HIFI-FORUM » Feedback! » Fragen & Probleme bezüglich des FORUMS » Anzeige-Sprungfehler? | |
Anzeige-Sprungfehler?+A -A |
corcoran
17:37
erstellt: 09. Nov 2012, |
Hallo Betreiber, seit ich gezwungenermaßen das neue Forumdesign benutzen muss, lande ich in meinen Abothreads immer nur zum Anfang der aktuellen Seite und nicht zum ersten ungelesenen Beitrag!!! Ist das buggy oder muss ich das irgendwo einstellen? Danke für Kärung und Hilfe. |
sNaKebite
18:35
Hallo corcoran. Zusätzliche Einstellungen sollten eigentlich nicht notwendig sein. Nur damit wir von der gleichen Sache sprechen: Meinst Du mit "Abothreads" die von Dir beobachteten Themen oder Threads in Deinen abonnierten Foren? Evtl. weiterführend: Welche Systemkonfiguration verwendest Du (z.B. Betriebssystem, Browser, evtl. AddOns)? Mit freundlichen Grüßen, sNaKebite [Beitrag von sNaKebite am 09. Nov 2012, 18:36 bearbeitet] |
corcoran
23:55
Hallo, ja, ich meine die abbonierten Foren. Win7 64Bit mit IE9 ohne AddOns. |
pspierre
21:23
erstellt: 10. Nov 2012, |
Hab das gleiche Problem ....... IE9 auf Vista und iE8 auf XP Chrome zeigt die gleichen Eigenschaften. Ich hab 5 PCs. bei 3 zeigt sich nach der Umstellung aufs neue Layout der Fehler. bei 2 gehts nach wie vor .... Bin da absolut Ratlos wo die Ursache liegen könnte. mfg pspierre |
corcoran
12:21
erstellt: 11. Nov 2012, |
Na, wenn ich da also kein Einzelfall bin, dann ist das ja eine richtig schöne Herausvorderung für die "Foren-Software-Pfleger"! ![]() |
pspierre
16:43
erstellt: 12. Nov 2012, |
Hier eine Ergänzung zu meinen Beobachtungen: Es liegt wohl doch eindeutig an der Forensoftware, und irgendwie an dem Format, mit dem die Links per mail rausgehen : Zb scrollt der folgende Links schön zum aktuellen bezogenen post Nr 376 durch: ![]() während der folgende zunächst den Scrollbalken des Fensters ganz oben belässt, und folglich nur den ersten Beitrag auf der letzten Seite des Threads oben im Fenster anzeigt, aber nicht den post mit der Nr. 253 auf den sich der Link selbst bezieht ! ![]() Im gleichen Browser (IE8) auf dem gleichen 32er XP PC versteht sich. Und ein 32er Vista-Rechner mit IE9 macht bei mir genau das gleiche mit den obigen links. Probierts mal aus, und gebt bescheid, wie sich die links bei euch verhalten . Vlt. sollte sich doch mal einer der Admins der Sache annehmen, dass da auf Dauer ggf irgendwas gemacht werden kann. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 12. Nov 2012, 17:00 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
17:56
Hallo, das mag vielleicht daran liegen, dass der Thread zum jetzigen Moment nur 250 Beiträge hat und somit kann man Beitrag 253 nicht direkt anspringen. Gruß Uwe |
Hüb'
Moderator |
18:11
Doch, eigentlich sollte das immer funktionieren. Der Bildschirm beginnt dann oben abschließend mit dem direkt adressierten Beitrag. Test: ![]() ![]() [Beitrag von Hüb' am 12. Nov 2012, 18:12 bearbeitet] |
pspierre
18:36
@ Hüb Und wie verhalten sich bei Dir die oben von mir eingestellten Verlinkungen. (Das sind übrigens 1:1 Kopien aus meinem pers. postfach) Funktionierts bei Dir, oder zeigt der untere Link ebenfalls das beobachtete Fehlverhalten beim Aufruf im Browser ? mfg pspierre |
Hüb'
Moderator |
18:43
@pspierre: Die Links verhalten sich bei mir (aktuell IE9) wie von Dir beschrieben, der 2. also nicht so, wie er eigentlich sollte. ![]() |
sNaKebite
18:45
Hallo zusammen. Der verlinkte Beitrag #253 ist abgelehnt worden. Da die E-Mail Benachrichtigung automatisch generiert wird, führt der Link nach der Beitragsablehnung natürlich ins Leere. Grundsätzlich ist es also richtig, dass man in diesem Fall nur auf den Seitenanfang weitergeleitet wird. Wie Uwe es bereits gesagt hat, kann man schlecht einen Beitrag direkt aufrufen, den es noch gar nicht (bzw. nicht mehr) gibt. Der Button "zum ersten ungelesenen Beitrag des Themas springen" sollte seine Funktion beim Umstieg vom alten auf das aktuelle Forendesign jedoch nicht verändert haben. Das Problem habe ich an die entsprechende Stelle weitergeleitet. ![]() sNaKebite |
pspierre
23:26
Sorry, aber die Erklärung ist von ihrer Relavanz eher purer Zufall. ![]() Versuch halt mal den: ![]() der funktioniert genauso wenig richtig ....wie auch der, aus dem ich diesen Thread hier aufgerufen habe ...... mfg pspierre |
Uwe_Mettmann
00:00
erstellt: 13. Nov 2012, |
Der Link funktioniert nicht, weil „#2187“ am Ende des Links fehlt. Also diese URL funktioniert nicht: http://www.hifi-forum.de/viewthread-216-16.html#2187 Folgende URL hingegen schon: http://www.hifi-forum.de/viewthread-216-16.html#2187#2187 = ![]() ![]() Woher hast du den Link? Im alten Forum funktionierte auch die erste Variante. Gruß Uwe |
#Jeannine#
11:34
Hallo zusammen, uns ist diese Problematik bereits bekannt und wir arbeiten derzeit an einer Lösung. Danke für eure Hinweise und Detailinfos! Viele Grüße Jeannine |
pspierre
11:51
@ Uwe Mettmann na direkt und unverändert aus meinem postkasten ... ![]() Falls es wichtig wäre: Auch ich wurde auf das neue Forenformat am schluss "Zwangsumgestellt" Ich fand das alte Layout soo schööön ....buhhhhhähäääääää schnief ...aber alles hat ein Ende ..... nur die Wurst hat zwei.... ........................................... ......aber wie man im obigen post lesen kann ist die Scroll-Problematik wohl mittlerweile von der Boardverwaltung erkannt worden ....dann wird wohl auch eine Lösung für uns nicht allzu fern sein. Den Systemadministratoren schon mal vorab vielen Dank für ihren Einsatz . ![]() mfg pspierre |
pspierre
11:58
Wow...erst seit paar Wochen im Forum Mitglied und schon ganz oben und schon so hoch dekoriert ......eine wahrhaft steile Karriere ![]() Ein herzliches Willkommen , von hier gaaaanz unten ..... ![]() ![]() mfg pspierre |
Uwe_Mettmann
12:14
Interessant, in meinem Postkasten (Thunderbird) sind die Links immer korrekt, daher auch meine Nachfrage. Es scheint wohl so, dass manche E-Mailprogramme die Links umstellen oder das von den Einstellungen des Programms abhängig ist. Möglicherweise gab es das Problem auch mal im alten Forum und das wurde dann beseitigt, indem der falsche Link akzeptiert oder in einen korrekten umgewandelt wurde. Irgendwie habe ich so was in Erinnerung. Gruß Uwe |
corcoran
13:03
Jedenfalls schön, dass daran gearbeitet wird! ![]() |
pspierre
13:07
erstellt: 15. Nov 2012, |
Noch paar Erkenntnisse zur Problematik. Der Link zum Thema, dem man vom Forum per mail empfängt, wird bei betroffenen Usern, bzw PCs , nach einfachem anklicken und anschliessend automatischen Öffnen des Browsers (egal welchem) nicht vollständig in die Adresszeile übernommen. Der allerletzte Teil des Links im format "#postnummer" wird abgeschnitten, und erscheint nicht mehr in der Adresszeile des beliebigen Browsers, der dann nur die letzte Seite des Threads ganz oben öffnet. Setzt man den vollständigen Link manuell mit copy und paste in die Adresszeile des wirklich beliebigen Browsers, funtioniert auch das scrollen zum bezogenen link. Die Eigenschaft ist also nicht browserabhängig und betrifft alle browser auf dem betroffenen PC. Es ist also eine Systemeigenschaft des PCs bei der automatischen Öffnung eines links des Formates, den das Hifi-Forum benutzt. Es betrifft übrigens genau so die links aus dem ZB "icord-forum" ![]() genau die gleiche Problematik. Auch die von dort per mail verschickten links zu den Themen verhalten sich genau so. Sie kommen beim anklicken und automatischen öffnen des Browsers, bzw automatischen öffnen der Verlinkung nicht vollständig in der Adresszeile an. Das Abstruse: versch. PC-Systeme verhalten sich hier unterschiedlich .......auch bei Benutzung des gleichen BS. Auch hab ich über die Monate an versch. Pcs die ich besitze festgestellt, dass sich die Systeme wochenlang bezüglich unseres Problemes "normal" verhalten, und dann vom einen auf denn anderen Tag dann wieder für eine unbstimmte Weile genau umgekehrt. Und ich habe null Ahnung welche Eigenmschaft der BS auf den PCs das beinflusst, und wo man da was ggf einstellen könnte, bzw müsste. Vlt ist für sie das digitale Format der Links , die das forum rauschickt nicht eindeutig, und das letzte "#postnummer" bleibt dann auf der Strecke ....nur warum ![]() Mehr kann ich nun wirklich nicht mehr beisteuern ....vlt haben ja die Systemadministratoren und Techniker dort eine Idde, aus welcher Ecke das Problem entsteht. mfg pspierre |
corcoran
17:24
erstellt: 09. Dez 2012, |
Hat sich jetzt diesbezüglich etwas geändert? Ich denke nicht...... Bei mir liegt das Problem immer noch vor!!! ![]() |
pspierre
18:08
Nix neues...bei mir zickt nur der Vista-PC Welches BS benutzt Du ? mfg pspierre |
corcoran
21:34
Win7 64 bit |
#Jeannine#
17:49
erstellt: 10. Dez 2012, |
Hallo zusammen, mit unserer Entwicklung habe ich das Problem besprochen und ich kann euch dazu folgende Rückmeldung geben:
Bei weiteren Fragen könnt ihr gern wieder auf uns zukommen. Viele Grüße Jeannine ![]() |
corcoran
21:20
Ich nutze aber den IE9 und vorher ging es ja auch!? Na ja, muss ich halt immer mit Copy und Paste aggieren :(. |
pspierre
11:17
#25
erstellt: 11. Dez 2012, |
Könnte es an irgend einer Sicherheitseinstellung in den Email-Clients liegen ? ...und welche kämen denn da in Frage ![]() mfg pspierre |
corcoran
14:38
#26
Ich habe da kA, aber auch dort nichts verstellt.... |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBroncojmk
- Gesamtzahl an Themen1.560.202
- Gesamtzahl an Beiträgen21.745.379
