Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thread
frsa
#5578 erstellt: 14. Mai 2012, 16:40
@fsra,
Was meinst du mit an die Wand? Center, VT50 oder beides?
Na den TV an die Wand und den Center davor..... Sieht am Besten aus und macht auch Sinn.
Dropotaro
#5579 erstellt: 14. Mai 2012, 16:42
Soren_T schrieb:
Ich hatte gerade mal zum Einfahren des TV den Dynamik Modus laufen ( natürlich mit zoom 3 ). Nach einer halben Stunde ist mir dann aufgefallen, das es im Wohnzimmer aber sehr nach Elektronik riecht. Habe dann mal am Gerät Hand aufgelegt und hätte mich fast verbrannt! Das ist ja Wahnsinn, wie heiß das Gerät mit dem Modi wird. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ich habe zumindest sofort wieder auf einen anderen Modus gewechselt.
Das teste ich auch gleich mal
Dropotaro
#5580 erstellt: 14. Mai 2012, 17:25
Verbrannt habe ich mich nicht aber er wird schon gut warm.
Ich habe auf jeden Fall auch gleich wieder in einen anderen Modus (THX Cinema) gewechselt.
Paradox777
#5581 erstellt: 14. Mai 2012, 17:30
Hallo Jungs,
ich habe seit ca. 2 Wochen den VT50 50Zoll und bin auch soweit wirklich zufrieden mit den Gerät.
Da ich schon immer Panasonic Plasma Anhänger war, habe ich mich auch hier wieder für einen entschieden.
Als ich gestern mal ca. 1/2 Meter vom Pannel weg gestanden bin, ist mir aufgefallen das direkt unter dem schwarzen Rahmen, ein weiterer Schwarzer Rahmen direkt auf dem Pannel ist. (ca. 1/2 cm Dick) Diese Balken sind oben und unten etwas Größer und im ausgeschalten Zustand kaum zu sehen. Rechts und Links sind diese dünner und im ausgeschalteten Zustand besser zu erkennen. Man sieht das auch gut wenn man Bilder über das ganze Pannel ausgibt oder die Bildlaufleiste laufen lässt. Ist das normal .. ?? ..
Danke für eure Infos
[Beitrag von Paradox777 am 14. Mai 2012, 17:32 bearbeitet]
Stigarta
#5582 erstellt: 14. Mai 2012, 17:31
Jup, ist beim GT50 auch so
Paradox777
#5583 erstellt: 14. Mai 2012, 17:33
puhh .. da fällt mir aber ein Stein vom Herzen .. dachte schon das ich das schöne Teil wieder abgeben darf ... wobei die das natürlich schöner hätten lösen können... optimal ist das nicht gerade -.-
[Beitrag von Paradox777 am 14. Mai 2012, 17:36 bearbeitet]
Dropotaro
#5584 erstellt: 14. Mai 2012, 17:38
Paradox777 schrieb:
puhh .. da fällt mir aber ein Stein vom Herzen .. dachte schon das ich das schöne Teil wieder abgeben darf :prost
Das kann ich auch bestätigen. Ich habe den selben.
Als ich heute den Plasma eingeschaltet habe, hatte ich lauter bunte, senkrechte streifen auf den Bildschirm.
Kein Bild sondern nur diese Streifen. Egal welche Bildquelle ich angewählt habe.
Ich musste den VT50 ausschalten. Wieder eingeschaltet und alles war wie gewohnt.
Hatte das schonmal jemand?
Soren_T
#5585 erstellt: 14. Mai 2012, 17:40
Wie habt ihr eigentlich so die Einstellung bei "P-NR"?
Ich sehe da nie einen Unterschied, egal was ich einstelle! Ist ja Standardmäßig immer auf "Auto". Wann greift das überhaupt und spezielle in "Auto"? Hat jemand Ahnung darüber?
Paradox777
#5586 erstellt: 14. Mai 2012, 17:43
P-NR habe ich eigentlich nur bei SD-Bild aktiviert.. sonst steht es bei mir immer auf aus.
mfg Paradox
[Beitrag von hgdo am 14. Mai 2012, 20:48 bearbeitet]
paranostrum_IIII
#5587 erstellt: 14. Mai 2012, 19:11
haben aber die meisten fernseher... hat mein sumsum led ue40c7700 auch.
cyberpunky
#5588 erstellt: 14. Mai 2012, 19:52
Ist halt echt ein heisses Gerät!
Javi75
#5589 erstellt: 14. Mai 2012, 20:21
Wenn ein Gerät neu ist, dann werden sie doch schon des Öfteren mal ein wenig schneller etwas wärmer...
...habe ich schon bei mehreren Gräten festgestellt.
Bei meinem Pio und meinem JVC - Beamer war dass auch so.
Vielleicht hatten die auch alle einen "Fehler"
Wird er denn bei den anderen Modi nicht so warm ?
In welchem Modi ist er denn am kühlsten ?
paranostrum_IIII
#5590 erstellt: 14. Mai 2012, 20:45
je heller der bildmodus, desto wärmer wird das gerät...
Javi75
#5591 erstellt: 14. Mai 2012, 20:49
dann muss man halt langsamer anfangen - brauch ja auch eine Weile bis so ein Plasma eingefahren ist.
Soren_T
#5592 erstellt: 14. Mai 2012, 20:56
Nein, in den anderen Modi wird er nicht so warm. Ist aber ja auch verständlich, den im Dynamikmodus mit den Knallbunten Farben und Kontrast auf 60, muss der TV auch gut arbeiten.
Aber das man dann so einen Elektronik Geruch war nimmt, fand ich schon heftig. Aber das machen andererseits ja auch häufig Neugeräte, das sie nach neu riechen
Benutze ja eh nie den Dynamik Modus, also soll es mir egal sein. Aber ich empfand es in dem Moment heute schon etwas krass!
proscher
#5593 erstellt: 14. Mai 2012, 21:02
Wenn die Wärmeentwicklung wirklich so extrem ist,
muss ich mir was einfallen lassen.
Ich bekomm ja schon Hitzewallungen, wenn 3 Leute zu besuch da sind und ihre Körperwärme abgeben.
Die müssen dann inThermoanzüge steigen, wenn der TV da ist.
Ladylike9999
#5594 erstellt: 14. Mai 2012, 22:02
MrKuato schrieb:
also ich hab mein 55" vt50 jetzt zwei wochen durch getestet und bin mehr als zufrieden... wer im raum bremen mal gucken will, fürn zehner mach ich ne kleine führung durch die bild modi :D
Ich komme aus Oldenburg, arbeite in Bremen, wenn du eine kostenlose vorstellung anbietest komm ich gerne mal rum
Lieben Gruß
Jedistriker
#5595 erstellt: 14. Mai 2012, 22:54
In der Digital Tested steht:
Mit der aktuellen Premiumklasse seiner Plasmafernseher strebt Panasonic erneut die Bildreferenz an. Nach ausgiebigen Tests könnenwir versichern, dass die Fernseher strengste Kriterien erfüllt, sich aber nicht für jederman eignet.
Währen LED-LCD'S mit schwankenden Farbtemperaturen ,mäßigen Blickwinkeleigenschaften und Artefakten infolge des LEd Dimmings zu kämpfen haben( von den fleckigen Ausleichtungen ganz zu schweigen), zelebriert der VT 50 Kinobilder und lässt sich von keiner Bildkomposition aus der Ruhe bringen: Farbechtheit,Bildschärfe,Kontrast - alles wirkt so, wie es sein sollte.
Wertung 87%
exzellente Bildqualität unter Heimkinobedingungen gepaart mit einer starken Netzwerkunterstützung samt flinken Onlineportal.
nicht nur angesichts des attraktiven Preises ein Volltreffer.
Im Media Markt Weiterstadt stehen übrigens viele neue Modelle verschiedener Hersteller.
jannitv
#5596 erstellt: 15. Mai 2012, 03:58
Ich verstehe nur nicht, warum dann nur 87% wenn alles Top ist? Da sollten dann doch 95% oder mehr drin sein, oder was war in der Digitall Tested nicht so optimal?
Plasmatic
#5597 erstellt: 15. Mai 2012, 06:11
Wahrscheinlich das Übliche, das die LCD-Geprägten immer auszusetzen haben: Maximalhelligkeit und Stromverbrauch. Wegen Letzterem haben diese Schwachköpfe von der Stiftung Warentest schon den VT30 niedergemacht.
Honda_Steffen
#5598 erstellt: 15. Mai 2012, 06:17
Mit 87 % steht er ganz oben in der Liga.
95 % wurden noch nie erreicht - auch nicht 90 % (so wie ich mich erinnern kann)
bigfraggle
#5599 erstellt: 15. Mai 2012, 06:50
Ist doch im Grunde auch gut so.
Wenn man sich andere Magazine anschaut, gibt es ja fast nur noch Top-Geräte...
Honda_Steffen
#5600 erstellt: 15. Mai 2012, 07:12
ja, schon klar. Die Testzeitungen kannst du eh vergessen.
Samsung immer Referenz - mit all dem Clouding
Sony - in meinem Fall der 65 Zoll - auch Referenz - mit all dem Banding
Alles immer top und üüüübeerrraggend
jannitv
#5601 erstellt: 15. Mai 2012, 07:28
OK, wahrscheinlich spielen bei solchen "unabhängigen" Tests ja noch "andere Interessen" eine Rolle und man könnte mit etwas "Entgegenkommen" ein paar Prozente dazubekommen .
Wegen dem Stromverbrauch würde dann ein Ferrari beim Autotest wohl auch nur 87% bekommen, wegen dem hohen Spritverbrauch . Aber wer Fahrspaß oder TV-Genuß haben will, dem ist der etwas höhere Stromverbrauch doch wohl schei.. egal .
[Beitrag von jannitv am 15. Mai 2012, 07:29 bearbeitet]
Soren_T
#5602 erstellt: 15. Mai 2012, 07:37
So, ich habe endlich mal den 3D Betrieb ausprobiert! Habe leider nur einen Film (Drive Angry), daher fehlt mir der große vergleich zu anderen. Aber ich muss sagen, das es mir besser als beim VT30 gefällt, kann aber auch daran liegen, das ich nun 50 statt 42 Zoll habe.
Allerdings habe ich auch eine Szenen gefunden wo ein Problem mit Doppelkonturen auftritt. Bei dem Film "Drive Angry" bei Laufzeit 45:45min gibt z.b. eine Szene wo eine Person in Großformat gezeigt wird und dabei seinen Kopf leicht bewegt. Dabei kann man schön sehen wie an der Gesichtskontur ein Doppelbild entsteht. Diesen Effekt sieht man aber ganz selten bin ich der Meinung.
Habe daraufhin mit allen Einstellungen gespielt, wodurch sich der Effekt abstellen lässt. Habe diese eine Szene immer und immer wieder angeguckt.
Mein Fazit:
- Die Doppelkonturen treten in jedem Modi auf!
- Die Doppelkonturen lassen sich abschalten, in dem man "24p Smooth Film" auf "Aus" stellt. Und bei "3D Wiederholfrequenz" die Einstellung auf "Auto" lässt. (Nachteil: eventuell ruckeln bei 24p Bewegungen und flackern bei Sonnenlicht etc.)
- Sobald man den "24p Smooth Film" auf irgendeine andere Einstellung macht (gering, mittel, hoch) entstehen die Konturen, genau wie bei der Wiederholfrequenz (100Hz, 120Hz)
- Finde es gerade bei der Wiederholfrequenz schade, denn durch das aktivieren der "120Hz" Einstellung verschwindet selbst das flackern des Sonnenlichtes.
- Jedoch werde ich bei mir persönlich die 120Hz Einstellung beibehalten, sowie 24p auf gering! Denn es ist mir eigentlich nur in sehr wenigen Szene wirklich aufgefallen und wer weiß wie viel davon auch mal bei der Produktion des Filmes dafür verantwortlich ist? Es waren ausschließlich Szenen mit Großaufnahmen von Gesichtern, aber nicht bei jeder!?
Und es fehlt mir wie gesagt ein Vergleichsfilm zur Zeit.
Zu den Brillen kann ich noch kurz sagen, das sie mir auch viel besser gefallen als vom VT30.
Das sie leichter sind merkt man sofort. Der Nasenbügel gefällt mir viel besser und die Bügel drücken nicht! Bei der VT30 Brille haben sie mir nach kurzer Zeit an den Ohren so komisch unangenehm gedrückt, das ist bei diesen nicht!
Und obwohl das Brillenglas wiedermal sehr klein und schmal gehalten wurde (warum?) kann man sehr gut gucken und ich habe genug Sicht.
Mir gefiel bisher im 3D Betrieb der Kino Modi am besten (Farbton: Warm, Alle anderen Einstellungen auf: Aus) Ist auch leicht heller als die anderen Modi!
Oberfranke80
#5603 erstellt: 15. Mai 2012, 08:22
55VT50 soeben geliefert worden!
Hat jemand Zeit mir beim aufbauen zu helfen?`
Steh gerade vor dem Riesen Karton und muß mir das Lachen verkneifen...
Soren_T
#5604 erstellt: 15. Mai 2012, 08:34
Viel Spaß damit!
Was hattest du denn vorher für eine Größe?
Oberfranke80
#5605 erstellt: 15. Mai 2012, 08:39
Soren_T schrieb:
Viel Spaß damit!
Hatte einen 42 Philips LCD
MFG
Oberfranke
panafan1510
#5606 erstellt: 15. Mai 2012, 08:42
wosik schrieb:
Morgen kommt mein VT50 55 Zoll. Eine Frage vorab fällt mir noch ein:
Der VT50 hat Bluetooth an Bord. Hat jemand schon mal Erfahrung mit Bluetooth Kopfhörern gemacht? Wäre in meinem Fall sehr praktisch ( Qualität des Kopfhörers ist nicht ganz so wichtig, hauptsache es funktioniert kabellos).
ich habe das BT Menü im Saturn mal getestet . Da es im Saturn war , war die Liste der erkannten Geräte sehr lang.Die Geräte waren aber nicht tituliert ,sonder nur als BT Gerät bezeichnet . Dann hat man im Menü die Option "Paarung" . Konnte leider keine "Paarung" testen , weil es dann schon 20Uhr war.
Mibra1
#5607 erstellt: 15. Mai 2012, 08:42
Du Glückskind!!!
Warte aber lieber bis Du eine helfende Hand hast nicht das er Dir noch umfällt oder so!
Angeblich soll meiner auch noch diese Woche kommen, glaube aber irgendwie nicht daran!
panafan1510
#5608 erstellt: 15. Mai 2012, 08:44
SB-Gerät ??
Oberfranke80
#5609 erstellt: 15. Mai 2012, 08:50
Natürlich warte ich auf Hilfe... Alleine werde ich das sicher nicht tun!
Habe das Gerät über meinen Fachhändler bestellt, ist auch nur der 1ne TV heute gekommen.
Bestellt hatte er 3stk 50 und 2mal 55 Zoll
panafan1510
#5610 erstellt: 15. Mai 2012, 08:52
@all VT50 "Schonbesitzer"
User phoenix0870 hat einen interessanten Thread eröffnet.
packt eure Erfahrung doch da rein, es wird dann übersichtlicher .
Gruß an die "Glücklichen"
Soren_T
#5611 erstellt: 15. Mai 2012, 09:03
Werde ich noch machen, doch bei mir ist alles noch nicht bis zu ende getestet. Und Final eingestellt (wegen Betriebsstunden) ist auch noch nichts bei mir.
Aber sowas wie ich paar Beiträge hier über gepostet habe, über den 3D Betrieb, finde schon das dass hier rein gehört!
Soren_T
#5612 erstellt: 15. Mai 2012, 09:15
Wofür sind eigentlich die ganzen Ferritkerne?
In der Kurzanleitung sind unter Zubehör 2x Groß und 1x klein angegeben!
Ich habe jedoch 2xGroß, 1xMittlere größe (schwarz) und 1x ganz klein?
Habt ihr auch 4 Stück obwohl in der Anleitung nur 3 angegeben sind?
In der Anleitung sollen die großen ja für eventuelles LAN Kabel benutzt werden. Aber wofür sind die anderen?
Und die großen sind echt groß, da bekommt man ja drei Kabel durch
BOzard
#5613 erstellt: 15. Mai 2012, 09:20
Die Ferritkerne sollen dazudienen, die Kabel vor Störstrahlung abzuschirmen. Ist aber nicht wirklich notwendig.
[Beitrag von BOzard am 15. Mai 2012, 09:20 bearbeitet]
Soren_T
#5614 erstellt: 15. Mai 2012, 09:23
Das ist schon klar, doch warum sind mehr dabei, als in der Anleitung angegeben werden?
Also kann ich sie quasi an jedes beliebige Kabel anklemmen oder gibt es da Einschränkungen (z.b. beim Stromkabel darf man das nicht oder so?)
BOzard
#5615 erstellt: 15. Mai 2012, 09:35
Achso. Hab dich da falshc verstanden.
Also meines Wissens nach ist das egal. Bzw. kannst du das im Prinzip für jedes Kabel verwenden. Aber 100% sicher bin ich mir da auch nicht. Ich verwende keines.
panafan1510
#5616 erstellt: 15. Mai 2012, 09:47
Mein Tag 15 mit der alten Röhre, der VT50 kommt einfach nicht , und dann liest man soetwas
ich weiß gar nicht , ob mich das zuerst frustriert oder zuerst wütend macht
Thefroop
#5617 erstellt: 15. Mai 2012, 09:48
Juhu!!!! Mein 55VT50 ist beim Händler eingetroffen.
Oh gott...ich muss noch so lange arbeiten......Championsleague Finale ist gerettet
*megafreu*
xidi
#5618 erstellt: 15. Mai 2012, 09:53
Mein 55VT50 hängt seit einer Woche.
Bild ist subjektiv noch mal besser als beim VT30. Mir scheinen die Farben viel besser als vorher, kann aber auch daran liegen, dass ich 6 Wochen am 42PV60 schauen musste, bis der VT50 da war.
KEIN Surren, kein Zirpen, kein Fiepen - nix.
Das war ja der Grund, warum ich den VT30 zurück gegeben habe.
Die 3D-Brillen sind ohne Akkus und gefühlt 1000x mal leichter als die alten.
Die neue kleine FB finde ich witzig, auch wenn ich diese Funktionen wohl nie nutzen werde, mit meiner DM8000 bin ich versorgt, was Multimedia angeht.
Also, für mich ist der VT50 noch mal eine Stufe über den VT30 zu stellen - bin bisher voll zufrieden damit!
malvolio76
#5619 erstellt: 15. Mai 2012, 09:56
*megafreu*
...pass bloß auf das er am Samstag keinen Bluescreen bekommt
wosik
#5620 erstellt: 15. Mai 2012, 09:58
Mein VT 55 Zoll ist seit zwei Stunden da und ich bin fleissig am aufbauen und konfigurieren.
Schönes Schlachtfeld im Wohnzimmer, die Grösse ist überwältigend wenn man vorher einen 42er hatte...
tovaxxx
#5621 erstellt: 15. Mai 2012, 10:20
An die größe gewöhnt man sich sehr schnell. mittlerweile könnte mein 58er auch größer werden :-)
Schmodda
#5622 erstellt: 15. Mai 2012, 10:23
Hallo Zusammen,
hab mich nun auch mal angemeldet, nach 3 Monaten mitlesen
Ich warte auch auf meinen P50VT50. Meine Wandhalterung ist schon da.
Aber heut schreibt mit mein Händler (guter Kumpel):
"einen bekomm ich morgen
aber nicht für dich [:D]
die nächsten sollen ende der Woche ins Lager kommen"
gemeint ist wohl das Zentrallager von EP. Also wirds wohl diese Woche nix mehr
Thefroop
#5623 erstellt: 15. Mai 2012, 10:28
*megafreu*
...pass bloß auf das er am Samstag keinen Bluescreen bekommt ;)
Hehe....der wird heute Abend an die Wand gehängt und wird dann einfahren. Welchen Bildmodus empfehlt ihr für das Spiel? Der TV wird bis dato wohl gerade mal 20std runter haben. Ich hab keinen Bock auf Einbrenner. Und das Spiel auf Zoom 2 zu gucken ist auch blöd
Oberfranke80
#5624 erstellt: 15. Mai 2012, 10:28
Kurzes Update!
TV hängt...
Läuft seit ca 30 min.
Sendersuchlauf, Softwareupdate.
Ersteindruck : GEWALTIG!!
Was für mega Bild!!! Für mich eine deutliche Steigerung zum VT30. Helligkeit ist für mein Empfinden Perfekt, habe ein sehr helles Wohnzimmer.
Keinerlei Lüftergeräusche hörbar, Sitzabstand 2,5m
Und bei mir definitiv keinerlei Flimmern erkennbar :-D
Einstellungen Out of Box
MFG
Oberfranke
Honda_Steffen
#5625 erstellt: 15. Mai 2012, 10:35
Mal was zu diesem Pixel Orbiter.
Das Ding ist doch eigentlich nutzlos, oder?
Senderlogos sind so gross das ein verschieben um 1 bis 2 Pixelreihen doch total sinnlos ist. Wenn schon müsste sich das ganze Logo verschieben.
Was meint Ihr dazu`?
Soren_T
#5626 erstellt: 15. Mai 2012, 10:42
Also ich habe am vergangenen Samstag DFB Pokal auf Zoom 1 geguckt, müsste doch ausreichen hat es bei mir zumindest. Und sonst habe ich seit den Anfängen auf THX laufen, wegen dem besseren Schwarz im vergleich zu Pro oder Kino Modi. Jedoch habe ich das Gefühl, nach gut 45 Stunden einfahren, das die Modi nicht mehr so weit auseinander liegen, was den Schwarzwert betrifft. Habe ich gerade hier niedergeschrieben: http://www.hifi-foru...d=11389&postID=47#47
[Beitrag von hgdo am 15. Mai 2012, 13:49 bearbeitet]
Soren_T
#5627 erstellt: 15. Mai 2012, 10:45
Ich glaube bei dem VT30 waren es irgendwie 16 Pixel oder so? Ich glaube norbert.s hatte das mal geschrieben, weiß es nicht mehr so genau.
Es hilft in soweit, das die Logos keine Extrem harte Kante haben. Der Übergang wäre weicher sollte sich was verewigen. Korigiert mich bitte, falls das nicht stimmt!
Marksdeath
#5628 erstellt: 15. Mai 2012, 10:50
Amazon.de hat gerade eine geniale Aktion bezüglich des STW50:
Panasonic P42STW50 / P50STW50 / P55STW50:
"Aktion: 2 3D-Brillen GRATIS. Kaufen Sie jetzt einen ausgewählten Panasonic 3D Fernseher aus unserer Aktion und erhalten Sie 2 mal die Panasonic TY-ER3D4ME Aktive Shutterbrille für 3D für Smart VIERA 2012, wiederaufladbar, Größe M gratis dazu. Der Nachlass wird in der Übersicht an der Kasse angezeigt, wenn Sie beide Artikel zusammen bestellen. Weitere Informationen (Geschäftsbedingungen)"
Der 50STW50 kostet momentan 1.130,98 Euro bei Amazon (allerdings nicht lieferbar, in Kürze kommen wieder neue rein). Somit erhält man für 1.130,98 Euro einen genialen TV + zwei Shutterbrillen von Panasonic umsonst und zwar die wiederaufladbaren und nicht die billigen mit normalen Batterien, die beim VT50 dabei sind.
Angebot gilt natürlich auch für das 42 und 55 Zoll Modell.
In meinen Augen eine geile Aktion, wenn man mal berechnet:
Panasonic 50VT50 Amazon: 2.099,00 inklusive zwei der schlechteren Shutter-Brillen
Panasonic 50STW50: 1.130,98 Euro inklusive zwei der besseren Shutter-Brillen
Für gut 1.000 € weniger ist das Angebot für den STW50 in meinen Augen unschlagbar. Ich habe jetzt zugegriffen, da ich mir eigentlich einen LG LED als Zweitfernseher anschaffen wollte. Bei der Aktion konnte ich aber nicht wiederstehen.
Auch wenn das hier der VT50-Thread ist, wollte ich das evtl. doch hier für die Leute erwähnen, die momentan noch unschlüssig sind.
Panasonic VT50, Only 3D
*killer123* am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  1755 Beiträge
Panasonic Convention 2012
Bratko_72 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  18 Beiträge
An ALLE VT50 Besitzer egal welche Diagonale
Bohne02 am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  18 Beiträge
Samsung 3D Brille am VT50
dvdtaz am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  2 Beiträge
3D Brille für VT50
Matri79 am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  3 Beiträge
Panasonic VT50 - technische Frage
Muckmeister am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  9 Beiträge
Panasonic VT50 Kaltgerätestecker
Don87Quijote am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  2 Beiträge
Zubehör für VT50
Ralph525 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  3 Beiträge
Panasonic VT50 - Einbrennen
loginforever am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  1301 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.885
