Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . Letzte |nächste|
Der Pana STW50 Settings Thread
mirage81
#251 erstellt: 23. Mrz 2013, 18:46
Also mir gefallen die Werte von SurferDeluxe.
Vielleicht erstellt er uns ja auch Werte für 3D :-)
[Beitrag von mirage81 am 23. Mrz 2013, 18:49 bearbeitet]
bereft
#252 erstellt: 23. Mrz 2013, 18:56
Muss man alles 2 mal anfassen?
was wäre denn die beste Reihenfolge um nicht bspw. später nochmal den Schwarzwert korrigieren zu müssen?
einfach an die Reihenfolge der Disk halten?
SurferDeLuxe
#253 erstellt: 23. Mrz 2013, 18:57
Da gebe ich Dir Recht Norbert S.
Jedoch habe/ hatte ich die Befürchtung das die Zellen noch zünden bei Helligkeit 2, als "minimales, rotes Zünden".
Hinzu kommt der Eindruck, dass bei The Dark Knight Rises, Kung Fu Panda 2 und Wall E das Bild mir nicht so gefiel. Komisches Flimmern bzw. Körnung Sichtbar. Der Unterschied von Step 16 und 17 war für mich kaum bis gar nicht Wahrnehmbar.
Gruß Chris
maniac1982
#254 erstellt: 23. Mrz 2013, 20:10
Genau so ist es bei mir auch und ich sehe das rote Zünden definitiv auch noch auf Stufe 1. Habe jetzt wieder Helligkeit 0 eingestellt. Leichtes Clipping nehme ich dafür in Kauf. Ich bin als Hobbyfotograf sowieso gewohnt, dass man bei hohem Dynamikumfang die Schatten mal ins Clipping laufen lässt, weil es bei Fotos wesentlich ekliger aussieht, wenn die Highlights geclipped werden. Insofern bin ich das durchaus gewohnt, dass die Schatten nicht perfekt durchzeichnet sind. Dafür trägt ein sattes Schwarz zumindest für mich enorm zu einem lebendigen, plastischen Bild bei.
[Beitrag von maniac1982 am 23. Mrz 2013, 20:18 bearbeitet]
maniac1982
#255 erstellt: 23. Mrz 2013, 20:13
norbert.s (Beitrag #249) schrieb:
Geht es nicht optimal im normalem Menü mit dem Parameter Helligkeit, dann muss man eventuell Kompromisse eingehen oder eben kompromisslos per Service Menü und Parameter SUB-BRT optimieren.
Im Service-Menü kann man sowas optimieren? Gibts dazu auch irgendwo ein Tutorial?
Außerdem hast du ja geschrieben, dass das wie der Helligkeitsregler wirkt, nur um den Faktor 16 oder 32 feiner. Was bringt mir das dann konkret gegen dieses minimal rote Zünden der Zellen bei Helligkeit 1 und 2? Ob ich nun von 2 auf 0 oder über SUB_BRT auf meinetwegen 0,3 runterregle ist doch nahezu irrelevant. Oder habe ich irgendwo einen Knoten im Hirn?
[Beitrag von maniac1982 am 23. Mrz 2013, 20:17 bearbeitet]
SurferDeLuxe
#256 erstellt: 23. Mrz 2013, 20:25
Ja, wenn Du mir erklärst wie ich das anstelle mit meinem Sensor und der HCFR Software.
Gruß Chris
SurferDeLuxe
#257 erstellt: 23. Mrz 2013, 20:29
Anleitung Greyscale & Colour
Gruß Chris
maniac1982
#258 erstellt: 23. Mrz 2013, 21:25
Das Tutorial ist echt klasse und "idiotensicher", wenn man der englischen Sprache ein wenig mächtig ist. Übrigens: Wenn ich die Farbkalibrierung abgeschlossen habe, ist das vorher grandiose Delta ( unter 2 ) bei den Graustufen schlechter und liegt eher im Bereich um 3. Optimiere ich dann das Grau wieder, passiert das gleiche wieder mit den Farben. Für mich als Perfektionsliebhaber erstmal eine Kröte, die ich schlucken muss, aber scheinbar gehts nicht anders.
[Beitrag von hgdo am 24. Mrz 2013, 00:00 bearbeitet]
SurferDeLuxe
#259 erstellt: 23. Mrz 2013, 21:42
Ja geht mir genauso, bin auch Perfektionistisch Veranlagt. Naja aber mit Geduld und viel Ruhe kriegt man Delta unter 2 hin und die Farben natürlich auch.
Ansporn....
Gruß Chris
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
giggi77
#260 erstellt: 23. Mrz 2013, 21:57
habe diese hier bei hdfever.fr für meinen 65er gefunden und bin recht zufrieden damit
Modus: True Cinema
Kontrast: 46
Helligkeit: +1
Farbe: 30
Schärfe: 1
Gamma: 2.2
Weißabgleich: -3 -1 6 2 -4 -1
Farbabgleich: -1 4 -7 -1 0 2 2 2 5
bereft
#261 erstellt: 23. Mrz 2013, 22:06
darum kalibriert man ja auch nicht anhand der Fernsehbilder, denn da ist der Toleranzbereich zu groß(was sind schon 2-3 klicks?), ein generell tolles Bild liefern ja schon die Standardeinstellungen von Normal und TC Modus, man kann schon damit sehr zufrieden sein, der Sinn von einer Kalibrierung ist vielmehr die Natürlichkeit und Korrektheit des Bildes zu maximieren, ich Wette wenn man keinem sagt dass eines der beiden Bilder kalibriert und damit objektiv betrachtet das bessere Bild ist, dann würde nicht jeder sein Geld auf das kalibrierte Bild setzen, dazu braucht nur mal jeder über seinen Bekanntenkreis nachdenken und wie da teilweise die Fernseher eingestellt sind.
Es ist doch immer auch eine Frage dessen inwieweit man sich mit der Thematik auseinandersetzt
Ich freue mich jedenfalls auf die Herausforderung das Bild (halbwegs verständnisvoll) zu kalibrieren, mit meinen Werten per Augenmaß war ich eigentlich soweit sehr zufrieden, wenn auch ein rest skepsis geblieben ist(ich weiß ja dass man es nicht ohne hilfsmittel perfekt einstellen kann und den Farbabgleich habe ich lieber sein lassen, der ist jedoch mit am wichtigsten) - aber leider kriege ich ja ein neues Panel wodurch die alten Werte überholt sind und ausgebessert werden müssten, alleine schon per Augenmaß(wenn man sich hier mal die Schere beim Weißabgleich anschaut, die geht weit auseinander-desweiteren sind die generellen Farbstiche ein großes Problem, manche Panels neigen mehr dazu wie andere, hauptsächlich Grün)
Da kommt auch der Perfektionist in mir durch, wenn ich bei so etwas erstmal blut geleckt habe, dann bleibe ich dran und möchte es "wissen". Sonst lässt mir das keine Ruhe-das kommt aber vor allem auch wegen der allgemeinen Begeisterung für den STW50, der für einige WOW-Effekte beim BluRay schauen gesorgt hat und die Grafik der xbox360 auch aufgebohrt hat(Skyrim sah im vergleich zu meinem Alten Fernseher fast schon wie die PC-Version aus)
ich sehe es nicht als lästige Arbeit an, sondern als eine neue Welt die sich mir öffnet(die ganzen Kategorien und Testvideos sehen interessant aus) und am Ende kann ich mir Wissen aneignen, man lernt ja nie aus.
[Beitrag von bereft am 23. Mrz 2013, 22:38 bearbeitet]
satmark
#262 erstellt: 23. Mrz 2013, 22:45
Vielen Dank!!!! Die passen auch bei meinem 50er wie die Faust aufs Auge. Damit kann man Farbe bei 30 fahren, ohne das irgend jemand einen orangenen Kopf hätte. Gelb/Grünstich ist ebenfalls kein Thema mehr! Das Meßgerät der Franzosen passt auf bestens zu meinem Panel(oder zu meinen Augen )
satmark
..kann mich gerade gar nicht satt sehen an den Settings...
[Beitrag von satmark am 23. Mrz 2013, 23:01 bearbeitet]
ripcord
#263 erstellt: 24. Mrz 2013, 07:49
Hallo und guten Morgen,
hab mal ´ne Frage. Mir ist aufgefallen, dass beim Zuspielen von Filmen über USB das Bild dunkler ist, als wenn ich identischen Film über HDMI (AV-Receiver) zuspiele ... Bildmodus ist bei beiden derselbe. Gibt es da irgendeine Einstellmöglichkeit?
SurferDeLuxe
#264 erstellt: 24. Mrz 2013, 07:58
@bereft: Ich würde behaupten das annähernd 90% einen Kalibrierten Fernseher unterscheiden könnten von einem nicht kalibrierten.
Dachte auch: Das sind auch nur paar Klicks und das Bild ändert sich auch kaum. Der Kinnladen ging gar nicht mehr hoch beim ersten Filmabend.
Der nächste TV hat definitiv eine Möglichkeit einer 10 Punkt Kalibrierung.
Gruß Chris
bereft
#265 erstellt: 24. Mrz 2013, 08:07
Modus: Professional 1:
aus neugierde habe ich mal am GS21(mein Leihgerät) doch noch ne schnelle kalibrierung gemacht, dabei bin ich nur bis B2 runtergegangen:http://dl.dropbox.com/u/8968806/Patterns-Manual.pdf
man sah bei der Weißtreppe ganz krass den Grünstich, so ungefähr 3 Balken links vom Referenzweiß, ich war erst irritiert beim Weiß, da SOLLEN ja alle blinken, während es beim Schwarz nur rechts vom Referenz-Schwarz blinken darf. Da war auch beim GS21 die Frage 1 oder 2, schlussendlich blinkte bei 2 und Gamma 2.4 noch etwas im bereich 16, daher lieber auf nummer sicher und +1 genommen.
Einen gesonderten Weißabgleich habe ich nicht gefunden, die Abstufungen bei der Treppe mussten für mein Auge als vorlage reichen, aber ich bin mir beim grauabgleich noch unsicher, trotz Grautreppe, vllt. schaue ich heute nochmal nach(bei der Graufläche sah man auch ganz deutlich rechts eine grünliche Fläche, ist das Leihgerät einfach nur defekt oder kann das sein?) - das zweite Problem: Der Kontrast ist so doch dass es keine Rolle gespielt hat welchen Kontrast ich eingestellt habe, NUR über die Helligkeit konnte ich die Balken bei der Weißtreppe verschwinden lassen(ab +19)
Bei den Farben habe ich wie ihr anahnd der .pdf sehen könnt halt mein bestes versucht anhand der paar gegebenen Bildern,
Farbunterschied jetzt Professional 1 zu 2:
1 ist kühler, klarer, während 2 einen gelblichen Stich hat, die Farben wie Rot leuchten eher und sind nicht so differenziert wie beim kalibrierten 1, also den Farbabgleich konnte man soweit effektiv einstellen, auch die Farbsättigung war gut nachvollziehbar obwohl ich bei einigen Detailseinstellungen eine spezielle Chart vermisst habe.
Leider gibt es in der MP4 Version keine Convergence Bilder, wobei ich jetzt auch nicht weiß inwieweit dass für den STW50 relevant wäre.
zu B1: kann mir das jemand genau erklären? geht es darum beim Blinken die Fläche im inneren mit dem äusseren Balken zu vergleichen?
und welches Chart sollte ich für die Luminanz beim Farbabgleich nutzen? der GS21 hat das gar nicht, der STW50 schon.
alles in allem ist diese Version wesentlich sensibler als die kostenlosen Burosch Bilder, bei denen sich fast gar nichts getan hat und ich die Werte(wie Helligkeit) deutlich anheben musste.
[Beitrag von bereft am 24. Mrz 2013, 08:10 bearbeitet]
mirage81
#266 erstellt: 24. Mrz 2013, 08:15
Gruß Chris
In der Tat eine schwierige Frage. Wenn man wüsste wie die das aufbHDTV.co.uk gemacht haben? Ach übrigens ab ich mit deinen Werten auch noch minimales Zünden im Cinemascope-Bereich. Dann muss man wohl dieHelligkeit herunterreeln, denke ich, oder?
norbert.s
#267 erstellt: 24. Mrz 2013, 08:21
http://www.hifi-foru...=6368&postID=231#231
Du hast keinen Knoten. ;-)
Eine "Schieflage" bei RGB kann ein Helligkeitsregler nicht korrigieren.
Eine Schieflage kann entstehen, wenn man den Grauabgleich relativ stark asymmetrisch "verbiegen" muss. Also viel Plus bei Rot und/oder viel Minus bei Grün. Das ist aber bei Dir nicht der Fall und da der STW50 nur eine 2-Punkte-Kalibrierung ermöglicht, kann man auch hier nicht gegensteuern.
Servus
norbert.s
#268 erstellt: 24. Mrz 2013, 08:36
Falls Du BASIC SETTINGS 1 Black Clipping meinst...
Die Fläche ist Video-Schwarz 16 und damit die Referenz zur unteren Graustufenauflösung.
Das Blinken interessiert mich nicht weiter, ich drücke immer auf Pause um den optischen Eindruck zu beurteilen.
Das Blinken ist wohl für blinde LCD-Besitzer. ;-) Danke dem PWM-Noise und der Arbeitsweise eines Plasmas ist es für uns kein Problem zu beurteilen, ob sich bei 17 und 18 noch etwas tut oder nicht.
Ich empfehle:
http://www.hifi-foru...10255&postID=582#582
Servus
[Beitrag von norbert.s am 24. Mrz 2013, 08:41 bearbeitet]
bereft
#269 erstellt: 24. Mrz 2013, 08:40
ich meine das Chart B1 - Flashing Primary Colors.
danke für den Link,
es ist also:
APL Large Pattern (75%) für die Luminanz.
[Beitrag von bereft am 24. Mrz 2013, 08:42 bearbeitet]
norbert.s
#270 erstellt: 24. Mrz 2013, 08:45
Für was braucht man das?
Ich dachte Du hast ein Messgerät? Oder arbeitest Du mit Farbfiltern?
Servus
norbert.s
#271 erstellt: 24. Mrz 2013, 08:51
Ich habe es gefunden:
bereft (Beitrag #225) schrieb:
Bin schon gespannt wie die Werte bei meinem neuen Panel auch bei der groben Einstellung nach Augenmaß sich vom alten Panel unterscheiden wird,...
Dann vergiss meine Empfehlung, da die nur für das Messen gilt.
Da Du manchmal vom Kalibrieren redest, habe ich falsche Schlüsse gezogen. Eine Kalibrierung ist nur mit einem Messgerät möglich. Alles andere ist "Einstellen" und nicht "Kalibrieren".
Servus
[Beitrag von norbert.s am 24. Mrz 2013, 08:55 bearbeitet]
maniac1982
#272 erstellt: 24. Mrz 2013, 10:42
@Norbert: Danke für die Infos zum SUB_BRT. Da lasse ich dann doch lieber die Finger von.
Ich habe jetzt nochmal alles mit Helligkeit 0 kalibriert, damit beim Referenzschwarz auch wirklich nichts mehr zündet, wie es bei 1 noch minimal und bei 2 umso mehr der Fall ist. Ich habe allerdings eine interessante Beobachtung gemacht: Noch bis zur letzten Kalibrierung hat der Balken 18 (2 Stufen über Referenzschwarz) erst bei Helligkeit 1 geblinkt und 17 erst bei Helligkeit 2. Mittlerweile blinkt Balken 18 schon bei Helligkeit 0 und lediglich die 17 bleibt dabei dunkel. Das heißt irgendwas muss sich zwischen 20 und 30 Betriebsstunden im Fernseher geändert haben. Mit diesem minimalen Clipping werde ich jetzt leben, da ich nicht will, dass bei echtem Schwarz überhaupt noch irgendwas zündet.
Bei den Graumessungen habe ich nun folgende Delta Es:
0%: 180,9
10%: 7,7
20%: 1,4
30%: 1,5
40%: 0,2
50%: 1,6
60%: 0,6
70%: 1,8
80%: 0,7
90%: 1,7
100%: 1,6
Und bei den Farben:
Rot: 4,2
Grün: 2,5
Blau: 2,6
Gelb: 3,0
Cyan: 4,9
Magenta: 7,6
Average Gamma liegt bei einer Einstellung von 2,4 bei 2,26 und damit näher an der 2,2 Referenz als bei der 2,2 Einstellung.
Ich bin mit den Ergebnissen nun sehr zufrieden. Kleiner Wermutstropfen sind die Farben, aber wie gesagt: Wenn ich da das Delta E noch etwas runterdrücke, liegt das Delta E für die Graustufen im Schnitt auch 1-2 Punkte höher. Einen Tod muss man wohl sterben.
[Beitrag von maniac1982 am 24. Mrz 2013, 10:44 bearbeitet]
SurferDeLuxe
#273 erstellt: 24. Mrz 2013, 11:02
Die Delta´s der Farben habe ich noch nie beachtet, für mich ist/war nur die der Graustufen relevant sowie xy und Y der Farben Rot, Grün und Blau.
Ich werde morgen nochmal kalibrieren, da ich nicht APL Large Pattern (75%) für Lumineszenz der Farben und APL Large Pattern (75%) für CIE Farbraum verwendet habe.
Gruß Chris
[Beitrag von SurferDeLuxe am 24. Mrz 2013, 12:18 bearbeitet]
Butscheroni
#274 erstellt: 24. Mrz 2013, 18:01
Guten Abend ,
Bin nun auch ein stolzer Besitzer eines TX-P65STW50
Nun habe ich schon diverse Einstellungen von Euch übernommen und keines hat mich total überzeugt!
Ich finde das das Bild einfach zu dunkel rüber kommt und teilweise verschmiert!
Ich hatte vorher einen 50 Zoll Plasma von Samsung und habe da einmal Farbeinstellungen vorgenommen und TOP war das Bild!Da hätte man normale Sender nicht von HD-Sendern unterscheiden können!
So gut war das Bild eingestellt!
Was für Einsteigertipps könnt ihr mir geben!!??
Gruß Butscheroni
satmark
#275 erstellt: 24. Mrz 2013, 18:06
Gestern gabs hier einen Link in ein franz. Forum:
HD-Forum
Dort findest Du auf Seite 1, 8, 20 und irgendwo über 30 verschiedene Settings für den 65. Gleich die Erste passt super auf meinen 50er und ist sehr neutral und ausgewogen.
Vielleicht ist für Dich ja was dabei...
Gruß satmark
P.S: Wenn Du die hohen Kontrastwerte (+46) übernimmst, solltest Du auf jeden Fall das Panel gut einfahren...Ich fahre in der Regel aktuell zwischen 34 und 40. Letzeres nur im Zoom-2-Modus oder bei 16:9- BD
[Beitrag von satmark am 24. Mrz 2013, 18:15 bearbeitet]
Butscheroni
#276 erstellt: 24. Mrz 2013, 18:53
Was heißt gut einfahren?!
Also das ich die Logo´s per Zoom rausnehme sehe ich nicht ein!
Kann doch nicht sein das der TV das nicht ab kann!
Hast du die Einstellungen der Franzosen übernommen,
außer Kontrast natürlich?!
phoenix0870
#277 erstellt: 24. Mrz 2013, 19:04
@Butscheroni:
Die aktuelle Serie von Panasonic liefert ein geniales Bild, kann aber etwas zickig sein, wenn statische Inhalte zu lange angezeigt werden und zum Nachleuchten oder sogar Einbrennen neigen.
Der extreme Bildunterschied, den Du zu Deinem Vorgänger siehst, hängt mit der größeren Diagonale zusammen. Je größer das Bild, desto schlimmer sieht Material aus, das nicht in HD vorliegt.
Selbst beim Umstiegt vom 50 Zoll VT30 auf 55 Zoll VT50 ist mir das aufgefallen.
Ich rate Dir dringend, etwas vorsichtig mit den Logos zu sein, da Du sonst Probleme bekommen könntest.
MfG Phoenix
Butscheroni
#278 erstellt: 24. Mrz 2013, 19:18
Ok was heißt den vorsichtig sein?!
Ich werde nun nicht einen Sender 5 Std. am Stück schauen!
Außerdem kommt doch immer die Werbung dazwischen.
Worauf sollte ich denn unbedingt achten?!
satmark
#279 erstellt: 24. Mrz 2013, 19:18
Ich habe mit den Panasonic-Einstellungen ab Werk auch so mein Problem. Ich hatte noch nie vorher TV's (mehrere von Sony, von Blaupunkt, Grundig etc.) die so einen Farbstich ins grün/gelb hatten. Bei Panasonic ist das, zumindest bei den Plasmas, normal. Vielleicht sieht das auch nicht jeder, da viele der hier eingestellten Settings diesen Stich nicht komplett beseitigen. Ich hatte 2x den ST33 und jetzt den STW50. Alle haben diesen Farbstich, auch wenn er beim STW50 nicht ganz so ausgeprägt ist. Ein Techniker, der mal hier deswegen da war, hielt das für normal. Meinen "alten" Sony W4000, der neutral eingestellt war, hielt er für kalt...
Zu Deiner Frage: Ja, ich habe direkt die ersten Settings genommen und seit dem richtig glücklich mit dem STW50. Mein Panel hat mittlerweile ca. 180 Stunden auf der Uhr und harmoniert sehr gut damit.
satmark
P.S.: Zum Einfahren gibts hier einen Threat von norbert s. : Link
Einige nutzen auch die Bildlaufleiste. Aber wenn Du mit Zoom2/3 schaust und Stanbilder meidest, bist Du auch bei hohen Kontrastwerten auf der sicheren Seite ..
[Beitrag von satmark am 24. Mrz 2013, 19:24 bearbeitet]
Butscheroni
#280 erstellt: 24. Mrz 2013, 21:07
habe nun die Einstellungen aus den Fr. Forum übernommen außer Kontrast den habe ich erstmal auf 37 gestellt!
Was ich aber immer noch finde das das Bild dunkel wirkt!Als ob gleich die Sonne untergeht!
Gruß Butscheroni
satmark
#281 erstellt: 24. Mrz 2013, 22:54
Gamma hast Du schon auf 2,2? Evtl. mal auf 2,0 stellen oder auf "Normal"-Modus wechseln. Der TC-Modus ist m.E. eher für leicht abgedunkelte oder ganz dunkle Umgebungen (wie im Kino eben). Und dafür ist er perfekt...
satmark
Eben einen Kinderfilm (Sammys Abenteuer) in 3D gesehen. Alter Schalter...
[Beitrag von satmark am 24. Mrz 2013, 22:55 bearbeitet]
Butscheroni
#282 erstellt: 25. Mrz 2013, 06:46
Gamma habe ich schon auf 2,2!
Auf den normalen Modus und dann die gleichen Einstellungen vornehmen?!
Der True Cinema Modus ist nicht schlecht aber ein wenig zu dunkel wie ich finde!
Was muss ich beim PS3 spielen beachten?!Muss ich in den Spielemodus wechseln und wenn ja
wie sind dort die besten Einstellungen!
Sammy's Abenteuer cool habe ich im Kino gesehen!
Haben uns Sa. Ice Age 4 3D gekauft (meine Tochter 5J. absoluter Fan)!!!
Warte auf die Brillen von Amazon :-)
Hast du in den 3D-Einstellungen was verändert?!
Fragen über Fragen
SG Butscheroni
SurferDeLuxe
#283 erstellt: 25. Mrz 2013, 09:45
maniac1982 (Beitrag #272) schrieb:
Und bei den Farben:
Rot: 4,2
Grün: 2,5
Blau: 2,6
Gelb: 3,0
Cyan: 4,9
Magenta: 7,6
Morgen Zusammen,
diese Werte Beschäftigen mich seit gestern abend. Ich habe fast immer das 10x Delta E der Farben.Kann das sein?
Gruß Chris
norbert.s
#284 erstellt: 25. Mrz 2013, 10:03
Welches DeltaE von was?
DeltaE 2000
DeltaE 1976
DeltaE uv
HCFR gibt meineswissens nur DeltaE uv aus.
Die Summe aller DeltaE der 6 Primär- und Sekundärfarben sollte hier unter 20 sein. Das ist dann bereits ein sehr guter Wert.
DeltaE der RGB Levels/Grayscale ist vom absoluten Zahlenwert nicht mit DeltaE von den Farben/CMS vergleichbar.
Ebenso DeltaE uv und DeltaE 1976/2000.
Üblicherweise nimmt man heutzutage DeltaE 2000, was aber von HCFR nicht unterstützt wird (wurde?).
Servus
[Beitrag von norbert.s am 25. Mrz 2013, 10:08 bearbeitet]
norbert.s
#285 erstellt: 25. Mrz 2013, 10:25
Wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt, dann bin ich mit HCFR und DTP94 bei meinem 46PZ85 beim DeltaE uv der Farben in Summe auf < 60 gekommen, beim 46VT20 auf < 30 und beim 50VT30 aktuell (CalMAN v5 und C6) auf 14.
Beim PZ85 und VT20 gibt es keinen Zugriff auf alle relevanten Parameter. Daher ist weniger kalibrierbar und die Werte sind entsprechend schlechter.
Ganz zu schweigen davon, dass ich dem DTP94 nur bei den Luminanzen über dem Weg traue und nicht bei Saturation/Sättigung und Hue/Tint/Farbton der Farben. Daher habe ich auch entsprechend wenig Parameter genutzt, auch wenn sie da waren.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 25. Mrz 2013, 10:34 bearbeitet]
SurferDeLuxe
#286 erstellt: 25. Mrz 2013, 10:29
Unbenannt
Habe mal den ganzen TV auf Werksreset gesetzt. Das wäre aktuell. Habe jetzt mal meinen Kontrast definiert und Helligkeit. Jetzt mache ich dann den RGB auf 30 und 80 % Graustufen. Dann Y der Farben über APL und dann xy. Dann nochmal nachmessen alles. Habe ich irgendwo einen Denkfehler?
Graustufen ab 10%
9.6. 11.1. 6.6. 6.7. 6.4. 4.8. 4.8. 3.5. 2.7. 1.4
Gruß Chris
Ich denke der Hund ist in den Lumis der Farben vergraben...
[Beitrag von SurferDeLuxe am 25. Mrz 2013, 11:25 bearbeitet]
maniac1982
#287 erstellt: 25. Mrz 2013, 15:59
Nach Norberts Aussagen bin ich mit meinen Delta Es nun mehr als zufrieden. Auch wenn die Farben spürbar schlechter sind als die Graustufen, so komme ich in Summe ja nicht erheblich über 20.
@surfer: Also grundsätzlich habe ich auch in dieser Reihenfolge gearbeitet, allerdings habe ich die Rot-Luminanz (der Y-Wert) über den allgemeinen Farbregler eingestellt, wie es im Tutorial beschrieben steht. Daher kam mein Farbwert auf 28 und die Grün und Blau Luminanz wird dann tatsächlich über die eigentlichen Luminanzregler eingestellt. Danach habe ich x und y angepasst und danach nochmal minimale Korrekturen am Weißabgleich bei 30% und 80% Grau vorgenommen und anschließend Graustufen und Farben gemessen mit den hier gezeigten Ergebnissen.
SurferDeLuxe
#288 erstellt: 25. Mrz 2013, 17:46
Grundsätzlich besteht das Problem beim Einstellen des RGB Levels. RGB-High ist kein Problem, jedoch bei RGB-Low bleiben die Werte nicht stehen.
Gedanke: Kontrast mit 37 zu niedrig?
Um bei dem Delta der Farben müsste ich in den negativen Bereich der Lumineszenz gehen, dies setzt voraus das ich den Farbregler höher setzen muss. Also zum grobjustieren von Y Rot könnte ich diesen nicht verwenden.
Farbregler ist annähernd Y Rot bedeutet das ich die Lumineszenz nicht in den Minus Bereich schieben kann, laut Delta muss dies aber erfolgen.
Irgendwie mach ich was falsch, gibts auch Calibration for dummies²?
Reihenfolge:
Werksauslieferung
Kontrast einstellen
Helligkeit einstellen
RGB Level einstellen, Windows Pattern
Y der Farben über APL 75% und dann xy
Fehler:
Pattern zum ermitteln cd/m² ist APL 75% Grau?
Farbregler für Y Rot wird grob nach Window 75% Pattern verwendet? Oder APL 75%?
Nach 4 Stunden breche ich jetzt erst mal ab, da ich bin....
Gruß Chris
[Beitrag von SurferDeLuxe am 25. Mrz 2013, 17:47 bearbeitet]
maniac1982
#289 erstellt: 25. Mrz 2013, 17:58
Nochmal: Hier steht doch alles drin -> http://www.curtpalme.com/forum/viewtopic.php?t=10457
Kontrast ist mit 37 nicht zu niedrig. Ich habe 41, aber nur weil mir 37 zu dunkel ist. Wenn du mit 37 klar kommst: Warum nicht?
Dann: Wo ist das Problem mit der Luminanz der Farben in den negativen Bereich zu gehen? Meine Luminanzwerte für RGB sind -4, -6, -4 und Farbe ist wie gesagt bei 28.
Die Helligkeit (ftL oder cd/m²,) ermittelst du mit 100% Grau.
Die Farben werden mit 100% Farbpattern kalibriert, zumindest in oben verlinkter Anleitung. Wenn sogar ich die kapiert habe, ist die eigentlich schon für Dummies hoch 10.
Ohne mich mit der Materie auszukennen, aber wenn du von dem Tutorial in diesen Punkten abweichst, könnten das evtl. schon die Fehlerquellen sein.
norbert.s
#290 erstellt: 25. Mrz 2013, 18:03
Ich würde speziell nur für Plasmas 75% empfehlen, da dann der ABL (Automatic Brightness Limiter) weniger stark zuschlägt.
Ebenso empfehle ich APL-Pattern (Average Picture Level ) statt Windows.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 25. Mrz 2013, 18:04 bearbeitet]
maniac1982
#291 erstellt: 25. Mrz 2013, 18:08
Hmm, wie stark könnte denn die Abweichung sein, wenn ich die von dir genannte Vorgehensweise beherzige? Meine Werte sind doch super geworden, spricht das nicht für sich?
SurferDeLuxe
#292 erstellt: 25. Mrz 2013, 18:13
Ermittelung cd/m² mittels APL Pattern 75% Grau
Farbregler justieren für Y Rot (21,3% von Y 75% Grau)
Frage: Justiert Ihr da ziemlich genau? Also bis auf 0,xxx ?
RGB Level bei 30 und 80% Graustufe einstellen, Window Pattern 1/4
Frage: Oder Weißabgleich über APL Pattern einstellen?
Y für Rot, Grün und Blau einstellen, APL Pattern
xy für Rot, Grün und Blau einstellen, APL Pattern
Gruß Chris the dummie of calibration
norbert.s
#293 erstellt: 25. Mrz 2013, 18:18
maniac1982 (Beitrag #291) schrieb:
Hmm, wie stark könnte denn die Abweichung sein,...
Merklich. Andere Pattern ergeben andere optische Ergebnisse.
Ein Plasma ist ein sehr dynamisches Wesen. ;-)
Servus
maniac1982
#294 erstellt: 25. Mrz 2013, 18:23
Hehe... Allerdings bin ich dann wohl auch zu sehr Dummie, um deine Vorgehensweise analog zu dem von mir verlinkten Tutorial umzusetzen. Das HCFR misst doch hinterher trotzdem mit 100% Farbfenstern. Das ist doch standardmäßig eingestellt, wenn ich die Messreihe starte. Müsste nicht mit 75% APL gemessen werden, um die Kalibrierung zu beurteilen?
norbert.s
#295 erstellt: 25. Mrz 2013, 18:26
2. Schritt
Ja. Was Du hier versäumst, musst Du bei den Detaileinstellungen von RGB-Luminanz nachholen. Dort hast Du beim STW50 wiederum keine Möglichkeit die Sekundärfarben einzustellen.
1. Schritt
Windows.
3. Schritt
4. Schritt
Servus
norbert.s
#296 erstellt: 25. Mrz 2013, 18:28
Du bestimmst die Mess-Pattern.
Wie spielst Du sie zu? Nicht mit der AVSHD709?
Servus
SurferDeLuxe
#297 erstellt: 25. Mrz 2013, 18:29
Vielen Dank Norbert S. Ich hoffe das war mein Fehler bzw. das ist mein Fehler.
Gruß Chris
[Beitrag von SurferDeLuxe am 25. Mrz 2013, 18:32 bearbeitet]
maniac1982
#298 erstellt: 25. Mrz 2013, 18:31
Doch, genau damit. Aber HCFR verlangt doch die 100% window patterns? Soll ich dann einfach 75% APL anzeigen lassen, obwohl das Programm nach was anderem verlangt?
SurferDeLuxe
#299 erstellt: 25. Mrz 2013, 18:34
Hm, bei mir sagt es nur:
0IRE, 10IRE, 20IRE,....... Primärfarbe Rot, Primärfarbe Grün, ......
Gruß Chris
[Beitrag von SurferDeLuxe am 25. Mrz 2013, 18:36 bearbeitet]
norbert.s
#300 erstellt: 25. Mrz 2013, 18:40
Ich arbeite schon seit längerem nicht mehr mit HCFR.
Es sollte es der Software egal sein, ob man die Farben mit Pattern in 75% oder 100% misst. Hauptsache alle Farben werden mit dem gleichen Pegel gemessen.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 25. Mrz 2013, 18:40 bearbeitet]
maniac1982
#301 erstellt: 25. Mrz 2013, 18:45
Was mich nur wundert, dass in dem Tutorial explizit steht: Even though the colours in this pattern are at 75% saturation instead of 100%, this pattern is not recommended for CRT or Plasma displays as the brightness level may be different as compared to smaller windowed pattern.
Also ich will dir gewiss keine Ahnungslosigkeit unterstellen, das steht mir als Dummie auch gar nicht zu. Aber du kannst dir sicher vorstellen, dass man (besonders als Laie) irritiert ist, wenn man widersprüchliche Aussagen liest.
Pana STW50 Angebot
RayLay am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  2 Beiträge
VT20 Settings Thread
Amok4All am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  1373 Beiträge
V20 Settings Thread
PauleFoul am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  15 Beiträge
Bildmodi - Zermürbung (UT50 & STW50)
Garvantes am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  11 Beiträge
GT20 Settings-Thread, der Erste !
anetteunddirk am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  91 Beiträge
Der Panasonic STW60 Settings Thread
thomas036 am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2020  –  652 Beiträge
V20 Einstellungs/Settings/Kalibrations Thread
Alex2006 am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  343 Beiträge
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread
Italia99 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  1633 Beiträge
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread
chimba am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  5 Beiträge
Der ultimative TX-PxxGW20 Settings Thread
Loopguru am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  1396 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.833
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.759
