HIFI-FORUM » Feedback! » Fragen & Probleme bezüglich des FORUMS » Fotos direkt in Text - ohne Links? | |
Fotos direkt in Text - ohne Links?+A -A |
züri
#1 erstellt: 29. Jul 2010, 10:57 | |
Guten Tag! Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Habe in der Zwischenzeit gelernt, wie ich Fotos in einen Text verlinken kann. Nun möchte ich einen Schritt weitergehen und die Fotos direkt in einen Text einstellen, ohne irgendwelche Links die man zuerst anklicken müsste. Verschiedene User machen das, und es sieht einfach besser aus. Bitte um Aufklärung! Grüsse züri |
Hüb'
Moderator |
#2 erstellt: 29. Jul 2010, 11:04 | |
Hallo, schau mal hier: http://www.hifi-foru...um_id=15&thread=1476 Du nutzt dazu den "Img"-Button. Die auf diese Weise "verlinkten" Bilder (es wird lediglich auf einen externen Ort verwiesen) dürfen allerdings nicht zu groß sein, sonst werden sie als Link angezeigt. Grüße Frank [Beitrag von Hüb' am 29. Jul 2010, 11:04 bearbeitet] |
FloGatt
#3 erstellt: 29. Jul 2010, 12:19 | |
Hi, Ergänzung zu Frank: "Nicht zu groß" = max. 600px breit. Grüße, Florian |
züri
#4 erstellt: 29. Jul 2010, 14:04 | |
Hallo! Ganz herzlichen Dank! Werde es mal in nächster Zeit ausprobierten. Grüsse züri |
züri
#5 erstellt: 19. Aug 2010, 15:32 | |
Hallo! Tut mir leid, ich verstehe es immer noch nicht... Um ein Bild direkt in einen Text zu binden, muss ich "Img" benutzen. OK? Aber dann? Bei mir kommt dann: URL des Bildes eingeben. Frage: Wie komme ich zu dieser "URL" meiner Bilder? Bitte um Erleuchtung... Gruss züri |
Hüb'
Moderator |
#6 erstellt: 19. Aug 2010, 15:37 | |
Hi, welchen Browser nutzt Du? Im IE rechtsklick auf das Bild, das Du im Netz gefunden hast, dann "Eigenschaften", dann Adresse/URL kopieren. Grüße Frank |
züri
#7 erstellt: 19. Aug 2010, 16:10 | |
Danke für die schnelle Antwort! Ich habe den Firefox Browser. Eigenschaften kann ich öffnen, Link kopieren, in Url Kästchen einfüllen. Ergibt aber dann nur den Link, nicht das Bild. Bild ist 600 breit, sollte also nicht zu gross sein. Kann mir geholfen werden? |
Hüb'
Moderator |
#8 erstellt: 19. Aug 2010, 16:17 | |
Gib mir mal den Link. Danke! |
züri
#9 erstellt: 19. Aug 2010, 16:26 | |
Wird langsam peinlich für mich... Es handelt sich nicht um Fotos aus dem Netz, sondern um Fotos von meiner eigenen Kamera. Gruss |
Hüb'
Moderator |
#10 erstellt: 19. Aug 2010, 16:52 | |
Dem will ich nicht widersprechen... Fotos von der Festplatte musst Du über einen Bilder-Hoster hochladen. (siehe unten bei Erstellung eines jeden Beitrags) |
kptools
#11 erstellt: 20. Aug 2010, 07:03 | |
Damit keine Missverständnisse aufkommen. Wenn ein Bild < 640 Pixel breit ist, dann wird es zur direkt sichtbaren Einbindung nicht als [url] sondern als [img] getaggt. Grüsse aus OWL kp |
georgy
#12 erstellt: 20. Aug 2010, 12:21 | |
Eigentlich erklärt sich die Vorgehensweise fast von selbst, du klickst unten auf Durchsuchen, navigierst dich auf deiner Festplatte bis zur Bilddatei, markierst diese, dann klickst du auf Bild hochladen, daraufhin öffnet sich das Fenster des Bild Hosters, dort markierst du den untersten Link, klickst hier oberhalb des Antwortkästchens auf Img und kopierst den Link dort rein. , klickst auf ok und wenn du nichts mehr schreiben willst auf Antwort erstellen. |
züri
#13 erstellt: 20. Aug 2010, 16:34 | |
züri
#14 erstellt: 20. Aug 2010, 16:37 | |
züri
#15 erstellt: 20. Aug 2010, 16:38 | |
Hallo! Was sehen meine trüben Äuglein? 2 wunderschöne Magnat Quantum 703! Danke für Eure Hilfe!!! Gruss züri |
Hüb'
Moderator |
#16 erstellt: 20. Aug 2010, 16:40 | |
Und es ist DOCH zu schaffen, wenn man sich 22 Tage Zeit nimmt... |
züri
#17 erstellt: 20. Aug 2010, 16:42 | |
Weils so schön war! züri |
kptools
#18 erstellt: 20. Aug 2010, 16:43 | |
Der HTML-Code ist in unserem Forum nicht zulässig . Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 20. Aug 2010, 16:45 bearbeitet] |
züri
#19 erstellt: 20. Aug 2010, 16:46 | |
Hallo! Was sind schon 22 Tage... Ich gehöre zur Familie der PC-Hasser, sorry! Jedesmal, wenn am PC etwas nicht klappt, muss ich Abstand nehmen, sonst........ Problem war folgendes: Habe beim Bild Hoster nur den obersten Link beachtet, nicht die folgenden... So, der Weg ist frei! Danke! züri |
züri
#20 erstellt: 20. Aug 2010, 16:53 | |
[IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://s10.directupload.net/images/100820/gnh7v97g.jpg][URL=http://www.dire.../100820/gnh7v97g.jpg[/img] Habe jetzt den 4. Bildlink genommen, ohne HTML. OK? züri |
züri
#21 erstellt: 20. Aug 2010, 16:54 | |
MIST! Es funktioniert aber nur mit dem HTML Code? Bitte nochmals um Erleuchtung? (Oder war das ein Scherz?) züri |
Hüb'
Moderator |
#22 erstellt: 20. Aug 2010, 16:56 | |
Ich ziehe meinen Hinweis zurück... HTML funktioniert nicht. Nur der übliche Forencode, wie er von eigentlich allen Bilderhostern angeboten wird, funktioniert beim "Normal-User" (= Nicht-Mod). [Beitrag von Hüb' am 20. Aug 2010, 16:57 bearbeitet] |
kptools
#23 erstellt: 20. Aug 2010, 16:58 | |
Glaub ich nicht . Jedenfalls nicht ohne Rumgefummel. Am Besten Du liest Dir das hier einmal in Ruhe durch. Grüsse aus OWL kp |
Hüb'
Moderator |
#24 erstellt: 20. Aug 2010, 17:04 | |
Soweit waren wir bereits am 29.7. [Beitrag von Hüb' am 20. Aug 2010, 17:06 bearbeitet] |
züri
#25 erstellt: 20. Aug 2010, 17:05 | |
[IMG]http://s1.directupload.net/images/100820/temp/s92z9chc.jpg]test test [url][U...20/temp/s92z9chc.jpg[/url] Ja, ich bin es nochmals... züri |
gr1zzly
#26 erstellt: 05. Sep 2010, 18:11 | |
Ist doch nicht so schwer: Bild ganz normal bei directupload hochladen und den Code unter 4) nur kopieren und dann hier im Textfeld wieder einfügen. Sämtliche IMG und URL Tags stehen da schon mit drin, die brauchst du nicht extra noch mit hinzufügen, sonst gibts nur Kauderwelsch^^ Also nur kopieren und einfügen! Das Ergebnis sieht dann so aus: Grüße Chris |
hugaduga
#27 erstellt: 06. Sep 2010, 13:19 | |
Ich teste auch mal Edit: es hat geklappt. [Beitrag von hugaduga am 06. Sep 2010, 13:20 bearbeitet] |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder927.190 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDistol
- Gesamtzahl an Themen1.555.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.037
