VTW60 Einstellen für Normalos
schnaydar
#1 erstellt: 15. Nov 2013, 09:08
Hallo Gemeinde,
nachdem ich mich jetzt die ersten Seiten durch den Kalibrierungsthread gelesen habe und nicht wirklich schlauer bin ohne calman zu besitzen. Hier mal die Frage, gibt es denn die Möglichkeit mit kostenlosen Mitteln eine halbwegs passable Einstellung zu finden.
Norbert.S hat was von HCFR geschrieben. Vielleicht kan ja jemand dazu mehr sagen wie das funktioniert ohne Sensor?
Oder eventuelle gibts es ja auch noch andere Möglichkeiten.
BTW wie sieht es eigtl mit Einstellungen für den Ton aus. Mit dem bin ich noch nicht so zufrieden. Klingt ein wenig so als ob dein Film per Kamera im Kino mitgeschnitten wurde, wenn ihr wisst was ich meine.
lg
schnaydar
RCZ
#2 erstellt: 15. Nov 2013, 09:20
HCFR Anleitung/Basics
Eine Kalibrierungssoftware ohne Sensor nützt nix
[Beitrag von RCZ am 15. Nov 2013, 09:27 bearbeitet]
norbert.s
#3 erstellt: 15. Nov 2013, 09:59
Einstellungen für Normalos:
http://www.hifi-foru...143&postID=1867#1867
Leicht überarbeitet:
Es wurden "allgemein gültige" Einstellungen für normale Einsteller erfragt. Ich habe bisher einen 50er und 65er kalibriert und es habe sich Gemeinsamkeiten bei den allgemeinen Einstellungen in den Prof Modi gezeigt.
Nacht Mode mit Prof1 (ist bei mir immer Prof1, da ich eh nichts anderes nutze)
Kontrast 50 (darüber hinaus gibt es keine nennenswerte Steigerung der Leuchtdichte mehr)
Helligkeit 9 (bei Gamma 2.4)
Farbe 48
Schärfe 0
Farbtemperatur Warm
Panelhelligkeit Niedrig
Gamma 2.4
Farbskala Rec.709
Tag Mode mit Prof2
Kontrast 70
Helligkeit 9 bei Gamma 2.4 (1-2 bei Gamma 2.2)
Farbe 48
Schärfe 0
Farbtemperatur Warm
Panelhelligkeit Mittel
Gamma 2.4 (eventuell auch 2.2 ausprobieren)
Farbskala Rec.709
Die Detaileinstellungen sollte der Normalo nicht anrühren. Nur beim Gamma könnte man die veröffentlichen Anpassung testweise übernehmen (Achtung - je nach Voreinstellung sind andere Detailwerte beim Gamma erforderlich. Also immer genau schauen, auf was sich die Detailwerte beziehen).
Bei mir und 50 Zoll, Gamma Detail bei Voreinstellung 2.4:
100 IRE 0
090 IRE 7
080 IRE 9
070 IRE 14
060 IRE 20
050 IRE 11
040 IRE 23
030 IRE 13
020 IRE 1
010 IRE -43
Die ganzen Bildver(schlimm)besserer sind abzuschalten.
IFC oder 24p Smooth Film kann man nach Geschmack einstellen.
Ebenso Schärfe. Alles größer Null schärft aber bereits nach. 10 bis 20 ist noch gut, 20 bis 40 noch gerade so akzeptabel, 40 bis 100 geht gar nicht.
Auszuschalten oder auf Null zu setzen:
Color Management
Farb-Remastering
Umgebungssensor
Rauschunterdrückung
Remaster-Prozess MPEG
Remaster-Prozess Auflösg.
Bildtext-Glättungswerkzg.
Leuchtkraft-Verstärker
adapt. Gamma-Steuerung
Schwarzwert-Expander
Ansonsten noch:
Pixel Orbiter - Ein
Eco Set - Aus
Film-Klarzeichner - Ein (bei passendem Material wirksam)
1080p Pure Direct - Ein (bei passender Zuspielung wirksam)
HDMI-Inhaltstyp - Aus
HDMI-RGB-Bereich - Normal
16:9 Overscan - Aus
schnaydar
#4 erstellt: 15. Nov 2013, 10:28
@ Norbert
danke für den Link bis auf Seite 38 war ich noch nicht vorgestoßen.
lg
Knizzle
#5 erstellt: 26. Nov 2013, 15:33
Hallo Norbert,
sind die o.g. Gamma Werte für PH "niedrig" oder "mittel" oder ist es egal?
Knizzle
norbert.s
#6 erstellt: 26. Nov 2013, 15:39
PH Niedrig.
Servus
Knizzle
#7 erstellt: 26. Nov 2013, 15:40
OK, danke.
darkphan
#8 erstellt: 28. Nov 2013, 11:16
Für die 55er-Besitzer stelle ich die Kalibrierung von @olewed (großen Dank an ihn!) ein, mit der ich restlos begeistert bin - habe lediglich die Schärfe höher gedreht.
______________________________________________________________________
55VTW60
Es gilt folgendes !
Alle Regler und Bild Verschlimm Besserer die nicht aufgelistet sind gelten als AUS oder
Auf NULL gestellt!
Mod. Prof 1
Kontrast 55 (90 cd/m²)
Helligkeit 0
Farbe 46
NTSC Farbton 0
Schärfe 15
Farbtemperatur Warm
Intelligent Frame Creation Niedrig
Erweiterte Einstellungen
Panel Helligkeiteinst Mittel
Farbskala Rec.709
Weißabgleich Rot -8 ,Grün +3,Blau -3
Grau abgleich nicht anrühren!
Gamma 2.2
Detaileinstellung :100ire=0/90ire=-4/80ire=-2/70ire=-3/60ire=+1/50ire=0/40ire=-4/30ire=-18/20ire=-26/10ire=-50
Options- Einstellungen
Film-Klarzeichner Ein
HDMI-Inhaltstyp alles auf aus.
HDMI RGB-Bereich Normal
Bildschirmeinstellungen
16:9 Overscan wie du willst .
Bildbreite 1
Pixel Orbiter immer ein !
MFG olewed
el_davido
#9 erstellt: 07. Jan 2014, 04:51
Hallo liebe Leut;)
Wollte mich auch Mal hier kurz einschalten...
Besitze seit gestern einen 65VTW60 und brauche aber noch unbedingt anständige Werte um ihn richtig einzufahren aber immer noch ein angemessen gutes Bild zu haben. Wer hat denn hier Erfahrungen mit dem 65 Zoll? Im Kalibrierungsthread hat man ja nun wirklich keinen Durchblick mehr. Zumindest geht es mir so wenn ich da die zig Seiten durchgehe:(
Danke schon Mal für jede Antwort die mich weiter bringt.
Grüßle
David
darkphan
#10 erstellt: 07. Jan 2014, 08:18
Am besten, du nimmst Norberts aktuelle Werte, die er weiter oben gepostet hat und hältst dich auch an seine künftigen Kalibrierungen im Kalibrierungsthread.
buss78
#11 erstellt: 03. Mrz 2014, 20:16
Hallo zusammen,
jetzt möchte ich mich als TX-P50VTW60 Besitzer auch mal zu Wort melden.
Mein TV hat nun knapp 1000 Stunden drauf und ich bin mit dem Bild auch wirklich zufrieden!
Die Bildeinstellungen habe ich weitestgehend von hier übernommen (Danke dafür!).
Folgendes stört allerdings extrem und ich bekomme es nicht in den Griff!
Schaue ich z.B. einen Film (BlueRay / TV über internen SAT Tuner) , dann ruckelt das Bild bei schnellen Bewegungen gerne mal......
Aktiviere ich IFC, dann ist das Ruckeln ab der Einstellung "IFC Mittel" weg. Allerdings habe ich dann bei eingen Szenen sehr unschöne Begleiterscheinungen. Geht z.B. eine Person in einem Raum an einem Heizkörper entlang, dann ist der Heizkörper an den Kanten der vorbeilaufenden Person extrem verzerrt (betroffen sind immer Objekte im Hintergrund). Schaue ich mit die Szene ohne IFC noch mal an, dann verzerrt der Heizkörper nicht. Allerdings habe ich dann dieses Ruckeln im Bild.
Dieser Effekt tritt bei allen Bildmodi auf und die ganzen Bildverschlimmbesserer wurden deaktiviert.
Gibt es dafür eine Lösung? Ich habe das Gefühl, dass diese verzerrten Szenen immer häufiger auftreten...
Gruß und Danke vorab
Christian
[Beitrag von buss78 am 03. Mrz 2014, 20:16 bearbeitet]
-Rudi12-
#12 erstellt: 29. Mrz 2014, 19:16
Sehr eigenartig
Das Ruckeln habe ich auch, aber nur bei IFC-niedrig. Deshalb habe ich alles ausgeschaltet.
Aber dieses "Nachziehen" ist nicht immer, kommt auf die Zuspielung an. Bei manchen TV Sendern ist es da und bei anderen nicht
Milchbubi1987
#13 erstellt: 28. Feb 2015, 23:24
Meine optimale Bildeinstellung für den Panasonic 55 vt60 (TC-P55VT60)
http://reviews.plasm...icture-settings.html
POST CALIBRATION PICTURE SETTINGS
Picture ModeCustom
Contrast91
Brightness+2
Color40
Tint-2
Sharpness10
Color TempWarm2 --> *** kühl ***
Vivid ColorOff
CATSOff
Video NROff
MPEG NROff
Motion SmootherOff
ADVANCED SETTINGS
Panel BrightnessMid
AGC0
Black Extension4
Color GamutNative
Game ModeOff
24p Directn/a
3:2 Pulldownn/a
1080 Pixel DirectOff
HDMI Content TypeAuto
HDMI/DVI RGB RangeStandard (16-235)
Black LevelLight
SCREEN SETTINGS
Screen FormatFull
OverscanOff
H SizeSize 1
HDMI Black LevelLow
W/B ADJUSTMENT
W/B High Red-3
W/B High Green0
W/B High Blue8
W/B Low Red6
W/B Low Green0
W/B Low Blue-2
MORE DETAIL ADJUSTMENT
IRERedGreenBlue
10-50050
20-3025
30013
406-1-8
50112-9
6040-9
7060-2
80-3-20
9052-6
100202-5
GAMMA (TARGET 2.2)
2.4
IREGain
10-44
20-22
30-6
40-8
50-3
60-3
70-3
800
90-1
1000
[Beitrag von Milchbubi1987 am 01. Mrz 2015, 08:06 bearbeitet]
-Rudi12-
#14 erstellt: 02. Mrz 2015, 09:41
wie kommst du darauf dass "Warm2" bei europ. Geräten "Kühl" ist ?
Milchbubi1987
#15 erstellt: 03. Mrz 2015, 17:10
Meine Einstellung
Ich empfinde den tv zu warm und mag kein so gelbliches weiß. Deshalb habe ich kühl gewählt.
Das ist also eher optional zu sehen.
-Rudi12-
#16 erstellt: 06. Mrz 2015, 08:59
also ich habe folgenden Einstellungen, die für mich passen:
Kont: 80
Hell:+3
Farbe:46
Schärfe:15
Temp: Warm
Gamma: 2,2 (ire10-40/ire20-20/ire10-10)
Weißabgleich rot -9
Weißabgleich blau +2
PH: Mittel
Alles auf "aus" auch "ifc"(das mag ich überhaupt nicht - ist aber Geschmacksache)
mfG Rudi
VTW60 IPTV
telex am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  3 Beiträge
VTW60 Einschaltproblem
Stoni180181 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  8 Beiträge
Panasonic VTW60 - Transport?
gordle am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  2 Beiträge
Seriennummer bei vtw60
derschmock am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.07.2014  –  13 Beiträge
VTW60 FAQ-Sammlung
Compiguru am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  7 Beiträge
VTW60 50 Zoll Grünstich?
Snow69mx am 20.11.2014  –  Letzte Antwort am 21.11.2014  –  3 Beiträge
Stw60/Vtw60 Verfügbarkeit ?
Jens79 am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  22 Beiträge
VTW60 oder WTW60 ?
Hurra7 am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  4 Beiträge
VTW60 / VT60 Unterschiede ?
blauefolie am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  17 Beiträge
VTW60 Timeraufnahmen über USB
michael63 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  10 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.914
