Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 Letzte |nächste|
Panasonic TH-42 PV 71 F
dvddiego
#4838 erstellt: 08. Feb 2008, 09:42
Hallo popexi1
eine Stunde zu warten wird sicherlich nicht schaden.
auch wenn du schon "rappelig" bist :-)
popexi1
#4839 erstellt: 08. Feb 2008, 09:51
absolut
naja dann warte ich mal lieber eine Stunde, kann ja nicht schaden.
Danke für die Antwort
adiclair
#4840 erstellt: 08. Feb 2008, 09:54
...muss ich warten bis ich den zum ersten Mal anschalte? Also bis er Zimmerwärme hat?
Das rate ich dir dringend!
Also mal mindestens eine Stunde - wenn du ihn aus dem Karton geholt hast - warten bis du ihn das erste Mal anschaltest.
In der Stunde kannst ja schon in aller Ruhe den Fuß montieren und ihn verkabeln...
popexi1
#4841 erstellt: 08. Feb 2008, 10:15
genau und kpl.die Bedienungsanleitung mal durchlesen, also erstmal alles mehr oder weniger nach unten schalten für die ersten 100 std. das habe ich schon verstanden ;o)
und die schwarzen balken auf grau stellen bzw. das bild ranzoomen wenn balken da sind, ist doch soweit richtig oder?
Aber Sonntag abend BVB-S04 würde ich gerne auf volle Leistung gucken, meint ihr das geht?
anjoma
#4842 erstellt: 08. Feb 2008, 10:26
popexi1 schrieb:
Hallo an alle.
Kriege heute um 12 meinen Plasma geliefert
nun meine Frage, muss ich warten bis ich den zum ersten Mal anschalte? Also bis er Zimmerwärme hat?
Danke
Schliesse mich meinem "Vorschreibern" an. Die eine Stunde wirst du doch sicher überstehen. Mache den Pana von den Folienumhüllungen frei und lasse ihn im Unterteil des Kartons in den Styroporsockeln stehen damit er Raumtemperatur annehmen kann. Den Geräte-Sockel kannst ja zwischendurch herausnehmen und die Aufbauanleitung studieren wie man alles zusammenbaut.
Beim Zusammenbau ist es vorteilhaft wenn du einen Helfer dabei hast - ist wesentlich sicherer für den Pana als ein Alleingang.
[Beitrag von anjoma am 08. Feb 2008, 10:27 bearbeitet]
popexi1
#4843 erstellt: 08. Feb 2008, 10:41
es
#4844 erstellt: 08. Feb 2008, 10:45
also ich hab den pana nun über 1500 stunden laufen gehabt und seit der 1min anne auf volle power und ich habe noch nie irgendein problem gehabt und auch keinerlei einbrennen. aus meiner sicht wird das alles gehyped!
popexi1
#4845 erstellt: 08. Feb 2008, 10:48
@es
dachte ich eigentlich auch
aber wenn man sich hier so manchmal die berichte durchliest, dann machen das doch viele.
naja mal schauen
AyGee
#4846 erstellt: 08. Feb 2008, 10:48
Was bedeutet denn für euch "volle Power"?
Also auf "dynamisch" mit maximalem Kontrast und Helligkeit?
Das macht doch eh keinen Sinn, weil das Bild dann viel zu hell und scheiße ist.
anjoma
#4847 erstellt: 08. Feb 2008, 10:48
Am besten auf "Aspect" stellen, da dürften keine Balken zu sehen sein. Wenn dabei, bei 4:3 Ausstrahlung, auch das Bild gedehnt bzw. verzerrt wird.
Auf jeden Fall mit dem Kontrast unter 50% bleiben!
[Beitrag von anjoma am 08. Feb 2008, 10:49 bearbeitet]
popexi1
#4848 erstellt: 08. Feb 2008, 10:57
ok danke, werde es so machen
intra
#4849 erstellt: 08. Feb 2008, 11:03
Hallo zusammen,
habe eine Bitte an die 37/42PV71-Besitzer:
Kann einer mal den Abstand von Gerätevorderkante bis Standfuß-Spitze vorne messen? Danke im voraus!
intra
pixelfan
#4850 erstellt: 08. Feb 2008, 11:30
Hallo
Es sind 13,5 cm
pixelfan
intra
#4851 erstellt: 08. Feb 2008, 11:36
Hallo pixelfan,
ein dickes Dankeschön für deine schnelle Antwort!!!!
intra
(ist ja bald Wochenende)
anjoma
#4852 erstellt: 08. Feb 2008, 11:57
popexi1 schrieb:
@es
naja mal schauen
Auszug aus einer Mail von Panasonic:
vielen Dank für Ihre e-mail sowie Ihr Interesse an Panasonic.
Bezug nehmend auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass für den Endkunden keine Möglichkeit besteht die Betriebsstunden einzusehen.
Desweiteren teilen wir Ihnen mit, dass die Plasma-TVs der G10 Panel Serie im Gegensatz zur G9 Panel Serie über u.a. die V-Real2 Technologie verfügen.
Die Signalverarbeitungstechnologie V-Real2 besteht aus einem einzigartigen Prozessor und zukunftsweisender Steuerelektronik. Der V-Real2 Prozessor verarbeitet ultrapräzise alle Videosignale auf jeder Stufe des Bildwiedergabeprozesses und wandelt diese in klare, scharfe Bilder mit Detailreichtum um. Die Steuerelektronik sorgt für einen hervorragenden Kontrast, eine Vielzahl von Graustufen und verhindert zudem Bildrauschen.
Im perfekten Einklang zur Panasonic Signalverarbeitungstechnologie V-Real2, steht das Plasma HD Panel der 10ten Generation mit einer physikalischen Auflösung von bis zu 768 Zeilen. Das über V-Real2 empfangene TV Signal wird von dem G10 HD Panel mit sattem, tiefen Schwarzwerten und scharfen, brillanten und lebendigen Farben an den Betrachter weitergegeben.
Auch wird bei den G10 Plasma-Panelen über den HDMI-Eingang das Einspeisen des Signales 1080p (50Hz/60Hz) ermöglicht.
Weiterhin möchten wir Ihnen mitteilen, dass Panasonic einen neuen Phosphor entwickelt hat, der sehr resistent gegen "Bildeinbrennen" ist.
Der Phosphor im Plasma ist in den ersten 100 Stunden besonders anfällig für das "Bildnachleuchten". Danach ist das Panel erheblich unempfindlicher dafür.
Üblicherweise werden Fernsehgeräte, einschließlich der Plasma-Fernseher, ab Werk mit einer sehr hohen Kontrasteinstellung ausgeliefert, damit sie in der hellen Umgebung des Ausstellungsraums beim Händler ein leuchtendes Bild haben. In einer normalen Wohnung ist es meistens nur halb so hell wie im Ausstellungsraum beim Händler, manchmal sogar noch dunkler. Deshalb muß der Kontrastwert des Fernsehers im Wohnraum stark reduziert werden, da sonst die Augen zu sehr angestrengt werden.
Für die Erstinstallation eines Plasma-Fernsehers geben Videophile folgende Tipps:
. Stellen Sie sicher, daß die automatische Formatanpassung Ihres neuen Plasma-Fernsehers so eingestellt ist, daß immer ein formatfüllendes Bild ohne Balken links und rechts zu sehen ist ( =Panasonic auto).
. Regeln Sie den Kontrast herunter auf 50% oder weniger.
. Schalten Sie nur kurz auf das 4:3 Format um zu prüfen, ob die Balken links und rechts vom Bild mittelgrau dargestellt werden, um die Gefahr des "Einbrennens" zu reduzieren. Schalten Sie ggf. im Set-up Menü die Balken links und rechts um von schwarz auf mittelgrau.
. Schalten Sie danach während der ersten 100 Betriebsstunden wieder um auf "Panasonic auto", damit das Bild den Bildschirm komplett ausfüllt.
. Während der ersten 100 Betriebsstunden ist es sinnvoll, einen einzigen Fernsehsender nicht über einen längeren Zeitraum zu sehen. Das sorgt dafür, daß Senderlogos und andere feststehende Bilder, die von einigen Sendern benutzt werden, nicht nachleuchten.
. Vermeiden Sie während der ersten 100 Betriebsstunden statische Bilder, z. B. von Videospielen oder Computerspielen, oder DVD-Menübilder.
Nach den ersten 100 Betriebsstunden geben gelten für die nächsten 900 Betriebsstunden folgende Tipps:
. Behalten Sie die Kontrasteinstellung von 50% oder weniger bei.
. Beschränken Sie sich darauf, nur 15% des Fernsehprogramms, das Sie sich anschauen, mit der Bildformateinstellung "4:3" zu schauen. Nutzen Sie sonst die Stellung "Panasonic auto".
. Beschränken Sie sich darauf, nur 10% der Nutzungsdauer Video-, Computerspiele etc. zu sehen.
Nach 1000 Betriebsstunden haben Plasma-Displays üblicherweise keine Probleme mit dem "Einbrennen".
Wir bedauern, Ihnen bezüglich der Betriebsstunden keine positive Auskunft geben zu können und verbleiben
mt freundlichen Grüßen
Ihr Panasonic Customer Care Team
Panasonic Deutschland
eine Division der
Panasonic Marketing Europe GmbH
Hauptsitz: Hagenauer Strasse 43, D-65203 Wiesbaden
Geschaeftsfuehrer: Yoshiiku Miyata, Yorihisa Shiokawa
Amtsgericht Wiesbaden : HRB 13178
Ust-Id.: DE118587560
EAR Reg.-Nr. DE 9208 1004
aroaro
#4853 erstellt: 08. Feb 2008, 12:05
habe jetzt einen vertikalen Streifen bekommen - nach fast einem Jahr (eine Spalte Pixel zeigt Komplementärfarben)
Support vor ner Woche angerufen
eben einen Rückruf erhalten : ich krieg am Dienstag ein neues Austauschgerät
coole Sache - mein nächster wird auch ein Pana, bei dem Service
die Kiste ist viel gelaufen, jetzt kommt ein Neuer
[Beitrag von aroaro am 08. Feb 2008, 12:07 bearbeitet]
AyGee
#4854 erstellt: 08. Feb 2008, 13:53
Schau doch bitte mal, ob deine Serien-Nr. in dem angegebenen Bereich liegt!!!
aroaro
#4855 erstellt: 08. Feb 2008, 14:42
ist aus der 722er Serie
[Beitrag von aroaro am 08. Feb 2008, 15:53 bearbeitet]
zimbo-khs
#4856 erstellt: 08. Feb 2008, 15:59
so...erstmal hallo
nach langem hin und her...unter anderem auch hier im forum, hab ich ihn gekauft.
den pana 42pv71f (für 1049€)
nachdem ich mir die einstellungen hier abgeschaut habe und das erste tv erlebnis hatte (premiere fussball), war ich hin und weg.
ich muss sagen, dass ich mir eigentlich erst einen sammy lcd kaufen wollte, aber, nachdem ich den direkten vergleich hatte war klar...alles andere als ein plasma kommt mir nicht ins haus.
er steht jetzt seit letzten samstag da und ich bin echt zufrieden...bis...ja bis auf das etwas nervige bildumschalten.
ansonsten...dvd gucken...ein echtes erlebnis, diese farben, die größe des bildes...detail getreu ohne ende...wahnsinn!!!!
tv schau ich über einen digitalen kabel-receiver (noch).
ich muss dem forum hier mal meinen dank aussprechen, weil ohne dieses forum, wäre ich wohl nie auf einen plasma von panasonic gekommen.
DANKE DANKE DANKE
aroaro
#4857 erstellt: 08. Feb 2008, 16:13
kannste mal deine Seriennummer nennen - die letzten 3 Ziffern kannste ja weglassen ...
Willkommen natürlich in der Pana-Welt
[Beitrag von aroaro am 08. Feb 2008, 16:17 bearbeitet]
zimbo-khs
#4858 erstellt: 08. Feb 2008, 16:19
Willkommen natürlich in der Pana-Welt :)
FU-7650xxx
aroaro
#4859 erstellt: 08. Feb 2008, 16:24
danke !! - 765er Serie - ich habe FS-722 und einen Defekt
ich wünsch dir was, mit deinem neuen !! haste richtig gemacht - Pana hat nen Top-Service
ich bin gespannt, was ich als Austauschgerät bekomme ...
[Beitrag von aroaro am 08. Feb 2008, 16:25 bearbeitet]
zimbo-khs
#4860 erstellt: 08. Feb 2008, 16:28
ich will hoffen, dass ich alles richtig gemacht habe!!!
nächsten monat noch nen neuen surround-receiver, dann passt das.
hoffe ich.
popexi1
#4861 erstellt: 08. Feb 2008, 16:51
So ich habe ihn, voll der hammer ;O)
gucke gerad dvd über rgb kabel, das bild ist der wahnsinn!!!
Bin heute abend auf premiere gespannt, allerdings kann ich das nur mit scart gucken
adiclair
#4862 erstellt: 08. Feb 2008, 16:54
Na dann schnalle dich lieber an wenn mal DVD über HDMI (auf 1080p) guckst...
zimbo-khs
#4863 erstellt: 08. Feb 2008, 16:57
rgb is das kabel, mit den 3 einzelnen steckern ???
popexi1
#4864 erstellt: 08. Feb 2008, 17:26
dazu brauch ich erst mal nen hdmi dvd player, das kann meiner leider nicht!!!
Aber womit guckt ihr mit dem Receiver? Also normales Fernsehprogramm, hab jetzt normal Scart dran und das Bild ist nicht so prickelnd, ist auch nen billig Scartkabel für 1,49, bringt ein vergoldetes Scartkabel was?
zimbo-khs
#4865 erstellt: 08. Feb 2008, 17:30
ich schau auch über einen digitalen kabel receiver.
hab mir nach dem 2ten tag direkt nen neues scart kabel gekauft. also ich bin der meinung, dass bild is bedeutend besser geworden. im gegensatz zu dem billig kabel...
popexi1
#4866 erstellt: 08. Feb 2008, 17:34
was haste für das scart kabel bezahlt?
zimbo-khs
#4867 erstellt: 08. Feb 2008, 17:35
49€...
Wolfgang-Muc
#4868 erstellt: 08. Feb 2008, 17:37
Also meiner Meinung nach bringt ein vergoldetes Scartkabel was. Du fährst ja auch keinen Porsche mit Normalbenzin und 185er Reifen....
v10tdi
#4869 erstellt: 08. Feb 2008, 19:01
Hallo!
Das mit den vergoldeten Kontakten kann sogar nachteilig sein!Wenn nämlich die "Gegenseite"nicht vergoldet ist.
Soweit ich weiß,liegt der Unterschied von teuren zu preiswerten Scartkabeln in der Abschirmung!?Und die "guten"Kabel liegen im oberen dreistelligen Euronenbereich.
Ich schaue DVB-T über Yuv und über Scart.Der Unterschied ist nicht soweit ausenander.Aber das sind sicher eher Subjektive Wahrnehmungen!?
Carsten
adiclair
#4870 erstellt: 08. Feb 2008, 19:15
Das ist wohl wahr.
ABER: Hast du dich schon mal gefragt, warum dann nicht auch die z.B. Scart-Buchsen an den Geräten ver'goldet' sind?
Etwa aus Kostengründen?
Voodoo lässt grüßen
Also ich frage mich das schon so lange, seit dem es diese ver'goldeten' Kabelstecker schon gibt.
[Beitrag von adiclair am 08. Feb 2008, 19:21 bearbeitet]
zeus@
#4871 erstellt: 08. Feb 2008, 19:28
Haben die (Panasonic) Plasmas eigentlich gravierende Schwächen wenn man sie auch mal am Tag einschaltet? Wir dunkeln unser Wohnzimmer natürlich ab wenn die Sonne voll reinscheint und man auf dem Röhren TV nichts mehr erkennt. Aber wie verhält sich das bei Plasma Geräten, ist da ein abgedunkelter Raum schon fast Pflicht? Am Abend ist das bei uns kein Problem, die nächste Lampe ist paar Meter weg und die Energiesparlampen sind eh nicht so hell. Aber tagsüber möchten wir natürlich auch mal einen Film schauen oder einfach mal bisschen Trash im TV.
Hatte ich mich schon fast für einen Sharp LCD entschieden doch dann habe ich vorhin beim Nachbarn eine Life Konzert DVD von Pink Floyd gesehen und hätte das Gerät am liebsten mitgenommen. Wirkte alles schöner und natürlicher als beim LCD. Bisschen Zeit habe ich noch und falls das mit der hellen Umgebung nicht extrem ist warte ich die G11 Panels ab.
anjoma
#4872 erstellt: 08. Feb 2008, 19:35
Ist der SCART-Ausgang des "sendenden" Gerätes auf RGB eingestellt? RGB bringt die wesentlich bessere Bildqualität. Der Pana stellt sich selbsttätig darauf ein wenn er ein RGB-Signal bekommt.
fraster
#4873 erstellt: 08. Feb 2008, 19:50
Mach dir keine Sorgen. In unserem Wohnzimmer ist ein Doppelfenster zur Ostostsüd-Seite, wodurch im Sommer bis Nachmittags die Sonne reinscheint (siehe Bilder unten).
Trotzdem haben wir kein Problem mit unserem Plasma. Ich fahre sogar bei Tageslicht die gleichen Bildeinstellungen wie am Abend, ist völlig ausreichend. Nur wenn die Sonne direkt aufs Panel scheint, muss ich die Jalousien herunterlassen. Das war bei unserer Röhre aber genauso.
Poker-Hannes
Gesperrt
#4874 erstellt: 08. Feb 2008, 20:56
Das sind alles Gruselmärchen von Leuten, die LCD verkaufen, eine gute Prämie kassieren und zu Hause selbst einen Plasma stehen haben - Genau - Weil das Bild besser ist.
Die Marge bei einem Plasma ist größer als bei einem LCD.
Ein Grund, warum die Werbetrommel für den Kauf eines LCD's gerührt wird.
Da wird auch gerne mit Halbwahrheiten gearbeitet.
Hole Dir also den, der Dir ein besseres Bild vorspielt.
zeus@
#4875 erstellt: 08. Feb 2008, 21:06
Ok danke für die Antworten, werde mal morgen losziehen und mir die Geräte mal alle ansehen.
spartain
#4876 erstellt: 08. Feb 2008, 21:08
Hey mein alter PV 60, sieht sehr gut aus!!
Gefällt mir dein Zimmer, schön zusammengestellt
Und das mit der Sonne stimme ich dir zu ist doch klar, mit ner direkte Einstrahlung kann man nicht schauen egal mit welchem Gerät(auch mit nem LCD nicht )
Bis bald
popexi1
#4877 erstellt: 09. Feb 2008, 13:51
So Leute gleich Bundesliga Time, wie stellt Ihr euren pasma genau ein? 16:9 oder wie? Wann habe ich das beste Bild?
Da blick ich noch nicht genazu durch.
Lohnt sich der Kauf eines HDMI Anschlussfähigen Sat-Receivers? Hab nur einen von Technisat aber ohne HDMI Ausgang.
Welchen Sat-Receiver mit PremiereSlot und HDMI könnt ihr empfehlern?
Bitte helft mir ;O)
pixelfan
#4878 erstellt: 09. Feb 2008, 14:07
Bitte helft mir ;O)
Hallo
Ich hab meinen Plasma immer auf Auto stehen!
Der Kauf eines Sat-Receivers mit HDMI lohnt sich auf jeden Fall weil Du über HDMI ein besseres Bild hast,und wenn Du sowieso einen neuen Receiver kaufen willst,dann kauf gleich einen HDTV-Receiver !
Ich kann Dir nur den Topfield 7700HSCI wärmstens empfehlen.Der hat ein super Bild sowohl in SD als auch HD, und besitzt 2 CI-Schächte .
Mit einem Alphacrypt Modul kann er auch Premiere !
pixelfan
zeus@
#4879 erstellt: 09. Feb 2008, 14:22
Das war ein langer Morgen, doch eines steht fest. Ob ich nun einen Plasma oder LCD kaufe, dieser Porno Klavierlack geht gar nicht, warum ist das blos ein Trend geworden. Die matten Sony Geräte gefielen uns gleich viel besser. Natürlich ist das Bild entscheidend aber ein solcher Hochglanzrahmen kommt bei uns definitiv nicht an die Wand, meine Güte ist das hässlich.
es
#4880 erstellt: 09. Feb 2008, 17:27
lol ich find den klavierlack unglaublich schön, das wirkt richtig edel. finde das das einer der wenigen plasmas ist, der richtig schön aussieht. viele anderen plasmas und lcds gefallen mir garnicht
zeus@
#4881 erstellt: 09. Feb 2008, 20:19
Dann bist du eindeutig im Vorteil von uns beiden denn 90% der guten Geräte haben dieses glänzende Etwas, ich hasse es.
Wolfenstein_2k2
#4882 erstellt: 09. Feb 2008, 20:52
Diese 90% treffen insbesondere bei den aktuellen Plasmas zu. Bei den LCD´s ist dieser Trend bei weitem nicht so ausgeprägt. Die Philips Plasmas sind meine ich nicht (mehr) glänzend schwarz. Mir sagt aber das Design nicht zu, und ob die so gut sind, sei auch mal dahingestellt.
PS: Ich fand den Trend zu silbernen Geräten vor wenigen Jahren noch schlimmer...
[Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 09. Feb 2008, 20:59 bearbeitet]
zeus@
#4883 erstellt: 09. Feb 2008, 21:02
Habe mich eben in den scharlachroten Wechselrahmen von Sony verliebt
Wolfenstein_2k2
#4884 erstellt: 09. Feb 2008, 21:35
Toshiba hat auch ein Display mit dunkelrotem Rahmen, und auf der CES 2008 sah man auch diverse Modelle mit mehr Farbe (und Chrom-Applikationen :cut) von LG & Co. Panasonic bleibt aber wohl wie auch Pioneer (gut, die bieten jetzt ein Modell mit weißen Klavierlack an als Sonderedition) dem aktuellen Trend treu, wobei die Pana LCD´s glaube ich allesamt nicht glänzend sind. Naja, es geht hier ja primär um den 71F, also nicht zu weit vom Thema abkommen
zeus@
#4885 erstellt: 09. Feb 2008, 21:43
Wäre toll wenn sich die Firmen beim Design etwas mehr trauen würden, dünner Rahmen und dann noch in Farbe sieht eher aus wie ein Bild als so ein dickes, glänzendes Ding. Wobei ja alles Geschmacksache ist und Pana hat so ein gutes Preis/Leistungsverhälnis das is zB bei Sony nicht vorhanden. Habe mir eben kurz ausgerechnet was mich das kosten würde, für den Preis krieg ich ja 2 TV's von Pana.
Wolfenstein_2k2
#4886 erstellt: 09. Feb 2008, 22:16
Panasonic bietet auch eingerahmte TV´s in den USA an: http://www2.panasoni...ogId=13401&langId=-1
Für mich wären einige Varianten zu "rustikal" bzw. der Rahmen wirkt dadurch ja noch massiver, auch wenn es hier wohl Ziel war, das Gerät wie ein Ölgemälde an der Wand aussehen zu lassen. Naja, finde die aktuellen Rahmenbreiten jetzt nicht so schlimm, hauptsache das erzeugte Bild passt.
[Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 09. Feb 2008, 22:21 bearbeitet]
es
#4887 erstellt: 09. Feb 2008, 23:56
lol wie kann man einen schönen plasma nur durch so einen hässlichen bilderrahmen verschändeln. das ist was für MB e500 opas, die mit 120 rechts auf der AB fahren!
aroaro
#4888 erstellt: 10. Feb 2008, 00:02
klebt das Glas ab oder baut den Rahmen ab und Feuer frei mit der Spraydose
TH 42 PV 71 F
BlackEagle82 am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  12 Beiträge
FAQ Panasonic TH-42 PV 71 F
noxx2 am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  183 Beiträge
Panasonic TH 42 PV 71 F
Nightwash am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  6 Beiträge
Panasonic 42 PV 71 F
Promillus am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  19 Beiträge
Kaufberatung TH 42 PV 71 F 42
oliverloescher am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  4 Beiträge
Anschlüsse TH-42 PV 71 F
maniker am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  3 Beiträge
Simone1233 am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  23 Beiträge
Panasonic TH 50 PV 71 oder TH 42 PV 71?
tubser am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  2 Beiträge
Einbrennspuren beim TH-42 PV 71 F
krischdoff am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  3 Beiträge
Panasonic TH-42 PV 71 FA
miresh am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.354
