HIFI-FORUM » Feedback! » Fragen & Probleme bezüglich des FORUMS » FAQ: Richtiges Zitieren | |
FAQ: Richtiges Zitieren+A -A |
FloGatt
14:08
erstellt: 17. Apr 2009, |||
Hi, vielen Dank an kptools für diese hilfreiche FAQ:
Grüße, Florian [Beitrag von kptools am 17. Apr 2009, 21:57 bearbeitet] |
anticucho
16:14
erstellt: 20. Jun 2009, |||
hallo, bei mir funzt das quoten nicht so recht, siehe ![]() mein beitrag schaut in natura (ohne punkte) so aus: @audioslave [.quote]na klar taugen die was. 24p unterstützen sie auch. Du wirst nur beim BD schauen Probleme bekommen..denn was sie nciht beherrschen ist das 5:5 pulldown. Das stört mich ziemlich und ich werde meinen 37XV556D halt verwenden für PS3 und PC sowie DVDs schaun. Dafür ist er absolut endgeil.[./quote] öhm, welche probleme gibt es bei BR? GENAU dafür wollt ich ja eine fullhd-glotze :o btw der Toshiba 37 XV555DB solls wohl werden |
Master_J
16:23
Musst den Haken bei "HF-Code aktivieren?" setzen. Der geht bei Formatierungsfehlern automatisch raus. Gruss Jochen |
Tequila98
15:10
erstellt: 15. Nov 2009, |||
hallo! ich wollte mal fragen,wie ich mehrere zitate in einem beitrag beantworten kann... ![]() |
Hüb'
Moderator |
21:08
Hi, Du drückst einfach vor dem jeweils zu zitierenden Beitrag das zitieren Symbol: ![]() Am besten löschst Du dann aber die nicht relevanten Dinge aus dem Zitat heraus, da vollständige Komplettzitate Themen nur unnötig aufblähen und die Übersicht erschweren. Grüße Frank -Moderation- [Beitrag von Hüb' am 15. Nov 2009, 21:09 bearbeitet] |
Tequila98
21:38
ach das ist ja einfach! super,danke! ![]() |
Hüb'
Moderator |
21:39
Wu
16:45
erstellt: 13. Mrz 2010, |||
Zur Ergänzung aus aktuellem Anlass: Vor dem Zitieren bitte nachdenken, ob ein Zitat überhaupt notwendig ist! Bei direkten Antworten kann es normalerweise entfallen, bei etwas späteren ist ein @<Name> in vielen Fällen ausreichend und übersichtlicher. Bitte bedenkt, dass die Lesbarkeit von Threads durch zu lange oder verschachtelte Zitate leidet. |
Hüb'
Moderator |
20:37
Und noch eine Ergänzung: Aus Gründen der Übersicht und Lesbarkeit können unnötige Komplettzitate jederzeit durch die Moderation abgelehnt werden. Ein selektives Zitieren (Ausschnitt dessen, worauf sich die konkrete Antwort bezieht) ist in den allermeisten Fällen vollkommen ausreichend. Grüße Hüb' -Moderation- |
Argon50
20:41
Hallo!
Absolut richtig! Lediglich die Grundaussage sollte dadurch nicht verfälscht werden. Etwas überspitztes Beispiel: Aus
könnte
werden. Das wäre dann etwas zu selektiv. ![]() Grüße, Ludwig ![]() [Beitrag von Argon50 am 13. Mrz 2010, 20:43 bearbeitet] |
kptools
23:02
Hallo, siehe dazu auch und im Besonderen Punkt 4 meiner Anleitung ![]()
Grüsse aus OWL kp |
zuckerbaecker
21:48
erstellt: 28. Okt 2011, |||
Ich finde das hier sehr schön:
Star_Soldier
00:33
erstellt: 16. Jun 2020, |||
Bei mehr Quote nicht mehr richtig. Ich bekomme es nicht in den Ramen gesteckt. Sieht also so aus. ![]() Witziger weise sieht hier im Tread das Zitieren normal aus.
Oder sieht das andere normal aus und nur bei mir auf dem PC nicht? Wobei, warum sollte es in einem Tread gehen und im anderen nicht? [Beitrag von Star_Soldier am 16. Jun 2020, 00:34 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
00:43
Das liegt daran, dass der HF-Code deaktiviert ist. Wenn man den Code fehlerhaft anwendet, kommt es vor, dass die Forensoftware den HF-Code deaktiviert. Dann funktioniert es logischerweise auch nicht, wenn man den Fehler korrigiert hat. Also klicke nochmal auf Bearbeiten und setze den Haken in das Kästchen „HF-Code aktivieren?“ und schon wird es funktionieren. Gruß Uwe |
Star_Soldier
03:41
Witzig, daran hat es gelegen aber warum in dem einem Tread so und in dem anderen so? |
Uwe_Mettmann
06:15
Wie schon geschrieben, vermutlich hast du in einem Thread in dem Beitrag einen Fehler im HF-Code gehabt (z.B. beim Zitieren das [/quote] am Ende des Zitats vergessen). Als du den Beitrag abgeschickt hast oder dir über die Vorschau angesehen hast, hat die Forensoftware erkannt, dass sie den fehlerhaften HF-Code nicht ausführen kann und die HF-Code-Ausführung deaktiviert. Du hast den Fehler korrigiert und den Beitrag dann abgeschickt. Aufgrund des deaktivierten HF-Codes wird der Beitrag dann trotzdem nicht korrekt angezeigt. In einem anderen Thread hingegen hast du keinen Fehler im HF-Code gemacht und dann funktioniert das natürlich. Übrigens, nicht bei allen Fehlern wird der HF-Code deaktiviert. Bei welchen das geschieht und bei welchen nicht, weiß ich nicht. Jedenfalls, wenn man in seinem Beitrag einen Fehler im HF-Code macht, diesen korrigiert, sollte man immer schauen ob das Kästchen auch aktiviert ist. Gruß Uwe |
Hüb'
Moderator |
08:12
@Uwe: Einmal mehr besten Dank für die verständliche Erläuterung. ![]() |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
