| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » GW20 Besitzer Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
GW20 Besitzer Thread+A -A |
DerZeitgeist
#852
erstellt: 26. Apr 2010, 22:14
So, hab meinen 50" heute in betrieb genommen und muss sagen ich bin begeistert. Da ich mittlerweile auch schon eine ganze Zeit hier mitlese, habe ich wie das bei Produktfehlerinformationsüberflutung (geiles Wort) so ist erst mal an´s schlimmste gedacht. Gott sei Lob und Dank tritt bei mir keiner der Fehler die man hier so oft liest auf. Muss einfach nur sagen ich bin mit dem Gerät super zufrieden. Zumindest so zufrieden wie man nach 5Std. sein kann^^ Konfig ist diese: 50GW20 über DVB-S BD-85 Xbox 360 Bei allem ein super Bild Lob ans Forum und an Panasonic!!! |
hook51
#853
erstellt: 26. Apr 2010, 22:33
Hallo, was heißt nicht mehr kaufen. Laut Bericht will KD auch zwischen 50 - 100 Euro für das CI-Modul verlangen. Das kommt dann auf das gleiche heraus. Ich warte aber auch schon darauf. Gruß HP |
turtledumbo
#854
erstellt: 27. Apr 2010, 04:58
Wenn ich eine Externe Festplatte per USB an den GW20 anschließe. Kann ich dann damit Filme, Bilder und Musik abspielen oder wird die Festplatte nochmals gelöscht? Die Festplatte ist mit dem Format NTFS formatiert. |
RIDDICK
#855
erstellt: 27. Apr 2010, 07:16
Meines Wissens nach kann der GW20 kein NTFS lesen. Gelöscht wird sie eher nicht, solange Du sie nicht für das Aufnehmen verwendet willst. RIDDICK |
wl9999
#856
erstellt: 27. Apr 2010, 08:37
Gem. Anleitung ist die Karte für 12 Monate gültig (man muss nichts registrieren) einfach in den Ci+ Slot vom GW bzw. GQ bei mir einstecken, Sendersuchlauf und alles ist gut Nach einem Jahr kann man dann um 12 Monate verlängern (50 Euronen) oder die Karte gegen eine neue tauschen dann 55 Euronen)... Für mich lohnt sich das auf jeden Fall, da auch das aufskalierte/hochgerechnete Bild bei normalen SD Quellen bsp. RTL besser ist wie beim normalen SD RTL... Wie bereits geschrieben: aufnehmen geht nicht nur Timeshift! Das Stand aber schon immer fest, nur bei den HD+ Receivern ist die Aufnahme ohne vorspulen möglich... Ich bin auf jeden Fall begeistert, insbesondere vom Bild des neuen GQ21.. RESPEKT! Gruß Werner |
ewre
#857
erstellt: 27. Apr 2010, 08:50
Schönen Vormittag liebe GW 20 Freunde . Bzg. meines am Donnerstag falsch gelieferten u.deswegen nicht einbaubaren A-Board`s . Das richtige hätte am Donnerstag Nachmittag express von Panasonic Deutschland verschickt werden sollen . Bis heute ist noch nicht`s gekommen ( ist natürlich erst Dienstag ) . Auf eine dezente , höfliche Nachfrage meinerseits erfuhr ich , der Versand verzögere sich etwas , da Panasonic erst einen Photobeweis ! der Servicefirma betreffend des falsch gelieferten A-Boards anforderte - mit der Begründung , es sei praktisch unmöglich , dass Panasonic falsche Ersatzteile verschicke ! Ist jetzt weiter kein Drama , wundere mich nur über die Vorgangsweise u.die Tatsache, dass Kundenzufriedenheit offensichtlich nicht wirklich im Vordergrund steht - bis die nächste Kaufentscheidung ansteht . LG , ewre [Beitrag von ewre am 27. Apr 2010, 09:22 bearbeitet] |
trude800
#858
erstellt: 27. Apr 2010, 09:50
Ich kann meinen 42`GW20 bisher auch nur loben. Kein Surren, kein Farbstich, auch über UM-SD ein tolles Bild, abhängig vom jeweiligen Sender. Pro7 ist z.B. so gut vom Bild wie ein schlechteres HD-Signal von ARD oder ZDF. |
turtledumbo
#859
erstellt: 27. Apr 2010, 09:54
Wie weit sollte man denn eigentlich vom 46 Zoll wegsitzen um ein gutes Bild zu genießen? |
Erdbeertoni
#860
erstellt: 27. Apr 2010, 10:02
Bist Du sicher!? Hörst Du denn nicht dieses leise Sirren bei hellen Bildanteilen?? |
Krebschen
#861
erstellt: 27. Apr 2010, 12:20
Ich möchte nochmals auf meinen ursprünglichen Beitrag zurückkommen (Beitrag Nr. 754) http://www.hifi-foru...8545&postID=754#754.Lt. fescue habe ich auf den Laptop den PS3 MediaPlayer installiert. Der Laptop läuft normalerweise über WLAN. Die vorgeschlagene externe Soundkarte wurde nicht besorgt. Wir haben jetzt noch etwas anderes ausprobiert. Am Laptop wurde das WLAN ausgeschalten, aber dann mit einem LAN Kabel am Router verbunden, um eben mit dem Netzwerk verbunden zu sein. Dann wurde der PS3 MediaPlayer am Laptop gestartet und VIERA TOOLS / Media Player am TV und dann ein Film ausgewählt. Und siehe da, z.B. der Film im mkv-Format (der ist fast 8 GB groß) wurde mit normalen Tempo, ohne ruckeln UND mit Dolby Digital Sound abgespielt (5.1). .... so wie wir das auch haben wollten. Das heißt auch, daß wir jetzt KEIN HDMI Kabel zwischen Laptop und TV verwenden. Auch wurde am Router kein anderer Kabel ausgewählt.Eine Kleinigkeit steht noch aus. Weiß jemand, wie man so einen Film über die Fernbedienung vorspulen kann, welche Tasten müssen da gedrückt werden? [Beitrag von Krebschen am 27. Apr 2010, 12:22 bearbeitet] |
hiender
#862
erstellt: 27. Apr 2010, 12:21
Ist doch klar. Die frisch ausgepackten Geräte funktionen ja auch erst einmal. Wie man hier aus dem Forum entnehmen kann, treten die Probleme ja auch erst nach zwei Wochen oder über 100 Betriebsstunden auf. Bei den meisten ist es dann zu spät das Gerät zurückzubeben und müssen sich mit dem nicht gerade kundenorientierten Pana-Kundendienst rumärgern Na denn [Beitrag von hiender am 27. Apr 2010, 12:22 bearbeitet] |
stevepe
#863
erstellt: 27. Apr 2010, 12:29
Das ist so nicht ganz richtig. Also meiner Surrte von der ersten Minute und der Panasonic Service gehört sicherlich zu den besseren.... |
djorgie
#864
erstellt: 27. Apr 2010, 12:49
Ähm eigentlich nicht^^ Die Probleme (Surren,..) nehmen sogar mit der zeit ab! Also da hast du was falsch verstanden! Was vielleicht erst nach einer Weile kommt sind Fehler, die man zuerst nicht bemerkt hat und nach 100 Stunden bei der verzweifelten Suche anch einem Fehler doch fündig geworden ist ![]() Und wie mein Vorredner schon schrieb ist der Kundendienst relativ gut (was man halt hier so liest). Abgesehen davon: Wenn der Defekt nach 100 oder mehr Stunden auftritt, dann ist das ein ganz normaler Garantiefall, (bekannter Fehler ist z.b. das Netzteil) und dann wird der entweder vom Händler umgetauscht und eingeschickt oder kommt der Techniker innerhalb kürzester Zeit vorbei und repariert das. |
Nui
#865
erstellt: 27. Apr 2010, 13:27
Schwarzwertanhebung findet erst später statt. Also 1 Problem lässt noch auf sich warten ![]() Und ist kein direkter Garantiefall, da das Gerät ja noch funktioniert wie soll. |
fescue
#866
erstellt: 27. Apr 2010, 13:32
@ Krebschen, schön, dass es mit dem pms nun klappt. Vorspulen kannst du mit den Cursor Tasten (um die OK-Taste rum). Die unteren Videorekorder-Tasten funktionieren da nicht so gescheit. Bei MKV-Dateien funktioniert bei mir das Vorspulen aber nur schlecht bis gar nicht. Auch Pause kann ich bei großen Dateien nicht machen. Also machen schon, aber nicht mehr Fortsetzen.. Mit meiner PS3 funktioniert das hingegen auch bei großen MKV ohne Probleme. Also ganz Perfekt kriegt es der gw20 nicht hin. |
mtrab
#867
erstellt: 27. Apr 2010, 13:51
Ups, dann geht meiner ja heute kaputt... Welche Probleme ausser dem subjektiven surren (hier wurde einer zurückgegeben, der von dem Nachbesitzer nicht beanstandet wurde) Einer ist lila und defekte Netzteile, andere Fehler sind mir nicht bekannt. Und diese Fehler werden ja schließlich behoben. Alles andere sind ja sehr subjektive Warnehmungen bzw. in den meisten Fällen Bedienungsfehler. Hier haben sich schon wesentlich mehr geoutet, dass sie voll zufrieden sind als anders herum. Aber das ist dann wohl unsere deutsche Tugend - das Glas ist halb leer - das hier die wenigen Fehler höher bewertet werden... |
wl9999
#868
erstellt: 27. Apr 2010, 13:53
Hi Maik, DANKE für das Statement... Gruß Werner |
CigaretteSmoker
#869
Du hast das Schwarzwertpumpen vergessen... |
DerZeitgeist
#870
erstellt: 27. Apr 2010, 13:57
nein!!! bzw. nur wenn ich den kopf hinter den tv halte... da ich so aber das bild nicht sehe ist das doof... zumindest nur um das surren zu hören^^ sitze ich vorm tv so das ich das bild sehen kann ist kein surren zu hören |
djorgie
#871
erstellt: 27. Apr 2010, 13:59
UND: (Wurde schon einige Seiten vorher erwähnt) In einem Technikforum sind zu einem großen Teil Leute, die Probleme oder Fragen zu ihren Gerät haben! Die Leute, die sich den beim händler um die Ecke kaufen, einstecken und durchweg begeistert sind, melden siche NIEMALS extra in einem Forum an um zu posten "Mein gw 20 ist einwandfrei!" Daher wiederhole ich mich auch nochmal: Mein GW20 ist meiner Meinung nach perfekt! Habe keine Probleme damit, bin vom Bild begeistert (auch mein Freundin, mein Bruder,...) und AUCH vom SD Fernsehen über Sat kann ich nur gutes Berichten ![]() Das minimale Surren, das übrigens fast alle Flachbilsfernseher von sich geben, habe ich ganz einfach wegbekommen indem ich (gestern sind sie endlich gekommen) auf die Rückwand meines FernsehSCHRANKES dunkelgrauen Noppenschaumstoff geklebt habe(2cm dick) Sieht erstens ganz gut aus, da man die helle Rückwand nicht mehr so sieht und wie gesagt sind nun definitiv alle Störgeräusche weg [Beitrag von djorgie am 27. Apr 2010, 14:01 bearbeitet] |
mtrab
#872
erstellt: 27. Apr 2010, 14:06
Wo ist da der Widerspruch zu meiner Aussage? Die positiven Meldungen sind doch trotzdem höher? |
Spezialized
#873
erstellt: 27. Apr 2010, 14:07
Habe bei meinem gestern auch Noppenschaum verwendet 2cm. Nur habe ich die Dämmung direkt im TV angebracht weil mein Pana frei steht. Jetzt habe auch ich Ruhe. |
fescue
#874
erstellt: 27. Apr 2010, 14:11
am oder im tv? wird er nicht zu heiß? wär cool wenn du nen bild hochladen könntest. würd ich dann auch mal in angriff nehmen |
mtrab
#875
Was macht Ihr dann eigentlich mit der PS3 oder dem DVD-Player? Das sind doch auch laute Geräte, die ich im Betrieb höre, aber ignoriere. Oder hört ihr die nicht, bzw. ist der Fernseher so viel lauter? [Beitrag von mtrab am 27. Apr 2010, 14:11 bearbeitet] |
Tkep
#876
erstellt: 27. Apr 2010, 14:12
Wie hast du das gemacht, bzw. kannst du ein Foto einstellen? Sind dann die Lüftungsschlitze zu? Gruß Tom |
djorgie
#877
erstellt: 27. Apr 2010, 14:17
Nirgends^^ Deine Aussage ist völlig korrekt! Ich wollte nur deine Aussage unterstützen ![]() Zum einen sind mehr zufrieden als unzufrieden, aber die Stimmen der zufriedenen NichtForumUser sind da ja nicht dabei. Um es mal auf den Punkt zu bringen: Die meisten sind zufriden, es sind eher Ausnahmen die wirklich unzufrieden sind ![]() Und dann muss man auch bewerten, was für ein Fehler es ist. Ein leichts Surren gehört (leider) einfach dazu. Darum sehe ich das nicht als Fehler. Und wenn man die AufLeichtesSurrenEmpfindlicheUser abzieht dann sind es noch eine Handvoll User mit wirklichen Mängeln [Beitrag von djorgie am 27. Apr 2010, 14:18 bearbeitet] |
fescue
#878
erstellt: 27. Apr 2010, 14:19
das geräusch meiner ps3 ist vll nicht leiser, aber angenehmer. und naja, die ist ja auch nicht ständig an. aber ja, über dieses surren werden sich 99% der besitzer sicherlich nicht aufregen, selbst wenn sie es mal hören. gibt auch leute denen im kino nicht auffällt dass der bass die 1. halbe stunde nicht an war. kaum zu glauben, dass ich der einzige war der sich beschwert hat. nach der 2. beschwerde ham sie ihn dann aufs maximum was erlaubt war gestellt. dann gings ordentlich ab ^^ ist also sicherlich meckern auf hohem niveau hier alles. aber einige wollen halt auch vollends beeindruckt sein von ihrem gekauften produkt. sieht man ja dadran, dass 99% der leute ihren tv einfach mal kurz kaufen gehen. andere hier im forum teilweise wochenlang recherchieren und sich richtig einarbeiten in die Materie. |
Spezialized
#879
erstellt: 27. Apr 2010, 14:22
Im TV und die Lüftungsschlitze sind nicht zu da ist noch sehr viel Luft zwischen. Ich habe die nur oben am TV angebracht wo damals am GW10 die Lüfter hingen. Da der Noppenschaum nur 2cm Dicke hat kein Problem. |
ha68
#880
erstellt: 27. Apr 2010, 14:29
Hat jemand von euch schon den G20 in 50"? Und wenn ja mit welchen Receiver? ha68 |
HansWursT619
#881
erstellt: 27. Apr 2010, 14:30
hmm und das hats deutlich gebracht? eventuell lege ich mir dann doch ma sone matte noppenschaum zu. hinter der wandhalterung ist eigentlich genug platz. wo haste gekauft? |
DerZeitgeist
#882
erstellt: 27. Apr 2010, 14:40
ja mit dem internen. und zwar voll zufrieden. |
ha68
#883
erstellt: 27. Apr 2010, 14:43
Also hast du kein Sat-Empfang, schade ich wollte die Bildquali mit einem externen Sstreceiver wissen. Wo und zu welchen Preis hast du gekauft? ha68 |
MarcWessels
#884
erstellt: 27. Apr 2010, 14:44
wl9999
#885
erstellt: 27. Apr 2010, 14:49
@ alle Besitzer: welche BR Player nutzt Ihr? Will mir zu meinem GQ21 einen kaufen, er sollte auf jeden Fall HDMI CEC fähig sein und über die Pana FB laufen! Ursprünglich wollte ich ne PS3 Slim, aber der Spielanteil ist bei mir sehr gering so dass das zumindest aktuell nicht sein muss... Aktuell habe ich aufgrund der letzten Video Homevision Ausgabe den Sony BDP 370 ins Auge gefasst. Oder sollte man Linientreu bleiben und nen Pananehmen (60 oder 65)?? freue mich auf Eure Tipps! DANKE schon mal! Gruß Werner |
ha68
#886
erstellt: 27. Apr 2010, 14:50
Marc du alter Pessimist ha68 |
Spezialized
#887
erstellt: 27. Apr 2010, 14:51
Hier: http://www.schaumsto...901c52e611e1163728a1 |
mtrab
#888
erstellt: 27. Apr 2010, 15:01
Irgendwie hatte ich diese Antwort auch schon erwartet |
DerZeitgeist
#889
erstellt: 27. Apr 2010, 15:32
ups hatte mir da das w dazu fantasiert^^... sry |
cybordelics
#890
erstellt: 27. Apr 2010, 17:13
TV ist da. Kurzer Eindruck: klick |
Krebschen
#891
erstellt: 27. Apr 2010, 17:27
DANKE für den Hinweis! hab das ausprobiert und geht genauso, wie du beschrieben hast. Schade, daß das bei den großen Dateien nicht richtig geht. |
McFly68
#892
erstellt: 27. Apr 2010, 18:34
Die Betonung liegt auf kannst, müssen muss ich's Gott sei Dank nicht. |
hiender
#893
erstellt: 27. Apr 2010, 18:38
Tja, wenn man mal richtig durchzählt, sind es hier im Forum leider doch mehr unzufriedene als zufriedene. Surren, Schwarzwertpumpen, Lilapest, Flimmern u.s.w. passt einfach nicht zu einem TV aus 2010. Ich bin kein Techniker und kann es mir auch nicht erklären, warum einige Probeleme haben und andere nicht. Aber wie schon beobachtet, treten die Probleme wohl erst immer nach längerer Betriebdauer auf. O.K. nach längerer Betriebsdauer soll auch das Surren leiser werden und das Bild bei einigen besser. Ich habe mir noch keinen gekauft, da ich mir noch unsicher bin. Das Flimmern kann ich aber leider auch bestägtigen. Ich habe einen im Markt gesehen und einen beim Händler im abgedunkelten Raum. Leider war es bei beiden deutlich zu sehen. |
mtrab
#894
erstellt: 27. Apr 2010, 19:45
Ja, das Glas ist zu einem drittel leer und das ist natürlich mehr als zu zwei drittel voll ![]() Lila Pest hat hier niemand, sondern ein defektes Board. Und das kann ja mal vorkommen, oder? Und nur weil die Zufriedenen das nur einmal äußern und leute mit Problemen mehrfach posten... Ich geniesse jetzt das Halbfinale weiter... |
Gunth
#895
erstellt: 27. Apr 2010, 21:41
Mal ne Frage: Will mir auche einen Pana zulegen und sitzte 2,5m vom Fernseher entfernt. Welche Größe wäre da denn passend? 42 od. 46 Zoll? |
WinterHR50
#896
erstellt: 27. Apr 2010, 22:21
Kommt auf deine Sehgewohnheiten an. Bei 2,5m Sitzabstand sind folgende TV-Größen möglich: SD: 20" (50cm) bis 32" (81cm) HDTV (720p / 1080i): 32" (81cm) bis 42" (106cm) Full HD (1080p): 46" (117cm) bis 60" (152cm) Jetzt musst du nur noch wissen ob der %-Anteil an SD oder HD überwiegt und ob du bei HD mehr Blu-ray schaust (1080p), oder doch eher HD-Fernsehen wie ARD und ZDF in HD und Videospiele mit der PS3 und Xbox 360 spielst (720p). Da wir ja bald schon Mai 2010 haben und HDTV (ARD, ZDF und viele weitere HD-Sender) immer mehr verbreitet ist, ist dein HD-Anteil sicher größer als der SD-Anteil. |
MarcWessels
#897
erstellt: 27. Apr 2010, 22:37
Einschränkend möchte ich als Spieler dazu sagen, dass man bei Videospielen garnicht nah genug davor sitzen kann. Trotz 720p und zudem gibt es ja durchaus Spiel mit höherer Auflösung. Für 1080i gelten übrigens dieselben Regeln wie für 1080p. |
bad_santa2
#898
erstellt: 28. Apr 2010, 05:15
Frage nebenbei: Mai.2010? Hab ich was verpasst? Was ist ab Mai.2010? Wann werden alle Sender in HD Qualität ausgestrahlt? Gibt es dazu Presseinfos? |
Tkep
#899
erstellt: 28. Apr 2010, 06:31
Also ich sitze auch 2,5 von meinem 46" weg. Auch bei SD SAT ist die Qualität in Ordung! Würde niemals nen kleineren nehmen. Gruß Tom |
turtledumbo
#900
erstellt: 28. Apr 2010, 06:45
@Tkep kannst Du mir mal ein paar Einstelltipps für meinen 46 GW20 geben? Ich bin mit dem normalen Bild überhauptnicht zufrieden. Habe manchmal das gefühl, das das bild kurz hakt und die Auflösung ist nicht so wie ich sie mir vorgestellt habe. Bin mir ziemlich sicher, dass sich das ändert wenn ich die richtigen Einstellungen habe. Habe auch schon im Setting Thread gelesen, weiß aber nicht wie ich in die Einstellungen für RGB, Weißabgleich etc. komme. |
MaverickCK
#901
erstellt: 28. Apr 2010, 06:51
Ich weiß nicht ob das Thema schon behandelt wurde, aber gibt es eine Möglichkeit, dass die EPG Daten auch im Hintergrund schon aktualisiert werden und nicht erst dann, wenn man ihn nutzen möchte? Wenn nein, gibt es bei Panasonic irgendwo einen "Wunschzettel" für zukünftige Software Updates? |
ha68
#902
erstellt: 28. Apr 2010, 07:05
Keiner ha68 |
Panasonic G20/GW20 Thread digi-fan am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2022 – 8498 Beiträge |
Der Ex-GW20-Besitzer Thread fescue am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 25 Beiträge |
GW20 Tipps & Tricks THREAD Slagen am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 2 Beiträge |
GW20 HD+ Aufnahme und Timeshift Überlistungs Thread Tkep am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 57 Beiträge |
Panasonic GW20 - Software Versionen PixelChris am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 23 Beiträge |
Panasonic GW20 - Grünstich - wer ist betroffen? deathcrush am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 45 Beiträge |
Diverse Fragen / Probleme GW20 dannyyy am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 3 Beiträge |
Wer hat Probleme mit dem GW20? RomanSch am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 2 Beiträge |
Der ultimative V20/VT20 Thread alibiy am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2024 – 13273 Beiträge |
Gw20 anfängerfragen? Sebastian0809 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 4 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.678
