Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . Letzte |nächste|
Umfrage
Die ultimative ST30/GT30/VT30 Floating Brightness Umfrage!
1. ST30 - Floating Brightness (3.5 %, 6 Stimmen)
2. ST30 - KEIN Floating Brightness (1.2 %, 2 Stimmen)
3. ST30 - Floating Brightness, stört aber nicht (0 %, 0 Stimmen)
4. GT30 - Floating Brightness (14.6 %, 25 Stimmen)
5. GT30 - KEIN Floating Brightness (12.3 %, 21 Stimmen)
6. GT30 - Floating Brightness, stört aber nicht (7 %, 12 Stimmen)
7. VT30 - Floating Brightness (19.3 %, 33 Stimmen)
8. VT30 - KEIN Floating Brightness (36.8 %, 63 Stimmen)
9. VT30 - Floating Brightness, stört aber nicht (5.3 %, 9 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
Markus_Thalmann
#758 erstellt: 03. Jul 2011, 09:16
Auch bei mir ist FB noch leicht vorhanden. Schaue fast ausschliesslich im Prof.1 Modus.
Damit kann ich aber leben.
Würde sogar behaupten, dass wenn dies von Anfang an so gewesen wäre, mir das FB gar nie aufgefallen wäre.
Skaarah
#759 erstellt: 03. Jul 2011, 10:20
rsaudio schrieb:
Einige hier haben beim VT30 die FW 1.313 eingespielt und das FB war komplett weg.
Wer? Ich kenn nicht einen.
Der VT wird diese FW höchstwahrscheinlich gar nicht annehmen, da sie für den GT30 ist!
Die 1520 jedoch ist für den VT.
MarcWessels
#760 erstellt: 03. Jul 2011, 15:13
Nur mal nebenbei: Seit vorgestern Nacht ist ja der hdtvtest.co.-Test des D8000 online und sein aggressives ABL ist imo weitaus schlimmer als das nun stark abgeschwächte FBr der Panasonics.
Krass ist, dass selbst bei kleinsten weißen Stellen im Bild der Samsung den kompletten Rest der Szene schlagartig dimmt.
In Summe aler stärken und Schwächen würde ich dieses Jahr von allen Plasmas GT30 und VT30 als am stärksten ansehen.
Barabas
#761 erstellt: 03. Jul 2011, 17:28
Also ich habe nun mein Wunschmodell (VT30 55" frisch aufgestellt) gestern im Planetenmarkt vor Ort erstmals persönlich in Augenschein nehmen können und beobachtete das Demo darauf einige Zeit. Gerade die dunklen Szenen betrachtete ich besonders intensiv und muss sagen, - mir fiel nichts negatives auf.
Louisa17
#762 erstellt: 03. Jul 2011, 17:41
Hallo allerseits,
ich bekomme morgen meinen 42VT30 und hab nochmal eine Frage zum FW Update gegen FB. Ich habe via dem Youtube Link aus einem der vorigen Posts, die Datei runtergeladen. Muß ich die SDDL.SEC Datei einfach so auf den USB Stick tun ohne sie zu entpacken?
Bei dem Sony EX725 den ich vorher hatte und wieder habe umgehen lassen mußte man nämlich die Datei vorher entpacken.Deshalb meine Frage.
Gruß Louisa
*JesterRace*
#763 erstellt: 03. Jul 2011, 17:44
Wenn Du ein ZIP-File hast (also ein Archiv), musst Du das Archiv vorher entpacken - als Ergebnis erhältst Du Dir von Dir genannte SDDL.SEC.
Deshalb ist Dein Post etwas verwirrend, weil Du davon redest, die SDDL.SEC Datei zu entpacken? => Das ist nämlich ein ganz normales binäres File - da gibt's nix zu entpacken?!
Gruß, J.R.
Louisa17
#764 erstellt: 03. Jul 2011, 17:49
Ist keine ZIP- File. Angezeigt nachdem Download wird nur SDDL.SEC.
Bei Doppelklick läßt sie sich auch nicht öffnen,da steht dann nur Datei kann nicht geöffnet werden.
Ist das normal?
Ich will da nichts falsch machen .
*JesterRace*
#765 erstellt: 03. Jul 2011, 17:57
Ist das normal?
Ja! Wenn Du versuchst, die Datei am PC durch Doppelklick zu öffnen, wird da wohl in den seltensten Fällen was passieren - es sei denn, Du hast auf Deinem Windows die Dateiendung "SEC" mit irgendeiner Anwendung verknüpft (sowas soll ja vorkommen ).
Falls Du zum Updaten selbst fragen hast, sollte allerdings jemand anderes übernehmen, denn ich habe das an meinem TV noch nicht gemacht und kenne nur die einschlägigen Tips hier aus dem Forum (also File auf SD-Karte - manche berichten auch, dass USB-Stick geht und dann ab in den Fernseher ).
gruß, J.R.
Yamasonic
#766 erstellt: 03. Jul 2011, 18:08
Moin,
da kannst Du nicht viel falsch machen.
SDDL.SEC auf USB-Stick und Stick ab in den Plasma.
Der Plasma erkennt und lädt die Datei automatisch runter.
Nach ein paar Minuten erscheint die Meldung: USB-Stick entfernen, Gerät mit dem Netzschalter (am Gerät) aus- und wieder einschalten.
Dann erscheint wieder eine Meldung und das Gerät konfiguriert sich neu. Nach wieder ein paar Minuten schaltet sich der Plasma automatisch aus und wieder ein.
Danach einfach nur noch die neu gewonnene FB-Freiheit genießen.
Yamasonic
[Beitrag von Yamasonic am 03. Jul 2011, 18:34 bearbeitet]
Louisa17
#767 erstellt: 03. Jul 2011, 18:09
Danke,Dir .
Ich werde mir morgen erst mal ein Bild davon machen wie stark FB bei meinem TV auftritt und ob es mich sehr stört.Dann denke ich werde ich mich entscheiden ob ich das mit dem FW Update versuche oder nicht.
Mich wundert ehrlich gesagt nur eins.
Wenn doch dieses FW Update funktioniert sprich das FB Problem erheblich verbessert und im Ausland längst als offizielles Update abrufbar ist von Panasonic,warum geben Panasonic das nicht auch endlich in Deutschland offiziell als Update frei?
Weiß man den schon ob Panasonic Deutschland überhaupt vor hat das frei zugeben oder nicht?
Konnte auf den vorigen Seiten nichts genaues darüber finden.
bowieh
#768 erstellt: 03. Jul 2011, 18:22
Panasonic Deutschland braucht/kann gar nichts machen.
Eine neue FW wird von Panasonic Global hier veröffentlicht.
mumba
#769 erstellt: 03. Jul 2011, 20:36
hi,
ich weiß keiner kann in die glaskugel schauen
aber, würdet ihr meinen, dass die Firmware auch für
den G30 bzw. GW30 anwendbar sein könnte ?
Bildmodi sind ja die gleichen...
Das Floating Brightness Problem bezieht sich doch nicht nur auf die 3d Modelle, so wie ich das mitbekommen haben.
Anscheinend ist das Problem ja mehr oder weniger "behoben",.. wäre eben das KO Kriterium, was dann wegfallen würde bei der Kaufentscheidung für einen Panasonic Plasma
*JesterRace*
#770 erstellt: 04. Jul 2011, 05:02
In manchen Posts steht, dass die Fernsehere selbst eine Validierung der Firmware vornehmen, sprich: eine Firmware, die nicht zum Gerät passt, würde auch nicht angenommen.
Ob das allerdings stimmt, kann ich nicht beurteilen!
Und bezüglich Deiner eigentlichen Frage: schau mal ein paar Posts vorher (=> Posting #725 von bowieh):
bowieh schrieb:
die 1313 passt für den ST,G,GW,GT und die Fachhandelsmodelle vom GT
Gruß, J.R.
Tobi1982
#771 erstellt: 05. Jul 2011, 14:06
Hallo zusammen,
ich hatte jetzt Kontakt mit einem Panasonic Servicecenter wegen der neuen Firmware von den Spaniern (hatte speziell nach dem GT30 gefragt).
Aussage war, dass die FW von Panasonic Deutschland nicht verifiziert wurde, man sein Gerät aber auf eigene Gefahr updaten kann. Immerhin keine Rede von Garantieverlust oder so.
Ob was offizielles von Panasonic Deutschland kommt, konnte man mir nicht sagen.
Naja, immerhin scheinen sie kein großes Problem damit zu haben, wenn man die "spanische" Firmware aufspielt, es wurde mir nicht abgeraten.
Tobi
Mario77
#772 erstellt: 05. Jul 2011, 14:53
Muss schon sagen-super Arbeit am Kunden von Panasonic.Wer sich nicht durch irgendwelche Foren wühlt ist bei denen verloren.Verstehe absolut nicht das bei uns noch nix offizielles rausgekommen ist,schlieslich hatts der Spanier auch direkt von Pana und die Geräte sind auch die selben.
Funktionieren tut die neue Firmware super,noch kein einziger der was negatives gefunden hatt.Ich kann mir auch kaum vorstellen wenn morgen der Garantiefall eintritt das sich Pana da an der Firmwareversion aufgeilen wird.
Tobi1982
#773 erstellt: 05. Jul 2011, 14:59
Ich find's auch bescheuert.. Vor allem glaub ich kaum, dass die FW von spanischen Technikern programmiert wurde. Die muss doch auch aus Japan kommen oder zumindest abgesegnet sein. Dann hätten sie die ja gleich auf den weltweiten Server stellen können...
So wie's jetzt ist, bleibt halt immer ein Beigeschmack.
Tobi
Outlier
#774 erstellt: 05. Jul 2011, 15:31
Gibt es denn niemanden hier im Forum der einen direkten Draht zu Panasonic Deutschland hat und mal gezielt nachfragen kann?
Hier laufen doch soviele Checker rum ;-)
Tobi1982
#775 erstellt: 05. Jul 2011, 15:36
Nee, nur welche mit so dicken Connections, dass sie nix sagen dürfen
Seguroski
#776 erstellt: 05. Jul 2011, 16:07
Im HDJ rennt einer rum, der meinte, dass alle die er kennt von nichts wissen. Das ist eben das Problem bei einem so großen Unternehmen. Es gibt wohl für jedes Land eigene Ingenieure und Techniker, und wenn die Spanier eben die meisten Beschwerden geschrieben haben.. zumal die ursprüngliche Version der FW wohl von einem Panasonic.jp FTP Server stammt, also nix mit "in Spanien zusammengebastelt" oder so.
Den meisten fällt sowas wie FBr eh nicht auf. Die Leute die sich in den Foren tummeln machen einen so geringen Marktanteil aus..
LastOne
#777 erstellt: 05. Jul 2011, 16:09
Was denn nun? Auf eigene Gefahr heißt doch das wenn was schief geht das ganz und gar dein Problem ist In sofern also schon Garantieverlust...
Mario77
#778 erstellt: 05. Jul 2011, 16:36
Mag sein das man ein Gerät erwischt bei dem FBr schwächer auftritt,und/oder man schaut immer bei relativ hellem Raum da sieht mans auch etwas schlechter.Aber zu 100%:bei dems so deutlich ist wies bei mir war der siehts auch,wie stark es dann stört ist dann unterschiedlich aber gut finds zweifellos keiner.Aber stimmt schon 90-95% der Käufer schaun niemals hier rein,sehn nen Fehler und denken: irgendwie bisl komisch ab und an so ne Schwankung in der Helligkeit,is da was bissl kaputt-na ja is halt so...
Tobi1982
#779 erstellt: 05. Jul 2011, 18:29
Ja, wenn beim Update selbst was schief geht, dann ist es dein Problem. Aber das ist es oft, lest mal genau nach, wenn ihr euch irgendwo Firmware für ein Gerät runterladet. Weiß nicht, ob es bei Panasonic generell so ist, in dem Fall aber ja.
Die garantie auf das gerät an sich, wenn also mit geflshter FW was kaputtgeht, scheint aber nicht in Gefahr, darauf hätten sie denke ich schon explizit hingewiesen.
Gewähr übernehme ich aber natürlich nicht, und ich persönlich warte noch etwas ab, ob nicht doch noch das offizielle Approval von Panasonic Deutschland kommt. Solang das nicht da ist bleibt bei mir das Gefühl, dass es sich da um ne Notlösung handelt, die möglicherweise nicht ausgereift ist.
Tobi
dlj11
#780 erstellt: 05. Jul 2011, 18:30
Tobi hast du schon deinen GT30 geflasht???
MarcWessels
#781 erstellt: 05. Jul 2011, 18:31
Tobi ist ein Hasenfuß.
Sneaky
#782 erstellt: 05. Jul 2011, 18:38
War ich auch.Jetzt hab ich nur noch den Hasen zu Hause
Los,Tobi. Trau dich. Läuft stabil
dlj11
#783 erstellt: 05. Jul 2011, 18:43
MarcWessels schrieb:
Tobi ist ein Hasenfuß. ;)
Haha
Trau dich Tobi, das geht ohne Probleme... dann hast du den Mist weg (die FBr´s meine ich, nicht den GT )
Werde demnächst auch den GT30 meines Arbeitskollegen flashen, hat mir gesagt dass er seit kurzem so komische Helligkeitssprünge sieht und er ist sich nicht sicher ob er sich das einbildet
Hab ihn dann aufgeklärt und er ist einverstanden, dann kann ich den GT auch mit meinem DTP94 neu kalibrieren (falls er endlich normal läuft)...
Tobi1982
#784 erstellt: 05. Jul 2011, 18:57
Tja, und dann kommt morgen die offizielle 1.312 von Panasonic Deutschland, die die versteckte 4k-Auflösung des Panels freischaltet, und ihr könnt nicht zurückflashen und müsst auf immer und ewig mit jämmerlichem Full HD leben
Nee im Ernst, würde mich die FBr stören, hätte ich sicherlich schon geflasht, aber da es mich nicht massiv stört, lass ich mir lieber Zeit, ob nicht doch noch ne offizielle Aussage von Panasonic Deutschland kommt. Wenn sich bis in zwei, drei Wochen nix getan hat und immernoch niemand neue Probleme mit der 1.313 feststellen konnte, können wir nochmal drüber reden. datei liegt sicher auf der Festplatte :-)
Tobi
bowieh
#785 erstellt: 05. Jul 2011, 19:08
FBr hat mich auch nicht gestört, aber was sich Punkto FalseContour getan hat, das ist gewaltig.
Auf ORF HD Grey's Anatomy schauen, da bekommt man im Sekundentakt die Bestätigung das Richtige getan zu haben.
Deine Ängste versteh ich sowieso nicht. Beim Flashen kann nur eines deinen Fernseher killen, ein Stromausfall.
Da kann Panasonic Deutschland sogar persönliche Freigaben fürs Flashen verschicken....
dlj11
#786 erstellt: 05. Jul 2011, 19:15
Was echt?? FCE ist auch besser geworden??? Wow, hab ich nicht gewusst... dann hat man ja einen ziemlich idealen TV.
Spricht eigentlich nur noch der Preis für die Samsung-Plasmas... die haben WEITAUS gröbere Probleme!
Tommy88
#787 erstellt: 05. Jul 2011, 19:21
Hat denn schon einer beim 65er das FBr gesehen? Ich habe es noch nicht gesehen; allerdings habe ich auch erst 2 BR (im Dunkeln) und 2 Fußballspiele geguckt.
Tobi1982
#788 erstellt: 05. Jul 2011, 19:30
Hab ja auch keine Angst vor dem Flashen an sich, hab ich oft genug bei allen möglichen anderen Geräten inklusive meinem alten Fernseher gemacht.
Aber mein Bauchgefühl rät mir irgendwie davon ab, mir die Firmware draufzuspielen. Ich denke halt, wenn's ne wirklich ausgegorene Sache wäre, würden sie die schon offiziell anbieten. So ist es halt schon ein bisschen komisch, nur über den spanischen Support, und nur über den direkten Link, ohne Beschreibungen dazu etc.. Dafür stört mich die FBr einfach zu wenig.
Tobi
Outlier
#789 erstellt: 05. Jul 2011, 20:17
Hat jemand noch den Link zur File bzw. den zum Panasonic FTP für einen G30? Ich hätte das gerne als Sicherheit, bevor es irgendwie verschwindet und Panasonic leugnet, dass es jemals so eine Firmware gegeben hat
Merci! Übrigens, ich zock gerade ziemlich viel und auf dem G30 gab es hinsichtlich Nachleuchten/Einbrennen kein Thema, bis auf Enslaved - da ist die Lebensanzeige so extrem hell, dass es nach 30 Minuten zum Nachleuchten gekommen ist, was aber sofort wieder verschwunden ist. Ich glaube, dass nachdem Einfahren jetzt erstmal ruhe ist. Nach der ersten Spannungserhöhung bei 1.000 Stunden muss man nochmal vorsichtig sein.
Tobi1982
#790 erstellt: 05. Jul 2011, 20:22
Mario77
#791 erstellt: 05. Jul 2011, 21:01
Was wäre denn die Folge eines Stromausfalls wenn ich grad ne neue Firmware draufmach?
[Beitrag von Mario77 am 05. Jul 2011, 21:03 bearbeitet]
Tobi1982
#792 erstellt: 05. Jul 2011, 21:20
Wenn der Strom zu einem Zeitpunkt weg wäre, zu dem er die Firmware nicht vollständig geladen hat, würde der TV nicht mehr starten, weil ihm quasi das Betriebssystem fehlt.
Kann mir aber vorstellen, dass heute die Updatevorgänge so gestaltet werden, dass die kritische Zeitspanne recht kurz ist, oder man vielleicht sogar noch die Chance hat, den Vorgang nochmal zu starten. Kann aber nicht sagen, wie genau es bei Panasonic aussieht.
Tobi
1-2-3-man
#793 erstellt: 06. Jul 2011, 01:00
Outlier schrieb:
Hat jemand noch den Link zur File bzw. den zum Panasonic FTP für einen G30? Ich hätte das gerne als Sicherheit, bevor es irgendwie verschwindet und Panasonic leugnet, dass es jemals so eine Firmware gegeben hat :P
Ich hab die 1313 heute erfolgreich auf meinen TX-PF42G30 aufgespielt. Hat zwar paar Minuten gedauert, weil ich nur einen älteren USB-1.1-Stick zur Hand hatte, ging aber problemlos.
mk_stgt
#794 erstellt: 06. Jul 2011, 06:10
Tobi1982 schrieb:
http://support.panasonic.es/files/v_1313.zip
kann das sein, dass der link nicht mehr funktioniert?
Tobi1982
#795 erstellt: 06. Jul 2011, 07:40
Bei mir funktioniert er nach wie vor, es öffnet sich direkt der Download-Dialog.
Tobi
mk_stgt
#796 erstellt: 06. Jul 2011, 10:37
jetzt hat es doch geklappt, vl. war es rechner zu warm
file hat entpackt 46.202 kb v. 17.05.2011 so korrekt?
trotzdem danke für deine rückmeldung
[Beitrag von mk_stgt am 06. Jul 2011, 10:43 bearbeitet]
Skaarah
#797 erstellt: 06. Jul 2011, 10:44
Mit was versuchst du das zip file zu öffnen?
Winrar, oder so?
Wurde ja schon mehrfach gesagt, dass es damit nicht geht.
Einfach rechtsklick auf das file und "alle extrahieren" (zumindest bei win7) auswählen, sprich das Windows eigene Zip Tool verwenden.
Dann sollte das klappen.
Oder ist das Zip File bei dir 0 Byte groß?
Dann ist wohl wirklich beim download etwas schiefgegangen.
Wenn es aber paar MB groß ist, dann wie gesagt Windows Zip Tool.
Edit: na dann passts ja
[Beitrag von Skaarah am 06. Jul 2011, 10:46 bearbeitet]
mk_stgt
#798 erstellt: 06. Jul 2011, 11:05
ja passt und ist archiviert
Outlier
#799 erstellt: 06. Jul 2011, 15:48
Ich trau mich auch noch nicht und warte mal 1-2 Wochen ab was Panasonic sagt. Kann ja irgendwie nicht angehen, dass es kein offizielles Statement dazu gibt, insbesondere, da die Version ja bereits verfügbar ist.
shinyelve
#800 erstellt: 06. Jul 2011, 18:46
Wieso sollte das File mit Winrar nicht zu entpacken sein?
Habe mir die ungezippte Version geladen und zum Spaß nochmal den zuletzt genannten Link zum Zip File.
Das entpackt mit Winrar anstandslos.
Man erhält eine Datei namens "SDDL.SEC" mit Dateigröße 46.202kb.
Also Winrar funktioniert doch!
Skaarah
#801 erstellt: 06. Jul 2011, 18:54
Ich habe es erwähnt, weil schon X Leute mit Winrar, 7Zip, oder ähnlichen Tools Probleme mit dem entpacken hatten, aber mit dem Windowseigenen ZIP Tool gings bis jetzt bei jedem.
Wenn es bei dir geht, Glückwunsch aber viele hatten eben damit Probleme. (Ich auch, ich rede aber auch von der VT 1520 Version, die für den GT hatte ich mir nicht gezogen, dort hatten diverse Leute aber eben auch Probleme. Frag mich nicht warum)
Tobi1982
#802 erstellt: 06. Jul 2011, 19:21
"Probleme" mit der GT30-Firmware gab's nur bei dem defekten File...
dlj11
#803 erstellt: 06. Jul 2011, 19:25
Und Tobi, schon raufgespielt?
Stören dich eigentlich die FBr´s, bzw. nimmst du sie überhaupt wahr?
Mein Arbeitskollege hat es am Anfang nicht bemerkt, aber die Tage hat er gemeint dass er so komische Helligkeitsschwankungen sieht Wollte es ihm nie sagen, aber jetzt merkt er es selber. Werde seinen 50GT30 flashen wen er mal Zeit hat, bzw. rekalibrieren mit dem DTP94! Endlich wieder mit dem GT30 spielen
Barabas
#804 erstellt: 06. Jul 2011, 20:27
Hmm, gibt es eigentlich auch zum VT30 einen Direktlink zum entprechenden Firmwareupdate (schätze es wäre das 1520 ZIP ?)
(..ich werde gerade in Bezug auf den VT30, 55" immer nervöser )
[Beitrag von Barabas am 06. Jul 2011, 20:28 bearbeitet]
zungwini
#805 erstellt: 06. Jul 2011, 20:33
1520
Bütteschön
Nui
#806 erstellt: 06. Jul 2011, 22:55
Hat jemand eigentlich mal das Gerät mit dem update durchgemessen?
Kann man die unteren Graustufen nun kalibrieren oder sind die immernoch dynamisch geregelt (unsichtbar)?
Tobi1982
#807 erstellt: 07. Jul 2011, 07:55
Wahrnehmen tu ich sie, wenn du dich erinnerst waren sneaky und ich die ersten, denen das überhaupt aufgefallen ist. Stören tut's mich aber nicht, vor allem fällt es mir mittlerweile deutlich weniger auf als am Anfang. Ob ich mich dran gewöhnt habe, oder es evtl. mit der Laufzeit des TVs tatsächlich weniger geworden ist, kann ich nicht sagen.
Tobi
Alvir
#808 erstellt: 07. Jul 2011, 11:18
Bei meinem 65er habe ich bisher auch kein Gammapumpen feststellen können.
Und mein Ansprechpartner bei Panasonic hat bisher auch keine Informationen über ein offizielles Update. Er ist immer noch in dem Betastadium . Aber da es von Japan zugespielt wird, kann sich das jeden Tag ändern.
Für diejenigen, die den Patch eingespielt haben eine Frage: hat der Patch Auswirkungen auf false contour? Er ist ja glücklicher Weise deutlich geringer als beim VT20, aber immer noch sichtbar manchmal. Wimbledon Tennis war ein gutes Versuchsfeld dafür mit den vielen Hautanteilen...
Alvir
VT30 - "Floating Brightness" - abstellen möglich?
crash'n'burn am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  16 Beiträge
46" GW30 / GT30 Unsicherheit zwecks Floating Brightness
Mynority am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  4 Beiträge
Gt30 46 Zoll - Floating Brightness Update?
Meinbildruckeltunddasistkacke am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  7 Beiträge
unterschied st30 und gt30
pepperland99 am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  5 Beiträge
allgemeine Diskussionen rund um die neuen Panasonic VT30 / GT30 / ST30 - 3D TVs
NooXy am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  6 Beiträge
GT30 VS. VT30
turhanet am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  53 Beiträge
Panasonic GT30 oder VT30 ?
IMYTA am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  22 Beiträge
Der ultimative Panasonic GT30 Kalibrierungsthread
Knizzle am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2016  –  756 Beiträge
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread
cine_fanat am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  6528 Beiträge
VT30 vs VT50 - Bewegtbilddarstellung
Kischte am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNicci303
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.405
