Verständnisfrage zum Dual-LNB Modus (VTW60)
red_hammer
#1 erstellt: 08. Nov 2016, 17:16
Seit kurzem habe ich aufgrund eines Umbaus nun 2 LNB-Leitungen im Wohnzimmer und beide am 65 Zoll VTW60 angeschlossen. Ich habe im Menü auf "Dual-LNB Modus" geschaltet und gleich losgelegt.
Ich schaue per HD+ Karte im CI Slot Nr1, aufnehmen tue ich per USB-Festplatte am USB-3 Slot.
Allerdings habe ich jetzt ein paar Fragen:
Mit einem LNB war es ja so, dass ich während einer Aufnahme NUR den Kanal schauen konnte, den ich eben aufnehme (Ist ja logisch) oder eben externe Quellen.
Mit den beiden Kabeln passiert jetzt nach meinem Verständnis folgendes:
Ich kann zunächst alle Kanäle schauen.
FRAGE 1: Wie erkenne ich, welches LNB gerade angezapft wird? (Nur interessehalber)
Logischerweise wird jetzt das CI-Modul genutzt um die Kanäle zu entschlüsseln.
Wenn ich jetzt eine Aufnahme eines beliebigen Kanals starte (z.B. Pro7 HD), scheint der VTW automatisch auf das jeweils andere LNB umzuschalten...
Von nun an kann ich nur noch SD-Kanäle, bzw. Free TV HD Kanäle schauen. Im Gegensatz zu früher ist es mir jetzt NICHT mehr möglich, den HD Kanal zu schauen, den ich gerade aufnehme..
FRAGE 2: Warum ist das so? Wie kann ich verhindern, dass auf das zweite LNB umgeschaltet wird, bzw. wieder zurück schalten?
FRAGE 3:
So wie ich die Sache mit den CI-Modulen ´verstehe, kann dieses wohl nur jeweils einen Kanal entschlüsseln. D.h., wenn ich einen HD-Kanal aufnehme, kann dieses Modul keinen weiteren Kanal entschlüsseln, den ich dan parallel scheun könnte, richtig?
FRAGE 4:
Angenommen ich beschaffe mir ein weiteres CI-Modul inkl. zweiter HD+ Karte für den zweiten CI-Slot, könnte ich dann parallel eine HD Sendung aufnehmen und eine zweite parallel schauen? Würde dann nicht nur automatisch auf das zweite LNB, sondern auch auf das zweite CI-Modul umgeschaltet?
FRAGE 5: Ich habe irgendwie den Eindruck, dass nach dem Start einer Aufnahme auch auf eine andere Senderliste umgeschaltet wird... Meine Sender liegen z.B. auf "Favorit 1". Wenn ich eine aufnahme starte, wird auf einen scheinbar beliebigen SD-Sender umgeschaltet, der nicht in meiner Senderliste gespeichert ist. Wie kann man einstellen, dass der TV auf der Senderliste Favorit 1 bleibt. Denn dort könnte ich ja hinter meinen normalen (HD) Sendern die entsprechenden SD Sender speichern. (Also z.B. 1-30 die HD Sender und 31-60 die SD Sender)
Viele Fragen, aber ich hoffe, dass irgendwer Licht ins Dunkel bringen kann...
Spot593220
#2 erstellt: 27. Nov 2016, 20:48
Hallo red Hammer
zu 1
Über die Taste Optionen kannst du sehen welches Modul ausgewählt ist
zu 2
In dem oben genanten Menüe kannst du Modul 1 oder 2 auswählen.
zu 3
Ja richtig
zu 4
Ja richtig
zu 5
keine Ahnung ich benutze die Favoriten nicht.
Bis denne
Spot
red_hammer
#3 erstellt: 30. Nov 2016, 17:28
Danke!
VTW60 Einschaltproblem
Stoni180181 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  8 Beiträge
VTW60 IPTV
telex am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  3 Beiträge
Streaming VTW60 zu PC
Regenbogen am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  20 Beiträge
VTW60 oder WTW60 ?
Hurra7 am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  4 Beiträge
VTW60 / VT60 Unterschiede ?
blauefolie am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  17 Beiträge
Frage zu VTW60/VT60
Silberreiter am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  14 Beiträge
VTW60 Timeraufnahmen über USB
michael63 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  10 Beiträge
VTW60 mit RBE
Salva2000 am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  4 Beiträge
VTW60 Einstellen für Normalos
schnaydar am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  16 Beiträge
VTW60 Stromverbrauch und Lüftergeräusche
Squicky am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTrick10101
  • Gesamtzahl an Themen1.562.821
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.840
