HIFI-FORUM » Feedback! » Fragen & Probleme bezüglich des FORUMS » Warum klappt die E-Mail Benachrichtigung nicht? | |
Warum klappt die E-Mail Benachrichtigung nicht?+A -A |
uepps
19:06
erstellt: 25. Nov 2003, |
Ich bekomme keine Benachrichtigung das auf mein Posting geantwortet wurde obwohl das, Per eMail über Antworten benachrichtigen?, immer aktiviere unten mit dem Häckchen. Was ist da das Problem? Wofür ist ganz unten auf der Forum Seite die Option Benachrichtigungen? Ich meine da wo auch Kontakt, Neueste Beiträge usw steht! |
amathi
05:16
erstellt: 26. Nov 2003, |
hi, das selbe problem habe ich auch.bin auch noch nicht dahinter gekommen warum. mfg adi |
ehemals_ah
Administrator |
09:41
Hallo, die Option "Benachrichtigungen" führt alle laufenden Benachrichtigungen auf. Sollte Deine Liste relativ voll sein, so lösche bitte ein paar alte Benachrichtigungen, da maximal 20 Benachrichtigungen aufgenommen werden. |
ehemals_hj
Administrator |
10:06
Hallo, wie ah schon sagte: Erstmal ins Menü "Benachrichtigen" schauen. Und natürlich bekommt man erst wieder eine neue Benachrichtigung zu einem Thema, wenn man dieses in der Zwischenzeit auch wirklich gelesen hat, sonst NICHT! ![]() |
uepps
11:41
Danke Euch. Aber wieso klappt die E-Mail Benachrichtigung nícht? Das mit den Benachrichtigung hier auf der Seite habe ich jetzt verstanden aber da müßte ich ja alle paar Stunden kucken ob einer geantwortet hat. Dafür ist doch die E-Mail Benachrichtigung da und die Funtzt nicht. WARUM? |
ehemals_hj
Administrator |
11:59
... offenbar nicht. Du bekommst EINE eMail, sobald eine Antwort auf ein Thema existiert, mit dem Hinweis, daß eine neue Antwort erstellt wurde (=Benachrichtigung). Weitere Mails sind dann nicht nötig, so lange das Thema nicht gelesen wurde. Oder was bringen Dir 20 Mails mit dem Inhalt "Es wurde eine neue Antwort erstellt"? |
uepps
12:45
Ich meinte das auf Bezug hier im Forum ganz unten "Benachrichtigung" nicht auf die Mail Benachrichtigung an meine Mail Adresse.! Das klappt nicht obwohl ich immer das Häckchen mache. Wenn einer auf mein Psoting geantwortet hat sollte ich ja dann eine Mail an mein Postfach bekommen oder bin ich jetzt total wirre? Dies ist mein Problem. Wenn ich am nächsten Tage oder zwei Tage später oder so mal kucke dann haben mehrere Geantwortet und ich hatte dazu keine Benachrichtigung erhalten. Das ist mein Problem. Hoffe ich habe es jetzt verständlcih ausgedrückt! Überraschender weise habe ich eben zu deiner Antwort eine Benachrichtigung erhalten. Ist das erste mal! |
_axel_
12:53
Moin. Zunächst:
Das finde ich übrigens sehr gut. @uepps: Deine Einstellungen hast Du schon überprüft (Mailadresse stimmt (noch), evtl. den Schalter "Mails vom Forum empfangen?" anklicken)? Versuch einer weiteren Problemeinkreisung: Hast Du denn auch schon mal in Deine Benachrichtigungsliste geschaut? Sind die gewünschten Threads dort überhaupt aufgelistet? Gruß Axel Nachtrag: Dass keine Hinweis-Meldung erfolgt, wenn Die Liste voll ist, ist in der Tat nicht optimal. Evtl. könnte man auch autom. del ältesten Eintrag rausnehmen, damit der neue Platz hat? Nur so ne Idee ... Noch ein Nachtrag: Ich arbeite inzwischen recht häufig mit der "Eigene Beiträge"-Funktion. Da kann man sich die Threads mit ungelesenen Antworten zu Eigenen Postings gezielt anzeigen lassen. Kein 100%iger Ersatz für die Benachrichtigung ... aber fast :-) [Beitrag von _axel_ am 26. Nov 2003, 13:02 bearbeitet] |
uepps
13:11
@_axel_ Wie bekomme ich die Threads in meine Benachrichtigungsliste? Meinst du mit Benachrichtigungsliste unten den Button Benachrichtigung? Müßte das nicht automatisch gehen wenn ich bei einer Antwort die ich schreibe die E-Mail Benachrichtigung "Per eMail über Antworten benachrichtigen?" aktiviere? Einstellungen stimmen. Kann sie aber nochmal überprüfen. Wie gesagt hier bekomme ich plötzlich Nachricht. Steht auch unten unter Benachrichtigungen drin der Thread! |
_axel_
13:28
Hallo uepps (oder Yps? ![]()
Da gibt es zwei Wege. Den einen hast Du richtig beschrieben. Der andere: in jedem Thread am Anfang gibt es einen Link "Über neue Antworten via eMail informieren" (bzw. "... deaktivieren" oder so). Ja, ich meine den Link "Benachrichtigungen" unten auf jeder Seite. Ich hatte angeregt da mal reinzuschauen, um herauszufinden wo evtl. ein Fehler liegt: Wird Dein Benachrichtigungswunsch nicht ordentlich registriert oder klappt nur einfach irgendwas mit dem Mailversand nicht. Axel |
ehemals_hj
Administrator |
14:24
Hallo Uepps, ich habe mich das jetzt genauer überprüft: Du hast die Benachrichtigung bei 3 Themen aktiviert, von denen zwei bisher ungelesen sind - also bekommst Du auch keine eMail-Benachrichtigung, ganz einfach. @axel:
diese Lösung ist in der Tat nicht optimal, wir werden das bis zum nächsten Update überarbeiten und uns eine Alternative ausdenken. |
uepps
14:41
@_axel_ Muß ich bei jedem Thread oben darauf klicken und zusätzlich unten die Benachrichtigung aktivieren? @hj Das ist richtig aber ich habe in der Vergangenheit auch keine Beanchrichtigung erhalten wenn Antworten war. |
_axel_
16:21
uepps, es reicht entweder beim Antworten das Häkchen "Per eMail über Antworten benachrichtigen?" anzuhaken (einmalig für einen Thread reicht) oder den Link am Threadanfang zu klicken. In die Benachrichtigungsübersicht _muss_ man normal nicht rein. Axel |
uepps
17:49
_axel_ Genau das ist es ja was ich mache aber nicht funktioniert. Ich klicke immer wenn ich eine Antwort, also ein Posting, schreibe vor dem Abschicken auf "Per eMail über Antworten benachrichtigen?" damit dort das Häckchen ist. Trotzdem bemomme ich keine Benachrichtigung. Nur hier jetzt in diesem Thread klappt es bisher. Anscheinend weil dieser in "Benachrichtigungen" unten am Ende drin steht. Das muß doch irgendwie zusammen hängen. Wie bekomme ich alle wo ich antworte in diese Übersicht? |
uepps
17:58
Jetzt scheine ich den Fehler gefunden zu haben. Wenn ich oben links auf "Über neue Antworten via eMail informieren" klicke so das die Auswahl deaktivieren da steht, steht der Thread auch in der Benachrichtigungen Übersicht. Jetzt muß ich nur noch abwarten bis einer Ántwortet in einem der Threads und dann sehe ich ob cihne Benachrichtigung per Mail bekomme. |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMüRo2025
- Gesamtzahl an Themen1.561.069
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.513
