HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative TX-P - - GW10 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread+A -A |
owo
12:15
#1155
erstellt: 17. Apr 2009, |||||
re. am tv die taste 3 ![]() |
Noodles1
12:40
#1156
@Christian_25 zu 2: wie bereits geschrieben, habe ich die Lautstärkeschwankungen bei Dolby über den Fernsehton auch. Allerdings ist DOLBY-Ausgabe über die Fernsehlautsprecher ja auch ziemlich sinnfrei. Negativ wäre es also nur, wenn du diese Lautstärkeschwankungen auch beim Anschluss des Fernsehers über optisches Kabel an einen Receiver hast, das kann ich aber erst nächste Woche testen. Grüße Noodles |
Schlagges
13:01
#1157
Japp. Einfach den F-Stecker in den TV schrauben und den alten Receiver in der Bucht verhökern ![]() Der interne Tuner war für ein riesiger Kaufgrund, da ich keinen HD Tuner extra kaufen wollte. MfG Schlagges [Beitrag von Schlagges am 17. Apr 2009, 13:01 bearbeitet] |
dridi
13:12
#1158
Das sehe ich nicht so. Der Receiver zeigt mir eigentlich was anderes an. Sonst hätte ich es ja auch anders verkabelt. Ich bilde mir ein, da kommt der PCM Stream raus! Ich werde es heute abend aber nochmal verifizieren. Vielleicht täusche ich mich - aber sind meine Ohren soooo schlecht!? Meine Aussage steht noch "Der Fernseher nimmer über HDMI Mehrkanal-Ton an und gibt diesen über optisch-out an den Receiver weiter! |
bowieh
13:21
#1159
Lies die Anleitung, nur PCM Stereo, das kann natürlich als analoges Dolby Surround Prologic decodiert werden. |
agatkao
13:39
#1160
Du braucht ein AlphaCrypt Light Modul, am besten mit SW Version 1.16 (September 2008). Einfach rein mit der Karte und es sollte funktionieren. Hat es jedenfalls bei mir........ |
Mauli72
13:49
#1161
Ja danke Schlagges ![]() Grad wo ich mir nen HDMI-Receiver geholt hab ![]() Glaub aber der 46" is bißchen zu teuer. Und die Größe sollte es eig schon sein. 42" hatte ich jetz, und man gewöhnt sich schnell dran ![]() Mal noch warten bis die billiger werden... |
peterschwarz
15:01
#1162
was ist eigentlich mit dem hd-tuner? ist der sein geld wert? oder lieber g10 + einem vernünftigen hdtv-receiver kaufen? |
miscarriage
16:07
#1163
moin! Hab ein kleines Problem: Wenn ich meine Xbox 360 über Component an meinen 50 GW10 anschließe bekomme ich kein Bild wenn der Schalter auf HDTV gestellt ist. Wenn ich den Schalter des Xbox-Steckers auf TV stelle dann kommt ein normales Signal an und Bild ist da... Wenn ich die X-Box über HDMI anschließe funzt alles super! Hab ich via component irgendwas vergessen einzustellen?! richtig verkabelt müsste es sein - hab alles tausend mal überprüft! Danke für eure Hilfe :-) ![]() |
Allgemeiner68er
16:39
#1164
Ein Blick in die BDA bringt Licht ins Dunkel. ![]() |
miscarriage
17:02
#1165
alles klar, nach einem Blick in die BDA hab ich herausgefunden, dass der GW10 keine Spielkonsole über den Component Eingang annimmt! schade! Naja, dann eben via HDMI |
Allgemeiner68er
17:11
#1166
Bist Du Dir sicher, daß die Box auch HD-Signale über Component ausgibt??? Denn nur 1080p nimmt der Pana über Component nicht an. 720p und 1080i aber schon. |
miscarriage
17:12
#1167
ja! mein alter Phillips7662 hats ja auch gemacht^^ edit: wenn mein Onkyo 507 endlich da is, isses eh egal! habs heut nur mal getestet [Beitrag von miscarriage am 17. Apr 2009, 17:12 bearbeitet] |
schnico85
17:13
#1168
wie sien die Heco Victa boxen eigentlich ? |
miscarriage
17:15
#1169
das hier richtig? -> ![]() und: wird das Bild merklich besser? und: kann der TV eigentlich upscalen? (bringt das was?) [Beitrag von miscarriage am 17. Apr 2009, 17:15 bearbeitet] |
bowieh
17:19
#1170
hast du Component (rot,grün, blau) oder Composite (gelb) angeschlossen ? Die Auflösung nur auf 1080i einstellen. Wo steht, daß man keine Spielkonsole anschliessen kann ? |
Chris2502
17:23
#1171
Also zum internen HD Receiver hört man ja fast gar nichts. Entweder Schrott oder er wurde noch nicht hergenommen. In diesem Punkt könnte Pana bei mir einiges wett machen, aber wenn dieser sich als Fehlgriff herausstellt, dann würde der Pana wieder ein wenig nach hinten wandern, in meiner Favoritenliste. |
miscarriage
17:26
#1172
über COMPONENT angeschlossen! Und das man keine Videokonsole anschließen kann steht auf irgendeiner Seite unten in so einer Tabelle. Alle Auflösungen bin ich nicht durchgegangen, aber is eh blöd, wenn kein 1080p unterstüzt wird! EDIT: So alles klar! Hab auf 1080i gestellt und jetzt funzt es! [Beitrag von miscarriage am 17. Apr 2009, 17:29 bearbeitet] |
BulletToothTony
17:36
#1173
Wollt nur noch mal sagen, das ich sehr zufrieden mit meim 42GW10 bin (bis auf ein wenig Ruckeln hin und wieder). |
gun80
18:00
#1174
hallo zusammen, stehe jetzt auch kurz vor der Entscheidung mir den Panasonic zu kaufen.Hatte mich eigentlich auf den PH-PZ85E festgelegt bis mir der TX46GW10 von meinem Elektroladen bei mir um die Ecke für 1450 inklusive Versand angeboten worden ist.Ist der 46Gw10 soviel besser und noch eine Frage wie ist er zum schauen von Fussball geeignet? Vielen dank schon einmal und sry wenn die Frage schon gestellt worden ist. [Beitrag von gun80 am 17. Apr 2009, 18:01 bearbeitet] |
MetzTV
18:16
#1175
Was möchtest du hören? ![]() Ich habe den TX-P42GW10 seit Mittwoch in Betrieb, emfange über den internen SAT-Tuner und bin begeistert! Auch Premiere funktioniert bestens mit einem AC-light, die Bildqualität von z.B. Discovery-HD oder Premiere-HD haut einen nahezu um, wirklich toll! Egal ob DVBS oder DVBS2, der Pana bringt über den internen Tuner ein Super Bild. ![]() [Beitrag von MetzTV am 17. Apr 2009, 18:17 bearbeitet] |
miscarriage
18:22
#1176
und dvb-c? ![]() |
XoReZ
18:33
#1177
Ich habe doch Surroundsound damit oO ..... was soll das sonst sein was bei mir aus den Boxensystem bei dvd/bluray rauskommt .. Ausser ihr sprecht die ganze Zeit vom TOn des normalen Fernsehns ... dann haben wir aneinender vorbei geschrieben ![]() Dann wars mein Fehler ![]() [Beitrag von XoReZ am 17. Apr 2009, 18:47 bearbeitet] |
>dani87
19:07
#1178
hey, bin neuerdings auch ein besitzer des gw10 hab meinen 42er für 1180euro gekauft! was ich aber bisher nicht endeckt habe ist dieser knopf auf der fernbedienung um zwischen 2 kanälen hin und her zu sappen! kann mir jemand sagen ob dieser überhaupt vorhanden ist? zudem habe ich den tv in einer stekdosenleiste mit schalter eingesteckt um in nicht immer auf standby zu haben. macht dies dem gerät etwas aus(also wenn ich die leiste ausschalte)? [Beitrag von >dani87 am 17. Apr 2009, 19:09 bearbeitet] |
Siemm
19:19
#1179
wo? |
bowieh
19:41
#1180
Ich möchte dich auf keinen Fall belehren. Aber ich wollte nur wissen, warum du auf einige Tonformate verzichtest, obwohl du die Hardware dazu ja hast. Du brauchst die Kabel nur umstecken und bekommst bei allen 3 Geräten mehr raus. Aber wie gesagt, ich möchte niemanden etwas aufzwingen, und wenn du zufrieden bist wie es ist, dann ist das das Wichtigste. und ja, es war der Fernsehton gemeint
Madyx
19:43
#1181
der händler meines vertrauens würde mir den 46GW10 als EP version fuer ca. EUR 1400 besorgen ? Ist der Preis io ? |
bas-t!
20:07
#1184
Ich meinte in der Tat den TV-Ton. War aber ebenfalls nicht kritisierend gemeint! ![]() |
schnico85
20:10
#1185
hab gerade bei der Seite ![]() eine Kritik von einer Person gelesen. Zitat : Enttäuscht "Habe den Fenseher jetzt 14 Tage, bin nicht überzeugt. Hatte vorher den TH-D42PN83, welcher bei den einfachen digitalen Sendern RTL usw. ein viel besseres Bild hatte, als das neue Modell, selbst HT-TV und Blu-ray Bilder waren besser. Kein Unterschied im Schwarzertkontast mehr... feststellbar. Eher durch das 600hz auftretente Bildruckler sehbar." Irgendwie kommt mir das ziemlich komisch vor.Der hat nur 1 von 5 Sternen gegeben und hat irgendwie alles bemängelt. Komischerweise hab ich auch die anderen Panasonicgeräte getestet und der Schwarzwert und das Bild war noch ein Tick besser meiner Meinung nach. Vor allem bei Blue Ray. Irgendwie kann ich die Kritik überhaupt nicht nachvollziehen. |
eckkert
20:24
#1186
Alles Bullshit, neidische Kiddies gibts überall. ![]() |
Mr_Lutz
20:47
#1187
Mindestens so gut wie eine Dreambox 800 Kabel (aktuelle Treiber). Ich halte das Gesamtkonzept für hervorragend. Schönes WE [Beitrag von Mr_Lutz am 17. Apr 2009, 20:51 bearbeitet] |
miscarriage
20:52
#1188
und dreambox is besser als die mitgelieferte box von KD? |
Mr_Lutz
20:54
#1189
Kann ich nicht beantworten, fehlt mir der Vergleich. Bedenke aber, die Dream kann Full HD, der Pana kann das mit seinem C-Tuner auch. Die Dream schwächelt lediglich beim Deinterlacer, das kann der Pana deutlich besser. [Beitrag von Mr_Lutz am 17. Apr 2009, 20:57 bearbeitet] |
gun80
21:03
#1190
kann keiner helfen?Ist der Preis ok? ![]() |
Chris2502
21:14
#1191
Na, das ist ja mal eine Aussage. Und wie sind die privaten, sprich Pro Sieben usw. Umschaltzeiten ewig lange oder doch im eher kurz? Ist halt die Frage, wie das wieder bei einem 50er aussieht, hier sieht man dann doch eher Mängel. Aber so ein interner Receiver ist schon was tolles, wenn er einen externen (200 EURO Klasse) auch wirklich ersetzen kann. |
miscarriage
22:06
#1192
cool! weitere frage: Warum ist die Werbung bei PRO 7 zum Beispiel in besserer Quali als der laufende Film "Nur noch 60 Sekunden"?!?! Das stört!^^ Und die Balken oben und unten sind auch enorm! Bei "auto" wird vom bild abgeschnitten...?! |
liable
22:10
#1193
Das liegt nicht am TV, Receiver oder sonstigem... ist bei mir und jedem den ich kenne auch so. Finds auch schade @Abschneiden: Verwendest du einen externen SAT/K Receiver? Wenn ja, dann stell den auf 16:9 ein, dann kannst mit "Zoom" das Bild, ohne abschneiden,darstellen |
josch1704
22:19
#1194
kann keiner helfen?Ist der Preis ok? ![]() Hallo ich habe 1415€ gezahlt hab noch keinen billigeren gesehen in Deutschland ! !Ps.bin sehr zufrieden ! nach ewigen suchen |
bowieh
22:22
#1195
Die Werbung wurde im Jahr 2008/9 in HD produziert. Der Film ist aus dem Jahr 1999, da wird Pro7 ziemlich sicher nur eine Digibeta SD Kopie haben. In 10 Jahren entwickelt sich halt die Technik weiter. Zu den schwarzen Balken, da wird nichts abgeschnitten. Der Film ist breiter als 16:9 (1:2,35), daher oben und unten schwarze Balken, Gratis von Pro7 mitgeschickt. |
GrafSpeeDVD
22:28
#1196
Irgendwie wird meine Smartcard nicht akzeptiert sie steckt zwar drin aber bei Common Interface steht immer kein Modul eingelegt. Brauch ich da noch irgendwie etwas? Auch wenn ich mal mit der Lampe in den Schacht gucke dann sehe ich da hinten so kleine Steckerplätze, ah sehe gerade bei Google das man da wohl noch etwas etwas für die Smartcard braucht das eigentliche Common Interface was würde denn mit Kabel Deutschland Funktionieren? [Beitrag von GrafSpeeDVD am 17. Apr 2009, 22:36 bearbeitet] |
bowieh
22:31
#1197
Ein CAM hast aber auch vorher reingesteckt ? Das findet der Fernseher nicht. |
gun80
22:50
#1198
danke josch.meinst du also die 400 Euro mehr auszugeben gegenüber dem Th46PZ85 lohnen sich? |
miscarriage
22:55
#1199
so jetzt guck ich gerade auf RTL II - Alien³ - das is schon bessere Quali wie ich finde! ![]() Und wenn das mit dem internen Tuner vom GW10 noch besser wird, dann wird das ja ein hammer genuss TV zu schauen! WOW! ![]() ![]() |
miscarriage
23:01
#1200
ich hatte den Reciever von KD auf 16:9 - jetzt hab ich ihn auf Vollbild |
druff
23:28
#1201
wo kriegt man denn den 46gw10 aktuell am günstigsten? |
MrJones4470
23:36
#1202
Hallo? Einfach mal ne Preissuchmaschine bemühen und den Thread nicht mit ständigen Preisanfragen zumüllen! ![]() |
GrafSpeeDVD
23:51
#1203
Funktioniert eigentlich dieses CI-Modul in Verbindung mit der "Kabel Deutschland" Smartcard bei dem Fernseher? ![]() |
MrJones4470
23:52
#1204
Der Link funktioniert leider nicht. |
GrafSpeeDVD
00:02
#1205
erstellt: 18. Apr 2009, |||||
Es ist das AlphaCrypt Light CI Modul zum Empfang von verschlüsselten Satelliten-Programmen, weiß nicht warum der link nicht funktioniert. |
bowieh
00:03
#1206
ja, wenn nicht die 3.17 Software oder höher drauf ist |
MrJones4470
00:07
#1207
Alphacrypt Light mit KabelDeutschland K09 Smartcard funktioniert bei mir im GW10 einwandfrei. Allerdings nicht mit der neuesten Software auf dem Modul. Seit einiger Zeit werden die K09 Smartcards nicht mehr unterstützt. |
Der ultimative GW10 46" . Thread XoReZ am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 57 Beiträge |
Der ultimative GW10 Setting Thread MrJones4470 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 677 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - G15 Thread windschief am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Thread schnutinio am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 11566 Beiträge |
Der ultimative TX-P--C10 Thread Dj-BinIchNicht am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 4 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread Italia99 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 1633 Beiträge |
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread chimba am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD spartain am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 464 Beiträge |
Der ultimative TX-P S20 Settings Thread User-Michi am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 182 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD spartain am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 1968 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedStarkis
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.295
