Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungen mit Panasonic PV60, PX60, PV600, PX600
xidi
#3156 erstellt: 11. Mai 2006, 19:00
aylostera schrieb:
Hallo! Kann mir jemand sagen die "außen abmessungen" der packung von TH-37PV60E? Einfach, wie groß ist die Verpackung? Vielen Dank! Ich habe kleines auto.. :-(
HIER
http://www.hifi-foru...um_id=149&thread=666
werden sie geholfen!
Veyron
#3157 erstellt: 11. Mai 2006, 21:29
Gibt es eigentlich einen deutlichen Qualitätsunterschied wenn ich den Pana per DVI anstatt VGA an meinen PC anschließe oder ist das zu vernachlässigen? Ansonsten spare ich mir nämlich ein weiteres teures HDMI Kabel...
GermanDarkSide
#3158 erstellt: 12. Mai 2006, 06:26
Habe mal ne Frage zum DVB-T Empfang am Panasonic 42PX60:
Der PX hat ja bekannter Maßen nen DVB-T Tuner dran. Ich habe ganz normal das Antennenkabel aus der Kabelbuchse (Kabel Analog) am Pana dran. Er findet aber im Suchlauf keine DVB-T Kanäle. Man schaltet mit der Fernbedienung auf DVB um, dann kommt automatisch das Suchlauf Menü. Dieses wird dann beendet mit "Keine DVB-Sender gefunden."
In Erfurt ist DVB aber eigentlich schon empfangbar. Woran könnte das liegen? Brauche die Sender im Prinzip nicht, habe ja noch Premiere Receiver wo ich ARD, ZDF, die Dritten u.s.w. digital empfange. Aber wenn schon DVB dran ist, wollt ichs halt mal ausprobieren.
Irgendwelche Erfahrungen dazu?
maka
#3159 erstellt: 12. Mai 2006, 06:32
du brauchst für dvb-t natürlich eine antenne die dvb-t empfangstauglich ist
je nach standort z.b. eine dvb-t zimmerantenne
GermanDarkSide
#3160 erstellt: 12. Mai 2006, 06:59
Ahhh, verstehe. Das erklärt natürlich einiges. Da der PX60 aber nur einen Antenneneingang hat (welcher ja für Kabel Analog genutzt wird), müßte man theoretisch mittels Weiche extra noch ne Zimmerantenne anschließen um DVB-T zu empfangen?
Da fühl ich mich ja in tiefste DDR Zeiten zurückversetzt, ne Zimmerantenne auf'm Fernseher...
anvil
#3161 erstellt: 12. Mai 2006, 07:18
Hallo Allerseits,
bin seit gestern stolzer Besitzer vom PX60, alles Bestens und super Gerät mit einer Ausnahme...
Egal was ich am AV3 Scart anschliesse alles ist schwarz/weis mit Gegriesel.
Xbox1 = AV2= läuft
Xbox360 = Component= läuft
DVDRekorder = AV1= läuft
Notebook = VGA= läuft
Sowohl DVB-T als auch Kabel analog funktionieren mit zufriedenstellenden Bild.
HDMI Geräte habe ich noch nicht.
Nun wollte ich meinen Cyberhome 462 am AV3 betreiben aber das Bild bleibt S/W, habe dann den DVD Rekorder am AV3 angeschlossen aber auch ohne Erfolg. Mit der Xbox1 hat es leider genauso wenig funktioniert.
Das TV-Handbuch gibt zu diesem Phänomen leider auch nichts her.
Hat jemand ne Idee?
Peter
nova2005
#3162 erstellt: 12. Mai 2006, 07:36
Hi!
hast du es mal mit einem anderen Scart-Kabel versucht? (solltest beim Panasonic sowieso darauf achten, dass du hochwertige Kabel verwendest. Er belohnt es mit einer super Bildqualität) Hört sich nach defekt oder Wackler an. Wie ist der Ausgang deines Cyberhome geschaltet? Wenn er auf FBAS steht, schalte mal um auf RGB.
nova2005
[Beitrag von nova2005 am 12. Mai 2006, 07:41 bearbeitet]
anvil
#3163 erstellt: 12. Mai 2006, 07:46
@Nova2005
Ja habe 2 No-Name Scartkabel, Bei der XBox ein RGB kabel und beim Cyberhome zusätzlich nochmal ein geliehenes Oelbach getestet, hat aber nicht geholfen.
btw. Habe extra für den Pana gute Scartkabel bestellt aber die sind noch unterwegs...
Ach ja der Cyberhome steht auf RGB; habe aber auch Fbas probiert- keine Änderung
[Beitrag von anvil am 12. Mai 2006, 08:04 bearbeitet]
Knüllkopf
#3164 erstellt: 12. Mai 2006, 07:48
bin neu hier und verfolge den Thread schon länger.
Ich habe eine Frage zum Servicemenü.
Wenn ich versehentlich Parameter ändere , wie komme ich zu den ursprünglichen Einstellungen zurück ?
Mfg
Knüllkopf
maka
#3165 erstellt: 12. Mai 2006, 07:54
hi,
ein punkt stört mich etwas bei meiner konfiguration mit dem 42px60e
ich habe dvd, topfield 5000 und ne xbox360 über switch am YUV komponenteneingang. leider schaltet der pana nicht automatisch auf komponenteneingang bzw. merkt sich diesen wenn man einschaltet
laut anleitung ist dies nur bei geräten über scart oder hdmi möglich
gibts da abhilfe ? lässt sich sowas im servicemenü einstellen ?
wie komme ich überhaupt ins servicemenü u. welche sinnvollen einstellungen lassen sich da vornehmen ?
thx
nova2005
#3166 erstellt: 12. Mai 2006, 07:56
@Knüllkopf
Indem du den Service von Panasonic anrufst und denen dann erklärst, was du im Service-Menü verloren hattest?
Dann wird ein Service-Techniker vorbeikommen und wird dir alles wieder so einstellen, wie es war. Da du einen Eingriff in die Gerätekonfiguration vorgenommen hast und somit der Garantienanspruch erloschen sein dürfte, kann Panasonic dir die Behebung in Rechnung stellen.
nova2005
[Beitrag von nova2005 am 12. Mai 2006, 07:57 bearbeitet]
nova2005
#3167 erstellt: 12. Mai 2006, 08:02
@anvil
Hmm! Hast du den Cyberhome auf RGB-Ausgang? Ansonsten versuch mal während des Betriebes an der Scart-Buchse zu wackeln. Wäre natürlich auch möglich, dass die AV-Buchse des Pana's defekt ist. Was mich an der ganzen Geschichte etwas wundert ist, dass mit allen Geräten falsch angezeigt wird!?! Das lässt darauf schließen, dass AV3 evtl. ein Problem haben könnte. Dann beim Service anrufen oder Gerät gleich vom Händler umtauschen lassen.
@maka
da Komponenten kein Umschaltsignal senden (Pin8 am Scartstecker) bleibt da keine andere Möglichkeit, als "Handbetrieb")
nova2005
[Beitrag von nova2005 am 12. Mai 2006, 08:21 bearbeitet]
kopfbeisser
#3168 erstellt: 12. Mai 2006, 08:30
war gestern bei saturn und da meinte ein mitarbeiter, das der pioneer plasma nen reset machen kann bei einbrennung und es sich dann verschiebt....??? hat wer info dazu bzw. können das die anderen bzw. der pana auch?
anvil
#3169 erstellt: 12. Mai 2006, 08:50
@Nova2005
So Kabel sind eben angekommen und was soll ich sagen es passiert genau das Gleiche
Gewackel bringt auch nichts habe ich auch schon versucht
Sowohl Fbas als auch Rgb funzen nicht. Anderer AV Eingang oder Yuv und alles ist ok, ich verstehs nicht. scheint wohl doch ein HW-Defekt zu sein...
Gaaaanz Toll vor allem da ich den TV Supi finde und behalten wollte. Da kann ich dann wohl wieder Ewig warten bis der Lieferbar ist oder gibts falls der Pana-Service ihn mitnimmt ein Tauschgerät?
nova2005
#3170 erstellt: 12. Mai 2006, 08:57
Versuch' erst mal, mit deinem Händler Kontakt aufzunehmen. Wo hast du gekauft? Wenn du im Net bestellt hast, kanst du ja eh innerhalb 14 Tagen zurückgeben, ohne Angabe von Gründen. (Macht die wenigsten Probleme ) Hast du beim Händler vor Ort gekauft, wird er ihn dir umtauschen. Leihgerät gibt es, glaube ich, von Panasonic nicht. Könnte ja aber auch ein SW Problem sein, was in den Service-Einstellungen zu beheben ist!?! Das könnte der Techniker dann auch vor Ort erledigen. Ist schon etwas schwierig, da jetzt einen vernünftigen Rat abzugeben.
nova2005
elli23
#3171 erstellt: 12. Mai 2006, 09:00
Hey bei mir ist auch ein Scart Eingang nur sw. Hab schon 2 neue Stecker gekauft weil mit nem neuen das Bild wieder ok war
aber nur für 2 tage. Das Teil umgetauscht (Stecker) und wieder wars für n paar tage ok. Jetzt wieder sw.
Bei mir ist´s auch der AV3. Sehr seltsam. Hab da die PS2 dran.
Seltsame Sache das, besonders weil alle anderen Eingänge völlig ok sind.
Dann werde ich wohl mal die garantie bemühen...
Veyron
#3172 erstellt: 12. Mai 2006, 09:09
Nochmal zu meiner Frage: Gibt es einen deutlichen Qualitätsunterschied wenn ich den Pana per HDMI anstatt mit VGA an meinen PC anschließe? Oder hat das noch keiner ausprobiert? Danke
nova2005
#3173 erstellt: 12. Mai 2006, 09:09
Legt mal die einzelnen Geräte jeweils auf andere AV's. Hatte ähnliches Problem. PS2 dann auf AV2 gelegt und dann ging es!?!
nova2005
Knüllkopf
#3174 erstellt: 12. Mai 2006, 09:17
nova2005 schrieb:
@Knüllkopf
nova2005
Ich habe jetzt irgendwo gefunden , dass man mit der Taste Info und der Taste v/- am Gerät man die Werkseinstellungen zurücksetzen kann .
Meine ursprüngliche Frage bezog sich auf ein versehentliches Verstellen von Werten bei der Betriebsstundenanzeige.
Grüsse
Knüllkopf
anvil
#3175 erstellt: 12. Mai 2006, 09:22
nova2005
Aber AV2 hat doch kein RGB sondern nur Svideo, oder?
ganz davon abgesehen das es nichts hilft auf den anderen beiden AVs ist das Bild OK egal was ich wo anschliesse nur auf AV3 gibts die Probleme *seufz*
[Beitrag von anvil am 12. Mai 2006, 09:23 bearbeitet]
llorc
#3176 erstellt: 12. Mai 2006, 10:00
@anvil
drück die av3 taste 2x kurz dann läufts!
llorc
sobisch
#3177 erstellt: 12. Mai 2006, 10:18
Grüsse
Knüllkopf
Wus? Man kann die Betriebsstunden im Servicemenu umstellen? Na das ist ja mal krass... wofür soll das denn gut sein? Um Betrug beim Wiederverkauf zu erleichtern? ^^
Also bei solchen Daten hätte ich ja wirklich gedacht das man nur einen reinen Lesezugriff darauf hat *wunder*
Das ist ja in etwa so, als gäbe es beim Auto ein Setting um den Kilometerstand beliebig einzustellen
[Beitrag von sobisch am 12. Mai 2006, 10:19 bearbeitet]
cloude
#3178 erstellt: 12. Mai 2006, 12:28
ich habe den PV 60 am Montag bei Redcoon bestellt. Am Mittwoch kam dann die Nachricht das der Plasma in den Versand übergeben würde.
Normalerweise ist doch per DHL Express eine Auslieferung am nächsten Tag vor 12.00 Uhr beim Kunden dann üblich, oder?
Jedenfalls hat heute DHL bei meiner Mutter angerufen und mitgeteilt das er erst am Montag morgen ausgeliefert werden soll!
Ich weiß nicht wofür ich dann 65 Euro für eine Expresslieferung zahlen soll.
Ist doch irgendwie ´ne Sauerei von denen, zumal heute extra jemand zu Hause geblieben ist. Jetzt muss ich noch für Montag jemanden organisieren.
Kann man da vielleicht Geld zurückverlangen?
Bis denn,
Cloude
grinch2002
#3179 erstellt: 12. Mai 2006, 12:34
bin neu hier und erst vor kurzem auf das Forum aufmerksam geworden. Konnte leider noch nicht alle Threads lesen und entschuldige mich gleich, wenn ich nach Sachen frage die bereits geschrieben wurden
Ich bin auf der suche nach einem Plasma 42" und vergleiche seit einiger Zeit aktuelle Geräte.
Hier meine Ausgangslage: Ich empfange über einen digitalen Kabelanschluss über den Galaxis Easy World oder TechniSat Digital PR-K und nutze den Fernseher in erster Linie zum fernsehen.
Meine Fragen lauten:
1. "Ist der TH-42 PV 60 E" nun der zurzeit Beste seiner Klasse, oder gibt es bessere im Bereich bis 2200€ der eine ähnliche Bildqualität hat aber über 2 Tuner verfügt?
2. Gibt es große Unterschiede in der Bildqualität wenn ich das Einganssignal analog oder digital einspeise?
3. Wie ist die Bildqualität bei digitalem Kabelanschluss?
4. Wie sieht es mit dem "Einbrennen aus"? Kann ich den Plasma auch als Computerbildschirm nutzen oder mehrere Stunden am Stück fernsehen?
5. Was sind die generellen Nachteile des TH-42 PV 60 E die bis jetzt aufgetreten sind?
Fragen über Fragen
Danke schon mal für die Antworten.
sveze
#3180 erstellt: 12. Mai 2006, 12:37
Also um die Antenne wirst Du nicht herumkommen. Es gibt aber ganz hübsche DVB-T Antennen, die das analoge Antennensignal durchschleifen können (so wie das z.B. auch am Videorekorder funktioniert).
Ich würde DVB-T aber erst einmal ausprobieren, bevor Du eine Antenne kaufst. Die Bildqualität hängt stark von den Datenraten ab, die bei Dir ankommen.
Die einfachste DVB-T Antenne findest Du hier. Die kannst Du auch noch selbst bauen .
sveze
#3181 erstellt: 12. Mai 2006, 12:42
Also eingebrannt ist eingebrannt. Daran ändert auch jedweder Reset oder sonstige Funktionalität nix mehr. Ist ja ein physikalischer Defekt, der dann vorliegt, n'est-ce pas? Wie soll so etwas durch einen Reset behoben werden können?
Müsste jetzt noch einmal die genaue Erklärung zum Nachbrennen nachlesen aber ich meine, das richtig beschrieben zu haben.
Ich denke er bezog sich aufs Nachleuchten?!? Vielleicht hat der Pio so etwas. Der Pana meines Wissens nicht.
sveze
#3182 erstellt: 12. Mai 2006, 12:51
Der Pana ist sicher der beste seiner Klasse. Da er in den Tests bisher meistens gegen den teureren Pio angetreten ist gilt das wohl auch für diese Klasse.
Wie er gegen die Hitachis abschneidet weiß ich nicht. Habe ihn aber im direkten Vergleich zum Hitachi 42PF4200 (heißt der so?) gesehen. Der Pana gefiel mir deutlich besser.
Das Modell PX60 hat zwei Tuner.
Auch habe ich keinen Vergleich zu den 50-Zöllern. Vielleicht gibt es da noch bessere?
Ja !
Bei mir (über Humax PR-FOX C mit gutem Scart-Kabel an AV1/RGB) bei ARD/ZDF und weiteren dritten Programmen bzw. den Digitalprogrammen der öffentlich rechtlichen nahezu DVD-Qualität.
Die anderen Sender sind recht nahe dran. Da variieren aber die Datenraten. Aber alle besser, als bei analoger Zuspielung und fürs normale Fernsehen sehr gut!
Auch hier steht und fällt alles mit der Zuspielung. In dem Fall der Qualität Deines Anschlusses.
Bitte hier im Thread noch einmal gezielt nach suchen und auch im Forum ins Thema 'Einbrennen' oder 'Plasma und Konsole' einlesen. Da werden alle Fragen beantwortet .
Zu klein ? Für mich hat er keine Nachteile . Der ist sein Geld wert!
grinch2002
#3183 erstellt: 12. Mai 2006, 13:01
@ sveze
Habe ich beim PX60 dann auch eine PiP Funktion die ich nutzen kann?
[Beitrag von grinch2002 am 12. Mai 2006, 13:02 bearbeitet]
sveze
#3184 erstellt: 12. Mai 2006, 13:09
grinch2002 schrieb:
Habe ich beim PX60 dann auch eine PiP Funktion die ich nutzen kann? :)
Keine Ahnung! Schau' mal auf der Pana-Homepage.
Gibt es hier im Thread schon PXler, die über DVB-T verfügen und diese Frage beantworten können?
Ger_Mugen_Civic
#3185 erstellt: 12. Mai 2006, 13:26
jaa hab nen PX.
PiP ist leider nicht möglich
HeinzPSX
#3186 erstellt: 12. Mai 2006, 14:31
G E L Ö S C H T !!!
Hatte übersehen das wir schon 1 Seite weiter sind
[Beitrag von HeinzPSX am 12. Mai 2006, 14:36 bearbeitet]
beer
#3187 erstellt: 12. Mai 2006, 16:40
Habe gestern spaßeshalber mal die XBOX360 auf 480p gestellt, dann ein paar HD-Trailer abgespielt.
Also das Ergebniss war immer noch bombastisch, besonders bei dem Poseidon und dem Scanner Darkly Trailer.
Versucht das mal auf einem LCD, echt nicht zu vergleichen.
Ich liebe den PV60, hoffe ich übertreibe jetzt nicht wieder.
Hier mal ein Foto, wie gesagt, das ist nur 480p.
http://img452.imageshack.us/img452/9530/pict03388jo.jpg
Habe die falsche Größe genommen, also das Foto nicht aufzoomen.
[Beitrag von beer am 12. Mai 2006, 16:55 bearbeitet]
anvil
#3188 erstellt: 12. Mai 2006, 19:55
llorc schrieb:
@anvil
llorc
TAUSEND DANK! Nun läufts. Wie dumm von mir...*schäm*
GermanDarkSide
#3189 erstellt: 12. Mai 2006, 20:53
Danke für die ausführliche Antwort. Ich brauche ja DVB-T nicht wirklich, habe ja nen Digitalreveiver wegen Premiere Komplett, und da habe ich ja ARD, ZDF, die ganzen Dritten Programme sowieso in Digital - oder gibt es via DVB-T noch mehr? Wollte es halt nur mal ausprobieren, wenn ich statt dem PV60 schon nen PX60 geliefert bekommen habe. Da wunderte ich mich halt, wieso das nicht funzzt. Aber du hast es mir bestens erklärt, und ich kann nun ruhig schlafen.
Zur Fernbedienung des Pana mal ganz kurz: Was mich da wirklich stört (kann aber damit leben ;-) ), das es wohl keine Taste gibt, mit der ich zwischen 2 Kanälen hin und her switchen kann. Oder habe ich diese nur nicht gefunden?
cloude schrieb:
Bis denn,
Cloude
Also, es ist bei Redcoon von Anfang an klar, das die Palettenware via DHL Freight liefern (beim bestellen steht zwar DHL Express, auf der Seite steht aber extra bei Großgeräten wird DHL Freight benutzt), also per Spedition. Das kommt nicht mit dem normalen DHL Paketmann. Mir wurde von Redcoon auch gesagt das mich am Vortag der Lieferung die Spedition anruft, weil die keine Leerfahrt riskieren wollen.
Meiner wurde Freitag 15Uhr versendet - durchs Wochenende war er Montag 21Uhr (können die bei Redcoon verfolgen und per Telefon Auskunft geben) in Frankfurt bei der DHL Verladestation. Am Dienstag hat mich die Spedition aus Erfurt angerufen, wann sie mir das Teil am Mittwoch zustellen können. Also eigentlich alles i.O.!
sveze
#3190 erstellt: 12. Mai 2006, 21:01
Gerne .
...oder gibt es via DVB-T noch mehr?
Meines Wissens werden momentan nur die ÖRs eingespeist. Dazu kommen wohl in einigen Gegenden noch ein paar von den kleinen privaten (?) Regionalsendern.
Auf www.ueberallfernsehen.de werden Sie geholfen .
Plasmamann
#3191 erstellt: 13. Mai 2006, 07:12
Also in Hannover zum Beispiel kann man auch reichlich Privatsender empfangen! In Berlin auch
Z.B. Vox RTL SAT - die Frage ist nur wie lange noch??
anvil
#3192 erstellt: 13. Mai 2006, 07:46
Da ich den PX60 nun schon einige Tage habe mal ein kleines Fazit. Gekauft bei redcoon als PV60 da aber trotz Homepage nicht Lieferbar bekam ich einen netten Anruf ob ich nicht den PX60 zum Kurs des PV60 nehmen wollte, da habe ich mich dann natürlich breitschlagen lassen und nach 4 Tagen wurde geliefert.
Nun bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät, wollte mir zwar Ursprünglich den Samsung R72 holen bin dann aber zum Sony KDF50 Rückpro gekommen und je öfter ich in den Geschäften die Geräte beglotzt habe desto mehr ist mir aufgefallen das der PV60 (zumindest für meine Ansprüche) das ausgewogenste Gerät ist. Optik lassen wir mal aussen vor der PX60 sieht ja nun leider schon wie aus dem Baumarkt aus aber das "Hochglanz-Gehäuse" vom Samsung fand ich irgendwie auch nicht so prickelnd und mir nur für die Optik einen Pioneer zu kaufen wäre wohl ein wenig "too much". Schließlich geht es ja primär um das was innerhalb des Geräts passiert und was mir am Panel dargestellt wird und das ist beim PX60 schlicht gesagt "Megageil".
Naja und der Rückpro ist einfach wegen des Betrachtungswinkels (habe eine große Rundcouch) nicht ins Haus gekommen wobei mich wohl am meisten die 50" heiß gemacht hatten.
Nun habe ich
- ein gutes (leider noch analoges) Tv-Bild
- Spiegelungen (Fensterfront im Rücken) sind nicht wirklich auffallender als bei meiner alten Röhre
- Gutes Xbox1 Bild (man was ist die 360er doch für ein Fortschritt)
- ebenso ganz passables Cube und PS2 Bild (normale Verkabelung keine RGBs
- PC habe ich noch nicht getestet soll ja angeblich nicht so dolle sein wie auf nem LCD
- DVD (noch Cyberhome 462) über Yuv sehr gutes und scharfes Bild WOW!
- und zu guter Letzt ein echt "geiles" 360er Bild (noch mit dem mitgelieferten Kabel) MEGAWOW!
Habe weil ja gerade E3 ist mit der Xbox 360 kräftig Trailer gezogen und auf 720p kommen die gestochen scharf rüber, bei 1080i habe ich keinen Unterschied gesehen weder von der Couch (~3,5m) noch vom Sesselchen (2m) aus. Fight Night Demo und Test Drive Demo nur geil. PGR, Kameo und Full Auto auch sehr lecker wobei ich bei PGR die Helligkeit ein Bisserl hochziehen mußte, das mag aber auch eine persönliche Sache sein da ich gerne ein etwas helleres Bild habe. CoD2 sieht imho besser als auf dem PC aus da sag ich nur "mittendrin statt nur dabei"
Fifa Demo war vom Bild her Gut aber ich bin nicht so der FussiFan ich denke das Gerät ist schon sehr WM-Tauglich.
Fazit TV= Gut (zumindest nur ein klitzekleiner Rückschritt im Gegensatz zur Röhre aber ich hoffe das es mit Digi-Sat noch in Richtung Sehr Gut geht), Xbox360= Genialst (dafür würde die Kiste ja auch gekauft), Cube,PS2,Xbox= OK bis Gut (siehst halt jeden fehler und jedes blitzen von unsauberen Texturen).
Ach ja nachteile gibts schon denn meine Freundin ist noch einwenig angesäuert wegen der teuren Anschaffung aber ich denke wenn Sie Ihre Gerichtsshows auf 42" Zoll sehen "darf" wird sie bestimmt milde gestimmt sein.
Peter
Plasmamann
#3193 erstellt: 13. Mai 2006, 08:50
kann man schon so sehen, ein kleiner Rückschritt ist Kabel TV auf so einem Plasma schon wenn analog... dennoch der PV60 hat viel mehr Potential, nur kann nicht jeder das mit den vorhandenen Quellen voll rauskitzeln
Also Baumarktgeräte sind zum Teil nochmal klar billiger in Anmutung, so negative Beschreibung hat er nicht verdient
Recht solide bzw. gut verarbeitet würde ich den PV60 schon bezeichnen! Sehe keine Schwächen. Natürlich kein schicker Design-TV, eher schlicht. Doch ansonsten völlig annehmbar und ok!
anvil
#3194 erstellt: 13. Mai 2006, 09:24
Ja den "Rückschritt" werden ich diese Tage durch Digi-Sat-Anlage hoffentlich beseitigen können.
Die gute Verarbeitung des PX60 steht ausser Frage die ist wirklich gut, ich meinte nur die Optik aber das ist ja schon eher Geschmackssache und es gibt durchaus häßlichere Geräte aber halt auch schönere (wesentlich teuere ) TVs.
bully2
#3195 erstellt: 13. Mai 2006, 09:46
ist der PX60 von einer glascheibe versehen. weil er ja so warm wird und. dardurch rauch anzieht. da wir beide raucher sind. grus george
[Beitrag von bully2 am 13. Mai 2006, 17:18 bearbeitet]
Adon0604
#3196 erstellt: 13. Mai 2006, 11:59
@anvil
Dran denken:
Nicht an der Verkabelung sparen. Es muß zwar absolut nicht immer Öhlbach sein (auch wenn so viele darauf schwören) aber auch nicht gerade 2 Euro Scart-Kabel vom Krabbeltisch.
Gruß, Adon0604
PS: Wenn ich mir deinen Nick anschaue, weiß ich auch schon dein momentandes Lieblingsspiel... Viel Spaß noch in Cyrodiil.
grinch2002
#3197 erstellt: 13. Mai 2006, 15:47
ich bin es nochmal
Habe ich beim PX60 nicht mal eine Bild im Bild (PiP) Funktion wenn ich an den 1. Tuner ne DVB-T Antenne hänge und an den 2. mein digitalen Kabelanschluss?
[Beitrag von grinch2002 am 13. Mai 2006, 15:47 bearbeitet]
sveze
#3198 erstellt: 13. Mai 2006, 15:53
@ grinch2002:
Nein.
grinch2002
#3199 erstellt: 13. Mai 2006, 16:03
@ sveze
Danke für deine schnellen Antworten.
Gibt es überhaupt einen guten Pana der diese Funktion hat?
mmmm
#3200 erstellt: 13. Mai 2006, 19:22
habe mich mal durch diesen ellenlangen Thread gelesen - intensiv allerdings auch nur die letzten ca. 15 Seiten.
Es soll ja von Panasonic ein neues Modell erscheinen: TH-42PX62 - hat dazu jemand schon techn. Daten z.B. ggü. TH-42PV60?!
Wäre nett!
bully2
#3201 erstellt: 13. Mai 2006, 20:26
kan mir niemand meine frage beantworten #3195 erstellt: Heute, 11:46
mrieder
#3202 erstellt: 13. Mai 2006, 20:34
Was is da die Frage? Sorry, aber das sind paar zusammenhanglose Satzfetzen, aus denen zumindest ich nicht schlau werd...
palladium
#3203 erstellt: 13. Mai 2006, 20:43
Wieso sollte er Rauch anziehen? Wenn dann, dann nur hinten weil der Pana eine aktive Kühlung hat. Ist eh besser nicht zu rauchen...Es wird Dir nicht nur der Pana danken...
Gruss Michael
bully2
#3204 erstellt: 13. Mai 2006, 21:17
ich wolte doch nur wissen ob die forderseite eine glasscheibe hat weil er forne auch warm wird.gr.bully aber vielen dank.
sveze
#3205 erstellt: 13. Mai 2006, 21:45
bully2 schrieb:
ich wolte doch nur wissen ob die forderseite eine glasscheibe hat...
Er hat.
sveze
#3206 erstellt: 13. Mai 2006, 21:47
Keine Ahnung. Panasonic-HP rulez .
Unterschiede Erfahrungen mit Panasonic PV60, PX60, PV600, PX600
smartin am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  17 Beiträge
Für Besitzer eines PV60, PX60, PV600, PX600
Flad am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  58 Beiträge
Erfahrungen mit der Panasonic PV60 - PX60 - PV600 - PX600 Serie 37"-65"
JoshHB am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  2 Beiträge
Panasonic Th42 PV60 und PX60??
Pumax am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  2 Beiträge
PV60 oder PX60 ?
TENZE am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  8 Beiträge
PV60 gegen PX60 und Amazon!
tommcatt am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  13 Beiträge
Panasonic 42" PV60/600 PX60/600
oLsen1337 am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  2 Beiträge
Th-42PX600 billiger als PV600?
matte am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  2 Beiträge
Erste Erfahrungen mit dem TH-42PX600E
Bluecam am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  33 Beiträge
DVB-T Bildqualität beim Panasonic TH42PV60 (PX60) ?
Plasmamann am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCeltic_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.282
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.041
