HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » GW20 Besitzer Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
GW20 Besitzer Thread+A -A |
hkbf
18:05
#1002
erstellt: 02. Mai 2010, |||||
Ich habe es bei allen Quellen einschließlich Blu-Ray und internem Tuner. |
Nui
18:08
#1003
Ok. Immerhin einheitlich für die Tonne... Würde ich mich auch nicht mit zufriedengeben! |
hkbf
18:15
#1004
Ich habe die Rot-Töne im Weiß-und Grauabgleich ziemlich abgesenkt. Dadurch wird es erträglicher. Wenn man mal drauf achtet, stellt man übrigens fest, das der Filter, also die Scheibe vor dem Display, auch schon lila schimmert. Vor allem tagsüber, wenn Tageslicht auf den Plasma scheint, schimmert dies an den Seiten stark durch, je nach Blickwinkel. Ich verfolge die Kontakte mit Technikern hier sehr aufmerksam und hatte selbst schon die Panasonic-Leute bei mir. Sie waren sich nicht sicher, ob es sich um einen Defekt handelt und wollten den 50" mit in die Werkstatt nehmen und mir für zwei Wochen ein 32"-Leihgerät hinstellen. Dies habe ich dankend abgelehnt und statt dessen einen Tausch beim Händler durchgeführt. Wie bereits geschrieben, ohne Erfolg. Auch das neue Gerät hat das gleich Bild. Mal sehen, wie sich Panasonic bei der Anzahl der Beschwerden verhält. Ich denke, es wird sich nichts ändern. [Beitrag von hkbf am 02. Mai 2010, 18:16 bearbeitet] |
wolkse
18:45
#1005
Hallo, ich habe langsam die Vermutung, dass dieses "Magenta-Problem" eindeutig vom integrierten Filter herrührt, da der Bildschirm auch beim ausgeschalteten Panel leicht ins Lila tendiert. Beim GW10 war der Filter in der davor bestehenden Glasscheibe vorhanden und ich hatte keinerlei Farbprobleme. Hab mal noch ein Bild beigefügt, auf dem jeder erkennen sollte, dass zumindest bei meinem GW20 ein deutliches Magenta-Problem besteht. Alles was helle weiße oder grau-weiße Flächen sind, stellt mein Gerät mit deutlichem Lilastich dar. ![]() ![]() |
*manics*
18:46
#1006
Hm das könnte die Wahrnehmung in der Tat etwas verstärken. Vielleicht geht der Stich ja wirklich etwas zurück wenn wir alle mehr Stunden auf den Geräten haben. Die einzige BD welche wirklich Perfekt und ohne irgendwelche Störungen über das Panel flimmerte war "Avatar". Bei vielen anderen Filmen "sticht" es immer wieder mal. Aber das ist sicher auch kein ganz fairer Vergleich aber er zeigt mir zumindest was das Panel kann und das Gebotene ist schon toll. Nunja wir werden ja sehen wie es sich entwickelt. Hoffen wir das Beste. *Edit* so wie bei wolkse schaut es bei mir nicht aus - ich "kämpfe" wenn dann -lediglich- mit 3 vertikal verlaufenden Streifen die eben mal mehr mal weniger zu sehen sind. [Beitrag von *manics* am 02. Mai 2010, 18:49 bearbeitet] |
cybordelics
18:52
#1007
Die lila Pixel in den Balken links und rechts habe ich auch. Das kann man am besten in den grauen Balken sehen wenn man das Format auf 4:3 stellt. Da werden bei mir gleich Erinnerungen an den PV60 wach. Die "Magenta Test DVD" habe ich mal laufen lassen und das Bild ist eigentlich sauber. Sind Plasmas eigentlich unempfindlich gegen Magnetfelder? Falls nicht, würde ich auf die Lautsprecher in der Unterseite tippen. Kann mir wirklich nicht erklären, warum dies ausgerechnet an den Rändern auftritt. Was mich aber momentan noch viel mehr nervt ist folgendes: Habe mir mühsam Favoritenlisten erstellt und auch die Hauptkanalliste halbwegs sortiert. Falls man jedoch auf die Idee kommen sollte die Senderliste zu aktuallisieren, zerschießt es einem sämtliche Listen. in der Hauptliste waren sämtliche Kanäle wieder kreuz und quer verschoben und in meinen Favoritenlisten wurden sie teilweise wahllos gelöscht. Laut Anleitung werden aber natürlich alle persönlichen Einstellungen beibehalten. Schönen Dank auch ![]() Habe versucht den Fehler zu reproduzieren, aber das ist gar nicht möglich, da der TV bzw Tuner mal dieses und mal jenes löscht/verschiebt. Schon alleine deshalb werde ich mich wohl noch für einen externen Receiver entscheiden, weil ich einfach keinen Nerv habe nach jedem Suchlauf wieder alles mühsam zu sortieren. Sonst noch jemand mit dem Problem? Empfang über SAT [Beitrag von cybordelics am 02. Mai 2010, 18:56 bearbeitet] |
-Benni-
19:31
#1008
melde mich auch mal zu Wort. habe den 50" GW20 nun 15 Tage und kann sagen das bei mir kein lila zu sehen ist wo es nicht hingehört, auch keine Streifen sondern absolut homogen. Allerdings habe ich ihn auch die ersten 100 std. mit den testbildern eingefahren. das einzige was mich massiv nervt ist das surren, da kommt morgen der Techniker. Auch stört etwas das Banding was mir teilweise leicht auffällt, was oft nach kompressionsartefakten ausschaut und ich der internen bildverarbeitung zuschreibe da es bei 1080p nicht auftritt. im grossen und ganzen bin ich aber vom bild echt zufrieden, jedes LCD ist schlimmer. |
Mikusch01
19:38
#1009
Was meinst du mit Testbildern eingefahren? |
-Benni-
19:50
#1010
von d-nice, die grundfarben und grautöne. habs halt gemacht, kann mir aber nicht vorstellen das es nun daran liegen soll das bei mir kein lila stich auftritt. |
Mikusch01
20:02
#1011
Würde bitte jemand mal zu Thread 1000 was sagen-in Bezug auf funktionierende WLAN-Sticks? Habe noch ein komisches Phänomen: Habe eine externe Quelle für die Signaleinspeisung(SAT-HD-Receiver)an meinem neuen Pana. Nun fällt mir auf, das manchmal das Bild bzw. Bewegungen auf dem Fernseher etwas schneller sind(nur kurzzeitig)und anschließend wieder normal.Kann das jemand ebenfalls beobachten oder ist das ein Receiverproblem bzw.plasmatypisch(hatte noch nie einen Plasma...)? MfG. |
MarcWessels
20:19
#1012
triple-frog
20:21
#1013
Hab jetzt ca. 30 Stunden runter und def. kein Lila-Problem, habe heute mal auch uber Astra HD+-Demo geschaut. dort ist weiß weiß und der rest auch richtig. Habe zum Einfahren die Einstellungen von spezialised genommen und bin damit sehr zufrieden. Brummen tut meiner nur dann etwas mehr (nur gefühlsmäßig, weil ich das nur höhre wenn es nacht ist), wenn der Kühlschrank anspringt, warum auch immer. leider bin ich etwas mit dem SD-Bild bei RTL unzufrieden. Mir ist das zu "weich". Das schulde ich eher dem 50Zöller. Ansonsten bin ich sehr zufrieden, auch tagsüber. Mehr brauche ich nicht. Bei HD-zuspielung wird einem warm ums Herz Achja das Frauenproblem: Meine hat mich fast erschlagen als der 50iger hier ankam. Heute haben wir dann im Keller die alte Röhre (70cm) wieder angeschlossen. Da mußte sie über die Größe lachen und meinet, das man sich schnell dran gewähnen kann. |
realx
20:58
#1014
Hallo! Habe an meinem GW20 ein Panasonic BluRay DMP-BD65 auf HDMI 1 angeschlossen. Wenn ich nun ganz normal fernsehen möchte und den GW20 anschalte, zeigt er kurz TV/DVB-C und schaltet dann sofort auf HDMI 1 um. Und das aber OBWOHL der BluRay-Player noch AUSGESCHALTET ist??? Was tun? Klar, VieraLink ausschalten usw.... Das kann es doch aber nicht sein??? Wie gesagt, der GW20 schaltet um, trotz dass der BD65 ausgeschaltet ist... |
Tkep
06:37
#1015
erstellt: 03. Mai 2010, |||||
Super Tipp! Mein 46er hat von Tag zu Tag immer mehr zur sirren begonnen. Als ich von deinem Tipp gelesen hab ich auch etwas auf das Gehäuse gedrückt und festgestellt, dass sich das sirren veränderte. Jetzt habe ich die Schraube oben rechts (von hinten) etwas fester angezogen und die zweite Schraube von oben rechts etwas gelockert (1/4 Umdehung)und das sirren ist komplett verschwunden! Jetzt hört man es wirklich nur noch wenn man den Kopf ans Gehäuse hält (ich habe es auch in 3m mit Ton an gehört)! Da scheinten sich Vibrationen im Gehäuse (bei Resonanzfrequenz) aufzuschwingen (und das nur die Luft im Gehäuse, denn die Spulen sind ja nicht direkt mit dem Blechgehäuse verbunden). Bei Veränderung der Schrauben scheint sich die Resonazfrequenz des Gehäuse dermaßen zu verändern, dass keine Geräuse mehr entstehen. Meiner Meinung nach wäre auch ein dauerhafter Lösungsansatz dass Gehäuse von innen oder von außen mit solchen festen selbstklebenden Gummi- oder Bitumenpads zu bekleben, wie sie auch unter jedem Blechspühlbecken befestigt werden. Wer schon mal ein Spülbecken ohne dies "Pads" montiert hat versteht was ich meine (es fängt zu "hallen" und und "singen" wenn man drauf klopft). Ich würde darauf tippen, dass 90% aller Sirr-Probleme so beseitigt werden könnten. Probiert es einfach aus - der Tipp von "guckstduu" ist einfach super! Nochmal vielen Dank! Gruß Tom |
Tkep
06:47
#1016
Ich hatte das selbe Probelm gestern! Ich wollte dann ein neues Auto - Setup machen (also alle Senderlisten löschen und neu aufbauen, nach dem beim aktualisieren die Hälfte der Sender verschwunden war und beim 2. Versuch jeder Sender 4x drin war und die Hälfte der Sender Programmplatz "0" hatte.) Aber von wegen: Auto-Setup gestarten und nix passiert, es blitzt kurz das Tuningmenü auf und dann ist alles wieder schwarz und es passiert 20 Sekunden gar nix mehr. Hab das mehrmals versucht, immer das gleiche..... es lassen sich keine Senderlisten löschen (weder wenn man die Schnellsuche noch wenn man die ausführliche Suche bemüht)! ![]() ![]() ![]() Erst als ich die Werkseinstellungen geladen hatte hat er alles gelöscht und neu aufgebaut ![]() Ich werde die Funktion Senderlisten aktualisieren jedenfalls nie wieder benutzen (manuell einzelne Sender hinzufügen schein zu funktionieren) Man sollte dies Bugs in einem Thread sammeln und in ein paar Wochen Panasonic übergeben. Gibts hier niemanden, der Kontakt zu Panasonic hat? Gruß Tom |
Tkep
06:52
#1017
Schalt mal IFC aus, dann müsste es wieder passen! Gruß Tom |
djorgie
07:38
#1018
Mal was ganz anderes^^ Welche HDMI Einstellung habt ihr an eurem Blu-Ray player? 1080p/24Hz oder 60Hz? ![]() |
Andimb
07:46
#1019
1080p/24Hz |
something01
08:14
#1020
Guten Morgen, hat jemand von Euch den GW20 mit dem PS3 Media Server (ohne PS3-Konsole) laufen? Wenn ja: Mit welchen Einstellungen? Oder ist Tversity besser? Twonky? Heute kommt mein 42" und ich würde mir gern ein Zusatzgerät (WD TV live) sparen ![]() Danke!!! Sascha |
Erdbeertoni
11:29
#1021
Mann, bin ich froh, daß ich farbenblind bin!! ![]() ![]() ![]() Wenigstens gibt's da keine Probleme mit meinem Pana bzw. leb ich von Haus aus sowieso in einer anderen (Farben-)Welt. Ja, doch, Erdbeeren sind manchmal grün bei mir.... ![]() |
ewre
14:01
#1022
Hi all , A-Board wurde , ohne Erfolg getauscht . Rosa/lila - Stich unverändert vorhanden . Tja,schei............. Tausche jetzt nochmals das Sat-Kabel um alle Unsicherheitsfaktoren meinerseits auszuschließen . Dann ist leider alles getan u.es bliebe nur noch die Rückgabe meines 42 GW 20 . So , noch ein schneller Kaffee u.ab an`s lustige Kabeltauschen ( zuerst natürlich noch das hochwertigste kaufen ) . LG , ewre Übrigens, an alle Mitdenker : Kabeltausch wird nicht`s bringen da Problem auch bei DVD`s vorhanden - zumindest hab ich eine Begründung mehr beim sehr strengen Panasonic-Kundenservice ! [Beitrag von ewre am 03. Mai 2010, 14:21 bearbeitet] |
hkbf
14:19
#1023
Ich hatte es mir gedacht..... Was sagt denn der Techniker eigentlich zu dem Bild?? |
fescue
14:20
#1024
schade, dann erspar dir doch den aufwand. |
ewre
14:24
#1025
Hallo hkbf , dieser sagte : Bild unzumutbar , Problem unbekannt , es könnte auch am integrierten Sat-Receiver liegen ............ Hab keine Lust meinen Pana auf Verdacht bis auf die letzte Schraube ausweiden zu lassen . LG , ewre |
hkbf
14:49
#1026
Komisch.....also wie bereits geschrieben: ich habe jetzt das zweite Gerät und dann noch das Gerät in der Ausstellung.....alle gleich. Das einzige was mir noch einfällt: es liegt an der eh schon lila-schimmernden Filterscheibe und tauschen auf einen V20. Der hat ja eine andere Filterscheibe. Aber ob die anders schimmert... |
MarcWessels
14:54
#1027
Ich habe eine Rot/Grünschwäche, das ändert aber nichts daran, dass ich Farbstiche (wenn vorhanden) im Fernsehbild sehen kann. Ist ja auch logisch: Wenn Deine reale Welt nun mit einem Male einen Farbstich hättest, würdest Du das schließlich auch sehen. Nur weil Du anders siehst, heißt das nicht, dass Du eine falsche Bildwiedergabe nicht erkennen kannst!images/smilies/insane.gif
Die Dinger müssten massenweise zurückgehen, wenn das jedes Exemplar hätte. Der Screenshot oben sagt doch alles. Das sieht ja aus wie bei den Teletubbies. ![]() [Beitrag von MarcWessels am 03. Mai 2010, 15:03 bearbeitet] |
Erdbeertoni
15:02
#1028
Ich hab keine Farbstiche - weder in der realen noch in meiner Welt!! ![]() |
cybordelics
17:22
#1029
Alle Lila-Geschädigten bitte ich einfach einmal folgendes auszuprobieren: Auf einen freien Eingang (ohne Signal) schalten und dort einfach mal den Kontrast und/oder die Helligkeit langsam auf Maximum erhöhen. Also ich sehe dann kein einheitliches bzw homogenes Grau, sondern links und rechts lila Flecken. Zur Mitte hin teilweise auch leicht grünlich. Daran sieht man auch dass es nur am TV selbst liegen kann. Alternativ kann man natürlich auch ein graues Testbild nehmen. Also ich weiß nicht was ich davon halten soll. Ich kenne sowas eigentlich nur von meiner alten Röhre (Magnettrick) und so ähnlich natürlich auch von LCD Geräten (Ausleuchtung). Aber bei Plasmas? Bei manchen Objekten habe ich auch im Standbild diese tanzenden lila/magenta/rosa Pixel auf dem Schirm, die mich extrem an die Lila Pest meines damaligen PX/PV60 erinnern. Natürlich nicht in dem Maße und auch nur äusserst minimal, dennoch werden da sofort Erinnerungen wach. |
magus09
17:30
#1030
Mein 42" GW20 hat auch einen Farbstich, allerdings nicht Lila sonder einen Gelb/Grünstich. Habe das aber mit folgenden Einstellungen für Grau/Weißabgleich wieder hinbekomen: Rot: -3, Grün: -12, Blau: +4 Ich habe bei meinem aber ein ganz anderes Problem. Und zwar mit der Aufnahme auf eine externe USB-Festplatte (habe die von Panasonic empfohlenen Buffalo JustStore). Wenn ich mehrere Aufnahmen programmiere, wird grundsätzlich nur der erste programmierte Film aufgenommen. Alle anderen nicht! Die LED am Ferseher blinkt zwar (auch Tage nach der letzten einprogrammierten Zeit) immer noch rot/orange. Wenn man den Ferseher einschaltet, verschwindet es. Der Techniker von der Hotline konnte das auch nicht erklären. Kann dieses Problem jemand bestätigen? |
ewre
17:36
#1031
So , hab ein 110 db Vivanco mit vergoldeten Anschlüssen verlegt - wollte ich eigentlich eh seit längerem tun . Signalempfang / Qualität verbessert . Allgemeine Bildqualität ( SD ) subjektiv leicht verbessert. Rosa/lila-Stich unverändert vorhanden. Morgen geht über die Service-Firma der Antrag bzg.Rückgabe des GW 20 an Panasonic - wird hoffentlich bewilligt. Große Frage : Was dann ? V20 , Pana LCD oder was auch immer ? Vermutlich auf alle Fälle mit externem Sat-Receiver,scheint bildtechnisch die bessere Lösung zu sein. Hab noch schnell bei einem Freund den Phillips 9704 begutachtet um auszuschließen dass ich nicht doch spinne - rosa/violett meines GW 20 ist nicht eingebildet ! Unabhängig davon wurden mir auch am LCD die Sende-Qualitätsunterschiede der verschiedenen Anstalten so richtig vor Augen geführt. Ein wirklich funktionierender GW 20 ist Preis/Leistungsmäßig sicher unerreicht. LG u.einen angenehmen Abend , ewre |
-Benni-
17:36
#1032
so bei mir wurde nun wegen des sirrens netzteil und beide endstufen (links und rechts) getauscht, sirrt genauso wie vorher. plöd aber was soll man machen. behalte ihn trotzdem, macht n gutes bild und vielleicht ists leiser wenn er an der wand hängt. wenn nicht wird etwas gedämmt. übrigens könnts mit dem lila auch an den endstufen liegen, da bin ich aber nicht experte genug um das zu beurteilen. |
ewre
17:42
#1033
Eines noch , der Techniker hat heute vor Austausch des A-Board`s im Servicemenü alle Testbilder durchlaufen lassen. Ergebniss : Alle Farben normal . cybordelics : Danke für den Tip ! LG |
*manics*
20:38
#1034
Hi, ich habe es eben getestet und muss mich da Deinem Ergebniss anschliessen. Gestern waren es ja noch mehr Streifen aber nur verlaufen sie kreisförmig und in der Mitte ist es Grünstichig. Also Links ein Halbkreis, in der Mitte Grünstichig und fast ein geschlossener Kreis und Recht halt der andere Halbkreis mit dem Lilastich. Erinnert mich jetzt auch eher an einen LCD wegen der Ausleuchtung. Ich weiß nicht ob ich so damit auf Dauer leben kann und möchte. Schön ist jedenfalls nicht. |
Nui
21:00
#1035
Macht Panasonic stress mit dem Blödsinn. Die Modelle vom letzten Jahr taten das nicht. |
devo*
21:06
#1036
bin auch ein lila-geschädigter, habe einen thread zum thema aufgemacht, aber glaube die musi spielt hier in diesem thread! der pink/lila stich macht mir sorgen. ich persönlich befürchte einen technischen designfehler der g/gw-serie, aus folgenden gründen: wie von anderen usern schon beschrieben, manifestiert sich dass pink vorallem in den helltönen, jedoch bei den geräten die ich geprüft habe (bei meinem p50g20e der professionell per hardware kalibriert wurde und bei einem p42gw20e und einem p50gw20e aus dem bekanntenkreis), war nicht die grösse des hellanteils das eigentliche problem, sondern die dunkelheit des restlichen bildinhaltes! sprich, in meinen augen sieht es nach einem eigenartigen fehler vergleichbar mit einem linebleeding aus, das pinkstiche hervorruft. gemeinerweise funktioniert das ganze auch wenn die farbe auf 0 reduziert wurde, der pinkstich bleibt trotzdem (wenn auch leicht schwächer) da. der test ist relativ einfach. schaltet das tv bild auf 4:3 mit grauen balken auf den seiten ('seitliche bildanteile' auf 'hoch' nach panasonic sprache). je dunkler die angrenzenden tv-bildanteile der seitlichen grauen balken, desto höher der pinkstich in den seitlichen grauen balken! bei einem letterbox film zum beispiel, sieht man deutlich abgegrenzt die pinken stiche oben und unten im seitlichen graubalken. ich habe dies bisher bei allen drei geräten aus der g/gw-serie gesehen, mehr oder weniger deutlich. |
devo*
21:16
#1037
stimmt, diesen effekt den cybordelics beschreibt ist auch noch da. diesen komischen riesenkreis mit lila gegen aussen und grün innen. |
*manics*
21:55
#1038
Yup. Sieht wirklich sehr unschön aus. Ich habe eben noch einmal alles Intensiv gestestet aber es ist und bleibt so wie es auch schon die letzten Tage gewesen ist. Ich gebe mein 1 Woche altes Panel Morgen im Laden wieder ab. Ich hatte ja immer noch gehofft das es sich etwas geben würde aber es ist eher das Gegenteil der Fall. Sprich es verstärkt sich. Schade schade aber so kann ich kaum HD Zeug geniessen. Ich habe eben mal noch fix auf meinem alten GW10 aus dem letzten Jahr Sachen durchgetestet wie auf dem GW20 und solche Probs hat der nicht. Und selbst Avatar welcher vor 2 Tagen auf dem GW20 noch wirklich Top ausschaute sieht nicht mehr so toll aus. Ahc ja und er fängt mehr und mehr an zu brummen ![]() [Beitrag von *manics* am 03. Mai 2010, 21:57 bearbeitet] |
Mikusch01
05:56
#1039
erstellt: 04. Mai 2010, |||||
Moin moin, kann man jetzt sagen, das dieses "Lilaproblem" die gesamte GW20-Modellreihe betrifft oder sind davon nur einzelne Geräte betroffen? Das macht mir ehrlich gesagt bißchen Angst.Sollte eigentlich ne etwas längerfristige Anschaffung werden. Mfg |
something01
06:20
#1040
Schau Dir einfach mal die Umfrage zur Zufriedenheit mit der GW20-Reihe an: Bisher sind 73% begeistert von Ihrem Gerät... ![]() ![]() MfG Sascha [Beitrag von something01 am 04. Mai 2010, 06:22 bearbeitet] |
hiender
06:27
#1041
Auch wenn man mich immer kritisiert wenn ich behaupte, daß es leider immer mehr unzurfiedene als zufriedene GW20-Besitzer gibt. Wer diesen Thread und andere Threads zum GW20 schon seit Monaten regelmäßig verfolgt, wird feststellen, daß die Probleme meistens erst nach längerer Betriebszeit auftreten. Der GW20 scheint einfach noch nicht die Serienreife erreicht zu haben. ![]() Wäre der GW20 ein Auto, würde es eine große Rückrufaktion geben, sobald auch der Hersteller endlich den/die Fehler eingesteht. |
triple-frog
06:28
#1042
bisher habe ich kein einziges dieser gesamten Probleme gehabt (ausser SW-Pumpen). Ich habe den Fernseher jetzt seit 6 tagen und habe ungefähr 35 Stunden runter. Ich hoffe das bleibt so. Für alle Betroffenen, die diese Probleme haben ist es sehr ärgerlich, aber ich hoffe, dass es eine "minderheit" bleibt. |
Mikusch01
06:33
#1043
Gibt es mittlerweile Alternativen zum Panasonic-WLAN-Stick? Dieser ist ja ganz schön teuer...rgg! |
RIDDICK
06:46
#1044
Nein, es gibt (bis jetzt) noch keine Alternative zum WLAB-Stick. Höchstens noch einen WLAN-Router per Kabel dranklemmen und als Repeater laufen lassen. Da hast du mehr Möglichkeiten. Oder du legst dir Internet übers Stromkabel zu. RIDDICK |
CigaretteSmoker
06:46
#1045
Ich hatte es im anderen GW-Thread mal kurz erwähnt, meinen Pana-Stick habe ich spaßeshalber mal geöffnet um einen Blick auf den Chipsatz zu werfen. Innen ist alles auf der Platine mit festen Metallabdeckungen verkapselt, keine Chance irgendwelche Bezeichnungen abzulesen. |
something01
06:57
#1046
Ich werde Dich auf keinen Fall kritisieren! ![]() Aber: Sooo lange wird der GW20 ja noch gar nicht ausgeliefert - und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Problemgebeutelte Consumer sich eher in ein Fach-Forum verirren als die zufriedenen. Meiner Meinung nach entsteht dadurch natürlich der von Dir geschilderte Eindruck. Ich habe mich für den GW20 in 42" entschieden, weil ich Ihn zum Einen günstig bekommen habe (TV + SC-BT230 für 1275 €), zum Anderen weil ich aus vielen Privat-Rezensionen die positiven Aspekte des Gerätes herauslesen konnte. Natürlich lege ich nicht meine Hand dafür ins Feuer, dass nicht doch noch hier beschriebene Fehler auftauchen... Cheers! Sascha |
mtrab
07:37
#1047
Das ist eine rein subjektive Wahrnehmung von Dir, weil Du das so sehen willst ![]() Es ist immer die gleiche Handvoll von Usern, die hier Probleme haben ![]() Zufriedene melden sich einmal, unzufriedene wesentlich öfter - that's life - und negatives bleibt in unseren Hirnwindungen nunmal eher präsent, als positives. Und wenn es so wäre wie Du das gerne sehen möchtest, dann hätte dieser Thread schon über 500 Seiten - weil dann alle Ihren Unmut über Ihre Fehler kundtun würden ![]() [Beitrag von mtrab am 04. Mai 2010, 07:39 bearbeitet] |
meenzerbub84
07:56
#1048
da kann ich nur zustimmen, habe ihn jetzt seit Ostern und bin nur noch stiller leser hier im forum, da ich keine probleme mit dem tv habe! @hiender nur für dich zu info, dass es auch andere leute gibt, "bin zufrieden" und habe keine probleme mit dem display oder dem surren/sirren! natürlich hat das ding betriebsgeräusche, aber wenn ich fernsehe, dann will ich 1. auch mit ton schaun und 2. nicht 50 cm davor sitzen, nur damit ich die betriebsgeräusche irgendwie wahrnehme. jedoch will ich net bestreiten, dass es das problem mit dem surren/sirren gibt (siehe youtube video). dvd schaun ist einfach nur klasse, ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie gut erst blu ray ist ![]() |
Peter_Petrelli
08:40
#1049
Hallo, beim ansehen von Fotos meiner Digicam auf dem GW20, ist Aufgrund des 4:3 Seitenverhältnisses, links und rechts vom Bild der Bildschirm grau. Gibt es da eine Möglichkeit dies so umzustellen das der Bildschirmrand wie bei Filmen schwarz bleibt? Das Grau ist nervig und tut dem Bildschirm bei vielen Bildern bestimmt auch nicht gut. |
CigaretteSmoker
09:10
#1050
Seite 32 im Handbuch, Funktion "seitliche Bildanteile". |
hiender
09:21
#1051
@mftrab: Das ist eine rein subjektive Wahrnehmung von Dir, weil Du das so sehen willst ![]() Ich denke, daß es eher eine objektive Wahrnehmung und Beurteilung dessen ist, was ich aus diesem und anderen Threads im Forum herausgelesen habe. Desweiteren will ich es bestimmt nicht so sehen wie es ist. Mir wäre auch lieber, der GW20 würde bei allen top laufen und alle Erwartungen übertreffen, denn dann hätte auch ich jetzt schon einen neuen TV und wäre glücklich. Desweiteren ist ein Forum ja auch dazu da, anderen bei ihrer Kaufentscheidung evtl. eine Hilfe zu sein. Für mich war es eine Hilfe; auch wenn nicht zu meiner Zufriedenheit. Meine Wunschvorstellung wäre: Panasonic erkennt den/die Fehler, hat eine Lösung und alle GW20 (ausgelieferte und noch nicht ausgelieferte) laufen dann ohne Probleme. [Beitrag von hiender am 04. Mai 2010, 09:23 bearbeitet] |
hornetoli
09:40
#1052
Hi all, ich hatte vor einigen Tagen ja bzgl. meines ca. 1 Woche alten 50GW20 und dieser Verfaerbung - seitlich lila, mitte gruenlich - gepostet. Aufgrund einiger weiterer posts hier sehe ich, dass dieses Problem kein Einzelfall zu sein scheint, Ich habe ein 2. Vergleichsgeraet beim Nachbarn, gleichzeitig gekauft, welches dieses Problem nicht bzw. so minimal zeigt, dass man es genau suchen muss bzw. nur erahnen kann. Allerdings hat sich mein Problme nun erledigt bzw. relativiert, da mein GW20 nach 1 Woche und ca. 20h nun garnicht mehr an geht - rote Power LED blinkt 4 mal, das wars dann. ;-( Was wuerdet ihr mir hier empfehlen - ueber den lokalen Haendler gehen, wo das Geraet gekauft wurde oder direkt an Panasonic Support wenden fuer Service vor Ort? Danke! Gruss hornetoli |
Panasonic G20/GW20 Thread digi-fan am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2022 – 8498 Beiträge |
Der Ex-GW20-Besitzer Thread fescue am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 25 Beiträge |
GW20 Tipps & Tricks THREAD Slagen am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 2 Beiträge |
GW20 HD+ Aufnahme und Timeshift Überlistungs Thread Tkep am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 57 Beiträge |
Panasonic GW20 - Software Versionen PixelChris am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 23 Beiträge |
Panasonic GW20 - Grünstich - wer ist betroffen? deathcrush am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 45 Beiträge |
Diverse Fragen / Probleme GW20 dannyyy am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 3 Beiträge |
Wer hat Probleme mit dem GW20? RomanSch am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 2 Beiträge |
Der ultimative V20/VT20 Thread alibiy am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2024 – 13273 Beiträge |
Gw20 anfängerfragen? Sebastian0809 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 4 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
