:01
Hallo Martin,
vielen Dank für deine Unterstützung!
@ingo74: Ist dir damit geholfen oder besteht nach wie vor ein Problem?
Viele Grüße
Jeannine
ingo74
#16 erstellt: 17. Dez 2012, 09:47
hi jeannine - ich machs dir mal einfacher bzw anschaulicher, wo bzw was das problem ist:
ich drücke beim iphone 4s mit ios 6.0.1 auf antworten, dann auf img und dann schaut es so aus:
HF-falsch 1
um dann das foto auszuwählen und die weiteren angaben zu machen MUSS ich ins graue klicken um zu scrollen:
HF-falsch 2
dann kann ich zwar - etwas umständlich, da das feld oftmal "wegspringt" und ich neu "zoomen" muss - die eingaben machen und das foto auswählen, aber ich bekomm das eingabefeld nicht mehr weg, egal ob ich auf "x" dücke oder sonst wohin, ich kann nur das fenster komplett schließen und dann ist auch die antwort gelöscht (es st übrigens egal ob groß oder klein).
HF falsch 3
hoffe, dass hilft etwas weiter
[Beitrag von ingo74 am 17. Dez 2012, 09:49 bearbeitet]
#Jeannine#
#17 erstellt: 17. Dez 2012, 11:13
Hallo ingo74,
super, vielen Dank für deinen Problembericht und die Screenshots. Ich habe dies an unsere Entwicklung weitergeleitet, dadurch kann sie sich dann von dem Problem ein besseres Bild machen. Sobald ich Feedback hierzu habe, melde ich mich an dieser Stelle wieder.
Beste Grüße
Jeannine
keramikfuzzi
#18 erstellt: 17. Dez 2012, 19:48
Hi Ingo,
Sehr gute Problemdarstellung , ganz nach dem Motto, ein Bild sagt mehr aus tausend Worte. Genau das gleiche Procedere habe ich beim Ipad mini auch.
Jeannine , super, daß Du Dich drum kümmerst, denke das Problem wird sicher zu lösen sein. Wünsche viel Erfolg und freue mich auf Dein Feedback.
Gruß von Martin
keramikfuzzi
#19 erstellt: 08. Jan 2013, 09:57
Zudem ist es komisch, wenn ich es schaffe ein Foto hochzuladen sind die oft verdreht ! Siehe Foto oben, das war in meinem Album anders, nämlich richtig herum.
Gruß von Martin
#Jeannine#
#20 erstellt: 08. Jan 2013, 11:45
Hallo Martin,
danke für den Hinweis, den ich zu den übrigen Bemerkungen bei diesem Problem für unsere Entwicklung hinzugefügt habe.
Viele Grüße
Jeannine
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.938
