Schritt für Schritt: Wie füge ich ein Bild ein (Fremdhoster!)
kptools
#1 erstellt: 11. Jul 2009, 20:39
Hier eine Anleitung zum Bilderupload bei Fremdhostern am Beispiel von www.directupload.net
1. Vor dem Erstellen einer Antwort, eines Beitrags oder Themas auf der Startseite des Hosters auf "Durchsuchen" klicken.
2. Bild aus einem Verzeichnis des eigenen Rechners auswählen und Doppelklicken (Pfad erscheint links im Fenster neben "Durchsuchen").
3. Auf "Bild hochladen" klicken.
4. Im sich dann öffnenden Fenster von "directupload.net" den Link unter
2.) Vergrößerbare Vorschau verlinken (Foren):
mit der linken Maustaste markieren und danach mit der rechten Maustaste kopieren.
5. Mit dem Cursor ins Antwortfenster klicken und dann wieder mit der rechten Maustaste den Link einfügen.
Fertig.
Für Fortgeschrittene:
6. Den ersten Teil des Links (URL=) durch den Link unter
6.) Hotlink (direktes Einbinden in allen Variationen möglich):
ersetzen .
Alternativ:
7. Bei Bildern bis max. 640 Pixeln Breite (der erste Wert bei der Bildgröße) kann das Bild auch direkt eingebunden werden. Dazu wie unter den Punkten 4 und 5 beschrieben den Link unter
4.) Bild in Originalgröße verlinken (Foren, oder z.B. Jappy)
verwenden. Dabei aber bitte die Bilder vorher auf erträgliche Dateigrößen "eindampfen" (möglichst deutlich < 500 KB).
Beispiele:
Es dürfen selbstverständlich auch andere Bilderhoster verwendet und verlinkt werden (z.B. imageshack.us). Die Funktionen und Strukturen sind auch bei diesen sehr ähnlich bis gleich. Wobei ImageShack unter "Upload Options / Resizing >>" noch vor dem Hochladen gleich ein Scaling zur Vollbilddarstellung ermöglicht. Hier dann bitte "640x480 (for message boards)" auswählen und das Bild direkt verlinken:
Grüsse aus OWL
kp
[Beitrag von kptools am 09. Nov 2010, 20:08 bearbeitet]
kptools
#2 erstellt: 11. Jul 2009, 20:43
Ergänzung zum Punkt 7 des vorigen Beitrags:
Um ein Bild zu schneiden eignet sich Paint schon recht gut und ist standardmäßig in jedem Windows-Betriebssystem.
Meine Bilder bearbeite ich u.a. mit der Freeware "XnView", da sehr einfach zu bedienen.
Dazu ein Bild über "Datei" -> "Öffnen..." auswählen und ins Bearbeitungsfenster laden. Zum Schneiden einfach mit der linken Maustaste einen Rahmen um den weiter zu verwendenden Bildteil ziehen und dann links oben auf die Schere klicken. Dann das Bild (geschnitten oder unbearbeitet) unter "Datei" -> "Speichern unter..." unter einem neuen Namen erneut speichern. Dazu bei "Dateityp:" "JPG - JPEG / JFIF" auswählen (falls nicht bereits in diesem Format vorliegend) und unter "Optionen" den Komprimierungsgrad auswählen. Je nach ursprünglicher Dateigröße haben sich bei mir Werte zwischen 30 (große Datei) und 50 % (bereits relativ kleine Datei) als bester Kompromiss zwischen Dateigröße und (noch) guter Qualität bewährt. Je mehr ein Bild geschnitten wurde, umso kleiner sollte man die Komprimierung wählen (also eine höhere Prozentzahl).
Grüsse aus OWL
kp
[Beitrag von kptools am 11. Jul 2009, 20:53 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 11. Jul 2009, 21:25
hier noch eine Variante, die das nervige hochpoppen von Werbung unterbindet. Es wird nicht der von den Hostern angebotener Link genommen, sondern der Link wird zusammengebastelt.
Das Zusammenbasteln ist ganz einfach. Die Syntax des Links sieht wie folgt aus:
[url=AdresseDetailbild][img]AdresseVorschaubild[/img][/url]
Die Adressen bekommt man einfach, indem man mit der rechten Maustaste auf das Bild klickt und dann Grafikadresse kopieren wählt. Beim IE-Browser geht das natürlich nicht so einfach.
Sich beim Hoster auf das Detailbild durchzuklicken kann man sich sogar sparen, weil man die Detailbild-Adresse aus der Vorschaubildadresse zusammenbasten kann, indem man:
  • bei der abload-Vorschaubildadresse "thumb" durch "img" ersetzt
  • bei der directupload-Vorschaubildadresse "temp/" entfernt
  • bei der Imageshack-Vorschaubildadresse "th." entfernt
Hört sich etwas umständlich an, geht aber in der Praxis recht fix. In das Antwortfenster schreibt man:
[url=][img][/img][/url]
Dann wird das Bild hochgeladen. Nach dem Hochladen wird das Vorschaubild angezeigt. Dieses klickt man mit der rechten Maustaste an und kopiert über "Grafikadresse kopieren" die Adresse in die Zwischenablage. Anschließend wird die Adresse hinter dem "[url=" und hinter dem "[img]" eingefügt. Das Einfügen erfolgt mit der Tastenkombination "Strg+V". Die erste eingefügte Adresse wird wie oben beschrieben geändert und fertig.
Wenn Word als Editor benutzt wird, so denkt daran, die Leerzeichen zu entfernen, die Word beim Einfügen hinzufügt.
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 12. Jul 2009, 10:36 bearbeitet]
audioinside
#4 erstellt: 14. Aug 2009, 17:07
Ich möchte gerne ein Bild von einer externen Seite so in einen Beitrag einbinden, dass es direkt in voller Größe dort angezeigt wird. Ich kann machen was ich will, es wird immer nur der link als URL angezeigt, aber nicht das Bild?
"img" wird beim speichern automatisch durch "url" ersetzt. Wie bekomme ich das hin?
[Beitrag von audioinside am 14. Aug 2009, 17:25 bearbeitet]
kptools
#5 erstellt: 14. Aug 2009, 17:12
Das Bild ist schlicht um 20 Pixel zu breit. Dann wandelt das System automatisch den Code.
Grüsse aus OWL
kp
rhythmuskaputt
#6 erstellt: 14. Aug 2009, 17:13
das Bild ist zu groß. Wie dem ersten Beitrag hier zu entnehmen
ist, dürfen Bilder bei direkter Einbindung maximal 640 Pixel
breit sein.
Edit: Ich habe dem Admin natürlich den Vortritt gelassen.
[Beitrag von rhythmuskaputt am 14. Aug 2009, 17:14 bearbeitet]
audioinside
#7 erstellt: 14. Aug 2009, 17:14
Oha, danke für die schnelle Anwort!
Auch Edit: Ja jetzt klappt's!
[Beitrag von audioinside am 14. Aug 2009, 17:26 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#8 erstellt: 02. Okt 2009, 14:37
Mal ne kleine Frage.
Ich lade Bilder meist über imageshack hoch was mir aufgefallen ist das die Bilder nach ner Zeit verschwinden bzw wenn sie nicht mehr angekuckt werden.
Wie muß ich die Bilder hochladen das die nicht verschwinden,sondern für immer zu sehen sind?
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 02. Okt 2009, 14:38 bearbeitet]
kptools
#9 erstellt: 02. Okt 2009, 15:38
einen Hoster suchen, der über unbegrenzten Speicherplatz verfügt . Oder selber hosten.
Grüsse aus OWL
kp
DER-KONDENSATOR!!!
#10 erstellt: 02. Okt 2009, 15:47
ja okay gut,ich kenne mich mit Softwarezeug usw nicht gut aus.
Was wäre den ein Hoster mit unbegrenztem Speicherplatz?
Da müßte ich doch bestimmt nen bisl bezahlen für?
lyticale
#11 erstellt: 27. Okt 2009, 01:36
Da das Problem mit der maximalen Bildgröße immer wieder auftritt, habe ich hier mal ein kleinen, wirklich einfach umzusetzenden Verbesserungsvorschlag erstellt.
Er betrifft das erscheinende Fenster, welches nach Klicken des "IMG"-Button zum Bildereinstellen erscheint.
Der Fenstertext erklärt direkt, welche Bildgröße noch unmittelbar im Forum angezeigt wird.
Das wäre auch schon alles!
Über einen zusätzlichen "Hilfe"-Button könnten (später, wenn es im Moment zuviel Aufwand wäre) eine paar Beispiellinks (für die 5 häufigsten Bildhoster?) und somit gleich die Anleitung fürs richtige Bildereinstellen aufgezeigt werden.
Leider wird das Einbinden von Bilder in eigene Beiträge nur allzu häufig falsch gemacht. Dann wird gefragt, wie das geht und/oder warum es nicht richtig funktioniert. Dann folgen meist mehrere Antworten.
So wollen wir die Forenbeiträge ja nicht inhaltlich füllen, oder?
Uwe_Mettmann
#12 erstellt: 27. Okt 2009, 03:32
die Idee mit dem Hinweis ist nicht schlecht. Allerdings muss es nicht unbedingt ein Popup-Fenster sein. Ein Hinweis, richtig platziert, reicht aus.
Übrigens ist die Größe nicht auf 640x480 Pixel beschränkt. Beschränkt ist nur die Breite auf 640 Pixel. Für die Länge gibt es keine Beschränkung.
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 27. Okt 2009, 03:33 bearbeitet]
lyticale
#13 erstellt: 27. Okt 2009, 13:16
Du hast natürlich recht, daß nur die Breite beschränkt ist.
Es soll ja auch kein zusätzliches Popup-Fenster erscheinen.
Der Hinweis müsste in das existierende gesetzt werden.
Das ganze ist dann immer, wenn über IMG hochgeladen wird, sichtbar.
ichundich
#14 erstellt: 26. Jul 2010, 22:49
Hi erst mal danke an alle für die Links. denn die werde ich auch noch brauchen.
  • Registrierte Mitglieder930.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliednisio
  • Gesamtzahl an Themen1.564.405
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.852.955
