| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 .. Letzte |nächste|
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD+A -A |
rallyfirst
#2172
erstellt: 02. Sep 2008, 20:47
...aber sein Kollege nicht
H8SOCIETYX
#2173
erstellt: 03. Sep 2008, 02:34
Hallo, ich habe meinen pz85 seit Sonnabend.... Alles bestens, aber heute hatte ich bei 2 verschiedenen Filmen ein paar mal folgendes Problem: Ganz aussen links und rechts (abwechselnd, nie zusammen) sah man in der vertikalen graues "gekrisel"... Irgendwie schwer zu beschreiben Das war auch nie lange da.... Immer wenige Sekunden. Was könnte das sein? |
Canton77
#2174
erstellt: 03. Sep 2008, 09:25
Gib nochmal paar Angaben raus. Anschluss HDMI oder Scart usw. ? |
Dean_The_Machine
#2175
erstellt: 03. Sep 2008, 10:22
Wahrscheinlich steht bei Dir Overscan auf AUS. Wenn Du auf EIN stellst ist das Phänomen weg! |
H8SOCIETYX
#2176
erstellt: 03. Sep 2008, 11:17
HDMI, HD-Material, Overscan = an. Also dieses gekrisel am äusseren linken und rechten Rand war im Bild der Filme drinne.... Und noch eine Frage, wenn ich in das Service Menü gehe, steht bei Time: 00095:45 0000035 Heisst das Laufzeit 95 Stunden und 35x angeschaltet? Wenn ja heisst das der Tv lief bereits über 60 Stunden als ich ihn gekauft habe... Ist das normal? |
inthehouse
#2177
erstellt: 03. Sep 2008, 11:27
Hallo... dein Gekrisel links und rechts kann man bestimmt ausjustieren im Servicemenü am besten von einem Panasonic Techniker...in der Tat sind das die Laufzeit und die jeweiligen Einschaltvorgänge...normal ist das nicht kannst deinen Händler anrufen und fragen warum der schon gelaufen ist |
H8SOCIETYX
#2178
erstellt: 03. Sep 2008, 11:35
So hab nochmal was getestet, das Gekrisel wurde durch IFC verursacht! Wenns aus ist, ist es bei den entsprechenden Filmen nicht mehr zu sehen... Seltsam. Dann noch ne Frage zum "normal-Tv", Wenn ich zb pro 7 mit Overscan gucke, fehlt deutlich ein kleines Stück Bild an allen Ecken.... Mach ich Overscan aus ist das Bild zwar ganz, aber am oberen linken Rand sieht man so einen weissen streifen... Woran liegt das? (ganz normales Kabel-Tv ohne Reciever) EDIT: Hab bei Media Markt angerufen und gefragt wieso der bereits über 60 Stunden lief und über 20x eingeschaltet wurde... Die sagten den haben se so von Panasonic bekommen, denn wäre es ein Umtauschgerät würden die den nur noch als Austellungsstück einsetzen... Also rief ich eben bei Panasonic an..... Der Mann sagte mir das sei durchaus normal, es gibt Stichprobengeräte die vom Band genommen werden und ca. 2 Tage durchgetestet werden. EDIT 2: Ist es normal das manche HD-Filme (zb Starship Troopers oder Hollow Man) im kompletten Vollbild laufen, während anderes HD-Material (zb. Matrix) oben und unten schwarze Balken haben? Irgendwie wirken die Filme mit Vollbild...hm....billig Ich dachte immer 16:9 = 16:9 oder hat das was mit dem sogenannten Cinemascope Format zu tun? [Beitrag von H8SOCIETYX am 03. Sep 2008, 11:58 bearbeitet] |
inthehouse
#2179
erstellt: 03. Sep 2008, 11:57
Danke für die Rückinformation |
rallyfirst
#2180
erstellt: 03. Sep 2008, 12:25
Hi, hat nichts mit HD zu tun. Das hat was mit den Bildformaten zu tun, wie die auf den Medien abgelegt sind. Auch auf HD gibt es Bildschirmfüllende Formate aber auch welche, die breiter als 16/9 sind und somit Balken erzeugen. Die Formate stehen immer hinten auf der Hülle drauf und da kannst Du genau sehen, was Dich auf dem Screen erwartet. Siehe mal optisch den Vergleich hier: FormateGruß Rally [Beitrag von rallyfirst am 03. Sep 2008, 12:32 bearbeitet] |
H8SOCIETYX
#2181
erstellt: 03. Sep 2008, 13:22
Jo, das dachte ich mir schon... Danke! und was ist hiermit:
Thiuda
#2182
erstellt: 03. Sep 2008, 13:57
Der weiße Streifen oder auch andere Bildstörungen sind ohne Overscan ganz normal. Overscan WikipediaDas kleine Bildbereiche fehlen, bzw. durch den Overscan außerhalb des Bildes liegen, ist auch normal, du kannst allerdings den Overscan im Servicemenü verstellen wenn er dir zu stark ist. |
bugatti1712
#2183
erstellt: 03. Sep 2008, 14:13
Bitte was? ja deine befürchtung ist korrekt... SOFORT den hersteller kontaktieren... das ist ja wahnsinn... bei einem neuen müsste bei der zeit 0 stunden stehen... und vielleicht unten ne 2 oder 3... kommt vor, dass man die im werk mal anmacht, um kurz zu testen... das ist für mich bei 60 betriebsstunden kein neues gerät mehr... das problem ist nur: sag es nicht panasonic, dass du im servicemenü warst... ruf bei panasonic mal an und sag, dass du befürchtest, dass dein gerät nicht neu ist, weil der karton schon geöffnet aussahe und ob man die betriebsstunden irgendwo auslesen kann... dann hälst du das deinem händler vor die nase... 95 stunden ist ja schon fast die einfahrphase... weißt du wie dein vorgänger mit dem gerät 60 stunden lang umgegangen ist? EDIT: hab gerade deine antwort von panasonic gelesen... wie erklären die sich, dass das gerät so oft eingeschaltet wurde... oder kommt es hin, dass du es 34 mal eingeschaltet hast... denn wenn es 2 tage durchlief, dann sollte es nur 1 oder 2 mal angewesen sein... und dann resetten die den zähler eigentlich auch... ich befürchte einfach, dass du nen rückläufer oder so erhalten hast... war sonst alles damit i. O.? [Beitrag von bugatti1712 am 03. Sep 2008, 14:15 bearbeitet] |
inthehouse
#2184
erstellt: 03. Sep 2008, 14:19
Hallo bugatti1712 ist schon geklärt worden...siehe bitte post #2178 in diesem Thread Nachtrag. ich habe gerade deinen Edit gelesen [Beitrag von inthehouse am 03. Sep 2008, 14:20 bearbeitet] |
Dean_The_Machine
#2185
erstellt: 03. Sep 2008, 14:20
Gerade in den ersten 100 Std. achtet wohl "JEDER" Besitzer das sein Baby schön eingefahren wird und genau da ist der Knackpunkt! Wie wurde der Pana in den 95:45 Std. eingefahren? Voller Kontrast etc. ? Nein danke, ich würde sofort einen Umtausch beim Händler veranlassen. |
rallyfirst
#2186
erstellt: 03. Sep 2008, 14:35
sorry aber der Meinung bin ich auch. Die Verkäufer erzählen viel, wenn die Schicht lang ist. Diese Werte deuten für mich definitiv auf einen Rückläufer hin. Entweder Preisnachlaß oder Wandlung. Und richtig, wenn das Gerät mit den Werkseinstellungen eingefahren wurde, ist das nicht so dolle. Gruß Rally |
bugatti1712
#2187
erstellt: 03. Sep 2008, 15:09
wie gesagt: dass sind märchengeschichten von pana... stichprobenartig 65 stunden laufen gelassen... haha... dass ich nicht lache... und wenn das so wäre, dann hätte man den zähler zurückgesetzt... 100 stunden ist echt ne menge... |
Canton77
#2188
erstellt: 03. Sep 2008, 15:27
So isses. Grad die ersten 100 Stunden muss der SCHATZ gut behütet werden. Und zwar vom Käufer !!! |
BadMad
#2189
erstellt: 03. Sep 2008, 15:36
Hallo kurze Frage zum TH-42PZ85E: - Was ist die aktuelle Firmware? Wie wird sie aufgespielt? - Wie komme ich ins Servicemenü? - Was gibt es um dieses Thema herum noch Wissenswertes für PZ85-Newbies? Besten Dank, BadMad |
Canton77
#2190
erstellt: 03. Sep 2008, 15:44
Hier findest du schon mal etwas: Pana Infos [Beitrag von Canton77 am 03. Sep 2008, 15:46 bearbeitet] |
H8SOCIETYX
#2191
erstellt: 03. Sep 2008, 15:47
Also der TV sah wirklich KOMPLETT neu aus, nicht eine einzige Gebrauchsspur.... Und als ich den Pana-Mann wegen dem 2 Tage Test fragte wieso dann da steht das der schon über 20x angeschlatet wurde (als ich ihn bekam, ging ich gleich beim ersten einschalten ins service menü) sagte er das gehört auch zum test..... |
Canton77
#2192
erstellt: 03. Sep 2008, 16:02
Also ich glaub das trotzdem so nicht. Kann dir allerdings nicht sagen, wieviel meiner gelaufen war. Ich habe erst nach ca. einem Monat mal nachgeschaut. Und jetzt hat er über 660 Stunden auf der Uhr, dank meiner Frau, die mit Kind daheim ist |
bugatti1712
#2193
erstellt: 03. Sep 2008, 16:12
@h8societyx: meiner sieht auch noch aus wie neu ![]() aber will dich nicht beunruhigen... @canton77: wie schaut es jetzt bei dir mit den einstellungen aus? schaust du jetzt mit streifen? hat sich was eingebrannt bei dir... oder zommst du immer noch das bild? |
H8SOCIETYX
#2194
erstellt: 03. Sep 2008, 16:23
So ich habe eben nochmal mit MEDIA MARKT telefoniert, nun war wohl der "Chef" der Tv Abteilung am Apparat und hat mir angeboten den Tv auszutauschen gegen einen anderen pz85... Er bot sogar an bei dem neuen dann sofort ins SM zu gehen um zu gucken das der nicht auch so viele Betriebsstunden auf dem Kasten hat. Ich bin mir nur nicht so sicher ob sich das lohnt, müsste extra wieder den tv verpacken, transporter mieten..... Was kann den schlimmstenfalls passiert sein, falls er die 60 Stunden mit höhreren Werten als 50% lief? |
bugatti1712
#2195
erstellt: 03. Sep 2008, 16:31
das ist alles nicht dein problem... der hat dir für mich ein gebrauchtes gerät verkauft... der soll sich um den austausch kümmern... aber eines vorweg: vielleicht hast du meinen pixelfehler thread gelesen... offenbar sind pixelfehlerfreie panas ein 6er im lotto... sofern dein gerät keine pixelfehler hat, dann tausch das ding nicht um... versuch den preis zu mindern... hast du mal nach pixelfehlern geschaut... im servicemenü gibt es testbilder... einfach rein ins SM, dann auf die 1 drücken und dann entweder auf Rot oder Grün auf der FB drücken und mit rot und grün blättern... |
fraster
#2196
erstellt: 03. Sep 2008, 17:13
Das besagte Gekrissel, das bei deaktiviertem IFC verschwindet, dürfte ein klares Indiz dafür sein, dass auf der A-Platine ein IFC-Baustein defekt ist. Zusammen mit dem Vorführer, den man dir als neu untergejubelt hat, würde ich langsam andere Seiten beim MM aufziehen und ordentlich Rabbatz machen! Der Umtausch gegen ein tatsächlich fabrikneues Gerät darf nicht zu deinen Lasten gehen, sondern geschieht einzig und allein auf Kosten und Gefahr deines Händlers, der eben versucht hat, dich zu bescheißen! Also lass dir nix einreden. Und die Sache mit den Dauerläufern ab Werk - selten so einen Schwachsinn gelesen, denn erstens würde solch ein Gerät ab Werk wieder genullt werden und zweitens wären dafür niemals soviele Einschaltvorgänge vonnöten gewesen. Da war wohl noch einer gaaanz neu auffer Hotline!:. ![]() Sollte das Gerät tatsächlich keinerlei Pixelfehler haben, könntest du es tatsächlich behalten, beim MM einen ordentlichen Preisnachlass raushandeln (20-25%) und das defekte IFC vom kostenlosen Pana-Kundendienst vor Ort reparieren lassen. |
bugatti1712
#2197
erstellt: 03. Sep 2008, 17:25
@fraster: ja gut... wobei es durchaus vertretbar ist, dass der käufer das defekte gerät zum verkäufer transportieren muss... hier streiten sich allerdings die gerichte, ob der ort der nacherfüllung der wohnsitz des käufers oder der sitz des verkäufers ist... aber ohnehin können dem verkäufer die transportkosten in rechnung gestellt werden... kann mir aber nicht vorstellen, dass MM das ganze so kompliziert machen wird... die werden dir das gerät liefern und gut ist... ach hab total verpeilt, dass es der selbe user ist mit dem krisseln! also für mich wäre jetzt spass mit lustig... das mit dem krisseln bei IFC ist quatsch... hier liegt ein defekt vor... neues gerät verlangen |
BadMad
#2198
erstellt: 03. Sep 2008, 17:58
canton77 Besten Dank für den Tip Gruss BadMad |
H8SOCIETYX
#2199
Ok, werd dann morgen wohl austauschen.... PS: 1 Toter (also schwarzer) Pixel bei blau. |
fraster
#2200
erstellt: 03. Sep 2008, 18:08
Das haut dem Fass endgültig den Boden raus! ![]() Da sag ich nur: Danke, MM! Ich bin doch nicht blöd. [Beitrag von fraster am 03. Sep 2008, 18:10 bearbeitet] |
H8SOCIETYX
#2201
erstellt: 03. Sep 2008, 19:07
Wobei ich nun überlege ob ich wegen dem ifc problem nicht lieber morgen bei pana anrufe..... wär viel praktischer wenn die mir nen neuen bringen als meinen nach MM zu fahren ![]() Und das ist denke ich ein ganz klarer Garantiefall... Es gibt keinen Film im 24P Modus wo dieses Gekrisel bei eingeschaltetem ifc nicht vorkommt... [Beitrag von H8SOCIETYX am 03. Sep 2008, 19:09 bearbeitet] |
bugatti1712
#2202
erstellt: 03. Sep 2008, 21:22
du bekommst keinen neuen von denen... die tauschen dir die platine aus... und dann ist dein pana immer noch nicht neu... wofür du bezahlt hast :-) p.s.: ein pixelfehler ist ein lacher... das ist nix... |
Canton77
#2203
erstellt: 04. Sep 2008, 07:32
Wow, hier wird man doch glatt zum Pana Techniker Erfreulicherweise hab ich keinen Pixelfehler auf meinem Schirm. Der 6er im Lotto wäre mir trotzdem lieber Ich habe meinen Pana aber auch direkt über Panasonic bekommen. Mein Vorgängermodell 42PV60 hatte die lila Pest und ich habe mich mit dem Servicecenter auf eine "upgrade"-Zahlung geeinigt und den 46PZ85 bekommen. Ich bereue die Entscheidung nicht. Den 42PX80 hätten sie mir kostenlos überlassen; neu natürlich! Aber ich dachte mir, wenn ich jetzt umsteige, dann nur noch auf Full-HD ! @bugatti: Schaue mittlerweile mit Balken etc. Ist kein Prob mehr |
H8SOCIETYX
#2204
erstellt: 04. Sep 2008, 10:51
SO! Habe das Ersatzgerät vorhin bei MM abgeholt.... Also erstmal war ich verwundert, denn der neue hat erstmal ne Kanalsuche gemacht (ganz normal Kabeltv) und fragte nach der Suche "wählen sie ihren Modus" Da konnte man zwischen heim und was anderes wählen. Das war beim letzten Tv nicht so! Der hat mich nur nach der Sprache gefragt, aber die Tvliste war schon komplett drinne, ohne Kanalsuche! Dann sofort ins Service Menü und siehe da: 000000 und 2x angeschaltet (also 1x wurde er wohl vor mir mal angemacht, damit kann ich leben )Das "gekrisel" am äusseren Rand im 24Hz Modus bei eingeschaltetem IFC (und auch NUR wenn ifc an ist)ist allerdings bei "Planet Erde - Bergwelten" bei ca. Minute 30 wo die Steinadler umherfliegen noch vorhanden, liegt wohl am Videomaterial Pixelfehler: Schon wieder einer bei Blau (Allerdings an günstigerer Stelle, ziemlich weit aussen) und ein gaaanz schwacher bei allen Farben, den man aber selbst wenn man direkt vorsitzt kaum sieht! Also kurz gesagt: Tausch hat sich gelohnt! Einstellung für die nächsten 100 Stunden: MODUS : Normal Kontrast,Helligkeit,Farbe,Schärfe: 50% Farbton: normal Colour Managment: an P-NR: hoch 3D-Kombfilter: an Ifc: an Overscan: an (ist das normal das der Menüpunkt manchmal nicht angezeigt wird?) Sind die Einstellungen soweit in Ordnung für die 1. 100 Stunden? Noch ne Frage: Das Bild ist so ziemlich dunkel unter "normal" mit 50% Einstellung... Wäre es auch in Ordnung den KINO Modus mit 50% Einstellungen laufen zu lassen? Da ist das Bild nämlich etwas heller... Und mein HD Material schaue ich über den Multimediaplayer TVIX 6500, der hat eigene einstellungen für Helligkeit, Kontrast usw... Ist das ok wenn ich da höher drehe? [Beitrag von H8SOCIETYX am 04. Sep 2008, 10:54 bearbeitet] |
bugatti1712
#2205
erstellt: 04. Sep 2008, 12:03
siehst du?! und wem hast du das zu verdanken? jetzt hast du einen neuen und kannst ruhigen gewissens das gerät geniessen... aber deine beiden geräte bestätigen mir wieder was: pana hat echte probleme mit pixelfehlern... die einstellungen sind so in ordnung... geh ruhig auf kino und stell dort alles auf 50% oder drunter ein... an das dunklere bild wirst du dich bald gewöhnen... das ist kein problem... @canton: super geschäft gemacht... darf man fragen wieviel du drauf gezahlt hast? [Beitrag von bugatti1712 am 04. Sep 2008, 12:04 bearbeitet] |
H8SOCIETYX
#2206
erstellt: 04. Sep 2008, 12:12
So nun noch eine abschliessende Frage: Der TVIX 6500 hat im 24P Modus das Problem, dass bei PANA und SONY das Bild nach rechts verschoben ist (also links schwarzer Rand). Das Problem kriegt man ganz einfach ind en Griff, in dem man das Bild über die "SCROLL" Taste des Tvix wieder etwas nach links verschiebt, allerdings könnt ihr euch ja vorstellen das es nervig ist das jedes mal wieder nach rechts zu stellen, wenn man mal kein 24p Film schaut... Deswegen meine Frage: Ist es möglich über das Service Menü nur für den 24hz Modus das Bild nach links zu justieren? Falls ja, wäre jemand so nett mir genau zu sagen welche Tasten der Reihenfolge nach betätigt weden müssen? Will da keine Schei**e bauen... |
fraster
#2207
erstellt: 04. Sep 2008, 13:17
Vor allem mir. |
rallyfirst
#2208
erstellt: 04. Sep 2008, 14:17
Ich hab aber erstmalig die Wörter "Nachlaß / Wandlung" eingebracht... |
bugatti1712
#2209
erstellt: 04. Sep 2008, 15:01
einigen wir uns darauf, dass er es der "community" zu verdanken hat... |
fraster
#2210
erstellt: 04. Sep 2008, 15:04
bugatti1712
#2211
erstellt: 04. Sep 2008, 15:20
@fraster.... was war eigentlich noch mal mit deinem pz85... du hattest doch nen pixelbrand oder verwechsel ich da was... und dann ein brummen des netzteils... oder? |
fraster
#2212
erstellt: 04. Sep 2008, 15:33
Musst mich verwechseln. Ich habe seit April 2006 einen TH-42PV60E, der anfänglich etwas lauter als normal gesurrt hatte, bis der PSC die Leistungsstufen verlackt hat und fortan Ruhe war. |
H8SOCIETYX
#2213
erstellt: 04. Sep 2008, 18:11
Ja, danke an euch !!!! Weiss keiner Rat zu Beitrag #2206? [Beitrag von H8SOCIETYX am 04. Sep 2008, 18:12 bearbeitet] |
bugatti1712
#2214
erstellt: 04. Sep 2008, 20:21
ich würde nix im service menü verstellen ... schmeiss die media box notfalls weg... |
Canton77
#2215
erstellt: 05. Sep 2008, 06:18
Sehr hoher 3stelliger Betrag Aber fair. Ohne Frage. In der Bucht gingen die 42PV60er höchstens noch für 600 weg. |
D4_5TYL3R
#2216
erstellt: 05. Sep 2008, 07:48
Moin Moin, Und Guten Tag bin neu hier habe mein Gerät seit Gestern in Betrieb und muss einfach Sagen das lange sparen hat sich gelohnt. über die Dbox und Premiere ein absolut Geniales bild. Und bei BD natürlich noch besser. Kontrast habe ich auch Runtergeschraubt, und nun erstmal ein bisschen behutsam einfahren. Habe nur eine Frage, ist das Overscan nur bei HDMI Quellen zu finden? MFG D4 5TYL3R |
rallyfirst
#2217
erstellt: 05. Sep 2008, 10:50
Nein, hab es z.B. auch beim TV-Schauen über einen Digital-Receiver, den ich per Scart dran hab. Gruß Rally |
D4_5TYL3R
#2218
erstellt: 07. Sep 2008, 09:03
Danke, welche erfahrungen habt Ihr denn mit dem Einfahren gemacht? Bin leidenschaftlicher Zocker, und muss mich ein bisschen zusammenreißen momentan. Habt Ihr euer bild schon nach den 100 Std. bestmöglich eingestellt oder tatsächlich erst nach den 1000?? Danke |
fred24
#2219
erstellt: 07. Sep 2008, 09:31
Also 1000 Stunden halte ich für etwas übertrieben. Sogar wenn man dieses Ziel schnell erreichen möchte, muss man den TV schon knapp 42 Tage am Stück laufen lassen. Bei, wie ich finde, schon beachtlichen 8 Stunden täglich, wären es gleich 125 Tage. Da würde ich ja wahnsinnig werden und mich garnicht mehr aufs tvschauen oder zocken konzentrieren können. Ich war bei den 100 Stunden schon zittrig bis ich endlich richtig durchstarten konnte ![]() Also ich habe im Freundeskreis auch einige, die keine Lust hatten den Plasma einzufahren und bei denen ist auch nichts anders als bei mir. Aber ich finde, dass man die 100 Stunden ruhig machen sollte, mehr aber nicht. Aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden. |
D4_5TYL3R
#2220
erstellt: 07. Sep 2008, 09:43
Danke, genau nach solchen erfahrungswerten haba ich gesucht. Denn ich hätte ne Krise bekommen, wenn ich mir irgendetwas einbrenne, habe lange auf die Kiste gespart. aber die 100 wie man immer öfter hört sind wohl schon nicht verkehrt. Mal eine Frage habe schon in anderen Themen von einem pz85 FAQ gelesen, finde es aber nirgends. Möchte mir schon mal die in etwa richtigen einstellungen holen. Gruß |
bugatti1712
#2221
erstellt: 07. Sep 2008, 12:15
wie schaut es eigentlich mit senderlogos nach den ersten 100 stunden aus... unbedenklich? die sind ja eigentlich alle recht hell... außer vox scheint mit seinem roten "O" nicht sehr plasmafreundlich zu sein, so dass ich dort immer zoome... |
CoZmo73
#2222
erstellt: 07. Sep 2008, 12:51
Ich dachte, das mit dem Einbrennen ist in der 11.Generation nicht mehr so problematisch... |
Der ultimative PX80-Thread fraster am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 14512 Beiträge |
Der ultimative PX8-Thread TMHB am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 478 Beiträge |
Der ultimative Einbrenn-Thread! Papale am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 88 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TC-P42G10 THREAD Metro_1 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 24 Beiträge |
Der ultimative GW10 46" . Thread XoReZ am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 57 Beiträge |
Der ultimative GW10 Setting Thread MrJones4470 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 677 Beiträge |
Der ultimative TX-P50V10 Thread nova2005 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 3496 Beiträge |
Der ultimative TX-P65V10E Thread monty48 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 45 Beiträge |
Der ultimative V20/VT20 Thread alibiy am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2024 – 13273 Beiträge |
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread cine_fanat am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2021 – 6528 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.664
