| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative V20/VT20 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 220 . 230 . 240 . 250 . 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 . Letzte |nächste|
Der ultimative V20/VT20 Thread+A -A |
Kenjii74
#12956
erstellt: 24. Jan 2012, 11:17
Hallo, ich habe Schwierigkeiten mit der Verbindung zwischen meinem VT20 und einer Nintendo Wii mittels Komponentenkabel. Schliesse ich das Komponentenkabel an und schalte auf den Component-Eingang, kommt zwar Ton, aber das Bild bleibt schwarz. Ganz kurz wird angezeigt, dass die Auflösung auf 480i gesetzt wird, aber mehr passiert nicht. Schliesse ich die Wii mit dem Standardkabel an die Scartbuchse, kommt ein Bild, aber ich kann die Wii hier noch nicht auf EDTV einstellen, wie es ja eigentlich soll - der Punkt ist nicht auswählbar im Wii Menü. Das Kabel müsste am Fernseher korrekt angeschlossen sein. Habe ich vielleicht noch weitere Einstellungen am TV oder der Konsole vergessen? Ein Hinweis wäre klasse. Grüsse Kenjii |
fraster
#12957
erstellt: 24. Jan 2012, 19:18
Und das ist auch so gewollt! Die E-Mails werden seit geraumer Zeit nur noch per Sprach-Automaten mit Textbausteinen zusammengebaut, da sieht kein Mensch mehr drüber. Wenn du wirklich etwas erreichen willst, würde ich herausfinden, wer bei Pana Hamburg der zuständige Produktmanager ist, ihn anrufen, dein Leid klagen und ankündigen, dass du ihm jetzt einen Brief zukommen lässt. Den dann mit etwas Tränendrüsen-Gesäusel und Panasonic-Fanboy-Gesülze versehen, persönlich adressieren und per Einschreiben rausschicken - das sollte eigentlich eine brauchbare Lösung in Gang setzen. |
RunT
#12958
erstellt: 27. Jan 2012, 22:38
moin, habe einen 50VT20 EA und eine Samsung S-line S2 Portable USB Festplatte (500GB 2,5" ohne Netzteil mit Stromversorgung über USB) Die Platte ist registriert und die ad hoc Aufnahme klappt. Was ich nicht hinbekomme ist die Aufnahme eines Timerprogrammierten Films. Ich gehe in den Guide, wähle die gewünschte Sendung aus, drücke OK um die Sendung in die Liste zu übernehmen, achte darauf, dass die Ext.Rec.-Funktion gewählt ist (und nicht Erinnerung), drücke wieder OK zum Speichern. Der _Cursor_ geht auf den nächsten leeren Eintrag und die Power-LED leuchtet gelb. Schalte ich den Fernseher aus blinkt die LED rot/gelb. Ich denke soweit alles OK. Aber weder bei aus noch eingeschaltetem Fernseher wird etwas auf die Platte aufgenommen. Bei eingeschaltetem Fernseher bekomme ich den Hnweis auf ein "Timerereignis". Was mache ich falsch? Jeder kleine Hinweis wird helfen Vielen Dank & Gruß Thorsten |
Underground1
#12959
erstellt: 27. Jan 2012, 23:28
Hi! ich weiß nicht was da falsch läuft, aber ich kann dir sagen das die Motherboards häufig wegen USB festplatten OHNE Netzteil kaputt gehen!! Und man dieses besser unterlassen soll! |
watchonly
#12960
erstellt: 28. Jan 2012, 01:34
@RunT Erinnerung->Ext.Rec-> USB-HDD ...oder hab ich etwas überlesen? |
Toni78new
#12961
erstellt: 28. Jan 2012, 08:50
Echt? Sowas habe ich hier noch nie gelesen. Bisher funktioniert das mit meiner Festplatte einwandfrei. |
Kenjii74
#12962
erstellt: 28. Jan 2012, 12:51
Hallo, Problem ist nach langer Recherche gefunden. Das Komponentenkabel von Gamestop bzw. MadCatz hat einen kleinen Umschalter für HDTV. Das ist allerdings nirgends dokumentiert und habe ich schlussendlich in einer Amazonbewertung auf der amerikanischen Seite gefunden ... Bild ist jetzt wesentlich besser Grüsse Kenjii |
DerFernsehNoob
#12963
erstellt: 28. Jan 2012, 14:00
hi leute, ich lese hier schon lange mit und konnte viele der probleme auch nachempfinden. vor allem das surren ist bei hellen bildern inzwischen schon recht krass. aber die meisten bildprobleme haben sich jetzt erledigt. ich habe auf sat umgestellt, skypaket inkl hd+, und muss sagen....bild ist absoluter hammer. das surren killt mien avr^^ also kann ich so, mit dem neu erhaltenem bild, mit den kleinen probs leben. gruß noob |
anddie
#12964
erstellt: 29. Jan 2012, 20:06
Der perfekte Media-Player für meinen Panasonic VT 20 - 65 Fantec 3DFHDL Media-Player Ich habe das Gerät jetzt seit ca. 1 Woche im Betrieb und mein erstes Fazit fällt positiv aus. alles an Medienformate was mir unter die Finger kam lässt sich klaglos und mit feinster Qualität abspielen. Super 3D iso oder Blu ray super super Bild kein ruckeln super Ton http://www.fantec.de..._3dfhdl/article.html |
RunT
#12965
erstellt: 29. Jan 2012, 21:01
Ich benutze ein Doppel-USB Kabel, eigentlich ist das ja nur ein Problem unter Windows, im Fernseher wird ja denke ich irgend ein Unix/Linux Derivat installiert sein, oder? Darf ich fragen welche Platte du verwendest? Timeraufnahme funktioniert bei dir auch? Was mache ich falsch?
... dass könnte der entscheidene Tipp gewesen sein - danke Gruß |
watchonly
#12966
erstellt: 30. Jan 2012, 01:41
Ist eine FAQ. |
Toni78new
#12967
erstellt: 30. Jan 2012, 08:03
Ich habe eine Platinium Mydrive 500GB (2,5") angeschlossen. Funktioniert tadellos auch ohne ext. Netzteil. Habe auch nur einen USB Stecker angeschlossen.
Das wird der entscheidende Tipp gewesen sein. Du musst auf "USB-HDD" einstellen. |
RunT
#12968
erstellt: 30. Jan 2012, 22:48
moin, es war der entscheidene Tipp - funzt einwandfrei,vielen Dank! In der BDA steht das aber nicht, hab gerade noch mal nachgesehen, da gibt es nur die optionen Erinnerung und Ext.Rec.!!! Man man man, kennen die ihr eigenes Gerät nicht? PS: Da mir mein BD Player mit seinem gejaule auf die Eier geht, überlege ich noch son BD/HDD/DVB-S-Recorder anzuschaffen. Ebenfalls Pana? DMR BST800 oder DMR BS885 oder was ganz anderes? Gruß |
danny2109
#12969
erstellt: 31. Jan 2012, 16:56
hallo leute. mein defekter VT20 wird am Freitag abgeholt und gegen den 50" VT30 getauscht. Bei interesse PN. danke für eure hilfe hier im Forum. |
level26
#12970
erstellt: 01. Feb 2012, 10:45
Guten Morgen, mir war als hätte ich irgendwo hier im Thread bzw. Forum "spezielle" Einstellungen gefunden um das Floating Black etwas abzuschwächen----leider find ich den Beitrag nicht mehr. Gibt es dazu inzwischen weitere Infomationen? Danke, L26 |
Toni78new
#12971
erstellt: 01. Feb 2012, 17:29
@level Es gibt kein Patentrezept. Letztlich ist eine Abschwächung nur durch starkes Hochziehen des Helligkeitsreglers (+5 aufwärts) feststellbar, was dann aber die Bildqualität insgesamt stark verschlechtert. Habe schon alles probiert... Gamma hoch, Gamma runter, Helligkeit hoch, Gamma hoch, umgekehrt, das ganze noch mit Kontrasteinstellung... es bringt einfach nichts. Entweder hast du ein dauerhaft milchiges Bild oder eben ein meist knackiges mit sichtbaren Floating Blacks. Ich bevorzuge das letztere. |
cosmigate
#12972
erstellt: 02. Feb 2012, 11:25
So wende mich jetzt mal an Euch: Seit ein paar Tagen fallen mir bei meinem 50vt20ea beim normalen Tv Betrieb (Kabel) immer wieder auftretende Bildfehler auf. Als ob der Empfang plötzlich schlecht wird. Da es aber plötzlich kam habe ich Angst das es am internen Tuner liegen könnte. Da ich in Miete wohne ist das mit der Hausanlage testen schwierig. Vor allem haben die anderen Parteien wohl kein Problem. War bei jemand schon mal der interne Tuner defekt? Wie kann ich das testen? |
PanaMania
#12973
erstellt: 08. Feb 2012, 14:41
Ich hab einen 42" V20 und habe mir jetzt eine PS3 angeschafft. Kann mir einer sagen, wie ich die Video-Einstellungen am besten vornehme? Vor allem diese hier: Farbraum: RGB/YCbCr/Automatisch? RGB: Voll/begrenzt? Superweiss: Ein/Aus? Ausserdem kann ich an meinem AV-Receiver (Onkyo507) folgendes Ein oder Ausschalten, wo ich auch nciht genau weiß, was besser ist: x.v.colour Danke schon mal! [Beitrag von PanaMania am 08. Feb 2012, 15:07 bearbeitet] |
daniel_calibri
#12974
erstellt: 08. Feb 2012, 17:53
Probiere es doch einfach aus. Ich hab in der PS3 RGB voll ausgewählt und Farbraum automatisch. Und ich spiele im Modus Spiele vor oder hinter Fotos im V20. |
portiman
#12975
erstellt: 08. Feb 2012, 19:24
Unbedingt auf RGB Farbraum begrenzt. |
fraster
#12976
erstellt: 09. Feb 2012, 19:58
Und warum genau (nur zum Verständnis)? |
XgaladanX
#12977
erstellt: 10. Feb 2012, 11:27
@fraster Farbraum: YCbCr (oder Auto) - so sind die Daten auf den Scheiben RGB: begrenzt - da BDs, DVDs und Videospiele nur den begrenzten Bereich unterstützen. Superweiß: geht beides, ich bevorzuge aber Aus. Bei Aus wird wirklich nur der Bereich von 16-235 wiedergegeben, bei Ein kann man bei gleicher Helligskeitseinstellung wie unter Aus, auch den Bereich über 235 sichtbar machen, welcher von geschätzen 1% aller Filme genutzt wird. Wenn man die Helligkeit dann hochfährt, geht es auch unter 16. x.v.colour: Ein, wird vom TV-Gerät unterstützt Wenn du Bilder mit deiner Playstation wiedergibst, werden diese natürlich mit vollem Bereich angezeigt, was dein Fernseher erkennt und auch macht! ;-) [Beitrag von XgaladanX am 10. Feb 2012, 11:31 bearbeitet] |
wiesenhuepfer82
#12978
erstellt: 11. Feb 2012, 12:58
Moin, moin Ich suche für meinem TX-P50VT20EA eine Softwareaktualisierung. Ziehe diese dann per USB auf mein TV. Aber ich finde irgendwie keine Software. Wo werde ich fündig? MfG |
A-TOM
#12979
erstellt: 11. Feb 2012, 13:03
Der Fernseher muss ins Internet (LAN/WLAN), dann kann man eine Softwareupdate (im Menü) ausführen. Über USB läßt sich dieser Fernseher nicht updaten... Aktuelle Version ist 2.609 [Beitrag von A-TOM am 11. Feb 2012, 13:09 bearbeitet] |
watchonly
#12980
erstellt: 11. Feb 2012, 14:18
Versuch es mit dieser Anleitung. Nach unten scrollen. http://panasonic.jp/...oad/fw/down_eu6.htmlEs sollte mit einer SD-Card klappen. Die leider nicht jeder zuhause rumliegen hat. |
fraster
#12981
erstellt: 11. Feb 2012, 19:49
@ XgaladanX: Danke für die Erklärung. |
wiesenhuepfer82
#12982
erstellt: 11. Feb 2012, 22:34
Hatte vorhin mein TV per LAN am Internet und zeigt mir an das die jetzige Software 2.601 drauf hat. Er zeígt mir auch immer an, das er die neueste FW drauf hat, obwohl es schon die 2.609 gibt. Was muss ich tun? EDIT: Welche Shutterbrillen kann ich noch für diesen TV verwenden? Könnt ihr mir welche vorschlagen? Gibt es auch Shutterbrillen die man per USB aufladen kann? Würde mich über Links oä freuen. MfG [Beitrag von wiesenhuepfer82 am 11. Feb 2012, 22:49 bearbeitet] |
phoenix0870
#12983
erstellt: 12. Feb 2012, 09:28
Drücke mal die VieraCast-Taste auf Deiner FB. Dann müsste er eigentlich die Installation der neue FW verlangen. MfG Phoenix |
Underground1
#12984
erstellt: 12. Feb 2012, 11:05
http://www.panasonic...x.html?view=&angle=1oder für Kinder: die roten Brillen. diese 4 Brillen nutze ich, und sind per USB zum aufladen! Edit Duke44: HF-Code repariert [Beitrag von Duke44 am 12. Feb 2012, 11:33 bearbeitet] |
crackham
#12985
erstellt: 16. Feb 2012, 07:50
Hi Leute, gestern Abend musste ich wieder feststellen, dass sich das Galileo- und Pro7 Logo "eingebrannt" hat. Was sich noch eingebrannt haben könnte, habe ich noch nicht nachgeprüft. Zur Erinnerung: Vor ca. einem Jahr habe ich mit ca. 1300h ein neues Panel bekommen, weil sich sämtliche Logos bei mir eingebrannt hatten. Jetzt, ein Jahr später -ich schätze wieder round about 1000h- der gleiche Scheiß. Ich habe die Antworten hier nur quer gelesen und über die Suche gefunden, dass bei vielen Leuten bei ca. der gleichen Laufzeit diese Einbrenner entstehen. Hat von euch schon jemand Erfahrung mit einer zweiten Reklamation bei Pana? Ich habe heute Nacht den analogen TV Modus (Ameisenkrieg) laufen lassen und versuche natürlich die Logos wieder wegzuwaschen ... aber ich denke das wird genau soviel helfen wie vor einem Jahr -> nämlich NIX! Ich meine auch wenn Pana mir wieder ein neues Panel "schenkt", ich kann doch nicht jedes Jahr wieder Anfangen das Teil einlaufen zu lassen, damit ich ein Jahr später doch wieder Einbrenner habe. |
panafan1510
#12986
erstellt: 16. Feb 2012, 08:48
@crackham ich habe seit kurzem auch ein neues Panel (VT20).eingebrannt war vorher rechts ARD und links ZDF/RTL. Pana hat keine Zicken gemacht und nach dem Senden der Fotos durch den Service Techniker sofort getauscht. hat Dein Gerät noch Garantie ? Dann würde ich wieder beim Service anrufen. Der Pana Techniker hat mir erklärt , das Pana eingebrannte Senderlogos , speziel bei der 20er Serie mit sehr viel Kulanz bearbeitet. Viel Glück !! |
crackham
#12987
erstellt: 16. Feb 2012, 09:08
Hi, die Supportanfrage ist schon gestellt ![]() Ich glaube ich habe ihn im Juni 2010 gekauft. Aber ist es nicht so, dass man auf die Neuteile eh wieder volle Garantie bekommt? Ich glaub kaum dass ich es schaffe bis Juni diesen Jahres dann wieder >1000h hinzubekommen um ein drittes Panel zu bekommen ![]() Es scheint ja an irgendeiner Spannungsanhebung zu liegen bei ca. 1200h so wie ich das hier gelesen habe. Das Pana da nichts gegen macht?! |
panafan1510
#12988
erstellt: 16. Feb 2012, 09:28
Hi, laut Aussage des Technikers , giebt es beim Paneltausch keinen "Neustart" der Garantie.Diese bezieht sich wohl immer auf das gesamte Gerät . Also schnell handeln, in Deinem Fall spätestens Mai !! |
AmiGoCS
#12989
erstellt: 16. Feb 2012, 12:26
Habe schon ewig nicht mehr im Thread gelesen und hoffe daher, dass meine Frage nicht schon gestellt wurde: Gibt es mittlerweile die Möglichkeit, eine NTFS formatierte HDD am Tv abzuspielen ? |
crackham
#12990
erstellt: 16. Feb 2012, 13:16
Hmm .. ich frag ihn dann mal, was in einem Jahr passiert, wenn das Problem zu 99,99% erneut auftritt. Ich sehe es nämlich nicht ein, das zu verantworten, da es definitiv kein Anwenderfehler ist. |
panafan1510
#12991
erstellt: 16. Feb 2012, 13:42
@crackham "kein Anwenderfehler " ist genau das richtige Schlagwort.Das habe ich auch so gesehen und auch dem Service so deutlich gesagt.Kein TV Hersteller kann den Verbraucher zwingen , standig ins Menü zu gehen und am Bild rum zu zoomen , nur weil Sendeanstalten solch agressive Logos haben und der Hersteller eines TV damit nicht klar kommt. Das hat Pana wohl bei der 20er Serie erkannt und auch unbürokratisch und sehr schnell das Panel getauscht.Jedenfalls im Garantiefall !! wie es nach 2 Jahren und 2 Tagen nach der Garantiezeit gehandhabt wird , wer weiß ?? ich hatte son Fall mal vor langer Zeit.da war das Netzteil am Plasma defekt.das Gerät war 2J+3Mon.alt,damals(2005) wurde das auf Kulanz repariert |
pspierre
#12992
erstellt: 16. Feb 2012, 14:01
Igenmdwann muss es wohl sein, weil dem Panel sonst irgendwann "das Licht aus geht" Zu dem Zeitpunkt müsste man dann gleichzeitig die Kontrasteinstellung deutlich runterfahren, um keine Probleme zu bekommen. Aber den Mut, die "automatische Geäteanpassung" einfach mit einer Bildschirmmeldung anzukündigen, und aufzufordern den Kontrastregeler um soundsoviel Prozent runter zu setzen habe sie dann doch nicht......... ....denn es wäre ein wenig werbewirksames Eingeständnis,damit auch noch öffentlich zu machen, dass, im Klartext, die Geräte konzepbedingt schon in den ersten 2 Jahren ohne zusätzliche Steuereingriffe nicht vernünftig zu betreiben sind, und obendrein der schöne zum Verkauf beworbene Schwarzwert obendrein auch schon in der Gewärleistunbgs/Gartantie-Zeit die Bach runter geht, weil sie da bestimmte Probleme halt nicht sinnvoll in den Griff bekommen ........ mfg pspierre |
panafan1510
#12993
erstellt: 16. Feb 2012, 14:21
@pspierre nenn uns bitte auch nur einen Hersteller, der vor Systembedingten Veränderungen ein Warnmeldung auf dem Schirm einblendet als ich mal (aus langer Weile) im MM einen Verkäufer nach Macken eines Sumsum LCD gefragt habe,hat er mir auch nicht gesagt , dass das Ding Taschenlampen in den Ecken hat |
Nui
#12994
erstellt: 16. Feb 2012, 14:59
pspierre
#12995
erstellt: 16. Feb 2012, 15:07
Na ja ...... Autos fordern einen mitllerweile sogar per Ansage dazu auf, dass sie jetzt gefälligst in die Inspektion wollen, weil ZB ein KM-Stand erreicht wird ....... Regt sich auch keiner drüber auf. Panasonic mit denm ersten nicht wartungsfrein TV ...na das wär doch mal ne Hausnummer. .....Mit einem netten "Inspektionsheft" dabei, das einen auch an die kostenpflichtige Neukalibrierung nach 1000 Stunden erinnert.....und wo dann im Geheimen vom Service parallel die ganzen Risikorückrufe und im nachhinein erkannten Gerätemängel abgearbeitet werden....und hier und da an den Potis gedreht wird. Alles ggf vieeeeel besser, als diese unsicheren Zeitintervalle nach denen mam mal auf Verdacht und eher willkürlich automatisert ein paar Spannungswerte verändert....... Sooo weit weg ist das also nicht, von gebräuchlich Bekanntem. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 16. Feb 2012, 15:12 bearbeitet] |
crackham
#12996
erstellt: 16. Feb 2012, 15:26
Beim ersten mal wollte mir die nette Dame am Telefon erklären, dass durchaus Standbilder einbrennen und das dann ein Anwenderfehler sei. Ich habe darauf geantwortet, dass ich es verstehen kann, wenn ich über Stunden ein weißes Logo/Schrift darstelle, aber doch bitte nicht das Galileologo. Galileo läuft 45min oder so und das mit Werbeunterbrechung, dann kam der Techniker ![]() Vor diesen 1200 Stunden, kannste machen was de willst mit dem TV, da brennt nichts ein! Ich habe sogar den Kontrast nach dem Paneltausch dauerhaft auf -ich glaube- 27 stehen. Und das sehe ich eben nicht ein, dass ich mir ein TV Gerät kaufe mit dem ich nicht mal TV kucken kann. Meiner Meinung nach liegt der Fehler ganz klar am Gerät. Naja, mal sehen was bei raus kommt. Auch wenn sie das Panel tauschen, nervt es, weil man immer wieder von vorne anfängt. |
Kino@Home
Gesperrt |
#12997
erstellt: 16. Feb 2012, 15:27
Hi, es gibt seit ein paar Wochen die 3. Genaration der Shutter-Brillen von Pana. Meiner Meinung nach das beste Modell überhaupt. Wieso? 1. super leiocht und bequem -> nur ca. 26g schwer ! 2. deutlich günstiger als die Vorgänger -> UVP: 99 Euro vs. 149 Euro altes Modell => mit etwas Glück bekommt man diese NEU auch für ca. 75 Euro . 3. die neuen Brillen können das 3D-Signal zurück in 2D-konvertieren. Sollte also z.B. deine besssere Hälfte 3D nicht mögen dann kann einer 3D schauen und der anderen halt in 2D und das gleichzeitig! 4. schnelle USB-Lade-Möglichkeit VG Markus. Hier noch der Link zu der 3. Genration: http://shop.panasoni...=Zubeh%C3%B6r3&sz=10 [Beitrag von Kino@Home am 16. Feb 2012, 15:28 bearbeitet] |
Nui
#12998
erstellt: 16. Feb 2012, 15:29
@ pspierre, Ich würde das mitmachen ![]() @ crackham wir stimmen dir natürlich zu |
Einmachglas
#12999
erstellt: 17. Feb 2012, 19:35
Hallo, mittlerweile ist es soweit. Ich kann die ständigen Helligkeitsschwankungen bei meinem VT20 nicht mehr ertragen. Als Filmfreak ist es unerträglich, wenn der TV teilweise alle 2-3 Sekunden die Helligkeit nachregelt. Ich bin mir auch sicher dass dies nicht sofort nach dem Kauf der Fall war, sondern erst nach ca. 1/2 Jahr auftrat. Der TV wird nun im März 1 Jahr. Der E-Mail-Support von Panasonic bezeichnet dies als "Feature" was ich als absolute Frechheit empfinde. Nach längerem hartnäckigen nachhaken wurde ich nun an die Hotline verwiesen. Meine Fragen: - Hat sich schonmal jemand bei der Hotline beschwert und was war das Ergebnis? - Könnt ihr mit diesem Problem leben? Schonmal Danke für hoffentlich viele Antworten. Einmachglas |
norbert.s
#13000
erstellt: 18. Feb 2012, 08:27
Es gab schon ganze Aktionen mit Fachzeitschriften. Antwort: Es ist ein Feature zum Nutzen des Kunden. ;-) http://audiovision.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=829 http://audiovision.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=869Mit Floating Black und Raising Black konnte ich nicht leben. 46VT20 verkauft und 50VT30 gekauft. Dieser ist frei von der "sehr fortschrittliche Kontrollfunktion" und dem Raising Black. Wieso bloß? ;-) Die Stellungsnahme ist so "lustig", dass ich sie hier noch anfügen muss: Hier das offizielle Panasonic-Statement zur "Schwarzwertpumpen/Floating Black"-Problematik bei Plasmas, das uns Michael Langbehn, Manager PR / CSR / Trade Marketing Communication bei Panasonic, hat zukommen lassen und das wir in Absprache mit Panasonic hier veröffentlichen: "Der im Zusammenhang mit den Panasonic Plasma Bildschirmen beschriebene Effekt entsteht aufgrund der Kontrast-Kontrollfunktion des Panels, die Schwarzwert und Helligkeit in Abhängigkeit des darzustellenden Bildinhalts automatisch anpasst. Die Schwarzwertanpassung erfolgt dabei in Abhängigkeit des jeweiligen Anteils schwarzer Bildbereiche. Durch die Anpassung von Schwarzwert und Kontrast in Abhängigkeit der dargestellten Bildsequenz strebt Panasonic die bestmögliche Bildqualität für jeweilige Bildinhalte an. Auch LCD-Fernseher aus dem Hause Panasonic variieren die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung in Abhängigkeit zum jeweils gezeigten Bildinhalt. Auch in LCD-TVs finden automatische Anpassungen ähnlich derer in Plasmafernseher statt, indem Hintergrundbeleuchtung und Schwarzwert kontrolliert und gesteuert werden. Panasonic betrachtet die dynamische Kontrastanpassung als eine nicht zu bemängelnde sondern sehr fortschrittliche Kontrollfunktion des Bildschirms. Durch die Anpassung verbessert sich die Darstellung schwarzer Bildinhalte in dunklen Szenen auf Panasonic Plasma Fernseher erheblich. Basierend auf den Anmerkungen von Nutzern werden wir die Art und Stärke der automatischen Helligkeits- und Kontrastanpassung bei zukünftigen Fernsehern allerdings nochmal überdenken." Servus |
Spezialized
#13001
erstellt: 18. Feb 2012, 11:18
Die damalige Stellungnahme seitens Panasonic, kann einen wirklich schon rasend machen! Man könnte denen diesbezüglich schon mangelnde Kompetenz als TV Hersteller vorwerfen. |
Einmachglas
#13002
erstellt: 18. Feb 2012, 11:33
Danke für eure Antworten! Das ist wirklich absolut lächerlich seitens Panasonic. Ich bin erschüttert. Ich werde Panasonic eine Chance zur Behebung geben, falls das denn möglich sein sollte. Ansonsten geht er als defekt zurück zu Amazon. Gruß, Einmachglas |
Bill_Morisson
#13003
erstellt: 18. Feb 2012, 20:10
Die Stellungnahme von Panasonic ist wirklich nicht mehr zu toppen. Das ist so dreist, dass mir bei jedem erneuten Lesen wieder alles aus dem Gesicht fällt. Eine Frechheit sondergleichen! [Beitrag von Bill_Morisson am 18. Feb 2012, 20:23 bearbeitet] |
Dotta123
#13004
erstellt: 19. Feb 2012, 21:32
Hi, ich habe einen mediaplayer angeschlossen. Es ist ein full hd mediaplayer. Wenn ich 24p am mediaplayer einschalte habe ich ein bild wie bei einer billigen soap, es läuft ganz komisch. Schalte ich 24p ab am mediaplayer dann ruckelt es. Normales fernsehn ist einwandfrei. |
Nui
#13005
erstellt: 20. Feb 2012, 10:51
Am TV die Funktion 24p Smooth Film deaktvieren. 24p Smooth Film taucht erst bei Zuspielung von 24p im Menu auf. (unter Setup -> Andere oder so) |
Dotta123
#13006
erstellt: 21. Feb 2012, 00:08
Danke, ich teste das gerne |
Thread zu VT20 und V20 gründen brokerpro69 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 3 Beiträge |
Plasma-Unterschied V20 - VT20 Hanserl am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 8 Beiträge |
V20 oder VT20 Thorus77 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 5 Beiträge |
Netzteilsurren GW20 / V20 / VT20 PauleFoul am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 4 Beiträge |
v20 vs. vt20 nittyboy am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 11 Beiträge |
V20 vs. GT20 vs. VT20 kn0w1t4ll am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 2 Beiträge |
Der ultimative Thread für einzig und alleine den V20 toshi??? am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 3641 Beiträge |
Der ultimative PX80-Thread fraster am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 14512 Beiträge |
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD daniel.2005 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 4556 Beiträge |
Der ultimative PX8-Thread TMHB am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 478 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.665
