| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative Thread für einzig und alleine den V... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . Letzte |nächste|
Der ultimative Thread für einzig und alleine den V20+A -A |
dr_biker
#2701
erstellt: 19. Nov 2010, 00:56
Hallo MacSmokey27, das Aufzeichnen von Sendungen beim Empfang des interen V20-Tuners ist grundsätzlich für alle empfangbaren Sender möglich. Auch von Sky Vorausgesetzt, man hat die richtige Smartcard, um z.B. Sky zu empfangen. Welche Smartcard mit Alphacrypt funktioniert, ist im inoffiziellem Unitymediaforum beschrieben. Ich selbst habe die I02-Karte und Alphacrypt classic. Damit ist der Empfang und das Aufzeichnen problemlos möglich. Wenn die privaten HD-Sender auf der Smartcard freigeschaltet sind, sollte dies auch zum Aufzeichnen funktionieren. ARD HD, ZDF HD und ARTE HD sind frei empfangbar und können somit auch aufgezeichnet werden. Gruß Dr_Biker |
Lysades
#2702
erstellt: 19. Nov 2010, 07:52
Danke, Jungs, also ist diese kurze lila Verzerrung tatsächlich normal. Es tritt auch nur auf, wenn ich statt TV beispielsweise auf HDMI 1 und dann wieder zurück schalte. Ich glaube sogar, ich habe die Fehlerquelle gefunden, warum der Fernseher plötzlich so laut ist. Und zwar sind wir vor paar Wochen umgezogen, hier haben wir nur sehr selten den Fernseher angehabt und wenn mit PS3 wegen Bluray, sprich, es war ohnehin laut. Das neue Wohnzimmer hat nun dicke Vliestapeten, die wir zusätzlich gestrichen haben. Die Akustik meiner Lautsprecher hat sich dadurch erheblich gebessert, aber scheinbar reflektiert die Wand das Surren/Rauschen und multipliziert die Lautstärke sogar irgendwie. Ich habe meine Frau gestern gebeten, eine Decke an der Wand hinter dem Fernseher zu halten und das hat, wenn ich es mir nicht eingebildet habe, enorm was gebracht. Nachher werde ich das nochmals ausprobieren, um zu sehen, ob das wirklich Abhilfe schafft, bzw. ob die Wände verantwortlich sind. Wenn nicht, rufe ich heute Panasonic an. |
snackys
#2703
erstellt: 19. Nov 2010, 12:19
Hallo zusammen, wir bekommen am Dienstag unter anderem unsere Panasonic 50V20 geliefert. Nun habe ich gelesen,dass es letztes Jahr bei Pana eine Gerantieverlängerungs-Aktion gabe. Also statt 2 Jahre Garantie,5 Jahre. Ich wollte Euch,die vielleicht Panasonic Insider sind,ob es diese Aktion auch dieses Jahr gibt,und wann dies dann stattfindet. Wäre mehr als ärgerlich,wenn man den Tv 2 Tage "zu früh" kauft,und somit die Garantieverlängerung nicht mitbekommt. Hoffe auf Antworten LG Alex |
freedom321
#2704
erstellt: 19. Nov 2010, 12:44
@Lysades Das hört sich interessant an. Das mit der Akustik vermute ich bei mir auch. Muss ich allerdings auch ausprobieren. Ein Geräusch ist da, nur wird das eben vervielfacht durch die Reflexion. Meine Wand ist auch sehr kahl, dazu kommt Parkettboden und trifft auf der Sitzseite wieder eine nackte Wand. Das ist sicher nicht vorteilhaft. Letztlich werden die nächsten Tage entscheiden, ob sich was ändern muss. Ich wünsch dir viel unbewusstes weghören! |
Tally
#2705
erstellt: 20. Nov 2010, 13:55
Hallo, ich habe meinen 42er V20 jetzt etwa 6 Wochen und bin insgesamt sehr zufrieden. Alle Features funktionieren, das Bild ist einwandfrei, kein hörbares Surren o.ä. - und dennoch fällt mir etwas auf und ich frage mal in die Runde: Wenn ich das Gerät auf einem Programm mit dem eingebauten SAT-Tuner (DVB-S) einschalte, kommt zunächst das saubere Bild, aber nach 10-15 Sekunden findet einmal kurz eine Verpixelung statt (2 Sekunden) und dann ist wieder alles ok. Dieser Effekt tritt jedesmal, aber nur beim Einschalten aus dem Standby oder bei zuvor abgeschaltetem Gerät auf. Anschliessend sind die Bilder alle einwandfrei, auch beim Umschalten auf andere Programme erscheinen diese sofort sauber synchronisert, ohne Verpixelungen. Was kann das sein? Ich habe noch eine Settop-Box (DVB-S) über HDMI angeschlossen, da gibt es diesen Effekt nicht. Das Signal ist auch stark genug, ich habe die gleiche SAT-Leitung ja zuvor auch schon an anderen Geräten genutzt. Jemand eine Idee oder den gleichen Effekt? Grüsse Tally |
TenDance
#2706
erstellt: 20. Nov 2010, 17:32
Hört sich an als würde kurzfristig die Leistung zum decodieren nicht ausreichen - zumindest wenn es ein PC wäre. Vielleicht lädt er da gerade das EPG nach oder dergleichen und kommt deswegen kurz ausser Tritt? Ich kann aber nur vermuten, da ich das nicht nutze. |
_Andreas_
#2707
erstellt: 20. Nov 2010, 17:44
Ich habe den TV jetzt auch seit einer Woche. Bin sehr zufrieden. Das Summen höre ich nur ganz leise wenn kein Ton an ist (ca. 3,5 Meter weg vom TV). Bild ist super. Sowohl bei SD über DVB-T als auch bei HD Programmen über DVB-S. Eine "simple" Frage noch, wo ich nichts im Manual gelesen habe: Habe den Timer programmiert und die Tagesschau auf die externe USB HDD aufgenommen. Hat auch soweit funktioniert, soweit ich das sehe (Programm wurde gewechselt, HDD hat angefangen zu blinken). Nur: Wo finde ich nun diese Aufnahme zum Anschauen??? Im Menü wo ich die Timer sehe, sehe ich keine Aufnahme... |
arsi
#2708
erstellt: 20. Nov 2010, 22:03
Die Aufnahmen findest du, wenn du bei den Viera Tools den Punkt "Video" anwählst. Aber Achtung: Der V20 bietet eine für die USB-HDD-User eine böse Falle, die mich auch meine ersten beiden Aufnahmen gekostet hat :-) Wenn du aus dem Guide raus den Timer programmierst, dann steht der Timer auf "Ext Rec". Wenn du das so lässt, dann blinkt brav die LED rot/gelb und man meint, es wird was aufgenommen. Tut es aber nicht, weil mit "Ext Rec" eigentlich ein externer Recorder angesteuert werden soll und der V20 nicht schnallt, dass da gar kein Recorder angeschlossen ist :-( Als USB-HDD-User musst du bei der Programmierung den Timer immer von "Ext Rec" auf "USB HDD" umstellen, dait auch wirklich auch die angschlossene Festplatte aufgenommen wird. Lt. Panasonic-Hotline gibt es leider derzeit keine Möglichkeit, das irgendwo so einzustellen, dass da als Default bei einer Programmierung schon "USB HDD" steht :-( Gruß arsi |
ha68
#2709
erstellt: 21. Nov 2010, 08:38
Läd das EPG bei euch über Sat auch momentan so schlecht? Z.B. Heute keine Daten bei Pro7 und KIKA (wichtigster Sender wer Kinder hat )Könnte das jemand bestätigen z.B. mit Pro7 Gibt es außer Timer-Programmierung (Seite 44) auch einen Manuelle? Wie geht das oder auf welcher Seite kann ich dies finden? Danke ha68 [Beitrag von ha68 am 21. Nov 2010, 09:23 bearbeitet] |
Lysades
#2710
erstellt: 21. Nov 2010, 09:38
@freedom321 Die Sache mit der Decke hat tatsächlich ein wenig geholfen. Die Lüfter sind nun nicht mehr so penetrant hörbar, an leisen Stellen rauschen sie immernoch wahrnehmbar. Ich habe mal Panasonic angerufen, die wiederum einen Techniker vorbeischicken, der mich die Tage anrufen wird. Wenn er anruft, werde ich versuchen, das Problem komplett zu beseitigen, indem ich den Techniker frage, ob ich selber Lüfter besorgen kann, die er einbaut. Es gibt Silent-Lüfter, die 7 dB verursachen, deren Lamellen so geformt sind, dass sich kein Staub ansetzen kann und vor allem, deren Lager qualitativer sind und weit weniger Reibung verursachen. Diese Reibung wird's auch sein, die mich nervt. Eigentlich sollte nichts dagegen sprechen, dass der Techniker diese Lüfter einbaut, vielleicht kann er sogar intern eine Dämmmatte anbringen, die ich ebenfalls gerne selber besorge. Vielleicht ist dieser Schritt für den einen oder anderen Perfektionisten ebenfalls interessant, daher werde ich weiter berichten. |
flashboy
#2711
erstellt: 21. Nov 2010, 11:18
Hi Tally, nutze meinen mit einer externen Settop-Box. Aber mein Vater hat auch einen Pana LCD mit SATTuner der neusten Generation. Und er hat exakt das von Dir beschriebene Problem!!! Wir werden mit seinem TV zum Händler gehen. Ich kann mir daher vorstellen, dass das am Tuner liegt. Es liegt DEFINITV nicht am Empfang oder der Signalqualität! Gruß |
McQuade
#2712
erstellt: 21. Nov 2010, 11:22
Ist kein Problem vom internen Tuner. Bei meinem Humax gibts auch keine EPG Infos von Pro7. Denke mal, die haben da grad ein Problemchen. |
freedom321
#2713
erstellt: 21. Nov 2010, 17:56
@Lysades Generell sind die Lüfter sehr sehr leise, solange sie kein Defekt aufweisen. Ich nehme auch gar nicht die Lüfter wahr, sondern eben das Netzteil. |
AlfaRomeoFan
#2714
erstellt: 21. Nov 2010, 19:31
Hab auch keinen pana (noch nicht ) aber bei mir bei pro7 auch kein epg.So kurze Frage noch zum Pana hab eben mal auf die Pana Homepage geguckt um mir den V20 anzusehen da ist mir aufgefallen das er dort TX-P50V20E seit ihr nur zu faul das e mitzuschreiben? oder ist das ein neueres Modell mit dem e am ende? |
derfalk
#2715
erstellt: 21. Nov 2010, 19:36
Falsch, der VT20EA gibt es nun, den V20E nur in der "alten" Version! |
AlfaRomeoFan
#2716
erstellt: 21. Nov 2010, 19:46
http://www.panasonic...t/3579897/index.htmlAlso gehts hier um den ja?(Ich endschuldige mal meine Unwissenheit komm vom Car-Hifi hier rüber und bin gerade dabei mich hier einzulesen )Also ich hoffe ihr habt geduldt mit mir |
derfalk
#2717
erstellt: 21. Nov 2010, 20:31
Genau Darum geht es hier (siehe auch die Überschrift) |
_Andreas_
#2718
erstellt: 21. Nov 2010, 22:18
Vielen Dank für die Antwort. Jetzt kann ich meine Aufnahmen auch anschauen ![]() Eine andere Frage zu den Break In Bildern. Ich habe mir die Diashow vom avsforum gezogen und auf eine SD Card kopiert. Nur: Wenn ich nun die Diashow auf dem V20 in der Endloss-Loop durchlaufen lasse, dann sind die ganzen Bilder total vertauscht. Die Break In Bilder haben ja eine Reihenfolge (hell zu dunkel / dunkel zu hell) und die ist jetzt nicht gegeben. Habe auch schon die File Namen re-named in: 01, 02, 03, ..., 10, 11, etc... Hat nichts gebracht. Habe die Files auch nochmal in der richtigen Reihenfolge gesaved (wegen Timestamp). Hat auch nichts gebracht. Was kann ich tuen um die Reihenfolge so umzubauen dass die Diashow chronologisch arbeitet???? |
flashboy
#2719
erstellt: 21. Nov 2010, 23:09
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Ton. Ich bin mir sicher, dass das nicht am Pana sondern an meinen Einstellungen am BluRay Player oder am Pana liegt. Beim BluRay schauen habe ich oft den Effekt, dass die Sprache mit immer leiser erscheint und die Effekte im Verhältnis immer lauter. Die Effekte sind dann so laut, dass ich leise stellen muss, die Sprache dagegen so leise, dass ich lauter machen muss. Das ist ziemlich nervig. Es wäre prima, wenn ich von Euch einen Tipp bekommen könnte. Gruß Ach ja der BRPlayer ist der Samsung BDP2500. Falls der Typ benötigt wird... Danke Euch! [Beitrag von flashboy am 21. Nov 2010, 23:12 bearbeitet] |
TenDance
#2720
erstellt: 21. Nov 2010, 23:14
Ich weiss nicht wie extrem es ist, aber eine BR ist im Normalfall genauso abgemischt. Eben wie im Kino, mit hohem Dynamikumfang. Ein BRP hat im Normalfall eine Einstellung wie "Nachtmodus" etc. bei der das Gerät den Dynamikumfang komprimiert, ergo den Unterschied zwischen leiseren und lauteren Szenen reduziert. |
flashboy
#2721
erstellt: 21. Nov 2010, 23:20
Tja, das mit der Dynamikkompression habe ich schon eingestellt. Irgendiwe passt das aber nicht. |
snackys
#2722
erstellt: 22. Nov 2010, 17:56
Guten Abend, morgen wird unser "Heimkino" geliefert... Unterandererem der Panasonic 50V20. Nun habe ich ein paar Seiten im Thread durchgelesen und bin sehr unsicher bezüglich der Einfahzeit bzw. Prozedur. Worauf sollten wir morgen achten? BreakIn Bilder laufen lassen? Worher bekommt man soetwas? Oder die Pioneer DVD Retention "Washer" laufen lassen? Muss man noch etwas bedenken? Dann habe ich etwas von Helligkeit und Kontrast runterfahren gehört.Wie viel Prozent sollte man einstellen? Hineinzoomen nötig? Naja,vielleicht könnte jemand von Euch einmal kurz auflisten,was man machen und auf keinen Fall am Anfang machen sollte. Gibt es auch für den V20 ein Settingsthread? LG [Beitrag von snackys am 22. Nov 2010, 17:57 bearbeitet] |
museager
#2723
erstellt: 23. Nov 2010, 02:01
Achte darauf, ob dir irgendwas negativ auffällt: Starke Verfärbungen, übermäßig lautes Sirren/Brummen.. alles, was defekt erscheint. Break-In-Bilder sind kein muss. Schaden tun sie aber nur deiner Stromrechnung. Solange nicht all zu lange (mehrere Stunden) das gleiche Senderlogo oder Balken zu sehen sind, sollte nur ein kurzes Nachleuchten zu sehen sein. Das wird aber mit der Zeit immer besser. Zoomen hilft natürlich so etwas zu vermeiden. Beschreibung des Break-Ins hier, die Bilder dazu gibt es hier.Wenn du jetzt selbst logisch denken kannst, dann weißt du, was du nicht tun solltest. Unbedingt machen musst du nur nichts. Außer erst einmal die Anleitung zu lesen, die auf der CD beiliegt, falls noch weitere Fragen auftauchen. Man kann auch prima nach Stichworten darin suchen. Und ja, es gibt einen Settings-Thread.. Der ist nicht schwer zu finden gewesen. Und bevor du auch noch danach fragst: ICH nutze die Einstellungen von bluemex aus diesem Posting.Warum hat so was eigentlich noch keiner gepinnt? |
TenDance
#2724
erstellt: 23. Nov 2010, 02:48
Weil es im Panathread um mehr als ein oder zwei Fernseher geht... das wird eine lange Pinnwand. Evtl. kann ein Mod einen "Modellthread" auflegen welcher gepinnt ist. In diesem sticky sind dann die Modelle aufgeführt (alphabetisch geordnet) und dazu die jeweiligen Diskussions- und Settingthreads. Was eben wichtig ist. Aber nicht jeder popelige "mein neuer Fernseher kommt, was ratet ihr mir?"-Thread etc. |
Nui
#2725
erstellt: 23. Nov 2010, 13:14
Dann lässt sich das Forum für die Sachen nutzen, für die ein Forum geeignet ist (-> Diskussion) und die Fakten und Schlussfolgerungen aus diesen lassen sich in die Wiki einspeisen. |
*guenni*
#2726
erstellt: 24. Nov 2010, 10:55
Moin zusammen, ich bin seit einigen Wochen auch stolzer Besitzer eines TX-P 42 V20. Hatte ursprünglich das LED-Modell TX-L 42 V20 welches mir der Panasonic-Service aufgrund von Clouding/Durchscheineffekt in das Plasma-Modell umgetauscht hat (aber das ist eine andere Geschichte). Im Vergleich zum LED-Modell sind mir im Bezug auf die Bildhelligkeit ein paar Dinge aufgefallen: - 1. Der Plasma hat eindeutig ein dunklereres Bild. War und ist mir klar, nur der Vollständigkeit halber erwähnt. - 2. Beim LED war Modus Normal heller als Modus Kino, bei dem Plasma ist Modus Normal dunkler als Modus Kino (Grundeinstellung, Kontrast 36, Helligkeit 0, Farbe 30,ECO AUS). - 3. Der LED hatte bei ECO AUS ein relativ helles Bild weilches bei ECO EIN bei dunklererem Umgebungslicht dunkler wurde. Der Plasma hat bei ECO AUS ein relativ dunkles Bild welches bei ECO EIN bei hellerem Umgebungslicht heller wird (eigentlich absurd da er bei ECO EIN dann ja mehr Strom verbraucht als bei ECO AUS). Sind Punkt 2 und 3 beim Plasma-Modell normal oder sollte ich den Service bemühen? |
Andregee
#2727
erstellt: 24. Nov 2010, 11:15
der ecomodus ist ein lichtsensor. bei helligkeit wird das bild heller, abends dann dunkler geregelt. its also normal. zu punkt 2. hast du das gamma überprüft. |
snackys
#2728
erstellt: 24. Nov 2010, 18:02
Guten Abend, wir haben gerade I am Legend auf BluRay auf den Pioneer 51FD,der vom VSX 920 durchgeschliffen wird auf dem 50V20 gesehen. Leider bin ich etwas geschockt! Keine Frage,der V20+51FD als Team machen ein super HD Bild,doch mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Ich weiß jedoch nicht ob es an dem TV oder dem BluRay Player,also dem Pioneer 51FD liegt: Als sehr störend fällt mir die unartüliche Bewewung bei nur etwas schnelleren Szenen auf. Egal ob das Auto wegfährt,der Hund läuft oder Will seinen Arm nur etwas schneller bewegt. Es kommt zu diesem unartürlcihen Aussehen,bzw. micro Rucklern. Ich finde es schwer zu beschreiben,doch die Darstellung sieht nicht real aus. Das stört schon sehr extrem! Liegt es am TV oder am 51FD? Oder gar an der BluRay? Zweite Sache: Im Keller bei MR.Smith,wo überall Neonröhren aufgehangen sind,wird das Licht,also Flächen neben den Lampen,durch blau/lila Streifen dargestellt. Wie kommt das? Dritter Punkt: Bei symetrisch angeordneten Fenstern oder Verstrebungen,kommt es zu kleineren,aber sichtbaren Bildfehlern... Aber wie schon gesagt,das schlimmste ist das Darstellen von "schnelleren",meiner Meinung nach zähle ich ein aus der Ferne wegfahrendes Auto oder das Bewegen des Armes nicht als schnell,Bewegungen. Ich hoffe Ihr könnt die Sache irgentwie aufklären. Wir hätten die Möglichkeit,den 51FD noch zurückzugeben,falls es an ihm liegt. (Gleichwertige Alternative?) Bevor ich es vergesse: Wir haben leider einen laut sirrenden V20 erwischt. Man hört sogar deutlich während des Filme die Lüfter. Mir ist aufgefallen,dass speziell aus der linken Hälfte des TV's mehr Sirren kommt als rechts. Entweder ist der äußerste linke Lüfter am lautesten,oder das Netzteil ist dort verbaut,welches dann das Sirren noch verstärkt. Das Sirren hört sich so an,als wenn man die Lautstärke von einem Verstärker deutlich hochdreht,obwohl kein Signal,also Musik oder ähnl.,weitergeleitet wird. Das kombiniert mit einem typisch nervenden Sirren,macht unser neuer TV! Also nicht so toll. Gibt es die Möglichkeit,dass man den Techniker anruft und dem 4 vernünftige Lüfter in die Hand drückt,die der dann einbauen möchte?(!) Sehen ja wie handelsübliche 80mm Fans aus,oder? Hoffe auf Hilfe! LG Alex [Beitrag von snackys am 24. Nov 2010, 18:14 bearbeitet] |
MarcWessels
#2729
erstellt: 24. Nov 2010, 18:40
1: Cinema Smooth ausschalten 2: Bandinganfälligkeit 3: Linebleeding |
snackys
#2730
erstellt: 24. Nov 2010, 19:34
Ich lese es so,als wenn dies beim V20 "normal" wäre? Wo finde ich Cinema Smooth? Was muss ich bei Cinema Colour einstellen? Habe gerade 10min nach IFC(Intelligent Frame Creation) gesucht,jedoch nicht gefunden.. Habe nur 24p Smooth gefunden. Egal ob auf aus oder an,das Ruckeln bleibt... LG Alex |
TenDance
#2731
erstellt: 24. Nov 2010, 20:06
Naja, 24p ruckelt eben etwas. Dass der Fernseher das zeigt ist quasi ein Qualitätsmerkmal. Wenn Du Smooth ausgeschaltet hast sollte der Fernseher das wiedergeben was auf der BD drauf ist. Davon mal abgesehen: der 51er fd hat ja glaub keinen Netzwerkanschluss. Kann es sein dass er Probleme mit der BD hat und mangels Verbindung nicht automatisch das Firmwareupdate macht? Alternative Player... falls Du den Ton nicht analog rausführst respektive auf die Analogsektion verzichten kannst wäre in meinen Augen sogar ein Panasonic BDT 100 eine Alternative. Allerdings sieht der Pio schon was schicker aus. ![]() Als hochqualitative Alternative welche über eine gute analoge Sektion verfügt als auch in Sachen Bildqualität wie auch Upscaling den Pio nass macht würde ich die Funais von Denon und Marantz überspringen und gleich zum Oppo respektive Cambridge Azur 650 greifen. Ist etwas teurer als der Pio damals aber auch gleich eine Klasse besser. Wenn Du warten kannst, Anfang des Jahres kommen die neuen Oppos raus, da sinkt vlt. auch der Preis der "alten". |
snackys
#2732
erstellt: 24. Nov 2010, 20:11
Hallo, kannst Du mir kurz erklären,was 24p ist? Bedeutet das nicht 24 Bilder/s,was bei allen BluRays so ist? Naja 24p Smooth ist aus. Leider kein Unterschied. Der 51FD hat das neuste Update drauf.Ist erst ein paar Tage alt. Oder hat IFC etwas damit zu tun? Und wo finde ich die Einstellung dazu? Habe extra das Menü auf E. gestellt,zu Hoffnung,dass ich Intelligent Frame Creation finde... Noch einen Lösungsvorschlag parat,wie ich dieses Ruckeln wegbekomme? LG Alex |
TenDance
#2733
erstellt: 24. Nov 2010, 20:18
Wenn Dein Player 24p ausgibt, findest Du kein IFC. Diese Funktion nennt sich dann 24p Cinema Smooth. Bist Du sicher dass der Player 24p ausgibt? Und der Receiver da nix mehr dran rumfummelt? Könnte auch Pulldownruckeln sein... |
snackys
#2734
erstellt: 24. Nov 2010, 20:29
Habe den 51fd jetzt direkt an den TV geschlossen... Selbiges Prob. Wie sehe ich denn ob er 24p ausgibt. Wenn der V20 auf die BluRay Player Quelle umstellt,steht oben links 1080p und 24hz... Meinst Du das? Gruß |
ha68
#2735
erstellt: 24. Nov 2010, 20:37
Bei mir steht da 60Hz Aber die Profis wissen was zu tun ist ha68 |
TenDance
#2736
erstellt: 24. Nov 2010, 21:13
Einfach mal die Info-Taste drücken... ![]() @ha68: Wenn Deine BRs in 60Hz ankommen läuft aber auch was nicht richtig. |
ha68
#2737
erstellt: 24. Nov 2010, 21:46
Ich kann dir nur sagen was auf dem Bildschirm steht und das ist: 1080p/60 Hz Eingangssignal was dann passiert keine Ahnung ha68 [Beitrag von ha68 am 24. Nov 2010, 21:47 bearbeitet] |
Nui
#2738
erstellt: 24. Nov 2010, 21:48
Dann läuft bei dir sicherlich was schief. Dein Bluray Player muss auch auf 24p eingestellt werden. |
ha68
#2739
erstellt: 24. Nov 2010, 22:37
Warum, ich bin völlig zufrieden mit der Qualität oder wirds noch besser Hab einen BD65 ha68 |
ha68
#2740
erstellt: 24. Nov 2010, 23:05
so habs jetzt auf 24p eingestellt, aber im ersten Moment sehr gewöhnungsbedürftig. ha68 |
Nui
#2741
erstellt: 25. Nov 2010, 01:53
Vorher hattest du zusätzliches Ruckeln, nämlich (3:2) Pulldown Ruckeln. Nun kann es dir passieren, dass du das wahre 24p Ruckeln siehst |
MarcWessels
#2742
erstellt: 25. Nov 2010, 04:08
Das fiese 3:2-Pulldownruckeln ist doch viel schlimmer.Das war - neben den anderen Vorteilen wie der Auflösung - damals der Bringer bei mir, als ich nach 21 Monaten von meiner HD-Rähre auf den S10 Plasma gewechselt hatte. Endlich gleichmäßige Wiedergabe. @snackys Ja, Banding und Linebleeding sind beim V20 normal. |
Lysades
#2743
erstellt: 25. Nov 2010, 10:12
@snackys bzgl. der Lüfter haben wir das selbe Problem, leider. Die Idee kam mir auch, ich wollte mir 4 richtig gute Lüfter für jeweils 18 Euro kaufen und die vom Techniker einbauen, der bisher noch nicht da war. Der Witz ist ja, mein V20 war, als ich ihn gekauft habe, absolut lautlos nach einem halben Meter. Am Telefon sagte mir der Techniker, dass er die nicht einbauen darf, weil sonst die Garantie erlischt. Er bestellt nun die Originallüfter und baut die dann ein. Na ja, ich hoffe, es bessert sich. Ansonsten habe ich 2 Möglichkeiten. 1. Schriftliche Beschwerde an Panasonic 2. Techniker erneut kommen lassen, mehrmals, bis ich von der Wandelung gebrauch machen kann Schon Mist mit diesen Lüftern... und das bei dem Preis... |
snackys
#2744
erstellt: 25. Nov 2010, 12:06
Hallo zusammen, wir haben gestern also 2012 gesehen... Der Sound auf der neuen Anlage war schon sehr beeindruckend ![]() Diese Ruckler wie bei I am Legend sind mir aber nicht aufgefallen. Bzgl. Den Rucklern: Habe eben kurz auf Arte SD geschaltet und man sah eine Aufnahme von einer Straße mehr oder weniger in der Wüste. Die vorbeifahrenden Autos,weiße und dunkle,haben deutlich geruckelt. Sowohl bei IFC an oder aus. Signal wurde wieder von dem VSX-920 durchgeschliffen. Zuspieler ist ein Sky+ Receiver(Pace HD...). Gibt es keine andr Möglichkeit diese Ruckler zu "beseitigen" oder zu vermindern? Ist schon sehr nervig... LG Alex |
ha68
#2745
erstellt: 25. Nov 2010, 16:05
komisch und ich erkenne niergend Ruckler Aber ich denke mich kann man nicht als Referenz nehmen, da ich kein Surren wahrnehme, fast kein FCE und auch kein Schwarzwertpumpen sehe. Ich bin einfach nur zufrieden mit dem V20 ha68 |
TenDance
#2746
erstellt: 25. Nov 2010, 16:20
Ich seh das alles, aber ruckeln gibt es nur bei 24p und falscher Zuspielung. |
Nui
#2747
erstellt: 25. Nov 2010, 17:14
Aber hier gibt es ja offensichtlich persönliche Grenze ![]() Mit Spielen kann man das ganze immer gut sehen. Da sind die Bilder frei von Bewegungsunschärfe und schlagartig kann man von wesentlich höheren frame rates profitieren. |
TenDance
#2748
erstellt: 25. Nov 2010, 17:32
Naja, manch ein Cineast spricht ja bei 25 bis 30 frames/sec schon von "flüssig". Dabei waren vor über fünfzehn Jahren Röhrenmonitore welche mit ~60 Hz liefen als augenschädlich verpönt und man hat den CRT munter mit 75 oder 85 Hz angesteuert -> oder höher, je nach CRT, RAMDAC und eigenem belieben. Wobei ich meine mich daran zu erinnern dass die Augen im Bereich von 70 frames/sec dann kein Flimmern mehr erkennen können. Aber die Messreihe ist auch schon etwas länger her |
AlfaRomeoFan
#2749
erstellt: 25. Nov 2010, 18:11
Also wenn ich hier momentan von den ganzen Problemen lese die einige haben frage ich mich langsam ob ich mir den V20 demnächst wirklich noch zu legen möchte. |
ha68
#2750
erstellt: 25. Nov 2010, 18:20
Welche Alternative gibts den sonst? Alles was nicht das doppelte eines V20 kostet ist keine Alternative. Diese Probleme sind nur für wirkliche Hififreaks erkennbar bzw störend. Für Normalos ist der TV genial. Noch eine Frage: Wenn ich jetzt beim BluRay sehen mit 24p ein ruckeln feststelle, das ich bei meiner vorigen Einstellung (60Hz) nicht sah, sollte ich wieder wechseln oder hat 24p noch andere Vorteile/Nachteile. Mir kommt das Bild etwas räumlicher/tiefer vor (3D mäßig) ha68 |
snackys
#2751
erstellt: 25. Nov 2010, 18:37
Was meinst Du mit falscher Zuspielung?
Wie kann man denn bitteschön den Output auf 60Hz stellen? Habe Übrigens beim 51FD und Pioneer VSX-920 auf "Source Direct" bzw. "Pure" gestellt,sodass das Bild direkt vom BluRay Player weitergegeben wird. Leider kein Erfolg. LG Alex |
Der ultimative V20/VT20 Thread alibiy am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2024 – 13273 Beiträge |
Der ultimative PX80-Thread fraster am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 14512 Beiträge |
Der ultimative PX8-Thread TMHB am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 478 Beiträge |
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD daniel.2005 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 4556 Beiträge |
Der ultimative Einbrenn-Thread! Papale am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 88 Beiträge |
V20 Settings Thread PauleFoul am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 15 Beiträge |
Der ultimative GW10 Setting Thread MrJones4470 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 677 Beiträge |
Der ultimative GW10 46" . Thread XoReZ am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 57 Beiträge |
Der ultimative TX-P50V10 Thread nova2005 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 3496 Beiträge |
Der ultimative TX-P65V10E Thread monty48 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 45 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.087
