Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 220 . 230 . 240 . 250 . 260 261 262 263 264 265 Letzte |nächste|
Der ultimative V20/VT20 Thread
Stoepsel71
#13206 erstellt: 17. Mai 2013, 17:00
Ich hab's!!!!
Du schaltest mit der TV-Taste auf "Analog" und gehst dann ins Setup.
Dort gibt es dann den Punkt "Tuning-Menü Analog". Den auswählen.
Ganz unten steht dann "TV-Signal hinzufügen".
Da findest Du dann DVB-C.
Bruce2019
#13207 erstellt: 17. Mai 2013, 17:19
Scarface0664
Ich weiss nicht ob das stimmt, aber ich kann mich erinnern das man bei den früheren Modellen bei der Werkseinstellung ein anderes Land (ich glaube Norwegen) auswählen musste damit der Kabeltuner aktiviert ist??
Ich wird mal Google aktivieren.
olewed
Gesperrt
#13208 erstellt: 17. Mai 2013, 17:29
@Stoepsel71
Ich hab's!!!!
Soweit war ich mit ihm schon.
MFG olewed
Scarface0664
#13209 erstellt: 17. Mai 2013, 18:21
Stoepsel71 (Beitrag #13204) schrieb:
Evtl. mußt Du den TV auf Werkseinstellungen zurücksetzen und dann eben am Anfang nochmal DVB-C auswählen.
So gehts sicher aber das will ich mir ersparen, den dann werden ja auch alle Bild Einstellungen gelöscht oder?
Scarface0664
#13210 erstellt: 17. Mai 2013, 18:24
Stoepsel71 (Beitrag #13205) schrieb:
Und lies mal die Seite 31, da steht, daß ein Empfangsmodus hinzugefügt werden kann. Findet man den Punkt im Menü nicht, dann hat man u.U. "isfccc" im Menü aktiviert.
Das soll man ausschalten, und dann erhält man ein anderes Menü.
Da hat sich nichts verändert.
bowieh
#13211 erstellt: 17. Mai 2013, 18:45
Du bist definitiv im falschen Film ;-)
@Scarface0664: du wirst wohl einen Reset machen müssen.
Von den Einstellungen kannst du ein Backup machen:
Ab dem Modelljahr 2008 (8/80/85/800-er Modelle) bieten Panasonic Plasma-und LCDTV ein neues Feature zur einfachen Programmierung von Sender-und Einstelldaten.
Die Daten können – nachdem der Fernseher individuell eingestellt und der “Hotel-Mode”
aktiviert wurde -von einem Fernseher auf einer SD-Karte gespeichert und
anschliessend auf andere Fernseher kopiert werden. Dabei werden alle
Einstelldaten
übernommen (Setup, Bild-und Toneinstellungen, Senderdaten analog und digital).
Wichtig: Die Daten dürfen nur zwischen völlig identischen Fernsehmodellen kopiert werden!
Vorbereitung:
Formatieren der SD-Karte am PC. Erstellen Sie eine neue txt-Datei auf Ihrer SD-Karte
Karte:
1. Öffnen Sie das Laufwerk ihres Wechseldatenträgers (SD-Karte).
2. Machen Sie einen Rechtsklick
3. Wählen Sie die Option „Neu“ und anschliessend „Textdokument“. Es ist wichtig, dass
diese txt-Datei leer bleibt.
4. Benennen Sie die txt-Datei in „hotel.pwd“ um. Die Warnung, dass die Datei
möglicherweise unbrauchbar wird, können Sie mit „Ja“ bestätigen.
Wenn kein txt in der Dateiendung vor der Umbenennung erscheint bei Ordneroptionen unter Ansicht den Haken (Erweiterung
Bei bekannten Dateitypen ausblenden ) entfernen.
Kopieren der Senderliste auf eine leere SD Karte
1. Fernseher einschalten. SD-Karte mit der “hotel.pwd” -Datei in den SD-Slot einschieben.
Das Datenkopiermenu erscheint automatisch.
2. Geben Sie mit Hilfe der Fernbedienung das Passwort „4850“ ein (Bild 1).
3. Die Daten werden auf die SD-Karte geschrieben (Bild 2). Dieser Vorgang dauert
maximal 90 Sekunden. Die SD-Karte darf während diesem Vorgang auf keinen Fall
entfernt werden.
4. Die Datenübertragung ist abgeschlossen (Bild 3). Sie können die SD-Karte nun
entfernen.
Passwort 4850 eingeben
Zum aktiveren der Liste 4851 eingeben
Zur Kontrolle, ob die Daten auf der SD-Karte vorhanden sind, können die Daten an einem Computer überprüft
werden. Es sollte ein neuer Ordner mit der Bezeichnung „hotel_setup“ vorhanden sein.
bowieh
#13212 erstellt: 17. Mai 2013, 18:47
Finnland, war aber nur bei den 10er Geräten und da auch nur für den EPG notwendig
Scarface0664
#13213 erstellt: 17. Mai 2013, 22:13
@bowieh
OK Danke
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 17. Mai 2013, 22:22 bearbeitet]
Stoepsel71
#13214 erstellt: 20. Mai 2013, 13:43
Hi!
Ich habe mich bisher nicht mit dem Thema beschäftigt, aber da mein Receiver (Coolstream) die Funktion beherrscht, frage ich mich nun, ob der Panasonic HDMI-CEC unterstützt.
Es gibt da ja dieses "Viera Link", aber in der Anleitung steht, daß man damit nur Geräte nutzen kann, die sozusagen auch dieses "Siegel" tragen.
Kann der Panasonic dieses HDMI-CEC dennoch ?
scarto8
#13215 erstellt: 31. Mai 2013, 19:20
Hallo ,
wollte mal fragen ob mir mal jemand die Settings für optimalen 3D-Genuss hier posten kann? Hab ca. 2000 Betriebsstunden drauf.
Hab mir "Der Hobbit" zugelegt und wollte halt gern mal Rat von euch profis wie ich ihn einzustellen habe im 3d Betrieb. Danke und Gruß Sascha
John-Boy
#13216 erstellt: 01. Jun 2013, 10:46
Ich nutze die 3D-Einstellungen von James Cameron für Avatar.
Damit gibt es ein knackiges farbenfrohes Bild.
Die Einstellungen könnte ich Dir per Mail als pdf senden. Musst Du mir nur per PM Deine Mail Adresse mitteilen.
watchonly
#13217 erstellt: 03. Jun 2013, 14:20
ich habe ein etwas seltsames Problem. Mitte April hat mein KNB neue Sender aufgeschaltet, die befinden sich auf 770.000MHhz. Das wären RTL HD, RTL2 HD, VOX HD und SuperRTL HD.
Jetzt mein Problem, ich kann auf diesen Sendern nicht timeshiften, drücke ich Pause hält das Bild an, aber zeigt immer 0.00 an. Spulen zeigt auch keine Reaktion. Bei Aufnahmen kann ich auch nicht spulen, ich gelange dann immer in den Aufnahmelisten-Bildschirm zurück.
Ich habe schon den DVB-C-Tuner zurückgesetzt(nicht Werksreset) und Kabel getauscht. Alles funktioniert bis auf diese Frequenz.
Ideen?
hgdo
Moderator
#13218 erstellt: 03. Jun 2013, 14:42
Willkommen bei den CI+-Restriktionen!
watchonly
#13219 erstellt: 03. Jun 2013, 15:13
Auf einem Sender mit Schweizer Werbefenster, in einem Schweizer Kabelnetz, mit einem Kabelbetreiber, der nach Eigenauskunft CI+ nicht benutzt und auch sonst keine Rückmeldungen dieser Art bekommt? Auch ohne Hinweisfenster, das Aufgrund von Restriktionen Spulen nicht erlaubt ist?
Wie könnte ich das verifizieren?
hgdo
Moderator
#13220 erstellt: 03. Jun 2013, 17:45
Wenn du diese Infos gleich gepostet hättest, hätte ich mir meine Antwort gespart.
Keine Ahnung, warum das bei dir nicht geht.
Sind die Sender verschlüsselt? Falls ja, welche Verschlüsselunmg und welches CAM?
watchonly
#13221 erstellt: 03. Jun 2013, 18:08
Sollte nicht schroff rüberkommen.
Die Sender werden hier in Conax Grundverschlüsselt. Im Fernseher ist ein Alphacrypt TC mit neuester Software 3.25. Die Kabelkarte ist im SIM-Reader und im anderen eine SRF-Karte für Sat.
Die Mietbox hatte damals nach dem Aufschalten auf dieser Frequenz starke Bildstörungen(Klötzchen, Bewegungsartefakte) und wurde ausgetauscht. Jemand hat auch am Signal gedreht, die Stärke ist leicht nach oben gegangen. Auf der Mietbox kann ich spulen und timeshiften.
Jetzt macht nur noch der Fernseher Probleme.
bowieh
#13222 erstellt: 03. Jun 2013, 20:33
CI+ hat mit den Restriktionen nichts zu tun, die kommen vom Sender.
Wenn, dann müsstest du ein CAM besorgen, dass die Beschränkungen ignoriert.
PoLyAmId
#13223 erstellt: 04. Jun 2013, 08:02
Klar hat das was damit zu tun. Vor CI+ war das nämlich technisch nicht umgesetzt. CI+ schafft halt die technische Grundlage. Ob das Modul das dann umgeht oder der Sender das gar nicht nutzt steht wieder auf nem anderen Blatt.
bowieh
#13224 erstellt: 04. Jun 2013, 08:47
OK, meine Formulierung war vielleicht etwas schwammig ;-)
Die Restriktionen benötigen keine CI+ Schnittstelle oder CI+ CAM um schlagend zu werden.
Wenn der Fernseher die Beschränkungen berücksichtigt, dann benötigt man ein CAM, dass diese rausfiltert.
watchonly
#13225 erstellt: 04. Jun 2013, 12:17
Was für ein CAM würde ich denn benötigen?
Ein AlphaCrypt TC und ein Technisat TechniCrypt>>CX<< bringen beide dasselbe Verhalten.
Mir ist eingefallen, dass ich bei einem auf FoxHD aufgenommenen Dr. Who-Marathon auch nicht spulen konnte. Das ist ungefähr ein halbes Jahr her und war eine einmalige Angelegenheit.
Bei Aufnahmen auf den aktuell betroffenen Sendern, werden die Sendungsnamen auch nicht angezeigt, das gleiche bei Timeshift. Im EPG sind sie vorhanden.
Muss ich wirklich alle CAMs durchtesten?
Verflixt: Etwas wichtiges beinahe vergessen. Die Zeitangaben stimmen bei Aufnahmen auch nicht.
Eine Aufnahme von einer Stunde wird z.Bsp. als 5.24:29.47 angezeigt, völlig falsch.
[Beitrag von watchonly am 04. Jun 2013, 12:24 bearbeitet]
watchonly
#13226 erstellt: 07. Jun 2013, 14:51
Anscheinend senden die RTL HD-Sender ein Flag mit, das bei Panasonics, und nur bei denen, dieses Verhalten auslöst. Soll aber nichts mit CI+ zu schaffen haben, da es auch ohne auftritt. Mein KNB versucht RTL zu überreden, es zu entfernen.
Mal schauen wann es weg ist.
watchonly
#13227 erstellt: 21. Jun 2013, 13:49
Jetzt ist es weg!
Alles funktioniert wie es soll.
Scarface0664
#13228 erstellt: 22. Jun 2013, 15:46
Wie kann ich einstellen das wenn ich den TV einschalte das er gleich zum intregrierten DVb-C Tuner kommt?
Bei mir is er immer auf HDM1 das umstellen nervt einwenig.
Spezialized
#13229 erstellt: 22. Jun 2013, 18:02
Suche hier mal unter "Hotel Modus"
_speedygonzales_
#13230 erstellt: 29. Jun 2013, 19:38
bin ich zu doof, oder kann man Fotos nicht nach Name sortieren?
Ich finde nur die Option um Bildern nach Datum zu sortieren.
Über einem Hinweis würde ich mich freuen.
watchonly
#13231 erstellt: 20. Aug 2013, 14:50
Benutzt überhaupt noch jemand diesen Fernseher?
Ich hätte noch eine Frage zu den Apps. Im speziellen zu der Woomi- und der ZDF-App.
Bei Woomi habe ich das Problem, dass sich schon der Startbildschirm aufhängt und ich nur noch mit der EXIT-Taste beenden kann.
Bei der ZDF-App hab ich im Auswahlbildschirm immer als erstes eine "heute nacht vom 13. Dezember 2013" Meldung. Die habe ich schon seit mehr als einem halben Jahr.
Die Software des Fernsehers ist auf neuestem Stand (2609-10300).
Wenn es sich bei anderen auch so verhält, erspare ich mir einen Werksreset wie vom Panasonic-Support vorgeschlagen und schreibe woomi und ZDF selbst an.
watchonly
#13232 erstellt: 11. Sep 2013, 15:11
OK, da sonst keiner so ein Verhalten kennt, wird es nun doch ein Reset auf Werkseinstellungen.
Weiss jemand, ob dabei die Aufnahmen auf der HDD verloren gehen oder erhalten bleiben?
dulf
#13233 erstellt: 14. Sep 2013, 21:54
Mal eine Frage.
Wie viel ist denn ein VT20 in 46" noch wert? Der Zustand ist sehr gut und das Gerät kommt aus einem Nichtraucherhaushalt. Benutzt wurde es, vorallem in den letzten 12 Monaten eher wenig, nur ab und zu ein bisschen damit gespielt (PS3) und ansonsten nur Sonntags Formel 1 geschaut.
Gezahlt habe ich damals 1650€, die Brillen sind auch noch vorhanden.
Bin ja soweit zufrieden damit und für meine Nutzung war das Teil mehr als ausreichend, aber es steht ein Umzug bevor und alles kann ich nicht mitnehmen.
Daher die Frage, wie viel ich dafür noch verlangen kann bzw. wie viel ich dafür noch bekomme und wo ich das Gerät am Besten losbekomme.
Spezialized
#13234 erstellt: 14. Sep 2013, 22:04
Könnte man noch 300-400€ bekommen. Hart oder?
Ebay Kleinanzeigen würde ich empfehlen.
[Beitrag von Spezialized am 14. Sep 2013, 22:04 bearbeitet]
watchonly
#13235 erstellt: 18. Sep 2013, 17:23
Woomi funktioniert wieder, die haben einfach Zeit gebraucht um es zu fixen. Werksreset war nicht nötig.
Zum Glück bin ich eher der gemächliche Typ.
watchonly
#13236 erstellt: 07. Nov 2013, 18:49
Das letzte Update war nur für den SmarTViera- Market, richtig?
Gibt es vielleicht sogar ein Changelog?
meernst
#13237 erstellt: 07. Dez 2013, 10:19
Welche Version ist bei den TXP50-VT20EA jetzt eigentlich aktuell?
Ich habe die Version 2612-10300
Ich habe auch ab und an Probleme mit Bildabschaltungen beim BluRay schauen und Xbox spielen!
Der BDP-310 steckt auf HDMI 2, für das 3D Bild. Der Ton geht über HDMI an meinen Onkyo TX-SR706.
Die Xbox steckt auf HDMI 3 und der Ton geht über Glaskabel ebenfalls an den Onkyo.
Auf HDMI 1 steckt der Onkyo für das Systemmenü.
Der VT20 gibt das Audiosignal aus dem Internen DVB-C per Glaskabel an den Onkyo ab.
Beim Filmschauen ist es egal ob man per DVD oder BluRay schaut, sowie es bei der Xbox auch egal ist ob man ein Spiel spielt oder sich per Streamdienst (SkyGo) einen Film schaut.
Es ist aber auch nicht vorhersehbar, wann der TV sich abschält. Nur sobald es anfängt macht er es alle 5-15min.
Ich dachte zuerst es hängt mit diversen HDMI Einstellungen zusammen und habe alles was sich per HDMI verbindet, ab-zu schällt sowohl im BDP, TV und im Onkyo abgeschaltet.
Es hat mit DVD schauen auf dem BDP angefangen und passiert jetzt auch ab und an beim Spielen.
Vielleicht hat ja von euch doch noch einer eine Idee....
meernst
H4pPY
#13238 erstellt: 04. Jan 2014, 12:10
hi,
meine schwägerin in kroatien hat sich den tx-p42 vt20e gekauft und alles super angeschlosen. leider kann sie kein internetbrowser nutzen.
gibt es den überhaupt?? weil in youtube kommt sie rein über die app, nehm ich mal an..
soviel weiss ich schon mal, das alles über vieracast geht was mit internet zu tun hat. muss man da was runterladen oder ist das model noch nicht ausgereift für das surfen im internet??
habe schon auf youtube geschaut, aber leider nichts gecheites gefunden wiue man ins netz geht.
hoffe das ihr mein problem bzw. dsas meiner schwägerin einigermassen verstanden habt.
danke schon mal im vorras für die hilfe
gruss
h4ppy
Spezialized
#13239 erstellt: 04. Jan 2014, 20:12
Es ist für die 20er Generation kein Internetbrowser vorhanden, somit auch kein freies Browsing.
Der hat auch kein leistungsfähigen Prozessor eingebaut der dies Händelt.
H4pPY
#13240 erstellt: 05. Jan 2014, 10:57
vielen dank für diue rasche antwort. habs schon vermutet.
lg
h4ppy
mascot753
#13241 erstellt: 07. Mrz 2014, 08:13
Klacken eines Relais auf der Netzteilplatine TX-P50V20E
Hallo Zusammen,
habe ein größeres Problem mit meinem Plasma, habe mich selber an die Reparatur gewagt und hoffe, dass ich keine Schei... gebaut habe!
Erstmal zu Gerät:
TX-P50V20E
Seriennummer: TA0340318, Juni 2010
Display: MC127F19Q13
Kaufdatum: 09.08.2010
Betriebsstunden ca.3500
Das Problem stellt sich wie folgt dar:
Im kalten und warmen Betriebszustand traten vor ca. 6 Wochen "aufblitzende" dünne Streifen auf, meist in der Farbe rosa, was nach 2 Tagen in einem komplett rosa Bildschirm endete.
Ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es an der Bildsignalverarbeitung liegen muss, da auch, auf Festplatte aufgenommene Sendungen als auch Youtube Videos über VieraConnect den gleichen Effekt aufwiesen.
Dagegen war der Tonempfang bei Fernsehen oder Radio nicht zu beanstanden.
Über BlueRay eingespielte DVD oder BlueRays sind ebenfalls o.k.
Ich habe dann den Panasonic-Support, Hamburg kontaktiert, der anhand dieser Symptome, mir mitteilte, dass das sogenannte SC-Board defekt wäre.
Ich habe dann eine neue Platine erworben, die exakt die gleiche Typenbezeichnung wie das original verbaute hat:
TNPA 5081 AW
TXNSC11 XEK50
Nach dem Tausch des Boards funktionierte wieder alles, allerdings nur 10 Tage lang.
Zeitweise fing das Problem mit den rosa Streifen wieder an, dann stundenlang wieder alles o.k.
Ich habe mich dann erneut an Panasonic gewandt, Fotos gemacht und per email an die plasma-hotline geschickt.
Deren Diagnose: Sehr wahrscheinlich ist das A-Board, Signalboard defekt.
Erstmal nichts geändert.
Dann vor ein paar Tagen folgendes:
Während des Betriebes, plötzlich kein Ton mehr, Bildschirm komplett bunt, Streifen, Kästchen in den verschiedensten Farben.
Zu erkennen ist auch die Schrift "Kein Signal".
Gerät stromlos geschaltet und wieder eingeschaltet.
Schaltet sich nicht mehr an, Klacken eines Relais auf der Netzteilplatine, ca. 10 Mal im Sekundenabstand, dann ca. 30 Sekunden Pause, dann erneutes Klackern wie vorher.
Grüne LED bleibt dauerhaft an, kein Blinken.
Nun meine Fragen: Was ist nun tatsächlich defekt?
War möglicherweise das sc-Board garnicht defekt?
Gibt es Folgefehler, die sich auf weitere Platinen auswirken?
Ich habe das SC-Board über MM bei ASWO erworben € 216,-, gibt es weiter Bezugsquellen?
Zusammengefasst: Was soll ich tun?
Danke für Eure Antworten.
Martin Koring
Scarface0664
#13242 erstellt: 13. Mai 2014, 18:19
Ich hoffe mal das sich mein DVB-C Tuner nicht verabschiedet.
In den letzten 2 Tagen muss ich immer Neue Sender suchen bei DVB-C?
Ich dreh auf er findet kein Prog. mehr? Muss dann immer Neu suchen.
Es liegt sicher nicht an dem Provider.
[Beitrag von Scarface0664 am 13. Mai 2014, 18:22 bearbeitet]
phoenix0870
#13243 erstellt: 13. Mai 2014, 20:07
Mal ein anderes Kabel, bzw. eine andere Anschlussdose in der Wohnung versucht?
Scarface0664
#13244 erstellt: 13. Mai 2014, 22:36
Kabel kann ich mal tauschen obwohl das is eigentlich ein gutes.
Dose habe ich nur die eine.
puma2k4
#13245 erstellt: 15. Mai 2014, 22:45
Mein vt20 inkl 17 plasmastreifen hat heute dank dem zt60 ausgedient ... Schade das er nur 2 Jahre und 2 Monate brauchbar war (da begann es mit dem ersten Streifen), mittlerweile ist er 3 Jahre und pana war leider absolut nicht kulant
Lg
meki
#13246 erstellt: 16. Mai 2014, 05:59
und du dankst ihnen dafür mit dem kauf des teuersten models.
ein wahrer panasonic freak.
mir scheint bei uns in österreich fehlt es ein wenig an kulanz seitens panasonic.
naja, wenigstens wird dir auf den zt 5 jahre garantie gewährt.
aber vorsicht, nach 6 monaten müssen wir össis im gegensatz zu den deutschen für den service bezahlen.
puma2k4
#13247 erstellt: 16. Mai 2014, 11:29
Naja ich war mit panasonic eigentlich durch, jedoch kommt für mein TV verhalten nur Plasma in Frage und bei Plasma wiederum nur panasonic
Lg
Andyw1228
#13248 erstellt: 09. Jun 2014, 18:51
Hilfe !?
Der 24p Modus ist weg !
Ich habe an meinem Pc->gtx770->DIV->Asus 120hz 3D Monitor und
->gtx770->HDMI in Pioneer Lx56-> VT 20EA (ARC)
Schaue ich BRs am Asus (egal ob 2D oder 3D) klappt das wegen der 120hz ganz vorzüglich und ohne ruckeln.
Amt TV konnte ich bis vor kurzem noch im Treiber 24p in anzeige/Auflösung ändern einstellen und zwar unter normalen Modi.
Es ist nun auf einmal verschwunden.
Wenn ich per anpassen einen 23hz oder 24hz Modus einstellen möchte, geht das nur, wenn ich de haken bei "Auflösung aktivieren, die
Auf der Anzeige nicht verfügbar sind" setzte.
Es funktioniert dann aber trotzdem nicht.
TV ist im Moment einzige Anzeige, aber auch mit 2im erweiterten Modus gehts nicht.
Hat der aktuelle nvidia Treiber einen Bug ?
Habe ich aus Versehen im TV WAS VERSTELLT? Das geht doch gar nicht oder ?
Zweite Sache: kann man powerdvd (12 Ultra) dazu bringen automatisch die refreshrate zu ändern ?
André
PS: Fehler gehen aufs ipad
PSS: wenn ich 1680x1050 wähle, erscheint unter bildwiederholfrequenz auch 23 und 24Hz ! Komisch
Wenn ich direkt in den TV gehe, muss ich ARC im Pioneer LX 56 aktivieren, um Tön über die Lautsprecher zu haben, was
Aber nicht geht.
Wenn ich TV mit internem Receiver gucke, dann geht das nur per Toslink, weil auch hier ARC nicht geht ( habe ich hier vor einigen
Monaten auch gepostet, aber ohne Lösung)
Zu beachten: mein noname HDMI Kabel ist ca. 15m lang, aber es gab nie Probleme- selbst BR3D geht/ging ohne Probleme
In HD tön.
[Beitrag von Andyw1228 am 09. Jun 2014, 19:53 bearbeitet]
Fincut
#13249 erstellt: 06. Jul 2014, 12:45
Ich habe einen TX-P42VT20E und mir fällt manchmal auf, dass ich gelegentlich Artefakte / Klötzchen um sich bewegende Objekte sehe, gerade wenn der Hintergrund unscharf ist. Ist das eine bekannte Sache, die man per Einstellung abschalten kann?
wiesenhuepfer82
#13250 erstellt: 07. Jul 2014, 10:49
Moin moin
Ich wollte mein Panasonic TX-P50VT20E verkaufen.
Der Zustand ist 1A (wie neu).
Zubehör:
Wandhalterung, 4 x 3D Shutter Brillen (original Panasonic), WLAN-Adapter und alles Zubehör ist original Panasonic.
Wie viel Geld kann ich für den TV noch verlangen???
Bitte um schnelle Antwort.
Danke vor ab.
kunze30
#13251 erstellt: 07. Jul 2014, 21:33
Hab meinen vor einem halben Jahr in Top Zustand mit WLAN-Dongle,Brillen, Anleitung, Karton usw. für 300,- verkauft.
Andyw1228
#13252 erstellt: 24. Jul 2014, 18:02
@kunze30:
Welche Größe ? Etwas einen 50er ? Für 300 ,- hätte ich ihn lieber im Kanal versenkt, als ihn zu "verschenken"
Ich will meinen 50VT20EA auch verkaufe. Habe schon damit gerechnet, dass ich viel Verlust machen werde, aber unter 500€
werde ich ihn behalten.
Mein neuer 55VTW60 ist heute MIttag angekommen und wartet nun im Flur auf mich
Leider kann ich ihn nicht aufstellen, da ich nicht bedacht habe, dass 5Zoll mehr gleich 10 Kilo mehr sein könnten!
Mein TV Rack trägt leider nur 35Kg und der VTW wiegt mit FUß 38,5 Kg.
Natürlich wird da Glas nicht bei 36Kg sofort brechen und evtl. hält es auch 38,5 Kg aus- aber wie lange
Wenn das dann nachgeben sollte, das wäre ein Katastrophe, dann wären ca. 5k Euro platt.
Leider ist das gar nicht so ein fach ein TV Rack/Lowboard mit den richtigen Parametern zu bekommen.
Wenn jemand ein gutes kennt, welches modern (also schwarz, weiß, Metall oder Glas) ist und max.120cm breit und
Fächer mit 20cm Höhe, dann bitte posten. Die meisten sind zu breit oder die Fächer sind nicht hoch genug oder
sie kosten gleich 900 Euro.
So sieht mein aktuelles aus:
aktuelles TV Rack
PS: das zweite Paar LS (mein altes Paar Orbid Sound mit Dynaudio Chassis) steht nicht mehr, war nur zum Vergleich.
Andre
Nudgiator
#13253 erstellt: 24. Jul 2014, 19:15
Mach Dir keine Sorgen. Mein 65VTW60 steht auf einem mobilen (!) Rack von Just-Racks (= Ableger von Spectral). Das ist offiziell nur für 40 kg (auf der Oberplatte) ausgelegt. Dennoch gibt es keinerlei Probleme. Das Teil schwankt keinen einzigen Millimeter und ist extrem stabil und hochwertig!
Nennt sich TV 1203 und kostet ca. 330€ --> > Klick ! <
[Beitrag von Nudgiator am 24. Jul 2014, 19:15 bearbeitet]
Andyw1228
#13254 erstellt: 24. Jul 2014, 20:07
Das sieht nicht schlecht aus. Aber 330 ist mir ein wenig viel, das jetztige Rack hat auch 200,- gekostet und ist erst 2 Jahre alt.
Wenn das oberste Fach 180mm hätte, dann würde ich das vlt. sogar kaufen.
Die Dinger kann man auch schlecht verkaufen.
Ich kann mir vorstellen, dass das erstmal hält, aber was wäre wenn ???
Der Schaden wäre nicht auszmalen. Der TV wäre auf jeden Fall hin und auch noch anderes.
Das ist mir zu riskant.
Dein Rack hat ja laut Daten nur 6mm Glas...
IWIe lange hast Du das jetzt so ? Wieviel wiegt denn der 65er ?
[Beitrag von Andyw1228 am 24. Jul 2014, 20:10 bearbeitet]
Nudgiator
#13255 erstellt: 24. Jul 2014, 20:17
Mein 65er steht seit ca. 10 Monaten darauf, inklusive einem Center mit ca. 8kg. Das Rack wird alle paar Tage mehrere Meter bewegt, da mein TV vor der Leinwand steht. Wie bereits gesagt: das Rack ist extrem stabil und nicht mit billiger China-Ware zu vergleichen! Ich hab damals sogar direkt mit Spectral telefoniert, um mir die Unterschiede zwischen Just-Racks und Spectral erklären zu lassen. Fazit: die Racks sind quasi identisch! Einziger Nachteil bei Just-Racks: die Maße sind fix, bei Spectral nicht. Dafür kostet dasselbe Rack von Spectral mal eben 800€
Ich habe auch mal nachgefragt, warum dieses Rack von Spectral satte 80 kg trägt, jenes von Just-Racks aber "nur" 40kg ? Die Glasplatten besitzen dieselbe Stärke! Darauf gab es leider keine Antwort. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt
Der Schaden wäre nicht auszmalen. Der TV wäre auf jeden Fall hin und auch noch anderes. Das ist mir zu riskant.
Dann mußt Du deutlich tiefer in den Geldbeutel greifen. Wie gesagt: mit 800€ bist Du dann dabei ...
Nudgiator
#13256 erstellt: 24. Jul 2014, 20:43
Dein Rack hat ja laut Daten nur 6mm Glas... :?
Ja, das sind 6mm.
Ca. 10 Monate
Mit Fuß etwas mehr als 50kg, der Center wiegt nochmal um die 8 kg.
Thread zu VT20 und V20 gründen
brokerpro69 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  3 Beiträge
Plasma-Unterschied V20 - VT20
Hanserl am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  8 Beiträge
V20 oder VT20
Thorus77 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  5 Beiträge
Netzteilsurren GW20 / V20 / VT20
PauleFoul am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  4 Beiträge
v20 vs. vt20
nittyboy am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  11 Beiträge
V20 vs. GT20 vs. VT20
kn0w1t4ll am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  2 Beiträge
Der ultimative Thread für einzig und alleine den V20
toshi??? am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2015  –  3641 Beiträge
Der ultimative PX80-Thread
fraster am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  14512 Beiträge
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD
daniel.2005 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  4556 Beiträge
Der ultimative PX8-Thread
TMHB am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  478 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.794
