HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » VT20 Settings Thread | |
VT20 Settings Thread+A -A |
norbert.s
23:38
#651
erstellt: 06. Feb 2011, |||||
Auch alle Einstellungen überprüft? Speziell Gamma. Die Einstellungen müssen teils pro Eingang und pro Auflösung (SD und HD) gemacht werden. Servus |
norbert.s
23:43
#652
Nein. Ist nicht sinnvoll, da es nichts bringt außer 3:2 Pull-Down Ruckeln. Die meisten Einstellmöglichkeiten unter Erweitert gehen eh nur für DVD. Bei Blu-ray sind sie außer Funktion. Vielleicht überschärft die DM8000? Servus |
element_83
01:25
#653
erstellt: 07. Feb 2011, |||||
werde ich mal testen. Die hd sender sehen alle sehr gut aus, kann man nicht meckern halt bei SD sendern is mir das so extrem aufgefallen. Sollt ich Gamma auf 2.2 setzten bei sd sendern? nochmal ne generelle Frage, ich gehöre leider auch zu den menschen die dieses Großflächenflimmern sehen. Stört mich aber nicht so extrem wie Clouding etc bei LCD. Nur warum isses so, das man es bei Tv Sendern deutlicher sieht und bei DvD/bd? Da sehe ich ich es gar nicht bzw. minimal muss ich sagen ![]() liege ja noch bei ca 60 Stunden bei meinem tv.. gibts noch ne chance das es evtl noch etwas abflaut? [Beitrag von element_83 am 07. Feb 2011, 01:26 bearbeitet] |
norbert.s
10:33
#654
Ich empfehle für alles 2.4.
Das kann nur an unterschiedichen Einstellungen für TV und DVD/Blu-ray liegen. Je mehr Kontrast (= Leuchtdichte), desto stärker sieht man das Großflächenflimmern. Auch sind TV-Produktionen von der Kontrast/Helligkeitsbalance fast immer viel heller als Spielfilme. Die Bildwiederholfrequenz ist bei TV und DVD mit 50x2=100Hz identisch und bei Blu-ray mit 24x4=96Hz fast ebenso. Auch die Subframes sollten sich nicht unterscheiden, im Gegensatz zu Quellen mit 60Hz und 50Hz mit IFC. Hast Du IFC und 24p Smooth Film auf Aus?
Minimal ja. Aber nach 100 Stunden solltest Du spätestens vom Endstand ausgehen. Servus |
Mr.Nigma
12:35
#655
kann ich eigentlich bei einer laufzeit des tv von ca 150 - 200 stunden zum zocken im spielemodus kontrast 45 benutzen? damit erziehle ich unter tags einen annehmbares schwarz. oder ist dann die gefahr von einbrennen immer noch gegeben? |
element_83
13:45
#656
ich hab IFC/24p smooth genrell immer an. Weil ich meine man sieht langsamere Kamerschwenks in filmen nicht so ruckelartig. Wenn ich Dich richtig verstehe, ist mit ausgeschaltetem IFC/24p das flimmern weniger zu bemerken? |
norbert.s
15:13
#657
Nein im Gegenteil. IFC/24p Smooth Film reduziert auch das Großflächenflimmern. So habe ich kürzlich optimierte Tageslichteinstellungen bei Sonnenlicht ausprobiert. Da bin ich bis zum Maximum Kontrast 60 (ca. 210 cd/m² bei 100 IRE im Fenster) im Foto Modus gegangen und das Flimmern hat deutlich zugenommen - dann auch für mich auf Dauer nicht mehr erträglich. Smooth Film auf Ein und das Flimmern war deutlich reduziert. Das hilft Dir aber nicht weiter, da Du es sowieso schon eingeschaltet hast. Servus |
element_83
15:24
#658
aha okay jedenfalls danke für Deine Informationen ![]() was auch lustig ist, ich habe mal aus spass den spiele modus genommen zum tv schauen da wurde das flimmern bis aufs minimalste reduziert.. wenn ich dann wieder auf normal gehe oder auch auf Deinen Professional Einstellungen war es deutlicher zu vernehmen. Aber im spiele modus gefallen mir die farben irgentwie nicht und ich kann da auch kein IFC an oder aus stellen. ![]() [Beitrag von element_83 am 07. Feb 2011, 15:25 bearbeitet] |
norbert.s
15:35
#659
Bei mir ist das Großflächenflimmern in allen Modi identisch - auch im Spiel Modus. Vorausgesetzt die Leuchtdichte ist auch gleich eingestellt und die IFC-Einstellungen sind gleich. Servus |
Toni78new
21:27
#660
Zum Flimmern... Mir scheint es abhängig vom Betrachtungsabstand zu sein. Ähnlich einem RöhrenTV finde ich es nur wahrnehmbar wenn man etwas am TV vorbeischaut, also aus dem Augenwinkel. Sitzt man bei einem 50" etwa 3m entfernt so nimmt man bereits das gesamte Bild wahr. Wenn ich bis auf einen Meter herangehe dann bemerke ich das Flimmern deutlich da ich ja Teile des Bildes nur aus dem Augenwinkel sehe und nicht fokussiere. Noch ein Phänomen: Wenn ich etwas knabbere ![]() ![]() Sachen gibts... ![]() [Beitrag von Toni78new am 07. Feb 2011, 21:28 bearbeitet] |
element_83
22:08
#661
ja das ist mir auch schon aufgefallen. Wenn ich auch nah am Tv bin um ihn einzuschalten etc seh ich es sehr deutlich das flimmern. Da braucht der Bildschirmhintergrund nicht mal weiß oder grau zu sein um es zu sehen
Geil ![]() hab ich noch nie drauf geachtet... werd ich aber mal testen ![]() |
norbert.s
10:52
#662
erstellt: 08. Feb 2011, |||||
Regenbogeneffekt (RBE). Bewege einmal Deine Hand mit gespreizten Fingern vor den Augen schnell hin und her. Der RBE sollte dann auch gerade vor hellen Hintergründen sichtbar sein. Schnelle Augen- und/oder Kopfbewegungen, z.B. unbewusst beim Kauen, haben den gleichen Effekt. Entstehen tut es, weil ein Plasma alle Farben nicht gleichzeitig darstellt. ![]() ![]() ![]() Servus |
element_83
20:34
#663
hab ich ma getestet und kann des bestätigen.. hatte ich bisher aber nie drauf geachtet ![]() stören tuts mich ned ^^ nochma zum Großflächenflimmern: Hab nun mal den kontrast auf 25 geregelt ist durchaus besser geworden. Zudem ist mir aufgefallen das man das flimmern speziell bei TV programmen auch auf den Inhalt der jeweiigen Sendung draufankommt oder es liegt auch an dem Sender selbst. Kann das sein ![]() |
Toni78new
21:20
#664
@norbert Danke, jetzt kenne ich auch die Ursache für das Phänomen. Werde trotzdem weiterhin beim TV schauen knabbern, auch wenns die Bildqualität (und je nach Essen auch den Ton) verschlechtert. ![]() @element 83 Ich habe Kontrast auf 33 stehen. Anfangs noch habe ich immer 36 eingestellt, aber im abgedunkelten Raum hat mich das Bild teilweise regelrecht geblendet. Mit 33 ist es allemal hell genug und helle Bildanteile wirken nicht so überstrahlt. Zudem schont es die Plasmazellen. ![]() [Beitrag von Toni78new am 08. Feb 2011, 21:23 bearbeitet] |
element_83
21:55
#665
ja kontrast 40 ist mir auch zuviel abends. hab jetzt auch nur unter 30 geregelt um mal zu sehen wie es sich mit dem flimmern verhält ![]() unter 30 ist tagsüber auch zu dunkel. mit 40 sogar noch.. ich komm onehin nicht drumherum das zimmer abzudunkeln.. da sieht man halt das Plasma halt abends am besten zur Geltung kommt und ich dachte mein kollege wollt mich verarschen ![]() |
olli66
11:24
#666
erstellt: 10. Feb 2011, |||||
bin jetzt verwirrt was die smooth film und 24p Einstellungen betrifft ich hab alle Filter aus, dachte das wäre richtig so, wenn man einen 24p Zuspieler hat was sind denn nun die richtigen Einstellungen im 2D und 3D Betrieb? damke! |
danielmagdi
13:04
#667
Ja das ist scheinbar nicht so einfach zu sagen, vor allem im 3d-Betrieb sagen einige: 24p wiedergabe ein und smooth aus, und andere sagen: 24 wiedergabe aus und smooth ein... keine ahnung was nun gescheiter ist... |
norbert.s
13:52
#668
Da gibt es keine "ideale" Einstellung. "Richtig" wäre im Prinzip den 24p-Wiedergabemodus (gibt's nur bei 3D) EIN und 24p Smooth Film (gibt's bei 2D und 3D) AUS. Aber: 24p-Wiedergabemodus EIN bedeutet: - kein 3:2 Pulldown-Ruckeln, aber stärkeres Flimmern da vermutlich Bildwiederholfrequenz nur 48Hz (x2?) 24p-Wiedergabemodus AUS bedeutet: - 3:2 Pulldown-Ruckeln, aber weniger Flimmern da vermutlich Bildwiederholfrequenz 60Hz(x2?) Traut doch bitte da einmal euren eigenen Augen. Je nach dem ob das Ruckeln oder das Flimmern mehr stört... Und 24p Smooth Film mit oder ohne Soap-Effekt ist nun wirklich erst recht eine reine Ansichts-, bzw. Geschmackssache. Servus |
Nui
17:33
#669
Habt ihr eigentlich mal versucht eure Messungen etwas umfangreicher zu testen als üblich? Ich würde zB folgendes testen. Erst normal durchmessen mit den üblichen farbigen windows. Die Ergebnisse würde ich aber noch mit farbigen Rändern um das Fenster herum testen. Vielleicht mit 20, 40, 60, 80 und 100 IRE drumherum. Nur um herauszufinden wie stabil das Bild wirklich ist. Damit ließe sich dann auch die Macke von CRTs messtechnisch beschreiben. ![]() |
element_83
18:16
#670
Schöne ausführliche Information echt top ![]() hab nichtmal gewusst das es zwischen den 24p modi noch unterschiede gibt |
Michi75
18:25
#671
Anscheinend gibt es Updates Für die VT20 Serien! Allerdings nur durch Service mit SD Karte durchführbar ![]() Verbessert sollen die Wifi Probleme und Zuck effekte, d.h. bei dunklem Bild hat man richtig die Graufstufen flackern sehen. Also Service anrufen! Software 2.602: 50VT20EA 42/46VT20E 42GT20 Software 2.507: 42/50V20E 42/46/50G20E 42/46/50GW20 50/65VT20E 42GS21/GQ21/GF22/GN23/GT24 Software 1.019 37/42/50X20E 37/42/50C2E 42/46/50S20E 42/46/50U20E |
norbert.s
19:58
#672
Du würdest damit nur den ABL (auto brightness limiter) testen. An den RGB Level ändert sich da definitiv nichts. Auswirkungen gäbe es nur auf Farbsättigung und Gamma. Und über die APL-Testbilder haben wir beide ja schon diskutiert und ich habe sie ausgemessen: ![]() ![]() Die Bilder wären aus meiner Sicht verlorene Liebesmüh. Servus |
Nui
20:03
#673
Keine sorge, ich erinnere mich schon noch daran ![]() Ich verstehe aber nicht, warum sowas nie in Tests gemacht wird. Ich halte das inzwischen für schlampige Arbeit. ![]() Ich werde das ganze aber auf jedenfall an meinem Monitor testen. |
norbert.s
20:04
#674
Du kannst gerne das Rad neu erfinden. Es hindert Dich keiner daran. ;-) Servus |
Nui
20:13
#675
Naja, ich möchte es gerade so testen, weil ich WEIß, dass es meinem Monitor interesante Dinge aufweisen wird. Ob ich nen 10% window oder 100% window verwende, wird bei meinem Monitor in relation kaum was ändern :). Viel Weiß sorgt aber sehr wohl zum absaufen von nahe Schwarz ![]() Beim GW10 hab ich sogar das Gefühl, dass garnichts passieren wird. Mit Kontrast 0 im Kino Modus, scheint ABL garnichts mehr zu tun. Also ob ich wenig Weiß oder das gesamte Bild Weiß mache, schien für mich absolut keine Rolle mehr zu spielen ![]() Ich fänd es halt schön wenn in Tests mehr geprüft werden als die Testbilder anhanddessen kalibriert wird. Beim VT20 mag der Unterschied zwischen vollbild und fenster ja schon zu reichen, um seine Ungenauigkeiten aufzudecken. Aber LCDs mit Global Dimming zB sind dann wieder was anderes ![]() Je mehr nötige Interpretationsleistung und subjektive Bewertung vom Tester nötig ist, um so besser ist was ich sagen möchte ![]() |
CigaretteSmoker
22:05
#676
Woher hast du denn die Information? Meinst du mit "flackern" das Schwarzwertpumpen? |
Fussel11
22:36
#677
Hier z.b ![]() Da steht aber nix davon das mann den Servise anrufen soll. Einfach paar Tage warten dann gibt es den sicherlich irgendwo zum saugen. @Norbert.s weißt du schon was darüber ? |
norbert.s
10:27
#678
erstellt: 11. Feb 2011, |||||
Aktuell gibt es das Update nur fürs PSC. Also für Endkunden aktuell unerreichbar. Vielleicht wird es in den nächsten Wochen auch per Internet-Update zur Verfügung gestellt. Das Thema Fix für "die Graufstufen flackern" hat vermutlich nichts mit dem Floating Black zu tun. Ich habe den beschriebenen Effekt bereits unabhängig vom Floating Black gesehen. Bin mir aber nicht zu 100% sicher. Trotzdem würde ein Fix natürlich nicht schaden. ;-) Servus [Beitrag von norbert.s am 11. Feb 2011, 10:41 bearbeitet] |
danielmagdi
15:16
#679
Gibts eigentich schon vt20`s mit fortgeschrittener Betriebszeit( 3000Std oder so was) und Messungen oder sonstiges zur Schwarzwertverschlechterung der aktuellen Generation? |
norbert.s
17:06
#680
Der Bericht bis 1500 Stunden reicht Dir nicht? Oder kennst Du den noch gar nicht? ![]() Meine Messungen nach 1030 Stunden decken sich mit dem Bericht. ![]() Servus [Beitrag von norbert.s am 11. Feb 2011, 17:09 bearbeitet] |
danielmagdi
17:16
#681
Nein kannte ich noch nicht...Naja das sind doch mal nicht so schlechte aussichten, so wie ich das verstanden habe.... Dürfte sich ja sogar nach der finalen erhöhung nicht so dramatisch bemerkbar machen oder hab ich das nicht richtig verstanden? Ich bin dafür man sollte den thread umbenennen in : Der ultimative Norbert S. -Thread super hilfreiche und kompetente antworten!! |
norbert.s
17:30
#682
Naja, das kann jetzt noch keiner sagen. Bisher galt die Regel Faktor 3. Aber da gab es noch kein Floating Black. *** Spekulation Mode Ein *** Endstand wäre dann theoretisch für meine Kiste: Schwarzwert 0 bis 90 IRE Fenster: ca. 0,03/4 cd/m² (0,01 out of the box) Schwarzwert ab 100 IRE Fenster: ca. 0,07/8 cd/m² (0,04 out of the box) Schwarzwert ANSI-Schachbrettmuster: ca. 0,08/9 cd/m² (0,05 out of the box) *** Spekulation Mode Aus *** Servus [Beitrag von norbert.s am 11. Feb 2011, 17:30 bearbeitet] |
norbert.s
11:18
#683
erstellt: 12. Feb 2011, |||||
Hier ein "Grundsatzbeitrag" von mir, den ich auch in diesem Thread seht gut passt. Daher das doppelte Posting. ![]()
Wie ich bereits geschrieben habe ist dies möglich und man kann damit auch einen Treffer landen. Es gibt dafür aber keine Garantie und die Streuung der Geräte ist groß genug, dass immer noch sichtbare Abweichungen bestehen bleiben werden. Außerdem muss man noch die anfängliche Veränderung der RGB Levels bei jeder Übernahme berücksichtigen. So haben sich z.B. bei mir von der ersten Kalibrierung (ca. 50h) bis zur letzten (ca. 1030h) der Rot Level relativ zu Grün und Blau um > 20% verändert. Und die Entwicklung ist bei meinem Gerät noch nicht ganz zum Stillstand gekommen bei einer hauptsächlich genutzten Leuchtdichte von ca. 80 cd/m². Bei höheren Leuchtdichten geht es sicher etwas schneller. Fazit: Übernahme von Werten eines anderen kalibrierten Gerätes kann funktionieren, man wird aber selten eine genaue Punktlandung erreichen. Das Ergebnis kann ausreichend sein für alle, die nicht bereit sind in eine Kalibrierung Geld und Zeit zu investieren. Dass aber mit einem ordentlichen Messgerät (bei mir DTP94) immer noch etwas geht, zeigen mir meine zahlreich durchgeführten Kalibrierungen an mehr als 20 Panasonic Plasmas. Und da waren auch ein paar dabei, die Werte von anderen kalibrierten Geräten übernommen haben. Das beste Ergebnis vor Kalibrierung, dass mir dabei untergekommen ist, lag bei Delta E von etwa 7. Das ist auch nicht unbedingt schlecht, da die meisten Geräte ab Werk ca. 8 bis 12 hatten und manche Besitzer aufgrund von Farbstichen auf "angenehmere" Settings ausgewichen sind und dann schnell das ∆E auf 15 bis 20 verhunzt hatten. Aber es gibt einen schönen Trick, wie man seine eigenen Augen und das Gerät bei den RGB Levels einigermaßen überprüfen kann. Ich denke, Abweichungen bei den RGB Levels bis > ∆E 4 bis 5 kann man damit bereits identifizieren. ![]() Man sollte sich dabei aber nicht auf eine einzelne Aufnahme verlassen, da vielleicht bei den Farben bereits getrickst wurde. Immer empfehlen kann ich ![]() Meine Aussage im verlinkten Beitrag: "Farblich sollten dabei keine bis kaum Abweichungen beim Weißton sichtbar sein" muss ich noch genauer spezifizieren. Das "kaum" bedeutet, dass ich auf die ersten Blicke gar keinen Unterschied sehen konnte, sondern erst nach mehreren Versuchen. Wer also auf den ersten Blick schon minimale Unterschiede identifizieren kann, hat schon ein zu korrigierendes ∆E, dass groß genug ist. Alle anderen Punkte wie Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung kann man auch ohne Messgerät ordentlich einstellen. Und der CIE Farbraum ist genau genug, dass man zwar hier noch etwas verbessern kann per Messgerät, aber die Unterschiede kaum sehen kann. Zumindest ab Geräte der Generation 12 (G12). Aber die RGB Levels sind sehr entscheidend für den Bildeindruck und da geht es nur per Messgerät, wenn man das letzte Quäntchen Qualität (häufig auch ein riesen Quantum) aus dem Fernseher herausholen will. Servus |
danielmagdi
12:59
#684
Laut dem Nachbarforum ist mit diesen Zuckeffekten doch das Floating Black gemeint, dass durch die neue Firmware gefixt bzw. gemindert wird!!! Bin mal gespannt ob die Firmware bald per Update übers Inet verfügbar ist--> Firmware 2.507 für die 50 und 65 VT20 E`s |
element_83
14:06
#685
also auf der panasonic hp konnte ich kein update finden für meinen 42er Vt20e... bis jetzt jedenfalls |
norbert.s
19:33
#686
Wenn's so wäre - super. Da würde ich sogar gegen Entgelt einen Techniker antanzen lassen. ;-) Servus |
Fussel11
20:07
#687
jo me² Los Sammelthread für die Pana Techniker ![]() Ich ruf am Montag mal da an, mal sehn was die mir erzählen |
Mr.Nigma
21:04
#688
also zu mir kommt am montag eh ein techniker wegen meinem fleck den ich im panel habe (und mir keiner helfen will ![]() haben die so ein update standardmäßig dabei oder sollte ich nochmal anrufen das sie es mitbringen?? übrigens in welchem forum wird denn davon berichtet das es sich um das sw pumpen handelt das gemindert wird? link wäre super danke nigma |
phoenix0870
22:30
#689
danielmagdi
23:00
#690
Bin mal gespannt........ |
norbert.s
10:30
#691
erstellt: 13. Feb 2011, |||||
Da das Update erst seit kurzer Zeit für das PSC verfügbar ist, würde ich nicht damit rechnen, dass ein Techniker es bereits dabei hat. Servus |
Mr.Nigma
15:16
#692
wie hoch sind denn die Chancen das es das update für jeden bald zum runterladen gibt? wie war das denn bei den anderen updates? und was bedeutete psc? [Beitrag von Mr.Nigma am 13. Feb 2011, 15:17 bearbeitet] |
schleuders
15:27
#693
Panasonic Service Center [Beitrag von schleuders am 13. Feb 2011, 15:28 bearbeitet] |
Mr.Nigma
15:46
#694
erstellt: 14. Feb 2011, |||||
so jetzt war der techniker da..konnte mir bei meinem problem leider nicht weiterhelfen.. und vom update 2.602 wusste er leider auch nix..hab mal panasonic geschrieben..mal schauen was da für ne antwort kommt |
Mr.Nigma
21:22
#695
gibt es wirklich keine neuen infos wegen update 2.602??? ich mein wenn es wirklich die floating blacks mindern kann muss doch was zu finden sein? ich würden sogar geld dafür bezahlen ![]() |
Amok4All
21:27
#696
du hast schon geld für den vt20 gezahlt , warum willst du 2mal zahlen ![]() |
Mr.Nigma
21:47
#697
naja um die floating blacks weg zu bekommen...die sind echt mist ![]() |
Amok4All
21:50
#698
ich weiss und deshalb hab ich auch keinen vt20 mehr ![]() nur würde ich pana mit sicherheit kein extra geld bezahlen um sowas abzuschaffen. ich hoffe für alle betroffenen das es ein firmware update gibt. |
Toni78new
21:59
#699
Wenns ein FIX ist, dann sollte das Update auch irgendwann mal öffentlich zugänglich sein. Habe aber ehrlichgesagt nicht die Hoffnung das damit die floating blacks verschwinden. Und um ehrlich zu sein: Ich wäre auch bereit gegen ein kleines Geld das Problem lösen zu können wenns möglich wäre (wobei es natürlich ein ganz schlechtes Gebaren von Pana wäre, einen Fehler/Bug nur gegen Geld zu beseitigen). Aber ohne floating blacks ist der TV nur noch schwer zu schlagen in Punkto P/L. |
Fussel11
22:27
#700
Zwichenfrage. Also, ich habe mir den Denon Blu-Ray Player 1611 UD gekauft, dieser hat die Funktion 24P On/Off wenn ich ihn auf On stelle habe ich aber nur 50 hz einspeisung auf habe nicht die gewohnten 60Hz bei der Blu-ray wiedergabe. Desweiteren vermisse ich die 24P Smooth Film einstellung am Panasonic da ist nur die IFC. Laut BDA vom 1611 unterstützt mein TV nicht die 24P Einstellung, was ja nicht sein kann. Komicherweise, habe ich das z.b bei der Playstation 3 nicht, da habe ich 60 Hz und die 24P Smooth Film einstellung im Tv Setup-Menu. Woran kann das liegen, und ist das nun beim Blu-ray schauen ein nachteil ???? Irgendwas muss die einstellungen doch durcheinander wirbeln. Achso ich gehe bei beiden Sachen mit dem AVR 3311 ins Tv mit dem gleichen HDMI Ausgang/Kabel |
Spezialized
10:11
#701
erstellt: 15. Feb 2011, |||||
Jetzt stell Dir mal vor Du bezahlst dafür, das Update bringt Dir den erwünschten Effekt, aber leider ist das Floating Black auf der dritten Stufe festgepinnt, so dass Du permanent den schlechten Schwarzwert hast. ![]() |
Bildeinstellung mit Spyder 3 Tv für 46 VT20 wolfi191 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-P54Z1E Kalibriert ! Ritchy880 am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 19 Beiträge |
Panasonic V20 und XBOX 360 ohne HDMI-Ausgang HiFi2k6 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-P42GTF32 Blink 7* mal Rot . BladeDivX am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 4 Beiträge |
Settings NUR 42GW20! damien6202 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 9 Beiträge |
Bildeinstellungen Panasonic TX-P50vt20e Revolver75 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 4 Beiträge |
Rot, grün, blaues Nachziehen von (vorallem) Gesichtskonturen, bei VT30E r.krantz am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 9 Beiträge |
Der ultimative Panasonic GT30 Kalibrierungsthread Knizzle am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 756 Beiträge |
GT30 Rot/Blaues Textproblem. bepeal am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 88 Beiträge |
Panasonic TX-P42S10E blinkt rot. Maarcii am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 6 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder926.650 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedVicViper
- Gesamtzahl an Themen1.553.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.967
