Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread
Nui
#2020 erstellt: 30. Dez 2013, 04:16
Dass das helle Smart Viera Logo nachleuchtet, wundert mich nicht. Das schaffe ich auch. Es muss nur relativ schnell wieder weg sein, wenn du mehr als nichts anzeigst.
An- und Ausschalten hilft auch nicht unbedingt.
Dein Foto ist übrigens echt cool! Lange Belichtungszeit und Wackelei?
x-turbo
#2021 erstellt: 30. Dez 2013, 04:20
Danke erstmal für die schnellen Antworten!
Ja das Bild hatte ne Belichtungszeit von ca 15s und ich hab kein Stativ genommen. Daher auch die Fäden.
Kontrast hab ich auf 0, Leuchtkraftverstärker auf Aus, Panelhelligkeitseinstellung auf Mittel glaub ich(ansonsten auf niedrig).
Was mir auch aufgefallen ist, dass bei Battlefield 4 immer wenn die nächste Karte lädt ein schwarzer Bildschirm angezeigt wird in man dann auch schon das Menü von kurz davor sieht.
Heißt das also, dass der Effekt nicht auftritt, wenn das Panel heller eingestellt ist? Erhöht das nicht die Gefahr des Nachleuchtens, desto heller das Panel ist?
[Beitrag von x-turbo am 30. Dez 2013, 04:23 bearbeitet]
Andy_Slater
#2022 erstellt: 30. Dez 2013, 04:33
Richtig hell wird das Bild ja erst, wenn du den Kontrast weit aufdrehst. Das kann natürlich die Einbrenngefahr erhöhen. Die Panellhelligkeit zwischen niedrig und mittel unterscheidet sich in der Helligkeit des Bildes ja nur minimal. Bei niedriger Panelhelligkeit wird die Spannung des Panels angehoben, das Bildrauschen verringert sich und das erhöht so die Gefahr des Nachleuchtens.
Ich würde nochmal nachschauen, denn deine Beobachtungen deuten darauf hin, dass die Panelhelligkeit bei dir auf niedrig steht. Wenn du z.B. im Kino Modus bist, ist die Panelhelligkeit auf niedrig fixiert.
Norbert hatte auch schon von dem Phänomen des Nachleuchtens beim Schwarzbild auf niedriger Helligkeitsstufe gesprochen: http://www.hifi-foru...143&postID=3925#3925
x-turbo
#2023 erstellt: 30. Dez 2013, 04:40
Also ich habe gerade nochmal nachgeschaut, die Panelhelligkeitseinstellung war auf niedrig. Hab dann auf Mittel gestellt und das nachleuchten war so gut wie weg. Aus 10cm Abstand kann man es noch sehen, aber das is kein Problem.
Wenn wir schon dabei sind, was bringt der Leuchtkraftverstärker eigentlich?
Andy_Slater
#2024 erstellt: 30. Dez 2013, 04:44
Ich habs doch gewusst. Dann kannst du erstmal aufatmen. Steht da beim Leuchtkraftverstärker nicht ne Beschreibung drunter? Jedenfalls sollte er nicht genutzt werden, genau so wie viele andere Bildverbesserer ja auch eher als Verschlimmbesserer bekannt sind.
Allgemeiner68er
#2025 erstellt: 30. Dez 2013, 08:04
@Andy
Kleiner Tip !
Wenn Du sowieso als nächster auf einen Beitrag antwortest, brauchst Du nich immer den ganzen Beitrag zitieren. Das Verdoppelt nur alles und bläht den Thread nur unnötig auf.
mawie78
#2026 erstellt: 30. Dez 2013, 08:18
Du haßt Würmer in deinem Fernseher
Nein Spaß...das wird in geringem Ausmaß normal sein mit dem nachleuchten...
XLR
#2027 erstellt: 30. Dez 2013, 12:58
da ichs über die Sufu nicht finde, kann man das Startlogo des GTW60 abschalten (TV ist nicht an LAN angebunden!)
Vielen Dank vorab!
fraster
#2028 erstellt: 30. Dez 2013, 18:56
Ich finde das schier unglaublich, wie effektiv "Panelhelligkeit Mittel" gegen das Nachleuchten hilft. Gut, dass ich das so von Anfang an eingestellt habe, da mir so das Bild auch besser gefällt.
suchmich1983
#2029 erstellt: 30. Dez 2013, 20:27
Morgen kommt meiner! *freu*
Alex_Quien_85
#2030 erstellt: 30. Dez 2013, 20:51
@Andy Slater: Nein das Abrauchen hatte leider was mit der Stromnetzwerkleiste zu tun. Die ist anscheinend irgendwie durchgebrannt wodurch der Tv wohl einen Schlag oder sowas bekommen hat. Jedenfalls geht er nicht mehr an
Ok also wenn der GTW 60 bei Panelhelligkeit niedrig mehr Graustufen darstellen kann, ist er dann bei dunklen Bildinhalten auf nähere Entfernung rauschärmer?
Ich bin mit der Bewegtbilddarstellung des STW absolut zufrieden gewesen, wenn der GTW das gleich oder einen Tick besser kann bin ich wunschlos glücklich
Tarx
#2031 erstellt: 30. Dez 2013, 21:02
Ich finde das schier unglaublich, wie effektiv "Panelhelligkeit Mittel" gegen das Nachleuchten hilft. Gut, dass ich das so von Anfang an eingestellt habe, da mir so das Bild auch besser gefällt. ;)
also ich habe bis jetzt kein problem mit PH Niedrig
hab jetzt 50 STD den wischer am laufen und als mal gucken wir 3D Filme mit balken oben und unten + untertitel. kann noch kein nachleuchten oder einbrenner sehen.
lass aber immer nach benutzung den wischer laufen, will so die 150 std vollkriegen.
ebenso finde ich PH niedrig besser (kommt drauf an wie weit man weg sitzt), da wenn ich von niedrig auf mittel und dann hoch schalte sich das bildrauschen in grauen stellen deutlich bemerkbar macht (wenn ich aber mehr als 2 meter vom TV wegsitze, erkenn ich den unterschied auch nicht mehr, somit werde ich falls ich probleme mit nachleuchten bekommen werde auch auf mittel schalten.)
btw, hab den fernseher jetzt auf im durchschnitt 0.5 deltaE kalibriert
im gamma sowie als auch in den pri/sek farben :-)
wenn ich die Panelhelligkeit verändere von niedrig auf mittel, verschlechtert sich die Kalibrierung der Graustufen auf c.a 4 deltaE (müsste halt neu kalibriert werden auf PH mittel)
die farbtreue bleibt aber unverändert beim wechsel von PH niedrig auf mittel
[Beitrag von Tarx am 30. Dez 2013, 21:04 bearbeitet]
mawie78
#2032 erstellt: 30. Dez 2013, 21:15
Eine vielleicht doofe Frage....wirkt sich das einfahren irgendwie auf die Bildqualität aus...also gibt es unterschiede zwischen 2 TV wo einer eingefahren wurde und der andere nicht???
beehaa
Gesperrt
#2033 erstellt: 30. Dez 2013, 22:00
Vom GW10 + Poti-Mod Kommender...
Die Platzierung der Buchsen und vor allem des SD-Slots ist echt ein Brüller. Ich konnte mich nichtmal darüber ärgern, weil ich sofort laut lachen mußte. Wurde die Mehrheit des Plasma-Teams in andere Aufgaben eingebunden, die meisten Gehäusedesigner aber entlassen?
Das ist doch ein Ei was die da Pana gelegt haben oder? Ich hab die Nachricht nicht wirklich verfolgt. War das Japan wo Mari legalisiert wurde? Oder residiert das Designteam zu nah Richtung.. Australien?
Es war einfach nur Glück, daß ich beim Zusammenschrauben den Anschluss für den Strom erst später so richtig wahrgenommen habe. Also, sein Platzierung. zusammen mit den HDMIs und dem SD-Slot UND dem STromanschluss hätt ich wahrscheinlich einen Lachflash erlitten...
Die Fernbedinung ist ok. Außer "OK". Da bewegt man beim Drücken zu schnell die Pfeilknöpfe. Das ist nicht schlauer als das mit der Positionierung des SD-Slot.
Ich weiß aber wiederum nicht warum man eine HighTech-Glotze baut und eine ehemalig große Stummtaste den Platz für eine Help-Taste räumen muß. Das ist echt krank. Beides. Wie groß nun eine HilftMir Taste ist (die sind von ihrem Bedienkonzept wohl sehr überzeugt) und wie mikrig die Stummtaste dadurch werden mußte. Absoluter Witz.
Das Redesign mit Zifferntasten und Blättern/Lautstärke ist sinnvoll gewesen.
Was an der Verbindung zwischen Fuß und Panel beim GW10 so schlecht war konnte ich leider nicht entdecken. Oder an der Lösung vom GT30. Irgendwie gibts mal wieder was neues und mal wieder ist es nur anders, aber nicht nachvollziehbar warum das jemand für BESSER halten sollte.
Wahrscheinlich lohnen sich diese Übungen nur für den Hersteller (10% weniger Metall pro Verbindung, 10 Cent Kosten eingespart).
Ich hab noch nicht gemessen, aber imho hängt die Glotze da höher über dem Fuß als beim GW10 oder GT30. Ist das so, könnte ich mir auch nicht erklären was da besser dran sein soll.
Sound ist schlechter als beim GW10. Welche Verrenkungen hier manche wegen der Selbsthypnose veranstalten, wenn man mal nachfragt, entzieht sich meiner Vorstellungskraft. 180€ mehr UVP mit der Pseudoakkustik von Bose und die Sache wäre erledigt.
Ah ja: Das Bild ist fantastisch, aber das war es auf dem GW10 damals auch
[Beitrag von beehaa am 30. Dez 2013, 22:01 bearbeitet]
Tarx
#2034 erstellt: 30. Dez 2013, 22:18
beehaa, du hast die HDMI anschlüsse vergessen...
ich seh mein dickes HDMI Kabel links rausgucken, weil es ein dickes und starres ist... naja.
Der Stromanschluss und die Fernnedienung sind schon im Vergleich zu... anderen... ne lachnummer.... achja, aber was solls... nun haben wir den TV mit der neuesten technik und müssen uns mit den krankheiten/eigenheiten halt anfreunden.
wobei ich mich echt frage wie der Samsung f8590 plasma (summen/brummen mal weggedacht) von der verarbeitung gewesen wäre. bis jetzt waren die bei der bedienung und verarbeitung immer mit dem Kopf dabei.
sound hab ich noch nie bei nem FlatTV benutzt, das tu ich mir nicht an
[Beitrag von Tarx am 30. Dez 2013, 22:19 bearbeitet]
x-turbo
#2035 erstellt: 30. Dez 2013, 22:55
ja das mit den HDMI Anschlüssen hat mich auch genervt, deshalb habe ich mir gleich am Tag darauf ein Kabel mit 270 Grad bestellt:
http://www.amazon.de...e=UTF8&psc=1&s=ce-de
mawie78
#2036 erstellt: 30. Dez 2013, 23:02
Das gleiche hab ich auch bestellt
Kann mir jemand meine Frage von oben beantworten???
x-turbo
#2037 erstellt: 30. Dez 2013, 23:07
ja es gibt unterscheide, welche kann ich dir aber nicht sagen. Einfahren sollte für die Bildqualität besser sein
konstrastfan
#2038 erstellt: 30. Dez 2013, 23:09
das Bild soll mit der Zeit kräftiger und brillanter werden. Also erst nach paar 100h Stunden entfaltet sich erst langsam das Potential vom Plasma. Ich bin selber mal gespannt wie sehr sich die längere Laufzeit auswirkt (keine Ironie ;))
Tarx
#2039 erstellt: 30. Dez 2013, 23:12
naja mawie, sowie ich das verstehe fährt der norbert seinen "ein" in dem er ja normales fernsehbild rangezoomt 100 stunden laufen lässt.
dadurch werden die zellen gegen einbrennen stabilisiert, sprich abgenutzt bis sie nicht mehr so empfindlich sind.
"eingefahren" ist halt ne auslegungssache.
dient nur soweit ich weiss dem, dass das bild auch am anfang die ganze fläche gleichmäßig abnutzt, sprich, die schwarzen balken nicht unbenutzt bleiben beim "einfahren" damit das bild später "gleichmäßiger über das ganze Panel abgebildet ist, also könnte man auch von "einem "besserem bild" nach dem einfahren reden...
auch wenn man den TV nicht "einfährt" , rappelt man ja irgendwann die 100 stunden bei normaler nutzung ab, somit bekommt man ja auch ein "besseres bild" ohne irgendwas dafür zu tun...
wie gesagt,
Auslegungssache
ausführlich genug ?images/smilies/insane.gif
p.s. ich selbst würds nicht riskieren mir ein einbrenner zu holen und würd den TV immer wenn du ihn nicht nutzt mit dem "wischer" im menü permanent laufen lassen bis du 100-150 std zusammen hast.
[Beitrag von Tarx am 30. Dez 2013, 23:16 bearbeitet]
beehaa
Gesperrt
#2040 erstellt: 31. Dez 2013, 07:15
Ich hab die HDMI selbstverständlich erwähnt Das Gehäuse ist aber noch lange nicht abgehandelt damit... Wrum gehe ich von dem Titan-Matt der 30er (GT30) auf Reinalu z.B. am Fuss? Am GW10 spiegelt der Rahmen kleinwenig, am GT30 garnicht, am 60er voll.
Am GT30 hat man zwischen dem Panel und dem Rahmen einen hauchzart gemalten alu-matt Nadelstreifen drumherum. GW10 wie GT30
Am GTW60 hat man Panel welches direkt in einen schmickspiegelnden Rahmen übergeht und an der Außenkante dann ein fettes glanzalu Band (für 20 Cent). Das Band erzeugt in der Sonne wunderbare lights spots (Sonne, deckenlicht) die sich auch wunderbar wahrnehmbar bewegen, wenn man sich auf der Couch bewegt.
Wie kann man ein TV-Gehäuse zum Schluss (!) DERMASSEN versemmeln, wenn man doch langsam zeigt, daß man sehr wohl lerhfähig ist? (GW10 -> GT30)
Das ärgerliche in meinen beiden Beiträgen ist ja nicht, naja, einiges ist halt so, Stand der Technik und so, dann wäre es um wieviel teurer usw. usw. Das sind fast alles nur Bullshitfehler.
Da denken sich jetzt welche, ja ja, heul du nur mit deinem Pseudogejammer bei so einem Panel. Hej Leute, für welche Zielgruppe die sich sonst ab dem oberen Drittel des Mittelsegments UND AUFWÄRTS ist ein Pana-Plasma gebaut? Das sind die ganzen unnötigen Bullshit-Fehler einfach nur ein Fauxpas.
Vor allem angesichts der Verschlimmbesserungen gegenüber dem GT30 denkt man sich doch nur, so doof kann kein Schwein sein...
Ich hänge hier gleich noch einen dran. Da geht es mehr um die Technik und Tipps&Tricks wo ich mehr auf eure HILFE angewiesen wäre
beehaa
Gesperrt
#2041 erstellt: 31. Dez 2013, 07:32
TECHNIK.
Da hab ich auch noch so meine Probleme... Also, das Menü des GW10 ist da vergleichweise recht dürftig. Mit Potihack und dem Supervisor-Servicemenü war es mir aber dank dem Hifi-Forum (verneig) damals möglich eine annehmbare Farbabstimmung samt Kontrast zu finden.
Eine mit dem Lichtsensor für TV, eine ohne für Bluray&Co. Das Bild überzeugt heute noch, da die Schwarzwerte sich ja wieder verbessert haben.
Am GT30 sah das schon anders aus. Das Menü für Pro(1) ist groß. Da hat es 3x so lange gedauert bis ich ein Bild hatte was noch ne gute Ecke besser war als beim GW10. Aber das geht und darum ging es am Ende ja
Beim GTW60 ist das (Pro1) Menü nicht mehr nur sehr groß, sondern gi-gan-tisch Was mir gleich nicht so gefiel: Die Wirkung des Lichtsensors haut sehr stark rein. Im Gegensatz zum GW10/GT30 hab ich damit sofort matte, "idealgraue" Gesichtsfarben. Das kann kein Ziel für diese Übung sein.
Auch nehme ich bei den gleichen Grundeinstellungen zwischen Normal und Pro1 einen Verlust an Schärfe wahr. Ohne daß mir irgendwelche Vorzüge des Pro1 in seiner Grundeinstellung einfallen würden (?)
Was wir seit GW10 gelernt haben. Die Panele einer Generation sind sehr wohl schon ziemlich ähnlich. Aber nicht an gleichen Stellen ähnlich gleichmässig... Stärker unterschiedliche Kalibrierungssets mit Colorimetern ergeben sich eher aus dieser Schwankung und der Platzierung der Messhardware.
So konnte ich ohne Colorimeter aus 3-4 verschiedenen Sets aus dem Netz, die sich halöt durch eine Messung mit Colorimetern ergaben, am GT30 ein ziemlich subjektiv-ideales Bild einstellen. Die Werte der Sets ergaben für mich eine Richtung in die man gehen sollte.
Stärkere Abweichungen zu diesen ergaben sich nur bei Leuten deren Panele ausgerechnet in der Mitte z.B. einen stärkeren Grünstisch hatten als außerhalb des Mittelkreises.
Ich würde mich daher freuen, wenn die Fähigen (die ich hier klar sehe, auch wenn sie weniger rummeckern als ich ;)) auf den nächsten Seiten vielleicht den aktuellen Stand zu den Bildsettings wieder durchkauen würden.
Momentan fällt es mir nämclich schwer mir weiter selbst zu helfen
p.s.:
Den Sound hab ich eingestellt bekommen und meine damit mind. auf dem GW10-Level gelandet zu sein. Bin also zufrieden.
Um das Einfahren des Panels wird imho zuviel Trara gemacht. Die 100h fährt man einfach das normale TV-Programm mit eingeschalteten Overscan und "Normal" mit Kontrast nah 60. Das reicht.
Den Washer von Pana empfehle ich weniger. Der ist schweres Madness dafür, wenn ein Logo nach 2 Tagen immernoch nicht weg will (da weiß ich aber seit GW10 nicht wie manche sowas hinbekommen).
Es gibt im Netz den Washer von Pioneer. Auf einen DVD-Rohling geworfen und gut ist. Der hat für mich einen viel sinnvolleren Verlauf.
[Beitrag von beehaa am 31. Dez 2013, 07:37 bearbeitet]
norbert.s
#2042 erstellt: 31. Dez 2013, 08:13
Bei der reinen Bildqualität gibt es gar keine Unterschiede, nur dass der mit dem Einfahren im Regelfall schneller altert und damit schneller das Optimum erreicht. Die Kiste ohne Einfahren braucht dazu länger. Aber wer sein Gerät mit der normalen Nutzung "prügelt", kann auch hier schneller sein.
Das Thema der ungleichmäßige Abnutzung einmal außen vor gelassen. Siehe dazu auch hier:
Der ultimative Thread zum Einfahren für G14 (2011), G15 (2012) und G16 (2013)
Servus
beehaa
Gesperrt
#2043 erstellt: 31. Dez 2013, 10:46
Ich bin nicht inder Lage mir anzeigen zu lassen welche Fimrwareversion die Glotze hat. Unglaublich... Jemand einen Tipp?
EDIT
Ok das hat sich erledigt. Ich mußte mich nur an das alles "zurückerinnern"
[Beitrag von beehaa am 31. Dez 2013, 11:20 bearbeitet]
fraster
#2044 erstellt: 31. Dez 2013, 11:49
@ beehaa: Mann, du klingst irgendwie ziemlich wütend. So schlimm?
konstrastfan
#2045 erstellt: 31. Dez 2013, 12:01
auf mich klingt er nicht wütend
dustbox
#2046 erstellt: 31. Dez 2013, 12:14
Mal eine frage an die GT60 leute.
Lohnt der wechsel vom 50VT30 zum 50GT60?
Hat eine schon die Kombi vergleichen können?
Gruss,
Daniel
beehaa
Gesperrt
#2047 erstellt: 31. Dez 2013, 12:33
fraster (Beitrag #2044) schrieb:
@ beehaa: Mann, du klingst irgendwie ziemlich wütend. So schlimm? ;)
Es geht. Grundsätzlich eine affengeile Glotze.
Nur wenn mir in 15min. 15 völlig unnötige Bullshit-Verschlimmbesserungen auffallen, und man mit dem bisherigen in den Generationen davor glücklich war, dann ist das halt ärgerlich.
Auch manches schnelleres ist z.B. zu schnell Ich würde bei der Wahl der Bildmodis z.B. die auswahl gerne bestätigen. So kann man in <1s zwischen z.B. 2 Einstellungen wechseln (umzu sehen wie die Unterschiede sind). Ein GTW60 schaltet die aber SOFORT um. Und zwar so schnell, daß man auf dem weg zwischen Prof1 und Normal mind. 1 Modi noch ganz angezeigt bekommt und bei den anderen schaltet der schon um, merkt es geht weiter, also lässt er es schwarz usw. Unsinnigen Flackerei dazwischen die so keinen Vergleich möglich macht.
Zum Glück sind Prof1 und Prof2 untereinander
Wenn man also das Gefühl hat nur noch von Genies oder Idioten umgeben zu sein, und das Verhältnis 50:50 steht, dann ist mir das bisschen zuviel von der einen Sorte
Momentan frag ich mich welcher Schwachkopf beschlossen hat, daß man nun bei "Normal" nicht wenigstens einen groben Weißabgleich aka GW10 machen kann.
ODER, welcher Schwachkopf diese Einstellung so in den Menüs vergraben hat, daß ich sie nicht finden kann... (?) Ich meine auch beim GT30 ging das noch.
so wie ich das sehe geht es nicht, oder?
Da ich mit der Firmware und dem Sound aber nun durch bin, wäre es wie schon davor gesagt eine coole Sache, wenn ihr mit beim Prof1 helfen könntet. Gibt es irgendwo einen "aufgeschriebenen" Set an Einstellungen aus profesioneller Kalibrierung?
konstrastfan
#2048 erstellt: 31. Dez 2013, 12:42
ich habe die Werte vom avforums genommen, die gefallen mir sehr gut. Man kann auch im Direktvergleich zwischen beiden Profmodi gut sehen, wie die Unterschiede sind. Nicht massiv, aber das Bild sieht dennoch sichtbar angenehmer aus.
http://www.avforums....st-settings.1762335/
Tarx
#2049 erstellt: 31. Dez 2013, 12:48
die sind schonmal komplett anders als meine kalibrierten werte...
ich sag ja, übernehmen von werten macht keinen sinn da man immer andere einstellungen bekommen wird.
heut müsst mein i1display pro kommen, damit gemessen krieg ich wohl wieder andere werte
beehaa
Gesperrt
#2050 erstellt: 31. Dez 2013, 13:16
Ok mit dem "Benutzerdef" ziehen sie sich gut aus der Affäre. Das ist nämlich offenes Normal.
@konstrastfan
DANKE!
@Tarx
Wie schon 1001x gesagt. Die Panele sind nicht vollkommen anders. Spürbar anders ist nur die Kalibrier-Hardware/-Software UND die über das Panel verteilten Unterschiede im Farbspektrum.
Entweder man erwischt defaultmässig eine mehr oder weniger neutrale Stelle. Oder man bleibt stur mittig und hat damit bessere oder schlechtere Werte was das GESAMTBILD dann angeht. Für die Stelle wo der Colorimeter anliegt gilt das ja immer.
Das lernt man, wenn man seit GW10 Panaplasmas durcharbeitet und davopr immer brav ausschläft
[Beitrag von beehaa am 31. Dez 2013, 13:19 bearbeitet]
konstrastfan
#2051 erstellt: 31. Dez 2013, 13:21
stimmt schon, dass die Panele anders sind wegen der Serienstreueng, aber wenn es für mich ein subjektiv besseres Bild ergibt, dann kann es nicht falsch sein diese zu übernehmen, im Gegenteil. Man würde sonst auf ein (subjektiv) besseres Bild verzichten.
Ausprobieren würde ich es auf jeden fall und dann direkt vergleichen was einem besser gefällt. Eine Kalibrierung ersetzt es natürlich nicht, es sei denn man hat zufällig Glück. Dafür will ich jetzt nicht auch noch Geld hinlegen, nächstes Weihnachten vielleicht
Tarx
#2052 erstellt: 31. Dez 2013, 13:42
beehaa (Beitrag #2050) schrieb:
@Tarx
nun werd mal nicht pampig beehaa
Andy_Slater
#2053 erstellt: 31. Dez 2013, 16:29
Deutlich besser ist der Schwarzwert sicher nicht geworden, oder? Das müsste man mal messtechnisch erfassen, aber es kann sich doch eigentlich nur um wenige Tausendstel handeln [cd/m²]...
Das fiel mir auch auf, aber dazu müssten wir schauen wie ein Mensch Schärfe empfindet und da spielt z.B. auch der Kontrast eine bedeutende Rolle. Letztendlich ist es alles eine Frage der korrekten Einstellung. Man kann den Prof 1 Modus also auch so einstellen, dass das Bild so scharf rüberkommt wie im Normal-Modus oder im Benutzermodus. Auch der Schärfe-Regler kann dafür entsprechend nach oben korrigiert werden.
beehaa
Gesperrt
#2054 erstellt: 31. Dez 2013, 16:55
Es ist soweit besser, daß es kleinwenig auffällt. Beim Contentglotzen, nicht bei einer Messung.
Hej Jungs ich hab heute auch nicht mehr DIE Zeit aber ich könnte schwören, dieses Film-Klarzeichner war beim Benutzerdef. an. Nach paar Einstellungen an anderen sTellen steht es plötzlich ausgegraut auf aus. Kann das sein?
@Tarx
Ja sorry, hab mich bisschen wegen noch anderen sachen geärgert. Da übertreibe ich manchmal bisschen...
"Wie 101x gesagt" daher. Peace?
Momentan fällt es mir nicht auf, daß Pana seid GT30 noch was am Plasmarauschen gearbeitet hat...
Das gleiche ist mit dem zwar best picture ever, aber einen Kuro hab ich irgendwie anders in Erinnerung. Sollten das nicht Kuros sein, jetzt, endlich? Da ging es ja auch nicht ausschliesslich nur um Schwarzwerte...
EDIT:
Wie ichs mir dachte. Wie auch immer nah an Idealwerte bezüglich der erwischten Panelstreuung rankommt... Wenn man WARM als Ausgang nimmt, hauen die Werte von AVF was Weißabgleich, Farbe und Gamma angeht schn ziemlich ziemlich hin. Hauttöne sind damit massiv besser als irgendeinmodi mit Standardwerten.
Vor allem die Gamma-Details Werte und die Werte für 10-Punkt-Weißpunkt sind schon sehr gut auch bei mir. OB man jetzt die Meinung da bezüglich Kontrast oder Bildtrickser teilt ist eine andere Sache.
[Beitrag von beehaa am 31. Dez 2013, 17:47 bearbeitet]
chilly24
#2055 erstellt: 31. Dez 2013, 18:00
So habe nun seit ein paar Tagen auch den GTW60 daheim, Top Gerät bis auf folgende 2 Punkte:
1.) Schließt man eine Festplatte per USB 2.0 an den Fernseher an dann braucht der Pana etwas lange um alle Videos zu laden, da er nicht eine Ordnerstruktur darstellt sondern alle Ordner nach Filmen sucht.
Kann man hier auf eine Ordnerstruktur umschalten???
2.) Mir fallt ein leichtes ruckeln/verzögern von Bewegungen auf wenn ich 1080p HD Filme von der Festplatte abspiele, daher ich noch keinen Bluerayplayer habe ist auch leider kein Vergleich vorhanden.
Z.b. wenn ein Motorrad über ne Schanze springt ist die Bewegung nicht ganz flüssig, ebenso in Filmen
Meine Einstellungen sind die vom AVForum nur Modus Benutzer und Konstrat auf 50 Schärfe auf 30
Gerät ist noch nicht eingefahren...
dynasti19978
#2056 erstellt: 01. Jan 2014, 10:44
Vorweg wünsche ich erst einmal allen ein frohes neues Jahr!
Kurz vor knapp (vorgestern) habe ich mich noch dazu entschlossen ein Pana 50GTW60 zu kaufen. Den Preis von 1075€ incl. Cashback fand ich einfach genial.
Vorher wurde ein Pioneer Kuro 4280XA zum fernsehen genutzt. Das bild ist nach wie vor geniel allerdings ist er mir mit der Zeit zu klein geworden und dazu wollte ich gerne ein 3D Fernseher. Etwas skeptisch die gleiche Bildqualität zu erreichen entschloss ich mich also zu oben benannten Plasma.
Ich konnte den Pana bisher noch nicht ausgiebig testen. Aber was bisher auffiel (alles in der Grundeinstellung ohne Kalibrierung oder sonstiges):
1. Das Bild empfinde ich teilweise schon als recht dunkel (auch im vergleich zum Pioneer)
2. BluRay Formate werden klasse dargstellt
3. 3D konnte noch nicht ausgiebig getestet werden. Allerdings finde ich dass die beiliegenden 3D Brillen dass Bild doch noch einmal deutlich verdunkeln
4. Bisher mein negativster Eindruck war das TV HD Bild über die Home Entertainment Box. Teilweise sah das HD Bild aus wie ein Analog Bild maximal ein Digital Bild. Das gleiche Bild mit gleicher Quelle sieht auf dem Pioneer deutlich bisher aus.
Schatten haben zum Teil stark geflimmert oder weiße Wände im Hintergrund krisseln und flackern sehr stark.
Da wäre ich sehr dankbar, wenn ihr mir sagen könntet ob das normal ist bzw welche einstellungen ich vornehmen sollte.
Weil bei einem solchen TV Bild (wenn normal) müsste ich ernsthaft überlegen ob ich den TV zurückgebe. Was ich ungern machen würde.
Bin für jeden Rat dankbar. Gerne auch Tips um zu gucken ob Fehler im Pnale vorliegen etc.
Gerne auch per PM.
Vielen Dank im voraus.
[Beitrag von dynasti19978 am 01. Jan 2014, 11:18 bearbeitet]
RCZ
#2057 erstellt: 01. Jan 2014, 11:25
Flimmern ist normal, nimmt mit der Zeit ab.
Welchen Bildmodus nutzt du?
Wie groß ist der Sitzabstand zum TV?
beehaa
Gesperrt
#2058 erstellt: 01. Jan 2014, 11:37
@dynasti
Bevor ich mit etwas angefangen habe, hab ich erstmal geschaut, ob die Firmware akutell war. War sie nicht. Hier die Quelle
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/download/fw/index.html
Es heißt zwar nicht so, daß es so bleiben muß - vor allem beim DVB - aber hast du z.B. das Flimmern auch, wenn du alles auf der Seite die mit Rauschunterdrückung anfängt, abstellst?
Hat die Box auch solche Einstellungen? Vielleicht übersteuert sie das Signal? Kontrastverstärkung z.B. funktioniert ja, weil Helles heller wird und Dunkles dunkler. Vielleicht haut die Box schon zuviel davon auf die Chips des Fernsehers?
Wenn der Fernseher alles davon automatisch bestens selbst erkennen und einregeln könnte, hätten sie ihm bei allen Einzeleinträgen der Menüs nur ein/aus verpasst
Was da wirklichg eht und was nicht, kann man leider erst/frühestens nach 1 Woche eines ausgebiegeren Betriebes sagen. Plasam muß sich halt ne Weile einfahren.
Was z.B. Schärfe angeht ist der zum Einfahren empfohlene Overscan für den Bildeindruck stark kontraproduktiv, da es eben das Bild leicht matschiger macht. Kann man nach einer Woche Betrieb ohne Umgebungssensor halt ausmachen.
Einstellungen würde ich erst nach den hier schon zitierten AVF gehen. Und zwar an den Stellen mit Weißpunkt/Farben und Gamma.
p.s.:
Bluray gibts nur in einem Format (?)
beehaa
Gesperrt
#2059 erstellt: 01. Jan 2014, 13:14
Wißt ihr was mir noch auffällt? Daß KEIN Panaplasma nach den GW/VT 10 mit den auch da vorhandenem/konfigurierbaren Bildremastering die Laufschrift auf N24 sauber flüssig scrollen kann. Auch ein GTW60 nicht. Schon traurig...
suchmich1983
#2060 erstellt: 01. Jan 2014, 14:49
Hallo und frohes Neues!
Ich hab nun schon einige Seiten dieses Threads durchgelesen, aber ich find einfach keine Settings.
So ist zum Beispiel mehrfach die Rede von Settings im AVSForum, aber auch da finde ich die nicht.
Ob mir jemand von euch mit einem Link aushelfen könnte?
Danke und LG
frsa
#2061 erstellt: 01. Jan 2014, 14:51
@beehaa
Mit IFC auf Niedrig ist bei mir die Laufschrift perfekt.
[Beitrag von frsa am 01. Jan 2014, 14:52 bearbeitet]
mawie78
#2062 erstellt: 01. Jan 2014, 14:59
Einfach auf auf die kalibrier u. Einstellungsseite schauen...für GTW60
Schau einfach gegen Ende...da hab ich die 2 Seiten gepostet!!
[Beitrag von mawie78 am 01. Jan 2014, 15:01 bearbeitet]
Numerus
#2063 erstellt: 01. Jan 2014, 15:39
Danke und LG
Frohes neues
hier bitte shön: http://www.avforums....st-settings.1762335/
dynasti19978
#2064 erstellt: 01. Jan 2014, 16:19
vielen Dank für Eure Antworten
@RCZ
- Flimmern bei Plasma anfangs normal ist ok, aber teilweise ist dass echt heftig. Das hatte ich beim Pioneer 4280XA nicht
- Sitzabstand sind normalerweise 3-3,5m
-am Modus habe ich noch nichts geändert, läuft auf normal (aber bei THX Cienam etc habe ich u.a. das gleiche Problem)
@behaa
- neueste Software ist bereits installiert
-großartige Einstellmöglichkeiten bezüglich des Bildes gibt es beim HD Receiver der Telekom nicht. Ich kann lediglich sagen, dass das Bild immer auf 1080i / 50 Hz angezeigt wird. Am Receiver selbst könnte ich nur noch auf 720p wechseln was denke kein Sinn macht.
- sollte ich die Pro Einstellung in den Bildsettings jetzt schon übernehemn oder später?
Gibt es denn andere Möglichkeiten den Plasma mit Hilfe von Testbildern zu prüfen?
[Beitrag von dynasti19978 am 01. Jan 2014, 16:20 bearbeitet]
RCZ
#2065 erstellt: 01. Jan 2014, 16:51
Bei 3m Abstand solltest du das rauschen bei dunklen Bildinhalten nicht mehr wahrnehmen.
Stell mal alle Öko Settings auf aus. Umgebungssensor z.b. verdunkelt das Bild extrem.
Versuch mal, jetzt da es dunkel ist, folgende Settings ( bis auf Weißabgleich und Colour Management)
klick
Nach Norberts Hinweisen hatte ich zuletzt wieder mit Gamma 2,2 kalibriert, da ich einige "Fehler" gefunden hatte. Morgen werde die Settings posten und eine 3D Kalibrierung mit Ph Hoch durchführen.
Bedenke aber, dass sich das Bild deines TVs noch zum positiven andern wird, umso länger er läuft.
[Beitrag von RCZ am 01. Jan 2014, 16:53 bearbeitet]
beehaa
Gesperrt
#2066 erstellt: 01. Jan 2014, 17:08
IFC niedrig hilf da in der Tat. Wobei man sich eben fragt wozu es die anderen Einstellungen gibt. Ein/Aus würde da reichen.
Dynasti hier flimmert und franzt nichts aus. Also das liegt jetzt nicht an der W60 Serie. Was (nochmal) fährst du für ein Bildmodus mit welchen Einstellungen? Diese Bildtext-Glättungsgedöns ist auch sowas wie IFC. Wenn man mehr als Niedrig stellt franzen weiße Senderlogos aus.
Wenn du die AVS-Einstellungen meinst, die sind gut, wenn man 1080p vom Bluray bzw. ein 12GB Mkv zuspielt. Wenn man dagegen deutschsprachiges DVB-TV Kernschrottprogramm schauen möchte, mit womöglich dem Lichtsensor, taugen die bedingt. Das kann man besser einstellen (auch ohne Lichtsensor).
Alles was da mit der Farbabstimmung zu tun hat kann erst man ruhig übernehmen.
Einige der Kameraden die einen Colorimeter haben und auch gelernt haben den zu bedienen meinen zwar das wäre weiterhin kaum zumutbar geschätzt, aber ich halte das nicht für der Sache dienlich. Diese Einstellungen sind nämlich signifikant besser als die Standardwerte der Profs oder des Benutzerdef. Und das ist schon direkt ein Gewinn.
Gegenprobe wenn nicht grad was wirklich passenden in der Glotze läuft ist Bluray welches ggbf. am PC auf HDTV größe umgerechnete Bilder darstellt.
So kann man auch nicht nur den Bluray-Modus, sondern auch den TV-Modus austesten. Die Einstellungen auf das HDMI kopieren und da Testen.
Achtung! Die Einstellungen gelten PRO QUELLE. D.h. "Benutzerdefiniert" während man TV guckt ist nicht das "Benutzerdefiniert", wenn man auf HDMI umschaltet.
Deswegen gibt es die Möglichkeit die Einstellungen z.B. von Tv/Prof1 auf HDMI1/Prof1 zu übertragen ("kopieren"). Erst dann werden diese Geschwister-Modis auch Zwillinge
Das war für mich am ersten Tag leicht verwirrend... Prof1 am HDMI1 war plötzlich nicht das was unter Prof1 im TV-Betrieb eingestellt wurde.
@RCZ
Ich weiß nicht ob Panelhelligkeit auf Low und Helligkeit auf 8 sinnig ist. Panel auf Low fand ich durchgehend grenzwertig.
Die Veränderungen die der Lichtsensor über die eigenen Einstellungen drüberlegt ist leider nicht so optimal wie beim GT30. Muß man zugeben.
[Beitrag von beehaa am 01. Jan 2014, 17:42 bearbeitet]
RCZ
#2067 erstellt: 01. Jan 2014, 17:16
Bei Gamma 2,4 macht Helligkeit +8 Sinn, bei 2,2 sollte man +1 recht gut liegen.
beehaa
Gesperrt
#2068 erstellt: 01. Jan 2014, 17:43
Ah 2,4 Gamma. Ja das kann dann hinhauen.
mawie78
#2069 erstellt: 01. Jan 2014, 17:46
Gibt es eigentlich eine Empfehlung bezüglich Festplatte??? Es sollte ja eine 3.0er sein...gibt's da besonders gut zusammenpassende Platten für den Plasma?
KallePG
#2070 erstellt: 01. Jan 2014, 19:09
Ich verwende folgende Festplatte:
Toshiba STOR.E Basics 500GB Externe Festplatte (6,35cm (2,5"), USB 3.0)
Funktioniert problemlos, ist sehr leise und schaltet sich automatisch bei Nichtgebrauch ab.
Panasonic GTW 60 einbrennrisiko?
don.disco am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  3 Beiträge
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread
spartain am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  21392 Beiträge
Breiter Rand GTW 60
Hiwi03 am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  9 Beiträge
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread
spartain am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  8697 Beiträge
Der Panasonic TX-P XX VT 30E Thread
spartain am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  38 Beiträge
Panasonic TXP xx S10 - Bildschirmanpassung?
maddibln am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  5 Beiträge
Panasonic TX-P 42GW20
DonVito88 am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  6 Beiträge
PANASONIC - TX-P 42 ST 33 ES
Crexe am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  9 Beiträge
TX-P XX G(W)20 - HDD´S & NETZWERK
db_pussy am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  19 Beiträge
TX-P 42 GT 14 mit 600 Hz! Verarsche?
julee am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.657
