Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 Letzte |nächste|
Der ultimative Thread zum Einfahren für G14 (2011), G15 (2012) und G16 (2013)
norbert.s
#701 erstellt: 10. Jan 2014, 12:19
Wer will kann problemlos beides haben.
Zu den persönlich üblichen Zeiten ganz normal fernsehen ohne Zoom und Overscan und ganz nebenbei in Abwesenheit das Einfahren "abhaken".
Einfahren war, ist und wird immer kein Dogma sein.
Deshalb verstehe ich das ganze Getue nicht. Man kann es doch dermaßen entspannt sehen und handhaben. Ich habe von meinem eigenen Einfahren quasi selbst (fast) nichts mitbekommen.
Und wer jetzt noch mit dem Stromverbrauch kommt, den schieße ich auf den Mond. ;-)
Servus
[Beitrag von norbert.s am 10. Jan 2014, 12:23 bearbeitet]
Tarx
#702 erstellt: 10. Jan 2014, 12:29
"duck" naja, ich hab mal gemessen........
mein 50"gtw verbraucht nur im ruhezustand mit schwarzem bild weniger wie der samsung von 2009...
es hiess ja immer das sich da ja was getan hat beim stromverbrauch....
im black zustand sinds 120 watt, beim samsung 145
mit vollweiss sinds 340 beim pana und genauso ists beim samsung...
ich lass das mal so stehen.
will mich ja nicht beschweren weil es ja ok ist da man dafür ja was gutes zu sehen kriegt, jedoch regt mich auf, dass da sich TECHNISCH nix getan hat aber man von überall gehört hat dass die plasmas mittlerweile fast den lcds vom stromverbrauch rankommen... ( so hab ich dann auch bei jedem zweifler argumentiert nur um rauszufinden dass es nicht der wahrheit entspricht)
[Beitrag von Tarx am 10. Jan 2014, 12:32 bearbeitet]
beehaa
Gesperrt
#703 erstellt: 10. Jan 2014, 13:10
Der elektrische Maxverbrauch der auf dem Gerät angegeben sein muß:
42"GW10 350W, 42GTW60 315W (oder 325W?, bin grad nicht daheim).
Ungefähr so schätze ich Prozentual dann auch die allgemeine Einsparung. Getan hat sich also schon etwas Ich meine aber Plasma wird der Sache nicht gerecht, wenn sich das leute holen welche den Fernseher anmachen sobald sie zuhause sind und nur ausmachen wenn sie weider raus oder schlafen gehen. Das ist dann eh Perlen vor die Säue
Tarx
#704 erstellt: 10. Jan 2014, 15:40
man möge mir verzeihen, Ich korigiere mich hier nochmal selbst,
war vorhind unterwegs, jetzt direkt ein paar messungen daheim gemacht, aaalso:
(das sich mir hier keiner aufregt, jeder weiss dass plasmas keine Stromsparrekorde aufstellen werden!)
Beide Geräte kalibriert, jedoch um die Angabe für den maximalverbrauch zu ermitteln hab ich mal alles kurzzeitig auf max gestellt.
Verbrauch ist wie folgt:
Samsung PS50B859 (2009)
im idle zustand mit schwarzem bild im kalibriertem Zustand
151 Watt
mit 100% weissbild, Vollbild (FullField) mit allen reglern aufgedreht:
363 Watt
mit 100% weissbild, Vollbild (FullField) Kalibriert:
307 Watt
ok
nun zum Pana 50GTW60 (2013)
100 Watt im kaltem zustand und auf 64 Watt stabilisiert nach aufwärmung
401 Watt
mit 100% weissbild, Vollbild (FullField) Kalibriert bei kontrast 62:
385 Watt
Panel helligkeiten Kalibriert bei kontrast 62:
hoch 389-392 Watt
mittel 384-386 (so läuft meiner jetzt immer)
niedrig 405-408
komisch ist, wenn ich im Kalibrierten Zustand in PH niedrig mess,
bekomm ich die vollen 405-408 Watt
wenn ich jetzt den Kontrast auf 100 stell weil ich davon ausging dass der verbrauch noch weiter steigt, fällt er aber auf 392
da greift dann wohl die ABL irgendwie und macht wohl nochmal irgendetwas dicht (komisches verhalten, da er ja vorher mehr strom zieht)
59 = 371
60 = 386
61 = 398
62 = 406
63 = 400
64 = 398
Ich intepretier da mal nichts hinein, ist halt nur interessant wie sich das verhällt, aber das er mehr wie mein alter verbraucht hätt ich jetzt nicht gedacht.
p.s. nach einer aufwärmphase ist der idle verbrauch beim pana gesunken, von 100 auf 64 Watt (nur beim schwarzbild, bei vollweiss ists immernoch gleich)
[Beitrag von Tarx am 10. Jan 2014, 15:52 bearbeitet]
beehaa
Gesperrt
#705 erstellt: 10. Jan 2014, 15:52
Die Zahlen sind nicht ganz uninteressant, aber sich in einem Plasmathread über Stromverbrauch zu unterhalten ist trotzdem wie in einem CorvetteBoard über Spritverbrauch zu reden.
Deplaziert
[Beitrag von beehaa am 10. Jan 2014, 15:52 bearbeitet]
Tarx
#706 erstellt: 10. Jan 2014, 15:53
ich weiss, schrieb ich ja auch, jedoch können wir hier doch alles bereden, sind ja schliesslich erwachsen (manchmal )
EDIT:
und für die Ängstlichen gibts Entwarnung:
Beim Filmschauen bei PH Niedrig, Kalibriert und Kontrast bei 62 ist der Verbrauch beim 50GTW60 zwischen 120 und 190 Watt
[Beitrag von Tarx am 10. Jan 2014, 16:12 bearbeitet]
alpha-trans
#707 erstellt: 15. Jan 2014, 11:53
Hallo, ich habe auch vor meinen neuen Plasma 100 Std. einzufahren. Wie lange kann den der Plasma am Stück laufen? Da ich momentan eh nicht zu Hause bin könnte ich ihn theoretisch 1 Woche am Stück laufen lassen oder ist das zuviel für das Gerät ?
darkphan
#708 erstellt: 15. Jan 2014, 11:57
Das Gerät kannst du bedenkenlos tagelang durchlaufen lassen, auch ich hatte das anfangs so gehandhabt, bis zu 3 Tage am Stück. Die automatische Abschaltung musst du natürlich deaktivieren. Und geh am besten auf ARD/ZDF/arte HD-Sender, reingezoomt.
frsa
#709 erstellt: 15. Jan 2014, 12:08
Dein TV ist dann 1 Woche lang unbeaufsichtigt und würde komplett durchlaufen
norbert.s
#710 erstellt: 15. Jan 2014, 12:40
Das Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb konstruiert.
Auch kommt es per se zu chemisch/physikalischen Reaktion in den Plasmazellen.
Daher gönne ich aus Prinzip dem Plasma immer wieder Ruhepausen.
Das ist meine persönliche Ansicht und Meinung.
Mehr wie 16 Stunden am Tag habe ich ihn eigentlich nie während der Einfahr-Phase laufen lassen.
Es muss natürlich nichts passieren. Aber wer selbst erfahren hat, wie Plasmas sich in ihren Eigenschaften ändern können, fühlt sich bei 7x24 Stunden nicht wirklich wohl.
Servus
dukebtd
#711 erstellt: 15. Jan 2014, 13:01
Hi, wahrscheinlich doofe Frage, aber was genau bedeutet G14 (2011), G15 (2012) und G16 (2013)?
Sind das die Serien Nr. Vom VTW60?
BG.
Bo
Andy_Slater
#712 erstellt: 15. Jan 2014, 13:20
G steht für Generation. Gemeint ist die Panelgeneration. Die 16. Generation ist damit auch die letzte Panelgeneration. Also G16 ist die 60er Serie von 2013.
Aprospos Dauerbetrieb - die Profi Plasmas bei McFit laufen noch alle tadellos - abgsehen von den Einbrennern und der ungleichmäßigen Abnutzung. Ich weiß gar nicht, ob die Geräte überhaupt mal ausgeschaltet worden sind, sonst laufen die ja schon bald drei Jahre am Stück. Modellserie bei McFit Solingen Ohligs ist TH-XXPF30 (z.B. TH-50PF30). Ich frage mal nen Trainer. Kann mir kaum vorstellen, dass sie die Geräte nicht mal abschalten. Aber auch wenn ich nachts schon mal bei McFit vorbeikam, sind die Geräte am laufen.
norbert.s
#713 erstellt: 15. Jan 2014, 13:29
Haben wir Profi-Plasmas? Nein. Wir haben Consumer-Plasmas.
Profi-Plasmas sind natürlich für 7x24 ausgelegt.
Servus
Andy_Slater
#714 erstellt: 15. Jan 2014, 13:41
Achso, ok, das wusste ich auch noch nicht das die Profi Plasmas für den Dauerbetrieb ausgelegt sind. Dann scheinen die ja von der Hardware her ganz anders aufgebaut zu sein oder werden besser gekühlt. Aber vor Einbrennern sind sie auch nicht geschützt. Line Bleeding fiel mir auch stark auf.
BigBubby
#715 erstellt: 15. Jan 2014, 14:22
Wenn die Geräte ohne Probleme 16h am Stück laufen, dann ist auch 24x7 kein Problem (Diese Geräte benötigen ja keine Schmierung oder haben andere Bewegliche Teile die entsprechend gewartet werden müssen).
Spätestens nach 2-4h (eher nach 30min-1h) wird das Gerät eine "konstante" Temperatur und Belastung haben. Alles was darüber geht macht keinen Unterschied und würde dann genau so im täglichen Gebrauch nach der gleichen Bildzeit passieren.
So gesehen wäre die Belastung für das Gerät kein Problem. Trotzdem würde ich elektrogeräte nicht völlig unbeaufsichtigt laufen lassen. Sollte doch was passieren, wird dir deine Versicherung sicherlich den Vogel zeigen.
chilly24
#716 erstellt: 15. Jan 2014, 15:01
Dr_Cox1911 (Beitrag #675) schrieb:
@chilly24: War dann aber nicht ArteHD oder? Bei HD sollte ja nichts mit anderem Seitenverhältnis laufen.
Ja war damals nicht ARTE HD...Fehler von mir nichts passiert innerhalb der ersten 50h war das...
Ja ich sitz ja in Wien und habe Fernsehen von UPC sprich ohne Aufpreis nur ORF 1+2 in HD +Servus TV und andere Schrott sender-->Arte HD somit kostenpflichtig
Habe für das einfahren dann ORF2 HD meist verwendet. Bin jetzt bei 300h angelangt.
Was mich ein bischen verwirrt ist nur das Youtube bzw manche HD Filme sich nicht zoomen lassen?
Verwende zum einfahren übrigens nur 40 Kontrast und 30 Schärfe alles andere aus bis auf Orbiter und Overscan an, Panelhelligkeit auf Mittel
Habe jetzt gelesen man soll den Konstrast höher machen beim einfahren? stimmt das?
die restlichen 200h vl auf Konstrast 100?
dukebtd
#717 erstellt: 15. Jan 2014, 15:48
@Andy_Slater: Dankeschön!
@All:
Ich bin jetzt durch den thread total verunsichert. Mein Kaufwunsch Ist durch die Angst vor clouding und flashlights zum Plasma gerutscht.
Jetzt lese ich hier, dass wenn man (Frau) normales TV schaut, sich die senderlogos einbrennen. Da meine Frau bestimmt täglich ca. 3 Stunden Shopping Queen usw. schaut hab ich jetzt ein wenig Sorge dass man das mit nem Plasma nicht machen sollte. Es sei denn man zoomt wie wild die Logos raus. Was aber, finde ich, auch nicht die Lösung sein kann. Wie seht Ihr das? Kann ich mir trotzdem bedenkenlos einen Plasma kaufen?
BG.
Boris
drSeehas
#718 erstellt: 15. Jan 2014, 15:56
dukebtd (Beitrag #717) schrieb:
... Kann ich mir trotzdem bedenkenlos einen Plasma kaufen? ...
Ja.
Ich habe noch einen G20 und keinerlei Probleme mit Einbrennen.
Wenn es Einbrennen gibt, tauscht Panasonic kostenlos das Panel.
dukebtd
#719 erstellt: 15. Jan 2014, 16:24
Und auch eine Frau die viel normal tv schaut? :-)
phoenix0870
#720 erstellt: 15. Jan 2014, 18:38
Nein, Panasonic tauscht nur das Panel. Frauen tauschen sie nicht mehr, gab zuviele Beschwerden über die "Leihgeräte" .........
[Beitrag von phoenix0870 am 15. Jan 2014, 18:39 bearbeitet]
Info24
#721 erstellt: 15. Jan 2014, 21:05
[quote="chilly24 (Beitrag #716)"][quote="Dr_Cox1911 (Beitrag #675)"]
die restlichen 200h vl auf Konstrast 100?[/b][/quote]
Wie man will, ich gehe in der Anfangszeit (beim einfahren) nicht über Kontrast 50 drüber, es gibt aber auch Leute die 60 und mehr verwenden.
dukebtd
#722 erstellt: 12. Feb 2014, 16:17
Hab jetzt 175 Stunden drauf und gestern bei nem gelben Testbild gesehen dass sich das Wort "horizontal" vom TV-Guide oben links verewigt hat.
War mir eigentlich nicht bewusst dass ich über stunden den TV-Guide studiere??? Hat jemand ähnliches bei sich? Ist der so krass?
darkphan
#723 erstellt: 12. Feb 2014, 16:23
Bei mir war es der "VIERA Hauptmenü"-Schriftzug, ist aber inzwischen so gut wie ganz verschwunden. Manche Dinge leuchten heftiger nach. 100 Prozent Weiß, RGB und CYM mit Dynamic-Modus draufgeben bringt schnellere Abhilfe ...
Joachim_drechsler
#724 erstellt: 12. Feb 2014, 16:54
Mein VIERA ist nach knapp 700 Betriebsstunden auch noch knapp zu sehen. Nur auf ziemlich hellen Hintergründen-- versteht sich. (5 vertikale Striche/Schatten.)
Habe ich mir bei den anfänglichen Einstellungsarbeiten geholt. Ja, genau, - die dauerten. Problem war mir nicht so bewusst, da es mein erster Plasma war. Danach aufgepasst wie ein Schiesshund!---- danach nix mehr passiert. Na denn!
darkphan
#725 erstellt: 12. Feb 2014, 18:00
Hab da auch mal arte HD mit "Overscan ein" länger laufen lassen, das überlagert sich dann schön und wird wieder sauber ...
Joachim_drechsler
#726 erstellt: 12. Feb 2014, 19:42
Hab da auch schon andere Sachen drüber laufen lassen,- bringt aber nix, leider. Wie es so ist--- die Zeit heilt fast alle Wunden
alpha-trans
#727 erstellt: 14. Feb 2014, 10:49
Habe jetzt ca. 60 Stunden runter und kann zum Glück nichts negatives feststellen.
Das man mit geringem Kontrast einfahren soll leuchtet (haha) mir schon ein aber warum auch grade mit HD und niedriger Schärfe ?
BigBubby
#728 erstellt: 14. Feb 2014, 11:06
Also eigentlich ist am sinnvollsten:
- VollBild-Zoom (sodass nirgendwo statische Inhalte wie Logos zu sehen sind und auch keine schwarzen balken, egal ob o-u oder l-r).
- Pixel Orbiter ein (verschiebt das Bild jede Minute um ein paar Pixel)
- Overscan an oder aus ist egal
- Kontrast eher hoch (wenn man nicht Vollbild Zoom macht bzw. irgendwo statische Inhalte sieht -> Kontrast niedrig)
Das mit den HD kann ich dir nicht explizit sagen.
Was aber oft der Fall ist bei nicht-hd ist z.B. 3:4 Format (also balken). Außerdem hat auch das normale Programm häufig kleine Ränder außen drum.
Niedrige Schärfe deshalb, weil wenn mal etwas statisches da ist und die Kanten auch noch nachgeschärft werden, wirst du diese kanten sehr viel leichter Nachleuchten sehen, als einen unscharfen übergang. Das menschliche Auge erkennt scharfe Kanten besser.
norbert.s
#729 erstellt: 14. Feb 2014, 11:10
alpha-trans (Beitrag #727) schrieb:
... aber warum auch grade mit HD und niedriger Schärfe ?
HD = Festes Seitenformat 16:9 vom Sender per se, daher pfuscht normalerweise keine "Automatik" dazwischen.
Schärfe = Egal, wenn der Pixelorbiter auf Ein steht.
Servus
alpha-trans
#730 erstellt: 14. Feb 2014, 11:25
OK, HD hat also nix mit der Auflöung an sich zu tun.
Hab anfangs so gemacht: Einen x-beliebigen Sender gesucht Kontrast unter 50 und maximal zoom (Vollbild zoom) wegen des Sender logos und laufen ein paar Stunden laufen lassen.
Wegen Overscan, ist das Bild nicht in den Grundeinstellungen schon maximal gefüllt?
Andy_Slater
#731 erstellt: 14. Feb 2014, 11:31
Sehr oft ist das Bild nicht maximal gefüllt, weil man sowohl bei Filmen als auch im TV Programm oft Inhalte zu sehen bekommt mit ausgefransten schwarzen Rändern oder sogar deutlich sichtbaren schwarzen Rändern (je nach Kameraeinstellung). Lediglich Blu-rays sind meistens korrekt gemastert, d.h. bei 1,78:1 hat man dann nirgends mehr ausgefranste Ränder, aber auch da gibt es Ausnahmen. Bei DVDs kommt es öfters vor. Wenn man genau hinschaut sieht man sehr oft, dass das Bild bei deaktivierten Overscan nicht bis zur letzten Zeile oder Spalte gefüllt ist. Für bildschirmfüllendes Fernsehen ohne maximalen Zoom sollte also in der Einfahrphase zumindest der Overscan aktiviert bleiben.
Entscheidungsproblem
#732 erstellt: 17. Mrz 2014, 18:06
Hallo zusammen,
seit ca 3 Stunden fahre ich meinen neuen Panasonic 50VTW60 nun ein.
Ich habe viel hin und her und quer gelesen und wollt einfach auf Nr. sicher gehen und Euch fragen ob die Einstellungen so OK sind oder ob ich mich irgendwo vertan habe.
Modus:Normal
Kontrast:38
Helligkeit:-8
Farbe:45
NTSC-Farbton:0
Schärfe:0
Farbtemperatur:Normal
Leuchtkraftverstärker:niedrig
Den ganzen Rest der Einstellungen bei welchen man "Auto" einstellen kann, habe ich auf "aus" gestellt.
Ansonsten habe ich Overscan auf ON und Pixelorbiter auch!
Ich schaue auf maximalem Zoom die ganze Zeit schon Arte HD:-)
Unklarheiten
1.Ihr sprecht oft von Panelhelligkeit, ist dieser Menupunkt mit meinem "Leuchtkraftverstärker gleichzusetzen? Oder muss ich den noch suchen?
Anschließend gleich die Frage, Panelhelligkeit lieber auf niedrig oder mittel?
2."Erweiterte Einstellungen" ist bei mir grau-->kann da nicht rein. Sollte ich da fürs Einfahren noch etwas ändern und wenn ja, wie komme ich da rein
3. Habe eben einen Beitrag gelesen(finde ihn leider nicht mehr) wo stand, dass wenn ich beim Einfahren mal nicht reingezoomt schaue, ich den Kontrast lieber hochdrehen soll .....ist dem so?
4.Macht es eigentlich Sinn die Bildlaufleiste immer mal wieder "vorsichtshalber" laufen zu lassen oder ist das Blödsinn und man macht es erst wenn man etwas auffälliges sieht, sprich es hat keine vorbeugende Wirkung?
Viele Grüße vom neuen Plasmabesitzer
[Beitrag von Entscheidungsproblem am 17. Mrz 2014, 18:17 bearbeitet]
norbert.s
#733 erstellt: 17. Mrz 2014, 18:49
Deine Einstellungen sind soweit nicht schlimm zum Einfahren.
1. Panelhelligkeit ist Panelhelligkeit und nichts anderes. Bedienungsenleitung (PDF eHelp) Seite 41.
Panelhelligkeit auf das was Dir gefällt. Die meisten haben es auf Mittel. Kannst Du eber eh nicht bei Bild Modus Normal einstellen.
2. Das liegt am Bild Modus Normal.
3. Verstehe nicht was Du damit meinst.
4. Wie Du willst.
[Beitrag von norbert.s am 17. Mrz 2014, 18:52 bearbeitet]
Andy_Slater
#734 erstellt: 17. Mrz 2014, 18:59
Bei Punkt 3 geht es sicher darum, dass das Phosphor einbrennresistenter wird, wenn man seinen Plasma mit höheren Kontrasten nutzt. Im Zusammenhang mit statischen Bildinhalten sollte man aber zu hohe Kontraste vermeiden. Wenn man aber jetzt bildschirmfüllendes Material ohne statische Bildinhalte schaut, könnte sich ein erhöhter Kontrast positiv auf das Phosphor auswirken, was somit besser abhärtet. Zumindest glauben einige da einen Zusammenhang zu sehen, dass diejenigen, die ihren Plasma konventionell mit niedrigen Kontrasten nutzen eher Gefahr auflaufen sich später einen Einbrenner zuzuziehen. Aber vielleicht wurde diese Theorie auch schon wieder widerlegt.
Zur Panelhelligkeit gilt es noch darauf hinzuweisen, dass die niedrige Stufe einerseits die maximal mögliche Graustufenauflösung ermöglicht, also maximale Details auch in dunklen Szenen offenbart, andererseits jedoch das Nachleuchtverhalten speziell beim Schwarzbild problematisch ist und der Schwarzwert aufgrund der höheren Panelspannung etwas schlechter wird.
#735 erstellt: 17. Mrz 2014, 20:15
Hallo Norbert & Hallo Papale,
danke für die schnellen Antworten :-)
Also " Die Bildeinstellungen sind nicht schlimm zum einfahren" ...
eigentlich bin ich noch garnicht nach einem mir gefallenden Bildeindruck gegangen sondern wollte nur auf maximale Sicherheit gehen was das "beste" Einfahren angeht. Also wenn du da noch einen Vorschlag hast etwas zu verbessern um das Einfahren weiter zu verbessern, so bin ich ganz Ohr ;-)
Ja und um die Paneleinstellunegn zu finden werde ich dann mal den Modus von "normal" auf individuell oder wie das sich dann schimpft ändern :-)
Viele Grüße
Ronny
darkphan
#736 erstellt: 17. Mrz 2014, 20:22
Die Bildlaufleiste bringt nach meiner Erfahrung wenig. Effektiver ist es, dem TV bei penetrantem Nachleuchten 100 Prozent Weiß oder auch 75/100 Prozent RGB- und CYM-Testbilder bei vollem Kontrast (Dynamic-Modus) zu geben.
Ich habe jetzt 820 Betriebsstunden beim VTW60 und bemerke, dass die Nachleuchter schneller verschwinden als anfangs. Alles wird gut, wenn man ganz normal abwechselnde Sender und BD schaut ...
norbert.s
#737 erstellt: 17. Mrz 2014, 20:26
Entscheidungsproblem (Beitrag #735) schrieb:
Also wenn du da noch einen Vorschlag hast...
http://www.hifi-foru...143&postID=5264#5264
Servus
Hardrock82
#738 erstellt: 18. Mrz 2014, 16:01
Richtig, hab nach 4500 Stunden so etliche hoch und tiefs mit dem VT50 durch
(CoD WaW Logo leuchtet pervers extrem nach, Galileo Logo später zeichnete sich gerne ab)
und jetzt kann ich eigentlich kucken was ich will bzw. zocken was ich will,
es leuchtet eigentlich kaum mehr was nach
naja ausser das besch*** Pro7 Logo was irgendwie sich leicht eingebrannt hat
(ging auch nicht nach nochmal 1000 Stunden einfahrens, zw. 3-4000 Betriebsstunden weg)
und wenn ich längere Zeit nur den Sender schaue leuchtet es bei sehr hellbunten Hintergründen (hellblauer Himmel)
schon mal gerne auf einen anderen Sender bzw. bei Games wie Forza 4 nach
und das bei einen Digital Sender! will ja garnicht erst wissen wie er bei HD rumzickt.
Aber da die Kiste kein verstärktes vertical Banding/DSE hat traue ich mich derzeit irgendwie nicht das Panel umtauschen zu lassen.
Man weiss ja leider nicht, ob man sich dan den Mist nachhause holt.
@ Norbert
Weisst du vielleicht ob die bei Panasonic überhaupt noch G15 Panels besitzen
oder einen gleich einen STW60 aufs Auge drücken.
Edit:
Welcher Praktikant bei Panasonic hat den im Normal Mode die erweiterte Einstellung deaktiviert!
Das wäre ja schlimm, wenn ich diese nicht beim VT50 hätte
den ich schaue gerne im "kühlen" normal Mode gut liegt auch daran,
das ich entlich gescheckt hatte wie sch** der SW im Kino Mode im dunklen aussieht.
Aber das Problem besteht ja bei der 60serie nicht mehr.
OT
Achja ARD halte ich zum einfahren nicht mehr so gut, da dort am Tage Kinderprogramme des öfteren mit 4:3 Bildmodus laufen.
Und ORF HD mit zoom zum einfahren ok, ohne zoom mit hoher Bildhelligkeit ists wie mit dem P7 Logo,
es ist irgendwie ganz schön aggressiv zum Phophor (haben jedenfalls viele schon in den Panasonic Threads bestättig)
Übrigends der Eco Mode sollte auf aus sein, den die erhöhte Leuchtdichte sorgt auch mit dafür,
das der Plasma stärker an bestimmten stellen das Phosphor abbaut (selbst erlebt).
@ Phonix
Ich sag nur:
Neu ist immer besser.
Gruss
[Beitrag von Hardrock82 am 18. Mrz 2014, 17:49 bearbeitet]
norbert.s
#739 erstellt: 18. Mrz 2014, 16:19
oder einen gleich einen STW60 aufs Auge drücken. :D
Keine Ahnung.
Servus
Andy_Slater
#740 erstellt: 18. Mrz 2014, 20:33
Du willst doch auch nicht ernsthaft wieder ganz von vorne anfangen die Kiste einzufahren, wenn du ein nagelneues Panel hast? Ich wäre froh, wenn das "Kind" endlich erwachsen ist. Wenn ich es mal (möglichst ohne Einbrenner) bis 4000 Betriebsstunden geschafft habe, knallen erstmal die Sektkorken, weil bis dahin die Einbrenngefahr endgültig gebannt sein dürfte.
Hardrock82
#741 erstellt: 18. Mrz 2014, 22:01
@ Andy Slater
Garantie ist noch vorhanden, aber solange nichts anderes derzeit permanent extem nachleuchtet ists mir eigentlich egal,
wer weiss vielleicht vermindert sich das noch, ich gehe aber mal davon aus das es "eingebrannt" ist,
da wenn die Bildlaufleiste läuft man gut so'n leicht verwischtes Pro7 Logo sieht und das sagt dann schon alles.
Was mich derzeit etwas beunruhigt ist das unterm P7 Logo manchmal noch ein anderes leicht zu sehen ist,
jetzt frage ich mich ob dies durch den Overscan Mode kommt und obs jetzt nicht klug wäre diesen immer auszustellen.
Einbrennen kann ja immer noch was 4000 Betriebsstunden heisst da nix,
aber wenn nach der Zeit sich nicht permanent was angeheuft hat
dann gehe ich mal davon aus das das "Kind" schon ganz schön abgehärtet wurde ,
blos ebend beim Pro7 Logo hat man eine Krankheit erwischt, die man leider nicht mehr kurieren kann.
Ist auch irgendwan gekommen hab zwar des öfteren mal die Testbilder an gehabt
aber ausser ein leichten Nachleuchten war da nie was zu sehen
und dann zwischen der 2000-3000 Betriebsstunden BÄÄMM wars da.
Aber wie gesagt man siehts nur bei sehr hellbunten Hintergrund bei "gemischten" fällts einen so gut wie garnicht auf.
(Vielleicht war dem Plasma das viel BBT / HIMYM schauen irgendwan auf dauer zu blöd,
der dachte sich dann och, kuckt kaum BDs derzeit aber so'n scheiss, jetzt räche ich mich mal fett dafür. :D)
Andy_Slater
#742 erstellt: 18. Mrz 2014, 22:46
Nun ja, nach 4000 Stunden dürfte die letzte Spannungserhöhung schon eine ganze Weile zurückliegen und da kommen dann sicher auch keine Spannungserhöhungen mehr, die wieder die Einbrenngefahr deutlich anheben würden. Wir können dann davon ausgehen, dass es nach der letzten Spannungserhöhung von Stunde zu Stunde besser wird und die erhöhte Einbrenngefahr nie mehr zurückkehren wird. Wenn man dann nicht nonstop statische Bildinhalte im Bild hat, dürfte da so gut wie gar nichts mehr beim Plasma anbrennen. Dann ist man irgendwann mal dauerhaft auf einer sehr sicheren Seite, wo man auf Senderlogos keine allzu große Rücksicht mehr nehmen muss, vorausgesetzt man sieht - wie man so schön sagt - ein Mix aus allem und nicht bloß immer den gleichen Sender.
Joachim_drechsler
#743 erstellt: 18. Mrz 2014, 23:02
Erkennt man irgendwie die Spannungserhöhung? Schwarz wird heller?
norbert.s
#744 erstellt: 19. Mrz 2014, 05:45
Andy_Slater (Beitrag #742) schrieb:
Nun ja, nach 4000 Stunden dürfte die letzte Spannungserhöhung schon eine ganze Weile zurückliegen...
Wissen oder Vermutung?
Der PZ85 hatte eine Spannungserhöhung bei 4000 Stunden. Das waren noch die Zeiten, als man sie am schlechteren Schwarzwert erkennen konnte.
Seit 2011 nicht mehr.
Zumindest nicht so, dass man sie identifizieren könnte. ;-)
Servus
[Beitrag von norbert.s am 19. Mrz 2014, 05:47 bearbeitet]
Joachim_drechsler
#745 erstellt: 19. Mrz 2014, 10:07
Was ich gestern im Oled - Thread ( Oled die Zukunft?) von Hagge und George - Lukas über die Problematiken der Oled Technologie gelesen habe, lässt mich stark vermuten, dass bis auf weiteres die Plasma- Technologie wohl erstmal führend bleiben wird, zumindest was die Farbdarstellung und anderer Dinge angeht. Für mich sind die obengenannten Leute wirklich glaubwürdig, daher dieser Text.
Will damit eigentlich nur sagen, dass alle Käufer der letzten Panasonic Plasma Generation, nichts besseres hätten tun können. So nun kommts
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
frsa
#746 erstellt: 19. Mrz 2014, 10:42
Ich denke auch dass sich mein Wunsch auf einen "bezahlbaren" 4K OLED um ein paar Jahre verschieben wird.
Aber ich bin ja bis dorthin bestens gerüstet.
Hardrock82
#747 erstellt: 19. Mrz 2014, 13:24
Mich würde es auch mal brennend intressieren ab wann den die 50/60er Serien Modellen eine Spannungsanhebung durchführen
und obs vorprogrammiert ist oder einfach so irgendwan passiert,
ich hatte bisher nähmlich auch nix bemerkt,
dachte da sieht man dann eine Bildhelligkeitsanhebung oder so..aber überhaupt nix.
ps:
Ja das mit dem Farbverlust bei OLED soll ja richtig übel sein,
da kuckt man dann nach 3000 Stunden nur noch schwarz/weiss.
Gruss
Joachim_drechsler
#748 erstellt: 19. Mrz 2014, 13:28
Ja---- Stan und Olli
[Beitrag von Joachim_drechsler am 19. Mrz 2014, 13:28 bearbeitet]
BigBubby
#749 erstellt: 19. Mrz 2014, 14:19
Hardrock,
nein weiß man nicht genau. Sieht man ist auch nicht,
zu oled sw wäre super, ist aber eher schwarz-rot
beehaa
Gesperrt
#750 erstellt: 22. Mrz 2014, 12:15
@Joachim_drechsler
Das erinnert mich an die F31 Kompakte von Fuji wo Jahre über Jahre andere Hersteller /(wie auch Fuji selbst) neue Modell brachten die auf dem Papier komplett alles besser konnten und die Iso100 und 200 Fotos von der F30/F31 sahen weiterhin einfach besser aus.
norbert.s
#751 erstellt: 30. Mrz 2014, 06:02
Ich habe jetzt mehr als 1200 Stunden beim 65VTW60 hinter mir und von den Spannungserhöhungen war bisher nichts zu bemerken.
Kein vermehrtes oder erhöhtes Nachleuchten (Positiv-Abbild) und schon gar nicht die Spur eines Negativ-Abbildes.
Seit Betriebsstunde 500 (oder war's 600?) nehme ich auf nichts mehr Rücksicht, nur der Pixel-Orbiter ist eingeschaltet.
Mein Fernsehanteil (also Quellen mit Logo) liegt bei 70%.
Meine kalibrierte Leuchtdichte ist bei ca. 85 cd/m² (100 IRE, 15% Windows).
Alle abschaltbaren dynamischen Regelungen sind auch abgeschaltet.
Ich habe einen Fernseher gekauft und kein rohes Ei.
Hält er das nicht aus, dann gehört er zurecht auf den Müll der Geschichte.
Nach neun Plasmas seit 2006 sehe ich das alles recht entspannt.
Eine regelmäßige schnelle Kontrolle auf eventuelle negative Entwicklungen führe ich durchaus durch. Aber inzwischen nur noch etwa einmal die Woche.
Also etwa so alle 25 Betriebsstunden.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 30. Mrz 2014, 06:13 bearbeitet]
Der ultimative TX-P - - G15 Thread
windschief am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  484 Beiträge
G14 bis G16: Wiedergabe von 2560x1440 möglich?
Ting100 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  2 Beiträge
Panasonic 2011 G14 VT30 und Einbrennen
matzepp am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  1018 Beiträge
Der ultimative PX8-Thread
TMHB am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  478 Beiträge
Der ultimative PX80-Thread
fraster am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  14512 Beiträge
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD
daniel.2005 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  4556 Beiträge
Der ultimative Einbrenn-Thread!
Papale am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  88 Beiträge
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  1755 Beiträge
Der ultimative große 2012 NEW Panasonic Plasma Thread
spartain am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  2 Beiträge
DER ULTIMATIVE TC-P42G10 THREAD
Metro_1 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  24 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
