HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic TH-42 PV 71 F | |
Panasonic TH-42 PV 71 F+A -A |
aroaro
18:30
#4938
erstellt: 28. Feb 2008, |||||
bei den ersten Panelgeneration sind ganze Spalten von Pixeln ausgefallen, oder zeigen Falschfarben, das gab dünne vertikale Streifen, egal bei welcher Quelle, ist ein Panelfehler die neuen Panels haben das nicht mehr (hoffentlich) was du hast klingt nach schwachem oder gestörtem Empfang des TV-Signals |
VinoRosso
19:39
#4939
dank dir, ja so extrem ist das bei mir nicht, nur da sich das als Streifen äußert die über den bildschirm flimmern, wurde ich bei dem wort "streifenkrankheit" aufmerksam. aber bei mir sollte das wirklich ein empfangsproblem sein, denn damit gibts hier im haus bei analogem empfang öfter mal probleme. werde wohl demnächst einen digitalreceiver anschaffen ![]() mfg Vino |
VinoRosso
22:01
#4940
noch eine frage an die allgemeinheit, ich habe evtl. vor mir statt eines digitalreceivers einen htpc zusammen zu bauen. dazu sollte aber - meines wissen - im optimalfall die native auflösung über den hdmi eingang wiedergegeben werden, bzw das overscanning abschaltbar sein. da ich dazu keine informationen gefunden habe, hoffe ich das mir hier jmd darüber informationen geben kann. bin für jede info dankbar! mfg Vino |
aroaro
22:07
#4941
wenn ich ehrlich bin, dann hole dir einen Digireceiver, wenn du diese Frage stellst HTPC zusammenstellen und vor allem Software zu konfigurieren ist eine Odysee - Inkompatibilitäten und vor allem Treiber [Beitrag von aroaro am 28. Feb 2008, 22:07 bearbeitet] |
AyGee
09:05
#4942
erstellt: 29. Feb 2008, |||||
Und nativ lassen sich die Panas auch leider nicht über HDMI ansteuern. Da verstehen sie "nur" die üblichen TV Normen (576p, 720p, 1080i/p etc.). Nur analog per VGA Kabel kann man auch Zeilengenau (768 Zeilen) ansteuern. Wenn's dich interessiert, schau mal in den FAQ Thread. ![]() |
VinoRosso
12:40
#4943
naja bin informatiker, von daher kann ich damit leben das ich einiges konfigurieren muss. immerhin soll das ergebnis ja auch dementsprechnd gut aussehen und schon ziemlich nah an externe scaler rankommen, von daher wäre ich bereit da einiges auf mich zu nehmen. |
tossi2805
14:34
#4944
Ich hatte bis vor kurzem einen digitalen Receiver über SCART an meinem Plasma hängen, die Bildqualität war dann halt so, wie man das kennt: Wenn das Fernsehbild mit hoher Datenrate gesendet wurde, war es einigermaßen in Ordnung, oft aber relativ verwaschen. Habe mir dann den Pana DMR-EX80 gekauft (DVD/HDD Recorder incl. SAT-Receiver), über HDMI angeschlossen und meinen Augen nicht getraut... Das Bild ist seitdem einfach nur klasse!!! Der DMR-EX80 skaliert das PAL-Bild in wirklich toller Qualität hoch, der Unterschied zu DVD ist bei Übertragungen mit guter Datenrate nicht mehr allzu groß!!!! Fazit: Ein Anschluß eines SAT-Receivers über HDMI kann die Bildqualität ggü. Scart-Anschluss auf jeden Fall verbessern, vorausgesetzt, der Receiver verfügt über eine gute Scalierung, da scheint es schon Unterschiede zu geben. Man liest ja oft von Leuten, die HD-Receiver haben, mit dem HD-Bild zwar zufrieden sind, aber nicht mit dem normalen PAL-Bild und das trotz HDMI-Anschluß. Gerade die HD-Receiver scheinen "normale nicht HD-Bilder" auch nicht in einer besseren Qualität auf den Schirm zu bringen, als normale digitale Receiver, eher noch etwas schlechter, die sind halt auf HD spezialisiert, nur wie oft wird denn wirklich in HD übertragen......????? [Beitrag von tossi2805 am 29. Feb 2008, 14:38 bearbeitet] |
aroaro
14:44
#4945
der Pana Receiver gehört was Bildquali angeht zur Referenz bin auf HDs von Pana gespannt |
tss
14:56
#4946
araro konntest du den pana mal mit deinem kathrein vergleichen? |
aroaro
15:11
#4947
der Pana macht mit das beste SD Bild aller Receiver, da hält der Kathi nicht mit, aber er ist z.Z. der HD-Receiver mit bestem Bild, was SD in 1080i und natürlich HD angeht - und - wichtig - bezahlbar ist - und alternatve Software erlaubt es gibt bestimmt noch andere HD Receiver mit gutem Bild, aber ich verfolge die Threads dazu, und das sind vorwiegend Bug-Reports der Kathi hat auch noch paar kleinere Macken, aber ich sehe das als Herausforderung ich warte auf die Dreambox 8000 |
spartain
13:03
#4948
erstellt: 01. Mrz 2008, |||||
PV 71 bei MM in Hamburg jetzt für € 999,- und bestimmt geht da noch was! Gruß |
hampelmann21
17:45
#4949
Hallo! Hab ein Problem mit meinem Pana, er schaltet wenn ich über meinen Kabel-Receiver einen Film schaue teilweise zwischen dem AV Signal und dem TV Signal hin und her! Passiert zwar echt selten, nervt aber trotzdem! Kann mir vieleicht jemand sagen woran das liegen könnte (event. Garantiefall?)! Vielen Dank |
aroaro
18:02
#4950
Scart hat auf einer Leitung ein Signal zur Eingangserkennung, das kann einen Wackler haben, Kabel oder Receiver |
Al_Shins
16:28
#4951
erstellt: 02. Mrz 2008, |||||
Moin Ich hab gerade mal eine generelle Frage zum PV71f. Undzwar geht es um die gute alte "Schwrze-Balken-Problematik"^^ Ich schaue seit der ersten Stunde mit dem Fernseher Filme im Original cinemascope Format, sprich mit schwarzen Balken oben und unten. Aufzoomen ist nix für mich, geht ein großer Teil des Filmgenusses verloren (Außerdem: Das Teil ist ein Fernseher, kein rohes Ei! Was hab ich davon, wenn ich tausend sachen beachten muss, um spaß dran zu haben?) Meine Frage dazu jetzt aber: Die Plasmazellen nutzen sich ja unregelmäßig ab. Falls überhaupt etwas zu sehen sein sollte, wann würde sich ein dauerhafter helligkeitsunterschied bemerkbar machen? Der Fernseher ist nämlich noch relativ neu (Schätze auf 200 - 250 stunden Betriebszeit) und bilde mir ein, obwohl ich mehrere Stunden kiebn Cinemascope Film geschaut habe, bei schwarzem Bild oben und unten Balkenkonturen ganz ganz schwach erkennen zu können. HAbe aber einmal gelesen, dass sich eine unterschiedliche Ausnutzung erst nach langer Zeit bemerkbar machen würde... PS: Zocken tu ich auch seit der ersten Stunde (allerdings mit weit unter 50% Kontrast) und habe höchstens mal ein ganz leichtes Nachleuchten. Einmal für ne halbe Minute Ameisenrennen, und schon ist es weg!) [Beitrag von Al_Shins am 02. Mrz 2008, 16:29 bearbeitet] |
es
19:02
#4952
erstellt: 03. Mrz 2008, |||||
wie schonmal gesagt: ich hab den pv71f direkt nach dem er auf den markt kam gekauft. seit der 1. stunde hab ich über 50% kontrast gehabt, seit der 1. stunde hab ich mit schwarzen balken geguckt, seit der 1. stunde habe ich mit konsolen gezockt. und ich hab keinerlei probleme oder sonst was gehabt. NIE. keinerlei unterschiede beim bild oder so. kommt mir hier alles völlig überzogen vor. auch die mail von panasonic wo das gesagt wird von wegen 50% kontrast in den ersten stunden. das wäre ja so, als würde mir mercedes benz sagen:"fahren sie mit ihrem E500 bitte die ersten paar wochen nicht mehr als 120." und wenn ich probleme gehabt hätte, wäre ich zu meinem einzelhändler gegangen und hätt ihm die probleme geschildert. Der hätte mir den sofort ausgetauscht oder zurückgenommen. |
Al_Shins
22:28
#4953
Ich seh es genauso wie du, danke für die Bestätigung ![]() Ich glaube, ich bilde mir auch nur ein, dass die Balken da immer noch zu sehen sind. Setz mir sowas gerne mal in den Kopf und schieb dann Panik ![]() Wie auch immer, kann deine Aussage nur bestätigen: Leute, das ist ein Fernseher! Der ist dazu da, dass ihr damit was (egal was und egal wie lange!) schauen könnt. Was nützt mir denn ein Fernseher, wenn ich immer im Hinterkopf haben muss, bloß nicht allzu lange zu zocken oder Balken zu vermeiden, damit der Fernseher auch ja nichts abbekommt... Ich habe weniger spaß mit dem ganzen, und das wars! Ich glaube, der Grund, warum manche hier nachleuchten wahrnehmen können und manche nicht, ist der, das manche danach suchen und andere sich gar keinen Kopf um sowas machen! Wenn ich nach2 Stunden zocken direkt auf nen schwarzen Bildschirm schalte und mich ganz nah davor hocke... Ja, dann leuchtet da in der Zeit etwas nach! Aber wer macht sowas denn bitte? Bei normalem Sitzabstand erkennt man gar nichts! Also an alle potentiellen Plasmakäufer: Kaufen, besseres Bild als das eines LCDs genießen und sich keinen Kopp um einbrennen oder sowas machen ![]() |
es
21:47
#4954
erstellt: 04. Mrz 2008, |||||
"Auch wenn die Deutschen nichts haben, haben Sie wenigstens Bedenken" oder so ähnlich, ich weis nicht mehr wer das mal gesagt hat, glaube es war in verbindung mit dem C02 austoß. naja viel mir grad nur so ein ![]() |
Al_Shins
14:04
#4955
erstellt: 05. Mrz 2008, |||||
Geiles Zitat ![]() |
saian
12:41
#4956
erstellt: 06. Mrz 2008, |||||
Kurze Frage...kann sein das es schon irgendwo steht, aber der Thread ist inzwischen leicht unuebersichtlich ![]() Hab mir ne PS 3 gekauft und über HDMI an den pv71fa angeschlossen. Wollt mal fragen ob ich fuer BluerayFilme was verstellen sollte? Auf was ich z.B. die Auflösung stellen sollte... Danke schonmal für eine Antwort... Grüße |
v10tdi
12:55
#4957
Hallo, am PV71 brauchste nix einstellen.An der PS3 einfach 1080p-Ausgabe einstellen.Funktioniert wunderbar bei mir so. Grüße Carsten |
AyGee
13:14
#4958
Zum Thema PS3 an PV71: Wie sieht es denn dann bei Blu-ray Filmen aus, ruckeln die? Also wegen der nicht unterstützten 24 Hz Darstellung? |
vilsachen
18:12
#4959
Hi, mich nervt ein kleines Problem. Meinen Receiver hab ich per HDMI am Plasma angeschlossen. Wenn ich Receiver und TV einschalte, dann steht der TV immer auf der Quelle für DVB-T. Ist es irgendwie möglich, HDMI als feste Standardquelle einzurichten? |
adiclair
18:15
#4960
Gib mal in die Foren-Suche "Hotelmodus" (ohne Anführungsstriche!) ein... ![]() |
vilsachen
18:34
#4961
Super....wieder was gelernt ![]() |
göttingencity
12:26
#4962
erstellt: 07. Mrz 2008, |||||
Hallo, ich habe seit gestern den 42PV7F/S und noch ein wenig "Kummer" mit dem Bild. Angeschlossen ist er über DVB-S per Scart-RGB. Soweit bin ich mit dem Bild eigentlich ganz zufrieden, aber gestern beim Fußballspiel machten sich die Spielfeldlinien durch flimmern, zucken bzw. so eine Art Treppeneffekt bei schnelleren Kamerabewegungen bemerkbar. Nun soll ja laut Tests der Deinterlacer nicht der Beste sein, könnte es vielleicht daran liegen ? Meine Einstellungen beim Fernseher: Aspect: Auto Modus: Kino Kontrast: 60% Helligkeit: 50% Farbe: 50% Schärfe: 70% Farbton: Warm Colour Management, P-NR und MPEG NR: Aus Dann wollte ich noch fragen welche Toneinstellungen ihr am Besten findet. Modus Sprache oder Musik ? Surround aus oder an ? Gruß Meik |
adiclair
12:38
#4963
IMO lag es an der gesendeten Datenrate...
Aspect: Aspect (versuch das mal ![]()
Sprache Surround on ![]() |
AyGee
15:13
#4964
Das lag wahrscheinlich hauptsächlich an der schlechten Datenrate die gesendet wurde. Das Spiel war auf Pro7 oder? |
Wolfgang-Muc
17:35
#4965
Bei mir klingt Musik wesentlich voller als Sprache (bei Surround TXT an) :-)) |
anjoma
20:06
#4966
Versuche mal die Schärfe auf 50% stellen. |
intra
20:09
#4967
ggf. noch eine Stufe weniger! Habe bei mir über Test-DVD optimiert und in der Stellung das beste Ergebnis erzielt. Gruß intra |
göttingencity
20:09
#4968
Danke für eure Antworten. Das Spiel war auf Pro7, ja. ![]() Gruß Meik |
AyGee
13:44
#4969
erstellt: 08. Mrz 2008, |||||
Also ich habe bei meinem DVB-C Receiver via Scart RGB auch die Schärfe fast komplett rausgedreht. Andererseits sieht man gerade bei den privaten Sendern und Bildinhalten mit viel Bewegung zu viele Arktefakte. |
Al_Shins
15:32
#4970
erstellt: 09. Mrz 2008, |||||
Jetzt muss ich doch nochmal mit meiner Einbrennparanoia anfangen^^ Bei mir sind jetzt auf jeden Fall nachleuchtende Randbalken oben und unten zu erkennen. Habe gestern ein wenig vom ersten Tim Burton Batman geschat (der ist im normalen 16:9 Format), und wenn man sich ganz normal auf den Film konzentriert hat, sah es bei dunklen Bildern so aus, als hätte der Film Cinemascope Balken! Auch wenn ich den Fernseher nicht gerade überbehütet habe und auch schon in den ersten 100 Stunden Cinemascope Filme geschaut hab, so hab ich doch stets den Kontrast auf unter 50% gehabt, häufig Ameisenrennen gestartet, damit sich der Fernseher erholen kann und auch über die Hälfte der Zeit formatfüllende Sachen geschaut. Mit nachleuchtenden Bildinhalten von Videospielen oder Senderlogos habe ich übrigens überhaupt keine Probleme... Da sind nur diese sehr schwach, aber trotzdem zu sehenden Cinemascope Balken, die einfach nicht mehr weggehen wollen ![]() Und das kann echt nicht sein! Ich sehe es nicht ein, Filme soweit aufzuzoomen, bis sie Formatfüllend sind... Das ist ja noch viel störender als irgendwelche Nachleuchteffekte! Das witzige an der Sache: Ich habe den Plasma erst seit etwas mehr als einem Monat. Hatte davor sehr lange den PV60 (wurde aufgrund des Magenta Problems ausgetauscht), mit dem ich genauso umgegangen bin wie mit dem PV71. Und ich hatte bis auf ein paar Nachleuchtsachen, die immer nur wenige Minuten angehalten haben, nie Probleme mit den Cinemascope-Balken... Was haltet ihr davon? Ist das jetzt schon hoffnungslos eingebrannt? Kann man noch was dagegen tun? Eigentlich erwarte ich von einen Fernseher (auch von einem Plasma), dass ich beinahe nur Cinemascope schauen kann, ohne das was passiert... nun habe ich das ja bei weitem nicht gemacht, und kann trotzdem bei dunklen (nicht bei hellen!) Bildinhalten die Balkenkonturen erkennen! Auch, wenn mir ein eingebrannter Plasma immer noch lieber ist als so ein kontrastarmer LCD: Das kanns nicht sein... Was meint ihr zu der Sache? Ich dank euch Viele Grüße |
InFlame
16:14
#4971
Ich bin neu im "Plasma-Geschäft" und habe seit gestern den PV71, allerdings den 37"er. Mit dem Kontrast und der Helligkeit runterregeln habe ich mittlerweile gelesen (und auch gemacht ;)) aber wozu dient das "Ameisen-Rennen"? Sollte man das machen? Wie oft? Warum? ![]() Danke schon mal für die Antworten |
Wolfenstein_2k2
17:26
#4972
Unter "Ameisenrennen" versteht man nichts weiter als das altbekannte Schneebild, welches man z.B. dann sieht, wenn gerade kein Analogsender empfangen wird. Einfach auf der FB die Null drücken (am besten gleichen 2x nacheinander, damit es schneller geht), um den VCR-Kanal aufzurufen. Wozu das Ganze? Um eventuelles Nachleuchten schnell wegzubekommen, z.B. nachdem man 2h lang einen Film mit Balken oben/unten gesehen hat, oder auch TV im 4:3 Format mit Balken links / rechts (+ oben / unten). Einfach ein paar Minuten die Ameisen laufen lassen, und schon sollte jegliches Nachleuchten verschwunden sein; es wird quasi alles weggewischt und gesäubert. Zurück sollte ein "sauberer" Schirm bleiben, auf dem nichts nachleuchtet (keine Balken mehr, keine Logos etc.). Falls doch, einfach mal länger, so ca. eine halbe Stunde laufen lassen. Wenn dann noch was zu sehen sein sollte, ein weißes Vollbild draufgeben. Falls das Nachleuchten dann immer noch vorhanden sein sollte, würde ich mir Sorgen machen. [Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 09. Mrz 2008, 17:29 bearbeitet] |
conndy
18:15
#4973
Hallo liebe Plasma-Fans :-) Ich habe mal eine Frage zu meinem PV 71 FA. Und zwar habe ich ihn vor ca. 3 Wochen im Austausch gegen meinen TH 42 PV 60 erhalten (LP-Problem). Nun bin ich mit den PV 71 FA auch zufrieden (läuft derzeit noch auf Kontrast < 50 %...) aber ich habe folgendes Problem: Der PV 71 FA surrt von Zeit zu Zeit recht laut. Das Geräusch kommt von hinten links, wo vermutlich auch das Netzteil eingebaut ist. Während des Betriebes surrt er, aber nicht immer. Teilweise hört man ihn gar nicht! Da Seltsame ist, er surrt sogar dann, wenn der An-Aus-Schalter am Gerät betätigt wurde und das Gerät damit komplett aus sein sollte. Es ist kein wirkliches nach-surren, denn auch morgens wenn ich ins Wohnzimmer komme und der Plasma bisher aus war, surrt er teilweise vor sich hin!!!! Was kann ich tun? Ist das normal? Wo kann das Problem liegen? Egal ob das Bild hell oder dunkel ist, das Surren tritt total unregelmäßig auf (mein Empfinden). |
AyGee
18:46
#4974
Ich tippe mal darauf, dass dein Netzteil defekt ist bzw. es zumindest einen Wackelkontakt hat. Bei mir hat es auch mal kurz gesummt, als der Stecker vom Kabel nicht 100% fest saß. Hast du das mal getestet? Oder mal ein anderes Netzkabel? |
InFlame
19:11
#4975
@Wolfenstein_2k2: Vielen dank für die ausführliche Antwort. Da ich eigentlich immer im Vollbildmodus schaue, dürfte es wohl kein Problem geben (für Filme hab ich nen Beamer - daher auch "nur" 37";)) |
fraster
19:04
#4976
erstellt: 10. Mrz 2008, |||||
Mach dir keine Sorgen, Al_Shins. Ich kenne das Phänomen auch vom PV60. Ehrlich gesagt, ist es mir inzwischen egal geworden. Denn nach ein paar Monaten sind die Cinemascope-Balken von selbst wieder verschwunden. Anfangs ist der Plasma halt etwas empfindlicher, was das Nachleuchten anbelangt, aber das gibt sich mit der Zeit, glaub mir. ![]() |
Al_Shins
02:19
#4977
erstellt: 11. Mrz 2008, |||||
@fraster: Ich dank dir für die aufmunternden Worte ![]() Es hätte mich eigentlich auch gewundert, falls tatsächlich ein dauerhafter Schaden bestanden hätte... Aber im ersten Moment hat man dann doch irgendwie Panik^^ Muss mir irgendwie noch abgewohnen, mir über solche Sachen weniger Gedanken zu machen.... Aber das ist jetzt gerade kein technisches Problem mehr ![]() Wo ich dich hier gerade erwische^^ : Der Austausch vom PV60 zum PV71 hat super geklappt. Schnell und kompetent, wie mans vom den Düsseldorfern kennt ![]() Bin mit dem Fernseher auch super zufrieden. Kontrast ist meiner Meinung nach noch etwas stärker. Das Surren ist vorhanden, aber etwas leiser als beim PV60. Das schwarze Design sieht in meinem Zimmer noch etwas passender aus. und das wichtigste: Keine Lila Pest mehr ![]() Jetzt muss ich noch lernen, mir keine unnützen Gedanken mehr über den Fernseher zu machen, dann ist alles perfekt ![]() |
norberthaufen
09:04
#4978
erstellt: 12. Mrz 2008, |||||
Habe seit gestern auch den schönen PV 71 ![]() Schöne Grüße |
adiclair
09:13
#4979
Kenne diesen/deinen DVD-P leider nicht. Aber vllt. kann man (bzw. sollte man wenn per YUV angeschlossen) bei diesen Player dann auch diesen YUV-Ausgang im Menü aktivieren(?). |
AyGee
09:23
#4980
Denke ich auch. Du musst von RGB auf YUV bzw. Component umstellen. Abgesehen davon hat der DV 490 doch auch HDMI. Wieso schließt du den Player nicht darüber an? Solltest du umbedingt machen. |
norberthaufen
09:53
#4981
Habe eben mal in das Handbuch des Player geschaut und dort gibt es die Einstellung "AV Connector Out" mit den Optionen "RGB" und "Video". Auf Video stellen? Was bedeutet in diesem Fall denn RGB? Ausgabe des Videosignals in RGB über Scart?
Hatte noch ein hochwertiges Component-Kabel rumfahren. Würde der Umstieg auf HDMI eine sichtlichen Mehrwert für mich haben? Ich könnte dann wohl das Upscaling des Player nutzen, welches ausschliesslich über HDMI-Ausgabe möglich ist, oder? Ist das wirklich nötig oder sollte ich das Scaling/Deinterlacing dem Fernseher überlassen? Schöne Grüße [Beitrag von norberthaufen am 12. Mrz 2008, 09:58 bearbeitet] |
intra
10:26
#4982
Tipp: >Scaling vom PV71 (hat einen sehr guten Scaler) >Deinterlacing vom Player (einfach probieren wer es besser kann) Gruß intra |
norberthaufen
11:27
#4983
Ok, danke Euch ![]() Grüße |
AyGee
15:27
#4984
Es geht nicht nur um die Frage des Scalings und Deinterlacings. Die meisten "günstigen" Player mit HDMI Schnittstelle haben einfach schlechte analoge Bildausgänge (Wandler etc.). Und durch die HDMI Übertragung sparst du dir 2 zusätzliche Wandlungen (Player digital/analog, TV analog/digital). Würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. 10 EUR für ein 2m HDMI Kabel hat man ja wohl übrig. ![]() |
ThoMasteR
15:33
#4985
ich hab eine dumme frage... in der produktbeschreibung steht etwas von bildschirmschoner. wann setzt der ein? oder gibt es über das menü eine möglichkeit ihn zu aktivieren? außerdem: gibt es jemand mit wii-erfahrungen in kombination mit diesem gerät? danke schon mal vorab! ![]() |
AyGee
15:40
#4986
Der "Bildschirmschoner" setzt ein, wenn du ständig ein Standbild anzeigen lassen würdest. 1. Stufe: Helligkeit und Kontrast werden automatisch reduziert 2. Stufe: Bild wird komplett schwarz Nach welcher Zeit genau welche Stufe anspringt weiß ich nicht. Ich glaube nach 5 oder 10 Min. die erste. Falls man z.B. im DVD Menü verweilt und dann ans telefon geht. ![]() |
Wolfenstein_2k2
16:39
#4987
Es gibt wirklich eine 2. Stufe? Wenn ich z.B. das "Ameisenrennen" aktiviere, dann wird in der Tat nach 5-10 Minuten der Kontrast und wahrscheinlich auch die Helligkeit reduziert, habe es aber noch nie erlebt, dass der Bildschirm ganz schwarz wird. Zugegeben, länger als ´ne halbe Stunde habe ich das Ameisenrennen noch nie an gehabt bzw. kein Standbild freiwillig angeschaut. |
intra
17:21
#4988
Ja gibt es. Bei mir live erlebt (Ameisenrennen), ging dann in Standby! Zeitpunkt nach ca. 30 - 45 min. Gruß intra |
TH 42 PV 71 F BlackEagle82 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 12 Beiträge |
FAQ Panasonic TH-42 PV 71 F noxx2 am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 183 Beiträge |
Panasonic TH 42 PV 71 F Nightwash am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 6 Beiträge |
Panasonic 42 PV 71 F Promillus am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 19 Beiträge |
Kaufberatung TH 42 PV 71 F 42 oliverloescher am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 4 Beiträge |
Anschlüsse TH-42 PV 71 F maniker am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic TH 42 PV 71 Simone1233 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 23 Beiträge |
Panasonic TH 50 PV 71 oder TH 42 PV 71? tubser am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 2 Beiträge |
Einbrennspuren beim TH-42 PV 71 F krischdoff am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic TH-42 PV 71 FA miresh am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 3 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.338
