Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread
Frankenheimer
#2520 erstellt: 23. Jan 2014, 15:15
[quote="Revelll (Beitrag #2519)"][quote="Toradac (Beitrag #2516)"]
Ich habe eine Platinum MyDrive 500GB externe Festplatte die auch über USB 2.0 Strom bekommt.Hat aber 2 USB Stecker,keine Ahnung ob die auch nur mit 1x USB läuft. [/quote]
das ist dem USB2.0 Standard geschuldet. Dieser legt fest, dass pro USB Controller 500mah ausgegeben werden. Dieser Wert wird aber in der Regel von jeder 2,5" HDD beim Anfahren kurzzeitig überschritten, sodass sie jenseits der USB2.0 Spezifikation liegt und eigentlich nicht richtig laufen dürfte. In der Praxis ist dieser Wert aber weitestgehend ausgehölt wie man schon an 2,1A USB-Lade-Netzteilen sehen kann. Die meisten USB Ports schaffen es problemlos eine 2,5" HDD anzutreiben und ist diese erst einmal hochgefahren, liegt man verbrauchstechnisch auch wieder im grünen Bereich.
Die 2-Anschluss Nummer ist der Trick der Hersteller die Stromlast auf 2 USB Ports zu verteilen um so 1000mah zu bekommen. Dies ist aber in der Regel unnötig und meist auch nicht wirklich gewinnbringend, da direkt nebeneinderliegende USB Ports häufig ein und denselben USB Controller nutzen der 500mah gesamt über die 3 Ports liefert. Beim Pana sollte das aber nicht so sein.
Dennoch, das Kabel kannst du dir eigentlich sparen. Du nimmst den USB Port der direkt von der Platte kommt und nicht den, der so seitlich etwas abgewinkelt daherkommt. Wichtig ist eher, dass das Kabel möglichst kurz gehalten wird, sinnvollerweise nicht länger als 50cm. Je kürzer umso besser.
Toradac
#2521 erstellt: 23. Jan 2014, 15:58
Revelll (Beitrag #2519) schrieb:
Toradac (Beitrag #2516) schrieb:
, wenn ich die Festplatte nicht nutze, ziehe ich einfach den Netzstecker aus der Leiste und gut ist.
Und wenn Du etwas auf die Platte kopierst,mußt du sie mitsamt Netzteil abziehn und am PC wieder anklemmen?Oder ist da auch noch einmal USB Kable+Netzteil vorhanden.
Yepp, das ist leider so - aber rate mal, wie oft das bei 2 TB vorkommt .
Toradac
#2522 erstellt: 23. Jan 2014, 16:02
alphacma (Beitrag #2518) schrieb:
Die Nummer mit den HDMI-Kabeln habe ich genauso wie Du gelöst, allerdings frage ich mich, wie das die Leute hinbekommen, die den TV an die Wand hängen .
Kann ich dir sagen: Sie brechen die Buchsen ab :-)
Beim HDMI3 sind mir die Kontakte abgebrochen. Folge war, dass der TV permanent die Eingänge durchgeschaltet hat -> A-Board Wechsel...
Aua, das tut weh... Was mir aber auch aufgefallen ist: Bei meinem alten Panasonic TH42PZ85 saßen die HDMI-Kabel fest wie doll und verrückt, das war ein richtiger Akt, die wieder rauszubekommen (hatte mal einen Wechsel von älteren auf bessere vorgenommen).
Bei dem GTW60 gehen die viel leichter rein und auch wieder raus.
alphacma
#2523 erstellt: 23. Jan 2014, 16:41
Den PZ85 hatte ich auch. Auch in vielen anderen Geräten sind die Buchsen wesentlich stabiler. Ich habe das Kabel nur 2x angesteckt, da ich von ATV3 auf WD Live (kann übrigens MKV Kapitelmarker lesen und ruckelfrei abspielen :-) umgestiegen bin und wunderte mich, warum der Stecker nicht mehr in den Pana ging.
Hatte schon Befürchtungen, dass der Service das nicht auf Garantie macht aber es lief alles problemlos.
Jetzt nutze ich einen HDMI Splitter und für USB3.0 eine 15cm Verlängerung, das ich ja nicht mehr an die Pana-Buchsen direkt muss...
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von hgdo am 06. Mai 2014, 15:42 bearbeitet]
Revelll
#2524 erstellt: 23. Jan 2014, 17:42
Super Danke
werd das mal probieren
Oft?
Wenn da mal schnell ne neue Serie/Film dazu kommen soll?
würde ich sagen 1-2 x die Woche?
Habe auch noch ne MEDION 1TB HDDrive2Go da, die hat auch extern Stromadapter,denke die werd ich mir auch andocken zum Aufnehmen
[Beitrag von Revelll am 23. Jan 2014, 17:49 bearbeitet]
ReservoirHog
#2525 erstellt: 23. Jan 2014, 18:54
Hallo zusammen,
habe gerade auf meinem GTW60 die Softwareversion 3.875 aufgespielt.
Tja, nun ist er nicht mehr in der Lage auf Watchever Filme und Serien abzuspielen. Nur noch Trailer.
Google-Suche ergab, dass ähnliche Probleme bereits auf Fernsehgeräten anderer Marken (Samsung, Phillips) auftraten
und sich erst wieder mit einem neueren Update bereinigen ließen.
Macht irgendjemand von euch gerade ähnliche Erfahrung mit der Watchever-App und
gibt es evtl. bereits eine neuere Firmware? Kann im Panasonic-Support leider keine Infos finden.
Oder kann ich gar wieder auf die alte umsteigen?
Danke schonmal
[Beitrag von ReservoirHog am 23. Jan 2014, 18:56 bearbeitet]
Tarx
#2526 erstellt: 23. Jan 2014, 21:42
downgrade der firmware? *lach*
das wird in zeiten von hd+ und c.o. kein hersteller mehr zulassen
halt dich nächstes mal an das sprichwort 'never touch a running system"
obwohl... man hofft ja auf einige verbesserungen mit der firmware, dann kann ich es verstehen
ReservoirHog
#2527 erstellt: 24. Jan 2014, 00:00
Hilft mir leider nicht weiter.
Trotzdem danke für die Antwort.
frankie2004
#2528 erstellt: 24. Jan 2014, 11:37
Hallo zusammen,
ich weiß leider nicht ob es schon in diesem riesigen Thread schon besprochen wurde (habe jedenfalls beim durchforsten nichts gefunden),
aber wie ist die Bildqualität der internen Tuner?
Im LCD/LED-Lager wird davon berichtet das z.B der Tuner des ETW60 nicht so "dolle" ist und man lieber nen externen Tuner nutzen sollte, beim DTW60 wird dem Tuner hingegen eine gute bis sehr gute Bildqualität bescheinigt.
Wie sieht es bei den Plasmamodellen aus?
Frankie
beehaa
Gesperrt
#2529 erstellt: 24. Jan 2014, 12:21
Persönliche (verständlicherweise) Meinung.
Wenn man bei DVB-SD nicht ganz so pseudopuristisch agiert und sich die Bildverbessere vernünftig einstellt, finde ich die Bildquali nach >120h überragend. U.a. für das SD-Getöse hat ein 60er eben auch einen Uniphier Pro² on board. Da muß man schon lange suchen und eingies dafür stricken, damit ein externer Receiver in der Lage ist das so in 1080 anzuliefern.
Bei HD+ (sic!) oder SkyHD sieht es schon durchwachsener aus. Mit dem GTW60 wurden diese von der Planung aber erstmal ersatzlos gestrichen. Das reicht einfach dicke.
Revelll
#2530 erstellt: 24. Jan 2014, 12:42
Ich hatte vorher an meinem alten Plasma einen Humax Nano HD Receiver
Ich wüßte aber nicht,warum ich den jetzt noch anschließen sollte.
Das Bild ist aus meiner Sicht Grandios (DVB-S2)
Sogar das SD Programm (habe keine HD+) ist gut.
Apropopopo HD+
Habe hier noch ein CI+Modul rumliegen und ne leere HD+Karte (aus dem Nano)
Wie sind eigentlich die Umschaltzeiten auf dem GTW60 was HD+ Sender betrifft?
Kann mir da jemand Auskunft geben?
[Beitrag von Revelll am 24. Jan 2014, 12:54 bearbeitet]
Helge0705
#2531 erstellt: 24. Jan 2014, 13:27
hier stand mist
[Beitrag von Helge0705 am 24. Jan 2014, 13:28 bearbeitet]
tutnichtszurSache
#2532 erstellt: 24. Jan 2014, 14:20
Geil, bei mir sich wohl mal eben nach nur ein paar Tagen deutlich der Schwarzwert verschlechtert. Gestern war er selbst noch im hellen Raum richtig knackig, heute merklich bläulich-gräulicher.
An den Bildeinstellungen habe ich nix geändert
Andy_Slater
#2533 erstellt: 24. Jan 2014, 14:27
Die Umschaltzeiten brauchen schon ihre Zeit. Beim Switchen durch die HDplus Sender ist also Geduld gefragt.
Wie meinst du das? HD+ hab ich am GTW60 in Form eines CI Moduls mit Karte. Greift beim Upscaling da nicht auch der Uniphier Prozessor?
Was mich stört ist das meine Karte scheinbar einen Bug hat, denn sowohl beim GW20 als auch jetzt beim GTW60 bleibt das HDplus Bild nach etwa 10 Minuten einmalig kurz hängen, stockt und / oder wird schwarz oder verpixelt kurz. Der Spuk dauert jedes mal nur einmalig max 5 Sekunden.
Revelll
#2534 erstellt: 24. Jan 2014, 14:54
Ähnliches Phänomen hatte ich mal bei meinem früheren Xoro 8800 HD+ Receiver.
Bild und der Ton blieben sporadisch stehen und nach 10-20 Sekunden gings weiter
Ein Zirkus war das damals
Habe den dann wieder zurückgeschickt (Rückgaberecht)
Wurde dann aber später mit einem Receiver Update behoben
Na ja,dann lass ich das erst alles mal so
Karte habe ich eine HD02
[Beitrag von Revelll am 24. Jan 2014, 15:06 bearbeitet]
Frankenheimer
#2535 erstellt: 24. Jan 2014, 15:06
Hat jemand auch den Effekt dass ihm der GTW60 keine neue Firmware automatisch meldet, diese aber bei manueller Suche gefunden wird? Dort ist angeblich eine neue Firmware verfügbar, aber er sollte sich doch für gewöhnlich automatisch melden. Zumindest hat er das bei der jetzt installierten FW gemacht.
Tarx
#2536 erstellt: 24. Jan 2014, 15:13
wieviel stunden hat er denn drauf?
tutnichtszurSache
#2537 erstellt: 24. Jan 2014, 15:18
Ich habe den TV seit Montag und seitdem pro Tag circa 4-5 Stunden im Einsatz. Diese Verschlechterung des Schwarzwertes müsste doch längst der Vergangenheit anhören, oder? Zumal das jetzt auch nicht schleichend, sondern abrupt kam.
Walder91
#2538 erstellt: 24. Jan 2014, 15:41
Wer hatt den alles eine PS3 dranhängen und wie hat er die Playstation eingestellt ?
gibts hier auch leute die den gtw 60, außer RCZ vom Kalibrierungs- und Einstellungsforum, kalibriert haben vorzugsweiße den 42er
und gibt es irgendwelche Erfahrungen zu IFC und 24p Smoth und den 3D Herz zahlen die gemessen worden sind im Thema Bildfehler und Artefakte ?
Tarx
#2539 erstellt: 24. Jan 2014, 16:00
geh mal bei hilfe, systeminformationen und les dort mal den status4 aus, dann wissen wir wie alt er wirklich ist
chilly24
#2540 erstellt: 24. Jan 2014, 16:09
vielen Dank für Ihre e-mail.
Bezug nehmend auf Ihre Anfrage bitten wir Sie zu beachten, dass sich die
Media Player Funktion auf USB-Flash Speicher (USB-Sticks) bezieht. Die
Verwendung einer am PC formatierten USB-Festplatte kann nicht
gewährleistet werden, ist also keine zugesicherte Eigenschaft des
Fernsehers. Testen Sie die Wiedergabe ggf. von einem USB-Flash Speicher.
Möchten Sie zwingend eine Festplatte nutzen, so beachten Sie bitte, dass
das Auslesen der Inhalte eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen kann. Ein
Update steht hierfür nicht zur Verfügung.
Ihre Kritik leiten wir jedoch gerne an die Marketingabteilung zur
Kenntnisnahme weiter.
Die vorstehenden Auskünfte werden von uns nach bestem Wissen gegeben. Sie
sind nicht rechtlich bindend. Insbesondere stellen sie keine
Eigenschaftszusicherung dar, die Ansprüche gegen uns oder Ihren
Fachhändler begründen.
beehaa
Gesperrt
#2541 erstellt: 24. Jan 2014, 16:10
Andy_Slater
?? HD+ ist 1080i. Was soll da noch skaliert werden? "durchwachsen" galt dem qualitativen Abstand zwischen den internen Tunern und eine externen Box. Bei SD sieht das halt anders aus. Da sind die 60er Sahne.
Liegt vielleicht weniger am Tuner als an der Bildbearbeitung dahinter, aber was soll dann sonst am digitanlen Tuner sein? Er liefert das digitale Signal an die Dekoder und gut ist.
Andy_Slater
#2542 erstellt: 24. Jan 2014, 16:47
1080i ist ungleich 1080p Da wird ja auch noch skaliert ...
1080i-Signale werden typischerweise in 50 oder 60 Halbbildern pro Sekunde mit je 1920×540 übertragen, die sich sehr gut mit geradem Teiler auf nur einer Achse auf die typische Displayauflösung von 1920×1080 (Seitenverhältnis 16:9) skalieren lassen.
ReservoirHog
#2543 erstellt: 24. Jan 2014, 17:18
Watchever hat sich des Problems angenommen und lag offensichtlich nicht an dem Firmware-Update. War wohl Zufall.
Watchever-Problematik
Walder91 (Beitrag #2538) schrieb:
Wer hat denn alles eine PS3 dranhängen und wie hat er die Playstation eingestellt ?
Um welche Einstellungen geht es dir denn? Hab ne PS3 sowohl zum Zocken als auch zum Abspielen von Blurays.
Generell ist der RGB-Farbraum an TV und PS3 auf voll eingestellt.
Da sich das nicht auf Filme auswirkt, ist die Film-Einstellung des Farbraums an der PS3 auf YCbCr. Und auch YCbCr-Superweiß auf ein.
S04-Ente
#2544 erstellt: 24. Jan 2014, 18:01
Kennt jemand im Kreis Recklinghausen und Umgebung noch einen Fachhändler , wo ich dieses Modell noch kaufen kann ?
Radiomarkt in GE , Moldenhauer in RE oder EP bieten dieses Modell nicht mehr an
Nui
#2545 erstellt: 24. Jan 2014, 18:53
Die Wandlung i > p nennt sich eigentlich deinterlacing. Ich würde das auch nicht unbedingt als skalieren bezeichnen.
Bei 1080/50i mit 25fps, werden aufeinanderfolgende Halbbilder einfach nur ineinander geschoben. Hier wird also weder skaliert noch sonst was.
Bei 50fps jedoch müssen Zeilen hinzugefügt werden. Das wird dann meine ich was komplexer und einfach skaliert wird da glaube ich nicht, nicht bei guten deinterlacern.
Andy_Slater
#2546 erstellt: 24. Jan 2014, 19:09
Noch einen Spezial-Tipp für alle, die sich am knallweißen Smartviera Logo stören, wenn man den Fernseher einschaltet: Den Fernseher nach jeder Nutzung einfach vollständig vom Stromkreislauf trennen. Wenn man den Fernseher nämlich dann am Netzschalter in den einschaltbaren Zustand versetzt, tritt das Smart Viera Logo beim darauffolgenden erstmaligen Einschalten des Geräts nicht in Erscheinung.
tutnichtszurSache
#2547 erstellt: 24. Jan 2014, 19:23
A0029-00000
29 Stunden?
[Beitrag von tutnichtszurSache am 24. Jan 2014, 19:25 bearbeitet]
Andy_Slater
#2548 erstellt: 24. Jan 2014, 19:41
A0029-00000
29 Stunden?
Genau, aber egal ob dein Fernseher nun 29 Stunden oder 1500 Stunden gelaufen ist - der Schwarzwert bleibt bekanntlich schon seit der 30er Serie relativ stabil und wird kaum schlechter werden. Was du da schilderst klingt sehr kurios. Mache doch mal ein Foto, denn wenn der Schwarzwert wirklich deutlich schlechter geworden sein sollte, so wird man das auch auf einem Foto erkennen können. Geh außerdem mal ganz nah ans Panel heran und schaue, ob z.B. in den Cinemascope Balken auch nichts rauscht oder ob PWM Noise zu sehen ist. Prüfe trotzdem also auch nochmal, wo der Helligkeitsregler steht.
Hast du z.B. vorher auch schon im stockdunklen Raum geschaut und den Schwarzwert geprüft? Beim Einschalten des Geräts hellt das Bild ja auch kurzfristig auf, um unmittelbar danach wieder sofort etwas dunkler zu werden. Wenns ein Defekt sein sollte, blieb er vielleicht in der Aufhellphase stecken?
beehaa
Gesperrt
#2549 erstellt: 24. Jan 2014, 22:30
Wenn du von jemanden lernen willst, mußt du erstmal dafür Sorge tragen, zu erfahren, ob der überhaupt Ahnung hat. Das hast du un gemacht und das Ergebnis ist: Den Text hat ein Laie geschrieben. Egal wo das steht.
Wie Nui schon angemerkt hat wird da nichts skaliert, weil das Frame erst angezeigt wird, wenn beide x540 Frames da sind. Es wird nur zusammengefügt.
Nui
#2550 erstellt: 24. Jan 2014, 22:37
Nicht immer. Wenn sich die 50 Halbbilder auf jeweils unterschiedliche Zeitpunkte beziehen, also 50fps Material, sorgt zusammenfügen für halbierte framerate mit fiesen Zeileneffekten.
Andy_Slater
#2551 erstellt: 24. Jan 2014, 22:54
Dreimal darfst du raten wo das stand. Der englische Wiki Beitrag scheint aber professioneller zu sein und ausführlicher. Der Begriff der Skalierung ist jedenfalls unglücklich gewählt worden. Ich hätte eher von einer Umwandlung sprechen wollen.
1080p kommt mir dennoch minimal schärfer und sauberer vor als 1080i.
konstrastfan
#2552 erstellt: 24. Jan 2014, 23:29
wenn ich am PC bei Film die Halbbider einfach nur zusammenfügen lasse, ist das Bild in der Tat schärfer. Man sieht das auch bei voneinander verschiedenen Halbbildern, dann sieht man natürlich massiv Sägezähne. Mit Deinterlacing ist es wieder normal, aber es wirkt nicht mehr so scharf. Ist eben hingekünstelt.
tutnichtszurSache
#2553 erstellt: 25. Jan 2014, 01:29
Schien wohl doch nur Einbildung gewesen zu sein. Nachts ist es weiterhin ein unveränderterer Genuss.
Noch ein Kommentar zum Nachleuchten: Entweder habe ich großes Glück und Nachleuchten oder gar einbrennen ist kein wirkliches Thema mehr. Ich habe jedenfalls noch nix dergleichen bemerkt.
Tarx
#2554 erstellt: 25. Jan 2014, 03:18
bei mir hat sich das HDMI 1 zeichen über nacht "eingenachleuchtet" bin mal gespannt wanns weggeht
konstrastfan
#2555 erstellt: 25. Jan 2014, 13:19
schleierartige Nachleuchter sehe ich auch nur im absoluten Dunkeln bei einem schwarzen Bild. Aber ansonsten sehe ich selbst nach Stunden mit hohem Kontrast und Pro7 oder Das Erste Logo keinerlei Nachleuchter. Ich bin gespannt ob es so bleibt.
Andy_Slater
#2556 erstellt: 25. Jan 2014, 19:38
Wie stark habt ihr eigentlich Line Bleeding an eurem GTW60? Ist es normal, dass man es bei entsprechenden Inhalten deutlich sehen kann? Beim GW20 früher ist mir das nie aufgefallen und ich habe damals auch noch nicht explizit darauf geachtet. Folgendes Paradebeispiel für Line Bleeding kann ich jetzt nennen, wo ich mich frage, ob das normal ist:
Beim Abspann des Spielfilms von "Super 8" wird links in einem kleinen Fenster der Selfmade Zombiefilm in Super 8 der Kinder gezeigt, während rechts in weißen Lettern der Abspann des eigentlichen Films läuft. In diesem Super 8 Film-Fenster sieht man dann das Resultat des Line Bleedings sehr deutlich, weil sich dunkle schattige Linien durch das Bild ziehen. Für den ersten Moment dachte ich das läge am Super 8 Film, aber dann wurde mir schnell klar, dass es sich dabei nur ums Line Bleeding handeln kann. Habt ihr das da auch?
Walder91
#2557 erstellt: 25. Jan 2014, 20:36
Ich habe ein kleines Problem habe einen Humax HD Fox+ per HDMI angeschlossen und lasse den sound vom GTW per optischen Kabel an den AV-Reciever geben und es wird nur pcm abgeben kein dolby kann ich das iwo im TV einstellen.
Und dne Humax lasse ich dran da meiner Meinung das Bild besser ist als direkt per TV
dudelmichel
#2558 erstellt: 25. Jan 2014, 20:45
Warum gehst du nicht den Weg per HDMI über den AV Receiver zum TV ?
Dann hast du auch kein Problem mit dem Ton.
Gruß Michael
Walder91
#2559 erstellt: 25. Jan 2014, 20:48
Ich weiß nicht ob die Bildqualität darunter leidet oder das bewegtbild schlechter ist
dudelmichel
#2560 erstellt: 25. Jan 2014, 21:16
Wenn es ein brauchbarer AVR ist solltest du keinen Unterschied sehen, genau dafür gibt es ja die HDMI Ein und Ausgänge am AVR
Gruß Michael
konstrastfan
#2561 erstellt: 25. Jan 2014, 21:44
bei mir ist noch nichts aufgefallen, auch nicht bei Abspännen oder sonstigen Schriften auf einfarbigen Flächen. Möglich, dass ich es bei den Appletrailern am Anfang mit dem grünen Hintregrundbild und der weißen Schrift sehe. Bei Gelegenheit teste ich es mal wenn ich mir sowieso Trailer ansehen will.
Andy_Slater
#2562 erstellt: 25. Jan 2014, 22:51
Es fiel ja auch nur deshalb beim Abspann auf, weil da links noch ein Filmfenster zu sehen war. Man sieht es sonst auch schonmal stärker bei DVDs, wenn der Abspann im Vordergrund eines im Hintergrund noch laufenden Films läuft. Man muss auch dann darauf achten. Line Bleeding tritt sonst zum Glück eher selten auf, weil die Voraussetzungen für Line Bleeding nur selten gegeben sind. Aber wenn es auftritt, stört es schon.
[Beitrag von Andy_Slater am 25. Jan 2014, 22:51 bearbeitet]
konstrastfan
#2563 erstellt: 25. Jan 2014, 23:06
bei der Lindenstraße beim Abspann mit Filmhintergrund ist mir auch nichts aufgefallen, das Problem scheint bei mir gottseidank nicht zu existieren.
Dafür sehe ich nach schon 10 Muten Schauen eines Cinemascopefilms ein Nachleuchten an der Stelle wo der Film lief. Die Balken sehen entsprechend dunkler aus. Man sieht es zwar nur bei ausgeschaltetem Licht bei schwarzem Bild. Der Schwarzwert wird aber dadurch sichtbar gemindert
Andy_Slater
#2564 erstellt: 25. Jan 2014, 23:25
Vielleicht hast du die Panelhelligkeit auf niedriger Stufe stehen. Bei mittlerer Panelhelligkeit habe ich keinerlei Schwierigkeiten mit Nachleuchten.
Das mit dem Line Bleeding wundert mich. Ich bin dafür sehr sensibel. Die Profi Plasmas bei McFit haben ausnahmslos ALLE Line Bleeding. Ich sehe es bei entsprechenden Inhalt sofort. Da sind alle Gerät gleich. Also nix mit Serienstreuung.
konstrastfan
#2565 erstellt: 25. Jan 2014, 23:32
ne ist bei PH Mittel.
Line Bleeding hat eigentlich jeder Panasonic Plasma, aber ich habe bisher noch nichts davon gesehen.
Neo-The-One_
#2566 erstellt: 26. Jan 2014, 10:06
Also Line Bleeding ist mir auch noch nie aufgefallen , wahrscheinlich weil ich gar nicht weiß was das ist
Und bitte erklärt mir auch nicht was das ist was ich nicht weiß macht mich nicht heiß
Das Bild ist sehr sehr gut und der Schwarzwert sagenhaft und mehr interessiert mich gar nicht .
Wenn man sich mal dran gewöhnt hat will man keine LCD mehr.
Ach ja das Video mache ich Morgen
LG
Andy
ExXoN.uk
#2567 erstellt: 26. Jan 2014, 18:48
seit gestern bin ich ebenfalls stolzer Besitzer eines P50GTW60 und bin einfach nur begeistert. Ein wirklich toller Fernseher!
Nun habe ich mir die letzten 3 Seite hier im Thread mal angeschaut und bin etwas besorgt wegen dieser " Einfahrsache " bzw Einbrenngefahr etc.
Muss man da wirklich so höllisch aufpassen? Ich lese so Sachen wie " Kontrast niemals über 60 in den ersten xx Stunden, nur in Zoom Funktion schauen in den ersten xx Stunden " usw. usw.
Macht das wirklich so einen großen Unterschied in der Lebensdauer bzw ist die Gefahr wirklich so groß wenn man sich nicht strikt dran hält?
TV schaue ich vlt. max 1-2h am Tag, Filme eigentlich nur am WE und da komme ich vlt. auf 4-6h
Den Kontrast habe ich auf 50 belassen beim TV schauen, bei Filmen liegt er bei 65. die Zoom funktion benutze ich zur Zeit auch nicht.
Sollte ich das schleunigst ändern? Oder würde ich die Auswirkungen eh erst in einigen Jahren sehen?
Freue mich schon auf eure Antworten.
DerKai26
#2568 erstellt: 26. Jan 2014, 19:31
Kann mir einer die drei Werte für Helligkeit, Schwarzwert und Kontrast für 50GTW60 bzw 50STW60 nennen?
Überlege welchen von beiden ich kaufen soll....habe momentan den 42GT30 ....hoffe die "neuen" sind heller/tageslichttauglicher?
Gerade bei Bundesliga am Nachmittag .....
Andy_Slater
#2569 erstellt: 26. Jan 2014, 19:51
Punkto Helligkeit, Schwarzwert und Kontrast begegnen sich STW60 und GTW60 auf Augenhöhe. Der GTW60 hat jedoch die etwas bessere Hardware unter der Haube, womit vor allem der Hexacore Prozessor gemeint ist, den der STW60 nicht hat. Das führt zumindest bei 3D Filmen zu etwas besseren Ergebnissen. Außerdem hat der GTW60 - zumindest auf Papier - die Hz-Frequenz der Oberklasse Modelle spendiert bekommen, d.h. 3000hz ffd statt 2500hz ffd - allerdings habe ich noch nichts davon gelesen, dass das in der Praxis zu besseren Resultaten in der Bewegungsschärfe führt.
Außerdem verfügt der GTW60 über die doppelte Anzahl darstellbarer Graustufen, womit die räumliche Graustufenauflösung gemeint ist, die gegenüber dem STW60 deutlich besser sein sollte. Das gilt aber nur dann, wenn man im dunklen Raum Filme schaut, die niedrige Panelhelligkeitsstufe auswählt und näher an den Bildschirm heranrückt. Bei mittlerer Panelhelligkeit dürften da zwischen STW60 und GTW60 in der Graustufenauflösung keine signifikanten Unterschiede zu erkennen sein.
Die 30er Panasonic Plasma Serie gilt als die dunkelste, d.h. was die Leuchtdichten und Kontraste betreffem, so ist die 60er Serie deutlich heller und kontrastreicher. Schon die 50er Serie war da wieder leuchtstärker, aber jetzt bei der 60er Serie hat man sogar fast wieder das Helligkeitsniveau wie vor dem EU Energiesparwahn erreicht. Wenns in der Wohnung nicht extrem hell sein sollte, dürfte die Leuchtkraft der aktuellen Plasmas mehr als ausreichend sein.
@ExXoN.uk
Zum Thema Einfahren - hier direkt im ersten Post steht sehr viel Wissenswertes darüber: http://www.hifi-forum.de/viewthread-149-11361.html
Und hier noch ein lesenswerter Beitrag vom User norbert.s http://www.hifi-foru...11361&postID=559#559
Walder91
#2570 erstellt: 26. Jan 2014, 23:00
Also ich habe einen Pioneer VSx-520 k als AVR und hab jetzt mal alles wieder über hdmi in und out laufen und ich weis nicht ob ichs mir nur einbilde aber irgendwie kommt mir vor als ob dadurch 24hz 50hz und 60hz nicht so stabil laufen wie direkt und das Bild etwas einbußen macht.
Könnt ihr mir da sagen ob das sein kann oder ob ich mir das wie gesagt Einbilde ?
Panasonic GTW 60 einbrennrisiko?
don.disco am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  3 Beiträge
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread
spartain am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  21392 Beiträge
Breiter Rand GTW 60
Hiwi03 am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  9 Beiträge
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread
spartain am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  8697 Beiträge
Der Panasonic TX-P XX VT 30E Thread
spartain am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  38 Beiträge
Panasonic TXP xx S10 - Bildschirmanpassung?
maddibln am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  5 Beiträge
Panasonic TX-P 42GW20
DonVito88 am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  6 Beiträge
PANASONIC - TX-P 42 ST 33 ES
Crexe am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  9 Beiträge
TX-P XX G(W)20 - HDD´S & NETZWERK
db_pussy am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  19 Beiträge
TX-P 42 GT 14 mit 600 Hz! Verarsche?
julee am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.104
