Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 Letzte |nächste|
Panasonic TH-42 PA 50, Erfahrungen?
Baash
#1302 erstellt: 30. Mai 2005, 21:16
iceage schrieb:
Allerdings hätte ich an Deiner Stelle, ohne wenn u. aber, von meinem Rückgaberecht Gebrauch gemacht u. neu bestellt. Aber Du bekommst ja Besuch vom Service u. dann sind hoffentlich alle schlauer.
Da hast du wohl Recht, am besten hätte ich die Kiste doch letzte Woche zurückgeschickt an dem Tag, als es noch geklappt hätte. Aber Herr Spitzer meinte zu mir ich soll einen Techniker kommen lassen, ist das Gerät defekt (Panel) bekomme ich ein neues Gerät, ist es eine Einstellungssache wird er repariert. Nur mache ich mir natürlich Sorgen das überhaupt nix gefunden wird, und dann bin ich nicht schlauer als jetzt und muss weiterhin mit dem Gedanken leben ob mit der Kiste echt alles in Ordnung ist.
Was ich beim Samsung Rückpro also richtig gemacht habe machte ich beim Pana Plasma komplett falsch, ich behielt das Gerät und vertraue auf den Service.
Und nun muss ich bibbern, und ich hab echt Panik. 1800€ sind VERDAMMT VIEL ASCHE!! Wenn der Techniker nix findet wandere ich mit meinen Kabeln, mit meinem Player und mit meiner DVD zu einem Bekannten, wenn das dort NICHT auftritt werde ich aber Mabuse machen.
Und ich traue keinem Techniker, leider.. denn viele sind einfach nur inkompetent!
iceage
#1303 erstellt: 30. Mai 2005, 21:29
@Baash
Kann schon sein, das der Techniker dass Problem verharmlosen will(nicht schon wieder spekulieren), jedoch liegt es dann allein an Dir, dem ganzen den entsprechenden Nachdruck zu verleihen u. das mit Vehemenz.
Darfst da keine Zweifel aufkommen lassen.
Aber,das ganze Spekulieren bringt nichts(außer manchmal an der Börse).
Viel Erfolg.
Baash
#1304 erstellt: 30. Mai 2005, 21:46
iceage schrieb:
@Baash
Viel Erfolg. :prost
Naja Druck machen gut und schön, ohne technische Beweiskraft kann ich kein Gerät umtauschen lassen wenn die 14 Tage Rückgaberecht vorbei sind. Und ich bin a) kein Anwalt, noch kann ich mir b) einen leisten, daher wäre ich ganz allein auf mich gestellt und müsste auf die Kulanz des Media Handels bauen.
Oder hoffen und beten das der Techniker etwas findet und es auch als Fehler darstellt bzw. erkennt.
Hambi
#1305 erstellt: 30. Mai 2005, 22:14
@ Baash
Zitat : Wenn der Techniker nix findet wandere ich mit meinen Kabeln, mit meinem Player und mit meiner DVD zu einem Bekannten, wenn das dort NICHT auftritt werde ich aber Mabuse machen.
Versuch doch mal von deinem Bekannten den Player und die Kabel.
Baash
#1306 erstellt: 30. Mai 2005, 23:19
Hambi schrieb:
@ Baash
Ich möchte es aber bei ihm sehen, danach kann man immer noch andere Dinge versuchen. Geschockt wäre ich nur wenns bei ihm dann genau so aussehen würde
leorphee
#1307 erstellt: 31. Mai 2005, 01:51
Hi!
Hier mal die Einstellung von der Aktuellen "Digital World", jedenfalls so wie sie dort als Idealeinstellung beschrieben wird:
Bildmodus: normal
Kontrast: 9/15,3 cm
Helligkeit: 9,5/15,3 cm
Farbe: 7,7/15,3 cm
Schärfe: 5/15,3 cm
Farbton: warm
Coour-Management: ein
P-NR: aus
MPEG-NR: aus
ich selber habe das Gerät nicht, kann also nur aus dem Heft die Daten weitergeben. Übrigens Testsieger.
Der Pana ist aber im Moment meine 1. Wahl, denn mein alter wird täglich schlechter mir den ganzen streifen und dem Blitz beim Ausschalten. noch ein bisl sparen und warten bis der preis mit Fuß unter 1500,- € geht und dann....
@Baasch
Du hast unser aller Mitgefühl, aber wenn du weiter so oft jammerst könnten noch Leute die nicht so oft hier sind und nicht unbedingt immer auf den Namen achten das viele das Problem haben und so denken das der Pana doch nicht so doll ist. Es interessiert uns schon was raus kommt bei Dir, aber du jammerst zu oft. Sorry bitte nicht so persönlich nehmen.
[Beitrag von leorphee am 31. Mai 2005, 01:58 bearbeitet]
paddy1979
#1308 erstellt: 31. Mai 2005, 09:01
Hallo zusammen,
ich plane auch in nächster Zeit einen neuen TV zu kaufen - für mich käme vorallem der Panasonic TH-37PA50 in Frage. Da ich ein ziemlicher Neuling in Sachen Plasma TVs bin habe ich mich bei www.hifi-regler.de etwas umgeschaut. Hier wurde beschrieben, dass bedingt durch die Technik eines Plasmas die Leuchtkraft relativ bald nachlässt. Ausserdem kann es bei Sendungen, die im 4:3 Format gesehen werden durch die beiden schwarzen Ränder auf Dauer zu Einbrenneffekten kommen.
Könnt ihr mir bezogen auf die beiden Aussagen weiterhelfen??
Bin durch den Bericht bei hifi-regler wieder ins schwanken gekommen ob es tatsächlich ein Plasma werden soll.
Wie lange ist ca. die Lebensdauer des Panasonics bei einer täglichen Laufzeit von ca. 1-2 Stunden?
murphy1
#1309 erstellt: 31. Mai 2005, 09:41
@paddy1979
Leuchtkraft
Laesst laut Datenblatt und Geraet nach ca. 30000 bis 60000 Stunden auf rund die Haelfte des Originalzustandes nach.
Vergleichst Du mit LCD hast Du also nach eben dieser Zeit in etwa die selbe Leuchtkraft.
Einbrennen
Entsteht, wenn Du ueber sehr lange Zeit ein unveraendertes Bild stehen hast. Das ist nicht reversibel. Allerdings schaffst Du das beim normalen Fernsehen praktisch nicht, ausser Du hast rund um die Uhr immer den selben Kanal laufen. Dann kann sich das Logo einbrennen. Bei Computerbetrieb besteht da natuerlich schon die Gefahr.
Geisterbilder
Selbe Ursache wie Einbrennen, gehen aber mit der Zeit wieder weg. Kann zum beispiel bei Logosder Sendern auftreten
4:3 Sendungen und ungleichmaessiges Altern
Da hast Du links und rechts schwarze oder graue Balken. Bei schwarzen Balken altern die Randstreifen nicht so schnell wie der Rest. Heisst, dass Du nach einiger Zeit am Rand ein etwas helleres Bild erwarten kannst.
Bei grauen Balken soltlen die Randbereich gleich altern wie der Rest und Du hast keine Probleme.
Alternativ dazu kannst Du zoomen (selbes Verhaeltnis, dann fehlt oben und unten was), verzerren (macht breite Hintern und Koepfe) oder im Aspect Mode schauen (macht in der Mitte nichts aber am Rand umso breitere Hintern und Koepfe).
Musst ausprobieren, was Dir mehr zusagt.
Andererseits wird 4:3 immer weniger, sodass es ohnehin nur ein vorruebergehendes Problem sein wird. Und Spielfilme gibts sowieso praktisch nur mehr Breitwand
Cinemascope und 16:9
Kinofilme haben meist ein noch groesseres Seitenverhaeltnis. Da gibts oben und unten wie gehabt schwarze Balken, nur eben schmaler. Meines Wissens kann man da aber den Hintergund nicht auf grau schalten (wer will das uebrigens haben???). Bleibt Zoomen, aber dann verlierst Aufloesung.
Fantigo
#1310 erstellt: 31. Mai 2005, 10:08
bei max. 2 Stunden Laufzeit wird der Plasma dich wahrscheinlich überleben, denn laut Angaben diverser Plasma-Hersteller hält ein Plasma ca. 60.000 Stunden; bei 2 Stunden Laufzeit/Tag wären das also 30.000 Tage und das sind ca. 82 Jahre (!!!)
Soviel zur Theorie, in der Praxis sieht das aber sicher anders aus, da der technische Fortschritt einen irgendwann dazu veranlasst oder möglicherweise sogar dazu zwingt, sich ein neues Gerät zu kaufen auch wenn das alte noch funzt.
Und selbstverständlich kann auch bei einem Plasma mal was kaputt gehen und je nach Reparaturhöhe wird man dann evtl. aus Rentabilitätsgründen sich auch einen neuen kaufen. Und last but not least hat auch ein Plasma Verschleißerscheinungen, z.B. Einbrennen und Nachlassen der Leuchtkraft. Irgendwann ist das Bild so schlecht, dass man sich einen neuen kauft.
Wenn man also Theorie und Praxis realistisch miteinander in Zusammenhang bringt, dann wird man von einer Nutzungsdauer von max. 20 Jahren (+/- 5 Jahre) ausgehen können bei durchschnittlichem Sehverhalten (ca. 3 Stunden/Tag), aber das ist doch schon ne ganze Menge. Da kann die Röhre nicht mithalten.
schere
#1311 erstellt: 31. Mai 2005, 10:21
Das Leiden hat ein Ende. Gestern ist mein PA50 gekommen. Der PA30 ist nun wieder auf dem Weg zu Hifi-Edition.
Erster Eindruck:
Das Styling des PA50 gefällt mir besser. Schlanker und moderner sieht er aus. Ist aber wohl Geschmacksache. Beim Bild habe ich keine Unterschiede bei den beiden Modellen feststellen können, ist aber auch nicht so einfach, wenn man sie nicht direkt nebeneinander stehen hat. Auf jeden Fall fällt kein Unterschied sofort ins Auge.
@Baash:
Habe die Matrix-DVD mal reingeschmissen und die besagte Szene getestet.
Ergebnis:
Sichtabstand 0,5m.
Bildmodus Dynamik (Werkseinstellungen): grünes Rauschen sichtbar
Bildmodus Kino (Einstellungen optimiert): leichtes grünes Rauschen sichtbar
Bildmodus Normal (Einstellungen optimiert): kein Rauschen sichtbar
Bei einem Abstand von 3m habe ich in den Modi Kino und Normal kein Rauschen mehr wahrnehmen können.
murphy1
#1312 erstellt: 31. Mai 2005, 11:31
@Lebensdauer
Die Hersteller reden immer nur von der Lebensdauer Ihrer Displays und definieren 50% Leuchtdichte als Grenze.
Leider gibt es keine vernuenftigen Angaben bezueglich restlicher Elektronik. Wahrscheinlich geht das gar nicht, weil bei worst case Abschaetzungen ob der Vielzahl an Bauteilen und Toleranzen nichts vernuenftiges rauskommt.
Prinzipiell gibt es aber bei Plasmas eine Sache:
Durch den erhoehten Energieverbrauch entsteht erhoehte Waermeentwicklung und dadurch altern Halbleiter Bauteile schneller.
Ich wuerde als moegliche Nutzungsdauer eher nicht so optimistisch sein und die 60000 Stunden durch die taegliche Nutzung dividieren. Alles ueber 10 Jahren wuerde mich eher ueberraschen, egal was beid er Abschaetzung rauskommt.
Erwarten wuerde ich zudem ein anderes Verhalten als bei den Roehren, die so schleichend schlechter werden. Und man sich halt ueberwindet und noch einen Monat damit schaut und noch einen und noch einen ...
Das erwarte ich mir bei Plasmas eher nicht. OK, die analogen Eingangsstrukturen werden sicher immer schlechter werden, aber ansonsten sollte das Bild doch ziemlich konstant sein, bis dann irgendwas komplett ausfaellt.
EgoManiac
#1313 erstellt: 31. Mai 2005, 12:11
Langzeiterfahrung gibt es ja nun nicht... auch bin ich wg. meinem Plasma etwas ängstlich.
Aber wenn ich bedenke, dass der Plasma bei meinen Schwiegereltern schon seit 4 Jahren seine Arbeit verrichtet ohne irgendwelche Geisterbilder, Einbrenn-Effekte oder nachlassende Leuchtkraft zu zeigen... naja... dann sollte man das vielleicht etwas relexter sehen.
Der Plasma wurde speziell am Anfang auch nicht gerade nett behandelt... wurde auf Messen mitgeschleppt, liegend transportiert, Werbe-Videos wurden Tagelang 12h pro Tag abgespielt etc...
Fantigo
#1314 erstellt: 31. Mai 2005, 12:29
murphy1 schrieb:
@Lebensdauer
dem würde ich prinzipiell durchaus zustimmen, aber man muß meiner Ansicht nach auf jeden Fall unterscheiden zwischen Elektronik und Display und zwar deswegen, weil elektronische Bauteile zu 90% austauschbar und somit reparabel sind unabhängig davon ob sie durch höhrere Wärmeentwicklung schneller kaputt gehen oder nicht während beim Ausfall des Displays sei es nun durch Defekt oder Verschleiß eine Reparatur wahrscheinlich nicht mehr rentabel wenn nicht sogar unmöglich ist.
So ist es doch bei den CRT's bisher auch immer gewesen. Es gibt vermutlich nur wenige Röhren, die 10 Jahre überstehen ohne Reparatur und i.d.R. handelt es sich doch fast immer um das Versagen irgendeines elektronischen Bauteils und oftmals rentiert sich dann die Reparatur, weil das Ersetzen eines solchen Bauteils meist nicht so teuer ist. Geht jedoch die Bildröhre kaputt, dann kann man den TV meist auf den Müll schmeißen, weil sich eine Reparatur dann meistens nicht mehr lohnt.
Und eine Bildröhre hat nach Angaben der TV-Hersteller deutlich weniger Lebenszeit wie ein Plasma-Display und das ist doch der springende Punkt, alles andere kann fast immer ersetzt werden.
also wenn ein TV, der als Oberklasse-Gerät 4000 € kostet schon nach 10 Jahren wegzuschmeißen wäre, dann wäre das für mich eindeutig eine Fehlkonstruktion. Ich gehe von einer absoluten Untergrenze von 15 Jahren Lebensdauer bei Plasmas aus oder vieleicht sollte man besser von Nutzbarkeitsdauer sprechen.
das widerspricht sich aber meiner Meinung nach eindeutig mit dem Nachlassen der Leuchtkraft bzw. dem Einbrennverhalten beim Plasma. Das ist doch auch ein schleichender Prozess, der die Bildqualität nach und nach verschlechtert, aber zum Glück erst nach relativ langer Nutzungsdauer.
Baash
#1315 erstellt: 31. Mai 2005, 13:20
Panasonic hat mich immer noch nicht angerufen
Toll, dass stimmt mich ja schon mal sehr positiv in Hinsicht auf den Service von denen... echt der Knaller.
Werde gleich mal beim Media Handel anrufen, Herr Spitzner meinte schon wenn das nicht klappt wird er sich mal drum kümmern. Ist doch ne Unverschämtheit, am Freitag hab ich bei Panasonic angerufen, und ich habe immer noch keinen Rückruf erhalten wegen ner Terminabsprache.
Ich könnte kotzen.
.veGa
#1316 erstellt: 31. Mai 2005, 13:28
lol ... bleib mal locker. DU bist nicht der einzigste Kunde bei Panasonic. Solangsam artet dein gejammer echt in spam aus ...
Baash
#1317 erstellt: 31. Mai 2005, 13:41
.veGa schrieb:
lol ... bleib mal locker. DU bist nicht der einzigste Kunde bei Panasonic. Solangsam artet dein gejammer echt in spam aus ... ;)
Jaja, hättest du 1800€ für einen Plasma ausgegeben wo etwas nicht mit zu stimmen scheint möchte ich mal deine Ruhe sehen. Außerdem habe ich mich auf den letzten Seiten weiterhin unterhalten, vor allem da mich viele Leute auch angesprochen haben auf Referenzeinstellungen und wie bei Ihnen Matrix in der einen Szene aussieht. Ist doch klar das ich darauf dann antworte.
Ansonsten einfach mal still bleiben wenn man keine Probleme oder keinen Plasma hat. Sorry, aber sowas kann ich jetzt echt nicht gebrauchen.
greatm
#1318 erstellt: 31. Mai 2005, 14:02
bin neu hier und hab mir den ganzen tread jetzt mal durchgelesen :-)
Hab mir jetzt auch den pana 42 bestellt , muss leider noch 2 wochen warten bis ich ihn an die wand montieren darf ! :-)
Finde das komplette Forum total klasse ....
Das Mit den Grünstich macht mich jetzt aber doch ein wenig
nervös..
naja abwarten ..
mfg Manuel
megapiep
#1319 erstellt: 31. Mai 2005, 14:07
@bash
In welcher Region wohnst Du denn?
Welcher Service ist für Dich zuständig?
paddy1979
#1320 erstellt: 31. Mai 2005, 14:19
Danke für die schnellen Antworten. Klar, was elektronische Bauteile anbelangt - da kann keiner die genaue Lebensdauer voraussagen - auch bei keinem Röhren TV. Ich hatte nur bedenken, dass sich die Bildqualität schon innerhalb der ersten 3-4 Jahre erheblich verschlechtert. Aber das ist ja laut euren Angaben nicht der Fall. Da steht dem Kauf wohl nichts mehr im Wege.....
Baash
#1321 erstellt: 31. Mai 2005, 14:26
greatm schrieb:
Den GANZEN
Seit wann sitzt du denn schon hier und liest
@megapiep
Region Düsseldorf!
megapiep
#1322 erstellt: 31. Mai 2005, 14:40
Dann mal viel Spaß beim Warten.
Ich will dich ja nicht verängstigen, aber wenn man es ganau nimmt, warte ich seit November auf einen Rückruf. Ich hab allerdings meine Pana-Röhre damals innerhalb meiner 14 Tage zurückgegeben, vielleicht ist das Panasonic irgendwie gemeldet worden.
Baash
#1323 erstellt: 31. Mai 2005, 14:47
Wie soll das denn funktionieren? Dann dürfte es ja gar keinen Service geben wenn du seit November auf einen Anruf wartest
murphy1
#1324 erstellt: 31. Mai 2005, 14:57
@ 10 Jahre Lebensdauer
Ich gehe davon aus, dass innerhalb der ersten 10 Jahre bis auf Anfangsfehler kaum etwas passieren wird.
Nach diesen 10 Jahren steigt die Wahrscheinlichkeit fuer einen Defekt zunehmend an.
Ich frage mich nun wie teuer werden Reparaturkosten in 10 Jahren sein. Schon heute zahlt es sich praktisch nicht mehr aus, ein defektes Geraet reparieren zu lassen. Also gehe ich davon aus, dass mein Geraet nach rund 10 Jahren wahrscheinlich irgendwie kaputt gehen wird und ich es NICHT reparieren werde, sondern ersetze.
Das ist auch mit ein Grund warum ich nicht bereit bin 4000 Euro fuer einen Fernseher zu bezahlen, weil der mag zwar besser sein, als ein 1500 Euro Geraet, laenger leben tut er deswegen nicht. Ausserdem ist er nach 10 Jahren ohnehin nichts mehr wert, weil sich niemand einen 10 Jahre alten gebrauchten Plasma kaufen wird. Ausser vielleicht um 1 Euro oder so.
@Helligkeit
Ich denke wir sind uns in einem Punkt einig: Die Leuchtkraft, rein vom Display, haelt bei durchschnittlicher Nutzung 40 bis 80 Jahre ein recht ansehnliches Niveau. Ich bin sicher da geht vorher was kaputt, als mich das nachlassende Display stoert. Da werde ich schon eher nach einigen Jahren neidvoll auf techische Neuerungen schielen als dass mein Display um so viel schlechter geworden waere als am Anfang.
Und das ist um ein vielfaches langsamer als bei der Roehre. Darum denke ich, es wird in rund 10 Jahren anders sein als jetzt bei meiner Roehre.
.veGa
#1325 erstellt: 31. Mai 2005, 15:01
@Baash
Wenn DU mal querlesen würdest, dann wüsstest du das ich selbst eine Plasma habe/hatte ... hatte auch Probleme mit meinem und hab ihn "einfach" umgetauscht. Meiner war noch 50€ teurer
Daher .. keep kewl man ...
Baash
#1326 erstellt: 31. Mai 2005, 15:18
.veGa schrieb:
@Baash
Umtauschen iss aber nich weil mein Rückgaberecht letzten DO auslief. Und keep kewl ist schon längst nicht weil die 1800€ erstmal weg sind, für ein Gerät welches für mich nicht OK ist.
Und mal ehrlich, dass Pana nicht zurückruft ist ne Frechheit, vor allem da man mir Freitag versicherte das ich MO den Rückruf bekommen würde, gestern dann erneut versprach das sich der Techniker mit mir in Verbindung setzen würde.
Ja wann denn
murphy1
#1327 erstellt: 31. Mai 2005, 15:31
Ja wann denn
Am besten Du quaelst Deinen Haendler. Immerhin ist er dafuer verantwortlich, dass Du ein ordentliches Geraet kriegst. Und wenn die Schnarchnasen beim Pana Service sich nicht melden, musst halt wieder beim Haendler laestig sein.
Am besten Du bombardierst ihn mit Mails und rufst unmittelbar nach jedem Mail an, ob er es wohl bekommen hat.
Mit dieser Taktik kriegst fast jeden klein.
Wenn er hartnaeckig ist, kannst ja anfangen zu faxen. Dann hat er auch noch Papier.
Und wenn das auch nicht klappt, kommen die eingeschriebenen Briefe mit dem Setzen einer angemessenen Frist fuer die Reparatur oder Wandlung des Kaufs.
Die 2 Wochen Rueckgabe betreffen naemlich nur vollkommen intakte Geraete. Wenn in Deinem Fall ein Mangel besteht, dann ist Dein Haendler innerhalb der Gewaehrleistungszeit verpflichtet etwas zu unternehmen. Ob er es austauscht oder repariert liegt bei ihm. Aber es muss innerhalb einer bestimmten Frist erfolgen.
Also einfach wieder zurueck zum Haendler und Gas geben.
Hast eigentlich eine Rechstschutzversicherung?
Baash
#1328 erstellt: 31. Mai 2005, 15:36
Leider nein, weshalb der Weg über den Anwalt nicht möglich sein wird, der wird dann letztendlich teurer als der Plasma gekostet hat
Und mit dem Händler quälen, naja.. dafür ist der Händler jetzt erstmal zu freundlich. Aber ich versuche Herrn Spitzner nachher noch mal zu erreichen.
Baash
#1329 erstellt: 31. Mai 2005, 16:01
So, der Herr Spitzner, nett wie immer, meinte grad zu mir das kann bis zu einer Woche dauern bei Panasonic. Sollte der Techniker dann bei mir sein und kein Probem finden, soll ich ihn anrufen, am besten wenn der Techniker noch bei mir ist.
Es besteht dann immer noch die Möglichkeit eines Umtausches, sozusagen kulanterweise. Es wäre nur sehr aufwendig. Aber unmöglich ist es nicht. Warum auch, ich will ja nicht mein Geld zurück, ich möchte nur einen neuen Plasma.
Jetzt heißt es also erstmal abwarten. Morgen früh rufe ich mal in Düsseldorf direkt an.
Und da keiner hier das Problem (den grünen Pixelteppich) bei Matrix bestätigen kann, MUSS bei mir doch etwas defekt sein.
megapiep
#1330 erstellt: 31. Mai 2005, 16:08
@Baash
Also ganz so schlimm war das mit dem Service von Panasonic dann doch nicht. Da hat eine freundliche Dame am Telefon alles aufgenommen und ich glaube 2 oder 3 Tage danach hat mich dann ein Techniker versucht, zu erreichen. Leider war ich in unserer Firma nicht am Platz und er hat eine Handynummer hinterlassen, bei der dann keiner mehr dran ging.
Und da ich in der Zwischenzeit mein Gerät zurückgegeben hatte, hab ich mich auch nicht weiter um einen Kontakt bemüht. Von Panasonic hab ich dann aber leider auch nix mehr gehört.
Wenigstens hast Du anscheinend Glück, dass sich der Online-Shop dann um Deine Sache kümmert, das ist ja lang nicht immer so. Die schieben gerne die Verantwortung an die Hersteller und die versuchen es umgekehrt. Ist mir bei Kenwood schon mal so gegangen aber das ist ein anderes Thema.
Baash
#1331 erstellt: 31. Mai 2005, 16:18
Ja, also ich muss sagen... der Media Handel scheint da außer Konkurrenz zu sein, so freundlich wird man selten behandelt. Ich hoffe zumindest das hinter der Freundichkeit keine falschen Absichten bestehen
Aber dann müsste ich mich schon sehr täuschen, ich denke beim Media-Handel ist man bei Problemen sehr gut aufgehoben!
MMartin
#1332 erstellt: 31. Mai 2005, 17:19
@Baash
Mir kommt es vor, als hättest du den ganzen schönen Tag nichts anderes zu tun als über deinen Plasma zu schreiben. Hast du keinen Beruf? Als du noch keinen hattest hast du diesen Thread mit kindlichen Freudensgesängen zugeschüttet und jetzt wo du ihn hast meinst du, dass du jedem von deinem grünen Punkten erzählen mußt. Ich habe auch diese Punkte, setzte mich aber nicht 2,5m vor den Plasma. Ab 3,5m sieht man diese nämlich überhaupt nicht mehr. Vieleicht hattest du Nachts mal Besuch von kleinen grünen Männchen und du hast jetzt Superaugen. Wart einfach mal ab und erzähl nicht immer den gleichen Müll. Einige schreiben ja schon, dass sie Angst haben bei ihrem frisch bestellten PA50 auch kleine grüne Punkte zu sehen.
Viel Spass noch mit deinen grünen Punkten, den habe ich auch.
Baash
#1333 erstellt: 31. Mai 2005, 17:35
MMartin schrieb:
@Baash
Geh mal zum Augenarzt!
greatm
#1334 erstellt: 31. Mai 2005, 17:35
@baash
Also so so seit 2 tagen immer mal auf arbeit paar seiten gelesen :-)
Ich wollte den plasma per yuv akbel an meinen sony nv300 ( glaub so hieß der ) anschließen .
D-BOx per RGB und X-BOX per Scart . worauf muss ich dabei noch achten, wäre meine frage ?
THX schon mal im voraus ..
mfg Manu
Baash
#1335 erstellt: 31. Mai 2005, 17:38
greatm schrieb:
@baash
mfg Manu
Na ist trotzdem ne Leistung
Schließ den DVD per YUV an, due dbox dann an Scart 1 (RGB) und die XBox an Scart 3 (RGB), achte nur darauf das du ein RGB Kabel für die XBox benutzt. Solltest du nur ein AV Kabel nutzen musst du die XBox an AV2 schließen, sonst hast du meiner Meinung nach kein Rot. Aber RGB ist immer besser als AV.
atlantix
#1336 erstellt: 31. Mai 2005, 17:44
greatm schrieb:
@baash
mfg Manu
Also ich habs wie mein Vorredner angeschlossen...
DVD per YUV, Kabelbox per RGB (Scart 1) und die PS2 per RGB (Scart 3) angeschlossen...
Eigentlich sollte noch ein Scart- auf S-Video Kabel an Scart 2 ... so als Reserve fürs Notebook oder so... aber jetzt ist der Kabelkanal schon an der Wand und gestrichen - Pech
Fantigo
#1337 erstellt: 31. Mai 2005, 17:51
so pauschal kann man das sicher nicht sagen, denn es kommt doch drauf an wie teuer ein Gerät war. Ich werde doch wohl einen 3000 € teuren Plasma nach 5 Jahren nicht auf den Schrottplatz schmeißen nur weil ein Kondensator durchgebrannt ist. Die Reparatur kostet meinetwegen 100 € und würde sich natürlich auf jeden Fall rentieren. Passiert das gleiche bei einem DVD-Player für 50 €, dann wird man den wohl wegschmeißen.
Man muß halt unterscheiden zwischen dem Panel und der Elektronik, die sonst noch dran ist an so einem Plasma. Geht das Panel kaputt, das entspricht beim CRT der Bildröhre, dann schauts natürlich schlecht aus, alles andere dürfte reparabel sein und ob es sich rentiert hängt halt wie bei der ollen Röhre vom Alter und vom Kaufpreis ab.
ThomasH2
#1338 erstellt: 31. Mai 2005, 21:04
SHOCKINDIKATOREN
nachdem ich 10 Tage vergeblich auf eine Bestellung bei
HiFi Components Berlin gewartet habe und ein Mail erhielt, dass sie immer noch keinen Liefertermin hätten, habe ich es dort sein gelassen (telefonisch ist diese Bude auch nicht erreichbar) und bei einem Onlineversand für 1.7k€ per Nachnahme bestellt.
Nun die Frage:
Wenn das Teil per Versand kommt, kann es sein, dass das Gerät unsanft behandelt wurde. Irgendwo las ich hier etwas über Schockinidkatoren am Panasonic. Kann hierzu jemand etwas genaueres sagen?
[Beitrag von ThomasH2 am 31. Mai 2005, 21:12 bearbeitet]
Baash
#1339 erstellt: 31. Mai 2005, 21:16
Also bei mir waren jeweils nur 4 Griffe dran an den Seiten, die waren weiß, wo die Protektoren sein sollten weiss ich auch nicht so genau.
lex[XTC]
#1340 erstellt: 31. Mai 2005, 23:02
Einer ist an der Seite und der andere vorne.
Der an der Seite hat ein kleines, wie soll ich sagen, Plättchen drin das sich dann bewegt wenn der Plasma gelegt oder hochkant gestellt wird. (rutscht dann in den sichtbaren bereicht)
Das andere ist dann der Schockinidkator, der sich verfärbt wenn der Plasma einer Erschütterung ausgesetzt wurde. (Sturz usw.)
Beide müssen weiß sein, dann ist alles OK.
EgoManiac
#1341 erstellt: 31. Mai 2005, 23:23
Nur so zur Info.. bei mir waren keine Indikatoren dran... (hifi edition)
Gibts eigentlich auch langzeitschäden oder funzt der Plasma sofort nicht?
Bei mir ist ja sonst alles bestens...
Aber so große Sorgen mache ich mir da eh nicht... wie oben schon geschrieben... der Plasma meiner Schwiegereltern wurde für Messen mehr oder weniger auf den Transporter geschmissen und hat die Fahrt über gelegen... bis heute keine Probleme damit.
ulka
#1342 erstellt: 01. Jun 2005, 09:29
Habe gerade mal bei günstiger nach den preisen des pana geforscht und bei hifi-edition ihn auch für 1588 gefunden, komischwerweise stand darunter der Panasonic PA 50 E SO mit der Bezeichnung "Der neue ist da..." - ich konnte bei den Daten keinen Unterschied feststellen, allerdings kostet der SO bei Hifi-Edition 2199 Euro - gibt es vom PA 50 schon ein neues Modell?
leonardi
#1343 erstellt: 01. Jun 2005, 10:19
MMartin schrieb:
@Baash
[Beitrag von leonardi am 01. Jun 2005, 10:19 bearbeitet]
murphy1
#1344 erstellt: 01. Jun 2005, 10:49
SO koennte ein vom Haendler geschnuertes Bundle mit Sockel bezeichnen.
Wenn ich mir die unverbindlcihe Preisempfehlung ansehe schaut es aber eher nach einem alten Eintrag aus.
Baash
#1345 erstellt: 01. Jun 2005, 11:35
So, die Techniker waren gerade da. Um es kurz zusammen zu fassen, sie haben sich die Stelle von Matrix angesehen und konnten das so noch nie sehen, nicht in dem Maße. Allerdings gehen sie nicht direkt von einem Panel Defekt aus, da Schwarzbilder ohne Signal schwarz sind (bsw. Menüs usw.).
Aber normal fanden sie es auch nicht. Sie überprüfen das nun bei sich in der Werkstatt mit anderen PA50 Geräten. Und sogar wenn es da auftreten sollte meinten sie, da muss man dann schauen wie man das verbessern kann.
GIng ja nun doch schneller als erwartet.
Fluxi
#1346 erstellt: 01. Jun 2005, 11:45
@baash
Kannst du mich mal aufklären welche Szene das in Matrix ist und welches Problem dabei auftritt?
Ich habe bei diesem Mega Thread den Faden verloren.
mfg Flux
Baash
#1347 erstellt: 01. Jun 2005, 11:52
Fluxi schrieb:
@baash
mfg Flux
Ich glaube Spielzeit 41 Sekunden, oben links sollte nur noch ein grüner Punkt zu sehen sein (bzw. ein Quadrat), mach ein Standbild und guck ob das Bild bei dir schwarz ist, egal welche Einstellung du fährst, experementiere mit der Helligkeit rum und inwieweit du die runterstellen musst damit die grünen Punkte (falls vorhanden) verschwinden. Mehr als die Hälfte wäre unnormal.
In der ersten Szene als die Polizisten mit Waffen in den leicht mit Scheinwerfer erhellten Raum eindringen solltest du auch gucken ob du in den dunkleren Szenen grüne Blitzer hast. Allerdings mach dich nicht verrückt, die wenigsten können das Problem bestätigen. Morgen werde ich wohl mehr wissen wenn der Techniker mich informieren wird was bei seinen Tests rauskam.
lex[XTC]
#1348 erstellt: 01. Jun 2005, 12:08
@Baash
also da mir das mit dem grünen Pixelrauschen in dunklen Scenen keine Ruhe gelassen hat, habe ich mich gestern bis um 2.00 zu Nacht hingesetzt und getestet.
Fazit:
Ich habe dieses Pixelrauschen auch und bekomme es nicht weg!
Egal was ich einstelle!
Ich hatte ja den PA30 ca. 1Monat bei mir stehn und habe dadurch einen guten Vergleich.
Der PA30 hatte auf jeden Fall das schönere Bild und Pixelrauschen NUR in Grauabstufungen, nicht in gesammten schwarzen Flächen!
Mal vom schlechten Ton und der absoluten billig FB abzusehn.
Mich nervt das jetz um so mehr, so das ich gerade mal mit der Plasma Hotline telefoniert habe.
Mir wurde bestädigt das das Pixelrauschen beim PA30 in der Form NICHT auftaucht und man dagegen auch nix machen kann! (auser mit dem Kontrast und der Helligkeit rumzuspielen)
Was mich auch nervt ist, das es bei TV-Sendungen zB.: Schwammkopf (zeichentrick)nach einem Scenenwechsel immer die Konturen nachgebessert werden (erst ist das Bild normal und dann nach ner Sekunde bessert der Pana nach)
Ich war mit dem PA30 so zufrieden das ich jetzt bezweifle das richtige gemacht zu haben. Der Grund für den Tausch war bei mir a) die Grösse (hatte vorher nen 37er) und b) die scalierung auf 720p was der PA30 nicht kann!
Nun müssen wir damit leben, ich werde mir aber die FB vom PA30 bestellen, kostet ca.30 Euro, denn mit der kann man sich wirklich nicht sehn lassen, die Tasten und die ganze Handhabung, naja.
Für das Geld was der PA50 kostet wird man aber kein besseres Gerät bekommen, nur schlechtere (das rede ich mir jetzt einfach mal ein).
Was XBOX über Komponenten Kabel angeht und progressive auf 720p, ist der PA50 echt spitze, auch besser als der PA30, und das ist mir auch wichtig.
So, genug geschrieben, war nur mal meine Erfahrung mit dem PA50.
Alvir
#1349 erstellt: 01. Jun 2005, 12:44
lex[XTC] schrieb:
@Baash
Fazit:
So, genug geschrieben, war nur mal meine Erfahrung mit dem PA50. :prost
Dieses Pixelrauschen ist aber bei mir nur sichtbar, wenn ich nah rangehe. Und wenn ich die Helligkeit korrekt nach Testbild einstelle ist es sowieso weg! Dann ist das Schwarz wirklich schwarz, ohne das Details verloren gehen. Wirkt am Anfang evtl. zu dunkel ist aber korrekt so. Der Kontrast hat da keine Auswirkung.
Das 1 sek nach einem Bildwechsel Konturen nachgebessert werden, kann ich ebenfalls nicht nachvollziehen. Egal welche Quelle und welches Material. Ich schaue mit Kind auch oft Zeichentrick.
Gruss
begga
#1350 erstellt: 01. Jun 2005, 12:49
lex[XTC] schrieb:
[...]ich werde mir aber die FB vom PA30 bestellen, kostet ca.30 Euro, denn mit der kann man sich wirklich nicht sehn lassen, die Tasten und die ganze Handhabung, naja.
Das interessiert mich jetzt aber. Wie sieht die aus?
Wo kann man die bestellen?
Hab auf Anhieb im Panasonic-Shop nix gefunden?
Wie hast du die Xbox über Komponenten angeschlossen?
Halo2 unterstützt doch soviel wie ich weiss die höhere Auflösung; kann ich die beim PA50 über Komponenten einspeisen?
Ich hab immer angenommen ich bräuchte da den VGA-Adapter dazu...
lex[XTC]
#1351 erstellt: 01. Jun 2005, 12:58
@Alvir
Wenn ich die Helligkeit runder drehe wird es zwar etwas besser, aber Details gehn auf jeden verloren.
@begga
ich habe mir das Komponenten-Kabel (High Definition AV Pack (Microsoft) gekauft, damit kannst xbox Spiele mit 1080i - 720p - 480p abspielen. Echt genial!!!
AAAAAber du musst, wenn du eine PAL XBOX hast einen Modchip einbauen lassen um die Box auf NTSC stellen zu können!
Dann hast du auch im Original Dashboard die auswahl zwischen 480p 720p 1080i.
Kabel
Link: http://www.lik-sang.com/info.php?category=83&products_id=1742&
Baash
#1352 erstellt: 01. Jun 2005, 13:00
Tja... ich weiss jetzt langsam auch nicht mehr was ich dazu sagen soll
Erstmal danke für dein testen
Das es aber jetzt doch einige sehen können, andere wiederum nicht, dass manche den PA30 besser finden, andere den PA50 (vom Bild her), irgendwie ist das doch alles nur noch Käse
Panasonic wäre ja auch irgendwie doof wenn sie dem PA50 ein schlechteres Bild spendieren würden als dem PA30, immerhin ist der PA50 in jeder Hinsicht besser, vor allem da er mehr Graustufen und mehr Farben hat. Und besonders das soll ja die Bildqualität enorm steigern.
Daher überrascht mich das jetzt schon mit deinem Vergleich wo der PA30 soviel besser abschneidet. Fachleute legen einem auch eher den PA50 ans Herz, OBWOHL sie mit dem PA30 mehr Geld machen würden, immerhin ist dieser teurer.
Und was ich nie verstehen werden, warum sehen es manche nicht? So blind kann doch niemand sein
Nunja, mal abwarten was Panasonic dazu sagen wird, sie meinten ja schon das sie sowas dann auch an Panasonic Japan weiterleiten werden, wobei ich nicht glaube das sie wegen einem vereinzelten User dann eine neue Software oder sonstwas schreiben
Wenn das so krass wie bei mir aber normal sein sollte bin ich doch enttäuscht, denn ich sah bisher KEINEN Film in dem es nicht störend auffiel.
Das komische ist halt nur das es andere gar nicht sehen können.
Neuer Erfahrungsaustausch Panasonic TH 42 PA 50
blauesmuenchen am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  635 Beiträge
panasonic TH-42 PA 50 einstellwerte
guppy am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  9 Beiträge
Panasonic TH-42 PA 50 WerbeDVD - WO ?
powerplayer1 am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  3 Beiträge
Panasonic TH-42 PA 50 NACHRÜSTEN ???
Hambi am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  7 Beiträge
Unterschied Panasonic Th-42 pa 50 und th-42 pa 50E?
NHL-Maverick am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  3 Beiträge
Pnasonic TH 42 PA 50/Aufrüsten
villijoe am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  4 Beiträge
Panasonic TH-42PV500 vs TH 42 PA 50
marantz am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  2 Beiträge
Panasonic TH 42 PA 50 Surren im norm. Bereich?
boss123 am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  5 Beiträge
Panasonic PA 50 Einstellung
jogyjogy am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  2 Beiträge
Pana TH 37 PA 50 E
ws09 am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.845
