HF-Code anzeigen lassen
alfie
#1 erstellt: 20. Okt 2008, 12:40
Hi @all,
Wie kann ich in PMs oder Beiträgen den HF(BB)-Code nur anzeigen lassen, so daß man dessen Textzeile normal lesen kann.
Ich meine jetzt nicht das Häckchen bei "HF-Code aktivieren?", da sich das auf den gesamten Beitrag auswirkt.
Gibt es ein "Tag", das ich speziell für die Textzeile verwenden kann? Soetwas wie [noparse]-[/noparse].
Oder einen anderen Tip. Im Voraus vielen Dank, Alfie
[Beitrag von alfie am 20. Okt 2008, 12:41 bearbeitet]
Master_J
#2 erstellt: 20. Okt 2008, 13:45
Zum Zweck der Erklärung?
Einfach ein bisschen ungültig machen:
Fett
{b}Fett{/b}
Gruss
Jochen
alfie
#3 erstellt: 20. Okt 2008, 14:37
Hi Jochen,
Danke für die Antwort.
Ja genau, um es manchen Usern zu erklären, und damit sie es einfach mit Copy und Paste in ihre Beiträge einfügen können.
Fett
{b}Fett{/b}
Nun gut, leider etwas unelegant, aber anders ist es also nicht möglich.
Schönen Tag noch, Alfie
[Beitrag von alfie am 20. Okt 2008, 14:39 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 20. Okt 2008, 20:26
Hallo Alfie,
doch das geht:
[b]Fett[/b] = Fett
oder
[marquee]:D[/marquee] = :D
Wenn Du in die HF-Codes Formatierungscodes reinmogelst, kann die Software sie nicht mehr als HF-Code erkennen.
Klicke bei meinem Beitrag auf Zitat und Du siehst, wie ich es gemacht habe.
Uwe
FloGatt
#5 erstellt: 20. Okt 2008, 20:45
oder so:
Beliebiger Code
Grüße,
Florian
alfie
#6 erstellt: 21. Okt 2008, 09:37
@Uwe,
Vielen Dank. Ja, so funktioniert es, wie ich es mir gedacht hatte.
@Florian,
Ich hatte mir auch gedacht, daß es mit dem "Code"-Tag funktionieren würde. Aber das geht leider nicht, der Tag verändert eigentlich nur den Font.
Schönen Dank nochmal, Alfie
[Beitrag von alfie am 21. Okt 2008, 09:40 bearbeitet]
fraster
#7 erstellt: 22. Okt 2008, 12:44
Uwe_Mettmann schrieb:
Hallo Alfie,
doch das geht:
[b]Fett[/b] = Fett
oder
Uwe
Danke für diesen Tipp, Uwe. Das habe ich gesucht.
Übrigens dieser Code "marquee" ist ja cool. Hast du noch weitere Tricks auf Lager?? Büdde, büdde.
Master_J
#8 erstellt: 22. Okt 2008, 12:52
Ihr sollt nicht mit dem Forum spielen.
Nein, HTML geht nur für Mods.
Ja, man braucht es nur selten.
Gruss
Jochen
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.856
