| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . Letzte |nächste|
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread+A -A |
woodtone
#3182
erstellt: 17. Nov 2014, 14:39
950 Stunden! Warum sollte das Surren mit der Betriebszeit abnehmen? |
Andy_Slater
#3183
erstellt: 17. Nov 2014, 15:20
Das Surren nimmt auch nicht ab. Aber das Gehirn fängt an immer wirkungsvoller zu filtern. Es ist wie das Ticken einer Uhr. Hat man sie zum ersten mal im Zimmer an der Wand hängen, wird man wahnsinnig. Irgendwann geht das Geticke ins linke Ohr rein und kommt ausm rechten Ohr wieder raus. Mit dem Surren verhält es sich genauso. |
Artchi
#3184
erstellt: 17. Nov 2014, 15:35
Kann ich bestätigen. Manchmal fällt mir das Surren wieder ein, und dann höre ich es auch, obwohl ich es Tage lang nicht bemerkte. Aber ganz ehrlich? Abends bzw. im Winter ist das Display so dunkel, da surrt es doch nur bei Schneelandschafts-Bildern u.ä. Ich schaue TV deshalb im NORMAL Bildmodus, da wird autom. die Helligkeit bei hellen Bildszenen runter geregelt. Denn so toll ist das TV-Signal auch nicht (niedrige Bitrate). Nur wenn ich PS3 spiele oder BDs schaue, habe ich THX eingeschaltet. |
x-turbo
#3185
erstellt: 20. Nov 2014, 21:42
1537h seit Dezember 2013 Bin nach wie vor sehr zufrieden. Das Surren ist für mich nicht mehr wahr zu nehmen, genauso wie das Flimmern. Ich habe allerdings ein Problem: Uns zwar spiele ich seit ein paar Wochen FIFA 15 auf der PS4 und ich bekomme regelmäßig die Einblendung des TV's, dass ein 3D-Signal erkannt wurde, was ja nicht sein kann, weil das Spiel nicht in 3D ist? Woran könnte das liegen und was kann ich dagegen machen? |
plasmane
#3186
erstellt: 21. Nov 2014, 15:26
gleiches konnte ich auch schon bei einer 2D BD-Wiedergabe beobachten. Du kannst diese Meldung in den Optionen deaktivieren. Müsste bei den Bildeinstellungen unter dem Punkt 3D-Einstellungen zu finden sein. Die Option heißt 3D-Signalmeldung. [Beitrag von plasmane am 21. Nov 2014, 15:27 bearbeitet] |
ruffy
#3187
erstellt: 22. Nov 2014, 15:31
Ich habe mal eine Frage zu einer ext. HDD. Und zwar habe ich mir extra die "WD My Passport AV-TV" gegönnt -> klick michDie HDD habe ich an dem USB 3,0 Anschluss vom TV angeschlossen. Wenn der TV angeschaltet ist, nimmt die HDD auch einwandfrei auf und Timeshift funzt auch. Letztens aber habe ich den TV-Timer programmiert und wollte im Standby etwas aufnehmen. Leider hat die HDD aber nichts aufgenommen. Was kann man da tun? Hat jemand eine Idee? [Beitrag von ruffy am 22. Nov 2014, 15:34 bearbeitet] |
dudelmichel
#3188
erstellt: 22. Nov 2014, 16:55
Wolltest du in HD oder SD aufnehmen ? Die Standard CI Module lassen kaum eine Aufnahme in HD zu, da muss man sich schon ein anderes Modul kaufen. mfg Michael |
KallePG
#3189
erstellt: 22. Nov 2014, 19:17
Ist mir auch einmal passiert. Woran es lag - keine Ahnung. Ansonsten hat es im ausgeschalteten Zustand bisher immer einwandfrei funktioniert. Meine HDD nimmt auch HD (ARD, ZDF, etc.) auf. |
dudelmichel
#3190
erstellt: 22. Nov 2014, 19:57
Es liegt ja auch nicht an der HDD, es liegt an der Restriktionen der TV Sender. Alle Öffis lassen das Aufnehmen i.d.R. zu, die Privaten setzen Flags um Mitschnitte und z.B. "Vorspulen" bei Timeshift zu verhindern (zumind. bei HD Inhalten) Das ganze kann man aber recht leicht Umgehen. mfg Michael |
x-turbo
#3191
erstellt: 05. Dez 2014, 21:38
tja leute jetzt ist es passiert, mein erster einbrenner, nach 1567h Mal schauen ob ich ihn wieder weg bekomme |
ruffy
#3192
erstellt: 05. Dez 2014, 23:26
was hat sich denn eingebrannt? |
x-turbo
#3193
erstellt: 05. Dez 2014, 23:37
Wenn man unter TV-Aufnahmen etwas abspielt, dann bekommt man doch eine Leiste oben eingeblendet, wo rechts oben die Laufzeit steht und davon die ersten beiden 00. |
Alex_Quien_85
#3194
erstellt: 05. Dez 2014, 23:50
https://drive.google...ZHOS1HWUE/view?pli=1Ameisen washer auf den usb stick und beim media player auf wiederholung einstellen |
x-turbo
#3195
erstellt: 06. Dez 2014, 00:21
danke werd ich heute mal laufen lassen |
Artchi
#3196
erstellt: 06. Dez 2014, 12:41
Ameisen bzw. die Bildlaufleiste-Funktion macht nur Sinn, wenn es stark nachleuchtet. Einbrennen bekommst du eigentlich nicht wieder weg. Das ganze kann man nur verschlimmern, in dem man die Stelle weiter beleuchtet. Da macht doch Ameisen/Bildlaufleiste keinen Sinn? Mein Tipp: TV vom Stromnetztrennen, mehrere Tage. Also das genau Gegenteil tun, was ein Einbrennen begünstigt. |
mysqueedlyspoochhurts
#3197
erstellt: 06. Dez 2014, 16:06
Doch, man bekommt auch Negativabbilder wieder weg, in der Regel restlos und sogar schon nach wenigen Stunden (in hartnäckigen Fällen kann es aber schonmal länger dauern - mein persönlicher "Rekord" liegt bei ca 30h für das Negativabbild eines HUDs). Um einen irreversiblen Einbrenner zu bekommen, braucht es schon einiges an Pech oder aber man hat viel zu spät Gegenmaßnahmen ergriffen und das Negativabbild in der Zwischenzeit zu sehr verstärkt. Allerdings sind rasche Hell-Dunkel-Wechsel (bei relativ hohem Kontrast) wie eben das Ameisenrennen oder Bildlaufleisten mit mehreren, dünneren Balken wesentlich effizienter als die viel zu dicke Leiste, die im Gerät eingebaut ist. Wegen genau dieser Verwirrung halte ich es übrigens auch für sehr missverständlich, wenn hier im Forum teilweise bei jedem Negativabbild gleich von einem Einbrenner gesprochen wird. Mit diesem Wort verbinde (offenbar nicht nur) ich eigentlich eine dauerhaft geschädigte Stelle, die höchstens dann relativ gesehen schwächer wird, wenn sich der Rest des Panels entsprechend abnutzt. Es ist aber beileibe nicht jedes Negativabbild irreversibel (als Videospieler weiß ich das aus eigener Erfahrung, da ich bereits so einige Negativabbilder von HUDs kommen und nach entsprechender "Behandlung" auch wieder gehen sah), also sollte man m.E. auch nicht jedes Negativabbild als "Einbrenner" bezeichnen. |
the_coffee
#3198
erstellt: 14. Dez 2014, 10:59
Amazon Instand Video App? Bin ich blind oder blöd? - oder gibt es für den Pana GTW60 (noch) keine App für das Instant Video Angebot von Amazon? |
tomi.s
#3199
erstellt: 14. Dez 2014, 11:43
so ist es greetz |
Artchi
#3200
erstellt: 14. Dez 2014, 11:57
Nur für TVs und BD-Player des Modelljahr 2014! Schließlich will Amazon ja noch seine Fire TV Box verkaufen! Die aktuellen Modelle zu versorgen ist nur ein Alibi. Amazon will nicht nur im Buchgeschäft ein Monopol aufbauen (Kindle E-book-reader), sondern auch beim VoD. Die Geräte wie Playstation, Xbox und 2014-SmartViera sind nur ein notwendiges Übel. Zumindest dieses Weihnachtsgeschäft sollst du nicht versorgt werden. Du sollst dieses Weihnachten gefälligst ein Fire TV kaufen, anscheinend hast du ja noch keine größere Investition in einen 2014 TV getätigt. Da ist ja wohl noch für ein Fire TV Geld übrig. Kauf! Kauf! Kauf! [Beitrag von Artchi am 14. Dez 2014, 12:01 bearbeitet] |
tomi.s
#3201
erstellt: 14. Dez 2014, 12:54
genau dieses spiel haben sich die verbraucher die ama und co unterstützen selbst eingebrockt ... F.T.I greetz |
Alex_Quien_85
#3202
erstellt: 14. Dez 2014, 20:41
Die schuld liegt bei Panasonic und nicht bei Amazon, sonst würde prime auf 2013er TV´s anderer Hersteller auch nicht gehen |
tomi.s
#3203
erstellt: 14. Dez 2014, 22:05
sorry da liegst du falsch... es geht hier um die tv sparte die sich die großen big player aus korea und deren untertanen vorenthalten... pana ist immer noch als schärfster konkurrent angesehen und das ist auch gut so... was ama angeht kann ich nur kotzen sorry ... was die verbraucher hier in europa nicht checken ist das dem konsument in den usa mehr individueller konsum zu verfügung steht dagegen bekommen wir hier immer mehr systhembullshitt aufgesetzt ...schau dir nur mal die innenstädte in deutschland an und die produktpalette bei uns da könnt ich kotzen.... aber ja du hast recht pana wird auf kurz oder lang dem teufel die hand schütteln müssen und dann haben alle das was sie wollten greetz [Beitrag von tomi.s am 14. Dez 2014, 22:05 bearbeitet] |
mk77er
#3204
erstellt: 14. Dez 2014, 22:15
Da wollte ich heute Abend schön gemütlich einen Film gucken, will meinen GTW60 anmachen und nix passiert ![]() LED blinkt nur 7 mal. Hab schon gelesen das es sich um die "7 led blinks of death" handelt. Werde ich wohl morgen direkt beim Support anrufen müssen. Ich hoffe nur das ich nicht bis nach Neujahr warten muss ![]() Hat sonst noch jemand das Problem gehabt? |
Artchi
#3205
erstellt: 14. Dez 2014, 23:54
Klar, Netflix, 3doo, diverse Kid-Games usw. sind die letzte Zeit auch auf älteren Smart-Vieras erschienen. Und bei Amazon überlegt sich das Panasonic auf einmal anders und stellt keine Links in den App-Store? Um alle Kunden der letzten Jahre zu verärgern? Obwohl nur ein Link fehlt? Welchen Sinn soll das haben? Genauso wie die Watchever-App: auf Samsung-TVs gibt es HD-Streams, aber nicht auf Smart-Viera! Warum? Verhindert Panasonic absichtlich HD-Streams auf ihren eigenen Geräten? Welchen Sinn soll das haben? Laut Panasonic-Support hat Panasonic keinen Einfluss darauf! (logisch, ist ja nicht ihre App) Und Watchever sendet mir nur die Bestätigung das es keine HD-Streams auf Panasonics gibt. Fällt euch das miese Spiel nicht auf? [Beitrag von Artchi am 15. Dez 2014, 00:00 bearbeitet] |
Andy_Slater
#3206
erstellt: 15. Dez 2014, 01:27
Wieviele Betriebsstunden hattest du bereits runter gehabt? Das könnte jedenfalls ein Defekt auf dem Digital Board (SU / SD / SC Board) sein - zumindest steht das so in älteren Plänen drin (SOS2 oder SOS7 bei 7-maligen Blinken). Wenigstens kommuniziert der Fernseher mit einem, so das nicht lange gerätselt werden muss, was da kaputt ist. Im Normalfall muss dann nur das entsprechende Board ausgetauscht werden und die Kiste läuft wieder. Ich hatte damals auch einen Board-Defekt und zwar an meinem alten GW20. Betroffen war das A-Board, welches mitsamt SAT-Board noch innerhalb der Gewährleistungs-Laufzeit kostenlos ausgetauscht wurde. Meine rote LED blinkte damals 13x. Die Reparatur ging reibungslos über die Bühne. Es dauerte aber etwa zwei Wochen glaube ich, was für mich zumindest aber kein Problem war, weil ich nicht so der TV Junkie bin und meine Filme, die ich auf DVD und Blu-ray habe, liefen mir ja auch nicht weg. Die eine oder andere Lieblingssendung konnte ich auch Online schauen, auf Plattformen wie z.B. myspass.de oder in den jeweiligen Mediatheken. Nach der Reparatur gab es keinen weiteren Defekt an meinem GW20 - allerdings war ich ja gut ein Jahr später bereits umgestiegen auf einen 50GTW60. Halte uns auf dem Laufenden - habe eben bei der Recherche gelesen, dass es bei einem User namens kand 2007 nicht so erfolgreich lief mit der Reparatur, bis das er schließlich im x-ten Anlauf ein komplettes Neugerät bekam. Bei ihm blinkte damals auch die rote LED 7 mal. Aber das war ja noch eine andere Zeit und ein deutlich älteres Gerät. Hoffen wir, dass deine Kiste erfolgreich im ersten Anlauf repariert werden kann, was eigentlich der Normalfall sein sollte, so wie es ja auch bei meinem GW20 geklappt hat. [Beitrag von Andy_Slater am 15. Dez 2014, 01:33 bearbeitet] |
mk77er
#3207
erstellt: 15. Dez 2014, 15:38
Kann gar nicht genau sagen wie viele Stunden er runter hat. Ich habe nach dem Einfahren (200 Std.) nicht mehr auf die Anzeige geguckt. Ich vermute mal ca. 750 Stunden. Habe gerade eben bei Panasonic angerufen, die geben den Auftrag weiter und der Servicepartner wird sich in 1-3 Werktagen bei mir melden. Ich halte Euch auf dem Laufenden. |
Alex_Quien_85
#3208
erstellt: 15. Dez 2014, 17:54
@artchi und tomi.s Da wird der schwarze Peter hin und her geschoben. Panasonic sagt es liegt an Amazon, Amazon sagt es liegt an Panasonic. Bin sicherlich der letzte, der Amazon verteidigen will...Ich frag mich nur, welches Interesse soll Amazon haben, dass prime auf den 2013 TV´s von Panasonic nicht läuft? Das wird ein Lizenzproblem sein, die wird halt Panasonic für die TV´s 2013 nicht eingekauft haben... |
tomi.s
#3209
erstellt: 15. Dez 2014, 20:00
das hat seine gründe.... das was ama und co treiben nennt man kapitalismus 2.0 die meisten haben nicht die geringste ahnung in welche richtung die wirtschaft in zukunft bewußt getrieben wird... greetz |
Artchi
#3210
erstellt: 15. Dez 2014, 22:20
Schon mal was von Amazon Fire TV gehört? Zähl mal 1 und 1 zusammen.
Aha? Was soll denn da eingekauft werden? Die VoD-Apps sind ein Link auf eine Web2.0 Website, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Einmal programmieren und für Panasonic, Toshiba, LG und Philips verfügbar machen: http://www.smarttv-alliance.org/Jeder kann und darf seine App für SmartViera kostenlos entwickeln! Die App-Entwickler-Tools (SDK) sind kostenlos verfügbar! Technisch sind die Apps einfach nur HTML5+AJAX. Also einfachste Web-Technik: http://www.smarttv-alliance.org/Markets/Developers.aspxAmazon braucht nur den Link für ältere Vieras im Viera-Store freigeben, mehr nicht. Einfacher geht es nicht!!! Wenn Amazon seine App für die https://developers.smarttv-alliance.org/specification Version 4.0 entwickelt hat, wird es wahrscheinlich nicht auf Version 3.0 Geräten laufen. Somit nicht auf 2013er Vieras. Aber dann sollte Amazon eine angepasste Version nachliefern! Wird denen aber egal sein, sie werden ihre Fire TV STB promoten. [Beitrag von Artchi am 15. Dez 2014, 22:30 bearbeitet] |
Alex_Quien_85
#3211
erstellt: 15. Dez 2014, 22:29
@Artchi: naja wie du meinst....überzeugt mich trotzdem nicht. Wenn es so wäre wie du sagst, dann würde Amazon Instant nur über fire tv anbieten...Im Übrigen erklärt es nicht warum Instant auf älteren TV´s anderer Hersteller funktioniert und auf den 2013 er Pana´s nicht. |
Artchi
#3212
erstellt: 16. Dez 2014, 10:08
Die Diskussion hier im Forum hilft auch nicht wirklich weiter. Jeder der Amazon VoD auf seinem Panasonic-TV/BD-Player vermisst, sollte einfach Amazon eine E-Mail schreiben. Weil wenn es keine Beschwerden gibt, wird es auch keine Chance auf Besserung geben. Die Beschwerden in den Foren wird Amazon sicherlich nicht mitbekommen. |
Artchi
#3213
erstellt: 17. Dez 2014, 10:14
Gestern ist auf meinem GTW60 die BBC NEWS App aufgetaucht, Ersterscheinungsdatum 16.12.2014. Da soll noch einer sagen Panasonic verhindert neue Apps für die älteren TV-Modelle... ist würde ich mal sagen mit dieser App widerlegt. |
mk77er
#3214
erstellt: 17. Dez 2014, 11:51
Heute SMS von Panasonic bekommen. Ersatzteil muss beim Hersteller geordert werden. Sie bitten um Geduld. Wird wohl nichts mit meinen gemütlichen Blu-Ray Abenden über die Feiertage |
fraster
#3215
erstellt: 17. Dez 2014, 17:22
Mist, ausgerechnet! Bekommst du wenigstens ein Ersatzgerät gestellt? Sollte doch Bestandteil der Panasonic-Garantie sein, oder? |
mk77er
#3216
erstellt: 22. Dez 2014, 22:54
Heute habe ich endlich den erwarteten Anruf bekommen. Der Techniker kommt am 29.12. ![]() Ein Ersatzgerät habe ich nicht bekommen. |
Moin_Moin
#3217
erstellt: 23. Dez 2014, 09:36
Denke mittlerweile auch das das Fehlen der Amazon App in erster Linie an Amazon selber liegt. Könnte mir vorstellen das man am Anfang Verträge mit Sony,Samsung, LG und Panasonic in den USA gemacht hat und dann dazu übergegangen ist in erster Linie die eigene Hardware (Fire TV) zu vermarkten. Habe daher mittlerweile mein Prime gekündigt und nutze jetzt die Netflix App AUF dem Panasonic welche wunderbar funktioniert ohne Verbindungsabbrüche oder ein ständiges Wechseln der Auflösung. Dazu hat Netflix bei 1080p ein wesentlich besseres Bild als es Amazon auf dem Fire TV abliefert (Selber über mehrere Wochen getestet) |
frank_weber
#3218
erstellt: 07. Jan 2015, 09:45
Nun hat es mich auch erwischt. Nach 13 Monaten und 900 beschwerdefreien Stunden schimmern plötzlich auf hellem Untergrund deutlich wahrnehmbar die Umrisse des Eurosport HD Logos durch. Die Vierschanzentournee ist offensichtlich nicht spurlos am GTW vorbeigegangen. Muss ehrlich sagen, dass ich in dem Stundenbereich nicht (mehr) damit gerechnet habe. Ich schaue eigentlich nur wenig Fernsehen mit statischen Ergebnis- oder Senderlogoanzeigen (mal ein Bundesligaspiel auf Sky, Skispringen und hin und wieder einen Tatort) auf dem Gerät und bisher gab es nie einen Grund zur Klage (nicht mal Nachleuchten, was über ein paar Sekunden hinausgegangen wäre). Kontrast habe ich im TV-Modus immer noch auf niedrigen 35. Kann das jetzt schon die vielbesprochene Spannungserhöhung sein, die bei um die 1.000 Stunden einsetzen soll? Habe noch gestern Abend angefangen die Ameisen übers Bild zu jagen und werde dies heute fortsetzen, aber nun bin ich auf jeden Fall gewarnt und werde in nächster Zeit genau hinschauen. Nach den ersten Stunden hat sich schon gezeigt, dass das wahrscheinlich nicht von jetzt auf gleich zu lösen sein wird, auch wenn die Umrisse etwas schwächer geworden sind. Hoffe sehr, das Ganze lässt sich noch fixen. Bin aber ziemlich erschrocken, wie schnell das jetzt ging. Nach den letzten Springen hatte ich noch keinerlei Logoschatten im Bild. Wäre sehr schade, denn von der Bildqualität an sich bin ich nach wie vor sehr angetan. |
Artchi
#3219
erstellt: 07. Jan 2015, 11:37
Bei der letzten Fussball WM ist mir auch das ZDF und ARD Logo eingebrannt. Nach knapp 2 Monaten war es wieder weg, nach dem ich nur im Zoom und BD-Filme mit Rauschen geschaut hatte. ![]() Das Problem dürfte der helle Himmel und bei dir der weiße Schnee sein. Wenn der Pixelorbiter die hellen Logos verschiebt, sollte an der ursprünglichen Stelle etwas dunkles sein, damit sich die Pixel erholen können. Aber bei Schnee oder Brasilianischem Sommerhimmel nützt dann der Pixelorbiter nichts mehr. [Beitrag von Artchi am 07. Jan 2015, 11:39 bearbeitet] |
frank_weber
#3220
erstellt: 07. Jan 2015, 11:56
Gestern war ein Abendspringen, wo es normalerweise dann ja nicht so große Probleme geben dürfte, da das Logo fast nur auf dunklem Hintergrund plaziert war. Vielleicht waren die beiden Springen davor ausschlaggebend, obwohl ich danach noch nichts fesstellen konnte. Bei der Fußball-WM hab ich glücklicherweise keine Probleme bekommen, da haben die Logos auch nach Nachmittagspartien nicht mal nachgeleuchtet. Wie gesagt, Kontrast bei TV immer auf 35. Freut mich aber sehr zu hören, dass Du die Logos wieder rausbekommen hast. Das lässt hoffen. Mit normalem TV-Betrieb werde ich jetzt jedenfalls erstmal nur sehr vorsichtig umgehen. Hast Du die 1.000h Grenze eigentlich schon geknackt? |
Artchi
#3221
erstellt: 07. Jan 2015, 12:07
Schaust du immer auf Kontrast 35? Da braucht man ja dann keinen Plasma mehr. Kannste auch nen LCD kaufen. ![]() Ich habe bis zur WM im KINO-Mode TV mit Kontrast 70 geschaut. Seit dem Einbrenner schaue ich TV aber auf NORMAL-Mode. Nur den BD-Player auf KINO-Mode. Ob ich 1000 Std. zur WM rum hatte, weiß ich nicht. Ich hatte den TV seit Ende Dezember 2013 und er läuft täglich ein paar Stunden. Kann man die Laufzeit gefahrlos irgendwo abrufen? |
Nui
#3222
erstellt: 07. Jan 2015, 12:36
Stimmt nicht ;). Schaue auch nur mit Kontrast 34, mit einem noch mal dunkleren VTW.
Normal Modus nutzen, aber anderen sagen, dass sie mit ihren Einstellungen auch nen LCD nutzen könnten? ![]() Versuch doch mal Prof Mode Einstellungen mit PH Mittel. Der Kino Modus verwendet PH Niedrig und ist zumindest beim VTW deswegen am anfälligsten für "Einbrenner". Den Prof Mode kannst du auch mit PH Niedrig verwenden und natürlichere Farben erhalten, als mit dem Kino Modus möglich. |
frank_weber
#3223
erstellt: 07. Jan 2015, 13:07
PH ist seit Beginn hier auch auf mittel gestellt. Scheint eine sehr verträgliche Einstellung zu sein. Kontrast auf 35 ist bei uns ausreichend, da der Fernseher keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist und auch tagsüber auf diesem Wert eine absolut ausreichende Helligkeit und Schärfe erzeugt. Der GTW ist für einen Plasma wirklich angenehm hell. Kein F8590, aber trotzdem gut praxistauglich. Habe gerade mal nachgeschaut. Die auf dieser Seite verlinkte „Reinigungs“-Datei (Ameisenrennen) leistet scheinbar sehr brauchbare Arbeit. Die Umrisse des Logos sind mittlerweile nur noch schwach zu erkennen. Soweit, so gut. Da die Datei allerdings nur 4 Minuten lang ist und der Mediaplayer im Wiederholungsmodus bei jedem Start der Datei die Laufzeitlänge für 2, 3 Sekunden einblendet, sieht man jetzt ein merkliches Nachleuchten der Zeitanzeige. Das ist ja wohl auch unglücklich gelöst. [Beitrag von frank_weber am 07. Jan 2015, 13:11 bearbeitet] |
frsa
#3224
erstellt: 07. Jan 2015, 13:13
frank_weber
#3225
erstellt: 07. Jan 2015, 17:42
@frsa Weiß nicht ob der Link auf meinen Post abzielte, aber auf der letzten Seite bin ich tatsächlich fündig geworden. Danke. Vielen Dank auch an darkphan, der aus dem Ameisenrennen eine 12 Minuten Version gemacht hat. Das sollte die zuvor beschriebene Problematik mit der kürzeren Version entschärfen. |
beehaa
Gesperrt |
#3226
erstellt: 08. Jan 2015, 01:27
Wie gut wird das Bild noch werden jetzt nach >1000h? Heute hat hier eine Freundin meiner Frau zum kleinen KAffekränzchen ihre Bekannte (!) mit angeschleppt, damit sie sich auch mal das Bild anschauen kann... (was ist?) Und dann saßen sie da und schauten sich ab und zu ungläubig an... Ab März kann ich Führungen mit Eintrittspreisen machen oder wie? |
Nui
#3227
erstellt: 08. Jan 2015, 11:03
Immerhin Menschen die sich am Bild freuen. Damit kannst du vielleicht den nächsten TV finanzieren |
Andy_Slater
#3228
erstellt: 08. Jan 2015, 13:09
Ich verstehe z.B. meinen Bruder nicht. Der sagt zwar nicht, dass ihm die Bildqualität egal ist, aber er behauptet dass das Bild des Plasma Fernsehers nicht so gut sei wie sein eigenes. Der hat doch nimmer alle Latten am Zaun. Wenn ich bei dem sein Bild sehe, wirkt das auf mich immer etwas trüb, blass und guckt man auch nur minimal seitlich auf sein Gerät, wird alles milchig. Er hat einen JVC LCD von 2007. Angeblich gefallen ihm die Farben bei ihm besser. Ich kann das nicht bestätigen. Er scheint etwas bunter gewöhnt zu sein. Dann pocht er immer auf der Bildschärfe rum. Das Bild auf dem Plasma käme ihm unscharf vor. Aber eine Blu-ray auf meinem Plasma hat er sowieso noch nicht gesehen. Wenn ihm das Bild dann immer noch künstlich und unscharf vorkäme, ist dem auch nimmer zu helfen. |
frsa
#3229
erstellt: 08. Jan 2015, 13:11
Gut das du das gesagt hast.... |
beehaa
Gesperrt |
#3230
erstellt: 09. Jan 2015, 19:44
@Andy Slater Erstens sollte man nicht ausschliessen, daß er dich nur natzt. Das ist gar die wahrscheinlichste Erklärung, falls du ihn damit jedesmal zusültzt ![]() Zweitens gewöhnen sich durch Crapware - bzw. die Unfähigkeit wie auch Desinteresse (an den Einstellmöglichkeiten) - ihre Rüben an ein überschärftes Bild. Das dauert mehrere Tage nacheinander, bis die Birne wieder richtig funktioniert und man sich langsam aber sicher dafür begeistert, daß es einfach nur so aussieht, als wenn man die Szenen "nur" durch ein offenes Fenster live verfolgen würde. Wobei ich auch nicht gleich zu den Antischärfefetischisten gehöre. Drittens. Neue Brille oder endlich mal eine. Weder das Material noch der Fernseher können was dafür. |
sabberwurst
#3231
erstellt: 11. Jan 2015, 11:36
Ich habe mir den hier empfohlenen Spectralreiniger gekauft und angewandt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Filterbeschichtung etwas abgetragen wurde, weil das Panel sichtbar stärker das Licht reflektiert oder bilde ich mir das nur ein [Beitrag von sabberwurst am 11. Jan 2015, 11:38 bearbeitet] |
phoenix0870
#3232
erstellt: 11. Jan 2015, 13:43
Ich hoffe sehr, Du bildest es Dir nur ein. Begutachte mal das Panel von der Seite. Sieht es absolut gleichmäßig aus, dürfte alles ok sein. Ist es irgendwie fleckig, dann dürfte Deine Befürchtung zutreffen. Begründung für meine Vermutung: Ein Abtrag durch ein Reinigungsmittel kann niemals gleichmäßig sein. |
Panasonic GTW 60 einbrennrisiko? don.disco am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 3 Beiträge |
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread spartain am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 21392 Beiträge |
Breiter Rand GTW 60 Hiwi03 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 9 Beiträge |
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread spartain am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2024 – 8697 Beiträge |
Der Panasonic TX-P XX VT 30E Thread spartain am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 38 Beiträge |
Panasonic TXP xx S10 - Bildschirmanpassung? maddibln am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-P 42GW20 DonVito88 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 6 Beiträge |
PANASONIC - TX-P 42 ST 33 ES Crexe am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 9 Beiträge |
TX-P XX G(W)20 - HDD´S & NETZWERK db_pussy am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 19 Beiträge |
TX-P 42 GT 14 mit 600 Hz! Verarsche? julee am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 5 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
