Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 . Letzte |nächste|
Der ultimative große 2011 new Panasonic Plasma 42/50/55/65 VT30 - 3D TV - Thread
Seguroski
#6651 erstellt: 08. Jul 2011, 23:18
Vielleicht noch etwas warten. Ich hab im Laufe der ersten paar 100 Stunden auch von -2 auf 0 hochgestellt.
Wodde
#6652 erstellt: 08. Jul 2011, 23:27
OK, Danke!
Heiko76646
#6653 erstellt: 09. Jul 2011, 18:15
Mein Test/Erfahrungsbericht zum Panasonic TX-P50VT30E (Plasma)
Habe mir vor 4 Wochen ne neue Flimmerkiste TX-P50VT30E von Panasonic gekauft und ich bin hin und weg.
Zuerst mal 42Kg in den ersten Stock geschleppt, dann ausgepackt und den Inhalt überprüft.
-2x 3D-Brillen die via USB-Kabel (wird mitgeliefert) geladen werden
-1x Standfuss
-1x Fernbedienung
-1x Handbuch
-Ne Menge Adapter und Stecker für Video/Audio wie auch SCART-Adapter
-1x DLNA-Stick (WLAN)
Standfuss hingestellt, mit 4 Schrauben den Bildschirm (bitte zu zweit machen) befestigt, alles Verkabelt, Stromstecker reingesteckt und da passiert mal nix – dank des Einschalters auf der Frontseite.
Da ich nun ein Technikfreak bin, habe ich mich für SAT-Empfang entschieden, da SAT einem gerade bei HD-Signalen die beste Qualität liefert, nicht zu vergessen ist auch die Programvielfallt bei Astra/Hotbird mehr als 3.000 Prg.. Der Panasonic-Tuner kann natürlich mit DISEqC 1.0 umgehen, womit der Empfang von mehreren Satelliten möglich ist. Kabel oder Terrestrisch habe ich bislang nicht getestet, ich werde bestimmt Endtäuscht sein, also lieber nicht.
Die Menüführung ist klar verständlich, nicht zu viel oder zu wenig. Der Sendersuchlauf für zwei Satelliten dauert rund eine halbe Stunde. Die Farbsättigung habe ich jedoch etwas runtergedreht, war bei der Werkseinstellung zu Unnatürlich. Die Favoritenlisten sind angenehm einzustellen wie auch weitere frei definierbar. Der Ton auf den eingebauten Speaker ist für jemand der ne 5.1-Surroundsound-Anlage hat, na ja.
OK, die Sender sind eingestellt, Favoriten sortiert und Grundeinstellungen gemacht. Die externe Platte am USB-Anschluss ist formatiert, der Netzwerkanschluss (Ethernet, ist schneller/verfügbarer u. sicherer wie WLAN) angebracht und der Media-Server „Twonky“ (30.- €) auf dem Server oder Client installiert.
3D-Signale kommen vom externen 3D-Player, vom Twonky-Server oder über den PC, welcher allerdings mit ner HDMI-Grafikkarte 1.4a ausgestattet sein muss. Dann gibt es wirklich eine auf die Augen, glauben Sie mir, Sie wollen die Brille nicht wieder absetzen.
Nun kann ma(n) oder Frau ein atemberaubendes Bilder (2D/3D) auf diesem Plasma-Fernseher echt genießen.
Panasonic TX-P50VT30E (Plasma) ist ein Wunderwerk der Technik…. Ich kenne für diesen Preis (UVP 2.100.-) nichts besseres.
deepblack
#6654 erstellt: 10. Jul 2011, 22:07
ich habe den 55VT30 in meine naehere Auswahl genommen, habe aber noch ein Frage zum Stromkabel: Welchen Stecker hat dieses am Geraet selbst?
Da ich meinen Kabelkanal gerade unter Putz lege und verschliessen muss, wollte ich bereits ein passendes Kabel reinziehen.
Oder ist es etwa fest am Geraet angeschlossen und kann nicht getauscht werden?
Danke!
Skaarah
#6655 erstellt: 11. Jul 2011, 05:37
Is fest.
Edit: zumindest bei meineim 50er
[Beitrag von Skaarah am 11. Jul 2011, 05:41 bearbeitet]
Crash-Blue
#6656 erstellt: 11. Jul 2011, 07:09
deepblack schrieb:
Danke!
Fest am Gerät montiert hinter der Abdeckung auch nicht genormt.
Imho erlauben es auch Brandschutzvorschriften nicht normale Stromkabel unter Putz zu legen da müssen spezielle Kabel verwendet werden.
hexenstrand
#6657 erstellt: 11. Jul 2011, 08:15
Unter Putz legen
Wenn dann mal ein Kabel getauscht werden soll wieder aufklopfen?
Der Kabelschacht-Deckel sollte Abnehmbar sein
xidi
#6658 erstellt: 11. Jul 2011, 08:49
hexenstrand schrieb:
Unter Putz legen
Der Kabelschacht-Deckel sollte Abnehmbar sein :prost
ich geh mal davon aus, dass er es in ein Rohr legt, oder?
Hab ich ja auch gemacht, also was soll das Fass. das hier deswegen aufgemacht wird?
Seine Frage ist berechtigt. Kabel kann man locker durchziehen, aber größere Stecker, da wird's auch bei mir eng
Crash-Blue
#6659 erstellt: 11. Jul 2011, 09:08
Wenn ihr mal einen großen Stecker sehen wollt Samsung 64D8090 das Ding ist ungefähr 3 mal so hoch wie jeder Stecker den ich bisher gesehen habe.
zungwini
#6660 erstellt: 11. Jul 2011, 09:12
fand das auch ziemliech doof,hatte auch ein 40mm Leerrohr verlegt da konnte ich prima das Kabel meines herkömmlichen Panasonic Plasmas durchziehen.
Den stecker geht natürlich nicht.Da ich aber vorsichtshalber noch eine Schslterdose gesetzt hatte mußte ich diese dann halt benutzen.
Ja manchmal bekommt man Knüppel vor die Beine geworfen da denkt man gar nicht dran.
gruß
DonJacob
#6661 erstellt: 11. Jul 2011, 09:45
hab mir den TX-P42GW30 gekauft. Kann mir vielleicht irgendwer bei den Bildeinstellungen helfen??
würde mich sehr freuen!!
Grüße Jacob
P.S Ich weis, dass es hier nicht reinpasst habe kein passenden Thread gefunden
Kann ich die Einstellungen für den GW20 nehmen???
http://www.computerb...taet-3945214.html#35
[Beitrag von DonJacob am 11. Jul 2011, 09:49 bearbeitet]
Moon110
#6662 erstellt: 11. Jul 2011, 10:04
Crash-Blue schrieb:
deepblack schrieb:
Danke!
das ist so nicht ganz richtig
hab es bei meinem 50VT30E gesehen, als der Kundendienst hier bei mir war.....
wenn man die Klappe abschraubt, in dem das Stromkabel verschwindet, werdet ihr erkennen ..... dort ist eine Steckverbindung....
mfg
J-P
Spezialized
#6663 erstellt: 11. Jul 2011, 11:02
deepblack schrieb:
Hallo, Welchen Stecker hat dieses am Geraet selbst?
Kaltgeräteanschluß.
abausb
#6664 erstellt: 12. Jul 2011, 12:44
Moin allerseits,
ich verfolge dieses Forum schon seit einiger Zeit als interessierter Leser und bin seit kurzem auch angemeldet.
Nächste Woche kommt mein 55VT30, und da habe ich sicher noch die ein oder andere Frage an die vielen Experten hier:
Die erste Frage gehört nur indirekt zu dem Thema TV dazu, dennoch hoffe ich, dass mir hier jemand dazu was sagen kann: Ich überlege, mir als Ersatz für meinen derzeitigen Sat-Receiver den neuen Panasonic BST 800 zuzulegen. Nun hat ja der TV einen eigenen Tuner und die Möglichkeit, mit USB-Festplatte aufzunehmen. Ich habe 2 Kabel zur Verfügung. Würdet Ihr an meiner Stelle beide Kabel dem neuen Receiver zuführen und damit den TV-Tuner ungenutzt lassen (um die Möglichkeit zu haben, wenn es denn mal vorkommen sollte, zwei Sendungen parallel aufzeichnen zu können), oder sollte man aus Eurer Sicht lieber für den Fernsehalltag nur den TV nutzen und den Receiver nur im Falle einer Aufzeichnung oder eben als Player?
Bitte um Nachsicht für diese vieleicht einfache Frage, aber ich bin noch relativ neu in dem Bereich und bin unsicher, ob ich die neue Kiste (Receiver) überhaupt nutzen würde.
mk_stgt
#6665 erstellt: 12. Jul 2011, 13:03
ich würde mir den receiver bestellen wenn der tv da ist, dann ein kabel zum tv, ein kabel zum receiver, dann siehst du sehr schnell, welcher tuner von beiden geräten der bessere ist und dann würde ich entscheiden, und den receiver kannst du ja bei online-kauf auch wieder zurücksenden
abausb
#6666 erstellt: 12. Jul 2011, 14:55
auch ne Idee
Matthi007
Gesperrt
#6667 erstellt: 12. Jul 2011, 15:27
Was bringt Panasonic zur IFA neues raus
Wilder_Wein
#6668 erstellt: 12. Jul 2011, 15:32
wobei man sagen muss - wenn man gerne mal etwas aufnimmt, dann kommt man um ein zusätzliches externes Gerät nicht herum.
Ich hatte meine Pana zunächst auch eine 2.5 Zoll Festplatte gegönnt - funktionierte auch wirklich hervorragend. Aber da der VT30 nur über einen Singletuner verfügt ist man doch sehr eingeschränkt, immer das schauen was man gerade aufnimmt macht für mich irgendwie keinen Sinn.
Deswegen habe ich mir jetzt einen VU+ Duo Sat-Receiver gekauft und den Tuner des Pana auf Eis gelegt. Vor allen Dingen die Entschlüsselung der Sky & HD+ Programme funktioniert auf dem VU+ um Welten besser.
Gerade HD+ in Verbindung mit einem Unicam Modul waren auf dem VT30 eine Katastrophe.
Stefan_Sohns
#6669 erstellt: 12. Jul 2011, 15:55
Matthi007 schrieb:
Was bringt Panasonic zur IFA neues raus :?
Denke die DT Serie wird auf jedenfall größer...
splatteralex
#6670 erstellt: 12. Jul 2011, 15:58
Hat jemand den TV auf der IKEA TOBO Bank stehen?!
tobo-tv-bank__68924_PE183579_S4
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/20117674
Das Teil ist wohl nur mit 65 KG belastbarkeit ausgelegt! Wenn dann ein 50" oder 55" draufsteht ist das Teil einwenig überfrachtet, wobei meines jetzt auch schon überladen ist...
Oder hängen die alle an der Wand?!
[Beitrag von splatteralex am 12. Jul 2011, 15:59 bearbeitet]
dustbox
#6671 erstellt: 12. Jul 2011, 16:57
Wiso ist der dann überfrachtet?
Der 50" wiegt 35kg und der 55" 45kg laut Datenblatt!
-Commander-
#6672 erstellt: 12. Jul 2011, 16:59
Auch der 65er sollte mit 62 kg samt Ständer da noch drauf gehen. Zudem ist das nicht die MAXIMAL Belastbarkeit. Da geht noch einiges mehr. Kannst dich ja mal drauf stellen. Da geht nix kaputt. Allerdings würde ich behaupten wollen, dass diese Ikea Sachen sich irgendwann mal durchbiegen. Hab da bisher immer schlechte Erfahrungen gemacht (außer bei Kaxas Wandregalen!)
splatteralex
#6673 erstellt: 12. Jul 2011, 17:17
Center, AVR, Blu-ray Player und co. ich komme jetzt schon auf knapp 75 KG....
deepblack
#6674 erstellt: 12. Jul 2011, 18:44
Spezialized schrieb:
Kaltgeräteanschluß.
Super - danke :).
Ist das ein gerade Stecker oder ein abgewinkelter?
Zu dem Thema Kabelkanal:
Ich habe 40x25mm unter Putz gelegt. Unten wie oben ist er aber offen, so dass ich auch nachtraeglich noch Kabel ziehen kann. Nur das mit dem Stromanschluss waere mir etwas zu unsicher - da ein dicker Stecker hier so nicht mehr einfach durchpassen wird (einen Eurostecker wuerde ich sicher noch durchbekommen, aber bei Kaltgeraete verlege ich ihn besser vorher schon)...
Urli
#6675 erstellt: 12. Jul 2011, 19:45
Hallo,hab mal eine Frage zum Online-Kauf eines Panas.
Wo bringt Ihr Euer Gerät den hin,wenn eine Reparatur nach der Garantiezeit auftritt.
Gruss Urli.
Tiggel87
#6676 erstellt: 12. Jul 2011, 19:47
Pana-Service anrufen und den Fernseher abholen oder vor Ort reparieren lassen
MarcWessels
#6677 erstellt: 12. Jul 2011, 22:20
VX300.
Nick81
#6678 erstellt: 12. Jul 2011, 22:27
Hmmm, nachdem ich bis dato eigentlich sehr zufrieden mit meinem 55er VT30 bin, trat heute Abend während dem Schauen einer DVD urplötzlich und nun anhaltend der auf den folgenden Bildern dargestellte Effekt auf.
Die Streifen / blauen Farbpixel sind ständig und unabhängig vom eingespielten Signal zu sehen, auf dem Foto habe ich ein Weissbild über USB dargestellt.
IMG00057-20110713-0019
IMG00056-20110713-0019
Ist der Effekt jemandem bekannt oder hat wer eine Ahnung, worum es sich hier handeln könnte?
Der TV war auch schon länger komplett vom Netz getrennt,
was leider keine Besserung brachte...
Gruß, Nick
Nui
#6679 erstellt: 12. Jul 2011, 22:40
erhm die Ansteuerung wirkt minimal defekt. Ich würde ja fast den support anrufen
Und warum lila. Was hat panasonic mit lila?
StefanG
#6680 erstellt: 13. Jul 2011, 04:47
Und rosafarbenen Flecken hat Dein Plasma auch so wie mein erster 50VT30, nur nicht so intensiv wie bei mir (und ich hatte noch zwischen den beiden außen liegenden rosa Farbflecken einen leicht gelb/grünlichen Farbfleck).
Es scheint wohl generell keine glechmäßige Ausleuchtung mehr bei Weiss- und Graubildern in der neuen Plasmageneration zu geben.
Ich selbst habe noch keinen neuen Plasma zum Vergleich, da die Austauschlieferung von Amazon eine gerissene Frontscheibe hatte und ein zweiter Austausch aus "systemtechnischen Gründen" nicht möglich sei.
Der nun bei Redcoon bestellte Plasma ist noch nicht da.
doornkaat
#6681 erstellt: 13. Jul 2011, 07:58
Kaufen - Auspacken
Panasonic TX-P50VT30E *defekt*
Einpacken - Warten
Grüße, Torsten
[Beitrag von doornkaat am 13. Jul 2011, 08:02 bearbeitet]
Amok4All
#6682 erstellt: 13. Jul 2011, 08:03
ja samsungs hats mit der folie und panasonic mit den platinen
sowas ist richtig ärgerlich.
fiocco
#6683 erstellt: 13. Jul 2011, 08:16
Man nimmt ja auch oft Sachen auf, wenn man gerade keine Zeit/Lust sich mit dem TV zu befassen, trotzdem ärgerlich.
Im VT/GT sind also definitiv Singletuner verbaut? Ich konnte da auf der Homepage keine Informationen zu finden.
Ist das allgemein so, dass die internen Tuner "schlechte" Ergebnisse liefern? Ich wollte den Tv eigentlich auch per CI+ und unitymedia Kabel Digital betreiben, überlege jetzt aber ob ich doch lieber einen externen Receiver holen soll.
Wobei ich keine Lust auf die zusätzliche Fernbedienung und möglicherweise längere Umschaltzeiten habe.
Grüße Fiocco
splatteralex
#6684 erstellt: 13. Jul 2011, 08:22
Grüße Fiocco
Nicht das ich wüsste!
Wilder_Wein
#6685 erstellt: 13. Jul 2011, 09:01
der interne Tuner des Panasonic ist schon sehr gut, da brauchst Du dir keine Gedanken machen. Auch die Aufnahmefunktion funktionierte bei mir bis auf einen Ausfall absolut perfekt und die Umschaltzeiten liegen im normalen Rahmen.
Wie gesagt, für mich war es vor allen Dingen der Single Tuner der mich zu einer externen Box greifen lies. Zudem nutze ich eine Sky V13 Karte - aktuell sind für Sky Abonennten ja alle HD+ Sender für ein Jahr kostenlos freigeschaltet. Mit dem Panasonic hatte ich da in Verbindung mit einem Unicam Modul immer Bildstörungen, aktuell ist mir auch kein Modul bekannt welche in Verbindung mit der V13 Karte und eine Panasonic einwandfrei läuft. Mit dem Alphacrypt und der S02 Karte lief alles allerdings problemlos - aber mit der S02 Karte kann man nun mal keine HD+ Sender empfangen.
Deswegen - wer einfach nur ab und an mal aufnehmen möchte und den ganzen Sky Schnick-Schnack nicht benötigt, der fährt mit dem internen Tuner mehr als gut. Für alles andere kommt man um eine externe Box nicht herum.
[Beitrag von Wilder_Wein am 13. Jul 2011, 09:02 bearbeitet]
fiocco
#6686 erstellt: 13. Jul 2011, 09:07
Danke für die schnellen Antworten
bowieh
#6687 erstellt: 13. Jul 2011, 09:40
Das Sky CI+ Modul, allerdings ohne Aufnahmemöglichkeit
Wilder_Wein
#6688 erstellt: 13. Jul 2011, 09:45
hätte ich natürlich dazu schreiben sollen, ein Modul ohne jegliche Beschränkungen wie Aufnehmen, Vorspulen etc.....
Stefan_Sohns
#6689 erstellt: 13. Jul 2011, 10:46
Die Bildstörungen liegen meiner Meinung nach nicht bei SKY
Ich jedenfalls habe diese Aussetzer nur bei den HD+ Programmen ...
Wilder_Wein
#6690 erstellt: 13. Jul 2011, 11:22
bei wem auch immer sie liegen - ich habe mir jetzt eine Linux Box gekauft und da läuft alles absolut Top, schnell und ohne jegliche Einschränkungen.
es.ef
#6691 erstellt: 13. Jul 2011, 11:50
Da kann Panasonic nichts dazu sondern HD+. Wer dafür noch Geld ausgibt ist selber an diesen Beschränkungen Schuld. Durch Sky komme ich auch in den "Genuss", die privaten in HD zu schauen. Mir wäre das keine 50 Euro im Jahr wert. Meist ist es sowieso nur SD, welches weniger komprimiert als beim SD-Sender.
Ich nutze den internen Satreceiver, den ich von der Bildqualität als sehr gut bezeichne. Zusätzlich läuft noch ein externer HTPC, der für Aufnahmen und Streamen zuständig ist.
Moon110
#6692 erstellt: 13. Jul 2011, 12:39
es.ef schrieb:
..... Durch Sky komme ich auch in den "Genuss", die privaten in HD zu schauen. Mir wäre das keine 50 Euro im Jahr wert. Meist ist es sowieso nur SD, welches weniger komprimiert als beim SD-Sender.
Wie ist das denn möglich ? Die privaten mit Sky-Abo in HD ?
oder ist das ein Themenbereich, den wir hier nicht diskutieren dürfen ?
mfg
J-P
Nick81
#6693 erstellt: 13. Jul 2011, 12:40
Gruß, Nick
Kurzer Zwischenbericht:
Nachdem ich gestern trotz dieser Bildstörung meine DVD zu Ende geschaut habe, verschwand der auf den Bildern dargstellte Effekt genauso plötzlich, wie er zuvor aufgetreten war und zwar vollständig!
Woran kann das liegen?
Muss ich trotzdem mit einem Defekt rechnen?
Der Händler tauscht das Gerät nach über 30 Tagen nicht mehr aus, mir bliebe also nur der Panasonic Service.
Sollte sich ein Techniker das Problem anschauen wollen,
habe ich momentan natürlich nichts zu zeigen!
Merkwürdig...
Gruß, Nick
Wilder_Wein
#6694 erstellt: 13. Jul 2011, 12:44
mfg
J-P
Sky V13 Karte und einen entsprechenden Empfänger - Sky hat allen Kunden HD+ für ein Jahr kostenlos freigeschaltet.
Indirekt liegt es natürlich schon am Panasonic, denn mit meinem ehemalige Kathrein und meiner jetzigen VU+ Duo lassen sich die HD+ Sender absolut Störungsfrei empfangen, auch aufnehmen und vorspulen funktioniert perfekt.
Die Qualität in HD+ ist bei den privaten um einiges besser als das normale SD Bild, warum soll ich dies also nicht voll und ganz nutzen, zumal mir die Sache ja für ein Jahr kostenlos zur Verfügung gestellt wird.
[Beitrag von Wilder_Wein am 13. Jul 2011, 12:46 bearbeitet]
Danny123
#6695 erstellt: 13. Jul 2011, 12:48
Ich habe seit dem WE den 50VT30 und den BD110 als Blu-ray Player. Ich habe mal Avatar in 3D anschauen wollen. Modus war THX. Die Einstellungen am TV habe ich erst mal so gelassen, wie sie out of the box sind. Dabei ist mir aufgefallen, dass im THX Modus das Bild sehr stark geflackert hat. Auf dem Normal Modus wars dann weg.
Weiß jemand woran das liegen könnte?
splatteralex
#6696 erstellt: 13. Jul 2011, 13:00
Jupp, konnte ich im MM bei einem Test auch beobachten, dachte da wäre aber was falsch eingestellt!
Moon110
#6697 erstellt: 13. Jul 2011, 13:02
na toll, hab für meinen extra die S02 bestellt, habe die HD+ auch frei aber dann wahrscheinlich die falsche Karte und nicht den richtigen Receiver ( Topfield 5000PVR MP)
zur Zeit lüpt die Karte über interen Sat-Tuner
mfg
J-P
Danny123
#6698 erstellt: 13. Jul 2011, 13:13
Jupp, konnte ich im MM bei einem Test auch beobachten, dachte da wäre aber was falsch eingestellt! ;)
gibts dafür denn eine Lösung?
es.ef
#6699 erstellt: 13. Jul 2011, 13:19
@danny123
Du kannst in den Einstellungen (müssten erweiterte Bildeinstellungen sein) die 3D-Frequenz von 100 auf 120 Hz schalten. Ich weiß nicht, wie genau die Grundeinstellung ist (glaube 120 Hz), je nach Lichtquelle wirkt das Bild dann ruhiger oder auch nicht. Probiere es einfach aus.
@wilder Wein
Du wirst kein Gerät finden, dass offiziell das HD+ Siegel trägt und die Beschränkungen außer Kraft setzt. Die Beschränkungen kommen von HD+ und nicht den Fernsehherstellern. Dass die HD+-Sender eine bessere Bildqualität haben bestreite ich gar nicht, von wirklichen HD sind sie meilenweit entfernt. Unterstützen tue ich das auf keinen Fall, solange wie Sky es kostenlos mit anbietet kann man es nutzen, mehr nicht.
Dr.Dirt
#6700 erstellt: 13. Jul 2011, 13:20
Wenn ein fest vorgegbener Bildmodus (hier THX) keine flimmerfreien Bilder abliefert, dürfte ein Defekt vorliegen.
Ich würd den Service beauftragen.
[Beitrag von Dr.Dirt am 13. Jul 2011, 13:21 bearbeitet]
bowieh
#6701 erstellt: 13. Jul 2011, 13:31
es.ef schrieb:
@danny123
Auto, auf 100Hz soll man bei Leuchtstofflampen schalten.
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread
cine_fanat am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  6528 Beiträge
Der ultimative große 2012 NEW Panasonic Plasma Thread
spartain am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  2 Beiträge
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  1755 Beiträge
Der ultimative 42/46/50 GT30- 3D- TV - Thread
Pizzaaddi am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2022  –  6334 Beiträge
allgemeine Diskussionen rund um die neuen Panasonic VT30 / GT30 / ST30 - 3D TVs
NooXy am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  6 Beiträge
Der große neue Panasonic-Plasma 42-/50-/65 - VX 300 -Thread (2011)
danielmagdi am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  162 Beiträge
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread
Matthi007 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  1944 Beiträge
Unterschied Schwarzwert 50, 55, 65 VT30
TW1138 am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Der ultimative Panasonic Plasma Phosphor-lag Thread!
Papale am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  334 Beiträge
Der ultimative Panasonic Plasma Bildfehler Thread
phoenix0870 am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.305
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.352
