| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic TX-P54Z1E Kalibriert ! | |
Panasonic TX-P54Z1E Kalibriert !+A -A |
Ritchy880
erstellt: 19. Dez 2010, 12:57
Hi,mein Pana TX-P54Z1E ist jetzt 450 Stunden gelaufen, habe ihn jetzt mit dem Spyder TV3,Color HCFR Software und mit der AVS Disc 709 Testmuster DVD kalibriert !Das sind meine Bildeinstellungen . Modus THX Kontras 54 Helligkeit +1 Farbe 30 Schärfe 0 Blu-ray HDMI 1 SD/HD 3 HDMI 2 alle Bildverbesserer aus ! Weißabgleich rot +12 Weißabgleich blau +1 Grauabgleich rot 0 Grauabgleich blau +3 Also für MICH sind die Einstellungen perfekt,habe ein Superbild ! Gruß Ritchy |
Chill0r1980
erstellt: 21. Dez 2010, 09:46
Moin, sehr gut, werde ich vielleicht mal an meinem 46er testen, habe aber erst gut 135h weg. hat die Settings schon mal jemand ausprobiert? |
Chill0r1980
erstellt: 28. Dez 2010, 04:11
Huhu..... keiner da? :-) |
michael1904
erstellt: 28. Dez 2010, 07:41
Danke Ritchy880, werde ich heute Abend testen. Gruß Michael |
michael1904
erstellt: 29. Dez 2010, 07:29
So... habe es gestern Abend mal ausprobiert. Muss sagen, dass die Einstellungen nicht so mein "Ding" sind. Das Bild ist mir einfach etwas zu "Rotlastig". Trotzdem Danke für die Tipps. Gruß Michael |
Wolle.B
erstellt: 29. Dez 2010, 08:46
Ja geht mir genauso. Aber trotzdem danke! Gruß Wolfgang |
Chill0r1980
erstellt: 29. Dez 2010, 08:50
immer schön andere Vorschläge posten ;-) |
michael1904
erstellt: 29. Dez 2010, 09:36
Ich habe sehr ähnliche Einstellungen wie Wolle.B. Die wurden schon einige male im Z1-Thread gepostet. Bin aber immer offen für Verbesserungsvorschläge Gruß Michael |
peter63
erstellt: 19. Jan 2011, 01:17
bei mir jetzt, allerdings der kleine 46er Bruder:
In Ermangelung eines BD-Players, eingestellt als Mittel aus den Tips und nach "Gefühl". Nur Anhand von Dokus (ServusTV) und Studiokameras mit einigermaßen Neutrallicht. Als gedankliche Referenz hab ich auch die Farben und die Lichter/Schatten Wirkung aus der Fotobearbeitung genommen. Dort führen Übersteuerungen, egal ob im Licht, im Kontrast oder einer Farbe, immer wieder zum Verlust der Plastizität. Das oben genannte +12 bei rot geht bei mir gar nicht. Die sehen so schon alle aus wie aus dem Solarium Die Doku heut vormittag, Aus dem Leben - Die Reportage, Spitzen-Quali der Quelle übrigens, hatte mit den Einstellungen für mich schon Referenzcharakter Die Farben, die Uniformen, die Gesichter und Haare, die Details, die Bildtiefe, einfach traumhaft! Genau sooo stell ich mir HD vor!Dafür hab ich mit einer miesen Quelle aber auch ein echt mieses und teilweise recht farbloses Bild. [Beitrag von peter63 am 19. Jan 2011, 01:30 bearbeitet] |
Chill0r1980
erstellt: 19. Jan 2011, 01:30
mal Testen in meinem Frei... bin im Moment aber trotz alle dem beim Kinomodus |
Chill0r1980
erstellt: 20. Jan 2011, 14:31
@ Wolle hast du bei deinen Settings auch die "Abgleiche" angetastet? meiner Erinnerung nicht... bringt das noch mal bessere Bildqualität? kann das einer bestätigen, z.B. auch an den letzten Settings, die Peter63 gepostet worden... Gruß |
peter63
erstellt: 20. Jan 2011, 20:31
Hab noch bissel rumprobiert mit den Testbildern von Burosch ( http://www.tv-bild.com/index.php/home) Über SD-Card geht allerdings nur Film-Modus beim 46er. Ich versuche eine gemeinsame Einstellung zu finden, die ich gleichzeitig für Tageslicht und Abends verwenden kann. Quasi so als Mittelding, notfalls nur mit einer ganz kleinen Änderung. Vielleicht nützt die Erfahrung dem einen oder anderen was bei seinen Einstellorgien? ungefähre Werte in dem Film-Modus: Weißabgleich: bei mir definitiv zu viel rot. Ähnlich wie in der http://www.burosch.de/images/Jasmin_Sabrina.pdf Seite 4, Bild 4. Das Absenken von Rot zwischen 1/3 bis 1/2 und ev. noch etwas Blauanhebung dazu, bewirkt ein viel klareres und sauberes Weiß/Grau und damit des ganzes Bildes. Auch auf die Hautfarben der Mädels wirkt das sehr positiv. Das Weiß und Grau geht dabei jeweils von ganz zart rotbraun in der Nullstellung, dann in Richtung blaugrau. Je nach Geschmack liegt irgendwo zwischen Mitte und Halb, das echte reine und saubere Weiß. Nur wo exakt? Zum Verständnis: Die Farbverschiebung des Weißabgleich bewirkt ungefähr: Der Rote Abgleich geht von ganz links (rot-grün) über Mitte (rot) nach rechts (rot-orange) Der blaue Abgleich geht von ganz links (blau-gelb) über Mitte (blau) nach rechts (blau-violett) Gamma: 2,2 oder 2,5 geht je nach Quelle beides. Bei Erstem Kontrast etwas höher, bei Zweitem Kontrast niedriger, bewirkt dann sehr ähnliche Ergebnisse. Schärfe: ab Stufe 4 und 5 gehen die ersten feinen Linien in den Testbildern so langsam verloren. Helligkeit: optimal lt. Helligkeitsbalken 8-9. Ab 10 geht das hellste Feld verloren. Die ersten zwei bis 3 schwarzen Felder gehen tags noch mit Ach und Krach zu unterscheiden. Außerdem bringt eine weitere Erhöhung noch mehr Kästel oben rum zum Ausbrennen, und auch schon die Farbkästchen im nittleren Bereich. Niedrigere Werte bis zu Null, lassen ca. 4/5 Kästchen der Farben und des Graubalkens am dunklen Ende verschwinden. Das betrifft aber nur die Gammaeinstellung 2,5. Bei Gamma 2,0 ist der Idealwert der Helligkeit wieder bei 0. Bei abermals sehr ähnlichem Bildeindruck beider Einstellungen. Kontrast: je nach den anderen Einstellungen fängt so ca. ab 45-50 zuerst das Ausbrennen der Farbbalken auf. Weitere Erhöhung lässt auch noch die hellsten 2-3 Farb- und Graufelder verschwinden. Einstellung je nach Wunsch und Bedarf zwischen 30 und 50 möglich. Niedrigere Werte lassen das Bild insgesamt dunkler erscheinen, logo. Hohe Werte "strahlen" dafür. Hier ist aber die Crux: das Strahlen wirkt zwar Klasse und schön hell. Allerdings wird das Bild dabei kontinuierlich immer "härter". Siehe auch oben verlinkte pdf. Bei Landschaft und Architektur sicher nicht schlecht. Personen und Gesichter sind so hart aber etwas grenzwertig. Mit übertriebener Härte geht aber auch die Bildtiefe, die Plastizität verloren, weil die Farben und Helligkeit sich sprunghaft ändern. Reell hat ein Gegenstand aber hunderte Farb- und Helligkeitsabstufungen von der hellsten, von der Sonne beschienenen Stelle bis zum tiefsten Schatten. Um so mehr Abstufungen man sieht bzw. darstellen kann, umso plastischer kann der Gegenstand optisch wirken. Hier muß jeder für sich seine persönliche Einstellung finden. Wer es plastischer mag, lieber bissel runter mit dem Kontrast, so um die 30-35. Wer es heller und poppiger mag, mittlere oder hohe 40er denk ich mal. achso, Farbe hab ich auf 24 jetzt. Insgesamt bringen wirklich viele Einstellungen ein sehr ähnliches Bild. Die THX-Werte von oben sind im Resultat diesen hier auch sehr ähnlich. Merkt man nur im A-B Vergleich in der gleichen Szene. Jede Quelle, jede Sendung oder Sender birgt teilweise viel größere Unterschiede. Wichtig für mich ist der Weißabgleich, also bissel Rot einbremsen, und das möglichst kein Balken auf den Testbildern verschwindet und die drei Farbbalken so gleich wie nur irgend möglich sind. Also Vorsicht mit zu hellen und leuchtenden Bildern. Mir gefällt sowieso eher das ruhige, gedämpfte, tief ins Bild hineinziehende "3-D" Feeling. [Beitrag von peter63 am 21. Jan 2011, 09:47 bearbeitet] |
Ritchy880
erstellt: 11. Feb 2011, 17:33
Hallo,habe mein TX-P54Z1E neu kalibriert!Habe mich vom Spyder 3TV getrennt ist mir persöhnlich doch zu ungenau gewesen!Besitze jetzt ein X-rite DTP94 von Ouato.Der Z1 ist jetzt 688Std. gelaufen. Hier meine vorläufigen Bildeinstellungen: Modus THX Kontras 51 Helligkeit +1 Farbe 29 Schärfe 0 Blu-ray HDMI1 3 /SD/HD HDMI2 alle Bildverbesserer aus Weißabgleich rot -23 Weißabgleich blau +4 Grauabgleich rot +1 Grauabgleich blau -3 Gruß Ritchy |
Chill0r1980
erstellt: 04. Mrz 2011, 22:16
ich werde es mal probieren.... @Wolle und Michael.... könnt ihr diese Settings auch mal probieren und dann eure Meinung dazu kundtun? wo stehen eure Stunden im Moment und habt ihr was nachgebessert oder angepasst? Gruß |
Stalker2509
erstellt: 06. Mrz 2011, 14:44
Hi wie bekommt Ihr, am besten, das perfekt schwarz hin? Ich habe als Zuspieler ne PS3 un bin manchmal der Meinung es könnte doch noch ein wenig schwärzer sein! Einstellungen Fernseher: THX Kontrast 33 Helligkeit -1 Farbe 32 Schärfe 4 Alles Bildverbesserer sind ja so oder so aus. Eure Kontrastwerte kommen mir sehr hoch vor? Also mit dem Testbild von Burosch sehen die Einstellungen eigentlich soweit ganz fein aus, auch das schwarz! Aber bei Filmen etc. denke ich manhcmal es könnte noch ein zacken schwärzer sein. Danke und Grüße |
peter63
erstellt: 07. Mrz 2011, 09:16
Ich hab Anfangs auch ein bissel gezweifelt am schwarz. Vielleicht ist das aber nur Einbildung, denn richtiges Tiefschwarz ist imho sehr selten. Im Regelfall sind die Filme ja so aufgenommen um in den dunklen Bereichen noch was zu sehen. Selbst Nachtaufnahmen haben Restlicht. Auch dunkle Zimmerecken sind NIE richtig schwarz. Ich vergleiche den Rand der Kiste oft mit Teilen des Bildes. Schwarze Lederjacken zB. haben Schwarz, schwarze Autos oä. Im Großbild. Sowas sollte im Schatten gefühlt dem Schwarz am Rand des Gerätes gleichen. Bei Nachtaufnahmen, auch der HD-Testkanal, ist das selten richtig schwarz. Und selbst wenn, wären das meist nur sehr kleine Bereiche im Bild und taugen nicht so zur Beurteilung. [Beitrag von peter63 am 07. Mrz 2011, 09:20 bearbeitet] |
Stalker2509
erstellt: 07. Mrz 2011, 12:29
Ja vielen Dank für die prompte Antwort. Ist schon richtig, kommt auch auf die Quelle an und ja die Jacken oder Autos die schwarz sind, sind auch schwarz. Hatte oder habe nur manchmal das Gefühl er könnte von der Gesamthelligkeit einen zacken dunkler sein. Hier allerdings glaube ich, daß ich mich noch an Plasma gewöhnen muss, bin verschandelt durch LCD und hatte kein THX Modus :-) Aber nun doch noch mal kurz, wer hat hier ebenfalls eine PS3 angeschlossen? Und was für Einstellungen habt Ihr da bei Video und Anzeige? Grüße und Danke |
michael1904
erstellt: 07. Mrz 2011, 13:11
Werde ich diese Woche tun... Gruß Michael |
Chill0r1980
erstellt: 24. Feb 2012, 00:47
leider ist daraus wohl nix mehr geworden :-( 1 Jahr rum.... P.S. gibt es hier mal was Neues und paar aktuelle werte oder Settings? Gruß in die Z1 Runde |
TX-P54Z1E Ritchy880 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 4 Beiträge |
3D Nachfolger vom Panasonic TX-P54Z1E Foizman am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 7 Beiträge |
Plasma Panasonic TX-P54Z1E --- Schaltet sich aus Rote LED blinkt drafter am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 4 Beiträge |
Augsburg: Wer kalibriert unseren ZT60 ? surfer.girl am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 5 Beiträge |
Panasonic: TX-P65VT20E // TX-P65VT30E J@nnik am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 10 Beiträge |
TX-P50V10 Kalibrieren? thexbrain am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-22LX2F MrPerfect am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-32LX500 nelbi am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-32LX52F grothauu am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 8 Beiträge |
Panasonic TX-26LX500F MaWi1969 am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 2 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.896
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.811
