HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » VT20 Settings Thread | |
VT20 Settings Thread+A -A |
Ignatius_Käse
18:45
#1351
erstellt: 23. Jan 2012, |
Hallo. Ist eigentlich bekannt wo beim VT20 die Betribsstunden gespeichert werden? Bin noch am überlegen, ob ich das Mainboard des TVs wechseln lasse - evtl. macht es ja einen Unterschied ob man die Betribeszeit lediglich zurücksetzt oder das gesamte Board wechselt. Nach dem Zurücksetzen kommt es mir momentan so vor, als hätte er das gleiche Problem mit dem schwankenden Schwarzwert. Ist sicher, dass ein Wechsel des Mainboards einen Unterschied zum Zurücksetzen der Betriebszeit (durch Tastenkombination) hat . Hat von euch jemand Erfahrungen bezüglich dieses Problems. Besten Dank. |
XgaladanX
05:14
#1352
erstellt: 25. Jan 2012, |
Hallo! Geräte: TX-P42VT20E, PS3, i1Display Pro Software: CalMAN 4 Betriebsstunden: 5500h Bildmodus: Professionell SUB-BRT: 81F Kontrast: 44(60Hz)/50(24Hz) Helligkeit: 0 Farbe: 30 Schärfe: 0 Eco Modus: aus P-NR: aus Weiß/Grauabgleich R: -4 G: -2 B: -7 R: 0 G: 0 B: 0 Farbabgleich R: +1 G: 0 B: 0 R: +2 G: +1 B: +3 Gamma 2,4 Window: 2,17 APL large: 2,23 IFC: aus erweiterte Schärfe: aus Energiesparmodus: aus 16:9 Overscan: aus Leuchtdichte und Schwarzwert Window: 80cd/m² // 0,043cd/m² 60Hz / 0,033cd/m² 24Hz APL large: 73,5cd/m² // 0,065cd/m² / APL small: 98cd/m² // 0,048cd/m² / Fullscreen: 65cd/m² // 0,048cd/m² / ANSI(center): 77,4cd/m² // 0,068cd/m² / |
norbert.s
08:43
#1353
Danke für die Messwerte. Das bestätigt, dass der 42VT20 und der 46VT20 quasi identische Werte haben (Schwarzwert, Floating Black). Erst der 50VT20 (und 65VT20) erreicht bessere Werte. Auch scheint wirklich nach ca. 2400 Stunden keine weitere Spannungserhöhung mehr stattzufinden. Endstand nach > 2400h bei 42/46: 0,05 (On/Off) bis 0,07 (ANSI) cd/m² Endstand nach > 2400h bei 50/65: 0,03 (On/Off) bis 0,05 (ANSI) cd/m² Servus [Beitrag von norbert.s am 25. Jan 2012, 08:46 bearbeitet] |
element_83
00:24
#1354
erstellt: 31. Jan 2012, |
Auch ein Danke von mir für die Werte des VT20 42 Zoll. bin nun auch bei round about 2100 stunden und ich sehe das Floating Black nur noch hin und wieder mal. Was mir aber zudem noch augefallen ist, das er verstärkt zum nachleuchten neigt. (Seit 2000 stunden extremer) sieht man am deutlichsten wenn ich nach ca. ner halben stunde eine 4:3 Sendung oder einen Kinofilm mit Cinemascope Balken geschaut habe. Zum Glück ist dieses aber nur von kurzer dauer und verschwindet wieder ![]() Tritt dieses auch beim 46er auf? |
norbert.s
08:40
#1355
Ja. Ich hatte meinen 46VT20E bis ca. 3600 Betriebsstunden. Das Nachleuchten hatte mit den Spannungserhöhungen schon ab 1000 Stunden merklich zugenommen. Servus [Beitrag von norbert.s am 31. Jan 2012, 08:41 bearbeitet] |
element_83
02:06
#1356
erstellt: 01. Feb 2012, |
mit 1000 stunden hab ich es auch bemerkt das es schlimmer wurde.. aber jetzt bei über 2000 isses wohl noch schlimmer geworden.. jedenfalls gefühlt. kann bei 2000+ Stunden eigentlich noch was "richtig" einbrennen? |
norbert.s
10:07
#1357
Normalerweise würde ich "Nein" sagen". Aber seit G13 bin ich mir da nicht mehr sicher. ;-) Servus |
XgaladanX
11:14
#1358
Das Nachleuchten ist auch bei meinen ü5500h noch nicht besser geworden - vielleicht ja erst bei 10000h. ;-) Zum Thema Einbrennen: Ich schlafe des öfteren mit laufender Kiste ein, auch mal bei Nachrichtensendern. Danach sollte man den Sender einfach für ein paar Tage bis zu einer Woche nicht nutzen, und ganz normal TV gucken. Dauerhafte Senderlogos oder Laufschriften habe ich bisher noch nicht gehabt. Bei Videospielen ist es nur so, wenn man täglich mehrere Stunden am Stück dasselbe Spiel(bei mir z.Zt. MW3) zockt. Hört man damit auf, gehen auch die HUDs o.ä. wieder weg. Im normalen Betrieb sind solche Sachen eh nicht zu sehen, von daher würde ich mir da nicht allzu sehr einen Kopf machen. :-) |
XgaladanX
11:22
#1359
erstellt: 14. Mai 2012, |
Hallo! Geräte: TX-P42VT20E, PS3, i1Display Pro Software: CalMAN 4, AVSHD 709 Betriebsstunden: 7550h Bildmodus: Professionell SUB-BRT: 81F Kontrast: 44(60Hz)/50(24Hz) Helligkeit: 0 Farbe: 30 Schärfe: 0 Eco Modus: aus P-NR: aus Weiß/Grauabgleich R: -1 G: 0 B: -3 R: 0 G: 0 B: 0 Farbabgleich R: +1 G: 0 B: 0 R: +2 G: +1 B: +3 Gamma 2,4 Window: 2,17 APL large: 2,23 IFC: aus erweiterte Schärfe: aus Energiesparmodus: aus 16:9 Overscan: aus Leuchtdichte und Schwarzwert Window: 80cd/m² // 0,05cd/m² 60Hz / 0,04cd/m² 24Hz APL large: 73,5cd/m² // 0,065cd/m² / APL small: 98cd/m² // 0,05cd/m² / Fullscreen: 65cd/m² // 0,05cd/m² / ANSI(center): 77,4cd/m² // 0,07cd/m² / für alle folgenden Modi Farbtemparatur "warm" wählen, Kontrasteinstellung für min. 80cd/m²: Der THX-Modus ist der einzige, der keine RGB-Korrektur braucht, aber aufgrund seiner Gamma-Einstellung eignet sich dieser Modus nur für sehr helle Räume bei Kontrast 60. Foto Kontrast: 30 / 60~190cd/m² Helligkeit: +1 Farbe: 37 Gamma: 2,4 Spiel Kontrast: 40 / 60~195cd/m² Helligkeit: +2 Farbe: 32 Gamma: 2,6 THX Kontrast: 32 / 60~127cd/m² Helligkeit: 0 Farbe: 32 Gamma: 2,2(fest) Kino Kontrast: 49 / 60~92cd/m² Helligkeit: 0 Farbe: 32 Gamma: 2,4 Normal Kontrast: 40 / 60~195cd/m² Helligkeit: +2 Farbe: 32 Gamma: 2,6 Dynamik Kontrast: 38 / 60~200cd/m² Helligkeit: +2 Farbe: 29 Gamma: 2,6 |
XgaladanX
15:00
#1360
erstellt: 23. Mai 2012, |
Hallo! Ich muss meine Werte nochmal aufgrund einer Fehleinstellung korrigieren. Nichts Bewegendes, aber besser ist es. Geräte: TX-P42VT20E, PS3, i1Display Pro Software: CalMAN 4(Driver 2.1), AVSHD 709 Betriebsstunden: 7550h Bildmodus: Professionell SUB-BRT: 81F Kontrast: 44(60Hz)/50(24Hz) Helligkeit: 0 Farbe: 30 Schärfe: 0 Eco Modus: aus P-NR: aus Weiß/Grauabgleich R: -2 G: 0 B: -4 R: 0 G: 0 B: 0 Farbabgleich R: 0 G: 0 B: 0 R: 0 G: 0 B: 0 Farbtemperatur ~6522K Gamma 2,4 Window: 2,17 0IRE=2,2 / 10IRE=1,93 / 20IRE=2,07 / 30IRE=2,11 / 40IRE=2,16 / 50IRE=2,26 / 60IRE=2,21 / 70IRE=2,09 / 80IRE=2,3 / 90IRE=2,39 / 100IRE=2,2 APL large: 2,23 IFC: aus erweiterte Schärfe: aus Energiesparmodus: aus 16:9 Overscan: aus Leuchtdichte und Schwarzwert Window: 79,5cd/m² // 0,05cd/m² (60Hz) / 0,04cd/m² (24Hz) APL large: 73,0cd/m² // 0,068cd/m² / APL small: 97,5cd/m² // 0,05cd/m² / Fullscreen: 64,5cd/m² // 0,05cd/m² / ANSI(center): 77,0cd/m² // 0,07cd/m² / für alle folgenden Modi Farbtemparatur "warm" wählen, Kontrasteinstellung für min. 80cd/m²(60Hz): Der THX-Modus ist der einzige, der keine RGB-Korrektur braucht, aber aufgrund seiner Gamma-Einstellung eignet sich dieser Modus nur für sehr helle Räume bei Kontrast 46(danach "clippt" es bei RGB254). Foto Kontrast: 30 / 60~190cd/m² Helligkeit: +1 Farbe: 37 Gamma: 2,4 Spiel Kontrast: 40 / 60~195cd/m² Helligkeit: +2 Farbe: 32 Gamma: 2,6 THX Kontrast: 32 / 60~127cd/m² Helligkeit: 0 Farbe: 32 Gamma: 2,2(fest) Kino Kontrast: 49 / 60~92cd/m² Helligkeit: 0 Farbe: 32 Gamma: 2,4 Normal Kontrast: 40 / 60~195cd/m² Helligkeit: +2 Farbe: 32 Gamma: 2,6 Dynamik Kontrast: 38 / 60~200cd/m² Helligkeit: +2 Farbe: 29 Gamma: 2,6 |
SirNightmare
22:17
#1361
erstellt: 31. Mai 2012, |
Hallo alle zusammen, immer wenn ich auf meinem 42" 3D-Material (Bilder nebeneinander) ansehe habe ich in dunklen Bildbereichen einen grünen "Abdruck" vom helleren seitlichen Nachbarbildausschnitt (ca. 2-3cm Verschiebung/Überlagerung). Bildquelle ist PC über DVI-Anschluss. Das Problem tritt soweit ich es bemerkt habe in allen preset-Bildmodi auf. Habt ihr einen Tipp, wie ich das wegbekomme? Vielen Dank und Gruß Robert |
XgaladanX
08:51
#1362
erstellt: 15. Sep 2012, |
Moin, moin! Geräte: TX-P42VT20E, PS3, i1Display Pro Software: CalMAN 4, AVSHD 709 Betriebsstunden: 9750h Bildmodus: Professionell SUB-BRT: 826(60Hz)/820(24Hz) Kontrast: 44(60Hz)/48(24Hz) Helligkeit: 0 Farbe: 30 Schärfe: 0 Eco Modus: aus P-NR: aus Weiß/Grauabgleich R: -2 G: -1 B: -4 R: +1 G: -2 B: +1 Farbabgleich R: 0 G: 0 B: 0 R: 0 G: 0 B: 0 Farbtemperatur ~6450K Gamma 2,4 Window: 2,16 0IRE=2,2 / 10IRE=1,93 / 20IRE=2,09 / 30IRE=2,10 / 40IRE=2,16 / 50IRE=2,25 / 60IRE=2,19 / 70IRE=2,09 / 80IRE=2,28 / 90IRE=2,28 / 100IRE=2,2 IFC: aus erweiterte Schärfe: aus Energiesparmodus: aus 16:9 Overscan: aus Leuchtdichte und Schwarzwert Window: 79,5cd/m² // 0,05cd/m² (60Hz) / 0,04cd/m² (24Hz) |
Spezialized
21:12
#1363
Autsch ![]() |
XgaladanX
11:10
#1364
erstellt: 16. Sep 2012, |
Danke! ![]() Hier noch ein paar weitere Messwerte 60Hz / 24Hz: Window: 79,5 / 79,5cd/m² // 0,05 / 0,04cd/m² APL large: 72,8 / 70,8cd/m² // 0,067 / 0,055cd/m² APL small: 97,5 / 91,8cd/m² // 0,05 / 0,04cd/m² Fullscreen: 62,5 / 59,5cd/m² // 0,05 / 0,04cd/m² ANSI(center): 76,2 / 70,5cd/m² // 0,07 / 0,055cd/m² |
marcus_locos
14:58
#1365
erstellt: 23. Apr 2013, |
hier hat sich ja schon länger nichts mehr getan o.O. Hoffentlich bekomme ich iene Antwort ![]() wenn man die optimale bildeinstellung für sich selber gefunden hat kann man die dann für alles nutzen also wie z.b. 3d bluray, konsole etc oder muss man die jedesmal verändern ? ich hatte vor das so in etwa einzustellen: Av modus: prof 1 Helligkeit: +1 Schärfe: 3 p-nr: aus 24p smooth film: aus Kontrast: 43 Farbe: 28 Eco modus: aus Farbtemperatur: normal Gamma: 2.2 16:9 overscan: aus Erweierte einstellung Isfcc: ein Weißabgleich: grün -8 / blau +2 / grau-rot -1 / blau: +4 Grauabgleich rot -10 / blau -2 Farbabgleich R: +1 / G: 0 / B: 0 / R: +2 / G: +1 / B: +3 erweiterte Schärfe: aus Energiesparmodus: aus Farbton: normal Colour Management: aus rest mittelstellung kann man das so belassen so das ich nichts mehr verändern muss? [Beitrag von marcus_locos am 24. Apr 2013, 06:52 bearbeitet] |
marcus_locos
15:37
#1366
ich habs nochmal überprüft und hier nochmal meine Einstellung, ich denke es ist jetzt auch übersichtlicher: AV Modus: Prof 1 Kontrast: 43 Helligkeit: 0 Farbe: 28 Schärfe: 0 Eco Modus: Aus P-NR: Aus Weißabgleich/Grauabgleich: R: -7 / G: -4 / B: +2 / R: -1 / G: 0 / B: +4 Farbabgleich R: +1 + G: 0 + B: 0 + R: +2 + G: +1 + B: +3 Gamma: 2.2 Erweiert Isfccc: Ein IFC: Aus Erweiterte Schärfe: Aus Energiesparmodus: Aus 16:9 Overscan: Aus Rest Mittelstellung Es gibt ja noch diese Einstellungen: 24p smooth film: Aus Farbtemperatur: Normal Farbton: Normal Colour Management: Aus Die werden doch nur angzeigt wenn man eine Bluray abspielt oder den AV Modus ändert, richtig? |
Andyw1228
20:13
#1367
erstellt: 01. Dez 2013, |
Da hier die vt20 Spezils lesen mal ne Frage : Was heißt "Daten herunterladen" im Menu Setup/Verbindungseinstellungen ? Ist zwar nicht viel los hier, aber bevor ich nen neuen Thread eröffne... |
Bart1893
10:23
#1368
erstellt: 07. Mrz 2014, |
die exakte echte korrekturmatrix kommt vom user benny. er war extra bei der heimkino und hat mit dem spectromter die werte abgenommen. für das i one pro gibt es ne separate. das einbinden ist sehr einfach. |
Andyw1228
21:49
#1369
norbert.s
08:17
#1370
erstellt: 08. Mrz 2014, |
Du hast den falschen Thread erwischt. ;-) Servus |
Andyw1228
17:26
#1371
Wo ich gerade mal wieder her bin.... "Was heißt "Daten herunterladen" im Menu Setup/Verbindungseinstellungen ?" Weiß das irgendeiner ? ![]() |
Andimb
00:14
#1372
erstellt: 17. Mrz 2014, |
Hallo Ich habe hier gelesen, dass der 50" einen anderen Schwarzwert hat als die kleineren Modelle. Kann ich denn die Einstellungen für den 47er als gute Näherungswerte nehmen? So eine Tolle Tabelle wie von Norbert habe ich für den er nicht gesehen, hat jemand ähnliches? |
Andyw1228
05:41
#1373
erstellt: 22. Mrz 2014, |
Ich weiß nicht, welche Tabelle DU meinst...vlt auch wieder falscher Thread ? ![]() Es gibt weiter oben ein paar Werte von XgaladanX für einen 42er. ![]() Ich bin der Meinung, dass man nicht einfach Werte von jemand anders nehmen kann. Jedes Exemplar ist leicht unterschiedlich durch verschieden alte Bauteile, deren Parameter auch nur näherungsweise geschätzt werden können. Einfaches Beispiel: es gibt für Widerstände, Spulen und Kondensatoren verschiedene Tolreanzklassen. Selbst, wenn in ein und der selben Serie von TVs (z.B. xxVT20EA) nur Bauteile der E24 Reihe verbaut sind, heißt dass dass die Werte um 5% variieren können. Wenn z.B. ein Stufentreiber (z.B. für die Schaltung, die den Schwarzwert über die Lebensdauer anpasst) einen Vowiderstand von 100kOhm haben soll, kann er zwischen 97,5 und 102,5kOhm haben, was wiederum dafür sorgt, dass man sein Bildschirmmenü auf sein Exemplar einstellt. Das gilt für alle andern Bauteile genauso. Wenn das nicht so wäre, wäre es für die Industrie ja einfach und sie könnten höherwertige Modell in der Fabrik kallibrieren. ![]() Das tun sie auch aber nur grob. Bei hochwertigen Geräten gibt es ja die optionale Einmessung zu Hause (auch bei Lautsprechern, AVRs). Bei Lautsprechern leuchtet es einem ja sofort ein, wegen der unterschiedlichen Raumakkustiken, aber auf das Bild hat der Raum auch eine Auswirkung (hell oder dunkel gestrichen, glänzender Boden, Licheinfall...) Also kurz gesagt, ich würde die Firmenpresets nehmen und dann eine einstprechende Referenzquelle (z.B. für Kino eine Burosch DVD/Bluray oder auch THX Profiler) für Konsolen in Spiel-Modus stellen und dann im jeweiligen Spiel den Gamma anpassen, da es dort ganz krasse Unterschiede gibt. Für PC gibt es natürlich auch Testfiles. Oder bei PC-Widergabe alles auf Werkseinstellung lassen und im Grafikkarten-Treiber einstellen. OT: ist ja sonst ziemlich leise hier im VT20EA Thread.... Wahrscheinlich haben sich alle mittlerweile eingefuchst, wie ich ja auch. Hätte aber gedacht, dass sich nach 2 Jahren mal jemand meldet, der Bekanntschaft mit der automatischen SW-Korrektur gemacht hat ?! Ich für meinen Teil habe das Gefühl, dass das Bild über die Monate besser geworden ist und habe noch keine nachlassende Bildqualität bemerkt. Trotzdem "juckt es mir in den Fingern" noch ein aktuelle(re)s Modell (VTW Gruß Andre |
Bildeinstellung mit Spyder 3 Tv für 46 VT20 wolfi191 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-P54Z1E Kalibriert ! Ritchy880 am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 19 Beiträge |
Panasonic V20 und XBOX 360 ohne HDMI-Ausgang HiFi2k6 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-P42GTF32 Blink 7* mal Rot . BladeDivX am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 4 Beiträge |
Settings NUR 42GW20! damien6202 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 9 Beiträge |
Bildeinstellungen Panasonic TX-P50vt20e Revolver75 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 4 Beiträge |
Rot, grün, blaues Nachziehen von (vorallem) Gesichtskonturen, bei VT30E r.krantz am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 9 Beiträge |
Der ultimative Panasonic GT30 Kalibrierungsthread Knizzle am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 756 Beiträge |
GT30 Rot/Blaues Textproblem. bepeal am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 88 Beiträge |
Panasonic TX-P42S10E blinkt rot. Maarcii am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 6 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.912
