Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread
MrJones4470
#1207 erstellt: 17. Apr 2009, 22:07
Alphacrypt Light mit KabelDeutschland K09 Smartcard funktioniert bei mir im GW10 einwandfrei. Allerdings nicht mit der neuesten Software auf dem Modul. Seit einiger Zeit werden die K09 Smartcards nicht mehr unterstützt.
MrJones4470
#1208 erstellt: 17. Apr 2009, 22:09
bowieh schrieb:
GrafSpeeDVD schrieb:
Funktioniert eigentlich dieses CI-Modul in Verbindung mit der "Kabel Deutschland" Smartcard bei dem Fernseher?
http://www.amazon.de...id=1240004857&sr=8-2
ja, wenn nicht die 3.17 Software oder höher drauf ist
Ach ja genau. Die Versionsnummer wusste ich jetzt nicht.
bowieh
#1209 erstellt: 17. Apr 2009, 22:11
könntest du meinen Satz nochmal kurz wirken lassen ?
bowieh
#1210 erstellt: 17. Apr 2009, 22:12
he, wie hast du das editiert ?
druff
#1211 erstellt: 17. Apr 2009, 22:25
MrJones4470 schrieb:
Hallo? Einfach mal ne Preissuchmaschine bemühen und den Thread nicht mit ständigen Preisanfragen zumüllen! :cut
hallo? hier schreiben dauernd leute, dass sie nen lieferangebot von 1450€ oder 1400€ haben, bei deinen preissuchmaschinen gehts aber erst ab rund 1580 los, da ist es ja wohl völlig legitim zu fragen..
GrafSpeeDVD
#1212 erstellt: 17. Apr 2009, 22:38
Welche Module würden denn noch mit "Kabel Deutschland" Funktionieren, weil ist ja dann ja sehr Risikoreich weil wenn ich mir da jetzt eines holen würde wohl auch die neueste Sotfware Version drauf wäre.
Ist sowieso die größte Schweinerei das alles so umständlich ist, was den GW 46 angeht würde ich mal bei Media Markt gucken.:)
XoReZ
#1213 erstellt: 18. Apr 2009, 05:30
Ok Leute ich habe mich jetzt ma damit beschäftigt wie ich am besten die Sachen umstecke also:
Zusamengefasst kann ich nur die neuen Tonformate so empfangen wenn ich es folgendermaßen umstecke:
Ich stecke die 2 HDMI Kabel (Ps3,BluRay-player) in die 2 "in" HDMI-anschlüsse meines Receivers.
Dann über ein weiteres HDMI-Kabel über den HDMI-"ouT" anschluss an meinen Fernseher.
Habe ich das soweit richtig verstanden ?
Jetzt hab ich aber die Frage noch wegen der Tonausgabe:
Ich muss dann den Fernseher per optischem Kabel an meinen Receiver schliessen damit ich dolby etc. beim "normalen" Fernseh habe.
Nehme ja mal an das ich Tonmässig die stecker so lassen kann wie sie immoment sind für die Ps3/BluRay Player...
Also:
Ps3 per optisch am receiver
BluRay-player per Koax am receiver
So kann ich ja auch noch die neuen formate empfangen .... hauptsache ich habe die HDMI anschlüsse so wie oben genannt gesteckt.
Habe ich das jetzt so richtig verstanden und somit den optimalen Sound ?
[Beitrag von XoReZ am 18. Apr 2009, 06:35 bearbeitet]
MetzTV
#1214 erstellt: 18. Apr 2009, 05:56
MetzTV schrieb:
Chris2502 schrieb:
Was möchtest du hören?
Ich habe den TX-P42GW10 seit Mittwoch in Betrieb, emfange über den internen SAT-Tuner und bin begeistert! Auch Premiere funktioniert bestens mit einem AC-light, die Bildqualität von z.B. Discovery-HD oder Premiere-HD haut einen nahezu um, wirklich toll!
Egal ob DVBS oder DVBS2, der Pana bringt über den internen Tuner ein Super Bild.
Na, das ist ja mal eine Aussage. Und wie sind die privaten, sprich Pro Sieben usw.
Umschaltzeiten ewig lange oder doch im eher kurz?
Ist halt die Frage, wie das wieder bei einem 50er aussieht, hier sieht man dann doch eher Mängel. Aber so ein interner Receiver ist schon was tolles, wenn er einen externen (200 EURO Klasse) auch wirklich ersetzen kann.
Auch bei den Privaten muß man nicht weg schauen.
Die Bildqualität ist durchweg gut, allerdings kann der Pana aus Mist keine HD-Qualität zaubern. Ich hatte vorher einen Röhrenfernseher (Metz Spectral 82), also durchaus ein Hochwertiges TV. Und ich möchte mal behaupten, das Bild ist auf dem Pana nicht schlechter geworden!
Die Umschaltzeiten sind OK, nicht ganz so flott wie bei meiner Dreambox, aber zappen geht prima. Bei HD Sendern sieht es natürlich etwas anders aus, da dauert es etwas länger (gefühlte 2-3 Sekunden).
Da ich bereits einen DVD-Recorder von Panasonic hier in Betrieb habe, ist mit dem neuen TV sogar Timeshift möglich, dank VieraLink. Ebenso reicht ein druck auf die Taste "DIRECT TV REC", und der Recorder zeichnet direkt vom TV-Tuner das gerade gezeigte Programm auf. Somit läßt sich der Pana sozusagen mit einer Festplatte aufrüsten...
bas-t!
#1215 erstellt: 18. Apr 2009, 07:25
XoReZ schrieb:
...Ich stecke die 2 HDMI Kabel (Ps3,BluRay-player) in die 2 "in" HDMI-anschlüsse meines Receivers.
Habe ich das soweit richtig verstanden ?...
Ja, genau so! Auf die optischen Kabel kannst du hier auch verzichten. HDMI überträgt Bild und Ton digital.
XoReZ schrieb:
...Ich muss dann den Fernseher per optischem Kabel an meinen Receiver schliessen damit ich dolby etc. beim "normalen" Fernseh habe...
Auch richtig!
XoReZ schrieb:
...Nehme ja mal an das ich Tonmässig die stecker so lassen kann wie sie immoment sind für die Ps3/BluRay Player...
Also:
So kann ich ja auch noch die neuen formate empfangen .... hauptsache ich habe die HDMI anschlüsse so wie oben genannt gesteckt...
Kannst du machen, macht aber keinen Sinn. HDMI überträgt, wie gesagt, das volle Programm. Optisch ist daher überflüssig.
XoReZ
#1216 erstellt: 18. Apr 2009, 07:30
Also ich muss aufjedenfall den fernseher per optisches Kabel anschliessen um dolby und generall surround Sound heraus zubekommen ?
Was ist mit dem Koax Kabel des BR Players muss ich diesen anschliessen oder überträgt auch da automatisch HDMI den Ton ?
[Beitrag von XoReZ am 18. Apr 2009, 07:36 bearbeitet]
bas-t!
#1217 erstellt: 18. Apr 2009, 07:35
XoReZ schrieb:
Also ich muss aufjedenfall den fernseher per optisches Kabel anschliessen um dolby und generall Sound heraus zubekommen ?
Ja! Für 5.1 optisch. Per Chinch kommt nur Stereo heraus.
XoReZ schrieb:
Was ist mit dem Koax Kabel des BR Players ? Überträgt der auch automatisch den Ton per HDMI ?
Der Koax gibt "nur" DD 5.1 / DTS heraus. Der HDMI überträgt zudem auch die neuen Tonformate TrueHD und DTS-HD.
XoReZ
#1218 erstellt: 18. Apr 2009, 07:38
Ok heisst also kann ich mir dann das Koax Kabel auch sparen weil HDMi ... DD 5.1 /DTS + die neuen überträgt ?
Na super hab ich wieder 1000 kabel unnütz hier rumliegen
jetzt bin ich schonmal ein schritt weiter mal sehen wie es nachher in der praxis aussieht hoffentdlich muss ich nix am Receiver umstellen. Was hdmi betrifft steht alles aus "auto" dürfte also klappen ohne was umzustellen.
[Beitrag von XoReZ am 18. Apr 2009, 07:43 bearbeitet]
bas-t!
#1219 erstellt: 18. Apr 2009, 07:49
Genau! HDMI Kabel ersetzt alle Anderen. Ich hab bei mir auch vor kurzem alles neu verkabelt. Vorteil ist halt, dass man etwas weniger kabel liegen hat.
Mit deinem Yamaha AVR kenn ich mich leider nicht aus. Wenns da Probleme gibt, schau mal im entsprechenden Forum nach. Da werden Sie geholfen!
mikelman
#1220 erstellt: 18. Apr 2009, 07:58
Sorry, wenn das schon wo stand...hab mir die letzten Seiten des Threads angeschaut, bin aber nicht so fit in Sachen DVB-C bei Kabel Deutschland und den ganzen Crypt-Modulen
Daher die Frage: Kann ich mit dem TX-P46GW10 das digitale Paket/Programm von Kabel Deutschland empfangen, ohne das ich einen gesonderten DVB-C-Tuner benötige? Und erkennt Kabel Deutschland dabei diesen Fernseher, bzw. seinen Tuner als "zertifiziert" an, sprich kann ich diesen bei dem Abschließen das Abos ohne Probleme angeben?
[Beitrag von mikelman am 18. Apr 2009, 07:58 bearbeitet]
justin_teim
#1221 erstellt: 18. Apr 2009, 08:40
Sooo! Mein 50GW10 ist gestern angekommen. Ich muss sagen das Teil ist ... groß! So riesig sah der bei Media Markt garnicht aus. Aber ich denke man gewöhnt sich mit der Zeit dran, hatte vorher ne Röhre.
TV guck ich über Analog und muss sagen ich hatte ein schlechteres Bild erwartet. Bei einem Sitzabstand von 4 Metern kann man sich das reinziehn. Ist kein HD Genuss aber für Analog und die Größe durchaus akzeptabel wie ich finde. Kommt auch auf den Sender drauf an.
Als zweites mal die DVD Star Wars Episode VI (Return of the Jedi) in meinen Sony BDP-S350 BD-Player reingeschmissen. Wow. Kino-Feeling pur. Bild noch richtig eingestellt und alles top. Schwarzwerte, Farben und für DVD-Qualität echt ein schönes Bild. Werd heut nochmal I-Robot als DVD reinschmeissen. Wird sicher noch besser das Bild.
Dann noch den neuen Batman als BD getestet. Muss man nicht viel zusagen. Einfach ein geiles Bild. Scharf, schärfer, Blu-Ray auf meinem neuen Fernseher
HDMI-Kabel ist übrigens ein Vivanco von amazon für schlappe 15€. Top Bild.
Mankos:
Schwarz ist nicht 100% schwarz. Kenn die Kuros nicht aber ich kann mir vorstellen wie es aussehen könnte. Hat auf jeden fall einen ganz leichten grau-stich. Aber ist schon so schwarz das es wirklich kaum auffällt. Ich bin da anspruchsvoll und ich bin sehr zufrieden mit dem Schwarzwert.
Phosphor-Lag: habe ich schon gesehen aber bis jetzt nur einmal bei Tennis als der Ball-Junge gelaufen ist und einmal bei Batman bei irgend einer Szene. Kann man nicht pauschalisieren denke ich. Vielleicht verschwindet das ja mit der Zeit noch ganz, von wegen Einfahrphase und so. Fussball war kein Problem und Tennis war auch kein Problem. Bild ist nicht ganz so flüssig wie bei Röhre aber schon sehr nahe dran. Für mich absoulut zufriedenstellend.
Ruckeln habe ich übrigens noch garnix feststellen können oder Schlieren oder sonstiges.
Also ich kann nur sagen kauft ihn euch. Ist sein Geld alle mal wert. Freu mich schon auf meine PS3 die demnächst kommt.
Meine Einstellungen im Kino-Modus (für Filme halt):
Kontrast 35
Helligkeit -2
Farbe 40
Schärfe 5
Fotos (Handy-Cam):
Ja, Wand ist noch lange nicht fertig
schnico85
#1222 erstellt: 18. Apr 2009, 08:45
man man man .. jetzt werd ich langsahm ungeduldig ..
muss noch bis dienstag warteN =(((((
Kudd3l
#1223 erstellt: 18. Apr 2009, 09:06
@ justin teim
Den subjektiven Eindruck des Schwarzwertes kannst du, wenn gewünscht mit einer Hintergrundbeleuchtung noch deutlich verbessern.
Im dunklen Raum nehmen die Augen einfach jedes Restleuchten wahr.
Mit einer Hintergrundbeleuchtung (also eine lampe hinter dem TV, oder Ikea Dioder, oder ähnliches) lässt sich der subjektive Eindruck aber erheblich verbessern, die Pupillen sind dann etwas weiter geschlossen und das Restleuchten bei Schwarz ist deutlich geringer in der Wahrnehmung, so das da kaum noch Wünsche offen bleiben.
justin_teim
#1224 erstellt: 18. Apr 2009, 09:14
Ich bin auch so schon völlig zufrieden aber werd mal drüber nachdenken. Danke für den Hinweis
MrJones4470
#1225 erstellt: 18. Apr 2009, 09:15
Kontrast 35
Helligkeit -2
Farbe 40
Schärfe 5
Also Farbe 40 kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Schon bei 30 sind die Farben recht grell und unnatürlich. Bei 40 sieht dann alles eher nach knallbuntem Animationsfilm aus. Da glaube ich ist man dann mit nem LCD besser bedient.
[Beitrag von MrJones4470 am 18. Apr 2009, 09:16 bearbeitet]
XoReZ
#1226 erstellt: 18. Apr 2009, 09:42
Kontrast 35
Helligkeit -2
Farbe 40
Schärfe 5
Bei mir mir nicht
Kommt aber auf den Film an bei der resident evil: extinction blu ray kann ich farb reinhauen soviel nimmt sich die nicht da der Film schon sehr hell und Farbarm gehalten wurde.
Hab Farbe bei 38 ... Kontrast 36
So ich werd mich jetzt mal an die verkabelung machen
[Beitrag von XoReZ am 18. Apr 2009, 09:44 bearbeitet]
MrJones4470
#1227 erstellt: 18. Apr 2009, 09:50
Wobei ich persönlich meinem GW10 keinen Kontrast von 36 "out of the box" hätte zumuten wollen. Gib dem armen Kerl doch erst mal ne Chance richtig warm zu werden.
miscarriage
#1228 erstellt: 18. Apr 2009, 10:08
Moin!
Euch ist ja bestimmt auch schon der "Grauschleier" Beim Kino-Modus aufgefallen, richtig?
Was bevorzugt ihr?
Normal oder Kino?
Dynamik kann man ja nit benutzen, da grillt es einen ja förmlich^^
MrJones4470
#1229 erstellt: 18. Apr 2009, 10:28
Auf jeden Fall Kino mit Gamma 2.0! Der Kontrast bei normal ist mir viel zu hart. Gamma 2.2 und 2.5 finde ich unbrauchbar, weil dermaßen viel an Details verloren geht. Da hat man ja nur noch vollflächig schwarze Flächen ohne jeden Inhalt.
schnico85
#1230 erstellt: 18. Apr 2009, 10:33
perfekten einstellungen würd ich erst ab 200 Betriebsstunden vornehmen.
justin_teim
#1231 erstellt: 18. Apr 2009, 10:45
@schnico
Und die Zeit davor? Ich mein das Ding ist ein Fernseher. Also benutze ich ihn auch als solchen
Nochmal eine Frage an alle mit Wandhalterung: wo schraube ich die am TV fest? Sind das die Schrauben in einer Reihe mit den Öffnungen für den Standfuss? Also wären das 3 Schrauben (2 für Fuss, eine weiter oben). Kann mir das jemand beantworten?
schnico85
#1232 erstellt: 18. Apr 2009, 11:18
also meines Erachtens sollten generell alle Plasmafernsehr "eingefahren werden"
Panasonic schreibt :
Der Phosphor im Plasma ist jedoch in den ersten 100 Stunden besonders anfällig für das "Bildnachleuchten". Danach ist das Panel erheblich unempfindlicher dafür.
Für die Erstinstallation eines Plasma-Fernsehers geben Videophile folgende Tipps:
. Stellen Sie sicher, daß die automatische Formatanpassung Ihres neuen Plasma-Fernsehers so eingestellt ist, daß immer ein formatfüllendes Bild ohne Balken links und rechts zu sehen ist ( =Panasonic auto).
. Regeln Sie den Kontrast herunter auf 50% oder weniger.
. Schalten Sie nur kurz auf das 4:3 Format um zu prüfen, ob die Balken links und rechts vom Bild mittelgrau dargestellt werden, um die Gefahr des "Einbrennens" zu reduzieren. Schalten Sie ggf. im Set-up Menü die Balken links und rechts um von schwarz auf mittelgrau.
. Schalten Sie danach während der ersten 100 Betriebsstunden wieder um auf "Panasonic auto", damit das Bild den Bildschirm komplett ausfüllt.
. Während der ersten 100 Betriebsstunden ist es sinnvoll, einen einzigen Fernsehsender nicht über einen längeren Zeitraum zu sehen. Das sorgt dafür, daß Senderlogos und andere feststehende Bilder, die von einigen Sendern benutzt werden, nicht nachleuchten.
. Vermeiden Sie während der ersten 100 Betriebsstunden statische Bilder, z. B. von Videospielen oder Computerspielen, oder DVD-Menübilder.
Nach den ersten 100 Betriebsstunden geben gelten für die nächsten 900 Betriebsstunden folgende Tipps:
. Behalten Sie die Kontrasteinstellung von 50% oder weniger bei.
. Beschränken Sie sich darauf, nur 15% des Fernsehprogramms, das Sie sich anschauen, mit der Bildformateinstellung "4:3" zu schauen. Nutzen Sie sonst die Stellung "Panasonic auto".
. Beschränken Sie sich darauf, nur 10% der Nutzungsdauer Video-, Computerspiele etc. zu sehen.
Nach 1000 Betriebsstunden haben Plasma-Displays üblicherweise keine Probleme mit dem "Einbrennen".
mikelman
#1233 erstellt: 18. Apr 2009, 13:35
Ich besitze derzeit einen Pioneer 428XD und möchte größenmäßig aufrüsten. Im Zuge dessen bin ich auf den Pana 46GW10 gekommen. Hat da jemand Vergleichsmöglichkeiten bzgl. Bildquali (bei TV analog+digital, DVD und Blu-Ray) und Schwarzdarstellung zwischen den beiden Geräten? Verschlechtern will ich mich ja auch nicht...
heavy23
#1234 erstellt: 18. Apr 2009, 13:48
Hallo ,
ich habe mir gestern im Main Taunau Zentrum im Märchenmarkt den 50 Zoll GW 10 angesehen . War eigentlich mein Favorit für eine Neuanschaffung von Preis - Leistung her .
Was dort an Bildmaterial abgespielt wurde erschrak mich ein wenig . Kameraschwenks rukelten erheblich , war das nur Einstellungssache oder ist das normal ? Ansonsten sah das Bild eigentlich gut aus . Ein 46 Zoll PZ85 sah besser aus , was die Bewegung angeht .
Meine Vermutung geht dahin , das die nur nicht in der Lage sind einen Fernseher einzustellen , denn ein Pioneer 5090H sah unmöglich aus vom Bild her . Den habe ich mir schon öfter mal angesehen , aber noch nie so schlecht .
MfG
Heavy
XoReZ
#1235 erstellt: 18. Apr 2009, 14:03
Da ruckelt nix ....
habe bis jetzt weder im Film noch TV betrieb irgendwas ruckeln gesehn.
oguen
#1236 erstellt: 18. Apr 2009, 14:10
@schnico85
habe bis jetzt 4mal Pana und jetzt ein LG PG6000 Plasma TV und alle wurden von Anfang an befeuert, bei den Panas weder nachleuchten geschweigeden einbrennen, ausser der LG der leuchtet wie Sau nach.
zftkr18
#1237 erstellt: 18. Apr 2009, 14:18
Ich habe selbst noch nie einen meiner Plasmas eingefahren. Ich habe einnfach das Bild meinen Sehgewohnheiten entsprechend eingestellt und normal ferngesehen.
Allerdings nutze ich den Plasma nicht als Spielemonitor. Hier könnte ich mir schon vorstellen, dass aufgrund des geringeren Bildwechsels ein "Nachleuchten" entstehen könnte.
Gruß Klaus
schnico85
#1238 erstellt: 18. Apr 2009, 14:40
ok das kann sein.. ich bin anfanghs bisschen vorsichtiger die ersten Stunden.. vor allem weil ich ja auch spiele.
peterschwarz
#1239 erstellt: 18. Apr 2009, 15:19
macht es denn sinn am anfang ein paar stunden "ameisen" laufen zu lassen oder muss es schon richtiges tv-bild sein in der einfahrphase?!?
-=dAV=-
#1240 erstellt: 18. Apr 2009, 15:26
DAS würd mich auch interessieren, denn eine Nacht lang Ameisenkrieg und fertig wäre schon lässig.
schnico85
#1241 erstellt: 18. Apr 2009, 15:34
dieses ameisenlaufen soll man nur machen wenn man nachleuchten bemerkt.. dadurch verschwindet es direkt.. .
also einfahren muss man nicht unbedingt mit einer dvd oder so machen..
einfach den kontrast nicht so hoch und standbilder vermeiden...
Sam_Gamdschie
#1242 erstellt: 18. Apr 2009, 15:42
Habe heute im ProMarkt den 42GW10 bestellt. Mittwoch soll er geliefert werden. Freue mich schon!
gun80
#1243 erstellt: 18. Apr 2009, 15:56
werde den 46GW10 jetzt auch am Mittwoch bekommen.Habe ein Premiere Abo.MUss ich noch ein extra Modul kaufen damit das mit dem internen Receiver funktioniert?Wenn ja welches?
MetzTV
#1244 erstellt: 18. Apr 2009, 16:05
Ein Alphacrypt-Light reicht dafür. Bei SAT darf es die neueste Software haben, bei Kabel eher nicht.
peterschwarz
#1245 erstellt: 18. Apr 2009, 16:39
wieso?
ist das schlecht für den tv?
Neo1979
#1246 erstellt: 18. Apr 2009, 16:45
Hallo, bin nun seit heute auch stolzer Besitzer des GW10 :hail.
Bin bis jetzt voll überzeugt, war echt ein guter Kauf. Nun hab ich kurz zwei Fragen, kann sein, dass ich die Antworten überlesen habe, also ned bös sein:
1. Gibt es im Forum jemand, der vernünftige Bildeinstellungen für die Einlaufphase gepostet hat?
2. Lohnt es sich vom Humax auf den Sat-Tuner des Pana umzusteigen? Nutze Premiere mit HD, allerdings ist meine Karte mit einem V13 Schlüssel versehen, da habe ich schon gelesen, dass die im Pana nicht funktionieren soll.
Danke für eure Antworten!
blauesmuenchen
#1247 erstellt: 18. Apr 2009, 17:05
Oh mann, war heut im Saturn um nur mal so zu schaun. Da stand der 46" und 50" so rum.
Was soll ich sagen, hab jetzt den 46-iger an der Wand hängen.
Hatte vorher den 37 PV 500.
Es hat sich in Sachen Bildquali schon sehr viel getan in den letzten Jahren, das Warten hat sich also gelohnt.
Der Schwarzwert hat sich um einiges gesteigert, HD ist wesentlich schärfer, ruckeln tut bei Blue Ray nix!
Nur SD sieht um einiges schlechter aus. Aber darauf kommt es mir nicht so sehr an.
Weitere Eindrücke folgen. Bilder auch.
EDIT: Kann ich eigentlich meine Premiere HD-Karte in den Schacht schieben? Wie funzt das?
[Beitrag von blauesmuenchen am 18. Apr 2009, 17:11 bearbeitet]
MrJones4470
#1248 erstellt: 18. Apr 2009, 17:06
XoReZ schrieb:
Da ruckelt nix ....
habe bis jetzt weder im Film noch TV betrieb irgendwas ruckeln gesehn. ;)
Also da muss ich aber widersprechen! Von ruckelfrei kann beim GW10 absolut nicht die Rede sein! Ich glaube, da wollen es diejenigen die's nicht sehen oder nicht sehen wollen, einfach nicht wahrhaben, wie's über den Bildschirm poltert. Das Ruckeln ist ganz erheblich. Persönlich stören tut es mich allerdings wenig.
Sehr erstaunlich, was sich manche User hier selbst einreden. Da ist alles plötzlich nur noch gut. Auch wenn mein neuer GW10 relativ viel Geld gekostet hat - deswegen mache ich nicht die Augen zu und verdränge die Schwächen.
Der GW10 ruckelt wie Sau, das schwarz ist immer noch nicht wirklich berauschend, Farbwiedergabe nicht wirklich toll, der Ton mehr als mäßig, der Energieverbrauch gemessen an den Versprechungen Panasonics extrem hoch. Nicht falsch verstehen: Der GW ist ein super Gerät, aber bitte objektiv bleiben und nichts schönreden.
[Beitrag von MrJones4470 am 18. Apr 2009, 18:22 bearbeitet]
zftkr18
#1249 erstellt: 18. Apr 2009, 18:53
Bei meinen letzten beiden Plasmas PZ700E und PZ800E weiß ich noch was ich eingestellt habe zum "Einfahren" - einfach im Menü unter Bild die Voreinstellung Kino. Da sind alle Regler auf 50% (geschätzt, da keine Zahlenwerte vorhanden).
Und der TH-50PZ800E hat nun knapp über 1.000 Betriebsstunden in 11 Monaten. Und weder Nachleuchten noch Einbrennen ist zu sehen.
Dass man den Plasma nicht 10-12 Stunden auf dem Startbild einer DVD/Blu-ray stehen lässt versteht sich ja wohl von selbst. Wenn ich hier nicht gleich zum weitersehen komme, dann schalte ich einfach auf DVB-T um. Da ist dann immer ein Bewegtbild da.
Allerdings habe ich das auch schon vergessen und er ist dann auch mal eine Stunde auf dem statischen Startbild gestanden. Und auch dabei ist bei mir dann auch nichts "Sichtbares" zurückgeblieben.
Zumal alle Panasonics ab 2007 das Bild beim Neuaufbau immer etwas verschieben um dem Einbrennen entgegenzuwirken.
Gruß Klaus
GrafSpeeDVD
#1250 erstellt: 18. Apr 2009, 19:03
Ich Ignoriere das mit dem einbrennen auch weitestgehend, ich gucke nur darauf das ich erst einmal Hauptsächlich Format füllend gucke. Bei den Einstellungen versuche ich aber jetzt schon die besten zu finden.
zftkr18
#1251 erstellt: 18. Apr 2009, 19:12
Stimmt, das habe ich doch glatt vergessen. Ich lasse den HD-S2 die 4:3 Sendungen immer Format füllend (Bildeinstellung optimal 16:9 am HD-S2) auf dem Plasma ausgeben. Da ich das schon seit dem DigiCorder S1 so mache, fällt mir das schon gar nicht mehr auf. Diese Einstellung optimal 16:9 verwende ich auch für den LCD. Einfach um das gleiche Bild zu erhalten.
Gruß Klaus
nova2005
#1252 erstellt: 18. Apr 2009, 19:29
"Der GW10 ruckelt wie Sau"
Der ist gut!
Also da muss ich Dir leider widersprechen
nova
Mr_Lutz
#1253 erstellt: 18. Apr 2009, 19:37
XoReZ schrieb:
Da ruckelt nix ....
Mann, oh Mann, was ist eigentlich die Steigerung von sehr schlecht? Ich würde ihn bei diesem Statement zurückgeben
MrJones4470
#1254 erstellt: 18. Apr 2009, 19:59
Der GW10 ist fürs Geld wirklich super, nur eben nicht perfekt, so wie er hier oft hingestellt wird. Wie gesagt, etwas Neutralität/Objektivität sollte halt bei all der Euphorie über die Neuen trotzdem noch bleiben.
[Beitrag von MrJones4470 am 18. Apr 2009, 20:00 bearbeitet]
GrafSpeeDVD
#1255 erstellt: 18. Apr 2009, 20:02
Er ist für das Geld jedenfalls trotzdem jeden Euro Wert, also ich bin von ihm jedenfalls Begeistert und das ist das wichtigste wer ihn sich kauft der muss zufrieden sein da können dann andere Reden was sie wollen.
Die Lüfter Höre ich auch nicht, und Ruckeln sehe ich auch nicht also ich bin vollkommen zufrieden.
reimundko
#1256 erstellt: 18. Apr 2009, 20:21
Habe mal eine Frage an Euch.
Möchte gerne einen TX-P42X10E oder PX80 kaufen.
In den Testberichten schneidet der TX-P42X10E gut bis sehr gut ab.
Allerdings steht überall " Ruckelnde Bewegungen "
Stimmt das, und was ist damit gemeint?
Danke
Reimund
schnico85
#1257 erstellt: 18. Apr 2009, 21:25
wenn der Pana so geruckelt hat wie du sagst,dann hätte ich mir den auch nicht gekauft =)
aber ich hab ihn ausgiebig getestet .. alle quellen und es hat überhaupt nichts geruckelt... entweder liegt es an den einstellung oder dein Wahrnehmung ist irgendwie komisch *G*
Wenn du nicht zufrieden bist dann verkauf den doch wieder bzw tauch ihn um.
Ein perfekten Fernsehr gibt es nicht.. jeder hat seine kleinen schwäche,aber das gesagte starke ruckeln ist mir und meinen freunden überhaupt nicth aufgefallen.Alles einwandfrei flüssig wie es sein sollte.Schwarzwert ist auch spitze,kommt sehr nah am Kuro dran .
Der ultimative GW10 46" . Thread
XoReZ am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  57 Beiträge
Der ultimative GW10 Setting Thread
MrJones4470 am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2019  –  677 Beiträge
Der ultimative TX-P - - G15 Thread
windschief am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative TX-P S10 Thread
schnutinio am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  11566 Beiträge
Der ultimative TX-P--C10 Thread
Dj-BinIchNicht am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  4 Beiträge
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread
Italia99 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  1633 Beiträge
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread
chimba am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  5 Beiträge
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD
spartain am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  464 Beiträge
Der ultimative TX-P S20 Settings Thread
User-Michi am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  182 Beiträge
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD
spartain am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  1968 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.434
