HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » VT20 Settings Thread | |
VT20 Settings Thread+A -A |
Danny123
11:57
#551
erstellt: 19. Jan 2011, |||||
Ich lese hier andauernd was von Schwarzwertpumpen. Kann mir mal bitte jemand erklären, was das genau ist und wie es eigentlich ausschaut. Danke. |
norbert.s
15:45
#552
Der Schwarzwert wird in zwei Stufen geregelt. Dunklerer Bildinhalt -> untere Stufe Heller Bildinhalt -> obere Stufe. Gerade im Cinemascope-Balken "pumpt" das Schwarz je nach Bildinhalt durchaus gut sichtbar. Aber auch im Bild selbst zu sehen. Je nach persönlicher Wahrnehmung mehr oder weniger schlimm. Messwerte bei mir nach > 1000 Stunden: Schwarzwert 0 bis 90 IRE Fenster: ca. 0,02 cd/m² (0,01 out of the box) Schwarzwert ab 100 IRE Fenster: ca. 0,05 cd/m² (0,04 out of the box) 100 IRE Fenster bedeutet 100% Video-Weiß auf ¼ Screen. Bei mir auf 80 cd/m² kalibriert. 0 IRE entsprechend 0% Video-Weiß (=Schwarz). Servus [Beitrag von norbert.s am 19. Jan 2011, 15:59 bearbeitet] |
Danny123
16:53
#553
Muss ich mir das pumpen so vorstellen, als ob die schwarzen Balken ein Eigenleben haben und sich bewegen? |
norbert.s
17:06
#554
Ja. Ich muss sie auch jeden Abend wieder einfangen. :-)) Ernsthaft - Nein. Es ist wie eine Art einmaliges Flackern. Aber je nach Helligkeitsänderungen im Film nur einmal in Sekunden oder sogar Minuten. Servus |
deepmac
02:01
#555
erstellt: 20. Jan 2011, |||||
uii, da hat ers ich aber in den 1000 std auch schon verdoppelt vom Schwarzwert her, Meßfehler ausgeschlossen? ![]() Hatte gehofft, keine Schwarzwerterhöhung bei den 2010er Modellen zu haben! ![]() |
Nui
02:12
#556
Ich hätte es nämlich auch noch verstanden, wenn sich die untere Stufe langsam der oberen nähert. Aber der Unterschied zwischen 0.01 und 0.02 muss ja nicht zwingend doppelt so groß sein. Vielleicht sind es in Wahrheit gerundete Werte von 0.014 und 0.015? Kann das sein, norbert? |
freedom321
03:22
#557
Dann hätten die das Pumpen doch auch weglassen sollen, wenn es nun doch ein Schwarzwerterhöhung gibt! Ich hatte gehofft, dass zumindest der SW gleich bleibt. Das ärgert mich von Panasonic immer mehr, dass sie Information verschweigen und sogar Vermutung dementieren! Es hieß am Anfang noch, dass es keine Erhöhung geben werde. ![]() |
norbert.s
10:34
#558
Das stimmt nicht. Panasonic hat doch schon längst die Spannungserhöhungen auch für G13 bestätigt. Meineswissens bereits seit Erscheinen der G13. Nur die Stufen sollen viel dezenter als bei der in diesem Punkt katastrophalen G12 ausfallen. Nachtrag Seit Februar 2010: ![]() Servus [Beitrag von norbert.s am 20. Jan 2011, 11:05 bearbeitet] |
norbert.s
10:39
#559
Klaro wird gerundet. Tausendstel zuverlässig messen können nur Messgeräte im Bereich um > 15000 Euro (Konica Minolta CS-2000A). Mathematik. Es kann aber auch 0.009 zu 0.024 sein. ;-) Servus |
norbert.s
10:58
#560
Hier der passende Thread zum Thema Spannungs- und Schwarzwerterhöhung und mein Beitrag: ![]() Zitat: Der Schwarzwert - ein leidiges Thema. Ich kann die erste dezente Spannungserhöhung messen. Sie hat irgendwann zwischen > 500 und 1030 Stunden stattgefunden. Sichtbar ist sie in der Praxis (noch) nicht. Man könnte es zwar auf die Messgenauigkeit schieben, aber wir kennen ja Panasonic. So blauäugig bin ich dann doch nicht. ;-) Meine Messwerte sind damit quasi identisch zu diesem Artikel: ![]() ... each TV has shown an MLL increase. "Black" on the VT25 went from 0.004 to 0.007 footlamberts (entspricht 0.014 zu 0.024 cd/m²) after 1,543 total hours ... Nächste Kalibrierung erfolgt bei mir bei ca. 1500 Stunden. Früher nur, wenn mir irgend etwas spanisch vorkommt. Servus |
freedom321
18:54
#561
@norber.s Vielen Dank für die Verweise. Ich hoffe, wir bekommen nicht solche Schwarzwerte wie bei den Vorgängern. Da soll es ja schon wirklich leuchtend grau geworden sein. |
Warrior668
02:31
#562
erstellt: 21. Jan 2011, |||||
stoker85
08:26
#563
Sehr interressant. Wenn ich das richtig verstehe ist dies allerdings für uns zu vernachlässigen weil es in großem Maße nur den 60Hz Modus betrifft.
Da scheinen wir bei 50Hz fein raus zu sein... |
norbert.s
10:21
#564
Danke für die Information. Ich bin mir gerade nicht sicher, in welcher Frequenz die AVS HD 709 bei meinem Player ausgegeben wird (24 oder 60). Bei der nächsten Session werde ich diesen Punkt auf den Zahn fühlen. Inzwischen habe ich auch eine Test-Blu-ray die sicher mit 24 ausgegeben werden kann, falls mein Player bei einer AVCHD es nicht kann. Außerdem die Finzel-Test-DVD mit 50. Servus [Beitrag von norbert.s am 21. Jan 2011, 10:23 bearbeitet] |
Warrior668
16:03
#565
Ist meiner Meinung nach je nach Nutzung verschieden. Mich mich als PS3 Besitzer spielt der 60hz Modus eine wichtige Rolle. MFG |
norbert.s
20:03
#566
Mir hat es keine Ruhe gelassen. Also gleich eben ausprobiert. ;-) Grundsätzlich wird 24p in 96Hz vom Fernseher wiedergegeben und 50p in 100Hz. Vom Messergebnis kann man 24 und 50 in einen Topf werfen. Nennenswerte Unterschiede gibt es nur zwischen 60 und 24/50. Meine Kalibrierung erfolgte bisher immer mit 60p, da meine Player AVCHDs (Format der AVS HD 709) nie in 24p ausgeben wollen. Mein aktueller Stand bei 60p: ![]() Mein aktueller Stand bei 24/50p: ![]() Gerade Blau ist bei 24/50p im CUT-Bereich deutlich verbogen. Leider so, dass man es kaum viel besser korrigieren könnte. Man könnte nur Blau-DRV (Weißabgleich) anheben und Blau-CUT (Grauabgleich) absenken. Damit erreicht man eine marginale Verbesserung. Trotzdem macht es natürlich Sinn zukünftig mit 24p-Testbildern zu kalibrieren, da ich schließlich fast nie etwas mit 60p anschaue. Delta E nur zwischen Rot und Grün (ohne Blau) sind bei 24/50 und 60 ausgezeichnet. Damit auch beste Voraussetzungen für Hauttöne. Die Leuchtdichte (Kontrast Prof Mode 36) bei 100 IRE im Fenster beträgt bei 60p ca. 80 cd/m² und bei 24/50p ca. 75 cd/m². Nebenbei mit der Finzel-Test-DVD (PAL-Farbraum) festgestellt: Der CIE Farbraum scheint für PAL doch nicht automatisch umgeschaltet zu werden. Da enttäuscht mich Panasonic aber doch ein wenig. Beim PZ85 habe ich dies zuletzt gemessen und da hat es gekappt. Aber möglicherweise liegt es an der Zuspielung von 576p und er erkennt es nur bei nativen PAL mit 576i. Da muss ich irgendwann einmal noch weiter ausprobieren... Meinen Dank an Warrior668. Ohne die Info hätte ich es vermutlich nie ausprobiert. Servus |
stoker85
20:33
#567
Das Stimmt natürlich, aber es werden doch nur spiele in 60i ausgegeben, oder. Ich meine Filme laufen doch in 50i oder 24p. Es ist zwar Ansichtssache, aber bei Spielen könnte ich mit einre in diesem Maße abweichende Grautreppe gut leben. Nur bei Filmen ist das natürlich etwas anderes. Und da ich versäumt habe mich zu bedanken: Danke Warrior! ![]()
Komisch. Die Datei liegt auf jeden Fall in 23,976fps vor, demendsprechend sollte meine Kalibrierung auch immer mit 24p erfolgt sein. |
norbert.s
10:05
#568
erstellt: 22. Jan 2011, |||||
Hängt nur vom Player ab. Mein Panasonic 300 gibt einfach AVCHDs nicht in 24p aus. An der AVS HD 709 selbst liegt es sicherlich nicht. Servus |
XgaladanX
14:09
#569
Das Gute ist, daß man bei der PS3 für die 24er- bzw. 60er-Einstellungen die AVS-Disc benutzen kann. Einfach die 24p-Ausgabe auf "aus" stellen! ![]() |
danielmagdi
20:36
#570
Zwar falscher Thread warscheinlich, aber vielleicht kann ja auch hier jemand helfen (Norbert S. vielleicht).-) Servus, ich habe mal einige Fragen, da ich bzgl VP absoluter Laie bin... -Wäre es sinnvoll, einen DVDO EDGE zwischen DM8000, evtl. auch PS3 und meinen VT 20 zu hängen? -Wie verhält es sich mit meinem AV-Receiver(Pioneer VSX 920) --> Dieser ist ja Zentraler Punkt und alle Geräte laufen über ihn..., auch Bluray-Player Wo hänge ich den VP dazwischen? Alles zuerst zum AV-Receiver, danach DVDO Edge und von dort zum TV? oder die DM an den EDGE und von dort in den AVR und dann zum TV? Mit sinnvoll meine ich, könnte ich alles nativ von der DM8000 augeben lassen(720P,1080i), dann vom VP auf 1080p skalieren lassen-->zum AV und durchschleifen zum VT20 -Wenn ich ohne VP von der DM nativ ausgeben lasse, und alles vom TV skalieren und deinterlacen, hab ich üble Umschaltzeiten...(TV-bedingt?), oder wären die Umschaltzeiten auch mit VP gleich schlimm?da es ja dann mit 1080p zum TV kommt, normal nicht oder? -Kann der VP 50HZ auf 60HZ wandeln ohne Ruckeln, so könnte ich den 50HZ-Bug des VT20(False Contour etc.) umgehen... -Wäre ein deutlicher Unterschied zu erkennen mit meiner Gerätekombination mit oder ohne DVDO Edge, mehr budget bzgl VP hab ich nicht...Oder gäbe es noch ne günstigere Alternative? Und wo bekäme ich einen geeigneten VP möglichst günstig her? Vielen Vielen Dank für eure evtl Hilfe... |
norbert.s
10:32
#571
erstellt: 23. Jan 2011, |||||
Richtiges Thema: ![]() Richtiger Thread: ![]()
Dazu möchte ich etwas sagen. Antwort: Ja, aber... Bei SD-Material bringt der DVDO Edge (mit Anchor Bay ABT2010 Chip) einiges. Bei HD-Material wird der Nutzen immer geringer, bis dann bei der Blu-ray kein Nutzen mehr vorhanden ist. Die VP-Jünger werden hier aber auch widersprechen, da diese enorm auf das wirklich hervorragende Edge Enhancement und Detail Enhancement (Konturenverstärkung) des Chips stehen. Diese funktioniert im Gegensatz zu einem normalen Schärferegler hervorragend und bis zu einer Grenze wirklich ohne Nebenwirkungen. Ich greife damit aber ich die originale Schärfe des Original-Materials ein und ich persönlich bin da strikt dagegen. Grundsätzlich gilt daher eine Regel: Wer heute schon immer gerne den Schärferegler am Fernseher über die Neutralstellung hinaus dreht und dem es nie scharf genug sein kann, der profitiert vom DVDO Edge am meisten. Wer dagegen eine neutrale Schärfe bevorzugt profitiert vom DVDO Edge am wenigsten. Ich selbst habe mich lange mit dem DVDO Edge beschäftigt und mich mit dem Gedanken getragen ihn zu kaufen. Letztendlich habe ich mich dagegen entschieden. Auch habe ich das ähnlich gute Detail Enhancement des Silicon Optix Reon Chip über längere Zeit nutzen können (Denon 2930 und Toshiba HD-XE) und mir daher auch meine eigene Meinung bilden können. Servus [Beitrag von norbert.s am 23. Jan 2011, 10:54 bearbeitet] |
Mr.Nigma
11:33
#572
Moin Moin... hab jetzt den vt 20 50Zoll seit Ca 2Wochen und hab in etwa 75-80 Stunden drauf ... zum bluray und dvd schauen benutze ich die ps3. bis jetzt hatte ich immer versucht den thx Modus zum film schauen zu verwenden. meist sah auch alles gut aus... aber von schönem Schwarz kann ich jetzt nicht gerade sprechen :-( ( vor allem mit dem schwarzpumpen ! hab jetzt mal von hier ein paar Einstellungen probiert aber auch nicht ganz mein Fall hat jemand nen tipp für gute Einstellungen in Kombi mit der ps3? danke nigma [Beitrag von Mr.Nigma am 23. Jan 2011, 12:04 bearbeitet] |
Vega_Zappo
13:39
#573
bin insgesammt mit meinen einstellungen sehr zu frieden aber ein schönes schwarz wirst du mit den aktuellen geräten nie hin bekommen, war für mich als pioneer verwöhnten auch anfangsschwer selbst schwarzpumpen liegt er ein klasse unter pioneer. |
Mr.Nigma
16:03
#574
und wie wären deine empfohlenen einstellungen für die PS3 zum dvd/blu schauen und evtl auch noch zum zocken merci |
BigMajorDawg
21:16
#575
Ja schliesse mich Nigma an..wäre ma interessant was die anderen haben!!! |
Vega_Zappo
21:36
#576
hi, ab 1000 betriebstunden: Mode:THX Kontr.:36 Hell.:+2 Farbe:24 Schärfe:+5 Weißabgl.:G. -7 B. +3 Gamma:2,4 mit diesen einstellungen hab ich kein fce und sehr natürliche farben. ich nutze sie bei dem BDT 300, der PS3 der xbox 360 und beim fernsehen da ich im fernsehen nie filme sehe ist dort bei mir ifc an, bei den anderen quellen ist abgeschaltet. mfg, vega |
Mr.Nigma
23:41
#577
danke werd ich mal probieren... Grad wieder nen film geschaut... generell a gutes Bild aber das Schwarzpumpen stört mich bis jetzt doch noch sehr... wird das noch unauffälliger oder bekommt man es irgendwie sogut wie weg? hilft Evtl Licht im Raum? etwas Trauer ich momentan noch meinem alten tv hinterher :-( |
Vega_Zappo
03:50
#578
erstellt: 24. Jan 2011, |||||
hi, also eher wird es schlimmer aber was solls pioneer wird woll nie wieder tv geräte bauen. und da ja panasonic immer mehr den strom verbrauch senken will muss ich woll auf oled tv geräte hoffen. |
Mr.Nigma
09:24
#579
WAS?!? noch schlimmer ![]() dann versteh ich echt nicht woher diese ganzen super bewertungen kommen! mich stört es jetzt schon ziemlich...werd mal probieren mit etwas licht von vorne...evtl fällt es dann ja nicht mehr so stark auf...hoffe ich... |
AmiGoCS
10:52
#580
Also ich habe da andere Erfahrung gemacht. nach nun knapp 175h sehe ich das Pumpen kaum noch! Auch der Schwarzwert ist subjektiv besser geworden! Vielleich habe ich mich aber einfach nur dran gewöhnt. |
norbert.s
10:56
#581
Davon gehe ich einmal aus. ;-) Servus |
Mr.Nigma
14:18
#582
so habe mir jetzt mal so ne kleine led taschenleuchte gekauft. ich werd heute mal ausprobieren im dunklen die an den lichtsensor zu halten und zu schauen ob das schwarzpumpen dann weg ist und ob ich mit dem "schlechten" schwarz leben kann...werde evtl im prof modus mal auf gamma 2.4 oder gar 2.6 gehen und auch mal schauen ob mit eco modus an oder aus besser ist... ich bekomm das pumpen schon noch weg ![]() |
Michi75
17:28
#583
Mr.Nigma
18:12
#584
das mit dem gamma wusste ich schon...wollte nicht klugscheißer spielen ![]() wie ist den bei dir das schwarzpumpen? also mich stört es schon gewaltig...habs grad mal ausprobiert mit der kleinen taschenlampe...scheint gut zu klappen. muss jetzt nur warten bis es richtig dunkel ist um endgültiges zu sagen, da ich in meinem wohnzimmer nicht vollständig abdunkeln kann ![]() |
Vega_Zappo
18:53
#585
nein geht nicht weg das pumpen und du kannst im thx modus das gamma einstellen ich habs auf 2,4 |
Mr.Nigma
19:04
#586
doch wenn man den c.a.t.s sensor mit ner kleinen lampe beleuchtet stellt der tv das schwarz auf den hellsten wert und pumpt nicht mehr, habs grad ausprobiert. gamma in thx kann man zwar verstellen aber es verändert sich auf dem bildschirm nüscht... aber nu is dunkel ich probier das jetzt alles nochmal aus ![]() |
Vega_Zappo
19:10
#587
werds mal testen |
Michi75
19:20
#588
Also bei mir war es eher umgedreht! Am Anfang hab ich´s nicht gesehen(egal welcher Film) mittlerweile sehe ich es auch schon bei mischszenen! Gruß Michi |
Mr.Nigma
20:08
#589
so nachdem es jetzt dunkel ist im wohnzimmer...erste ergebnisse... tv läuft jetzt gut 95 stunden... hab die kleine taschenlampe am sensor platziert, thx modus an ohne veränderung. eco modus hab ich mal angeschaltet, geht aber genausogut auf aus... und was soll ich sagen? schwarzpumpen ist komplett(!) weg ![]() ich weiß ja nicht wie sich der schwarzwert noch entwickelt, aber so wie es jetzt ist, ist das schwarz noch besser als auf jedem lcd den ich bis jetzt hatte und alles sicht wunderbar aus ohne das ich pumpen habe!! ich kann das nur jedem empfehlen der bedenken deswegen hat...jetzt kann ich endlich filme genießen ohne pumpen und (noch) gutem schwarzwert! falls sich das mit höherer betriebsstundenzahl noch ändert komm ich nochmal hierher zurück ![]() [Beitrag von Mr.Nigma am 24. Jan 2011, 20:09 bearbeitet] |
danielmagdi
15:42
#590
erstellt: 25. Jan 2011, |||||
Ist dieser Sensor das kleine Viereckige etwas (Von Vorne direkt links neben der Betriebsstandsanzeige/LED)??????????? Und da soll ich ne Taschenlampe draufkleben oder wie?? :-) |
Mr.Nigma
16:09
#591
jup gleich links neben dem grün leuchtenden betriebslämpchen. hab die lampe nicht drangeklebt. hab sie auf eine kleine schachtel geklebt und bei bedarf schieb ich sie vor den sensor...klappt prima. stört auch nicht beim schauen da es nicht abstrahlt ist ja direkt am tv |
freedom321
19:06
#592
erstellt: 26. Jan 2011, |||||
Auf der höchsten Stufe beim SW-Pumpen sieht das Bild echt nicht mehr gut aus. Ich meine, das Bild hat dann nicht mehr diese tiefe. Ich bin dann froh, wenn es wieder auf den guten SW fällt. |
Jensabel
11:30
#593
erstellt: 27. Jan 2011, |||||
Hallo zusammen, wer hat denn nach ca 50-100 Betriebsstunden jetzt bei den Einstellungen noch Gamma auf 2,4? Gibt es jemanden der nach dieser Betriebszeit jetzt nochmal eingemnessen hat und kan seine Einstellunge posten... danke |
Fussel11
12:41
#594
Ist ja schon der Hammer wenn mann bedenkt das es sich um ei Gerät handelt was über 2000 okken kostet. ![]() Das ich nun anfangen muss mir ne Taschenlampe davor zu kleben. Wo leben wir ?? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BigMajorDawg
12:51
#595
Wahnsinn was einige für TV Probleme haben... ![]() |
norbert.s
13:17
#596
Klaro auf 2,4. Ansonsten hilft es den Thread zu lesen. ;-) Oder zu suchen... 40 Std.: ![]() 120 Std.: ![]() 220 Std.: ![]() ![]() 560 Std.: ![]() 1030 Std.: ![]() Servus |
Jensabel
13:40
#597
danke Norbert... werde ich mal testen |
Jensabel
13:41
#598
ich persönlich halte es übrigens für überzogen alle Sendungen aufzuzoomen, so schnell brennt sich kein Logo ein... wenn man natürlich 5-6h dasselbe Programm schaut evtl schon, aber mal 1-2h sollten ohen Einbrennen mögich sein, ansonsten müsste es Panasonic ja auch explizit vermerken! |
Jensabel
13:51
#599
Norbert was hast Du gegen das Flimmern gemacht, wann setzt Du IFC ein wie gibst Du die Signale weiter, also SD 576i als 576i und lässt alles den Plasma machen oder gibst Du schon auf 1080i gerechnet alles an den Pana |
norbert.s
15:00
#600
1. gar nichts 2. nie und nimmer 3. 576i als 576p, 720p als 720p Servus |
Jensabel
15:03
#601
das heisst Du lässt nicht den Plasma skalieren bzw deinterlacen? da soll der VT20 angeblich ja super sein... Meine VU+ Duo aber sicher auch...muss mal testen was besser ist...kann der VT20 eigentlich 1080i in p deinterlacen? Hast Du mal mit anderen TVs LCD oder Plasma verglichen bezüglich des nervigen Flimmern, das Problem hat Panasonic seit der 1. Generation |
Bildeinstellung mit Spyder 3 Tv für 46 VT20 wolfi191 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-P54Z1E Kalibriert ! Ritchy880 am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 19 Beiträge |
Panasonic V20 und XBOX 360 ohne HDMI-Ausgang HiFi2k6 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-P42GTF32 Blink 7* mal Rot . BladeDivX am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 4 Beiträge |
Settings NUR 42GW20! damien6202 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 9 Beiträge |
Bildeinstellungen Panasonic TX-P50vt20e Revolver75 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 4 Beiträge |
Rot, grün, blaues Nachziehen von (vorallem) Gesichtskonturen, bei VT30E r.krantz am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 9 Beiträge |
Der ultimative Panasonic GT30 Kalibrierungsthread Knizzle am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 756 Beiträge |
GT30 Rot/Blaues Textproblem. bepeal am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 88 Beiträge |
Panasonic TX-P42S10E blinkt rot. Maarcii am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 6 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedRobert_Habermann
- Gesamtzahl an Themen1.552.952
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.850
