Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 . 120 . Letzte |nächste|
Erfahrungen mit Panasonic PV60, PX60, PV600, PX600
norbert.s
#5260 erstellt: 30. Okt 2006, 22:22
sveze schrieb:
Kurze Frage zur Auflösungsthematik: Ich dachte der Pana hat eine Auflösung von 1024 x 768 und nicht 720. Das heißt er skaliert immer, oder nicht ?
Ja und Nein. ;-)
Der TH-42PV60E hat 768 Zeilen.
Der TH-37PV60E hat 720 Zeilen.
Dank dem schrottigem Overscan wird aber trotzdem beim TH-37PV60E und Zuführung von 720p interpoliert/skaliert.
Kann ich aus eigener Erfahrung leider sagen.
bye
sveze
#5261 erstellt: 30. Okt 2006, 22:24
Danke für die Aufklärung.
padddy
#5262 erstellt: 30. Okt 2006, 22:41
Diese 48 Pixel mehr in der Zeile machen aber keinen Unterschied oder ?
mfg
edit: Gerade wieder 2h XBOX gezockt und wieder ein krasses Nachleuchten, hab Fight Night gezockt wo unten Rechts häufig mein Name steht, der war nun Sichtbar lesbar als ich die Konsole ausgemacht habe, das darf doch eigentlich nicht sein oder ?
mfg
sobisch
#5263 erstellt: 31. Okt 2006, 08:20
hast denn Kontrast und Helligkeit auf unter 50% ?
Eigentlich darf das nicht sein, sind ja auch viele andere hier die jeden Tag stundenlang Konsole zocken an dem Pana und keinerlei Probleme haben.
xox
#5264 erstellt: 31. Okt 2006, 09:26
So ist es. Spiele auch FN Round 3. Aber egal welches Spiel, ich habtte nie ein Nachleuchten. Das hätte man dann ja auch wenn man 2 Stunden am Stück denselben Sender im TV drin hat. Dann würde man deutlich das Senderlogo sehen.
klaus968
#5265 erstellt: 31. Okt 2006, 10:00
Natürlich gibt es Nachleuchten, dass ist prinzipbedingt und das dass vorkommen kann, steht auch in der Bedienungsanleitung.
Wenn ich ne Stunde Eurosport laufen habe und dann umschalte, kann ich das Logo auf hellem Hintergrund wunderbar noch ne 1/4 Stunde sehen.
xox
#5266 erstellt: 31. Okt 2006, 10:24
Dann habe ich eine Wunderglotze. Oder schlechte Augen.
Sofasucht
#5267 erstellt: 31. Okt 2006, 10:51
vel schrieb:
kannst du bitte nochmal genau nach sehen wo diese einstellung ist?
In diesem Testbericht sind diverse Screenshots wo es sehr gut zu sehen ist: S-52 Test
Es ist über die Functions Taste und dann 'Bild' Menü/Punkt 'Bildmodus' zu erreichen. Die Einstellungen heißen übrigens nicht Film 1/Film 2 sondern Kino 1/ Kino 2.
Roland
bophut
#5268 erstellt: 31. Okt 2006, 13:33
Das Thema ist hier bestimmt schon behandelt worden trotzdem stelle ich hier die Frage:
Ich schwanke noch zwischen den 42PV60 und den 42PX600.
Woran unterscheiden sich die Modelle?
Der PX600 hat den DVBT Tuner, andere Fernbedienung ,Design, SDCartenslot, bessere Audioeigenschaften.
Gibt es noch andere wesentliche unterschiede die den Aufpreis von ca.600€ rechtfertigen.
Danke Mathias
CapoisoN
#5269 erstellt: 31. Okt 2006, 13:48
TH-37PV60E soeben aufgebaut
cybordelics
#5270 erstellt: 31. Okt 2006, 13:54
Danke Mathias :)
klares nein..
padddy
#5271 erstellt: 31. Okt 2006, 14:45
Man muss natürlich sagen das ich das nachleuchten auch nur sehe, wenn ich 20cm vor der Glotze hänge aber es ist da, wahrscheinlich hast du deswegen "schlechte Augen". Aus 2m Abstand, sehe ich nur das der Fernseher sehr hell strahlt wenn ich ihn ausmache und das Licht aus ist. ( Also er leuchtet leicht im dunkeln, ist ja aber bei CRT`s genauso).
Hab gestern nach dem Zocken und dem "extremen Nachleuchten" noch ne Stunde Fernsehen geguckt nun war der TV ca. 15h aus. Hab gerade nochmal geguckt und man erkennt die beiden Balken immer noch leicht.
Heißt das nun in meinen Pana pv60 hat sich schon was eingebrannt, das kanns dochwohl nicht sein ???
Oder kann ich das nun noch wegbekommen, lass gerade mal bissel Ameisenkrieg laufen, ich hoffe das Reguliert sich noch, ansonsten Prost Mahlzeit, nach nur 10 Tagen schon nen Markel fürs Leben.
mfg
klaus968
#5272 erstellt: 31. Okt 2006, 16:21
Tja, Pech gehabt. Du bist gezeichnet für Dein Leben...
Ne, nach 2 Stunden ist das nicht eingebrannt. Wenn Du jetzt das Ding ein bisschen Rauschen lässt, ist das bestimmt verschwunden.
Die verschärfte Form wäre, ein weißes Signal / Bild laufen lassen, aber ich glaube nicht, dass das bei dir notwendig ist.
JoshHB
#5273 erstellt: 31. Okt 2006, 16:34
@paddy
Sei froh dass du keine Plasma von Pioneer hast
Joshy
xox
#5274 erstellt: 31. Okt 2006, 17:42
Puh, dann bin ich aber froh. Werde gleich den termin beim Optiker absagen.
Also ich schaue halt nie aus 20cm. Mein Sitzabstand beträgt 2-6 Meter, je nachdem wo ich mich im Zimmer hinsetze. Du bist also einer der sich selbst peinigt und direkt nach "möglichen" Fehler sucht. Dann findet man immer was und ist zutiefst betrübt.
Du brauchst übrigens nicht die Ameisen auifs Panel schicken. Wenn du das nur aus 20cm ganz leicht siehst schau einfach normal fern. Dann ist es bald auch so verschwunden. Das hat übrigens mit einbrennen wenig zu tun, sondern ist eben Nachleuchten. Ich werde heute abend gleich mal mit der Lupe mein Panel absuchen. Nicht daß meine Olle da irgendwie mitbekommt, daß ich Pornos auf dem Pana schaue, weil man aus 5cm das Climax-Logo noch sieht
padddy
#5275 erstellt: 31. Okt 2006, 18:36
Normal hänge ich auch nicht 20cm vor der GLotze, da ich den TV aber erst 10 Tage habe, teste ich einfach bissel am Kontrast rum und spiele mal länger und kürzer und vergleiche einfach wie das Nachleuchten sich so verändert.
Dachte halt nur das ich lieber etwas vorsichter bin, ließt ja viel darüber das was passieren kann.
Normale sitze ich 2m-3m weg je nachdem ob Sofa oder Bett. Von da aus sehe ich nur ein allgemeines helles Leuchten des Display nach dem ausschalten.
mfg
padddy
#5276 erstellt: 01. Nov 2006, 21:30
Womit ich noch nen Problem habe sind Fußball übertragungen.
Gerade guck ich Champions TV und um die Spieler herum ist das Bild immer total verpixelt aber nur um die Spieler herum, muss wohl mit den schnellen Bewegungen zusammenhängen. Ich hoffe wenn ich mir nen Premiere ABO hole ist das Bild besser...
mfg
cybordelics
#5277 erstellt: 01. Nov 2006, 21:35
mfg
wenn du dsf schaust ist das bild fast immer unter aller sau, da dsf mit einer niedrigen bitrate sendet.
bertvogel
#5278 erstellt: 01. Nov 2006, 21:41
bei Premiere ist's auch nicht besser...
cybordelics
#5279 erstellt: 01. Nov 2006, 21:46
vielleicht haben sie die bitrate auch runtergefahren, da die hamburger eh so gut wie raus sind
nein, scherz. aber das mit premiere ist ja auch irgendwie nix neues. wollen wohl mit aller gewalt hdtv pushen
gargamel2003
#5280 erstellt: 01. Nov 2006, 22:04
Danke Mathias :)
Und was hältst Du vom PV600E ?
Den gibts mit Drehfuß für 1749,-
Ich habe ihn und bin begeistert. Ist aber ohne DVB-T, sonst wie der PX600E.
gargamel2003
#5281 erstellt: 01. Nov 2006, 22:17
Ich widerrufe diese Aussage, den PV600e gibts nicht mehr bei TopVisionShop zu diesem Preis.
Da hatte ich wohl Glück.
fraenky
#5282 erstellt: 01. Nov 2006, 22:24
ich schau gerade DSF über Analog auf meinem 2 Tage alten 37PV600E. Und ich hab gar nichts auszusetzen
Viel besser kann ich es mir kaum vorstellen.
Beim HSV sieht es auch schon besser aus
ciao
Frank
padddy
#5283 erstellt: 02. Nov 2006, 15:30
Komisch auf ARD find ichs auch nicht einwandfrei aber wesentlich besser, daher dachte ich das es auf Premiere wohl richtig gut wäre. Schade, überleg ich mir das mit dem Abo nochmal.
mfg
padddy
#5284 erstellt: 02. Nov 2006, 19:06
Hat hier jemand auch das Problem das sein Sofa direkt vorm Pana steht das Bett aber 45° versetzt, zufällig jemand hier ?
Ich muss nämlich deswegen den pana 2 mal am Tag etwas schräg stellen wobei er leicht über den Tisch schrappelt. Dürfte ihm aber eigentlich nix ausmachen oder wenn er ein wenig bewegt wird ?
Wäre über lösungsvorschläge, abgesehen vom überteuren Drehfuß, übrings sehr dankbar
mfg
fraster
#5285 erstellt: 02. Nov 2006, 20:23
Pinhead schrieb:
Also was die Nicht-Geräuschlosigkeit des PV60 betrifft kann ich nur sagen dass ich mein Gerät nicht höre, nicht mal wenn ich auf tonlos schalte höre ich dieses genannte Sirren oder Brummen. Er ist mucksmäuschenstill.
Dies kann so nicht stimmen. Ich hatte ja vor ca. 2 Wochen Besuch von einem Pana-Techniker. Der hat mir bestätigt, dass JEDER, jawohl: JEDER Plasma ein Sirrgrundgeräusch produziert, das von den beiden Stromversorger-Platinen (sog. "Leistungsstufen") links und rechts vom Panel stammt. Wer behauptet, sein Pana sei auch bei angelegtem Ohr 100% geräuschlos muss taub sein. Was natürlich sein kann, ist, dass einige hier das Sirren nicht hören, weil sie z. B.
- einen nicht sehr hellhörigen Raum haben (weil mit Teppich, Gardinen und vielen Möbeln ausgestattet)
- ihren Pana nicht parallel vor einer Wand stehen bzw. ihn nicht direkt an der Wand hängen haben
- eine Wohnung haben, in der leise Außengeräusche o. ä. zu hören sind, sprich in der man nicht die Stecknadel fallen hört
- schlecht hören
oder einfach
- weniger empfindlich sind als andere.
Nochmal: Rein technisch gesehen gibt es kein Plasmapanel, das nicht sirrt. Alle, die das Gegenteil behaupten: Geht mal wenige cm nah ran an das Gerät, Ton aus, im Raum totenstill, TV an. Ich wette, hier hört plötzlich jeder etwas sirren.
Nachdem ich zwei mit Plastikspray fixierte Leistungsstufen vom Techniker eingebaut bekommen habe, ist das Sirren um fast 1,5 dB leiser geworden und nur noch marginal wahrnehmbar. Stören tut es mich auch nicht mehr.
fraster
#5286 erstellt: 02. Nov 2006, 20:32
Pinhead schrieb:
Mal ne andere Frage... wie sieht das mit der Reinigung des Displays aus? Die Mattscheibe ist doch aus Glas, oder nicht? Somit dürfte man doch auch Glasreiniger nutzen können um die sauber zu machen?
Ich habe einen großen Hund der sich gerne schüttelt, und in dieser nassen Jahreszeit könnten da mal ein paar Spritzer auf den Fernseher kommen.
Finger weg vom Glasreiniger, TFT-Reiniger, Alkohol o. ä.! Laut Panasonic-Techniker ist die Frontscheibe zwar aus Glas, aber dieses ist mit einer Antireflex-Folie beklebt. Wer hier mit scharfen Mitteln oder mit Microfasertüchern reibt, wird diese Beschichtung beschädigen. Am besten ist also weiches Wasser mit einem Schuss Spüli, mit wenig Druck und neuem Baumwolltuch leicht in einer Richtung wischen und mit Tempo oder weichem Küchentuch vorsichtig trockenwischen, niemals hin- und herreiben oder scheuern.
Die Düsseldorfer Pana-Servicewerkstatt bastelt gerade übrigens an einer Reinigungsflüssigkeit, die kurz vor der offiziellen Zertifizierung von Panasonic selbst steht: Diese kann man dann benutzen, ohne dass das Panel angegriffen wird.
Adon0604
#5287 erstellt: 03. Nov 2006, 10:15
Ich putze meinen mit dem Microsanft von Vileda.
Diesen Tip bekam ich übrigens direkt von der Panasonic-Hotline. Die würden dort beim Panasonic-Service angeblich ebenfalls dieses Tuch benutzen.
Ob das nun stimmt, oder Panasonic lediglich Vileda ein paar Kunden zuspielen möchte, kann natürlich keiner sagen.
Aber es funktioniert auf jedanfall einwandfrei
Gruß, Adon
angelfighter
#5288 erstellt: 03. Nov 2006, 10:58
Morgen Forum!
106 Seiten! Wahnsinn! Habe mich zwar über etliche Seiten durchgequält, mir aber nicht alle angetan!
Nachdem wir uns grad als Zweitgerät einen 26er 600er LCD von Panasonic geholt hatten, sollte nun unser Hauptfernseher gewechselt werden!
Mein Kaufaspirant stand mit dem 50PX600 eigentlich schon fest! Also bin ich heute Morgen zu meinem Händler! Dort stand er dann, angeschlossen an eine Philips Cable-HDTV-Box 9000!
Da ich das Bild des 50/600er noch von einigen Messen satt in Erinnerung hatte, war ich nun beim Seriengerät etwas verwundert! Das Bild wies einen leicht gräulich/bräunlichen
Rauschschleier auf! Dieser war auch deutlich (für das geschulte Auge ) zu sehen! Das machte mich nun stutzig und hielt mich vorerst vom Kauf ab!
Folgende Parameter waren eingestellt:
Verbindung per YUV (warum weiß der Geier kein HDMI)
Bildmodus auto
Kontrast ca. 90 %
Farbe, Helligkeit ca. 70 %
Schärfe ca. 75 %
Farbtonwahl normal
Farbmangement ein
der Rest stand auf aus
Nach einigen hin- und her mit den Bildparametern konnte ich dass Bild zwar leicht aufpolieren, aber der besagte Schleier war immer noch da!
Nett verabschiedet und zum MM zum Vergleich!
Ebenfalls über YUV angeschlossen! Zuspielung Astra HDTV-Kanal! Genau der gleiche Mumpitz! Auch hier konnte ich den besagten Schleier sehen! Wie so eine Art leichter Pixelteppich! Vergleichsgeräte im MM wiesen diesen Schleier nicht auf! Also kann es nicht am Zuspieler liegen!
Bevor ich jetzt was ordere, folgende Fragen:
Beschränkt sich dieses Pheanomen nur auf YUV-Verbindungen?
Von den Messegeräten war ich ein Traumbild gewohnt, aber die waren auch alle per HDMI angeschlossen! Oder hat sich bei den Seriengeräten etwas geändert!
Leute die ihren 50/600er per YUV verkabelt haben, kurze
Stellungnahme wäre nett!
Vielen Dank für euere Hilfe!
angelfighter
sobisch
#5289 erstellt: 03. Nov 2006, 14:10
Kontrast ca. 90 %
oha das ist aber extra was für helle Räume mit Neonröhren ^^ Wohnzimmertauglich (und meiner Meinung nach deutlich besseres Bild) sind eher beides 50%
xox
#5290 erstellt: 03. Nov 2006, 14:11
Doch kann es. Auch wenn du es dir nicht vrostellen kannst. Vorab: Ich habe einen Beruf bei dem ich 1 mal jährlich speziell auf gute Augen und gutes Ohr überprüft werden muß. Deshalb weiß ich, daß ich SEHR gut höre. Ich habe heute morgen bei mir und meinem Schwager (beide PV60) extra denm Ton abgestellt und mußte das Ohr DIREKT ans Gehäuse legen um überhaupt etwas hören zu können. Und das war, soweit ich es beurteilen kann der Lüfter. Den hört man im Abstand von 30-50cm aber auch nicht mehr.
Ich hab den PV60. Per YUV (Xbox360) einwandfrei. Überhaupt kein Unterschied zu anderen Modi.
norbert.s
#5291 erstellt: 03. Nov 2006, 17:06
Bitte nicht persönlich nehmen. :-)
Ich bezweifle es zutiefst, dass es so leise Modelle von Panasonic gibt.
Wieso? Ich habe, da mich das Thema ganz schön beschäftigt hat, inzwischen 7 verschiedene Modell (37", 42", PV60, PV600) persönlich auf Nebengeräusche getestet.
Ergebnis - Zitat aus einem anderen Thread von mir:
Aufgrund meiner Empfehlung im Freundeskreis und Kollegenkreis haben 6 Leute einen 37" oder 42" gekauft.
Die habe ich jetzt alle besucht zum "probehören".
Siehe da - alle 6 haben ein Lüfterrauschen (teils 2, teils 3 Lüfter) und kontrastabhängiges Sirren. Es ist vom mir im stillen Wohnzimmer ohne Ton in 2,5 bis 3 Meter Entfernung zu hören.
Aber nicht alle meiner 6 Freunde, bzw. Kollegen waren in der Lage es zu hören! Ich/Wir haben ganze Familien antraben lassen zum Gegen-Check. Unterschiedlicher konnten die Aussagen gar nicht mehr sein.
Fazit:
Es gibt Unterschiede im Grundgeräusch der Panasonics. Einerseits durch Exemplarstreuungen, andererseit duch Modellpflege (2 statt drei Lüfter). Diese sind aber nicht weltbewegend.
Weltbewegend sind aber die Unterschiede im Hörvermögen und Hörempfinden der einzelnen Besitzer (und Familienmitglieder)!
Ich habe auch beruflich sehr viel mit sogenannten "flüsterleisen" PCs zu tun. Die dort verbauten Lüfter (im Prinzip ähnliche Typen wie bei Panasonic) kann ich auch problemlos in bis zu 3 Meter Entfernung im stillen Zimmer noch wahrnehmen. Gleiches Verhalten/Situation wie beim Panasonic. Ich empfinde sie nicht als "laut", aber ich kann sie schlicht hören.
Grundsätzlich hast nicht Du ein Problem (weil Du es als so leise wahrnimmst), sondern ich habe ein Problem (weil ich keinen Panasonic finden kann, den ich so leise wie Du wahrnehmen kann).
Glaubt also nicht, dass es so "große" Unterschiede bei dem Grundgeräusch der Panasonics gibt. Es hängt wirklich zu 90% von den hörenden Menschen ab!
Deshalb hat das diskutieren, ab wieviel Zentimeter nun der Panasonic zu hören ist, gar keinen Sinn. Außer die diskutierenden Menschen stehen alle gleichzeitig vor den gleichem Gerät.
bye
[Beitrag von norbert.s am 03. Nov 2006, 17:18 bearbeitet]
Bertes
#5292 erstellt: 03. Nov 2006, 17:17
@norbert.s,
Recht so. Das empfinden ist für wohl jeden Menschen anders.
Deswegen sollten wir es bezüglich der Betriebsgeräusche auch dabei belassen, das das wahrnehmen von Geräuschen als
subjektiv
zu betrachten ist.
Hilfestellung bei Wikipedia zu diesem Wort:Link
norbert.s
#5293 erstellt: 03. Nov 2006, 17:22
Bertes schrieb:
@norbert.s,
subjektiv
zu betrachten ist.
Korrekt.
Deshalb habe ich auch von "ich" und nicht von "man" gesprochen. ;-)
bye
norbert.s
#5294 erstellt: 03. Nov 2006, 17:29
Bertes schrieb:
Deswegen sollten wir es bezüglich der Betriebsgeräusche auch dabei belassen, das das wahrnehmen von Geräuschen als subjektiv zu betrachten ist.
Das wird nicht klappen.
Die Personen, die ein Problem mit der Geräuschentwicklung haben, werden sich weiter intensivst damit beschäftigen. Nach dem Motto: "Ist das normal?", "Ist meiner lauter als andere?", "Soll ich ihn zurückgeben?" usw.
Die Personen, die kein Problem mit der Geräuschentwicklung haben, werden weiterhin entgegen: "Ich kann gar nichts wahrnehmen.", "Ich kann in 50cm Entfernung nichts mehr wahrnehmen." usw.
bye
viewtiful2000
#5295 erstellt: 03. Nov 2006, 21:50
LOL
Es scheint wohl dass sich bei mir das Popstars Logo leicht eingebrannt hat. Gestern lief Postars ja und meine Freundin hat diese natürlich geguckt und heute sehe ich leicht unten links das Postars-Logo, allerdings nur im schwarzen Hintergrund. Das kann doch nicht wahr sein, oh man das Gerät ist gerade mal einen Monat alt und meine Einstellungen sind so wie in den Faqs, Kontrast bei ca. 45% etc.., außerdem lauft der normale TV Betrieb immer im Autoaspekt.
Also das sind jetzt ca. 24 Stunden, wenn das Logo am Montag noch da ist werde ich den Pana-Service anrufen, ist dieser Art des Einbrennens überhaupt ein Garantiefall, bzw. kann das normal sein???
[Beitrag von viewtiful2000 am 03. Nov 2006, 21:51 bearbeitet]
xox
#5296 erstellt: 03. Nov 2006, 22:18
viewtiful2000 schrieb:
LOL
Einbrennen ist kein Garantiefall. Dürfte ja einleuchten. Aber eingebrannt ist garantiert nichts. Oder hat deine Freundin Popstars aufgenommen, es abgespielt, auf Pause gedrückt und das dann 5 tage lang im Standbild laufen lassen? Ne? Dann kann es auch nicht eingebrannt sein. Wenn du aber die letzten Wochen hier mitgelesen hast kannst du dir alles selbst beantworten. Ist müßig das bei jedem einzelen wieder erneut durchzukauen.
Bertes
#5297 erstellt: 03. Nov 2006, 22:35
Popstars Logo hehehe,
lass Dir schon mal ne Ausrede einfallen, wenn Deine Jungs zum Fußball gucken kommen!
viewtiful2000
#5298 erstellt: 03. Nov 2006, 23:48
LOL
Ich habe die letzten Wochen mitgelesen, aber ein normales nachleuchten ist das auch nicht mehr. Nach über 24 Stunden sollte dieser Schatten eigentlich schon längst verschwunden sein, ist er aber nicht. Was soll es denn sonst sein??
viewtiful2000
#5299 erstellt: 03. Nov 2006, 23:49
lass Dir schon mal ne Ausrede einfallen, wenn Deine Jungs zum Fußball gucken kommen! :D
Grmpf, keine Angst, man sieht es nur beim schwarzen Hintergrund wenn man ganz ganz nah heran geht. Meine Freunde werden das schon nicht mitbekommen.
padddy
#5300 erstellt: 04. Nov 2006, 01:33
Hatte das gleiche Problem nachm XBOX zocken, das vergeht wieder keine Sorge. Lass mal bissel Ameisenkrieg laufen oder guck paar Stunden am Stück TV, dann reguliert sich das Bild wieder.
Ich finde es müßig sich hier alle 106 Seiten durchzulesen
mfg
thomey68
#5301 erstellt: 04. Nov 2006, 08:26
Ist schon richtig das der Thread sehr lang geworden ist ,aber das immer die selben Themen wieder und wieder auf kommen nervt schon langsam.Ich weiss garnicht wie oft hier schon über das Thema Geräuschentwicklung geheult wurde!
xox
#5302 erstellt: 04. Nov 2006, 10:27
Du hast Recht. Jeder einzelne muß immer wieder dieselbe Frage stellen wenn er aus 20cm etwas entdeckt, obwohl diese Frage keine 2 Tage vorher auch schon gestellt wurde. Aber dann auch noch jammern, daß er sich das doch nicht antut, die Suche zu bemühen oder gar die vielen Antworten zu lesen, welche es ja nur gibt weil einer nach dem anderen immer und immer wieder dieselbe Frage stellt. Genau DIESE Leute sind ja schuld, daß es so viele unnütze Antworten gibt.
Wenn man ganz ganz nah an den TV geht hört man einen Ton, und wenn man ganz ganz nah rangeht sieht man ganz leicht ein Logo. Genau das ist es was die Service-Leute immer wieder erfreut. Da lesen welche in Foren mit und suchen fast mit der Lupe oder mit Gehörverstärker nach kleinsten (wie sie meinen) Mängeln und versauen sich selbst die Laune.
Bei mir war vor kurzem ja ein Service-Typ. Wir unterhielten uns u.a. auch über solche Leute. Er meinte, daß komischerweise immer nur die Leute, die in Foren lesen Töne hören etc. Andere würden sowas nie bemängeln Er hat deswegen auch immer ein Referenzgerät dabei. Und komischerweise ist so gut wie immer kein Unterschied festzustellen. Ich denke er hat zum großen Teil Recht, wenn ich hier immer wieder lese, daß manche im Abstand von 20cm vor der Glotze sitzen um ja nicht den geringsten Ton oder klitzekleines Leuchten nicht zu verpassen. Und dann reden diese Experten auch noch von "Einbrennen" wenn es eigentlich um "Nachleuchten" geht.
btw sind das nicht, wie hier immer behauptet, Panasonic-Techniker. Die machen auch z.B. Service für Samsung-Telefone und viele andere Firmen bzw. Geräte.
Sorry, mußte mal gesagt werden. Wird nämlich immer schlimmer hier mit den Leuten die meinen, daß ihnen speziell nochmal genau dasselbe erklärt wird was andern schon dutzendmal erklärt wurde.
[Beitrag von xox am 04. Nov 2006, 10:28 bearbeitet]
gargamel2003
#5303 erstellt: 04. Nov 2006, 13:23
Jau, es gibt auch viele Masochisten hier, die sich erst wahnsinnig auf ihr Gerät gefreut haben, um dann nach den kleinsten Fehlerchen zu suchen.
Nach dem Motto: "Wenn ich meinen Kopf zwischen Wand und Plasma einklemme, tun mir die Ohren weh, liegt das evtl. an dem komischen Sirren in meinem Plasma ?"
angelfighter
#5304 erstellt: 04. Nov 2006, 14:28
Mahlzeit!
Keiner eine Erklärung für die YUV-Problematik?
Weiteres siehe oben!
angelfighter
Adon0604
#5305 erstellt: 04. Nov 2006, 15:30
@xox
100% Zustimmung
Hauptsache immer was zu jammern, sonst wär´s ja langweilig .
Kuschelrocker
#5306 erstellt: 04. Nov 2006, 15:42
Genau irgendwie wollen die Leute nicht suchen und zack gleiche Frage in anderer Form 2 tage Später wieder da.
xox
#5307 erstellt: 04. Nov 2006, 17:49
H I L F E !!!!
Ich habe heute 6 Stunden am Stück PES6 gespielt (jetzt ehrlich) und ich bin nun auch mal bis auf 10cm an die Glotze ran. Und was sehe ich oben rechts wenn der Bildschirm schwarz ist? Jawoll 2 kleine Flaggen und dazwischen steht 0:0. Muß ich nun die Hotline rufen? Oder wie bekomme ich das weg? Ich könnte kotzen. Hätte ich doch nur keinen neuen TV gekauft. Am Montag muß ich zum Arzt mir Stimmungsaufheller besorgen.
Gut, daß hier wer darauf hingewiesen hat. Ich hätte das nämlich nie entdeckt, weil ich nie im Abstand von 10cm vor der Glotze sitze. Aus 50cm sieht man es schon nicht mehr. Andererseits ist das weniger gut. Nun suche ich nach jedem Film oder Spiel nach dem Nachleuchten.
Meiner Frau werde ich das aber nicht erzählen. Sonst kontrolliert die mich in Zukunft immer, was ich gemacht (geschaut) habe
So, jetzt aber Schluß, sonst pumpt sich der Thread noch mehr auf.
[Beitrag von xox am 04. Nov 2006, 17:53 bearbeitet]
engel-freak
#5308 erstellt: 04. Nov 2006, 20:04
H I L F E !!!!
...langsam nervts Auf der anderen Seite sinds doch genau die Leute, die immer auf die ewig gleichen Fragen ne Antwort parat haben, die sich hier so lang und breit über eben diese Fragen beschweren. Ich geb Euch ja Recht ! Man könnte durchaus die Suchfunktion benutzen und würde da sicher meistens eine Antwort erhalten. Das durch bereits gestellte und beantwortete Fragen der Thread aufgebläht wird, ist auch klar Allerdings find ich Euer oberlehrerhaftes Getue wesentlich ärgerlicher...
Einen stressfreien Abend wünscht der
xox
#5309 erstellt: 04. Nov 2006, 22:55
GOTT sei DANK!!!
Ich komme gerade vom Essen nach Hause. Und hab 20 Minuten Boxen geschaut und das Nachleuchten (extra für die nervigen Fragesteller: das ist NICHT Einbrennen) ist verschwunden. Das ist ja wie ein Wunder. Vielleicht war es auch schon weg bevor ich 20 Minuten TV geschaut habe. Habs nicht gleich beim Einschalten überprüft. Ich sitze halt mehr als 10cm vom TV weg
Achja, ich habe natürlich die Suche bemüht und mit "0:0" (das Nachleuchten rechts oben nach dem Zocken) keine Antwort gefunden
Entschuldige Engelfreak für das "Getue". Aber irgendwann nervt es gaaaaanz extrem alle 3 Beiträge dieselbe Frage zu beantworten. Wer zu faul ist die Suche zu bemühen soll ins "www.ich bin-zu-faul.de"-Forum gehen. Oder sich von sonstwem ganz persönlich einen .... lassen wir das.
[Beitrag von xox am 05. Nov 2006, 09:28 bearbeitet]
palladium
#5310 erstellt: 05. Nov 2006, 12:06
Also, nach 1175 Std. habe ich noch keine erkennbaren Mängel bzw. Fehler gefunden:
- KEINE Lüftergeräusche (nur kurz beim hochfahren)
- MINIMALSTES Surren des Trafos...aber nur hörbar,
wenn man des Kopf zw. Wand und Plasma stecht (Abstand
z. Wand ca. 35 cm.)
- KEINE toten Pixel
- KEIN Nachleuchten...oder blinde Stellen, obwohl ich nach ca. 50 Std. aufgehört habe schwarze Ränder zu vermeiden.
nur sollte man alle paar Monate das Gerät hinten absaugen...es sammelt sich doch recht viel Staub an den (3) Lüftern.
Also, wie oben geschieben...absolut keine Probleme und super zufrieden nach ca. 6 Monaten...
Gruss Michael
[Beitrag von palladium am 05. Nov 2006, 12:08 bearbeitet]
Unterschiede Erfahrungen mit Panasonic PV60, PX60, PV600, PX600
smartin am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  17 Beiträge
Für Besitzer eines PV60, PX60, PV600, PX600
Flad am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  58 Beiträge
Erfahrungen mit der Panasonic PV60 - PX60 - PV600 - PX600 Serie 37"-65"
JoshHB am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  2 Beiträge
Panasonic Th42 PV60 und PX60??
Pumax am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  2 Beiträge
PV60 oder PX60 ?
TENZE am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  8 Beiträge
PV60 gegen PX60 und Amazon!
tommcatt am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  13 Beiträge
Panasonic 42" PV60/600 PX60/600
oLsen1337 am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  2 Beiträge
Th-42PX600 billiger als PV600?
matte am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  2 Beiträge
Erste Erfahrungen mit dem TH-42PX600E
Bluecam am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  33 Beiträge
DVB-T Bildqualität beim Panasonic TH42PV60 (PX60) ?
Plasmamann am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.274
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.643
