| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative Thread für einzig und alleine den V... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . Letzte |nächste|
Der ultimative Thread für einzig und alleine den V20+A -A |
*eraser*
#2651
erstellt: 15. Nov 2010, 12:55
Hmm Danke also mittlere weile habe ich mir ne lizenz für twonky besorgt läuft auch alles wieder, Alles??? ne leider nicht bekomme MKV nicht zum laufen zwar kann ich sie convertieren aber das sieht dann auf denn V20 nicht wirklich lecker aus erinnert mich er an VHS geht das auch irgendwie besser ???? und wenn ja wie ?? über win7 twonky 6.Prost
ha68
#2652
erstellt: 15. Nov 2010, 18:06
MKV sollte laut Aussage hier mit einer SD Karte ohne Probleme funzen. ha68 |
odet84
#2653
erstellt: 15. Nov 2010, 19:05
Aber wenn ich das richtig verstanden habe nur, wenn man das File mit dem Picture Viewer öffnet. |
ha68
#2654
erstellt: 15. Nov 2010, 19:08
richtig, aber besser wie gar nicht ha68 |
schulle
#2655
erstellt: 16. Nov 2010, 08:00
[quote="*eraser*"][quote=".shrewd"]Hi . Ohne DLNA programm geht das m.W. nur mit Win7. Wie genau kann ich dir nicht sagen, da ich kein Win7 habe. Ansonsten kann ich nur den PS3 Media Server empfehlen. Den v20 kann man mit minimalen Eingriffen als Renderer hinzufügen. Eine PS3 ist nicht erforderlich. Hatte ich hier schon mal gepostet. Hat den Vorteil das du im Grunde auch MKV dateien abspielen kannst.[/quote] Hmm Danke also mittlere weile habe ich mir ne lizenz für twonky besorgt läuft auch alles wieder, Alles??? ne leider nicht bekomme MKV nicht zum laufen zwar kann ich sie convertieren aber das sieht dann auf denn V20 nicht wirklich lecker aus erinnert mich er an VHS geht das auch irgendwie besser ???? und wenn ja wie ?? über win7 twonky 6.Prost [/quote]also ich habe auch den aktuellen twonky-server mit win7 laufen - da ich es anders auch nicht hinbekommen habe und der mediaserver von nero (welcher bei v20 dabei war) hat meinen 4kern cpu zu über 60% belastet und das im leerlauf!?! mit dem twonky läuft bisher alles was ich ihm angeboten habe auch viele mkv´s -> alles ohne probleme! [Beitrag von schulle am 16. Nov 2010, 08:03 bearbeitet] |
panel-passenger
#2656
erstellt: 16. Nov 2010, 17:24
So, der 50V20 steht jetzt in seiner ganzen Pracht vor mir und taucht das Wohnzimmer mit Break-In Images, in surreales Licht. ![]() -Wlan einrichten hat nicht so richtig geklappt, muss ich mich noch reinfuchsen. Hab fürs Update einfach Kabel reingesteckt. -DVB-T Tuner wird die Tage erst eingerichtet. Mein Antennenverstärker ist mir letzte Woche abgeraucht. -Jetzt fahr ich erst einmal zur Videothek und leih mit nen Blue Ray Film aus, mit dem ich die PS3 füttern kann. Dann kann ich ja jetzt mit meinem Panel auf visuelle Reisen gehen. ![]() panel-passenger |
museager
#2657
erstellt: 16. Nov 2010, 20:37
Meiner ist auch endlich da. Bisher hat er mich noch nicht enttäuscht. Das Flackern ist anscheinend schon viel weniger geworden, jedenfalls viel es mir beim ersten Fernsehen noch stark auf, jetzt nur mit Mühe. Eine kleine, leichte Grünverfärbung habe ich auch, scheint sich aber auch zurückzubilden. Alles andere ist bisher wirklich genau so, wie ich es erwartet habe, ist aber auch mein erster HD-Fernseher, von daher bin ich noch leicht zu beeindrucken. Nachtrag: Lustig ist, dass mir beim manuellem Startversuch eines Softwareupdates gesagt wurde, dass keine aktuellere Version da ist. Gut, nutzte ich die Werbepause eben, um mir mal Viera-Cast anzuschauen. Und was wird mir da gesagt? Neue Version, ohne Update will es nicht. Was ist denn das bitte? [Beitrag von museager am 16. Nov 2010, 20:40 bearbeitet] |
TenDance
#2658
erstellt: 17. Nov 2010, 01:12
Verschiedene Server |
Spezialized
#2659
erstellt: 17. Nov 2010, 08:46
@ museager Bist Du beim versuch das Update zu Fahren über Netzwerk-> Software Update gegangen? |
FNBalu
#2660
erstellt: 17. Nov 2010, 12:23
Ich habe meinen P50V20 auch seit letztem Samstag. Ich muss sagen WOW. Geniales Bild. Ich habe meine Einstellungen momentan auf Standard. Da ist der Kontrast nicht zu hoch. Ins Netzwerk eingebunden habe ich ihn noch nicht. Bringt mir denn das Firmwareupdate was??? Gruss Björn |
.shrewd
#2661
erstellt: 17. Nov 2010, 13:01
Wie du an museager siehtst kommst du bei (zu) alten Firmwareversionen nicht mehr in den VieraCast bereich. |
museager
#2662
erstellt: 17. Nov 2010, 15:52
Das flackern ist übrigens bei den Break-In-Bildern noch klar zu erkennen und je nach Farbton unterschiedlich stark: Weiß und Grün sind am stärksten, Blau etwas schwächer, bei Rot sehe ich es nicht. Es fällt beim direkten drauf schauen aber nur bei Weiß und Grün auf, im normalen Betrieb sieht man es dann ein wenig desto einfarbiger das Bild wird. Aber ich bin ja noch unter 30 Stunden, also erstmal noch abwarten, wie sich das entwickelt. Leichtes sirren habe ich auch, je nach Farbton und Helligkeit. Aber solange nicht alles still ist, hört man es nicht. Eine Frage habe ich aber noch, zu der ich in der Anleitung nichts gefunden habe: Wie bringe ich dem V20 bei, dass an dem HDMI-Eingang ein PC hängt und damit einige Farbwerte nicht gültig sind? Oder muss ich das der Grafikkarte sagen?Und wie kann ich testen, ob es so funktioniert, wie es soll? Mir ist sowieso unverständlich, warum die Grafikkarte über HDMI mehr Farben ausgibt, als HDMI-Geräte können. Warum wird so was nicht gleich als EINZIGE Möglichkeit spezifiziert wird. |
Nui
#2663
erstellt: 17. Nov 2010, 16:30
Kontrast 30 in 'Normal' ist nicht das gleiche wie bei 'Prof' |
Spezialized
#2664
erstellt: 17. Nov 2010, 17:25
Über Sat funktionieren die Updates nicht. Wenn dann musst Du das Update über das Netzwerk sprich LAN fahren. (Setup->Netzwerk->Softw.. blabla). |
*eraser*
#2665
erstellt: 17. Nov 2010, 17:44
Hmm also mit twonky geht es bei mir nicht" Datei nicht lesbar" habe mal den wild media probiert da geht es aber der ist nicht gerade kosten günstig und über SD sagter er keine gültigen datei... naja werde mal rum probieren...... |
.shrewd
#2666
erstellt: 17. Nov 2010, 17:55
PS3 Mediaserver probiert? Download gibts hier http://code.google.com/p/ps3mediaserver/downloads/listich hab die ältere Beta .409 laufen. Ich würd an Deiner Stelle die 412 probieren. Unter Renderers eine Textdatei erstellen und den Code aus diesem Thread http://ps3mediaserver.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=7002&p=36497&hilit=v20#p32703reinkopieren und als V20.conf abspeichern. Dann gib die entsprechenden Ordner frei und probiere mal mit dem V20 auf die Dateien zuzugreifen. Viel erfolg. |
panel-passenger
#2667
erstellt: 17. Nov 2010, 19:09
Habe gerade den Blue Ray Film 2012 eingelegt. Konnte bei dem Film nicht die Balken wegzoomen. Ist das normal so? Oder liegt das am TV? |
*eraser*
#2668
erstellt: 17. Nov 2010, 19:24
Danke schön jetzt habe ich nur ein problem mit Win 7 es läßt mich in ordner renderes nicht speicher habe denn text in editor kopiert und speichern unter gewählt aber es will es da nicht rein speicher lassen kommt immer irgendwas mit Administrator berechtigung |
1schmitzejung
#2669
erstellt: 17. Nov 2010, 19:48
@eraser Öffne dein Programm zum editieren mit rechtem Mausklick-->als Administrator ausführen....dann sollte die Meldung nicht mehr kommen beim speichern. Gruß 1schmitzejung |
panel-passenger
#2670
erstellt: 17. Nov 2010, 19:59
Entschuldigt aber ich werde etwas nervös. ![]() Irgendwie funktioniert die Zoom Funktion nicht mehr bei mir. Wenn ich die "Aspect" Taste drücke öffnet sich auch nicht mehr das Menü für die verschiedenen Zoomstufen. |
museager
#2671
erstellt: 17. Nov 2010, 20:19
Ich habe kein Sat, nur Kabel. Und wenn, dann habe ich das über das Menü gemacht gehabt. Ist ja auch egal, die Software wurde geupdated, der Fernseher funktioniert größtenteils wie er soll.
Die anfängliche grünliche Verfärbung ist übrigens mittlerweile so gut wie nicht mehr sichtbar. Meine Frage zum "PC-Modus" wäre noch offen und mir wichtig, da ich hauptsächlich vom PC Filme gucken will. |
Lysades
#2672
erstellt: 17. Nov 2010, 20:48
Ich möchte nochmals bei meinem aktuellen Problem um Rat bitten. Im Juli habe ich mir den V20 gekauft bei Media Markt und war bislang sehr zufrieden. Das Surren und die Lüfter waren nur hinter dem Fernseher ganz leise zu hören, plötzlich sind die Betriebsgeräusche sehr laut geworden, so dass ich sie bereits 3 Meter entfernt deutlich hören kann, wenn einfache Dialoge stattfinden. Wegen dem Surren bin ich dem Tipp gefolgt, die Schrauben fester zu ziehen, aber sie waren schon fest und wenn überhaupt hat sich das Surren nur ganz minimal gebessert. Viel schlimmer ist das Geräusch der Lüfter, bzw. weiß ich nicht einmal 100%ig, ob es die Lüfter sind. Irgendwie klingt es so, als käme das rotierende Geräusch aus der Mitte, gehe ich mit meinem Ohr an die einzelnen Lüfter heran, sind sie genauso leise wie beim Kauf. Nur, wenn es nicht die Lüfter sind, was dann?! Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Bzw., was ist ratsamer? Direkt Panasonic zu kontaktieren, damit sie einen Techniker vorbei schicken, oder lieber mit einem Verkäufer von Media Markt sprechen? Jedenfalls bin ich mittlerweile sehr genervt von diesem Rauschen. Das Surren könnte ich sogar noch ertragen... Ich bitte jedenfalls um Ratschläge. |
panel-passenger
#2673
erstellt: 17. Nov 2010, 20:57
Ok, ich habs. Hatte gestern Hdmi 1 auf Gamemode gestellt. Und beim Gamemode funzt die Zoom-Funktion nicht. |
ulfa
#2674
erstellt: 17. Nov 2010, 20:59
Hallo, mich würde mal Interressieren ob bzw wie stark die floating blacks bei dem TV ausfallen |
Lysades
#2675
erstellt: 17. Nov 2010, 21:03
Bei Tageslicht sehe ich es gar nicht. Im Dunklen fällt es schon auf, darum mache ich Licht an. Ärgerlich ist das Schwarzwertpumpen allemal, aber da ich ohnehin schon immer micht Licht Filme geguckt habe, kann ich es verkraften, das Licht einschalten zu müssen, wenn ich das Schwarzwertpumpen nicht sehen möchte. |
ulfa
#2676
erstellt: 17. Nov 2010, 21:05
Was würdet Ihre sagen wäre eine alternative zu dem v20? Ich habe Heute den lg pk950 erhalten und sofort zurück geschikt weil der schwarzwert echt mies ist!!! Ich hätte normalerweise sofort den v bestellt aber das schwarzpumpen hatte ich schonmal und es hat mich irre gemacht. |
derfalk
#2677
erstellt: 17. Nov 2010, 21:14
schau dir doch mal den Samsung 7790 an. |
ulfa
#2678
erstellt: 17. Nov 2010, 21:23
Habe ich auch schon überlegt ist er dem v ebenbürtig? |
freedom321
#2679
erstellt: 17. Nov 2010, 22:54
@Lysades Zu deinem Geräuschproblem: Ist es ein wenig wie ein brummen, das zyklisch auftritt? Bei mir dachte ich auch erst, dass es die Lüfter wären. Das Sirren war es nicht, welcher bei verschiedenen Helligkeiten sich verändert. Nachdem der Techniker es geöffnet hat und ich hören durfte um den Lüfter zu wählen, war keines dabei, welcher diesen tiefen Ton erzeugte. In der Mitte des TV habe ich dann genau dieses Geräusch vernommen, es ist das Netzteil. Er meinte, dass nicht jeder sowas hören könnte und meines eigentlich besonders leise sei. Meine Freundin merkt es auch nicht und ich versuche nicht mehr darauf zu achten. Hat heute sogar geklappt bei "The Searchers", obwohl relativ leise gehört. Wenn es mich in Zukunft weiter stören sollte, sollen die das Netzteil wechseln. Als das Gerät geöffnet war, musste ich fast mit dem Ohr an das nackte Netzteil, vorsicht Spannung, um es zu hören. Dadurch, dass hinter dem TV eine Wand ist, multipliziert sich der Effekt. Ich hoffe, das hilft dir weiter! |
fabxD
#2680
erstellt: 17. Nov 2010, 23:04
könnte man nicht um diesem problem abhilfe zu schaffen, einfach an der gehäuserückwand innen oder außen eine art schallschluckmatten anbringen? gibts ja für den pc auch. |
freedom321
#2681
erstellt: 17. Nov 2010, 23:10
Ich weiss nicht? Im Inneren wäre es ein wenig gefährlich wegen der Wärmeentwicklung, habe auf dem Netzteil Kühlkorper gesehen.(ich glaube zumindest, dass es welche waren) Vielleicht außen, müsste ich aber eingehender testen. Habe heute mal große Kissen als Dämmung genommen, hat ein wenig geholfen. Vielleicht muss ich die ein weing mehr verschieben. Ist bis jetzt nur eine Vermutung! |
fabxD
#2682
erstellt: 17. Nov 2010, 23:14
hab das gerät leider (noch)nicht, kann daher zum wärmeproblem nichts sagen. aber man legt die teile ja auch in den pc rein und da entsteht ja auch nicht unerheblich wärme. direkt auf die bauteile sollte man es natürlich nicht packen. der tv hat doch auch lüfter. wird da luft nach außen oder innen transportiert? |
museager
#2683
erstellt: 17. Nov 2010, 23:41
Nui
#2684
erstellt: 18. Nov 2010, 00:13
PCs arbeiten generell und schon seit langer Zeit mit dem vollen RGB-Farbraum (0-255 Helligkeitsstufen), Filme nur mit begrenztem (16-235). HDMI kommt damit natürlich klar. Manche TVs auch, Monitore sollten das sowieso. Ich kann das im ATI CCC, also am PC, einstellen. Sollte man auch am Zuspieler einstellen. Hier ein altes Bild von der Einstellung. RGB Limited wäre schon mal (16-235). Und in einem YCbCr Format liegen meine ich Filme vor... keine ahnung was davon nun das beste/richtigste ist. Ich blick da noch nicht ganz durch... |
museager
#2685
erstellt: 18. Nov 2010, 00:31
Mich ärgert nur, dass die sich da mit den HD-Formaten nicht auf 0-255 gegangen sind, schließlich ist das Signal digital. Dabei würde nach meinen Überlegungen keine Verschlechterung auftreten, neues Material könnte aber noch besser werden, da der Farbraum ja auch größer werden würde, also pro Kanal 49 Abstufungen mehr und damit insgesamt 36³ (= 46 656) mehr Farben dargestellt werden könnten. Ich kenne das Protokoll jetzt nicht, aber denke, dass da trotzdem mit fester Bitbreite pro Farbkanal gearbeitet wird und somit Platz/Bandbreite verschwendet wird.
[Beitrag von museager am 18. Nov 2010, 00:37 bearbeitet] |
Lysades
#2686
erstellt: 18. Nov 2010, 07:44
@freedom321 Was meinst du mit zyklischem Auftreten? Es rauscht, bzw. brummt die ganze Zeit und wirklich deutlich hörbar. Sowohl meine Frau als auch meine Mutter konnten das Geräusch sofort hören, als ich das Gerät eingeschaltet habe, bzw. beim Ausschalten haben es alle als angenehm ruhig empfunden, als das Geräusch weg war. Was mich am meisten darüber aufregt ist, dass das Geräusch ja erst 4 Monate nach dem Kauf eingetreten ist. Ich bin also ein in 3 Meter Abstand geräuschloses Gerät gewohnt und nun nervt mich der Fernseher plötzlich mit einer Eigenschaft, die vorher nicht vorhanden war. Da können die Techniker von Panasonic so oft erzählen, wie sie wollen, dass dieses Geräusch in der Norm sei. Vorher war es einfach nicht vorhanden und ich erwarte bei dem Preis Abhilfe. Frage ist nur, über Media Markt oder mit Panasonic Techniker. Immerhin gibt es doch ein Gesetz, welches besagt, dass wenn mehrfache Nachbesserung wirkungslos sind, ich das Geld zurückverlangen kann. EDIT: An der Wand liegt es nicht, ich habe den Fernsehtisch mal komplett von der Wand abgezogen und zusätzlich um 90° gedreht. Und als ich mich in der Position gegenüber von der Bildschirmfläche hingestellt habe, konnte ich das Geräusch unverändert laut hören. Ich möchte nicht übertreiben, aber dieses Rauschen/Brummen (so genau kann ich es nicht definieren) ist ungefähr so laut wie die dicke PS3, sprich, schalte ich die PS3 an, höre ich das Geräusch vom Fernseher immernoch. Und das kann es ja wohl nicht sein!!! Zumal das Geräusch auch erst jetzt vorhanden ist. Wäre es von vorn herein da gewesen, hätte ich den Fernseher ja direkt zurück gegeben. [Beitrag von Lysades am 18. Nov 2010, 07:56 bearbeitet] |
Motschitschi
#2687
erstellt: 18. Nov 2010, 08:28
Morgen, eigentlich hatte ich gehofft, das ich hier so einen Post nicht reinschreiben müsste. Ich habe seit letzter Woche den 50 Zoll von Pana, und das Bild ist einfach super! Aber gestern ist mir bei dem blauen Break-IN-Bild aufgefallen das 1 Pixel (Plasmazelle,..) schwarz/weiß flackert und das mitten im Panel ![]() Und das die Lüfter beim TV deutlich lauter surren, das ich Anfangs nicht so wahrgenommen habe, obwohl ich da noch darauf geachtet habe :/ Jetzt überlege ich den TV zurückzugeben, oder besteht noch Hoffnung das dieser "Pixelfehler/Fehlzündung" wieder verschwindet, bzw. das Lüftergeräusch wieder leiser wird? Denn ich habe 3 Wochen auf den TV gewartet und habe nun schon fast 120 Stunden drauf. Außerdem bin ich in meiner neuen Wohnung und dann hätte ich wieder keinen TV,müsste neu einfahren,... Oder ist das eher ein Fall für den Panasonic Service? Ich mein will den TV ja nicht wechseln, den das Bild ist absolut TOP! Ich könnt ja mit dem Pixelfehler vllt leben, da er beim Normalen Gebrauch sicher nicht auffallen würde, außer vllt bei komplett blauen Himmel. Aber da bereiten mir diese surrenden Lüftergeräusche mehr Probleme. Bin leider etwas enttäuscht, hatte davor einen PX80 sowohl 37 und 42 Zoll und da hatte ich keine Probleme. Lg Edit: Habe vom 14 Tage Rückgaberecht gebraucht gemacht, und kriege ein Ersatzgerät. Bin ich halt leider wieder 1-2 Wochen ohne TV und muss neu einfahren etc. :/ [Beitrag von Motschitschi am 18. Nov 2010, 11:21 bearbeitet] |
Lysades
#2688
erstellt: 18. Nov 2010, 13:25
Na das ist doch halb so wild mit dem Einfahren, ich wäre glücklich, hätte ich noch das 14-tägige Rückgaberecht. Ich glaube, ich würde den Pana komplett zurück geben. |
Motschitschi
#2689
erstellt: 18. Nov 2010, 13:33
Hi Lysades, warum das, auch ein lautes Surren? Ich bekomm mal nen neuen und ab da giltet dann auch wieder das 14-tägige Rückgaberecht. Wenn es dann wieder nicht passt, gebe ich Ihn komplett zurück. Sind bei mir nur die 2 Probleme ansonsten finde ich den Pana Bildtechnisch top (als Laie ;)). Lg |
Spezialized
#2690
erstellt: 18. Nov 2010, 13:43
Der ist auch als Experte bildtechnisch Top. |
Lysades
#2691
erstellt: 18. Nov 2010, 15:14
Ja, das Bild ist wirklich super vom V20, insofern man mithilfe von Licht das Schwarzwertpumpen nicht sieht. Aber das ist ja auch kein Problem, ich habe ja oben geschrieben, dass es mich tierisch nervt, dass irgendetwas für ein lautes Rauschen sorgt. Halte ich die Ohren an die Lüfter, sind sie leise.... Ich werde heute mal zu Media Markt fahren, schade, dass niemand sagen kann, ob sich der Weg dorthin lohnt, oder man lieber direkt mit Panasonic in Kontakt tretten sollte. Irgendwie glaube ich aber, dass es über Media Markt einfacher ist. Und wenn ich tatsächlich bei erfolgloser Nachbesserung das Gerät tauschen kann, weiß ich nicht, ob ich wieder den V20 nehmen werde, kann ja nicht sein, dass in der Preisklasse nach wenigen Monaten plötzlich nervtötende Geräusche auftreten. |
Motschitschi
#2692
Hi Spezialized, und was sagst du zum Surren bei hellen Bildanteilen?Hab gehört das einige Geräte mehr surren und andere weniger, bzw. wie bei mir später auftritt. Ich hoffe wenn der neue kommt, das das nicht mehr auf 2,5m höhrbar sein wird und das während dem TV Konsum, und natürlich keine "Pixelfehler" hat. Bei meinen PX80 jeweils 37" u. 42" habe ich nur ein leichtes surren bemerkt, aber überhaupt nicht störend. Weiß eh er hat ja auch keine Lüfter [Beitrag von Motschitschi am 18. Nov 2010, 15:18 bearbeitet] |
MacSmokey27
#2693
erstellt: 18. Nov 2010, 15:18
Ich habe mal eine Frage an die Experten hier im Forum: Und zwar- 1.ich habe im Moment Sky über Kabel(Unitymedia) und möchte das Programm gerne aufzeichnen. Ist dies möglich wenn ich eine passende Alpha Crypt Karte besorge? Momentan benutze ich ja den passenden SKY HD Receiver. 2. Könnte ich dann RTL, PRO 7 etc. auch in HD empfangen? Vielen Dank im vorraus. |
Spezialized
#2694
erstellt: 18. Nov 2010, 15:39
Ist bereits mein zweiter V20, da der erste ohne Fernbedienung geliefert wurde, aber anderes thema. Der erste hat von anfang an weniger gesurrt. Bei meinem jetzigen habe ich es von anfang an stärker wahrgenommen. Entweder ich habe mich daran gewöhnt oder es ist weniger geworden. Es stimmt aber das es in helleren bildanteilen hörbarer wird um es mal so auszudrücken. Ich habe auch den 42er PX80 gehabt, der war echt gut generell und habe komischerweise nie ein Surren Wahrgenommen. Werde den V20 aber bis zu bezahlbaren OLED's behalten, das steht fest und keinen kurzfristigen besseren Schwarzwert mehr hinterherlaufen. [Beitrag von Spezialized am 18. Nov 2010, 15:48 bearbeitet] |
freedom321
#2695
erstellt: 18. Nov 2010, 19:10
So schlimm ist es bei mir nicht. Das Surren empfinde ich nicht als störend, es ist auch dezent bei mir. Das leise Brummen werde ich mir die Tage anschauen, ob ich damit zurechtkomme. Bei mir ist ein auf und ab mit dem Brummen, also nicht konstant. |
Lysades
#2696
erstellt: 18. Nov 2010, 19:17
So, ich bei Media Markt und so wirklich hilfreich war's nicht. Man gab mir beim Reklamationsbüro lediglich die Telefonnummer von Panasonic... Bin dann dennoch zum Verkäufer gelatscht und auch ihm mein Problem geschildert, er sagte, dass es eigentlich nicht normal sei, dass der V20 so laut ist. Er tippt auf einen Defekt in der Elektronik, weil die Lüfter eigentlich nicht auf Anhieb Vollgas geben sollten. Außerdem habe ich ihm davon berichtet, dass beim "Ameisenkrieg" sich das Bild häufig lila einfärbt. Das wäre ohnehin mal eine ganz große Bitte an euch allen. Könnt ihr das mal bitte überprüfen, ob das Bild bei euch auch lila wird, wenn ihr den "Ameisenkrieg" laufen lässt? Innerhalb der ersten 10 Sekunden färbt sich das Bild bei uns schon 2x lila. Ich wüsste gerne, ob das wirklich ein Indiz für ein Schaden sein könnte, wenn ich nun mit Panasonic in Kontakt trete. |
freedom321
#2697
erstellt: 18. Nov 2010, 19:22
Sowas passiert bei mir nicht! Beim Ameisenkrieg gibt es nur Ameisenkrieg! |
panel-passenger
#2698
erstellt: 18. Nov 2010, 20:51
Bei mir kam es auch schon 2-3 mal vor das sich das Bild bei Ameisenkrieg für ne halbe Sekunde oder so lila verfärbt hat. Ich denke aber man sollte dem nicht so viel Beachtung schenken. Denke mal das ist normal. |
casmo1989
#2699
erstellt: 18. Nov 2010, 21:09
@Lysades Wenn du den Umstand meinst das in unregelmäßigen Abständen sich das Bild kurz "lila" verzerrt oder so Ähnlich, dann ja! Wenn ich den Ameisenkrieg laufen lasse dann passiert das ab und an (hoffe wir meinen jetzt das selbe) auch bei mir. Nachdem ich jedoch den WiFi Stick mal abgezogen hatte tauchte dieser, ich nenne es mal "interferrenzfehler", nicht mehr auf. Stecke ich den WiFi Stick wieder rein, taucht das wieder ab und an auf. Hat mich stark an die alten Röhrenzeiten erinnert als auch beim Ameisenkrieg ab und an das Bild zuckte und sowas. Ich hab das nicht weiter beachtet da der normale Betrieb mit all seinen Features einwandfrei funktioniert. Ich sehe weder das "50Hz Bug-Flimmern" noch hab ich irgendeinen "Grünstich/Wolken" oder merke ich etwas von diesem ominösen "Schwarzwertpumpen". Kann auch durchaus sein, dass unsere Fam. da in der Hinsicht zu den unempfindlichen Menschen gehört. Entweder bilden sich die Leute was ein, Plazebo , oder es gibt wirklich Menschen die sowas warnehmen. Möchte hier keinem was unterstellen ![]() Wie gesagt, falls du den mitgelieferten Wifidongle nutzt, einfach mal abziehn und schauen obs immer noch da ist. Zu deinem eigentlichen Problem kann ich dir an der Stelle leider auch nicht weiter helfen. Das Sirren habe ich halt durch anziehn einer etwas weniger fest angezogenen Schraube gelöst. Wenn man 1m vom TV wegesteht ist nix zu hören,garnix! Das Sirren ist nur mit direktem Ohr zur TV-Rückwand hörbar, so wie es eigentlich sein sollte; mal die Serienstreueng außen vor gelassen. Mein tipp an dich, nicht mehr zum Mediamarkt rennen! Plasmaservice anrufen, fehler beschreiben, auf Anruf des örtlich zuständigen Technikers warten, Termin vereinbaren, sollen die das Gerät inspizieren da der Fehler unnormal ist. Kosten = 0€ Bei mir hat das Genau 2 Stunden an einem Werktag in Anspruch genommen. War selber überrascht wie schnell das ging. Jedoch habe ich an der Stelle als der Techniker angerufen hat, mein Anliegen stornieren lassen, da ich den Fehler selber gefunden hatte. MfG casmo [Beitrag von casmo1989 am 18. Nov 2010, 21:11 bearbeitet] |
MacSmokey27
#2700
erstellt: 18. Nov 2010, 23:49
*PUSH* Ich habe mal eine Frage an die Experten hier im Forum: Und zwar- 1.ich habe im Moment Sky über Kabel(Unitymedia) und möchte das Programm gerne aufzeichnen. Ist dies möglich wenn ich eine passende Alpha Crypt Karte besorge? Momentan benutze ich ja den passenden SKY HD Receiver. 2. Könnte ich dann RTL, PRO 7 etc. auch in HD empfangen? Vielen Dank im vorraus. |
dr_biker
#2701
erstellt: 19. Nov 2010, 00:56
Hallo MacSmokey27, das Aufzeichnen von Sendungen beim Empfang des interen V20-Tuners ist grundsätzlich für alle empfangbaren Sender möglich. Auch von Sky Vorausgesetzt, man hat die richtige Smartcard, um z.B. Sky zu empfangen. Welche Smartcard mit Alphacrypt funktioniert, ist im inoffiziellem Unitymediaforum beschrieben. Ich selbst habe die I02-Karte und Alphacrypt classic. Damit ist der Empfang und das Aufzeichnen problemlos möglich. Wenn die privaten HD-Sender auf der Smartcard freigeschaltet sind, sollte dies auch zum Aufzeichnen funktionieren. ARD HD, ZDF HD und ARTE HD sind frei empfangbar und können somit auch aufgezeichnet werden. Gruß Dr_Biker |
Der ultimative V20/VT20 Thread alibiy am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2024 – 13273 Beiträge |
Der ultimative PX80-Thread fraster am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 14512 Beiträge |
Der ultimative PX8-Thread TMHB am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 478 Beiträge |
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD daniel.2005 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 4556 Beiträge |
Der ultimative Einbrenn-Thread! Papale am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 88 Beiträge |
V20 Settings Thread PauleFoul am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 15 Beiträge |
Der ultimative GW10 Setting Thread MrJones4470 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 677 Beiträge |
Der ultimative GW10 46" . Thread XoReZ am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 57 Beiträge |
Der ultimative TX-P50V10 Thread nova2005 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 3496 Beiträge |
Der ultimative TX-P65V10E Thread monty48 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 45 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.774
