Weiterleitung zu ebay funzt nicht
kadioram
#1 erstellt: 04. Aug 2009, 12:50
mein Problem sieht so aus:
Ich werde ausschließlich bei ebay-Links nicht zu ebay weitergeleitet, bei anderen in Beiträgen verlinkten websites ist dies allerdings kein Problem.
Woran kann das liegen? Weiß jemand Rat?
Verwendeter Browser: Opera 9.64
Mare_Lenz
#2 erstellt: 05. Aug 2009, 07:29
Ich hab das Problem auch und verwende ebenfalls Opera 9.64!
Bei mir steht dann in der Adresszeile, die dann oben aufgerufen wird immer www partners-webmasterplan com und irgendwo hinten in der Zeile die eigentliche Ebayadresse.
Ist das bei dir auch so?
[Beitrag von Mare_Lenz am 05. Aug 2009, 07:31 bearbeitet]
speedcore
#3 erstellt: 05. Aug 2009, 07:43
denke das mit dem webmaster-Plan ist bei allen so und das wird eben von Opera geblockt, weil es glaub ich so ne ad-geschichte ist. Das ganze sollte funktionieren wenn man in der Datei URLfilter.ini den webmaster-Eintrag löscht.. ich teste mal kurz
/edit, klappt !
[Beitrag von speedcore am 05. Aug 2009, 07:44 bearbeitet]
Mare_Lenz
#4 erstellt: 05. Aug 2009, 08:02
Vielen Dank schonmal! Leider konnte ich diese Datei nicht finden
Wo genau ist die? Warscheinlich C/programme/opera... aber wo da weiter? Sorry, bin echt nicht der Checker (zumindest nicht beim Thema PC, sonst immer
speedcore
#5 erstellt: 05. Aug 2009, 08:04
ohja, das ist komplizierter
mach am besten Suche auf Laufwerk C (falls da Opera installiert ist) und suche die Datei
ansonsten je nach Betriebssystem im Ordner vom jeweiligen Benutzer in Appdata / Roaming / opera10 , also zumindest bei mir
[Beitrag von speedcore am 05. Aug 2009, 08:05 bearbeitet]
kadioram
#6 erstellt: 05. Aug 2009, 09:08
danke für deinen Tip. Jetzt funzt es auch bei mir wieder
Ich hab aus meiner Liste allerdings " http//partners.* " löschen müssen, was den Weg für "partners-Werbung" wieder freimacht .
Aber:
An die Liste gelangt man auch einfacher, nämlich bei geöffnetem Opera-Browser via
>Extras
>Einstellungen
> Reiter "Erweitert"
>am linken Rand "Inhalt"
>dann "blockierter Inhalt" anklicken
Mare_Lenz
#7 erstellt: 06. Aug 2009, 08:06
Manuelle und automatische Suche haben bei mir kein Ergebnis gebracht.
Und jetzt kommt das Mysteriöseste: Die Liste "Blockierter Inhalt" ist bei mir komplett leer. Nichts drin! Kein einziger Eintrag...
Die Weiterleitung funktioniert aber trotzdem nicht.
Komisch, oder?
Böötman
#8 erstellt: 21. Aug 2009, 13:36
Mir geht´s genauso beim IE.
Hat dafür jemand ne Lösung?
Mare_Lenz
#9 erstellt: 14. Okt 2009, 12:00
Hab das Problem gelöst. Es lag aber nicht an Opera, sondern
an Kaspersky. Hab die Adresse in die weiße Liste eingetragen
und jetzt klappt die WEiterleitung.
kadioram
#10 erstellt: 14. Okt 2009, 18:52
Ich benutze kein Kapersky. Bei mir lag an Operas Blocking-Liste.
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
